Vliestapete retten: Ursachen für Beulen, Ablösen & Lösungen für verschiedene Untergründe?
Hallo an alle,
wir sind vor kurzem in eine von uns ausgebaute Wohnung gezogen. Durch den Ausbau hat sich im Wohnzimmer die Situation ergeben, dass wir alte (Bestands-) Wände, neue Außenwände und eine neue Trockenbauwand in einem Raum haben, d.h. alles verschiedene Oberflächen. Da wir uns die Optik der Wände vorgestellt haben wie glatt verputzt und dann farbig gestrichen, dies natürlich bei den ganzen verschiedenen Untergründen so nicht ging, haben wir uns für eine Vliestapete ohne Struktur entschieden, um damit diese Optik zu erreichen.
Der Maler zeigte uns die Variovlies von Erfurt und schlug vor, diese dann mit einer matten Farbe zu streichen um den Effekt von glattem Putz zu haben. Verklebt hat er dann Reno-Vlies von Conpart (haben wir erst später festgestellt, als wir eine Banderole davon gefunden haben).
Jetzt ist die Tapete geklebt und auch gestrichen und macht keinen guten Eindruck. An allen Wänden sieht man Beulen, je nach Beleuchtung mehr oder weniger, auch an den ganz glatten neuen Wänden. Die Farbe sieht aus, als wäre sie mit der Rolle nicht gerollt, sondern aufgeschmiert worden und zwar so dick, dass die Farbe schon eine Struktur bildet. Man sieht halt genau, wie die Farbe aufgebracht wurde. Von einer glatten Wand kann keine Rede sein.
Jetzt wollen wir den Maler damit konfrontieren, der schon einmal erklärt hat, so eine Tapete könne man nicht anders streichen und hätten gerne vorher eine Idee, was der Maler falsch gemacht hat und ob diese Wände noch in den von uns gewünschten Zustand zu bringen sind.
Wir mussten notgedrungen mittlerweile einziehen und das komplette Entfernen der Tapete und das entsprechende neu tapezieren/streichen wäre eine Horrorvorstellung.
Ich hoffe, jemand von euch kann helfen.
Viele Grüße
Martin
  • Martin
    Sicherheitshinweise: Vliestapete retten? Tipps & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Untergrund kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf trockene Wände vor dem Tapezieren.
    KI-Analyse (GoogleAI): Vliestapete retten? Tipps & Lösungen
    Hallo Martin,
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Ausbau Ihrer Wohnung Probleme mit der Vliestapete haben, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Wanduntergründe. Unterschiedliche Saugfähigkeiten und Beschaffenheiten der Wände (Altbau, Neubau, Trockenbau) können zu Problemen wie Beulenbildung oder Ablösen der Tapete führen.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unterschiedliche Saugfähigkeit: Neue Trockenbauwände und alte Putzflächen haben oft eine unterschiedliche Saugfähigkeit. Dies führt dazu, dass der Kleister unterschiedlich schnell trocknet und die Tapete sich ungleichmäßig zusammenzieht.
    • Mangelnde Grundierung: Eine fehlende oder ungeeignete Grundierung kann die Haftung der Tapete beeinträchtigen.
    • Falscher Kleister: Nicht jeder Kleister ist für Vliestapeten und alle Untergründe geeignet.
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Untergrund kann ebenfalls zu Problemen führen. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Untergrund vorbereiten: Alle Wände sollten mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Tiefgrund) behandelt werden, um die Saugfähigkeit auszugleichen.
    • Geeigneten Kleister verwenden: Achten Sie auf einen Vliestapetenkleister, der für unterschiedliche Untergründe geeignet ist.
    • Korrekte Verarbeitung: Kleister gleichmäßig auftragen und die Tapete blasenfrei andrücken.
    • Trocknungszeit beachten: Während der Trocknungszeit für ausreichende, aber nicht zu starke Belüftung sorgen. Zugluft vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Tapete großflächig schlecht haftet. Wenn ja, ist es ratsam, die Tapete zu entfernen, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten (ggf. spachteln, schleifen, grundieren) und neu zu tapezieren. Bei kleineren Beulen können Sie versuchen, diese mit einem Tapetenroller oder einer Spritze mit Kleister zu behandeln.
    KI-Analyse (DeepSeek): Vliestapete retten? Tipps & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Vliestapeten auf unterschiedlichen Untergründen. Die Wahl einer Vliestapete zur Kaschierung verschiedener Oberflächen ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch zeigen die beschriebenen Beulen und die ungleichmäßige Farbstruktur deutliche Mängel in der Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Vliestapete zur optischen Vereinheitlichung verschiedener Untergründe war fachlich korrekt. Vliestapeten sind für solche Anwendungen grundsätzlich geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass eine Vliestapete nicht anders gestrichen werden könne, ist fachlich falsch. Vliestapeten lassen sich sehr wohl mit einer gleichmäßigen, dünnen Farbschicht streichen, wenn die richtige Technik (z.B. Nass-in-Nass mit geeigneter Rolle) angewendet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Beulen können mehrere Ursachen haben: unzureichende Grundierung der verschiedenen Untergründe, zu dicker Farbauftrag, falsche Kleistertechnik oder Spannungsunterschiede zwischen den Wandtypen. Zudem wurde statt der vereinbarten Variovlies ein anderes Produkt (Reno-Vlies) verwendet, was eine Vertragsverletzung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die dicke, strukturierte Farbschicht kann zu Haftungsproblemen führen. Bei späteren Reparaturen oder einem erneuten Anstrich könnte die Farbe abblättern oder die Tapete sich lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Konfrontieren Sie den Maler schriftlich mit den festgestellten Mängeln und fordern Sie eine Nachbesserung. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen (z.B. Malermeister der Handwerkskammer) ein Gutachten erstellen. Prüfen Sie rechtliche Schritte, falls der Maler die Nachbesserung verweigert. Eine mögliche Lösung wäre das Abschleifen der Farbe und ein professioneller Neuanstrich mit geeigneter Technik.
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten. Im Gegensatz zu Papiertapeten quillt sie beim Anbringen nicht auf. Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufaser, Variovlies.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe. Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Tiefgrund
    Eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und diesen verfestigt. Sie wird häufig bei sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Variovlies
    Eine besonders glatte Vliestapete, die als Untergrund für weitere Wandgestaltungen dient. Sie ist ideal für glatte Anstriche oder feine Putze. Verwandte Begriffe: Vliestapete, Malervlies, Glattvlies.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk besteht. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet, um Räume zu unterteilen. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbauwand.
    Kleister
    Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister für unterschiedliche Tapetenarten und Untergründe. Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vliestapetenkleister, Spezialkleister.
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Saugfähigkeiten, was bei der Verarbeitung von Tapeten berücksichtigt werden muss. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme.
    1. Warum bilden sich Beulen in der Vliestapete?
      Beulen können durch unterschiedliche Saugfähigkeit der Untergründe, ungleichmäßigen Kleisterauftrag oder Feuchtigkeit entstehen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung des richtigen Kleisters sind entscheidend.
    2. Wie bereite ich unterschiedliche Wanduntergründe für Vliestapete vor?
      Alte Putzwände sollten gereinigt und ggf. gespachtelt werden. Trockenbauwände benötigen eine Grundierung, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Neue Putzwände sollten vollständig durchgetrocknet sein.
    3. Welchen Kleister soll ich für Vliestapete verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister. Achten Sie darauf, dass der Kleister für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    4. Kann ich Vliestapete auf alte Tapete kleben?
      Davon rate ich ab. Alte Tapeten können sich lösen und die neue Vliestapete beschädigen. Entfernen Sie die alte Tapete gründlich.
    5. Was tun, wenn sich die Vliestapete an den Ecken löst?
      Reinigen Sie die betroffenen Stellen und tragen Sie erneut Kleister auf. Drücken Sie die Tapete fest an und fixieren Sie sie gegebenenfalls mit Malerkrepp, bis der Kleister getrocknet ist.
    6. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Tapezieren mit Vliestapete?
      Tragen Sie den Kleister gleichmäßig auf und drücken Sie die Tapete mit einem Tapetenroller blasenfrei an. Arbeiten Sie von der Mitte nach außen.
    7. Kann ich Vliestapete überstreichen?
      Ja, Vliestapete kann problemlos überstrichen werden. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe, die für Tapeten geeignet ist.
    8. Was ist Variovlies?
      Variovlies ist eine spezielle Art von Vliestapete, die besonders glatt ist und sich gut als Untergrund für weitere Wandgestaltungen eignet, beispielsweise für Anstriche oder Putze.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Vlies-, Papier- und Vinyltapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Wandtypen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel hinter Tapeten.
    • Tapezieren lernen
      Anleitung für Anfänger zum erfolgreichen Tapezieren.
    • Kosten für Tapezierarbeiten
      Übersicht über Material- und Arbeitskosten beim Tapezieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vliestapete, Tapete, Beulen, Ablösen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vliestapete, Tapete, Beulen, Ablösen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vliestapete, Tapete, Beulen, Ablösen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vliestapete retten: Ursachen für Beulen, Ablösen & Lösungen für verschiedene Untergründe?
Suche nach: Vliestapete retten? Tipps & Lösungen
Suche nach: Vliestapete, Tapete retten, Beulen, Ablösen, Untergrund, Renovierung, Wandgestaltung, Variovlies, Trockenbauwand
