Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
❓ Fragestellung: Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Knarzen weist auf grundlegende Mängel hin (Untergrundeinheit, fehlende Dehnungsfugen, ungeeignete Dämmung) – es ist kein "normales" Phänomen, das sich mit der Zeit legt; Alle drei Modelle lehnen das Verkleben der Nut-und-Feder-Verbindung strikt ab – es verstößt gegen die Konstruktionslogik des schwimmenden Klickparketts; Alle drei fordern eine professionelle Diagnose durch Fachpersonal vor jeglichem Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Klebversuche – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettfachmann mit systematischer Fehleranalyse; nur auf dieser Basis kann eine dauerhafte, garantierte Lösung (ggf. Teil- oder Komplett-Demontage mit Untergrundkorrektur) erfolgen.
Der Thread behandelt das Problem von knarrendem Klickparkett, insbesondere auf kleineren Flächen. Als Ursache wird die Arbeit des Bodens aufgrund von Trittschalldämmung vermutet. Es wird nach geeignetem Leim (Ponal) für die Nut und Feder gefragt, um das Knarren zu beseitigen. Der Beitrag Klickparkett knarrt: Vorab-Dank für Lösungshinweise! bedankt sich im Voraus für die Hilfe.
Hallo
Ich habe Klickparkett auf mehreren Ebenen verlegt. Die Ebenen sind all nicht sehr groß.
Auf einer Ebene knarzt mein Parkett wenn ich es betrete!
Zuerst dachte ich es gibt sich noch aber Pustekuchen. Es knarzt munter weiter.
Da es auf der Ebene ein wenig arbeitet (Dämmung sind die grünen Trittschallmatten) denke ich das es daher rührt.
Jetzt meine Frage: Ich würde das Parkett gerne in der Nut und Feder kleben um zukünftiges knarzen zu vermeiden.
Welchen Leim nimmt man dazu? Ponal?
    🔴 KRITISCH: Das Nachträgliche Verkleben der Nut-und-Feder-Verbindung bei Klickparkett ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Spannungen, Wölbungen, Fugenaufbrüchen oder irreparablen Schäden – strikte Unterlassungserklärung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Korrekturmaßnahme ist die Ursache des Knarrens durch einen zertifizierten Parkettfachmann oder Sachverständigen (z. B. GPF oder nach DINAbk. 18365) zu ermitteln – Ebenheitsprüfung (≤ 2 mm/2 m), Estrichfeuchtemessung (CM-Methode) und Dehnungsfugenkontrolle sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine punktuellen "Selbsthilfe"-Klebungen ohne vorherige Diagnose – selbst das punktuelle Verkleben mit Holzleim birgt Risiken für Spannungsrisse und Leimausblühungen, wenn Untergrundvorbereitung oder Feuchtebedingungen nicht optimal sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe in älteren Untergründen (z. B. Bitumenkleber, alte Unterlagsplatten) vor jeder Demontage Fachmann hinzuziehen – Gefahr der Freisetzung gefährlicher Stoffe.
    Ich verstehe, dass Ihr Klickparkett auf einer Ebene knarrt. Das ist ärgerlich, aber es gibt Lösungen. Hier sind einige Ursachen und was Sie dagegen tun können:
    • Unebenheiten im Untergrund: Dies ist die häufigste Ursache. Bereits kleine Unebenheiten können dazu führen, dass die Paneele beim Begehen aneinander reiben und knarren.
    • Mangelnde Trittschalldämmung: Eine ungeeignete oder zu dünne Trittschalldämmung kann die Geräusche verstärken.
    • Feuchtigkeit: Schwankende Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Holz ausdehnt oder zusammenzieht, was ebenfalls Knarrgeräusche verursachen kann.
    • Verspannungen: Wenn das Parkett zu stramm verlegt wurde, können Spannungen entstehen, die sich durch Knarren äußern.
    Mögliche Lösungen:
    • Untergrund prüfen und ausgleichen: Entfernen Sie das Parkett und prüfen Sie den Untergrund mit einer Wasserwaage. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    • Bessere Trittschalldämmung verwenden: Achten Sie auf eine hochwertige Trittschalldämmung, die für Klickparkett geeignet ist.
    • Parkett punktuell verkleben: Wenn das Knarren nur an bestimmten Stellen auftritt, können Sie die betroffenen Paneele mit speziellem Parkettkleber punktuell verkleben. Verwenden Sie dafür Ponal oder einen anderen geeigneten Holzleim.
    • Dehnungsfugen beachten: Achten Sie darauf, dass ausreichend Dehnungsfugen zu Wänden und anderen festen Bauteilen vorhanden sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verkleben kann zu Schäden am Parkett oder Untergrund führen. Verwenden Sie nur für Klickparkett geeignete Klebstoffe und beachten Sie die Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Parkett großflächig verkleben, empfehle ich, die Ursache des Knarrens genau zu identifizieren und zunächst die oben genannten Maßnahmen auszuprobieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Klickparkett, das nach der Verlegung auf mehreren Ebenen knarrt. Der Nutzer vermutet die Ursache in den verwendeten grünen Trittschallmatten und erwägt, die Nut-und-Feder-Verbindung mit Leim zu fixieren. Diese Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Funktionsfähigkeit des schwimmend verlegten Bodens.
    🔴 Gefahr: Das Verkleben der Nut-und-Feder-Verbindung bei einem Klickparkett ist ein schwerwiegender Eingriff. Klickparkett ist als schwimmende Konstruktion konzipiert, die thermische und hygrische Bewegungen des Holzes ausgleichen muss. Wird die Verbindung verklebt, entsteht ein starrer Verbund, der zu Spannungen, Wölbungen oder sogar zum Aufgehen der Fugen führen kann. Dies kann den gesamten Boden irreparabel beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die grünen Trittschallmatten die alleinige Ursache sind, ist zu kurz gegriffen. Knarzen entsteht oft durch Reibung zwischen den Paneelen oder zwischen Parkett und Untergrund. Ursachen können eine unebene Estrichoberfläche, eine falsche Verlegerichtung, zu geringe Dehnungsfugen oder eine unzureichende Restfeuchte des Estrichs sein. Die Dämmung ist selten der primäre Auslöser.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss die genaue Ursache ermittelt werden. Eine professionelle Fehlersuche umfasst die Prüfung der Ebenheit des Untergrunds (max. 2-3 mm/m), die Kontrolle der Dehnungsfugen an Wänden und Türdurchgängen sowie die Messung der Estrichfeuchte (CM-Methode). Erst dann kann eine zielgerichtete Lösung gefunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Verkleben der Nut-und-Feder-Verbindung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen mit einer systematischen Fehleranalyse. Dieser kann die Ursache des Knarzens identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen, wie z.B. das Nachjustieren der Dehnungsfugen, das punktuelle Verkleben des Parketts mit dem Untergrund (Vollflächig ist nicht erlaubt) oder das Einbringen von Trennmitteln. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden.
    Knarrendes Klickparkett ist ein häufiges, aber nicht harmloses Phänomen: Es signalisiert mechanische Bewegung zwischen den Elementen oder zwischen Parkett und Untergrund, was langfristig zu Schäden wie Aufwölbung, Fugenbildung oder Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Knarzen deutet auf unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende oder unpassende Trittschalldämmung oder falsche Verlegung hin – bei wiederholter Belastung kann es zu dauerhaften Verformungen oder sogar zum Ausfall einzelner Platten kommen.
    ⚠️ Korrektur: Das Nachträgliche Verkleben von Klickparkett in Nut und Feder ist grundsätzlich nicht zulässig und technisch nicht sinnvoll – die Konstruktion ist für eine schwimmende Verlegung ausgelegt; Klebstoffe behindern die notwendige Dehnungsfuge und können Spannungen erzeugen, die zu Verwerfungen oder Kleberausblühungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die grüne Trittschallmatte allein ist keine Garantie für eine ruhige Verlegung – entscheidend sind auch ihre Kompressionsfestigkeit, die Untergrundebene (max. 2 mm Unebenheit pro 2 m), die korrekte Lagerung vor Verlegung (mind. 48 h im Raum) und die Einhaltung der Dehnungsfugen (mind. 10–15 mm an allen Wänden).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Knarzen ‚gibt sich‘ oder verschwindet mit der Zeit, ist falsch – mechanische Geräusche bei schwimmend verlegtem Parkett sind ein Hinweis auf systemische Mängel, die sich nicht selbst beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand durch einen zertifizierten Parkettfachmann oder Sachverständigen (z. B. nach DIN 18365 oder mit Zertifikat der GPF) begutachten – eine nachträgliche Klebung ist keine Lösung; stattdessen sind ggf. Demontage, Untergrundkorrektur und Neuauslegung mit geeigneter Dämmung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Knarzen weist auf grundlegende Mängel hin (Untergrundeinheit, fehlende Dehnungsfugen, ungeeignete Dämmung) – es ist kein "normales" Phänomen, das sich mit der Zeit legt.
    • Alle drei Modelle lehnen das Verkleben der Nut-und-Feder-Verbindung strikt ab – es verstößt gegen die Konstruktionslogik des schwimmenden Klickparketts.
    • Alle drei fordern eine professionelle Diagnose durch Fachpersonal vor jeglichem Eingriff.
    • GoogleAI erwägt punktuelles Verkleben einzelner Paneele als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als risikoreich und nicht empfehlenswert; Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "Feuchtigkeit" als mögliche Ursache, ohne konkrete Messung zu fordern; DeepSeek und Qwen verlangen explizit die CM-Feuchtemessung – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt zu den Prüfkriterien: Verlegerichtung, Restfeuchte des Estrichs und systematische Fehleranalyse mit klaren Toleranzen (2–3 mm/m Ebenheit).
    • Qwen ergänzt: notwendige Lagerzeit vor Verlegung (≥ 48 h im Raum), Kompressionsfestigkeit der Dämmung und korrekte Mindest-Dehnungsfuge (10–15 mm).
    • GoogleAI suggeriert, das Knarzen könne sich "geben" oder mit Maßnahmen wie Verklebung behoben werden – Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, das Knarzen ‚gibt sich‘, ist falsch". Vorsichtsprinzip und Konsens in DeepSeek/Qwen führen zur klaren Ablehnung dieser Annahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, herstellerkonforme und dauerhafte Vorgehensweise folgt den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: keine Klebung, fachliche Diagnose vor Maßnahme, gezielte Untergrundkorrektur bei Mängeln – GoogleAIs pragmatische Selbsthilfe-Vorschläge sind unter Sicherheits- und Garantiegesichtspunkten abzulehnen.
    Ursache des Knarzens Systemischer Mangel (meist Untergrundeinebheit, falsche Dehnungsfugen, ungeeignete Dämmung oder Estrichfeuchte) – kein "normales" Verhalten.
    Verkleben der Nut-Feder Streng abzulehnen – technisch widersinnig, führt zu Spannungen, Wölbungen und dauerhaften Schäden.
    Punktuelles Verkleben einzelner Paneele ⚠️ Hohe Risiken (Spannungsrisse, Leimausblühung); nur nach fachlicher Diagnose und ausschließlich mit parkettspezifischem Kleber – keine Allgemeinempfehlung.
    Erforderliche Diagnose Professionelle Prüfung durch zertifizierten Parkettfachmann oder Sachverständigen inkl. Ebenheitsmessung (≤ 2 mm/2 m), CM-Feuchtemessung und Dehnungsfugenkontrolle.
    Dauerhaftigkeit der Lösung Knarzen bessert sich nicht von selbst – ohne fachgerechte Beseitigung der Ursache entstehen langfristig Folgeschäden (Aufwölbung, Fugenbildung, Plattendefekte).
    🔴 Risiko Unzulässiges Verkleben der Nut-Feder-Verbindung Massive Spannungen → Wölbung, Fugenaufbrüche, Garantieverlust, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Unterlassene Estrichfeuchtemessung (CM-Methode) Feuchteschäden am Parkett (Quellung, Schimmel), langfristiger Versagensherd
    🔴 Risiko Ungenügende Dehnungsfugen (unter 10 mm) Druckaufbau bei Temperatur-/Feuchteschwankungen → Aufwölbung oder "Aufspringen" der Fugen
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Schadstoffprüfung bei Altbauten Freisetzung von Asbest oder PCB-haltigen Materialien → gesundheitliche Gefährdung, aufwändige Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Trittschalldämmung (zu weich/kompressibel) Dauerhafte "Federschwingung" → verstärktes Knarzen, Verschleiß der Nut-Feder-Verbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundkorrektur mit Ausgleichsmasse Nachhaltige Eliminierung der Knarzursache, langfristige Gebrauchstauglichkeit, Garantieerhalt
    ✅ Chance Professionelle Diagnose mit Messprotokoll Sicherstellung einer zielgenauen und nachweisbaren Lösung – rechtssicher bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, zertifizierten Trittschalldämmung (z. B. nach DIN 4109) Verbesserter Trittschall, reduzierte Geräuschentwicklung bei Begehung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nachträgliche Einhaltung korrekter Dehnungsfugen mit Sockelausgleich Vermeidung von Spannungsrisiken, sichere Aufnahme hygrischer Bewegungen, optisch saubere Anschlusslösung
    ✅ Chance Zertifizierte Fachunterstützung mit Gewährleistungsübernahme Sicherer Auftrag, dokumentierbare Qualitätskontrolle, langfristiger Wert des Objekts erhöht
    1. Sofortige Unterlassung aller Klebversuche: Kein Leim, kein Ponal, keine Nut-Feder-Verklebung – auch nicht "punktuell" – bis eine fachliche Diagnose vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachmann (z. B. mit GPF-Zertifikat oder nach DIN 18365) für eine systematische Fehleranalyse inkl. Ebenheitsprüfung, CM-Feuchtemessung und Dokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verlegeprotokoll, Herstellerangaben zum Parkett und zur Trittschalldämmung, Estrichnachweis sowie ggf. vorhandene Baupläne – diese sind für die Fachdiagnose unverzichtbar.
    4. Ursachenpriorisierung prüfen: Fordern Sie vom Fachmann die klare Rangfolge der identifizierten Mängel (z. B. "Ebenheitsabweichung > 3 mm/2 m als Hauptursache") und eine schriftliche Sanierungsempfehlung.
    5. Gezielte Untergrundkorrektur vereinbaren: Ist die Ebenheit mangelhaft, vereinbaren Sie den Einsatz einer geeigneten Ausgleichsmasse – inkl. Trocknungszeit und nachträglicher Neuprüfung vor Neuauslegung.
    6. Qualifizierte Trittschalldämmung nachrüsten: Falls die grüne Matte nicht zertifiziert ist (z. B. fehlende Prüfnummer nach DIN 4109), tauschen Sie sie gegen eine dämmtechnisch und bauphysikalisch validierte Variante aus.
    Klickparkett
    Ein Bodenbelag, der aus einzelnen Paneelen besteht, die durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es ist einfach zu verlegen und eignet sich gut für Heimwerker.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fertigparkett
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die dazu dient, die Übertragung von Trittschall in darunterliegende Räume zu reduzieren. Sie besteht oft aus Schaumstoff, Kork oder speziellen Dämmmatten.
    Verwandte Begriffe: Gehschall, Schallschutz, Dämmmaterial
    Dehnungsfuge
    Ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und festen Bauteilen wie Wänden, der es dem Material ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Wandabstand
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der der Bodenbelag verlegt wird. Er sollte eben, trocken und sauber sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Rohboden
    Ponal
    Ein bekannter Markenname für Holzleim, der zum Verkleben von Holzwerkstoffen verwendet wird. Es gibt verschiedene Sorten für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Holzleim, Weißleim, Parkettkleber
    Nut und Feder
    Ein Verbindungssystem, bei dem eine Nut in eine Feder eines anderen Bauteils eingreift, um eine feste Verbindung herzustellen. Es wird häufig bei Holzverbindungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Falz, Zapfen
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    1. Warum knarrt mein Klickparkett?
      Klickparkett knarrt meistens aufgrund von Unebenheiten im Untergrund, mangelnder Trittschalldämmung, Feuchtigkeitsschwankungen oder Verspannungen. Diese Faktoren führen dazu, dass die Paneele aneinander reiben und Geräusche verursachen.
    2. Kann ich Klickparkett einfach verkleben, um das Knarren zu beseitigen?
      Das punktuelle Verkleben kann helfen, das Knarren zu reduzieren, besonders wenn es nur an bestimmten Stellen auftritt. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Klebstoff zu verwenden und die Herstellerangaben zu beachten. Eine vollflächige Verklebung ist aufwendiger und sollte nur in Erwägung gezogen werden, wenn andere Maßnahmen nicht helfen.
    3. Welchen Klebstoff soll ich zum Verkleben von Klickparkett verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Parkettkleber oder Holzleim, der für Klickparkett geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff elastisch bleibt, um Bewegungen des Holzes auszugleichen. Ponal ist ein gängiger Holzleim, der für solche Zwecke verwendet werden kann.
    4. Wie finde ich Unebenheiten im Untergrund?
      Verwenden Sie eine lange Wasserwaage oder ein Richtscheit, um den Untergrund zu prüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf den Boden und achten Sie auf Lücken oder Unebenheiten. Diese können mit Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Gehschall?
      Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen des Bodens entsteht und in darunterliegende Räume übertragen wird. Gehschall hingegen ist der Schall, der im selben Raum wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls.
    6. Wie wichtig ist die Dehnungsfuge bei Klickparkett?
      Dehnungsfugen sind sehr wichtig, da sie dem Parkett ermöglichen, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Ohne ausreichende Dehnungsfugen kann das Parkett sich verformen oder sogar beschädigt werden.
    7. Kann Feuchtigkeit Klickparkett beschädigen?
      Ja, Feuchtigkeit kann Klickparkett beschädigen, indem es aufquillt oder sich verformt. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken ist, bevor Sie das Parkett verlegen, und vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Boden.
    8. Was tun, wenn das Knarren nach dem Verkleben immer noch auftritt?
      Wenn das Knarren trotz Verkleben weiterhin besteht, kann es sein, dass die Ursache tiefer liegt, z.B. in der Unterkonstruktion des Bodens. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Auswahl der richtigen Materialien und Stärken für optimalen Schallschutz.
    • Untergrund vorbereiten für Parkett
      Anleitung zum Ausgleichen von Unebenheiten und Reinigen des Untergrunds.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Vermeidung von Schäden und Erhaltung der Optik.
    • Feuchtigkeitsschäden an Parkett erkennen
      Anzeichen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
    • Klickparkett verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung für Heimwerker.
  2. Klickparkett knarrt: Vorab-Dank für Lösungshinweise!
    durch Fingertrappel konnte ich nicht mal mehr Tschö ...
    durch Fingertrappel konnte ich nicht mal mehr Tschö sagen.
    Also an dieser Stelle
    Danke schon mal im Voraus!
    Gruß Krüger
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Klickparkett knarrt: Ursachen und Lösungen zur Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von knarrendem Klickparkett, insbesondere auf kleineren Flächen. Als Ursache wird die Arbeit des Bodens aufgrund von Trittschalldämmung vermutet. Es wird nach geeignetem Leim (Ponal) für die Nut und Feder gefragt, um das Knarren zu beseitigen. Der Beitrag Klickparkett knarrt: Vorab-Dank für Lösungshinweise! bedankt sich im Voraus für die Hilfe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Wahl des richtigen Leims ist entscheidend, um Schäden am Klickparkett zu vermeiden. Ungeeigneter Leim kann die Nut und Feder beschädigen oder die Flexibilität des Parketts einschränken, was zu weiteren Problemen führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verkleben sollte die Ursache des Knarrens genau identifiziert werden. Eine unebene oder schlecht vorbereitete Unterlage kann ebenfalls die Ursache sein. In diesem Fall sollte die Unterlage vor dem Verkleben begradigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor das gesamte Klickparkett verklebt wird, empfiehlt es sich, zunächst eine kleine Testfläche zu verkleben, um die Verträglichkeit des Leims mit dem Parkett zu prüfen und sicherzustellen, dass das Knarren tatsächlich beseitigt wird. Die Verwendung von Ponal oder einem ähnlichen Holzleim wird in Betracht gezogen, um die Nut und Feder zu fixieren und so das Knarren zu unterbinden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften verschiedener Leimarten zu informieren, um den optimalen Leim für Klickparkett zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klickparkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11439: Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Dach - Spanplatte vs. OSB-Platte: Unterschiede in Stabilität, Verwendung & Kosten für Dachbodenausbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltige Flexplatten unter Klickparkett: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett verlegen: Trittschalldämmung & Ausgleich – Folie nötig?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klickparkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klickparkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
Suche nach: Klickparkett knarrt: Was tun?
Suche nach: Klickparkett, knarrt, ursachen, beseitigen, verkleben, leimen, trittschall, dämmung, nut feder, ponal
