GK Platten kleben auf sandendem Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Das Problem der mangelnden Haftung von GK Platten auf sandendem Putz wurde durch das Entfernen der alten Leimfarbenschicht und die Verwendung von frischem Ansetzgips gelöst. Eine Tiefengrund-Überdosierung wurde als unwahrscheinlich ausgeschlossen. Die Qualität und das Alter des Ansetzgipses spielen eine entscheidende Rolle für die Haftung. Temperatur und Feuchtigkeit können ebenfalls Einflussfaktoren sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen
Habe auf einem alten am Mauerwerk haltenden, aber in sich ziemlich sandeneden Innenputz Tiefengrund gestrichen und danach mit Ansetzgips GK Platten angeklebt.
Diese halten jedoch nicht, es lässt sich die ganze Platte wieder von der Wand lösen.
Die Batzen kleben an der GK Platte und sind in sich auch fest. Von der Wand gehen sie ohne den alten Putz auzureißen glatt vond er Oberfläche ab.
Meine frgae:
Liegt es daran das noch alte Leimfarbe teilweise drauf ist, am dem Verwenden von Tiegengrundkonzentrat (was die Oberfläche vielleicht vollständig schließt, oder könnte es auch am ziemlich alten Ansetzgigs liegen (schon ca. 1 Jahr offen).
Evtl. auch daran das ich den Ansetzgips ziemlich trocken angerührt und verwendet habe.
Viele Dank für Hinweise.
🔴 KRITISCH: Sandender Putz ist kein tragfähiger Untergrund – vollflächige Putzsanierung durch Fachbetrieb vor weiteren Arbeiten zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Einjähriger Ansetzgips ist nicht mehr verwendbar – Verwendung widerspricht DINAbk. 18182 und führt zu sicherheitsrelevantem Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Leimfarbe muss vollständig entfernt werden; sie wirkt als Trennschicht und macht jede Haftung unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Tiefengrundkonzentrat ist bei sandendem Putz kontraproduktiv – es bildet eine glatte, haftungsfeindliche Haut statt einer griffigen Haftbasis.
⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit "Haftbrücken-Alternativen" ohne vorherige Untergrundstabilisierung – dies verschleiert nur das Risiko.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum die GK-Platten nicht halten. Ein sandender Putz ist generell ein problematischer Untergrund, da er keine ausreichende Festigkeit für eine Verklebung bietet.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Sättigung des Putzes mit Tiefengrund: Der sandende Putz könnte den Tiefengrund zu schnell aufgesaugt haben, sodass keine ausreichende Verfestigung der Oberfläche stattgefunden hat.
- Falsche Wahl des Tiefengrunds: Ein Tiefengrundkonzentrat muss eventuell verdünnt werden. Die Verwendung eines ungeeigneten Tiefengrunds kann die Haftung des Ansetzgipses beeinträchtigen.
- Verarbeitung des Ansetzgipses: Falsches Mischungsverhältnis oder zu schnelle Verarbeitung des Ansetzgipses können ebenfalls zu Haftungsproblemen führen.
- Vorhandene Leimfarbe: Leimfarbe kann die Haftung beeinträchtigen und sollte vor dem Auftragen des Tiefengrunds entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den sandenden Putz vor dem Anbringen der GK-Platten mechanisch zu verfestigen oder gegebenenfalls zu entfernen und durch einen geeigneten Putz zu ersetzen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Tiefengrund und welcher Ansetzgips für Ihren speziellen Untergrund geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem beim Kleben von Gipskartonplatten auf einem sandenden Altputz. Die Schilderung, dass die Platten mitsamt dem Ansetzgips rückstandslos vom Untergrund abgelöst werden können, deutet auf einen Verbundfehler zwischen Gips und Putz hin.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tiefengrundkonzentrat auf einem stark sandenden Putz ist höchstwahrscheinlich die Hauptursache. Tiefengrundkonzentrat dringt tief ein und verfestigt den Putz, bildet aber oft eine glatte, geschlossene Oberflächenschicht (einen sogenannten "Film"). Auf dieser glatten Schicht kann der Ansetzgips keinen ausreichenden mechanischen Halt finden. Die Haftung wird zusätzlich durch die alte Leimfarbe beeinträchtigt, die als Trennschicht wirkt.
➕ Ergänzung: Das Alter des Ansetzgipses (über 1 Jahr geöffnet) ist ein weiterer kritischer Faktor. Gipsbindemittel können durch Luftfeuchtigkeit vorzeitig abreagieren, was die Festigkeit und Haftung des angerührten Materials drastisch reduziert. Auch eine zu trockene Anmachkonsistenz verschlechtert die Benetzung des Untergrunds und damit die Haftung.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine "Tiefengrund-Alternative" zu suchen, ist in diesem Fall nicht zielführend. Das Problem liegt nicht im Produkt Tiefengrund an sich, sondern in der falschen Anwendung auf einem sandenden Putz. Für stark saugende, sandende Untergründe ist eine spezielle Haftbrücke (z.B. ein mineralischer Haftputz oder ein spezieller Haftvermittler für Gips) erforderlich, die eine raue, griffige Oberfläche schafft.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehenden GK-Platten sind rückstandslos zu entfernen. Der alte Putz muss gründlich von losen Bestandteilen und Leimfarbe befreit werden (z.B. durch Bürsten und Absaugen). Anschließend ist ein fachgerechter Haftgrund oder eine Haftbrücke für sandende Putze aufzutragen. Erst danach kann mit einem frischen, normgerecht angerührten Ansetzgips neu gearbeitet werden. Bei Unsicherheit ist die Konsultation eines Stuckateurmeisters oder eines Farben-Fachhändlers dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Haftungsversagen von GK-Platten auf einem sandenden, strukturell instabilen Innenputz – ein klassischer Fall unzulässiger Untergrundvorbereitung für trockene Verklebung.
🔴 Gefahr: Der sandende Putz weist eine extrem geringe Zugfestigkeit und keine tragfähige Oberfläche auf; jede mechanische Belastung (z. B. durch Gewicht der GK-Platten oder spätere Putz- oder Tapezierarbeiten) birgt Risiko von Putzabplatzungen, die zu Verletzungen oder Schäden an nachfolgenden Ausbaugewerken führen können.
⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund – egal ob konzentriert oder verdünnt – kann niemals einen sandenden Putz stabilisieren; er versiegelt lediglich oberflächlich und verschleiert das eigentliche Problem, ohne die Haftzugfestigkeit des Untergrunds zu erhöhen.
➕ Ergänzung: Die vermutete alte Leimfarbe ist ein zusätzliches Haftungsrisiko, da sie oft wasserempfindlich und nicht haftvermittlungsfähig ist; zudem ist ein einjähriger Ansetzgips in der Regel abgebunden, aber nicht mehr haftfähig – seine Verwendung widerspricht den Herstellerangaben und der DIN 18182.
➕ Ergänzung: Ein zu trocken angerührter Ansetzgips weist eine stark reduzierte Benetzungsfähigkeit und Adhäsion auf; zudem entstehen Mikrorisse im Kleberbett, die die Lastübertragung vollständig unterbrechen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Kleberbatzen an der GK-Platte haften und vom Putz abgleiten, bestätigt eindeutig die Untergrundunfähigkeit – nicht den Kleber als Ursache.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Anbringen von GK-Platten ohne Sanierung des Putzes führt zwangsläufig zu erneutem Versagen und potenziell zu schwerwiegenden Bauschäden oder Haftungsproblemen im Gewährleistungsfall.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Putzsanierung begutachten; bei bestätigtem Sanden ist eine vollflächige Putzsanierung (z. B. mit haftvermittelndem Grundputz oder mechanischer Untergrundvorbereitung) zwingend erforderlich – erst danach darf mit geeignetem GK-Kleber und nach Herstelleranleitung neu verklebt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den sandenden Putz als grundlegende Ursache für das Haftungsversagen.
- Alle drei bestätigen die schädliche Wirkung alter Leimfarbe als Trennschicht.
- Alle drei lehnen die Verwendung von einjährigem Ansetzgips als unzulässig ab (Qwen nennt explizit DIN 18182).
- GoogleAI sieht Tiefengrund-Verdünnung und -Auswahl als zentrale Steuerungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend – Tiefengrund ist grundsätzlich ungeeignet für sandenden Putz.
- GoogleAI schlägt "mechanische Verfestigung oder Ersatz des Putzes" als Option vor; DeepSeek und Qwen fordern klar die vollflächige Putzsanierung – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
- DeepSeek betont die film-bildende Wirkung von Tiefengrundkonzentrat und nennt explizit "mineralischen Haftputz" als fachgerechte Alternative.
- Qwen ergänzt die Gefahr von Mikrorissen bei zu trockenem Ansetzgips und verweist auf die Haftzugfestigkeit des Untergrunds als entscheidendes Kriterium – nicht nur die Oberflächenbeschaffenheit.
- Qwen und DeepSeek nennen beide den Verletzungs- und Bauschadensaspekt bei Putzabplatzungen – GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nicht.
- GoogleAI hält eine "Verfestigung" des sandenden Putzes (z. B. durch Tiefengrund oder Bürsten) für prinzipiell möglich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kein Tiefengrund stabilisiert sandenden Putz – nur Sanierung schafft Sicherheit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent im Vorsichtsprinzip und deckt alle sicherheitsrelevanten Aspekte ab; GoogleAIs Ansatz ist zu optimistisch bezüglich der Untergrundverfestigung und unterschätzt strukturelle Risiken.
Thema Status KI-Konsens Sandender Putz als Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI hält "Verfestigung" für möglich; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab → Konsens: keine Verfestigung möglich – nur Sanierung. Tiefengrund bei Sandputz ✅ Konsens Alle drei KIs warnen: Tiefengrund ist ungeeignet (film-bildend, keine Haftverbesserung); Qwen/DeepSeek nennen explizit Haftputz als Alternative. Leimfarbe ✅ Konsens Alle drei identifizieren sie als Trennschicht – vollständige Entfernung zwingend. Ansetzgips-Alter (1 Jahr) ✅ Konsens Alle drei lehnen die Verwendung ab; Qwen verweist auf DIN 18182. Haftungsversagen-Ursache ✅ Konsens Untergrundunfähigkeit – nicht Kleberfehler; Beweis: Kleber haftet an GK, nicht am Putz. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Klebearbeiten ohne vorherige fachgerechte Sanierung des Putzes durch zertifizierten Fachbetrieb; alle verbleibenden Materialien (Ansetzgips, Tiefengrund, Leimfarbe) sind zu entsorgen und durch frische, normgerechte Produkte zu ersetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Putzabplatzung unter GK-Plattengewicht Schwere Verletzungsgefahr, Schäden an Elektroinstallationen oder darunterliegenden Bauteilen 🔴 Risiko Weiteres Anbringen ohne Sanierung Zwangsläufiges Wiederholungsversagen – erhöhte Haftungsrisiken im Gewährleistungsfall 🔴 Risiko Verwendung abgelaufenen Ansetzgipses Unzureichende Festigkeit, Mikrorisse im Kleberbett, vollständiger Lastabfall bei Belastung 🔴 Risiko Überdecken von Leimfarbe mit Tiefengrund Unbemerkt persistierende Trennschicht → scheinbare, aber nicht tragfähige Haftung 🔴 Risiko Fehlende Begutachtung durch Sachverständigen Verpasste Erkennung struktureller Putzschwäche → langfristiger Bauschaden, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Putzsanierung mit Haftputz Dauerhafte, normkonforme Basis für alle nachfolgenden Gewerke (Tapezieren, Malen, GK) ✅ Chance Entfernung der Leimfarbe Vollständige Wiederherstellung der Oberflächenreaktivität – ermöglicht zukünftige flexible Oberflächengestaltung ✅ Chance Einsatz frischen, normgerechten Ansetzgipses Optimale Adhäsion, vollständige Einhaltung von Hersteller- und DIN-Vorgaben, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Frühzeitige Konsultation eines Stuckateurmeisters Prävention teurer Folgeschäden, klare Verantwortungsabgrenzung, Dokumentation für Versicherung/Verbraucherzentrale ✅ Chance Verwendung mineralischer Haftbrücke statt organisch-basierter Alternativen Langlebige, wasserdampfdiffusionsfähige Verbindung – vermeidet Schimmel- oder Blasenbildung langfristig Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung: Nehmen Sie alle lose haftenden GK-Platten samt Ansetzgipsreste vollständig zurück – kein Ablaufenlassen oder Überkleben.
- Fachgutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Putzsanierungsfachbetrieb zur Beurteilung der Putztragfähigkeit (DIN 18350).
- Leimfarbe restlos entfernen: Bürsten Sie den Putz gründlich mit Stahlborstenbürste ab und saugen Sie alle losen Bestandteile ab – keinerlei Schicht darf zurückbleiben.
- Neue Materialien beschaffen: Kaufen Sie frischen Ansetzgips (ungeöffnet, Herstellungsdatum aktuell), mineralischen Haftputz (z. B. nach ETAG 004) und kein Tiefengrundkonzentrat.
- Fachgerechte Verarbeitung sicherstellen: Lassen Sie die neue Verklebung ausschließlich von einem Stuckateurmeister mit Nachweis für GK-Verklebung nach DIN 18182 ausführen.
- Dokumentation anlegen: Speichern Sie alle Rechnungen, Material-Datenblätter und das Gutachten – für etwaige Gewährleistungs- oder Versicherungsfälle.
- GK-Platte
- Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte - Sandender Putz
- Ein Putz, der sich leicht abreiben lässt und dessen Oberfläche sandartige Partikel verliert. Dies deutet auf eine mangelnde Festigkeit des Putzes hin.
Verwandte Begriffe: Mürber Putz, Kreidender Putz, Loser Putz - Tiefengrund
- Eine flüssige Grundierung, die in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie dient als Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Ansetzgips
- Ein spezieller Gipsmörtel, der zum Ansetzen von GK-Platten verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft und schnelle Aushärtung aus.
Verwandte Begriffe: Klebegips, Montagegips, Gipsmörtel - Leimfarbe
- Eine alte Art von Wandfarbe, die aus Leim, Pigmenten und Füllstoffen besteht. Sie ist wasserlöslich und wenig widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Kaseinfarbe, Kalkfarbe, Mineralfarbe - Haftung
- Die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen zu haften. Im Bauwesen ist eine gute Haftung entscheidend für die Dauerhaftigkeit von Verbindungen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebekraft - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbehandlung, Substratvorbereitung
- Warum halten GK-Platten nicht auf sandendem Putz?
Sandender Putz ist nicht tragfähig genug für eine dauerhafte Verklebung. Die Oberfläche ist zu lose und bietet dem Kleber keinen ausreichenden Halt. - Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
Wählen Sie einen Tiefengrund, der speziell für sandende Untergründe geeignet ist und die Oberfläche verfestigt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verdünnung und Trocknungszeit. - Muss ich die Leimfarbe entfernen?
Ja, Leimfarbe kann die Haftung des Tiefengrunds und des Ansetzgipses beeinträchtigen. Entfernen Sie die Leimfarbe gründlich, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten beginnen. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Entfernen Sie lose Teile des Putzes und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Tragen Sie den Tiefengrund gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen. - Welchen Ansetzgips soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Ansetzgips, der für die Verklebung von GK-Platten geeignet ist und eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleistet. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis und die Verarbeitungszeit. - Kann ich den Putz auch verfestigen?
Ja, es gibt spezielle Putzfestiger, die die Oberfläche des sandenden Putzes verfestigen können. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob dies in Ihrem Fall eine geeignete Lösung ist. - Was passiert, wenn ich die GK-Platten trotzdem anklebe?
Die GK-Platten werden sich wahrscheinlich nach einiger Zeit lösen, was zu Schäden und zusätzlichen Kosten führen kann. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei Unsicherheiten oder größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der den Untergrund beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen kann.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz und Zementputz. - Tiefengrund richtig anwenden
Anleitung zur korrekten Anwendung von Tiefengrund für verschiedene Untergründe. - GK-Platten montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Montage von GK-Platten im Trockenbau. - Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
Tiefengrund-Überdosierung unwahrscheinlich – Ursachen prüfen!
Am Tiefengrund wohl kaum
da müssten sie es schon sehr übertrieben haben. Die anderen Punkte hauen hin. Temperatur und Feuchtigkeit könnten ebenfalls ausschlaggebend gewesen sein. Schauen sie doch mal ob sich mit dem Batzen noch mehr löst. -
Ursache: Leimfarbe entfernen für GK-Platten-Haftung!
nee
die Leimfarbe muss da weg, das ist es.. -
🔴 Fehlerquelle: Überlagerter Ansetzgips mit Haftungsproblemen
Noch eine Fehlerquelle
Überlagerter Ansetzgips ist auch eine mögliche Fehlerquelle. Alter Gips bindet zu schnell ab und haftet dann schlecht. -
Ansetzgips: Frische vs. Lagerung – Abbindeverhalten & Leimfarbe
das Verhalten von abbindendem Gips
kenne ich eher so, dass der Gips, der noch in warmen Säcken nur wenige Wochen alt aus dem Werk kommt, deutlich schneller abbindet, als gut abgelagertes Material ...
Nein, Herr Iking hat schon recht, die Ursache dürfte die mehlende Leimfarbenschicht sein, die sich mit ein bisschen Tiefgrund kaum beeindrucken lässt ... -
✅ Lösung: Oberste Schicht entfernen für GK-Platten-Haftung
habe die oberste Schicht abgekratzt
Vielen Dank,
habe die oberste Schicht abgekratzt, an den Stellen wo die Batzen hin sollten. Jetzt hält es, der Ansetzgips ist aber auch neu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GK Platten kleben auf sandendem Putz – Erfolgreiche Sanierung
💡 Kernaussagen: Das Problem der mangelnden Haftung von GK Platten auf sandendem Putz wurde durch das Entfernen der alten Leimfarbenschicht und die Verwendung von frischem Ansetzgips gelöst. Eine Tiefengrund-Überdosierung wurde als unwahrscheinlich ausgeschlossen. Die Qualität und das Alter des Ansetzgipses spielen eine entscheidende Rolle für die Haftung. Temperatur und Feuchtigkeit können ebenfalls Einflussfaktoren sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fehlerquelle: Überlagerter Ansetzgips mit Haftungsproblemen kann überlagerter Ansetzgips zu schnellem Abbinden und schlechter Haftung führen. Daher sollte stets auf das Verfallsdatum geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Lösung: Oberste Schicht entfernen für GK-Platten-Haftung bestätigt, dass das Abkratzen der obersten Schicht, insbesondere bei vorhandener Leimfarbe, die Haftung des Ansetzgipses deutlich verbessert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen von GK Platten auf sandendem Putz sollte die Oberfläche gründlich von alten Farbresten, insbesondere Leimfarbe, befreit werden. Frischer Ansetzgips ist zu bevorzugen. Siehe auch Ursache: Leimfarbe entfernen für GK-Platten-Haftung! für weitere Details.
🔧 Praktische Umsetzung: Um eine optimale Haftung der GK Platten zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den Untergrund vor dem Anbringen des Ansetzgipses leicht anzufeuchten. Dies verbessert die Verbindung zwischen Putz und Gips. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ansetzgips: Frische vs. Lagerung – Abbindeverhalten & Leimfarbe bezüglich des Abbindeverhaltens von frischem und gelagertem Material.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Verarbeitung von Ansetzgips ist entscheidend für die Stabilität von Trockenbaukonstruktionen. Eine unzureichende Haftung kann zu erheblichen Schäden und zusätzlichen Kosten führen. Die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich Mischverhältnis und Verarbeitungszeit ist daher unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Putz, Tiefengrund, Ansetzgips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es …
- … den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … br]Ein WDVSAbk. ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- … Sie vom SHK-Fachbetrieb eine vollständige hydraulische Planung erstellen, die Pufferspeicher mit Plattenwärmeaustauscher, Sicherheitsventil (mit Druckstufe passend zur Systemhöhe), Ausdehnungsgefäß und korrekte Entlüftung …
- … selbst aus Schamottesteinen hergestellt, die wir danach mit einfachem, weißen Ofenputz verschlämmt haben. Als Abdeckung kam eine zueschnittene Ruhrsandsteinplatte vom Steinbruch …
- … br]Der Ausbau des Pelletslagerraums ist ja auch nicht umsonst (Steine, Putz, Wandfarbe, Winkeleisen, Bretter, Blech, Tür usw.) und verschlingt sicherlich auch noch …
- … Hexenwerk: Zwei Löcher in der Wand und ein Trichter aus Schalplatten, Brettern o.ä. Ich würde immer eher den Raum nehmen als …
- … machen lässt, kostet das nicht viel. Was Sie definitiv nicht brauchen: Putz, Wandfarbe etc. Mein Raum hat ca. 100 Material gekostet. Natürlich kommen …
- … dies eine Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht …
- … das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … Nägel, Schrauben etc. : Nach dem Entfernen die verbleibenden Löcher im Putz der Außenwände wieder sorgfältig mit Fugenmörtel ausspachteln! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … und letztere ist individuell. Klar ist, dass Beton und Putz aber auch Mauersteine am Anfang einen hohen Feuchtewert haben, der sich …
- … der Rechnung wurde jedoch die Ausführungsplanung geändert (Ursprünglich 36 cm Hebelstein+Putz in 24 cm Stein+20 cm Dämmung+Putz. Dachdämmung wird …
- … Ochsner WP: Platten-WT – Erfahrungen im Karohaus (1998) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … Isorast: Innenverkleidung der Wände – Gips oder Putz? …
- … Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … der Wand in Schleifen verlegt. Das ganze wird dann mit mehreren Putzschichten verputzt, weshalb der gesamte Aufbau so 3-4 cm …
- … fräse und darin das Rohr verlege. Ich würde damit den teureren Putzaufbau und die Rohrhalterungen sparen. Zusammen mit Mörtel/Gips würde der …
- … Schimmelbildung hinter Putz, Korrosion der Leitungen, langsame Zerstörung des Mauerwerks. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Putz, Tiefengrund, Ansetzgips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Putz, Tiefengrund, Ansetzgips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK Platten kleben auf sandendem Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: GK Platten kleben nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: GK Platten kleben, sandender Putz, Tiefengrund, Ansetzgips, Haftungsprobleme, Trockenbau, Putzsanierung, Untergrundvorbereitung
