Tapetengrundierung löst sich beim Tapetenwechsel: Ursachen, Lösungen & geeignete Grundierungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass sich Tapetengrundierung von Gipskartonplatten beim Tapetenwechsel löst. Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Grundierung oder ein haftungsstörender Film auf den Platten. Staub von Schleifarbeiten kann ebenfalls die Haftung beeinträchtigen. Als Lösung wird das Entfernen der restlichen Grundierung in Betracht gezogen.
Guten Morgen,
wir haben im Mai 2006 vorm Tapezieren alle Gipskartonplatten in unserem Neubau mit weißer Grundierung gestrichen. Es war ein Produkt speziell für Gipskarton.
Jetzt wollten wir in einem Raum bereits die Tapete wechseln. Beim Abziehen kam dann aber teilweise diese Grundierung mit runter. Jetzt habe ich eine komplett unebene Fläche!
Was tun?
Taugen diese Grundierungen nix?
Soll ich jetzt im Dachgeschoss (nur weiß grundiert, noch keine Tapete) vorher auch Tiefengrund auftragen?
Danke für Info,
Dirk
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller losen, bröckelnden oder abplatzenden Grundierungsreste vor jeglicher Nachbearbeitung – weder Abschleifen noch Übergrundieren ist zulässig, solange Haftungsstörungen bestehen.
    🔴 KRITISCH: Vor einer neuen Grundierung oder Tapezierung ist eine fachliche Haftfestigkeitsprüfung (z. B. Klebebandtest nach DINAbk. 53151) zwingend erforderlich – insbesondere im Dachgeschoss mit erhöhtem Risiko durch Feuchte- und Temperaturschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Tiefengrund oder speziellen Haftgrund für Gipskarton mit Prüfzeichen nach DIN 53778 – Dispersionsfarben oder Universalgrundierungen ohne Herstellerfreigabe für Tapetenuntergründe sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Spachtelung zur Glättung muss die Fläche vollständig trocken sein (Feuchtegehalt < 1,5 % nach Norm) und vor Grundierung staubfrei sowie fettfrei sein.
    Es ist ärgerlich, wenn sich die Grundierung beim Tapetenwechsel löst. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Vorbereitung: Der Untergrund war möglicherweise nicht sauber, trocken oder tragfähig genug.
    • Falsche Grundierung: Nicht jede Grundierung ist für jede Tapete und jeden Untergrund geeignet.
    • Verarbeitungsmängel: Die Grundierung wurde eventuell zu dünn oder ungleichmäßig aufgetragen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann die Haftung der Grundierung beeinträchtigen.
    1. Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    2. Geeignete Grundierung wählen: Verwenden Sie eine hochwertige Grundierung, die speziell für Gipskartonplatten und die geplante Tapete geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Grundierung richtig verarbeiten: Tragen Sie die Grundierung gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige und deckende Schicht.
    4. Trocknungszeit beachten: Lassen Sie die Grundierung ausreichend trocknen, bevor Sie die Tapete anbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung der Grundierung an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche tapezieren. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Tiefengrund, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Tapetenwechsel auf grundierten Gipskartonplatten. Die ursprüngliche Grundierung aus dem Jahr 2006 hat offenbar nicht ausreichend auf dem Untergrund gehaftet oder wurde nicht korrekt für die spätere Tapetenentfernung ausgelegt. Dies führt nun zu Ablösungen und einer unebenen Fläche.
    🔴 Gefahr: Die abgelöste Grundierung deutet auf eine mangelhafte Haftung zwischen Grundierung und Gipskarton hin. Dies kann zu weiteren Schäden führen, wenn nicht fachgerecht saniert wird. Zudem besteht die Gefahr, dass bei erneuter Grundierung oder Tapezierung erneut Ablösungen auftreten.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Grundierung war vermutlich eine Dispersionsfarbe oder ein spezielles Gipskarton-Primer, der nicht für eine spätere Tapetenentfernung optimiert war. Für Gipskartonplatten ist ein Tiefengrund oder ein spezieller Haftgrund empfehlenswert, der tief in das Material eindringt und eine feste Verbindung schafft. Die Verwendung von Tiefengrund im Dachgeschoss ist daher eine sinnvolle Maßnahme, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grundierungen generell nichts taugen, ist nicht korrekt. Das Problem liegt in der Auswahl des falschen Produkts oder in der unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds. Gipskartonplatten müssen vor der Grundierung staubfrei und trocken sein, und die Grundierung muss auf die spätere Nutzung (Tapete oder Anstrich) abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie lose Grundierungsreste vollständig durch Abschleifen oder Abkratzen. Glätten Sie die Fläche mit Spachtelmasse und schleifen Sie diese nach dem Trocknen. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Tiefengrund auf, der speziell für Gipskartonplatten und die Aufnahme von Tapeten ausgelegt ist. Lassen Sie die Grundierung ausreichend trocknen, bevor Sie neu tapezieren. Für das Dachgeschoss empfehle ich ebenfalls die Verwendung von Tiefengrund, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Die Beschreibung deutet auf eine schwere Haftungsstörung zwischen Tapetengrundierung und Gipskartonuntergrund hin, die bereits nach 18 Jahren zum Abplatzen der Grundierung beim Tapetenabriss führt – ein klarer Hinweis auf mangelhafte Verarbeitung oder ungeeignetes Material.
    🔴 Gefahr: Eine instabile Grundierung führt zu unzureichender Haftung der neuen Tapete, erhöhtem Risiko von Blasenbildung, Abblättern und späterem Schimmelbefall durch Feuchteeintrag in die Haftungsstörungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "weiße Grundierung für Gipskarton" grundsätzlich tauglich sei, ist irreführend – entscheidend ist die Kompatibilität mit der späteren Tapete, die Verarbeitungsqualität (z. B. Trocknungszeit, Auftragsmenge) und die Oberflächenbeschaffenheit vor Grundierung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer neuen Tapete ist eine vollständige Entfernung aller losen, bröckelnden oder abplatzenden Grundierungsreste zwingend erforderlich; anschließend muss die Fläche mit einem geeigneten Tiefengrund (z. B. silikat- oder acrylbasierter Haftgrund mit Prüfzeichen nach DIN 53778) neu grundiert werden.
    🔴 Gefahr: Im Dachgeschoss besteht bei bereits aufgetragener, aber noch nicht überarbeiteter Grundierung das gleiche Risiko – eine nachträgliche Tiefengrundierung ohne vorherige Haftprüfung und ggf. Nachbearbeitung ist nicht ausreichend und kann zu späteren Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, im noch nicht tapezierten Dachgeschoss vorab zu handeln, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur, wenn zuvor eine Haftfestigkeitsprüfung (z. B. mit Klebebandtest nach DIN 53151) erfolgt und gegebenenfalls eine mechanische Vorbehandlung (Schleifen, Absaugen) durchgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Eine visuelle Inspektion auf Risse, Fugenverschiebungen oder Feuchtespuren ist unverzichtbar, da diese Ursachen ebenfalls zu Haftungsverlust führen können – insbesondere im Dachgeschoss mit potenziell höherer Temperatur- und Feuchteschwankung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Maler- und Lackierarbeiten zur umfassenden Haftungsprüfung, Oberflächenbewertung und fachgerechten Sanierungsempfehlung – insbesondere vor weiteren Tapezierarbeiten im gesamten Objekt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Untergrundvorbereitung, ungeeignetes Grundierungsprodukt und fehlerhafte Verarbeitung als Hauptursachen.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine vollständige Entfernung loser Grundierung vor Sanierung zwingend ist.
    • Alle empfehlen Tiefengrund als sicherste Grundierungsoption für Gipskarton bei Tapetenanstrich.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Verarbeitungshinweise (Auftrag, Trocknung) und vermeidet klare Aussagen zur Notwendigkeit einer Haftprüfung nach Norm.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefährdung durch Feuchteeintrag und Schimmelrisiko (Qwen) bzw. durch wiederholte Ablösung (DeepSeek), während GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt mit konkreter Normangabe (DIN 53151 für Klebebandtest, DIN 53778 für Haftgrund) und weist auf Fugenverschiebungen, Risse und Feuchtespuren hin – besonders im Dachgeschoss.
    • DeepSeek betont die Alterung der 2006er Grundierung als systemische Schwäche und empfiehlt Tiefengrund speziell für Dachgeschossbereiche.
    • Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich von "Fachhandwerker" oder "Fachmann".
    • GoogleAI spricht von "Testen der Haftung an einer unauffälligen Stelle" als ausreichendem Vorab-Check – Qwen und DeepSeek fordern dagegen eine normkonforme Haftfestigkeitsprüfung (DIN 53151) und lehnen subjektive Tests ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Schimmelrisiken, während Qwen diese explizit als Folge von Haftungsstörungen benennt – der sicherere Konsens folgt Qwen: Haftungsstörungen ermöglichen Feuchteeintrag → Schimmelrisiko besteht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normbasierte Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Haftprüfung nach DIN 53151 vor Sanierung, Verwendung geprüfter Haftgrundsysteme nach DIN 53778, sowie bei komplexen oder altersbedingten Fällen Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen.
    Ursache der Ablösung ✅ Konsens Ungünstige Kombination aus ungeeignetem Grundierungsprodukt (z. B. Dispersionsfarbe statt Tiefengrund), mangelhafter Untergrundvorbereitung (Staub, Feuchte, Alterung) und fehlerhafter Verarbeitung (zu dünn, ungleichmäßig, zu kurze Trocknung).
    Notwendigkeit der Grundierungsentfernung ✅ Konsens Vollständige mechanische Entfernung aller losen, bröckelnden oder abplatzenden Reste ist Voraussetzung – kein "Überarbeiten" oder "Übergrundieren" zulässig.
    Empfohlene Grundierung ✅ Konsens Tiefengrund oder spezieller Haftgrund für Gipskarton mit Prüfzeichen nach DIN 53778; Universalgrundierungen oder Dispersionsfarben sind nicht ausreichend.
    Haftkontrolle vor Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Test an unauffälliger Stelle" als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern normkonformen Klebebandtest nach DIN 53151 – der sicherere Konsens folgt der Norm.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Fachmann" oder "Fachhandwerker"; Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Bausachverständigen bei komplexen Fällen – Vorsichtsprinzip favorisiert Qwens Ansatz für altersbedingte und Dachgeschoss-Situationen.
    Risiko von Sekundärschäden ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert keinerlei Sekundärrisiken; DeepSeek sieht "weitere Schäden bei Nichtsanierung", Qwen benennt konkret Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag in Haftungsstörungen – Qwens Einschätzung gilt als sicherer Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer normkonformen Haftfestigkeitsprüfung nach DIN 53151. Entfernen Sie alle instabilen Grundierungsreste mechanisch, glätten Sie mit geeigneter Spachtelmasse, trocknen Sie vollständig, prüfen Sie auf Risse und Feuchtespuren – und grundieren Sie ausschließlich mit Tiefengrund nach DIN 53778. Bei Zweifeln an der Substanz oder bei historischen Untergründen (wie dem aus 2006) beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Haftungsstörungen führen zu späterem Tapetenabblättern und Blasenbildung Mangelhafte Optik, wiederholter Sanierungsaufwand, erhöhte Kosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Haftungsstörungen begünstigt Schimmelbildung im Untergrund Gesundheitsrisiko, erheblicher Sanierungsaufwand, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Falsche Grundierung im Dachgeschoss (z. B. ohne Temperatur- und Feuchteresistenz) Früher Verschleiß, Rissbildung an Fugen, Instabilität bei jahreszeitlichen Schwankungen
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Tapezierung (z. B. fehlende Feuchtemessung) Verklebung der Tapete auf feuchtem Untergrund → Schimmel, Verfärbungen, Kleberausblühungen
    🔴 Risiko Alterungserscheinungen der 2006er Grundierung (Oxidation, Verlust von Bindemitteln) Systemischer Haftverlust bei gesamter Fläche – keine Teilsanierung ausreichend
    ✅ Chance Vorbeugende Tiefengrundierung im noch nicht tapezierten Dachgeschoss Langfristige Haftstabilität, reduzierter Instandhaltungsaufwand, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Einheitliche Sanierung aller betroffenen Bereiche nach einheitlichem, normkonformem Verfahren Konsistente Oberflächenqualität, Vermeidung von Diskrepanzen bei späteren Renovierungen
    ✅ Chance Nutzung einer DIN-geprüften Spachtelmasse mit Haftvermittler Verbesserte Verbundfestigkeit zum Gipskarton, minimierte Rissbildung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (vorher/nachher-Fotos, Herstellerdatenblätter, Prüfergebnisse) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden oder Verkauf des Objekts
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen als "Qualitätssicherer" Vermeidung von Haftungsausschlüssen, erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen und Käufern
    1. Vollständige Haftprüfung vor Sanierung: Führen Sie einen normkonformen Klebebandtest nach DIN 53151 auf allen betroffenen Flächen durch – bei Unsicherheiten beauftragen Sie einen zertifizierten Prüfer.
    2. Grundierung vollständig entfernen: Kratzen oder schleifen Sie alle losen und bröckelnden Reste der alten Grundierung restlos ab – bis zum fest haftenden Gipskarton.
    3. Oberfläche fachgerecht vorbereiten: Glätten Sie Unebenheiten mit einer speziellen Gipskarton-Spachtelmasse, trocknen Sie mindestens 72 Stunden bei Raumtemperatur und messen Sie den Feuchtegehalt vor Grundierung.
    4. Tiefengrund mit Prüfzeichen einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Tiefengrund für Gipskarton mit Zertifizierung nach DIN 53778 – kein Universalprodukt ohne Herstellerfreigabe für Tapeten.
    5. Dachgeschoss vorab sanieren: Führen Sie im noch nicht tapezierten Dachgeschoss identische Maßnahmen durch – inklusive Haftprüfung, Grundierungsentfernung und Tiefengrund nach Norm – bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
    6. Dokumentation aller Schritte: Fotografieren Sie vorher/nachher, sichern Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Produkte und notieren Sie Trocknungszeiten und Messwerte.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    Tiefengrund
    Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Saugfähigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitstransport
    Haftung
    Die Kraft, die zwei Oberflächen miteinander verbindet.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die eine Beschichtung aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Basis, Träger, Fundament
    Tapetenwechsel
    Das Entfernen alter Tapeten und das Anbringen neuer Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Wandgestaltung, Tapezieren
    1. Warum löst sich die Grundierung beim Tapetenwechsel?
      Die Grundierung kann sich lösen, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde, die falsche Grundierung verwendet wurde, Verarbeitungsmängel vorliegen oder Feuchtigkeit vorhanden ist.
    2. Welche Grundierung ist für Gipskartonplatten geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung der Tapete verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Fläche gründlich und gleichen Sie Unebenheiten aus.
    4. Was ist Tiefengrund und wofür wird er verwendet?
      Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Saugfähigkeit reduziert. Er wird verwendet, um die Haftung von Tapeten und anderen Beschichtungen zu verbessern.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt von den Herstellerangaben ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung und lassen Sie die Grundierung ausreichend trocknen, bevor Sie die Tapete anbringen.
    6. Kann ich eine Tapete direkt auf Gipskartonplatten kleben?
      Nein, Sie sollten Gipskartonplatten immer grundieren, bevor Sie eine Tapete anbringen. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Tapete.
    7. Was mache ich, wenn sich die Grundierung großflächig löst?
      Wenn sich die Grundierung großflächig löst, sollten Sie die betroffenen Stellen gründlich reinigen und neu grundieren. Verwenden Sie eine hochwertige Grundierung und achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung.
    8. Wie vermeide ich, dass sich die Grundierung beim nächsten Tapetenwechsel wieder löst?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung einer geeigneten Grundierung und eine fachgerechte Verarbeitung. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und wählen Sie eine hochwertige Tapete.
    • Tapetenarten und ihre Eigenschaften
      Informationen über verschiedene Tapetenarten wie Papier-, Vlies- und Vinyltapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Anleitung zur richtigen Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Tapezieren.
    • Schimmelbildung hinter Tapeten
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung hinter Tapeten.
    • Rissbildung in Gipskartonwänden
      Ursachen und Reparatur von Rissen in Gipskartonwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau.
  2. Grundierungsprobleme auf Gipskarton: Ursachen & Lösungen
    Foto von Martin Kempf
    wenn die Grundierung mit runterkommt
    dann war entweder die Grundierung nicht in Ordnung oder auf den Gipskartonplatten befand sich ein Haftungsstörender Film (beides ungewöhnlich, aber es gibt nichts, was es nicht gibt ...). Sie sollten jetzt vor allem testen, ob die Haftungsstörung nach wie vor vorhanden ist: Die Flächen, an denen die Grundierung mit runter ging, mal mit Wasser benetzen und schauen, ob die Feuchtigkeit überhaupt in den Karton einziehen kann oder völlig abperlt, wie auf einer Imprägnierung. Wenn es einzieht ist es gut, dann kann mit einer vernünftigen Grundierung weitergemacht werden. Wenn es abperlt, sehe ich Probleme auftauchen (dürfte auf einen Plattenaustausch oder Überplanken mit zusätzlicher Lage hinauslaufen).
  3. Haftungsprobleme: Staub als Ursache für Ablösung der Grundierung
    Hallo Martin, danke für Ihre Antwort. Wasser wird ...
    Hallo Martin,
    Wasser wird aufgesaugt. Ein Arbeitskollege meinte, dass sicherlich noch Staub von den Ausbauarbeiten /Schleifen der Übergänge zwischen den Platten bzw. der Gipsdecke auf den Platten war als wir mit Grundierung gestrichen haben. Und deshalb die Grundierung jetzt eben an der Tapete klebt.
    Ich kann dann jetzt wohl nur noch alle verbleibende Grundierung abkratzen und danach neu auftragen (Heidenarbeit, schluck!).
    Gibt es ein Präparat, das man (in noch nicht tapezierten Räume) auf die Grundierung auftragen könnte und das die Haftstörung nachträglich bessert?
    Dirk
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tapetengrundierung löst sich: Ursachen, Lösungen für Gipskarton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass sich Tapetengrundierung von Gipskartonplatten beim Tapetenwechsel löst. Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Grundierung oder ein haftungsstörender Film auf den Platten. Staub von Schleifarbeiten kann ebenfalls die Haftung beeinträchtigen. Als Lösung wird das Entfernen der restlichen Grundierung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundierungsprobleme auf Gipskarton: Ursachen & Lösungen sollte geprüft werden, ob weiterhin eine Haftungsstörung vorliegt, indem die Flächen mit Wasser benetzt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Arbeitskollege vermutet, dass Staub von Ausbauarbeiten die Ursache für die mangelnde Haftung der Grundierung sein könnte, wie in Haftungsprobleme: Staub als Ursache für Ablösung der Grundierung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verbleibende Grundierung zu entfernen, falls Staub die Ursache für die Haftungsprobleme ist. Beachten Sie die Hinweise zur Prüfung der Haftung auf den Gipskartonplatten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Grundierung, Gipskarton, Tapetenwechsel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Grundierung, Gipskarton, Tapetenwechsel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Grundierung, Gipskarton, Tapetenwechsel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapetengrundierung löst sich beim Tapetenwechsel: Ursachen, Lösungen & geeignete Grundierungen?
Suche nach: Grundierung löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tapete, Grundierung, Gipskarton, Tapetenwechsel, Haftung, Tiefengrund, Renovierung, Wandgestaltung
