BAU-Forum: Ausbauarbeiten
11474: Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)? 22.03.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 05.01.2026
- Gipsfaserplatten auf Ytong: Ansetzbinder statt Schrauben 22.03.2007
- 🔴 Kellerwand: Warnung vor Gipsfaserplatten ohne Putz! 22.03.2007
- Gipsfaserplatten: Direktverschraubung auf Ytong – Erfahrungen 27.03.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11473: Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik? 21.03.2007
- Putzrisse: Ursachenforschung durch Fachmann empfohlen 21.03.2007
- Putzrisse Sanierung: Vlies als Oberflächen-Lösung 21.03.2007
- Putzrisse: Selbstreparatur ohne Fachkenntnisse – Risiko! 21.03.2007
11472: OSB-Platten streichen: Vorbehandlung, Anstrich mit Dispersion & Acryl – Anleitung 21.03.2007
11471: GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität 20.03.2007
- Silikonfugen: Probleme beim Tapezieren und Streichen 21.03.2007
- Tapezieren über Silikon: Mögliche Probleme und Lösungen 21.03.2007
11470: Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das? 17.03.2007
11469: Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen 12.03.2007
- Gipskarton: Grundierung vor Putz – Immer empfehlenswert! 13.03.2007
11468: Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten? 12.03.2007
11467: Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte 11.03.2007
- Wartungsfugen Bad/Waschbecken – Infos & Mängelanzeige! 11.03.2007
- Türwölbung 2mm – Beseitigungspflicht der Baufirma! 11.03.2007
11466: Fermacell vs. Gipsdecke: Kosten, Statik & Unterschiede im Trockenbau? 11.03.2007
- Materialaustausch: Schalldämmung bei Gipsdecken beachten! 11.03.2007
- Gipsdecke: Schalldämmung primär durch Deckenaufbau? 11.03.2007
11465: Farbe blättert nach Deckenanstrich ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Altbau? 09.03.2007
11464: Tapetengrundierung löst sich beim Tapetenwechsel: Ursachen, Lösungen & geeignete Grundierungen? 05.03.2007
- Grundierungsprobleme auf Gipskarton: Ursachen & Lösungen 05.03.2007
- Haftungsprobleme: Staub als Ursache für Ablösung der Grundierung 06.03.2007
11463: Teppich an Betondecke kleben/hängen: Schallschutz im Proberaum – Kosten & Befestigung? 03.03.2007
11462: Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten? 28.02.2007
- Fliesen-Holztreppe: Anschlussfliesen fachgerecht korrigieren! 03.03.2007
11461: Welche Zarge für Mauerlichte 87/89 mm? Maße, Montage & Unterschiede erklärt 25.02.2007
- Mauerlichte: 87mm Zarge – Zu eng für Standardmaße! 25.02.2007
11460: Feuerverzinken von Metallrahmen: Rost entfernen vor Verzinkung? Kosten & Verfahren 25.02.2007
- Feuerverzinken: Rahmenkonstruktion – Lochbohrungen für optimale Verzinkung 25.02.2007
11459: Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile? 25.02.2007
11458: Vliestapete retten: Ursachen für Beulen, Ablösen & Lösungen für verschiedene Untergründe? 24.02.2007
11457: GK Platten kleben auf sandendem Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen? 22.02.2007
- Tiefengrund-Überdosierung unwahrscheinlich – Ursachen prüfen! 23.02.2007
- Ursache: Leimfarbe entfernen für GK-Platten-Haftung! 23.02.2007
- 🔴 Fehlerquelle: Überlagerter Ansetzgips mit Haftungsproblemen 25.02.2007
- Ansetzgips: Frische vs. Lagerung – Abbindeverhalten & Leimfarbe 25.02.2007
- ✅ Lösung: Oberste Schicht entfernen für GK-Platten-Haftung 25.02.2007
11456: Edelstahl Handlauf rostet: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für perlgestrahlten Stahl? 20.02.2007
- Edelstahl Rost: Chromschicht als Schutz vor Korrosion 21.02.2007
11455: Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden? 19.02.2007
11454: Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks 19.02.2007
11453: Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick 19.02.2007
- Mythos 'atmende Wände' – Raumhoch Fliesen: Geschmackssache 19.02.2007
- Raumhöhe: Optische Wirkung von Fliesen im Badezimmer 21.02.2007
- Fliesenhöhe: Unruhe durch Unterbrechung der Wandfläche 24.02.2007
- Dusche: Raumhoch fliesen für optimalen Feuchtigkeitsschutz 24.02.2007
- Erfahrung: Raumhoch fliesen – Vorteile bei Feuchtigkeitsschutz 24.02.2007
- Raumhoch Fliesen: Optik und persönlicher Geschmack im Bad 03.03.2007
- Badgestaltung: Alternativen zu weißen Standardfliesen 08.03.2007
11452: Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken? 18.02.2007
- Putzleisten: Glasurit-Universalgrund als Korrosionsschutz 20.02.2007
11451: Malerarbeiten 80m² Wohnung: Angebotspreis prüfen – Was kostet Streichen inkl. Material? 17.02.2007
- Malerarbeiten: Angebot unter 600€ – Fachgerechte Ausführung? 17.02.2007
- Malerarbeiten: Preis akzeptabel dank Malermeister-Referenz 18.02.2007
11450: Weiße Lasur zu kräftig auf Holz: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Tanne? 17.02.2007
- Lasur-Probleme: Probeanstrich & Untergrund-Behandlung entscheidend! 17.02.2007
11449: Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte? 14.02.2007
- Feinsteinzeug schneiden: Flex-Einsatz bei glasurfreiem Material 15.02.2007
- Feinsteinzeug: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider (HM-Rädchen) 15.02.2007
11448: Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau? 14.02.2007
- Luftfeuchtigkeit im Neubau: Einfluss auf Holztreppen 14.02.2007
- Treppenbauer: Gewicht als Ursache für Knarren unverschämt! 15.02.2007
- Ursachenforschung: Knarren durch Reibung und Belastung 13.03.2007
11447: Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen & vermeidet Schimmel? 14.02.2007
11446: Haus streichen in Düsseldorf: Quadratmeterpreis für 230 m² inkl. Decke & Strukturtapete? 14.02.2007
11445: Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung 13.02.2007
11444: Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken 12.02.2007
11443: Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell? 05.02.2007
- Silikatfarbe: Vorteile bei Diffusionsoffenheit & Verkieselung 05.02.2007
- Silikatfarbe: Ästhetik & Strukturputz auf Gipsfaserplatten 07.02.2007
11442: Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen? 04.02.2007
11441: Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen? 25.01.2007
- Deckenfugen sichtbar: Lichtquellen und Schattenbildung 25.01.2007
- Ursachenforschung: Gipskarton, Spachtel & Unterkonstruktion 26.01.2007
- Fugen sichtbar: Rigips, Spachtelmasse & Deckenlicht 30.01.2007
- Ah ja, man sieht nur die gespachtelten Streifen (Dellen). o.T. 30.01.2007
- Trockenbau: Zu dicke Spachtelstellen als Ursache? 03.02.2007
- Trockenbau Fugen: Zu wenig Spachtel als Ursache? 03.02.2007
- Trockenbau: Spachtelmasse schrumpft – Was tun? 05.02.2007
- Alternative: Spanndecke statt Trockenbau – Fugenfrei! 05.02.2007
- Spanndecke: Selbstmontage möglich? Erfahrungen? 06.02.2007
- Lackspanndecke: Schnelle Montage, Optik & Kosten 23.02.2007
11440: Hydrotect Fliesen: Gefahren durch Nanotechnologie? Risiken & Alternativen für Ihr Zuhause 23.01.2007
- Hydrotect: Titandioxid-Nanopartikel – Keine Gefahr durch Einbindung! 23.01.2007
- Hydrotect Fliesen: Reinigungsleistung – Wie viel bringt es wirklich? 18.02.2007
11439: Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben? 23.01.2007
- Klickparkett knarrt: Vorab-Dank für Lösungshinweise! 23.01.2007
11438: Fliesen auf Tapete kleben: Sinnvoll? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Fliesenspiegel? 19.01.2007
- Fliesenabschluss: Tapete unter Fliesen – Risiko mangelnder Haftung 19.01.2007
- 🔴 Fliesen auf Tapete kleben: Abzuraten! – Langzeiterfahrungen 22.04.2007
11437: Falsche Tapete geliefert: Farbnummern prüfen, Kosten klären & Ansprüche geltend machen? 18.01.2007
- Reklamation falscher Tapete: Keine Ansprüche durchsetzbar? 18.01.2007
- Marburger Tapete: Lieferzeit & fehlende Verfügbarkeit ärgerlich! 18.01.2007
- Tapeten-Farbunterschiede: Einzelne Wand als Lösung? 20.01.2007
11436: Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche? 15.01.2007
11435: Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise? 13.01.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 06.01.2026
- Lichtausschnitt in Röhrenspantür: Machbarkeit & Werkzeug-Empfehlung 13.01.2007
11434: U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen? 13.01.2007
11433: Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)? 12.01.2007
- Zahnkelle: Empfehlung für Fliesenkleber – Untergrund & Format 13.01.2007
11432: Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention? 12.01.2007
- Keller: Luftfeuchtigkeit messen – Hygrometer-Vergleich sinnvoll? 13.01.2007
- Keller: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursache weiterhin unklar (80-90%) 15.01.2007
- Keller: Luftfeuchtigkeit prüfen – Hygrometer-Test & Ursachenforschung 15.01.2007
11431: Verschiedene Tapeten im Raum: Mangel? Rechte? Akzeptieren oder Nachbesserung fordern? 11.01.2007
11430: Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)? 10.01.2007
11429: Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten? 10.01.2007
- Materialtipp: Textilputz – Schallabsorption durch Baumwollfasern 24.01.2007
11428: Malervlies statt Raufaser: Mehrkosten für Neubau, Material & Arbeitsaufwand? 09.01.2007
11427: Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich? 08.01.2007
- Erfahrungen mit Tapezieren & Putztechniken gesucht! 09.01.2007
- Materialtipp: Alligator Streichputz als günstige Alternative 09.01.2007
11426: Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz? 03.01.2007
11425: Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen? 29.12.2006
- Link zum Thema Reihenfolge: Parkett und Wände 29.12.2006
- Parkett schleifen: Staubproblem im Neubau 29.12.2006
- Erfahrung: Wände streichen vor Parkettverlegung 29.12.2006
- Hausstaub: Kein Problem beim Parkett schleifen 29.12.2006
