BAU-Forum: Ausbauarbeiten
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fuge zwischen Hauswand und Terrasse schließen: Professionelle Abdichtung nach Starkregen?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Türdrücker Rosette demontieren: Anleitung zum Abnehmen mit Nut" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Türdrücker Rosette demontieren: Anleitung zum Abnehmen mit Nut" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis?" auf die Frage "Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis?" auf die Frage "Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
11424: Treppengeländer reinigen & streichen: Anleitung, Kosten & Vorbereitung für Stahlgeländer? 16.12.2006
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 06.01.2026
  2. Stahlgeländer: Grundierung – Oberflächenbehandlung nach Putzarbeiten 17.12.2006
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11423: Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps 16.12.2006
  2. Lackentfernung Holztreppe: Bierlasur oder Bohnerwachs erkennen 01.01.2007
11422: Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget? 14.12.2006
11421: Sauna nach Maß für Dachschräge: Kosten, Anbieter & Erfahrungen im Bad? 14.12.2006
  2. Sauna nach Maß: Anbieter finden – Tischler & Branchenbuch! 18.12.2006
11420: Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden? 13.12.2006
11419: Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? 12.12.2006
  2. Drempel erhöhen: Keine Dampfsperre bei guter Dämmung nötig 13.12.2006
11418: Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung? 12.12.2006
11417: Löcher in Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Keraplatte Sasso? 12.12.2006
  2. Materialfehler? – Poliertes Feinsteinzeug als Ursache 12.12.2006
  3. Keraplatte Sasso: Keine Feinsteinzeug – Extrudierte Keramik! 12.12.2006
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11416: Putzglätte löst sich: Ursachen, Maßnahmen & Tiefengrund-Alternativen für bessere Haftung? 10.12.2006
11415: Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen? 10.12.2006
11414: Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test 09.12.2006
  2. Luftdichtheit mangelhaft! – Nacherfüllung durch Baufirma 09.12.2006
  3. Dampfsperre sanieren – Konsequenzen und Vorgehensweise 10.12.2006
11413: Tapezieren bei 10-15 Grad: Machbar? Risiken & Tipps für Vliestapeten auf Gipskarton 08.12.2006
11412: Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich? 05.12.2006
  2. Raumgesundheit: Bedenken bei Schaumtapeten – Raufaser als Alternative? 05.12.2006
  3. Tapeten-Arten: Papier, Strukturprofil, Vlies, Satin – Ein Überblick 06.12.2006
  4. Vlies vs. Raufaser: Optik, Aufwand & Acryl-Tiefengrund im Neubau 06.12.2006
  5. Schadstoffe in Tapeten: Wahrnehmung, Risiken & Alternativen 06.12.2006
  6. Grundierung vor Tapezieren: Tiefgrund bei Neuputz notwendig? 07.12.2006
  7. Tiefgrund vs. Tapetenkleister: Welcher Voranstrich ist besser? 07.12.2006
  8. Tapeziergrund nötig? Frage zur Vorbehandlung von Tiefengrund 08.12.2006
  9. Tapezieren ohne Voranstrich: Tiefengrund ausreichend? (Erfahrung) 08.12.2006
  10. Vliestapeten: Probleme bei ungleichmäßigem Untergrund – Vorsicht! 08.12.2006
  11. Vliestapete: Schwarze Flecken verdecken – Funktioniert das? 19.12.2006
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11411: Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken? 04.12.2006
  2. Alternative: Dispersionsfarbe mit Quarzsand für Decken? 04.12.2006
11410: Multiplex Oberfläche behandeln: Welches Öl schützt Birkenmultiplex Schiebetüren im Dachgeschoss? 04.12.2006
11409: Kalkputz an Holzdach: Rigipsstreifen, Acryl – Fachgerecht oder Risiko für Feuchtigkeit? 30.11.2006
11408: Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten? 30.11.2006
  2. 🔴 Fliesenfugen: Ursachen für Luftblasen & Pfusch am Bau 30.11.2006
11407: Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge? 28.11.2006
  2. Badewanne im MFH: Schallschutz durch Montage auf Estrich 28.11.2006
  3. Estrich als Basis: Wo steht die Pflicht zur Wannenmontage? 28.11.2006
  4. Schallschutz im MFH: Expertenmeinungen zur Badewannenmontage 28.11.2006
  5. Badewanne auf Estrich: Schallschutz, Gewicht und Fliesenfugen 28.11.2006
  6. Schallschutz: DIN-Norm für Sanitärinstallationen im MFH 28.11.2006
  7. DIN 4109: Anforderung der Schallschutznorm – Wo finde ich sie? 28.11.2006
  8. Nachtrag: DIN 4109 als relevante Schallschutz-Grundlage 28.11.2006
  9. Zusatzinfo: VDI 4100 für erhöhten Schallschutz im Bad 28.11.2006
  10. DIN 4109/VDI 4100: Keine Pflicht für Wanne auf Estrich? 28.11.2006
  11. Schallschutz im Bad: Individuelle Lösungen und Kosten 28.11.2006
  12. Wannenbefestigung: Wannenanker statt Silikon für sicheren Halt 28.11.2006
  13. Anspruch vs. Kosten: Schallschutz bei Badewannen-Montage 28.11.2006
  14. Trittschalldämmung: Herausforderungen bei der Estrichverlegung 28.11.2006
  15. Badewannenmontage: Rohboden vs. Estrich – Vor- und Nachteile 29.11.2006
  16. Rohboden-Montage: Komfort, Schallschutz und Estrich-Setzung 29.11.2006
  17. Abdichtung: Risiken bei Wannenmontage auf Rohfußboden 29.11.2006
  18. Badewannen-Montage: Zulässige Lösungen und saubere Ausführung 29.11.2006
  19. Expertenmeinung: Richtigstellung zur Badewannen-Installation 29.11.2006
  20. Fazit: Rohboden für Badewanne – Klare Antwort zur Montage 29.11.2006
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11406: Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand? 27.11.2006
  2. Fermacell auf Sparren: Direktverschraubung – Hersteller-Empfehlung! 27.11.2006
  3. Sparren-Bewegung: Lattung notwendig? – Fachleute gefragt! 27.11.2006
  4. Fermacell-Platten: 18mm Dicke bei >60cm Sparrenabstand! 27.11.2006
  5. Fermacell-Montage: Hersteller-Zulassung & Gewicht beachten! 28.11.2006
  6. Ironie: Intelligente Latten – Bewegungsausgleich bei Sparren? 28.11.2006
  7. Dachkonstruktion: Lattung für ebene Wand – Ausgleich nötig! 29.11.2006
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11405: Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung? 26.11.2006
11404: Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume? 26.11.2006
11403: Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen? 25.11.2006
  2. Fliesen bohren: Lochmuster-Technik für exakte Ausschnitte 25.11.2006
  3. Fliesenloch bohren: Lochboy – Profi-Werkzeug für Kernbohrungen 25.11.2006
11402: Paneel-Decke streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Tipps für Holzdecken 21.11.2006
11401: Selbstklebende Tapete auf Holzfurnier: Geeignet? Alternativen & Tipps für Mieter 20.11.2006
11400: Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung? 20.11.2006
  2. Forum: Unbeantwortete Fragen zu Tapezier- & Malerarbeiten 20.11.2006
  3. Betondecke: Rost behandeln & Tiefgrund-Empfehlung 20.11.2006
  4. Lösung: Betondecke tapezieren – Infos im Forum finden! 20.11.2006
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11399: Alpinaweiß blättert ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Beton-Decke? 19.11.2006
11398: Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung 17.11.2006
  2. Lastogum: Tiefengrund/Gisogrund auf Estrich notwendig! 17.11.2006
  3. Lastogum im Bad: Abdichtung auch auf Anhydrit-Estrich! 19.11.2006
11397: Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig? 17.11.2006
11396: Metallrahmen Verzug nach Schweißen: Entspannung durch Verzinken? Ursachen & Lösungen 16.11.2006
  2. Verzug Metallrahmen: Bauchgefühl vs. Realität beim Verzinken 17.11.2006
  3. Metallrahmen Verzug: Entspannung durch Verzinken – Mythos oder Fakt? 20.11.2006
  4. Rechteckrohr richten: Brenner-Technik – Risiko oder Lösung? 20.11.2006
  5. Rechteckrohr Verzug vermeiden: Schweißtechnik optimieren! 26.11.2006
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026 08.01.2026
11395: Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden? 12.11.2006
11394: Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad? 11.11.2006
  2. Gipskarton imprägnieren: Emulsionen vom Fliesenleger 11.11.2006
  3. Alternative: Duschabdichtung als Feuchteschutz für GK! 13.11.2006
11393: Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps 08.11.2006
  2. Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Fliesenkleber & Estrich-Prüfung 10.11.2006
  3. Kleberhaftung Feinsteinzeug: Grundierung auf Zementestrich sinnvoll? 11.11.2006
  4. Zementestrich: Tiefengrund gegen zu schnelles Austrocknen des Klebers 13.11.2006
11392: Tapeten auf Gipsputz im Neubau: Welche Vorbehandlung, Farben & Tapetenarten sind optimal? 06.11.2006
  2. Tapezieren auf Gipsputz: Putzqualität & Tapetenarten 20.11.2006
11391: OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung? 06.11.2006
11390: Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung 31.10.2006
  2. 🔴 Fassadenfarbe Innen: Gipskarton Austausch dringend empfohlen! 31.10.2006
11389: Fliesen verlegen nach Estrich: Trocknungszeit, Heizestrich-Aufheizprotokoll & wann Fliesen legen? 29.10.2006
  2. Estrich Aufheizprotokoll: Fußbodenheizung – Vorbereitung Fliesenverlegung 29.10.2006
11388: Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett? 25.10.2006
11387: Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten? 24.10.2006
  2. Allergikerfarbe: Qualitätsmangel – Ursachen für Abrieb! 24.10.2006
11386: Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers? 22.10.2006
11385: Alte Farbe riecht komisch: Kann man sie noch verwenden? Risiken & Keller-Eignung 16.10.2006
  2. 🔴 Farbreste: Risiko bei Nutzung alter, riechender Farbe 16.10.2006
11384: Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus? 15.10.2006
11383: Verzinktes Geländer lackieren: Vor- und Nachteile? Was spricht gegen Lackierung? 13.10.2006
  2. Geländer lackieren: Haftungsprobleme auf frischem Zink 13.10.2006
  3. Duplex-System: Optimaler Korrosionsschutz für verzinkte Geländer 13.10.2006
11382: Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau? 12.10.2006
  2. LED-Schattenfuge: Revisionsklappe oder Spanndecke als Alternative 13.10.2006
11381: Supermatter Lack: Eigenschaften, Anwendung & Vergleich zu matten Lacken? 06.10.2006
  2. Supermatter Lack: Alfa Kunstschmiedelack – Stumpfmatter Farbton 06.10.2006
11380: Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden? 06.10.2006
11379: Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern? 04.10.2006
  2. Heizungsabtrennung DG: Ideen gesucht – Schallschutz & Optik 08.10.2006
11378: Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände? 02.10.2006
11377: Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau? 30.09.2006
11376: Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl? 28.09.2006
11375: Tapete auf Stoß: Spaltbildung vermeiden – Ursachen, Tipps & Tricks zur Vermeidung? 27.09.2006
  2. Spaltbildung Tapete: Ursachenforschung – Link zum Bauexpertenforum 03.10.2006
