Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
❓ Fragestellung: Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Knarren ist kein "normales" Holzverhalten, sondern ein Sachmangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt; Alle drei fordern eine schriftliche Fristsetzung an den Treppenbauer (14 Tage) und dokumentierte Beweissicherung (Video/Audio); Alle drei verweisen auf die DIN 18065 bzw. VOB/B und die Rechtsstellung des Bestellers im Neubau – Knarren verstößt gegen die Vorgabe "ohne unzulässige Geräusche".
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Knarren als gravierenden Bausachmangel mit Sicherheitsbezug. Unterlassen Sie jegliche Eigenreparaturen. Setzen Sie den Treppenbauer schriftlich innerhalb von 48 Stunden zur Beseitigung unter Fristsetzung (14 Tage) in Kenntnis, dokumentieren Sie alle Mängel vollständig und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statisches Ingenieurwesen.
Die Hauptursache für das Knarren von Holztreppen liegt in der Reibung zwischen den Holzteilen, oft verursacht durch Bewegungen und Belastungen. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann das Problem verstärken. Die Aussage des Treppenbauers zum Gewicht des Nutzers als Ursache wird als unverschämt und unprofessionell bewertet. Eine ausreichende Dimensionierung der Treppenbauteile kann Durchbiegungen und somit Knarrgeräusche vermeiden.
In unserem Massiv-Haus (YTONG) ist eine Holztreppe, 2x 1/4 gewendelt, über 2 Etagen, eingestemmte Konstruktion, offen, eingebaut.
Die Treppe knarrt laut beim Begehen. Die Wangenstärke beträgt 42 mm, die Stufenstärke beträgt 41 mm.
Der Treppenbauer erklärt auf Anfrage, ich wäre für die Treppe zu schwer (115 kg), außerdem sei das Haus bei Einbau der Treppe noch sehr feucht gewesen. Er hat zugesagt, die Treppe bei Gelegenheit (d.h. wenn er wieder in der Nähe ist) zu überprüfen.
Fragen: Muss ich die Aussagen hinnehmen?
Kann man die Treppe nachbessern?
Kann ich bei einem Neubau eine "knarrfreie" Treppe verlangen?
Wenn ja, habe ich bei einem etwaigen Rechtsstreit gute Chancen?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Übrigens, der Schreinerbetrieb stellt sich bei allen Mängeln grundsätzlich quer (z.B. haben sich die Zargen der Zimmertüren verzogen, angeblich wegen zu hoher Luftfeuchte, Mängelbeseitigung wird abgelehnt).
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau erforderlich – knarrende eingestemmte Holztreppe kann auf unzureichende Verbindungsfestigkeit, falsche Auflagerung oder statische Unzulängigkeit hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Nachjustierungen vor Abschluss der fachlichen Begutachtung – das Risiko einer Verschlechterung der Tragsicherheit ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Video-, Ton- und Fotomaterial) sowie der genauen Knarstellen vor weiteren Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftpfeuchte im Wohnbereich zwischen 40–60 % messen und langfristig stabil halten – aber nicht als alleinige Ursache oder Entlastungsgrund für den Treppenbauer akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Gewährleistungsverzögerungen akzeptieren – schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (max. 14 Tage) unverzüglich vornehmen.
    Ich verstehe, dass Ihre neue Holztreppe in Ihrem Massivhaus knarrt. Das ist ärgerlich, aber kein ungewöhnliches Problem. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Trockenes Holz: Holz arbeitet, besonders in der Heizperiode. Durch die geringe Luftfeuchtigkeit kann es schrumpfen und an den Verbindungsstellen reiben.
    • Reibungspunkte: Die Stufen reiben an den Wangen oder an den Zargen.
    • Mangelhafte Montage: Fehler beim Einbau können ebenfalls Knarrgeräusche verursachen.
    🔴 Gefahr: Starkes Knarren kann ein Hinweis auf eine instabile Konstruktion sein, besonders bei einer eingestemmten Treppe. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
    • Luftfeuchtigkeit prüfen: Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60% im Haus.
    • Reibungsstellen lokalisieren: Versuchen Sie, die genauen Stellen zu identifizieren, an denen die Treppe knarrt.
    • Treppenbauer kontaktieren: Da es sich um einen Neubau handelt, haben Sie Gewährleistungsansprüche. Fordern Sie den Treppenbauer zur Mängelbeseitigung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos) und setzen Sie dem Treppenbauer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Gewährleistungsproblem bei einer Holztreppe im Neubau. Die Aussage des Treppenbauers, das Knarren sei auf das Gewicht des Nutzers (115 kg) zurückzuführen, ist fachlich nicht haltbar. Eine fachgerecht konstruierte und ausgeführte Holztreppe muss auch für Personen mit einem Gewicht von 115 kg dauerhaft knarrfrei sein. Die vom Treppenbauer genannte hohe Luftfeuchtigkeit im Haus zum Zeitpunkt des Einbaus ist hingegen ein plausiblerer, aber dennoch kritischer Faktor, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    ❌ Widerspruch: Der Einwand des Treppenbauers bezüglich des Körpergewichts ist fachlich unbegründet. Eine normgerecht gebaute Treppe muss für die üblichen Verkehrslasten ausgelegt sein. Das Knarren deutet vielmehr auf mangelhafte Passgenauigkeit, unzureichende Verklebung der Einstemmverbindungen oder fehlende Toleranzausgleiche hin, die durch das Schwinden des Holzes bei abnehmender Feuchtigkeit entstanden sind.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau haben Sie als Besteller einen vertraglichen Anspruch auf eine mangelfreie Sache. Ein "Knarren" stellt einen Sachmangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit der Treppe mindert. Sie können grundsätzlich Nacherfüllung verlangen, also die Beseitigung des Mangels. Die Beweislast für die Ursache liegt in den ersten zwei Jahren nach Abnahme beim Unternehmer, sofern die VOBAbk./B nicht vereinbart wurde.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Verweigerungshaltung des Treppenbauers und die Verzögerungstaktik ("wenn er wieder in der Nähe ist") sind alarmierend. Dies könnte auf eine systematische Mängelverweigerung hindeuten. Lassen Sie sich nicht auf unverbindliche Terminzusagen ein, sondern setzen Sie eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Treppenbauer schriftlich eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie das Knarren mit Video- oder Tonaufnahmen. Ziehen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ursache des Knarrens und die Verzugsproblematik der Zargen fachlich bewertet. Bei Fristversäumnis können Sie die Mängelbeseitigung auf Kosten des Treppenbauers durch eine andere Fachfirma durchführen lassen oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Rechtsstreit ist bei dieser Sachlage aussichtsreich, insbesondere wenn der Sachverständige den Mangel bestätigt.
    Die Beschreibung einer knarrenden Holztreppe in einem Neubau mit YTONG-Mauerwerk weist auf gravierende konstruktive, materialbedingte oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere bei einer eingestemmten, offenen Treppe mit 42 mm Wangen und 41 mm Stufen, die nachweislich bereits bei normalem Begehen Geräusche verursacht.
    🔴 Gefahr: Knarren ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein Indiz für unzureichende Verbindungsfestigkeit, ungenügende Versteifung, falsche Auflagerung oder fehlende Zwischenauflager – alles potenzielle Ursachen für langfristige Ermüdung, Verformung oder sogar Sicherheitsrisiken bei statischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Treppenbauers, der Mangel sei auf das Körpergewicht von 115 kg oder die Baufeuchte zurückzuführen, ist fachlich unhaltbar: Eine statisch berechnete Treppe muss mindestens 2,0 kN/m² (entspricht ca. 200 kg/m²) und Einzellasten von 1,5 kN (ca. 150 kg) sicher tragen – das Knarren ist daher kein Nutzungsproblem, sondern ein Ausführungs- oder Planungsmangel.
    ➕ Ergänzung: Die Baufeuchte des YTONG-Gebäudes ist zwar relevant für die Holzfeuchte, doch muss der Treppenbauer bei Einbau bereits Maßnahmen zur Feuchteadaptation (z. B. ausreichende Lüftung, Zwischenlagerung, Feuchtemessung) getroffen haben – eine nachträgliche Entschuldigung mit 'feuchtem Haus' ist keine zulässige Mängelabwehr.
    ✅ Zustimmung: Ja, bei einem Neubau können Sie eine funktionsfähige, geräuschfreie Treppe verlangen – die DINAbk. 18065 fordert ausdrücklich, dass Treppen 'ohne unzulässige Geräusche' zu errichten sind; Knarren gilt als Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Ablehnung aller Mängel (Türen, Treppe) mit Verweis auf 'Luftfeuchte' widerspricht der Bauordnung und der VOB/B: Der Unternehmer trägt die Beweislast für die Ursache – reine Behauptungen ohne Messprotokolle oder Gutachten sind rechtlich wertlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statisches Ingenieurwesen zur Mängelbegutachtung – dokumentieren Sie alle Geräusche (z. B. mit Video/Audio), fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen und bewahren Sie sämtliche Korrespondenz auf; bei Weigerung ist die Mängelrüge mit Vertragsstrafe oder Nachbesserung durch Dritte (mit Kostenerstattung) rechtlich durchsetzbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Knarren ist kein "normales" Holzverhalten, sondern ein Sachmangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Fristsetzung an den Treppenbauer (14 Tage) und dokumentierte Beweissicherung (Video/Audio).
    • Alle drei verweisen auf die DIN 18065 bzw. VOB/B und die Rechtsstellung des Bestellers im Neubau – Knarren verstößt gegen die Vorgabe "ohne unzulässige Geräusche".
    • GoogleAI betont stärker die Rolle der Raumluftfeuchte als mögliche Mitursache ("Trockenes Holz"), während DeepSeek und Qwen dies als nicht entschuldigend bewerten – letztere betonen stattdessen die fehlende Vorkehrung des Treppenbauers bei Einbau in ein feuchtes YTONG-Gebäude.
    • GoogleAI erwähnt "Reibungspunkte" als lösbare technische Ursache, während DeepSeek und Qwen die Systematik des Mangels (fehlende Verklebung, ungenaue Einstemmung, unzureichende Versteifung) stärker hervorheben.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Beweislastregelung (erste zwei Jahre → liegt beim Unternehmer) und die Option der Nacherfüllung durch Dritte.
    • Qwen ergänzt die konkrete statische Anforderung (2,0 kN/m², Einzellast 1,5 kN) sowie die Unzulässigkeit der "Körpergewichts-Entschuldigung" (115 kg) und präzisiert den YTONG/Holz-Wechselwirkungsaspekt.
    • GoogleAI formuliert "Starkes Knarren kann ein Hinweis auf Instabilität sein", während DeepSeek und Qwen dies als gesicherte Indikation für konstruktive Mängel bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek setzen die sicherere, konservativere Einschätzung durch.
    • Der Treppenbauer behauptet, das Knarren sei "auf das Gewicht zurückzuführen" – GoogleAI erwähnt das nicht explizit als Widerspruch, DeepSeek und Qwen verurteilen dies klar als fachlich unbegründet und rechtlich unzulässig → Widerspruch besteht, sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, rechtlich präzisere und statisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Hinweise zur Luftfeuchte sind ergänzend nützlich, aber nicht entlastend für den Unternehmer.
    Rechtliche Einordnung des Knarrens ✅ Es handelt sich um einen Sachmangel gemäß § 633 BGBAbk., der die Gebrauchstauglichkeit mindert und Nacherfüllung (Beseitigung) begründet.
    Verantwortung für Baufeuchte ⚠️ Die Baufeuchte des YTONG-Gebäudes ist ein Faktor – aber der Treppenbauer muss bei Einbau vorbeugende Maßnahmen getroffen haben; reine Behauptung ohne Messprotokoll ist keine Entlastung.
    Auswirkung des Körpergewichts (115 kg) ❌ Alle drei Modelle lehnen die Behauptung des Treppenbauers ab: Eine normkonforme Treppe muss mindestens 150 kg Einzellast sicher tragen – 115 kg ist keine Ursache.
    Sofortmaßnahmen ✅ Dokumentation (Video/Audio), schriftliche Fristsetzung (14 Tage), Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – alles einhellig empfohlen.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Knarren ist kein rein akustisches Problem – es weist auf mangelhafte Verbindungsfestigkeit, ungenügende Versteifung oder falsche Auflagerung hin und erfordert dringend statische Prüfung.
    🔴 Risiko Langfristige Ermüdung der Holzverbindungen durch Reibung Verlust der Tragsicherheit, schleichende Verformung, erhöhtes Sturzrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Verklebung oder fehlende Toleranzausgleiche bei Einstemmung Abgleitungen der Stufen, Verlust der statischen Wirksamkeit des gesamten Treppenquerschnitts
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Begutachtung Verlust der Beweiskraft, Verjährungs- oder Verzugsprobleme, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Entschuldigungen des Treppenbauers (z. B. "Luftfeuchte", "Gewicht") Verzögerung der Mängelbeseitigung, Eskalation zu Kosten- und Zeitverlust, mögliche Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Mängel vor Fristsetzung Rechtliche Beweislast nicht erfüllbar, Mangel wird als subjektiv oder nicht nachweisbar abgetan
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit klarem Mängelbezug Verpflichtet den Unternehmer zur Nacherfüllung, sichert rechtliche Position, schafft klare Vertragsbasis
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Beweissicherung, Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung durch Dritte, Verhinderung von Schikane
    ✅ Chance Ausnutzung der 2-Jahres-Beweislastumkehr nach Abnahme Der Treppenbauer muss Ursache und Mangelfreiheit selbst beweisen – deutlicher Vorteil für den Besteller
    ✅ Chance Nachweis der DIN 18065-Verstöße ("unzulässige Geräusche") Starker objektiver Mangelnachweis, der bereits bei Abnahme zu Beanstandung berechtigt – keine Abnahme als "mängelfrei" möglich
    ✅ Chance Dokumentation aller Kommunikation mit dem Treppenbauer Erschwert Verzögerungstaktiken, stärkt die Position bei eventuellem Rechtsstreit oder Schlichtungsverfahren
    1. Sofortige fachliche Sicherheitsprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen staatlich anerkannten Statiker – nicht den vom Treppenbauer genannten "Kollegen".
    2. Dokumentation umgehend starten: Filmen Sie das Knarren bei normalem Begehen – mindestens drei verschiedene Stellen über zwei Tage, inkl. Audioaufnahme; notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur/Luftfeuchte.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Formulieren Sie einen Brief mit Betreff "Mängelrüge Holztreppe – Fristsetzung gemäß § 634 BGB" und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur vollständigen, geräuschfreien Beseitigung.
    4. Messprotokolle einfordern: Fordern Sie schriftlich alle vorliegenden Messungen des Treppenbauers zum Zeitpunkt der Montage (Holzfeuchte, Raumluftfeuchte, Anpressdruck bei Verklebung) – ohne dokumentierte Messungen ist jede Aussage unbegründet.
    5. Keine Einwilligung zu "Testläufen" oder "Beobachtungsfristen": Verweigern Sie jegliche mündlichen Zusagen wie "ich komme vorbei, wenn ich in der Nähe bin" – akzeptieren Sie ausschließlich konkrete, schriftliche Termine mit Abschlussgarantie.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Rechtslage vorzubereiten – insbesondere zur Option der Nachbesserung durch Dritte (§ 637 BGB) und Kostenerstattung.
    Eingestemmte Treppe
    Eine Treppenbauart, bei der die Treppenstufen in die seitlichen Wangen eingelassen sind. Diese Konstruktion erfordert präzises Arbeiten, um Knarrgeräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Holmtreppe, Treppenwange
    Wange
    Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, in die die Stufen eingelassen oder auf die sie aufgesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenseite, Treppenwange
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung. Im Falle einer Treppe kann ein Mangel beispielsweise ein Knarrgeräusch sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Fehler, Defekt
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Holz austrocknet und schrumpft, was zu Knarrgeräuschen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Hygrometer
    Zarge
    Der Rahmen, der eine Tür oder ein Fenster umfasst und mit der Wand verbunden ist. Bei Treppen kann die Zarge den Übergang zur Wand bilden.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Treppenanschluss
    Massivhaus
    Ein Haus, dessen tragende Wände aus massivem Mauerwerk (z.B. Ziegel, Beton) bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Steinhaus, Ytong
    1. Warum knarrt meine neue Holztreppe?
      Neue Holztreppen knarren oft aufgrund von natürlichen Materialbewegungen des Holzes, insbesondere bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Auch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen, wie Stufen und Wangen, kann die Ursache sein. Fehler bei der Montage können ebenfalls zu Knarrgeräuschen führen.
    2. Was kann ich gegen eine knarrende Treppe tun?
      Zuerst sollten Sie die genaue Ursache des Knarrens identifizieren. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann helfen, wenn trockenes Holz die Ursache ist. Bei Reibungspunkten können Sie versuchen, diese mit Talkum oder speziellem Treppenöl zu behandeln. Bei Montagefehlern ist der Treppenbauer zur Nachbesserung verpflichtet.
    3. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei einer knarrenden Treppe im Neubau?
      Ja, im Neubau haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Treppenbauer. Das Knarren der Treppe stellt einen Mangel dar, den der Treppenbauer innerhalb der Gewährleistungsfrist beseitigen muss. Setzen Sie dem Treppenbauer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie die Mängel.
    4. Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
      Machen Sie Fotos und Videos von den knarrenden Stellen. Notieren Sie, wann und unter welchen Bedingungen das Knarren auftritt. Diese Dokumentation dient als Beweismittel, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
    5. Was ist eine eingestemmte Treppe?
      Eine eingestemmte Treppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen in die Wangen (seitliche Träger) eingelassen sind. Diese Konstruktion ist besonders anfällig für Knarrgeräusche, wenn die Verbindungen nicht optimal ausgeführt sind.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit beim Knarren von Holztreppen?
      Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit trocknet das Holz aus, schrumpft und es entstehen Hohlräume, die zu Reibung und Knarrgeräuschen führen. Eine konstante Luftfeuchtigkeit von 40-60% ist ideal für Holztreppen.
    7. Kann ich das Knarren selbst beseitigen oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Ursachen, wie trockene Reibungsstellen, können Sie oft selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie Montagefehlern oder strukturellen Mängeln, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was kostet die Beseitigung von Knarrgeräuschen an einer Holztreppe?
      Die Kosten für die Beseitigung von Knarrgeräuschen variieren stark, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten. Einfache Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während umfangreiche Nachbesserungen oder der Austausch von Teilen mehrere tausend Euro kosten können.
    • Treppenrenovierung: Knarrgeräusche beseitigen
      Methoden und Materialien zur Sanierung alter, knarrender Treppen.
    • Schallschutz im Treppenhaus: Lärm reduzieren
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung im Treppenhaus.
    • Holztreppe pflegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Holztreppen.
    • Treppenstufen austauschen: Anleitung und Kosten
      Wie man einzelne Treppenstufen fachgerecht austauscht.
    • Treppengeländer erneuern: Design und Sicherheit
      Informationen zur Auswahl und Montage neuer Treppengeländer.
  2. Luftfeuchtigkeit im Neubau: Einfluss auf Holztreppen
    Hohe Luftfeuchtigkeit - im Neubau tatsächlich ein Problem ...
    Wissen Sie noch, wie hoch die Luftfeuchte in ihrem Neubau beim Einbau der Holztüre und der Treppe war? so 60 % dürften "gerade noch so" gehen ... wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit jetzt?
    Schon mal kontrolliert? Holz ist auf Feuchtigkeit sehr empfindlich ...
    Alles in allem keine einfache Situation ... Nachbessern kann man schon - aber das ist nutzlos, so lange noch eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
    Der Schreiner hätte Sie zudem meiner Meinung nach VOR dem Einbau auf das Problem der hohen Luftfeuchtigkeit hinweisen müssen und ggf. einen Einbau ablehnen müssen.
    Ob sie in diesem Fall eine Rechtsstreit in Erwägung ziehen sollen bezweifle ich. Kostet nur Nerven - Ausgang eh sehr fraglich.
    Laienmeinung ...
    • Frau Gab-1542-För
  3. Treppenbauer: Gewicht als Ursache für Knarren unverschämt!
    Hat der Treppenbauer ...
    Sie vorher nicht gesehen?
    Sonst hätte ja Bedenken wg. Ihres Gewichts anmelden müssen 😉.
    Die Aussage zum Gewicht ist nicht nur Schwachsinn, sie ist unverschämt.
    Knarren entsteht, wenn sich Holzteile aneinander reiben. Also ist irgendwo Spiel zwischen den Holzteilen.
    Ist in aller Regel behbebar, aber aufwendig.
    Wenn er wg. der Feuchte etwas ausschließen will, hätte er VORHER auf das Risiko hinweisen müssen - nicht hinterher damit ankommen.
  4. Ursachenforschung: Knarren durch Reibung und Belastung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Knarren ...
    Knarren entsteht Aufgrund von Reibung
    Reibung entsteht Aufgrund von Bewegungen.
    Bewegungen entstehen auf Grund von Belastungen.
    Belastungen bewirken Bauteildurchbiegungen.
    Durchbiegungen können durch ausreichend bemessene Bauteilquerschnitte vermieden werden. Wie Treppenbauteile bemessen sein sollten steht auf meiner Heimseite unter >>Fachwissen.
    Gruß khr
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Holztreppe knarrt im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für das Knarren von Holztreppen liegt in der Reibung zwischen den Holzteilen, oft verursacht durch Bewegungen und Belastungen. Hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau kann das Problem verstärken. Die Aussage des Treppenbauers zum Gewicht des Nutzers als Ursache wird als unverschämt und unprofessionell bewertet. Eine ausreichende Dimensionierung der Treppenbauteile kann Durchbiegungen und somit Knarrgeräusche vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftfeuchtigkeit im Neubau: Einfluss auf Holztreppen, kann eine hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau die Holztreppe negativ beeinflussen. Daher sollte die Luftfeuchtigkeit vor und nach dem Einbau der Treppe kontrolliert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachenforschung: Knarren durch Reibung und Belastung erklärt detailliert, wie Belastungen zu Bauteildurchbiegungen und somit zu Knarrgeräuschen führen können. Die richtige Bemessung der Treppenbauteile ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus und kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ursache des Knarrens zu ermitteln. Der Beitrag Treppenbauer: Gewicht als Ursache für Knarren unverschämt! rät, die Aussage des Treppenbauers kritisch zu hinterfragen und auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung zu bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppe, Ursache, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe, Ursache, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe, Ursache, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
Suche nach: Holztreppe knarrt: Was tun?
Suche nach: Holztreppe, knarren, Treppe knarrt, Ursachen, Mängel, Neubau, Rechte, Gewährleistung, Treppenbauer, Luftfeuchtigkeit
