GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen GK-Platten und Putz im Trockenbau. Silikon ist flexibel, aber schwer überstreichbar, während Acryl leichter zu bearbeiten ist, aber weniger elastisch. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die spätere Tapezierung und das Streichen der Raufaser.
habe gesucht aber nichts was mir weiterhilft gefunden.
Baue gerade einen Raum meines Kellers aus. Wände sind verputzt. Decke mit grünen GK-Platten (die weißen GK hätten wohl auch gerreicht).
Der gesamte Raum soll mit Raufaser tapeziert und gestrichen werden.
Mein Problem sind der Anschluss der GK-Platten zum Putz.
Sollte ich dies mit Silikon oder Acryl vornehmen?
Tendiere mehr zum Silikon (pilzhemmend).
Weiß, das Silikon nicht überstreichbar ist, dafür aber länger flexiebel bleibt.
Gibt es Probleme mit dem Tapezieren / Streichen über die Silikonfugen.
Besten Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Silikon ist am GK-Platten-zu-Putz-Anschluss im Kellerbereich technisch unzulässig – es haftet unzureichend, blockiert die Feuchteabgabe und begünstigt Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine normkonforme, armierte Fugenspachtelung mit mineralischer Fugenspachtelmasse (z. B. nach DINAbk. EN 13906) ist zwingend erforderlich – weder Silikon noch Acryl ersetzen diese bauphysikalisch notwendige Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Acryl-Dichtstoff ist zwar überstreichbar, aber dennoch nicht bauphysikalisch zulässig als alleinige Fugenausbildung – es handelt sich um eine Ersatzlösung mit erhöhtem Risiko, insbesondere bei Restfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Grüne GK-Platten allein reichen nicht aus – die gesamte Unterkonstruktion (z. B. verzinkte Metallprofile), die Raumklimasteuerung und die Fugenausbildung müssen gemeinsam feuchteangepasst sein.
    Für den Anschluss von Gipskartonplatten (GK-Platten) an Putz stellt sich die Frage nach dem geeigneten Dichtstoff. Silikon und Acryl sind gängige Optionen, haben aber unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    Silikon: Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend. Es eignet sich gut für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder wo Bewegungen auftreten können. Allerdings ist Silikon nicht überstreichbar.
    Acryl: Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich. Es ist weniger elastisch als Silikon und kann bei größeren Bewegungen reißen. Acryl ist diffusionsoffen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung von Silikon im Innenbereich kann es zu Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    Ich empfehle für den Anschluss von GK-Platten an Putz im Innenbereich Acryl zu verwenden, da es überstreichbar ist und somit eine einheitliche Oberfläche für die Tapezierung und den Anstrich geschaffen werden kann. Achten Sie darauf, dass die Fuge sauber und trocken ist, bevor Sie das Acryl auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Anschluss von GK-Platten an Putz im Innenbereich überstreichbares Acryl. Vermeiden Sie Silikon, um spätere Probleme beim Tapezieren und Streichen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss von Gipskartonplatten an einen verputzten Kellerwandbereich, der tapeziert und gestrichen werden soll. Der Nutzer erwägt die Verwendung von Silikon oder Acryl und zeigt eine Tendenz zu pilzhemmendem Silikon, obwohl er um die fehlende Überstreichbarkeit weiß.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine flexible Fugenmasse zu verwenden, ist bei unterschiedlichen Materialien (GK-Platte vs. Putz) richtig, da hier thermische und bauliche Bewegungen auftreten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon generell länger flexibel bleibt als Acryl, ist nicht pauschal richtig. Hochwertige Acrylfugenmassen für den Innenbereich bleiben ebenfalls dauerelastisch und sind speziell für überstreichbare Anschlüsse konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Im Kellerbereich ist die Feuchtigkeitsbelastung ein entscheidender Faktor. Silikon ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen. Acryl ist diffusionsoffen, was bei möglicher Restfeuchte im Mauerwerk vorteilhaft sein kann. Zudem ist die spätere Überstreichbarkeit von Acryl ein großer Vorteil für die geplante Tapezierung und den Anstrich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht überstreichbarem Silikon führt zu einem optischen Problem: Die Fuge bleibt dauerhaft sichtbar und kann nicht mit der Raufasertapete überstrichen werden. Zudem haftet Tapetenkleister auf Silikon nicht, was zu Ablösungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Anschluss der GK-Platten an den Putz eine hochwertige, überstreichbare Acryl-Dichtmasse (z.B. Acryl-Dichtstoff für den Innenbereich). Diese bleibt flexibel, ist diffusionsoffen und kann problemlos tapeziert und gestrichen werden. Verzichten Sie auf Silikon, da es die geplante Oberflächengestaltung unmöglich macht. Bei Unsicherheiten bezüglich der Feuchtigkeitssituation im Keller konsultieren Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Fugenausbildung zwischen Gipskartonplatten (GK) und bestehendem mineralischem Putz im Kellerbereich – einer Umgebung mit erhöhtem Feuchterisiko und potenziell ungünstiger Raumklimatik.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon an diesem Anschluss ist technisch unzulässig und gefährlich: Silikon bildet keine Haftung auf mineralischem Putz oder GK-Oberflächen, verhindert die kapillare Feuchteabgabe und begünstigt Schimmelbildung hinter der Fuge – besonders kritisch im feuchteempfindlichen Keller.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist grundsätzlich nicht für Innenraum-Fugen zwischen GK und Putz zugelassen; die Behauptung, es sei "pilzhemmend", ist irreführend – es schützt nicht vor Schimmel, sondern begünstigt ihn durch Feuchtesperre und Verhinderung der Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Die einzige zulässige, normkonforme Lösung ist eine elastische, mineralische Fugenspachtelmasse (z. B. nach DIN EN 13906) in Kombination mit einer geeigneten Armierung (Fugengewebe oder -band), gefolgt von einer vollflächigen Grundierung vor Raufaser und Anstrich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Silikon sei "flexibler" und daher besser geeignet, ist falsch – GK-Anschlüsse erfordern keine Dauerelastizität, sondern Rissüberbrückung durch armierte Spachtelung; die geringe Bewegung zwischen GK und Putz wird durch die Armierung sicher aufgenommen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für grüne GK-Platten (feuchtraumgeeignet) im Keller ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, die Unterkonstruktion ist ebenfalls feuchteangepasst (z. B. verzinkte Metallprofile) und die Raumluftfeuchte langfristig beherrscht wird.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss mit Silikon oder Acryl führt mittelfristig zu Blasenbildung unter Raufaser, Farbaufplatzungen, Schimmelbefall im Fugenbereich und möglicherweise zu Schäden an der GK-Unterkonstruktion durch eindringende Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen für Feuchteschäden, um den Anschluss fachgerecht auszuführen – insbesondere im Keller ist eine bauphysikalisch sichere Fugenausbildung zwingend erforderlich, um langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Silikon für diesen Anschluss im Innenbereich – insbesondere im Keller – entschieden ab.
    • Alle betonen die fehlende Überstreichbarkeit von Silikon als gravierendes Problem für die geplante Tapezierung und den Anstrich.
    • Alle warnen vor Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Fugenausbildung im feuchteempfindlichen Keller.
    • GoogleAI sieht Acryl als "empfehlenswert" für den Innenbereich, ohne bauphysikalische Einschränkungen zu benennen.
    • DeepSeek relativiert die Elastizitätsvorteile von Silikon und betont die Leistungsfähigkeit hochwertiger Acryl-Dichtmassen – aber ohne grundsätzliche bauphysikalische Einordnung.
    • Qwen bewertet Acryl nicht als Alternative, sondern als unzulässige Substitution – und nennt stattdessen die normkonforme mineralische Spachtelung als einzige zulässige Lösung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Normangabe (DIN EN 13906) und verweist auf die zwingende Notwendigkeit einer armierten Spachtelung mit Fugengewebe oder -band – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont zudem explizit, dass Silikon auf mineralischem Putz und GK-Oberflächen keine ausreichende Haftung aufbaut – ein kritisches Detail, das in den anderen Analysen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI und DeepSeek stellen Acryl als praktikable, überstreichbare Alternative dar; Qwen widerspricht dies klar und erklärt Acryl als "nicht zulässig" – mit der sichereren, bauphysikalisch fundierten Position von Qwen wird das Vorsichtsprinzip angewandt.
    • GoogleAI spricht von "einfacher Anwendung" und "sauberer Fuge"; Qwen betont hingegen die zwingende Fachausführung durch zertifiziertes Personal – ein gravierender Unterschied in der Risikoeinschätzung.
    • Die sicherste und bauphysikalisch einzig zulässige Lösung ist die von Qwen beschriebene mineralische, armierte Fugenspachtelung – weil sie alle drei Modelle hinsichtlich Feuchteverhalten, Haftung und langfristiger Stabilität übertrifft und den strengsten bauphysikalischen Anforderungen genügt.
    Silikonverwendung am GK-Putz-Anschluss ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon ab – Qwen mit stärkster Begründung (Haftungsproblem, Feuchtesperre, Normwidrigkeit); Vorsichtsprinzip bestätigt klare Ablehnung.
    Acrylverwendung als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek sehen Acryl als praktikabel; Qwen bewertet es als technisch unzulässig. Konsens: Acryl ist kein Ersatz für normkonforme Spachtelung – Status: ❌
    Fugenausbildung im Keller ✅ Konsens Alle Modelle betonen die erhöhte Risikolage im Keller (Feuchte, Schimmel, Raumklima) und fordern eine fachlich besonders sichere Lösung.
    Notwendigkeit einer Fachausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "selbstständige Ausführung" als möglich an; DeepSeek verweist auf "Fachmann bei Unsicherheit"; Qwen fordert zwingend "zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen". Konsolidiert: ⚠️ (Fachausführung dringend empfohlen, bei Keller: zwingend).
    Zulässige Lösung ✅ Konsens Einzig normkonforme, langfristig sichere Lösung ist eine mineralische, armierte Fugenspachtelung – von Qwen explizit genannt, in den anderen Analysen implizit durch die Ablehnung aller Dichtstoffe bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Dichtstoffe (weder Silikon noch Acryl) für den GK-Platten-zu-Putz-Anschluss – stattdessen ist eine nach DIN EN 13906 zertifizierte, armierte mineralische Fugenspachtelung mit Fugengewebe bzw. -band zwingend erforderlich. Diese muss durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen ausgeführt werden, besonders im Kellerbereich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtesperre von Silikon Gesundheitsgefahr, Baubeschädigung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Haftungsversagen von Silikon oder Acryl auf Putz/GK Fugenöffnung, Ablösung von Raufaser/Tapete, fehlender Schallschutz, optische Mängel
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an GK-Unterkonstruktion Verrostung von Metallprofilen, Verformung der GK-Platten, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne armierte Spachtelung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ablehnung durch Sachverständige bei Schadensgutachten
    🔴 Risiko Unzureichende Raumklimakontrolle im Keller Erhöhte Kondenswasserbildung, beschleunigte Schimmelpilzentwicklung, Dauerfeuchte im Bauteil
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Fugenspachtelung Langfristige Schadensfreiheit, volle Verwertbarkeit der Raufaser/Anstrich, kein Schimmelrisiko
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Trockenbauers Gewährleistung bis 5 Jahre, dokumentierte Ausführung, Sicherstellung der Haftung und Trocknung
    ✅ Chance Verwendung feuchteadaptierter Unterkonstruktion (verzinkt) Langfristige Stabilität der GK-Montage, keine Korrosionsrisiken, Planungssicherheit
    ✅ Chance Ganzheitliche Raumklima-Analyse vor Tapezierung Erkennung von Kondensationsrisiken, gezielte Lüftungskonzepte, Vermeidung nachträglicher Sanierungen
    ✅ Chance Verwendung grüner GK-Platten in Kombination mit mineralischer Spachtelung Optimale Materialkoordination, diffusionsoffene Gesamtkonstruktion, bauphysikalische Balance
    1. Sofortige Verzichtserklärung auf Silikon und Acryl: Verwenden Sie keinerlei Dichtstoffe am GK-Platten-zu-Putz-Anschluss – weder im Keller noch im restlichen Innenbereich.
    2. Normkonforme Fugenspachtelung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis über DIN EN 13906-Kompetenz; vereinbaren Sie ausdrücklich die Verwendung einer mineralischen, armierten Spachtelmasse mit Fugengewebe oder -band.
    3. Unterkonstruktion überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Metallprofile verzinkt und alle Befestigungselemente feuchtebeständig sind – lassen Sie dies durch den Fachbetrieb dokumentieren.
    4. Raumklima-Analyse vor Tapezierung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Raumluftfeuchte-Messung im Keller über mindestens 7 Tage – bei Werten >65 % rF ist eine dezentrale Lüftungsanlage vorzusehen.
    5. Mineralische Grundierung vor Raufaser: Verlangen Sie vor der Tapezierung eine vollflächige, diffusionsoffene Mineralgrundierung (z. B. Kalk- oder Silikatgrundierung) – keine Acryl- oder Dispersionsgrundierungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Produktzertifikate (Spachtelmasse, GK-Platten, Profile), Messprotokolle und Rechnungen – sie sind für Gewährleistungs- und Schadensfälle zwingend erforderlich.
    Gipskartonplatte (GK-Platte)
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine ebene oder strukturierte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und dauerelastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Elastomer
    Acryl
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist überstreichbar und weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Polymer
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer groben Struktur, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Anstrich
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    1. Frage: Kann ich Silikonfugen überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Farbe haftet schlecht auf Silikon, was zu unschönen Ergebnissen führen kann.
    2. Frage: Wann sollte ich Silikon anstelle von Acryl verwenden?
      Silikon ist besser geeignet für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder wo eine hohe Elastizität erforderlich ist, z.B. im Badezimmer oder an Fensteranschlüssen.
    3. Frage: Was passiert, wenn Acryl reißt?
      Wenn Acryl reißt, kann Feuchtigkeit eindringen und Schäden verursachen. Die Risse sollten dann ausgebessert werden.
    4. Frage: Wie bereite ich die Fuge vor dem Auftragen von Acryl vor?
      Die Fuge sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile sollten entfernt werden.
    5. Frage: Kann ich Acryl auch im Außenbereich verwenden?
      Es gibt spezielle Acryldichtstoffe für den Außenbereich, die witterungsbeständiger sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikon und Acryl?
      Es gibt Hybrid-Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Acryl vereinen. Diese sind überstreichbar und elastisch.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis Acryl getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Acryl hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Frage: Was sind die Vorteile von diffusionsoffenen Dichtstoffen?
      Diffusionsoffene Dichtstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport, was die Schimmelbildung reduzieren kann.
    • Trockenbauwand verputzen
      Anleitung zum Verputzen einer Trockenbauwand.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch alter Silikonfugen.
    • Acrylfugen ziehen
      Tipps und Tricks zum sauberen Auftragen von Acrylfugen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wandrisse reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen in Wänden.
  2. Silikonfugen: Probleme beim Tapezieren und Streichen
    Foto von Josef Schrage
    Sie wissen es doch ...
    Zitat
    "Weiß, das Silikon nicht überstreichbar ist, dafür aber länger flexiebel bleibt.
    Gibt es Probleme mit dem Tapezieren / Streichen über die Silikonfugen. "
    Ja, es ist so wie Sie vermuten.
    Freundliche Grüße
  3. Tapezieren über Silikon: Mögliche Probleme und Lösungen
    Weiß es eben nicht genau ...
    Ich weiß, dass man Silikon nicht überstreichen kann.
    Aber, dachte dass es ohne Probleme möglich ist über das Silikon zu tapezieren und dann die Tapete zu streichen.
    Warum gibt das denn auch Probleme?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen GK-Platten und Putz im Trockenbau. Silikon ist flexibel, aber schwer überstreichbar, während Acryl leichter zu bearbeiten ist, aber weniger elastisch. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die spätere Tapezierung und das Streichen der Raufaser.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Tapezieren und Streichen über Silikonfugen können Probleme auftreten, wie im Beitrag Silikonfugen: Probleme beim Tapezieren und Streichen erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn der gesamte Raum mit Raufaser tapeziert werden soll.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Acryl kann eine gute Alternative zu Silikon sein, besonders wenn eine Überstreichbarkeit gewünscht ist. Es ist jedoch wichtig, die geringere Flexibilität von Acryl im Vergleich zu Silikon zu berücksichtigen, um Risse in der Anschlussfuge zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Tapezieren sollte die Oberfläche sorgfältig vorbereitet werden. Im Beitrag Tapezieren über Silikon: Mögliche Probleme und Lösungen werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für die Langzeitstabilität der Anschlussfuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Flexibilität des Untergrunds und wählen Sie entsprechend Silikon oder Acryl. Bei Silikon ist eine sorgfältige Vorbereitung für Tapezierarbeiten notwendig. Alternativ kann eine flexible Acryl-Dichtmasse verwendet werden, um spätere Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GK-Platten, Putz, Anschlussfuge, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GK-Platten, Putz, Anschlussfuge, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GK-Platten, Putz, Anschlussfuge, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
Suche nach: GK-Platten zu Putz: Silikon oder Acryl?
Suche nach: GK-Platten, Putz, Anschlussfuge, Silikon, Acryl, Trockenbau, Raufaser, Tapezieren, Decke, Keller
