Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
❓ Fragestellung: Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachlichen Schadstoffprüfung vor Bearbeitung – insbesondere wegen Asbest in Gebäuden aus den 1960er-Jahren; Alle drei stimmen darin überein, dass Gips-Spachtelmassen wie Uniflott oder Multi-Finish für Auftragsstärken von 0–2 mm geeignet sind, während Putzglätte hier nicht verwendet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit der Spachtelung – führen Sie vorher eine schadstoffanalytische Prüfung durch, dokumentieren Sie den Untergrundzustand mit Klopfprobe und Feuchtemessung, wählen Sie Grundierung und Spachtelmaterial streng nach den Ergebnissen aus, und reinigen Sie bei bereits erfolgtem Schleifen unverzüglich mit H-Klasse-Gerät.
Liebe Fachleute,
vor dem Tapezieren mit Malervlies / Variovlies müssen die Wände in meinem Haus (Baujahr 1962) noch komplett verspachtelt werden. Untergrund ist ein zweilagiger Gipsputz, stellenweise wellig. Bereits wieder angeputzte nachträgliche Installationsschlitze und sonstige Ausbesserungen gibt's auch noch. Die ganze Wand ist jetzt vorgeschliffen, um Überstande, grobe Wellen usw. zu egalisieren. Hier und da kommt dadurch bereits die 1. Putzlage zum Vorschein.
Wie sieht die weitere Vorgehensweise aus. Ist vor dem Spachteln eine Untergrundvorbehandlung mit Tiefengrund oder Putzgrund erforderlich? Welches Spachtelmaterial wird am besten verwendet - einfache Gips-Putzglätte oder etwas hochwertigere Spachtelmassen wie Multi-Finish, Boardfinish, Uniflott ...?
Auftragsstärke liegt wohl so zwischen 2 bis gegen 0 mm.
Danke + Gruß
Oliver
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Spachteln) ist eine fachgerechte schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest und andere Altbauschadstoffe (z. B. PCB-haltige Kleber) durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine visuelle und taktil-prüfende Bestandsaufnahme inkl. Klopfprobe auf Hohlstellen, Feuchtemessung (>1,5 % CM) und Prüfung auf Salzausblühungen oder Putzschichtentrennung muss vor Spachtelbeginn erfolgen – bei Anzeichen von Entfestigung oder Substanzschwäche ist eine fachliche Stabilitätsprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits erfolgtem Schleifen ist unverzüglich eine Reinigung mit H-Klasse-Staubsauger und fachgerechte Entsorgung des Staubs anzulegen – kein Lüften allein reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Grundierungs- und Spachtelmaterials muss streng an der Untergrundverfassung und der Auftragsstärke (0–2 mm) ausgerichtet sein: Tiefengrund nur bei saugfähigem, intaktem Putz; bei fraglicher Haftlage oder Schichtentrennung stattdessen spezieller Putzgrund (z. B. Silikat- oder Kaseinbasis); Spachtelmasse ausschließlich high-end Gips-Spachtel (z. B. Uniflott oder Multi-Finish), niemals Putzglätte.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um Altbau-Wände vor dem Tapezieren mit Malervlies oder Variovlies zu spachteln:
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie den Gipsputz auf Tragfähigkeit. Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Wände gründlich von Staub und Schmutz.
    • Grundierung: Verwenden Sie einen Tiefengrund, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    • Spachtelmaterial wählen: Für großflächige Spachtelarbeiten auf Gipsputz eignen sich Gipsspachtelmassen wie Multi-Finish oder Rotband Flächenspachtel. Bei tieferen Unebenheiten kann Uniflott verwendet werden.
    • Spachteln: Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf, um Risse zu vermeiden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Auftragsstärke.
    • Schleifen: Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelten Flächen glatt.
    • Putzgrund: Tragen Sie einen Putzgrund auf, um eine gleichmäßige Oberfläche für das Tapezieren zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest im Putz vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz vor Beginn der Arbeiten auf Schadstoffe prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Gipsputzflächen aus dem Jahr 1962 für eine Spachtelung vor dem Tapezieren mit Malervlies. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Grundierung und der Wahl des richtigen Spachtelmaterials bei einer Auftragsstärke von 0 bis 2 mm. Die fachliche Einschätzung muss die spezifischen Risiken eines Altbaus berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, vor dem Spachteln eine Grundierung aufzutragen, ist fachlich korrekt. Ein Tiefengrund oder ein spezieller Putzgrund ist in der Regel zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit des alten Gipsputzes zu regulieren und die Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Ohne diese Vorbehandlung besteht ein hohes Risiko, dass die Spachtelung ungleichmäßig trocknet oder sich später ablöst.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1962 ist die Verwendung von asbesthaltigen Putzen oder Klebern nicht auszuschließen. Vor jeglichen Schleifarbeiten hätte eine fachgerechte Beprobung auf Schadstoffe erfolgen müssen. Da bereits geschliffen wurde, ist eine sofortige, gründliche Reinigung der Räume mit einem Staubsauger der Klasse H (H-Staub) und die fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubs dringend anzuraten.
    🔴 Gefahr: Die Wahl des Spachtelmaterials ist kritisch. Für dünne Lagen von 0-2 mm auf Gipsputz eignen sich spezielle Gips-Spachtelmassen wie Uniflott oder Multi-Finish. Die Verwendung einer einfachen Gips-Putzglätte ist hier nicht empfehlenswert, da diese für dickere Schichten konzipiert ist und bei dünnem Auftrag zu Rissbildung neigen kann. Eine falsche Materialwahl führt zu massiven optischen und technischen Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. für Asbest), um die Gefährdung durch den bereits anfallenden Schleifstaub zu bewerten. Lassen Sie die Räume professionell reinigen. Für die weiteren Arbeiten verwenden Sie zwingend einen geeigneten Tiefengrund (z.B. auf Acrylatbasis) und eine hochwertige Gips-Spachtelmasse für dünne Lagen. Führen Sie vor dem vollflächigen Auftrag eine Haftungsprobe an einer unauffälligen Stelle durch.
    Bei der geplanten Spachtelung von Wänden in einem Altbau aus dem Jahr 1962 mit zweilagigem Gipsputz besteht grundsätzlich ein hohes Risiko für Haftungsprobleme, Rissbildung und spätere Abplatzungen – insbesondere wenn die Putzschichten altersbedingt entfestigt, feuchtigkeitsbelastet oder nicht mehr vollständig miteinander verbunden sind.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschliffene Untergrund kann bereits erste Anzeichen von Putzablösung oder Schichtentrennung zeigen; das bloße Sichtbarwerden der ersten Putzlage deutet auf mögliche Substanzschwäche hin – ein Spachtelauftrag ohne vorherige fachliche Stabilitätsprüfung birgt das Risiko, bestehende Schäden zu überdecken und zu verstärken.
    🔴 Gefahr: Gipsputz aus den 1960er-Jahren kann bei Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen oder unsachgemäßer Vorbehandlung zu schwerwiegenden Haftungsverlusten führen – insbesondere bei Verwendung von zu dichten Spachtelmassen oder unzureichendem Grundierungsverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund ist bei intaktem, saugfähigem Gipsputz nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv: Er reduziert die Saugfähigkeit zu stark und behindert die kapillare Haftung von Gips-Spachteln; stattdessen ist ein gezielter, wasserverdünnbarer Putzgrund (z. B. auf Silikat- oder Kaseinbasis) bei unsicherer Haftlage oder abgestoßenen Stellen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln muss eine vollständige visuelle und taktil-prüfende Bestandsaufnahme erfolgen: Klopfprobe auf Hohlstellen, Feuchtemessung (Wert >1,5 % CM bei Gipsputz ist kritisch), Prüfung auf Salzausblühungen oder Schimmel – insbesondere in Bereichen mit nachträglichen Installationsschlitzen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer hochwertigen Gips-Spachtelmasse wie Uniflott oder Multi-Finish ist fachlich sinnvoll, da sie bessere Verarbeitbarkeit, geringere Schwindneigung und höhere Flexibilität gegenüber altersbedingten Mikrobewegungen bietet als einfache Putzglätte.
    ➕ Ergänzung: Die Auftragsstärke von 0–2 mm ist grundsätzlich akzeptabel, jedoch nur bei vollständig haftfähigem Untergrund; bei unregelmäßigen Wellen oder Schichttrennungen ist eine vorherige Ausgleichsputzierung mit haftvermittelter Gipsputzmasse (z. B. MP75) erforderlich – reine Spachtelung allein ist hier keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Spachtelung einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Putztechnik zur Bestandsanalyse – insbesondere zur Bewertung der Putzschichtstabilität, Feuchteverteilung und Haftfestigkeit; erst danach darf mit einer fachgerechten, schichtweise abgestimmten Sanierung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachlichen Schadstoffprüfung vor Bearbeitung – insbesondere wegen Asbest in Gebäuden aus den 1960er-Jahren.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Gips-Spachtelmassen wie Uniflott oder Multi-Finish für Auftragsstärken von 0–2 mm geeignet sind, während Putzglätte hier nicht verwendet werden darf.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen grundsätzlich einen Tiefengrund; Qwen hält diesen bei intaktem Gipsputz für kontraproduktiv und fordert stattdessen gezielt einen Putzgrund (z. B. Silikat- oder Kaseinbasis) bei unsicherer Haftlage – Konsens geht zugunsten der differenzierten Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip bei Alter und Substanzschwäche).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Handlung nach bereits erfolgtem Schleifen: H-Klasse-Reinigung und sofortige Entsorgung des Staubes – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt zwingend erforderliche Prüfmethoden: Klopfprobe, Feuchtemessung (CM-Wert), visuelle Prüfung auf Salzausblühungen und Schimmel – insbesondere an nachträglichen Installationsschlitzen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Schadstoffprüfung als Empfehlung ("lassen Sie prüfen"); DeepSeek und Qwen heben den Zwangscharakter hervor ("zwingend erforderlich", "vor jeglichen Schleifarbeiten") – Vorsichtsprinzip: die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der generellen Tiefengrund-Empfehlung von GoogleAI/DeepSeek und benennt klare Risiken (zu geringe Saugfähigkeit → Haftungsverlust) – dies wird im Konsens als korrigierende Fachmeinung übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens differenzierter Grundierungs- und Prüfempfehlung, ergänzt um DeepSeeks Handlungsempfehlung zur Staubentsorgung nach Schleifen und GoogleAIs grundsätzlichen Spachtelprozess – mit verbindlicher Schadstoffprüfung *vor* jeglicher mechanischer Bearbeitung.
    Schadstoffprüfung (Asbest/PCB) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Empfehlung"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich vor jeglicher Bearbeitung". Vorsichtsprinzip → ✅ zwingend
    Grundierung vor Spachtelung ⚠️ Abwägung Tiefengrund bei intaktem Putz: GoogleAI/DeepSeek ja; Qwen nein – stattdessen Putzgrund bei Haftunsicherheit. Konsens: keine Pauschalgrundierung, sondern differenzierte Wahl nach Untergrundzustand.
    Spachtelmaterial für 0–2 mm ✅ Konsens Uniflott oder Multi-Finish; Putzglätte ausdrücklich abgelehnt.
    Untergrundprüfung vor Spachtelung ✅ Konsens Alle drei fordern Prüfung: GoogleAI (Tragfähigkeit), DeepSeek (Schadstoffe), Qwen (Klopfprobe, Feuchte, Salzausblühungen). Konsens: visuell-taktil + messtechnisch.
    Handlung nach bereits erfolgtem Schleifen ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt konkrete Maßnahmen (H-Staubsauger, fachgerechte Entsorgung); wird als zwingende Ergänzung übernommen.
    🔴 Risiko Asbestbelastung im Putz oder Kleber Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom); rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Entfestigung der Putzschichten (Hohlstellen, Schichttrennung) Spätere Ablösung des Vlieses, Rissbildung, teure Nachbesserung oder kompletter Putzaustausch
    🔴 Risiko Feuchte- oder Salzschäden im Untergrund Haftungsverlust der Spachtelmasse, Ausblühungen unter Vlies, Schimmelbildung hinter Tapezierung
    🔴 Risiko Falsche Grundierung (z. B. zu dichter Tiefengrund bei alternder Oberfläche) Verlust der kapillaren Haftung → Blasenbildung, Delamination der Spachtelschicht
    🔴 Risiko Unzureichende Staubentsorgung nach Schleifen Belastung der Raumluft mit Schadstoffpartikeln, Gesundheitsrisiko für alle Beteiligten
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrunddiagnose vor Spachtelung Einsparung von Folgekosten, langfristig werterhaltende Sanierung, ggf. vorbeugende Beseitigung von Feuchteursachen
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, flexibler Gips-Spachtelmassen Bessere Dämpfung von Mikrobewegungen im Altbau, höhere Lebensdauer der Tapezierung
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung von Spachtelung und Vlies-Tapezierung Erhöhte Rissüberbrückung, bessere Schalldämmung, optimierte Oberflächenqualität
    ✅ Chance Integration moderner Grundierungen (z. B. Silikatbasis) Verbesserte Alkalibeständigkeit, höhere Diffusionsfähigkeit, geringere Anfälligkeit für Feuchteschäden
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Prüfberichte, Fotos, Messwerte) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Transparenz für alle Beteiligten, bessere Planung bei Folgemaßnahmen
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Altbauschadstoffe – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts.
    2. Untergrund dokumentieren: Führen Sie eine systematische Bestandsaufnahme durch: Klopfprobe auf Hohlstellen, Feuchtemessung mit CM-Gerät an mindestens 5 Stellen pro Raum, Sichtkontrolle auf Salzausblühungen und Rissmuster – dokumentieren Sie mit Fotos und Notizen.
    3. Staub nach Schleifen beseitigen: Nutzen Sie ausschließlich einen H-Klasse-Staubsauger (z. B. nach EN 60335-2-69), entsorgen Sie den Filter und den Staub in zugelassenen Schadstoff-Containern – lüften allein reicht nicht.
    4. Grundierung gezielt auswählen: Setzen Sie keinen Tiefengrund ein, wenn der Putz altersbedingt entfestigt oder nicht vollständig saugfähig ist; wählen Sie stattdessen einen silikat- oder kaseinbasierten Putzgrund – führen Sie an unauffälliger Stelle eine Haftungsprobe durch.
    5. Spachtelmasse kontrolliert einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Uniflott oder Multi-Finish mit maximal 2 mm Auftragsstärke – tragen Sie in zwei dünnen Schichten auf, schleifen Sie nur nach vollständigem Durchtrocknen – und nie mit Wasser schleifen.
    6. Fachliche Stabilitätsprüfung anfordern: Bei Hinweisen auf Putzablösung, feuchtegeplagten Wandbereichen oder unregelmäßigen Wellen kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Putztechnik, bevor Sie mit der Spachtelung fortfahren.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu verputzen. Gipsputz ist relativ weich und anfällig für Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Tiefengrund
    Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung nachfolgender Schichten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Sperrgrund
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Putzgrund
    Eine Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen und die Haftung des Kleisters oder der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tapeziergrund, Anstrichgrund, Haftvermittler
    Malervlies
    Ein glattes, dimensionsstabiles Vlies, das als Untergrund für Tapeten oder Anstriche verwendet wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glattvlies, Tapetenuntergrund
    Uniflott
    Eine spezielle Gipsspachtelmasse, die sich besonders gut für das Verspachteln von Gipskartonplatten eignet. Sie ist sehr rissfest und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Flächenspachtel, Gipsplattenfüller
    Auftragsstärke
    Die Dicke der aufgetragenen Spachtelmasse. Die maximale Auftragsstärke hängt von der Art der Spachtelmasse und dem Untergrund ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, um Risse und andere Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Filmdicke, Beschichtungsdicke
    1. Welche Spachtelmasse eignet sich für Altbauwände mit Gipsputz?
      Für Altbauwände mit Gipsputz eignen sich Gipsspachtelmassen wie Multi-Finish oder Rotband Flächenspachtel. Bei tieferen Unebenheiten kann Uniflott verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Auftragsstärke.
    2. Muss ich die Wände grundieren, bevor ich sie spachtel?
      Ja, eine Grundierung mit Tiefengrund ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. Dies verhindert auch, dass die Spachtelmasse zu schnell austrocknet und Risse entstehen.
    3. Wie viele Schichten Spachtelmasse sollte ich auftragen?
      Es ist besser, mehrere dünne Schichten Spachtelmasse aufzutragen als eine dicke Schicht. Dies reduziert das Risiko von Rissen und ermöglicht ein gleichmäßigeres Ergebnis. Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    4. Wie schleife ich die gespachtelten Flächen glatt?
      Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen (z.B. 80, 120, 180), um die gespachtelten Flächen glatt zu schleifen. Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung, um Unebenheiten zu entfernen, und verwenden Sie dann feinere Körnungen für ein glattes Finish. Tragen Sie beim Schleifen eine Staubmaske.
    5. Was ist ein Putzgrund und wozu dient er?
      Ein Putzgrund ist eine spezielle Grundierung, die nach dem Spachteln und Schleifen aufgetragen wird. Er dient dazu, eine gleichmäßige Oberfläche für das Tapezieren zu schaffen und die Haftung des Kleisters zu verbessern.
    6. Wie gehe ich mit alten Installationsschlitzen um?
      Alte Installationsschlitze sollten vor dem Spachteln mit geeignetem Material (z.B. Gips) verfüllt werden. Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial bündig mit der Wand abschließt, bevor Sie die gesamte Fläche spachteln.
    7. Was tun, wenn der Gipsputz lose ist?
      Lose Teile des Gipsputzes müssen vor dem Spachteln entfernt werden. Verwenden Sie eine Spachtel oder einen Schaber, um die losen Stellen abzutragen. Anschließend grundieren Sie die freigelegten Bereiche, bevor Sie sie verspachteln.
    8. Kann ich auch andere Spachtelmassen als Gipsspachtel verwenden?
      Für Altbauwände mit Gipsputz sind Gipsspachtelmassen in der Regel die beste Wahl, da sie gut mit dem Untergrund harmonieren. Es gibt jedoch auch andere Spachtelmassen, die geeignet sein können. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    • Wand grundieren vor dem Tapezieren
      Die richtige Grundierung wählen und auftragen.
    • Spachtelmasse richtig anrühren
      Tipps für die perfekte Konsistenz.
    • Gipskartonplatten verspachteln
      Anleitung für glatte Oberflächen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Wand, Untergrund, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Wand, Untergrund, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Wand, Untergrund, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
Suche nach: Altbau Wände spachteln: Tipps für glatte Wände
Suche nach: Altbau, Wände spachteln, Untergrund vorbereiten, Gipsputz, Spachtelmasse, Putzglätte, Installationsschlitze, Malervlies, Variovlies, Renovierung, Wandgestaltung
