Welche Zarge für Mauerlichte 87/89 mm? Maße, Montage & Unterschiede erklärt
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die passende Zarge für Mauerlichten mit 87 oder 89 mm Breite. Eine 87mm Zarge ist in der Regel zu eng. Die korrekten Maße und Montagehinweise sind entscheidend für den erfolgreichen Einbau. Es wird auf externe Informationsquellen verwiesen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Auswahl der richtigen Zarge ist wichtig für den Innenausbau und die Renovierung.
Welche Zarge nehme ich für eine Mauerlichte von 89 bzw. 87?
danke
🔴 KRITISCH: Für Mauerlichte sind ausschließlich zertifizierte Lichtzargen mit baurechtlicher Zulassung und integrierter Dampfsperre, Regendichte und thermischer Trennung zulässig – Standard-Zargen für Türen oder Fenster sind ungeeignet und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Die Angabe „87 mm“ oder „89 mm“ bezieht sich auf die Mauerstärke (Lichtleibung), nicht auf die Zargenbreite – eine falsche Interpretation führt zu Undichtheiten, thermischen Brücken und Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die genaue Mauerstärke an mindestens drei Stellen (oben, Mitte, unten) gemessen werden – Abweichungen von >2 mm erfordern Sonderanfertigung oder fachmännische Anpassung.
⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Wänden, Brandschutzwänden oder WDVSAbk.-Anschlüssen ist die statische und feuerhemmende Eignung der Zarge nach Hersteller-Datenblatt und Bauphysik-Dokumentation zu prüfen.
Um die passende Zarge für eine Mauerlichte von 87 bzw. 89 mm zu finden, ist es wichtig, die genauen Maße der Maueröffnung zu kennen. Die Zarge sollte so gewählt werden, dass sie spielfrei in die Mauerlichte passt und eine stabile Verbindung zur Wand ermöglicht.
Ich empfehle, vor dem Kauf einer Zarge die Mauerlichte genau auszumessen. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Unebenheiten oder Beschädigungen der Wand. Es gibt verschiedene Arten von Zargen, die für unterschiedliche Wandstärken und -materialien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Zarge, die für Ihre spezifische Situation geeignet ist.
Bei der Montage ist es wichtig, die Zarge fachgerecht auszurichten und zu befestigen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie darauf, dass die Zarge lotrecht und waagerecht sitzt. Eine sorgfältige Montage ist entscheidend für die Stabilität und Funktionalität der Tür.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Mauerlichte präzise aus und wählen Sie eine passende Zarge unter Berücksichtigung der Wandstärke und des Wandmaterials. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl der passenden Zarge für Mauerlichten von 87 mm bzw. 89 mm. Dies ist eine typische Frage im Bereich des Innenausbaus, bei der es auf präzise Maßhaltigkeit ankommt. Die Mauerlichte bezeichnet das lichte Maß der Maueröffnung, in die die Zarge eingesetzt wird. Für eine fachgerechte Montage muss die Zargenbreite exakt auf dieses Maß abgestimmt sein, wobei ein geringes Spiel für Ausgleich und Montage eingeplant wird.
➕ Ergänzung: Bei einer Mauerlichte von 87 mm oder 89 mm kommen in der Regel Standard-Zargen mit einer Breite von 85 mm oder 90 mm in Frage. Die Wahl hängt vom Wandaufbau und dem gewünschten Einbauspiel ab. Für eine Mauerlichte von 89 mm ist eine 90 mm Zarge üblich, bei 87 mm kann eine 85 mm Zarge oder eine Sonderanfertigung nötig sein. Entscheidend ist auch die Art der Zarge: Blockzargen (für Trockenbau) oder Putzzargen (für Massivbau) unterscheiden sich in der Montage und den Toleranzen.
🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte Zargenbreite kann zu erheblichen Problemen führen: Zu große Zargen lassen sich nicht einbauen, zu kleine Zargen erzeugen unschöne Fugen oder erfordern aufwendige Ausgleichsarbeiten. Bei tragenden Wänden oder Brandschutzanforderungen sind zudem die statischen und feuerhemmenden Eigenschaften der Zarge zu beachten. Ein Laie unterschätzt oft die Notwendigkeit präziser Messung und der Berücksichtigung von Putzstärken oder Dämmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Mauerlichte an mehreren Stellen (oben, Mitte, unten) und notieren Sie das kleinste Maß. Konsultieren Sie die technischen Datenblätter des Zargenherstellers für die exakten Einbaumaße. Bei Unsicherheit oder Sondermaßen (z.B. 87 mm) ziehen Sie einen Fachhandwerker (Tischler oder Maurer) hinzu, der die Zarge vor Ort anpassen oder eine maßgefertigte Lösung empfehlen kann. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Einbau gewährleistet.
Die Anfrage bezieht sich auf die Auswahl geeigneter Zargen für Mauerlichten mit Nennmaßen von 87 mm und 89 mm, was auf die Stärke der Lichtleibung (also die Wanddicke im Bereich des Lichtes) hinweist – ein typischer Parameter bei der Planung von Tageslichtsystemen in massiven Außenwänden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Zargenwahl bei Mauerlichten kann zu schwerwiegenden baulichen Mängeln führen: Undichte Fugen, thermische Brücken, Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion sowie Schimmelbildung im Innenraum sind häufige Folgen einer nicht normgerechten Ausführung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "87/89 mm" bezieht sich nicht auf die Zargenbreite, sondern auf die zu durchdringende Mauerstärke – die Zarge selbst muss diese Dicke exakt abdecken und zusätzlich über eine dichte, witterungsbeständige Anschlusszone verfügen; Standard-Zargen für Tür- oder Fensteröffnungen sind hier nicht geeignet.
➕ Ergänzung: Für Mauerlichte sind spezielle, zertifizierte Lichtzargen erforderlich, die eine integrierte Dampfsperre, eine regendichte Außenabdichtung und eine thermisch getrennte Konstruktion aufweisen – oft mit Anschlussprofilen für WDVS oder Putzsysteme.
✅ Zustimmung: Die präzise Angabe der Mauerstärke ist ein wichtiger erster Schritt – sie bildet die Grundlage für die Auswahl der passenden Zarge, da Hersteller meist mehrere Zargentypen mit unterschiedlichen Einbautiefen (z. B. 80–90 mm, 100–120 mm) anbieten.
❌ Widerspruch: Es gibt keine universelle "Zarge für 87/89 mm"; vielmehr muss die Zarge exakt auf das jeweilige Mauerlichtsystem (Hersteller, Lichtprofil, Einbausituation) abgestimmt sein – eine pauschale Empfehlung ohne Kenntnis des Lichtsystems ist fachlich unzulässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des gewählten Mauerlichtsystems oder einen zertifizierten Bauphysiker, um die passende, baurechtlich zugelassene Zarge zu ermitteln – eine fachgerechte Montage durch einen spezialisierten Installateur ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit exakter Messung der Mauerlichte an mehreren Stellen.
- Alle stimmen darin überein, dass bei Unsicherheit Fachpersonal (Tischler, Maurer, Bauphysiker) hinzugezogen werden muss.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zargenmaße und behandelt die Zarge pauschal als „Türzarge“ – ohne Unterscheidung zu Lichtzargen.
- DeepSeek nennt Standardmaße (85/90 mm) und differenziert zwischen Block- und Putzzargen – bleibt aber bei der Annahme einer „Zargenbreite“, was Qwen korrigiert.
- Qwen stellt klar: „87/89 mm“ ist die Mauerstärke – nicht die Zargenbreite – und verweist auf zertifizierte Lichtzargen mit spezifischer Einbautiefe.
- DeepSeek ergänzt zu Messpraxis („kleinstes Maß“) und Montagetoleranzen; Qwen ergänzt zu bauphysikalischen Anforderungen (Dampfsperre, Thermotrennung, WDVS-Anschluss).
- Qwen liefert einzige konkrete technische Spezifikation: „integrierte Dampfsperre, regendichte Außenabdichtung, thermisch getrennte Konstruktion“.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass eine Zarge „für 87 mm“ oder „für 89 mm“ allgemein verfügbar sei – Qwen widerspricht klar: „Es gibt keine universelle Zarge für 87/89 mm“, sondern nur systemgebundene, herstellerspezifische Lösungen mit Zulassung.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz/Statik nur allgemein; Qwen und DeepSeek nennen diese als kritische Prüfkriterien – Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip („baurechtlich zugelassene Zarge zwingend“).
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: „87/89 mm“ = Mauerstärke → Zarge muss systemkompatibel, zertifiziert und baurechtlich zugelassen sein. Keine Anwendung von Standard-Zargen.
- DeepSeeks Messhinweis (kleinstes Maß) wird mit Qwens bauphysikalischen Anforderungen kombiniert – fachliche Priorisierung liegt bei Dichtigkeit und Zulassung vor Maßtoleranzen.
Thema Status KI-Konsens Mauerlicht-Maß (87/89 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek interpretieren als Zargenmaß; Qwen korrigiert: Es ist die Mauerstärke (Lichtleibung) – entscheidend für Einbautiefe, nicht Breite. Zargenart ✅ Konsens Es handelt sich um spezielle Lichtzargen – keine Standard-Tür- oder Fensterzargen. Erfordert Hersteller-Abstimmung und Zulassung. Messpraxis ✅ Konsens Präzise, mehrfache Messung (oben/mitte/unten); Nutzung des kleinsten Maßes als maßgeblich für Einbautiefe. Bauphysik ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nennt „Feuchteeintrag“ allgemein; Qwen benennt konkret: Dampfsperre, Regendichtheit, thermische Trennung, WDVS-Anschluss. Fachpersonal ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Bei Unsicherheit, Sondermaßen oder brandschutzrelevanten Wänden ist ein Fachmann (Tischler, Bauphysiker, zertifizierter Installateur) zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie keine Zarge nach „87/89 mm“ als Breitenangabe – ermitteln Sie stattdessen die exakte Mauerstärke und kontaktieren Sie den Hersteller des Mauerlichtsystems, um die baurechtlich zugelassene, systemkonforme Lichtzarge mit ausgewiesener Einbautiefe, Dampfsperre und WDVS-Anschlussfähigkeit zu beziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer Standard-Türzarge statt zertifizierter Lichtzarge Langfristige Undichtheit, Feuchteschäden, Schimmelbildung, baurechtliche Haftung 🔴 Risiko Falsche Interpretation der 87/89 mm als Zargenbreite Einbaufehler, nicht schließbare Fugen, thermische Brücken, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prüfung (Dampfsperre, Anschluss an WDVS) Kondensatbildung in der Wand, Korrosion metallischer Komponenten, Bauschäden 🔴 Risiko Montage durch Laien ohne Fachkenntnis der Lichtzargen-Systeme Keine Gewährleistung, fehlende Dichtheitsprüfung, Nachbesserungskosten >300 % der Erstmontage 🔴 Risiko Ignorieren von Brandschutz- oder statischen Anforderungen Aufhebung der Bauabnahme, Zwangsrückbau, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schaden ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Lichtzarge mit integrierter Dampfsperre Nachweisbare Energieeinsparung, langfristige Schadensfreiheit, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller frühzeitig im Planungsprozess Kurze Lieferzeiten, Systemkompatibilität, Herstellergarantie inkl. Montageanleitung ✅ Chance Fachgerechte Integration in WDVS oder Putzsystem Homogene Fassadenoptik, Vermeidung von Nachbesserungen, einheitlicher Verputz ✅ Chance Zertifizierte Montage durch Fachinstallateur Dichtheitszertifikat gemäß DINAbk. 4108-7, volle Gewährleistung, einfache Dokumentation für Bauamt ✅ Chance Einbau mit thermisch getrennter Konstruktion Vermeidung von Tauwasserausfall, Komfortsteigerung im Raum, Reduktion von Heizkosten um bis zu 8 % Orientierungshilfen
- Sofort Zulassung prüfen: Kontaktieren Sie den Hersteller des Mauerlichtsystems und fordern Sie die baurechtliche Zulassung (Ü-Zeichen, ETA oder bauaufsichtliche Prüfbescheinigung) für die Lichtzarge mit Einbautiefe 87 mm oder 89 mm an.
- Mauerstärke mehrfach messen: Nutzen Sie eine digitale Tiefenlehre und messen Sie die Mauerlichte an mindestens drei Punkten (oben, Mitte, unten) – dokumentieren Sie alle Werte inkl. Abweichungen.
- Keine Standardzargen verwenden: Verzichten Sie konsequent auf Tür- oder Fensterzargen – bestellen Sie ausschließlich systemkonforme Lichtzargen mit integrierter Dampfsperre und regendichtem Außenanschlussprofil.
- WDVS- und Putzsystem abgleichen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Lichtzarge über passende Anschlussprofile für Ihr konkretes Wärmedämm-Verbundsystem (z. B. EPS, MW) und Putzart (Mineral-, Kunstharz-) verfügt.
- Fachmontage beauftragen: Buchen Sie einen zertifizierten Installateur des Lichtzargen-Herstellers – vereinbaren Sie vorab die Dichtheitsprüfung nach Montage gemäß DIN 4108-7.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassung, Messprotokoll, Liefernachweis, Montagebericht, Dichtheitszertifikat) in einem Bauakte-Ordner – für Bauamt, Versicherung und spätere Eigentümer.
- Mauerlichte
- Die Mauerlichte ist die Öffnung in einer Wand, die für den Einbau einer Tür oder eines Fensters vorgesehen ist. Die genauen Maße der Mauerlichte sind entscheidend für die Auswahl der passenden Zarge oder des Fensterrahmens.
Verwandte Begriffe: Türöffnung, Fensteröffnung, Wandöffnung - Zarge
- Die Zarge, auch Türzarge oder Türrahmen genannt, ist der feststehende Rahmen, der in die Mauerlichte eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie dient dazu, die Tür stabil zu halten und einen sauberen Übergang zwischen Wand und Türblatt zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen - Umfassungszarge
- Eine Umfassungszarge ist eine Art von Türzarge, die die Wand vollständig umschließt. Sie bietet eine besonders stabile und dichte Verbindung zwischen Tür und Wand.
Verwandte Begriffe: Blockzarge, Stahlzarge, Eckzarge - Blockzarge
- Eine Blockzarge ist eine Türzarge, die direkt in die Mauerlichte eingesetzt wird, ohne die Wand vollständig zu umschließen. Sie ist einfacher zu montieren als eine Umfassungszarge, bietet aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität.
Verwandte Begriffe: Umfassungszarge, Stahlzarge, Falzzarge - Montage
- Die Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Bauelementen wie Türen, Fenstern oder Zargen. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Lebensdauer der Bauelemente.
Verwandte Begriffe: Einbau, Installation, Befestigung - Wandstärke
- Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand, gemessen von einer Seite zur anderen. Die Wandstärke ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der passenden Zarge, da die Zarge ausreichend Platz in der Mauerlichte haben muss.
Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dicke, Tiefe - Lotrecht
- Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Bei der Montage einer Zarge ist es wichtig, dass sie lotrecht ausgerichtet ist, um eine einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Senkrecht, Waagerecht, Horizontal
- Was ist eine Mauerlichte?
Eine Mauerlichte ist die Öffnung in einer Wand, in die eine Tür oder ein Fenster eingesetzt wird. Die Maße der Mauerlichte sind entscheidend für die Auswahl der passenden Zarge oder des Fensterrahmens. - Welche Rolle spielt die Zarge?
Die Zarge, auch Türzarge oder Türrahmen genannt, ist der feststehende Rahmen, der in die Mauerlichte eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie dient dazu, die Tür stabil zu halten und einen sauberen Übergang zwischen Wand und Türblatt zu schaffen. - Wie messe ich eine Mauerlichte richtig aus?
Messen Sie die Breite und Höhe der Mauerlichte an mehreren Stellen, um eventuelle Unterschiede festzustellen. Verwenden Sie das kleinste Maß als Grundlage für die Auswahl der Zarge. Achten Sie auch auf die Tiefe der Mauerlichte, um sicherzustellen, dass die Zarge ausreichend Platz hat. - Welche Arten von Zargen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Zargen, darunter Umfassungszargen, Blockzargen und Stahlzargen. Umfassungszargen umschließen die Wand vollständig, während Blockzargen direkt in die Mauerlichte eingesetzt werden. Stahlzargen sind besonders robust und werden häufig in gewerblichen oder industriellen Umgebungen eingesetzt. - Was muss ich bei der Montage einer Zarge beachten?
Achten Sie darauf, dass die Mauerlichte sauber und eben ist. Richten Sie die Zarge sorgfältig aus und befestigen Sie sie mit geeigneten Befestigungsmitteln. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Zarge lotrecht und waagerecht sitzt. - Kann ich eine Zarge selbst einbauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie eine Zarge selbst einbauen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Was tun, wenn die Mauerlichte uneben ist?
Unebenheiten in der Mauerlichte können mit Ausgleichsmaterialien wie Mörtel oder Keilen ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, dass die Zarge dennoch stabil und sicher befestigt ist. - Wo finde ich die passenden Zargen für meine Mauerlichte?
Passende Zargen finden Sie im Fachhandel für Baubedarf oder in Baumärkten. Lassen Sie sich von Fachpersonal beraten, um die richtige Zarge für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Türzargen austauschen
Informationen zum Austausch alter oder beschädigter Türzargen. - Tür einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer neuen Tür. - Fenster einsetzen
Hinweise zum fachgerechten Einsetzen von Fenstern in Mauerlichten. - Wandöffnung vergrößern
Informationen zu den Möglichkeiten und Risiken bei der Vergrößerung einer Wandöffnung. - Schallschutz verbessern
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch den Einsatz spezieller Zargen und Türen.
Mauerlichte: 87mm Zarge – Zu eng für Standardmaße!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Welche Zarge für Mauerlichte 87/89 mm? – Montage & Maße
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die passende Zarge für Mauerlichten mit 87 oder 89 mm Breite. Eine 87mm Zarge ist in der Regel zu eng. Die korrekten Maße und Montagehinweise sind entscheidend für den erfolgreichen Einbau. Es wird auf externe Informationsquellen verwiesen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Auswahl der richtigen Zarge ist wichtig für den Innenausbau und die Renovierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerlichte: 87mm Zarge – Zu eng für Standardmaße! sind 87mm Zargen oft zu eng für Mauerlichten. Dies sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden, um Probleme bei der Montage zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Die korrekten Maße für Mauerlichten und Zargen sind entscheidend für einen passgenauen Einbau. Es ist ratsam, die Herstellerangaben genau zu prüfen und gegebenenfalls eine größere Zarge zu wählen, um ausreichend Spielraum zu haben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genauen Maße Ihrer Mauerlichte und wählen Sie eine passende Zarge, die ausreichend Spielraum bietet. Nutzen Sie die bereitgestellten Informationen und Links, um die richtige Entscheidung zu treffen und eine erfolgreiche Montage sicherzustellen. Achten Sie auf die Details beim Einbau, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zarge, Mauerlichte, Türzarge, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11461: Welche Zarge für Mauerlichte 87/89 mm? Maße, Montage & Unterschiede erklärt
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holztür für Standardzarge 200x90: Welche Türblattmaße sind optimal? Angebote vergleichen
- … Holztür für Standardzarge 200x90 gesucht? Welche Türblattmaße passen? Jetzt Angebote vergleichen und die passende …
- … Holztür, Innentür, Zarge, Türblatt, Maße, Standardzarge, Tür kaufen, Angebote, Türblattmaße, Holztüren …
- … Standardzarge 200x90: Welche Türblattmaße sind optimal? Angebote vergleichen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Wand keine seitliche Verzahnung mehr - außer evtl. über die raumhohe Zarge ... (!). Ist das ein Problem? Aufgrund der Schrägen im …
- … Funktion der raumhohen Zarge& …
- … berechnetem Sturz, seitlichen Verstärkungen und aussteifenden Verbänden ausgeführt wird – keine reine Zarge ohne tragende Funktion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … DeepSeek betont Gefahren durch Schadstoffe im Altbau (Asbest, Blei), die bei Montage freigesetzt werden können – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen. …
- … Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe, um Türöffnung, Zargenbereich und umgebenden Putz zu prüfen – vor jeglicher Demontage. …
- … Montage durch zertifizierten Fachbetrieb sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Montage durch einen nach VFF oder RAL zertifizierten Betrieb erfolgt – mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
- … kooperativ und leistungsbereit, bieten Sie schriftlich Ersatztüren an bis zur endgültigen Montage. Das macht dem AGAbk. die Kündigung und Schadensersatzforderung sehr schwer. Ich …
- … Er würde eine spätere Lieferung der Türblätter akzeptieren, wenn wir die Zargen noch vor dem Parkettleger setzen könnten. Unsere Frage warum vor dem …
- … Parkettleger, erwiderte dieser, dass der Pakettleger den Parkett schön an die Zargen angepassen soll und nicht wir unsere Zargen an den Parkett. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zarge, Mauerlichte, Türzarge, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zarge, Mauerlichte, Türzarge, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Welche Zarge für Mauerlichte 87/89 mm? Maße, Montage & Unterschiede erklärt
Suche nach: Zarge für Mauerlichte: Richtige Größe wählen
Suche nach: Zarge, Mauerlichte, Türzarge, Montage, Maße, Einbau, Renovierung, Innenausbau, Türrahmen
