  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13192: Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 02.12.2004
13191: Luft im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Vaillant Therme? 02.12.2004
  2. ⚠️ Heizung: Wasserzulaufschlauch – Gefahr für Trinkwassernetz! 02.12.2004
  3. Zusatzinfo: Wasserzulauf – Absperrhähne als Sicherheitsmaßnahme 02.12.2004
  4. Theorie: Ausgleichsbehälter – Zu hoher Vordruck als Ursache? 02.12.2004
  5. Diagnose: Ausdehnungsgefäß defekt – Druckprüfung empfohlen! 02.12.2004
  6. Bestätigung: Ausdehnungsgefäß – Plausible Ursache für Luft! 02.12.2004
  7. Info: MAG – Erklärung für MembranAusdehnungsGefäß 02.12.2004
  8. Hilfe gesucht: Fachmann-Tipp – Luft im Heizkreislauf Vaillant Therme 09.12.2004
13190: Vaillant Thermoblock VC 206 Fehler F.25: Ursachen, Behebung & Kosten? 02.12.2004
13189: Wandheizung richtig regeln: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Erfahrungen? 01.12.2004
  2. Ölheizung überdimensioniert? Wärmebedarfsrechnung prüfen! 02.12.2004
  3. Fernwärme für Neubau: Ölheizung versorgt Altbau zusätzlich 02.12.2004
  4. Wandheizung regeln: Außentemperatur vs. Raumtemperatur 02.12.2004
  5. Vorlauftemperatur als Führungsgröße: Heizkurve optimieren 02.12.2004
  6. Heizkurve anpassen: VL-Temperatur für Wand- & Fußbodenheizung 03.12.2004
  7. Wandheizung & Fußbodenheizung: Stellantriebe kombinieren 04.12.2004
  8. Wand- & Fußbodenheizung: Sequenzielle oder gleiche Ansteuerung? 04.12.2004
13188: Fernwärmeleitung im Außenbereich: Wärmeverluste pro Meter & Hersteller-Infos? 30.11.2004
  2. Fernwärmeleitung: Wärmeverlust – 8 W/m bei typischer Dämmung 30.11.2004
  3. Fernwärme: Komplett gedämmte Fernleitung – Anbieter-Empfehlung 01.12.2004
  4. Fernwärmeleitung: Dank für hilfreiche Hinweise & Forum-Lob 01.12.2004
  5. Fernwärmeleitung: Microflex-Rohr – 10m Restposten verfügbar 03.12.2004
13187: Sole-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Lohnt sich Solarthermie-Kombination für Brauchwasser? Kosten & Technik 30.11.2004
  2. WP-Brauchwasser: Wirtschaftlichkeit – Berechnung mit Heizungsbauer 01.12.2004
  3. Erdwärme: Tiefenbohrung vs. Flachkollektor – Direktverdampfung prüfen! 01.12.2004
  4. WP/Solar-Kombispeicher: Marktübersicht & Händler für Brauchwasser 01.12.2004
13186: Heizkessel Größe berechnen: Richtige Dimensionierung in kW für Heizung & Warmwasser? 30.11.2004
  2. Brennwerttechnik statt Athmo: Heizkessel-Effizienz & Dimensionierung 30.11.2004
13185: Ausgleichsgefäß Dämmung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten für Heizung? 30.11.2004
  2. Ausgleichsgefäß: Dämmung unnötig durch Rücklauf-Einbindung 30.11.2004
  3. MAG-Dämmung: Wärmeverlust durch erwärmtes Ausdehnungsvolumen? 30.11.2004
  4. Ausgleichsgefäß: Dämmung – Minimale Wärmeverluste vs. Kosten 01.12.2004
  5. MAG-Größe: Dämmung bei 400L Pufferspeicher sinnvoll? 01.12.2004
  6. MAG Dämmung: Sinnvoll bei großen Ausgleichsgefäßen? 02.12.2004
  7. Reflex: Pumpendruckhaltung mit Wärmedämmung verfügbar 02.12.2004
  8. AD-Gefäß: Geringe Wärmeverluste – Dämmung nicht wirtschaftlich 03.12.2004
  9. MAG Dämmung: Ironie vs. Fachwissen im Forum 05.12.2004
  10. MAG Dämmung: Fachmeinung zu Anlagenverlusten & Aufwand 06.12.2004
13184: Summer an Störungslampe Heizung anschließen: Anleitung, Kosten & Einbau-Tipps 29.11.2004
  2. Störungslampe Heizung: LED-Treiber schützen – Hersteller kontaktieren! 29.11.2004
  3. Pelletheizung: Summer bei Störung – 24V Relais & Alarmanlage 29.11.2004
  4. Potentialfreier Ausgang vs. 24V: Heizungssteuerung prüfen lassen! 30.11.2004
  5. Lösung: Kondensator als Ursache für Heizungsstörung identifiziert! 03.01.2005
13183: Gastherme im Altbau: Benötigte Frischluftzufuhr, Vorschriften & Risiken im Detail? 29.11.2004
13182: Baxi Duo Plus Kombikessel für Holz & Öl: Erfahrungen, Kosten & Empfehlungen für 6-Familienhaus? 28.11.2004
  2. Alternative: Öl-Brennwertkessel mit Holzvergaser kombinieren 28.11.2004
  3. Notheizung: Schnelle Kessel-Lösung für den Holzofen finden 28.11.2004
  4. Mobile Notheizung: Übergangslösung bei Heizungsausfall nutzen 28.11.2004
  5. Heizölverbrauch Altbau: 10.000 Liter – Sanierung notwendig! 28.11.2004
  6. Kaminzüge: Zwei Züge für Holz- und Ölbrenner vorhanden 28.11.2004
  7. Heizleistung: 33 kW plus Pufferspeicher für Altbau nötig 28.11.2004
  8. Gusskessel defekt: Wasserschaden durch Kesselriss 28.11.2004
  9. Abgaszug: NT-Kessel vs. Brennwertkessel – Unterschiede 28.11.2004
  10. Kessel-Empfehlung: Viessmann oder Buderus – Welcher ist besser? 28.11.2004
  11. Gusskessel Reparatur: Kesselblock prüfen und Glied wechseln? 28.11.2004
  12. Brennwertkessel: Bis zu 10% Einsparung durch Abgaswärmetauscher 28.11.2004
  13. Heizleistung: 10.000 Liter Ölverbrauch ohne Warmwasser 28.11.2004
  14. Heizleistung: 10.000 Liter Ölverbrauch ohne Warmwasser 28.11.2004
  15. Heizleistung: 38 kW bei unsaniertem Altbau erforderlich 28.11.2004
  16. Druckanstieg im Heizkessel: Ursachen und Lösungen 28.11.2004
  17. Kessel defekt: Rostiges Wasser und Ölgemisch-Austritt 28.11.2004
  18. Überdruckventil: Funktion und Druckschwankungen im Heizsystem 28.11.2004
  19. Kesselreparatur: Leck finden und Kesselblock zerlegen 28.11.2004
  20. Gnadenfrist Kessel: Altbau-Heizung vor dem Aus? 28.11.2004
  21. Kesselblock-Reparatur: Expertenrat im Forum HTD 28.11.2004
  22. "trotzdem" 28.11.2004
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
13181: Grundfos Pumpe tropft: Ursachen, Dichtungstausch & Kosten bei Heizungspumpen? 27.11.2004
13180: Ölheizung heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 26.11.2004
  2. Ölheizung Störung: Feuerungsautomat – Ursachen & Lösung 26.11.2004
  3. Ölheizung Tank leer: Vorfilter tauschen & Heizöl ansaugen 27.11.2004
13179: Heizölverbrauch pro Monat im Winter: Realistischer Verbrauch für 120m²? Kosten prüfen! 26.11.2004
  2. Heizölverbrauch: Realistischer Jahresverbrauch – Neubau bis Altbau 26.11.2004
13178: Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau? 26.11.2004
  2. Heizung klopft: Ursache – Fehlerhafte Montage & Spannungen 26.11.2004
13177: Knackende Holzfußleisten mit Heizungsrohren: Ursachen, Lösungen & Risiken? 25.11.2004
13176: Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen: Ursachen & Lösungen? 25.11.2004
  2. Junkers ZR18-2 ADE 23 (1992) – Gerätebezeichnung & Details 25.11.2004
13175: Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 24.11.2004
  2. Gastherme: Schlaggeräusche – Installateur-Check & Ventile prüfen 27.11.2004
13174: Heizkörper Vor- und Rücklauf verwechselt: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen 24.11.2004
  2. Vor-/Rücklauf-Ventile: Lösung bei Heizkörper-Fehlanschluss 24.11.2004
  3. Heizkörper: Vor-/Rücklauf-Tausch kein Problem dank Lösung! 25.11.2004
13173: Heizung tagsüber ausschalten: Spart das wirklich Energie? Tipps zum Wiederaufheizen & Messungen 23.11.2004
  2. DIN 18702: Relevante Infos zur Heizungssteuerung? 23.11.2004
  3. Energie sparen: Luftwechselrate & thermische Kapazität 23.11.2004
  4. Konstante Heizung: Besseres Raumklima & weniger Staub 27.11.2004
13172: Heizung regelt zu hoch: Ursachen für Überhitzung trotz korrekter Einstellung? 22.11.2004
  2. Heizkörperthermostateinstellung: Optimale Raumtemperatur erreichen 22.11.2004
  3. Referenzraum-Konfiguration: Thermostatköpfe demontieren? 23.11.2004
  4. Heizkurve anpassen: Regelung nach Außentemperatur sinnvoll? 24.11.2004
  5. Außentemperaturgeführte Heizung: Erfahrungen & Randbedingungen 24.11.2004
13171: Brennholz im Heizungskeller lagern? Sicherheitsabstände, Luftzufuhr & Risiken 22.11.2004
  2. FeuVO: Brennholzlagerung – Keine Auflagen unter 50 kW 22.11.2004
  3. Brennholz lagern: Bis 15 Tonnen im Aufstellraum erlaubt! 22.11.2004
  4. 🔴 Risiko: Feuchtes Brennholz – Schwammbildung im Altbau! 22.11.2004
  5. FeuVO Hessen: 40 cm Sicherheitsabstand für Brennholzlagerung 23.11.2004
13170: VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen? 22.11.2004
  2. VCW 240 XEU: Temperaturwähler-Einstellung prüfen 23.11.2004
  3. VCW 240 XEU: NTC-Stecker-Test bestätigt Fehler! 23.11.2004
13169: Verschlussstopfen Abgasrohr fehlt: Ersatz, Alternativen & Risiken prüfen! 21.11.2004
  2. Abgasrohr: Schraube als Verschluss – Geeignet bei fehlendem Stopfen? 22.11.2004
  3. Abgasrohr undicht: Blech-Lösung unzureichend – Abgase entweichen! 23.11.2004
  4. Abgasrohr abdichten: Kesselkitt/Silikon – Temporäre Lösung für Messöffnung 23.11.2004
13168: Buderus U104: Korrosion im Abgas-T-Stück – Ursachen, Gefahren & Austausch? 19.11.2004
  2. Abgasanlage: Korrosion durch Kondensat im Luft-Abgas-System 19.11.2004
  3. Buderus U104: Aluminium-Abgasrohr – Korrosion bei NT-Anlagen? 19.11.2004
  4. Abgasanlage prüfen: Schornsteinfeger-Beratung zu T-Stück & Zulassung 19.11.2004
  5. Abgasleitung: Revisionsöffnung für Kondensatablauf erforderlich! 21.11.2004
  6. Buderus U104: Pfusch bei Abgasanlagen-Montage befürchtet! 21.11.2004
13167: Atmos vs. Sieger Holzvergaser: Unterschiede, Steuerung & Fördermöglichkeiten in Deutschland? 18.11.2004
  2. Atmos/Sieger: Hersteller-Nachweis für Fördermittel in Deutschland 21.11.2004
  3. Atmos Holzvergaser: Füllraumgrößen & Saugzuggebläse ab 25 kW 22.11.2004
  4. Atmos Anlage: Fragen zu Fläche, Pufferspeicher & Brauchwasser 23.11.2004
  5. Buderus & Atmos: Saugzuggebläse bei größeren Holzvergasern 23.11.2004
  6. Atmos Heizkessel: 240 m² Mehrfamilienhaus mit Niedertemperatur 23.11.2004
  7. Neubau: Atmos Holzvergaser für Bungalow mit Keller geplant 24.11.2004
  8. Holzvergaser: Brennholzkosten vs. Anschaffungskosten im Neubau 25.11.2004
13166: Heizkörper rauschen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Problembehebung? 18.11.2004
  2. Heizkörper rauschen: Mischventil zur Temperaturabsenkung 18.11.2004
  3. Ursache Rauschen: Hydraulischer Abgleich & Schallschutz 18.11.2004
  4. 🔴 Heizung: Überströmventil kontraproduktiv bei Brennwertanlagen 19.11.2004
  5. Hydraulischer Abgleich: Kein Allheilmittel gegen Rauschen 19.11.2004
13165: Heizung undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen – Was tun bei Wasserverlust? 17.11.2004
  2. Heizung leck finden: Wärmebildkamera – Kosten & Nutzen 18.11.2004
  3. Heizung Wasserschaden: Versicherung kontaktieren – Ablauf & Tipps 18.11.2004
  4. Flüssiger Rohrdichter: Anwendung & Dauerhaftigkeit bei Heizungsleck 20.11.2004
13164: Heizungsrohre dämmen: Welche Dämmdicke ist Pflicht im Keller? Kosten & Anleitung 17.11.2004
  2. Dämmung: Reklamation bei fehlender Rohrdämmung im Keller! 24.11.2004
13163: Druckverlust Heizung: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Druckschwankungen? 17.11.2004
  2. Druckschwankungen Heizung: Ausdehnung des Wassers im System 17.11.2004
13162: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps? 17.11.2004
  2. Rücklaufverschraubung prüfen: Heizkörper-Ventileinstellung 17.11.2004
  3. Rücklaufventil defekt? Ursachenforschung am Heizkörper 17.11.2004
  4. Lösung: Heizkörperentlüftung durch Druckerhöhung im Heizkreislauf 17.11.2004
13161: Heizkörper-Anschlüsse vertauscht: Ursache, Lösung & Vermeidung von Tackergeräuschen? 17.11.2004
  2. Thermostatventil: Lösung für vertauschte Heizkörper-Anschlüsse 17.11.2004
13160: Warmwasser dauert 45 Sekunden: Zirkulation mangelhaft? Grenzwerte, Ursachen & Rechtsanspruch? 16.11.2004
  2. Warmwasserverbrauch messen: Zählerposition & Zirkulation 16.11.2004
  3. DVGW-Merkblatt 551: 3-Liter-Regel für Warmwasserleitungen 17.11.2004
  4. Leitungslänge: 12m bis zur ersten Warmwasser-Entnahmestelle 17.11.2004
13159: Kondenswasserbildung bei Estrich-Trocknung mit Fußbodenheizung: 15 Liter täglich normal? 16.11.2004
  2. Estrich-Trocknung: Kondensatmenge als Zeichen für Effizienz 16.11.2004
  3. Estrich-Trocknung: Hohe Kondensatmenge = Guter Brennwerteffekt 16.11.2004
13158: Wärmebedarfsrechnung Handtuchheizkörper: Leistung für 14m² Bad korrekt berechnen? 15.11.2004
  2. Heizleistung Bad: 2100W Bedarf für 14m² – Schätzung 15.11.2004
  3. Vertragsfrage: Vereinbarte Heizleistung Handtuchheizkörper? 15.11.2004
  4. Handtuchheizkörper: Leistung vs. Plattenheizkörper im Bad 15.11.2004
  5. Alternative: Fußbodenheizung + Handtuchheizkörper im Bad 15.11.2004
  6. Badplanung: Heizkörper fehlt – Ärger über verzögerte Fertigstellung 15.11.2004
13157: Zentra 3-Wege-Mischer DRK ersetzen: Alternativen, Materialien & Kompatibilität? 14.11.2004
  2. Zentra DRK Alternative: Honeywell Heizungsregelung 15.11.2004
13156: Vitodens 200 Regelungsprobleme: Optimierung von Heizkreisen & Warmwasserbereitung? 14.11.2004
13155: Druckverlust bei Druckprobe der Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen? 14.11.2004
  2. Druckprobe Fußbodenheizung: Luft vs. Wasser – Risiken! 15.11.2004
  3. Druckprobe FBH: Luftdruckprüfung – Vor- & Nachteile 15.11.2004
  4. Druckverlust FBH: Kontroverse Meinungen zur Druckprüfung 15.11.2004
  5. Druckverlust Fußbodenheizung: Lecksuche – Anleitung! 15.11.2004
  6. Druckprobe FBH: Frostgefahr – Luftdruckprüfung sinnvoll? 16.11.2004
  7. Druckverlust: Externe Infos zur FBH-Druckprüfung 16.11.2004
  8. Druckprobe mit Luft: Druckverlust – zulässige Werte! 16.11.2004
  9. Druckprobe: Luftdruck – Temperatureinfluss beachten! 21.11.2004
13154: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung, Lösungen & Kosten bei Gastherme? 12.11.2004
  2. Rückschlagventil prüfen – Ursache für Warmwasser Druckverlust 12.11.2004
13153: Danfoss Thermostat demontieren: Anleitung zum Abnehmen & Austauschen? 12.11.2004
  2. Danfoss Thermostat: Inbusschraube zur Demontage finden 12.11.2004
13152: Kesseltemperatur-Problem: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungsanlagen? 11.11.2004
  2. Heizungsanlage: Temperaturfühler prüfen – Widerstandsmessung! 12.11.2004
  3. Gasarmatur defekt? – Magnetventil prüfen & Gaszähler beobachten 14.11.2004
13151: Viessmann Pendola Gaskombitherme: Wasser nachfüllen – Anleitung & Hinweise? 11.11.2004
13150: Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung? 11.11.2004
  2. Wärmeverlustanalyse: Ursachenforschung am Kombispeicher! 11.11.2004
  3. Solaranlage prüfen: Speicherentladung durch defekte Pumpe? 11.11.2004
  4. Zirkulationspumpe als Ursache für Wärmeverlust im Speicher? 11.11.2004
  5. Kombispeicher-Nutzung: Heizbetrieb als Wärmeverlust-Ursache? 14.11.2004
13149: Ölbrenner Einschaltdauer zu kurz? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur 11.11.2004
  2. Ölbrenner: Kesseltemperatur prüfen – Ursachenanalyse 11.11.2004
13148: Elektro-Zusatzheizung Flur: Ölradiator, Konvektor, Infrarot – Kosten & Effizienz im Vergleich? 10.11.2004
  2. Elektroheizung Flur: Ölradiator vs. Heizlüfter – Kosten & Sicherheit 10.11.2004
13147: Zirkulationspumpe für Einfamilienhaus: Zirk-24 vs. Zirk-O-Mat – Erfahrungen, Dauer & Bezugsquellen? 09.11.2004
  2. Zirkulationspumpe: Zirk-O-Mat Installation – Erfahrungen & Bezugsquellen 09.11.2004
13146: Sicherheitsöltanks ohne Auffangwanne: Hersteller, Preise & Kostenvergleich für 2000L Tanks? 07.11.2004
  2. NIKOR Sicherheitsöltank Preise: Händler vs. Endkunde 08.11.2004
  3. Sicherheitsöltank: Preis-Leistungsverhältnis & Kalkulation 09.11.2004
13145: Brennwertkessel & hydraulische Weiche: Probleme bei Wärmeabnahme, Kurzschluss im Heizkreis? 07.11.2004
13144: Heizkessel ohne Regelung betreiben: Möglichkeiten, Kosten & Sicherheit bei Ausfall? 07.11.2004
  2. Heizkessel: Regelung – Probleme, Kosten & Werkskundendienst 08.11.2004
13143: Heizung entlüften: Anleitung, Schritte & wann Fachmann holen? 07.11.2004
  2. Druck Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung & Dimensionierung 07.11.2004
