Ölheizung heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
nicht alle Frauen sind unbegabt in technischen Dingen, doch ich bin eine davon 😉
Wir sind in ein Haus eingezogen, das eine Heizung hat im Keller, die mit Öl betrieben wird.
Also ich meine einen Ölkessel, oder wie auch immer man das nennen mag.
Nun war der wirklich restlos leer, es ging gar nichts mehr bei uns, wir wussten leider nicht, wie viel dieser aufgetankt war und so konnten wir oder haben wir nicht vorgesorgt.
Heute wurde er dann aufgefüllt 500 l, und nach einer Stunde sollte man einen Knopf drücken, damit diese Anlage wieder arbeitet, aber es passiert nichts, und wir sitzen, das vor allem bei dem Wetter, in der Kälte zu Hause.
Kann mir jemand vielleicht (dringend!) sagen, woran es liegen kann, und was wir falsch machen?
Was genau müsste gemacht werden, was wir evtl. übersehen haben könnten?
Ich würde mich über Antworten sehr freuen!
Vanessa
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Handhabung von Ölheizungen kann zu Bränden oder Explosionen führen.
🔴 Gefahr: Austretendes Heizöl ist umweltschädlich und muss fachgerecht entsorgt werden.
Ich verstehe, dass Ihre Ölheizung nicht mehr heizt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen als erste Orientierung geben kann:
- Öltank leer: Das ist die wahrscheinlichste Ursache, wenn der Kessel komplett leer war. Füllen Sie den Tank auf.
- Entlüften der Heizung: Nach dem Auffüllen des Tanks kann Luft in den Leitungen sein. Entlüften Sie die Heizkörper.
- Brennerstörung: Moderne Ölheizungen haben eine Störanzeige. Überprüfen Sie diese und starten Sie den Brenner gegebenenfalls neu.
- Filter verstopft: Ölfilter können verstopfen und die Ölversorgung behindern. Reinigen oder tauschen Sie den Filter.
- Defekte Ölpumpe: Die Ölpumpe fördert das Öl zum Brenner. Wenn sie defekt ist, kann kein Öl eingespritzt werden.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Ölheizung können gefährliche Situationen entstehen, insbesondere beim Umgang mit Öl und elektrischen Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen oder die Störung nicht selbst beheben können, empfehle ich Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
- Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das mit Heizöl betrieben wird. Sie besteht aus einem Öltank, einer Ölpumpe, einem Brenner und einem Wärmetauscher. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heizöl EL.
- Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennung.
- Ölpumpe
- Die Ölpumpe fördert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Sie sorgt für einen konstanten Öldruck und eine gleichmäßige Versorgung. Verwandte Begriffe: Förderdruck, Saugrohr, Tankentnahme.
- Heizöl EL
- Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein leichtflüssiges Mineralölprodukt, das speziell für Heizungsanlagen entwickelt wurde. Es verbrennt sauber und effizient. Verwandte Begriffe: Diesel, Schweröl, Heizwert.
- Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist notwendig, um Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Wasserdruck, Heizkreislauf.
- Filter
- Ein Filter in der Ölheizung dient dazu, Verunreinigungen aus dem Heizöl zu entfernen. Ein verstopfter Filter kann die Ölversorgung behindern und die Heizleistung reduzieren. Verwandte Begriffe: Ölfilter, Feinfilter, Schmutzpartikel.
- Wartung
- Die regelmäßige Wartung einer Ölheizung ist wichtig, um die Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, der Brenner gereinigt und die Abgaswerte gemessen. Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Abgasmessung.
- Was kostet die Reparatur einer Ölheizung?
Die Kosten für eine Reparatur können stark variieren, abhängig von der Art des Defekts. Eine einfache Reinigung oder der Austausch eines Filters kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch einer Ölpumpe oder des Brenners deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie oft muss eine Ölheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. Bei der Wartung werden unter anderem der Brenner gereinigt, die Abgaswerte gemessen und Verschleißteile überprüft. - Was tun, wenn die Ölheizung stinkt?
Ein unangenehmer Geruch kann auf eine unvollständige Verbrennung oder ein Leck hindeuten. Schalten Sie die Heizung aus und kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie alle Heizkörper voll auf und öffnen Sie dann das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers, bis Wasser austritt. Fangen Sie das austretende Wasser auf. - Was bedeutet die Störanzeige an meiner Ölheizung?
Die Störanzeige signalisiert ein Problem mit der Heizung. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Bedeutung die jeweilige Fehlermeldung hat. - Kann ich Heizöl selbst nachfüllen?
Ja, Sie können Heizöl selbst nachfüllen, wenn Sie die entsprechenden Kenntnisse und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Achten Sie darauf, dass kein Öl überläuft und dass der Tank richtig entlüftet wird. - Wie lange hält eine Ölheizung?
Die Lebensdauer einer Ölheizung beträgt in der Regel 15 bis 25 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. - Was ist der Unterschied zwischen einem Ölkessel und einem Öl-Brennwertkessel?
Ein Öl-Brennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase zusätzlich, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch ist er effizienter als ein herkömmlicher Ölkessel.
- Heizölpreise vergleichen
Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und Anbietern. - Ölheizung modernisieren
Tipps zur Modernisierung einer alten Ölheizung. - Alternative Heizsysteme
Überblick über alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen. - Heizkosten senken
Ratschläge, wie Sie Ihre Heizkosten reduzieren können. - Förderprogramme für Heizungen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Ölheizung Störung: Feuerungsautomat – Ursachen & Lösung
Feuerungsautomat
am Brenner hat ausgelöst, als die Flamme ausging und nachzünden nichts nützte.
Meist rot leuchtender Knopf vorne am Brenner, denreindrücken. Dauert etwas bis der Vorwärmer freigibt.
ABER: Ansaugen von Öl in eine leere Leitung ist ab einer gewissen Leitungslänge für die Ölpumpe von Übel, da sie in dieser Zeit nicht geschmiert wird - mehr als 5 m würde ich nicht riskieren wollen (Heizungsbauer haben für sowas eine Pumpe).
Auch dann müssen Sie damit rechnen, dass der Feuerungsautomat noch da sein- oder andere Mal auslöst, weil seie Zündversuche erst Erfolg haben, wenn das Öl am Brenner angekommen ist.
Andere Möglichkeit wäre noch, dass der Vorfilter (wenn nicht gar der der Öldüse) restlos dicht ist, weil der Tanksumpf angesaugt wurde- und sei es auch nur dass während des Tankens+ kurz danach geheizt wurde ... normalerweise kann man das im Schauglas abschätzen ...
Hilft alles nix, würde ich sagen, entweder sie rufen einen Heizer und zahlen Nachtzuschlag oder sie frieren eine Nacht 😉 und für die Zukunft lassen Sie gleich eine Tankfüllanzeige montieren, so nicht gar eine irgendwo rumhängt.
Technisch interessiertere besorgen sich auch gleich noch die Anleitung der Anlage, damit sie wissen wie sie den Regler konfigurieren können und sio effektiv zu sparen und die Umwelt zu schützen.
NB: Eigentlich- im Falle eines Falles-Vermietersache ... -
Ölheizung Tank leer: Vorfilter tauschen & Heizöl ansaugen
normalerweise ...
ist bei einer vollkommenen Tankentleerung der Tausch des Vorfilters in der Zuleitung zum Brenner sowie das Ansauegen von Heizöl mittels Handpumpe erforderlich.
Ich würde einen Heizungsmonteur in Ihrer Nähe anrufen: den benötigen Sie eh regelmäßig für die jährliche Wartung Ihrer Anlage. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Reparatur
💡 Kernaussagen: Bei einer Ölheizung, die nicht heizt, sind häufig Ursachen wie ein leerer Tank, ein ausgelöster Feuerungsautomat oder Probleme mit dem Vorfilter verantwortlich. Das Entlüften der Ölleitung und der Austausch des Vorfilters können erste Schritte zur Problemlösung sein. Bei Unsicherheit sollte ein Heizungsmonteur hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Ölheizung ist entscheidend, um Störungen vorzubeugen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Ölheizung Störung: Feuerungsautomat – Ursachen & Lösung kann das Ansaugen von Öl über eine zu lange Leitung die Ölpumpe beschädigen, da sie in dieser Zeit nicht ausreichend geschmiert wird. Daher sollte bei längeren Leitungen ein Fachmann hinzugezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach einer vollständigen Tankentleerung ist es ratsam, den Vorfilter in der Zuleitung zum Brenner auszutauschen und Heizöl mittels Handpumpe anzusaugen, wie im Beitrag Ölheizung Tank leer: Vorfilter tauschen & Heizöl ansaugen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Ölheizung empfiehlt es sich, zuerst den Füllstand des Öltanks zu überprüfen und den Feuerungsautomaten zu kontrollieren. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist es ratsam, einen Heizungsmonteur für eine professionelle Diagnose und Reparatur zu kontaktieren. Die jährliche Wartung der Anlage sollte nicht vernachlässigt werden, um die Effizienz und Sicherheit der Ölheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Heizung, Reparatur, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Luftwärmepumpe als Heizung? Erfahrungen zu Klimaschutz, Stromverbrauch & Wirtschaftlichkeit. Jetzt informieren! …
- … Luftwärmepumpe, Heizung, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Klimaschutz, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Hat jemand Erfahrung mit Heizung mit einer Luftwärmepumpe? …
- … Ist diese Art von Beheizung bereits …
- … LuftwärmepumpeEine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von …
- … FlächenheizungEine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über …
- … große Flächen abgegeben wird, z.B. über Fußboden, Wände oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben …
- … werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Kann eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, …
- … Im Allgemeinen liegen die Investitionskosten höher als bei einer Gas- oder Ölheizung, aber die Betriebskosten können geringer sein. …
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung …
- … heizung als Alternative für Bestandsgebäude. …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und …
- … mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im Winter betrieben? …
- … 3. Muss ich im Sommer die Heizung laufen lassen, weil ich mit der Heizung auch Trinkwarmwasser erzeuge …
- … Heizung kaufen oder mieten? Vergleiche Kosten, Vorteile & Nachteile. Was ist langfristig günstiger? Jetzt informieren! …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Öl …
- … heizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung? …
- … Heizung kaufen oder mieten? Ja/Nein …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Entsorgung des Altgerätes u der Tanks, 10j. Vertrag für die Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und …
- … Entsorgung Altgerät und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … (all in) Kosten gegen ca. 11000 plus NKAbk. und Reparaturen. …
- … Mein Gedankengang wäre die 11000 (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann eine Neuere und aktuelle zu …
- … Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, eine Heizung für Ihr neu erworbenes Haus zu kaufen oder zu mieten. Beide …
- … Heizung kaufen: …
- … Vorteile: Langfristig gesehen können die Kosten geringer sein, da Sie nach der anfänglichen Investition nur noch für Wartung und Reparaturen aufkommen müssen. Sie sind unabhängig von einem Vermieter und …
- … können Ihre Heizungsanlage nach Ihren Bedürfnissen auswählen. …
- … Nachteile: Hohe Anfangsinvestition. Sie tragen das volle Risiko für Reparaturen und Ausfälle. Die Entsorgung des Altgerätes liegt in Ihrer …
- … Heizung mieten: …
- … Vorteile: Keine hohe Anfangsinvestition. Wartung, Reparaturen und Notfallservice sind oft im Mietpreis enthalten. Sie profitieren von einem modernen Gerät und regelmäßigen Updates. …
- … GasthermeEine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, …
- … Heizkessel, Gasheizung. …
- … ÖlheizungEine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … HeizlastberechnungDie Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einer Ölheizung?Eine Gastherme verbrennt Erdgas oder Flüssiggas, während eine Ölheizung …
- … für Heizungsmodernisierung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungen gegen effizientere Modelle. Informieren Sie sich bei der KfW, …
- … Wie finde ich den richtigen Heizungsinstallateur?Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. …
- … Wie oft muss eine Heizung gewartet werden?Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer …
- … der Heizung zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. …
- … Was sind Anschlusskosten bei Gasheizung?Anschlusskosten fallen an, wenn ein Gebäude neu an das Gasnetz …
- … Förderprogramme für HeizungsanlagenÜberblick über aktuelle Förderungen von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … HeizsystemeGegenüberstellung von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Wartung und Reparatur von HeizungsanlagenHinweise zur regelmäßigen Wartung und Behebung von Störung …
- … heizung vs. Ölheizung: Kostenfaktoren & Folgekosten …
- … Dass jemand eine Heizung vermietet, auch auf seine Kosten kommen will, plus Verzinsung etc. ist …
- … Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich & langfristige Planung …
- … Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien, Förderung, Kosten, Arten, Funktion, Installation …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach …
- … dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Außenluft. …
- … Wärme. Sie benötigt Erdkollektoren oder Erdsonden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Erdreich. …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe)Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht dem Grundwasser Wärme. Sie benötigt zwei Brunnen: einen Förderbrunnen und einen Schluckbrunnen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Grundwasser. …
- … Vergleich: Wärmepumpe vs. ÖlheizungVor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Pelletspreise, Heizpellets, Pelletpreis 2023, Brennstoffpreise, Heizkosten, Preisentwicklung Pellets, Pelletheizung Kosten, Sammelbestellung Pellets …
- … Heizen, Energiekosten, Pelletheizung, Brennstoffe, Preisentwicklung …
- … naturbelassenem, trockenem Restholz (Sägemehl, Hobelspäne). Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen und Pelletöfen.Verwandte Begriffe: Biomasse, Pelletheizung, Brennstoff. …
- … PelletheizungEine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben …
- … wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Heizung, Biomasseheizung, Brennstoff. …
- … Gibt es staatliche Förderungen für Pelletheizungen?Ja, es gibt staatliche Förderungen für den Einbau von Pellet …
- … heizungen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der BAFA …
- … Pelletheizung FörderungÜberblick über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen. …
- … vs. ÖlheizungGegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pellet- und Öl …
- … heizungen. …
- … die für mehr Rohstoff sorgen würden. Mit jeder neu installierten Pelletheizung steigt die Nachfrage. Die einzige Möglichkeit, die Nachfrage zu befriedigen ist …
- … Ich wollte unsere Ölheizung im Einfamilienhaus durch eine Pelletheizung ersetzen. Aber die Preisentwicklung …
- … Pelletheizung: Preis/Nachhaltigkeit – Langfristig wirklich vorteilhaft? …
- … bisher habe ich keine Pelletheizung, hatte aber eine positive Meinung dazu. Zwei Gründe werden oft pro Pellets angeführt: …
- … Pelletheizung: BAFA-Förderung vs. überteuerte Anbieterpreise …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … heizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). Neben dem Ölkessel steht jetzt auch noch ein 300 l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur …
- … Holz. Und nun die große Frage, wie wir am besten die Ölheizung minimieren. Gibt es Sinn nur für den Winterheizbedarf Sonnenkollektoren auf …
- … Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da war uns diesen …
- … 140 m² großes Haus in der Eifel, unter Berücksichtigung einer bestehenden Ölheizung und eines Pufferspeichers, als sehr relevant. Da Warmwasser über Strom …
- … erzeugt wird, ist eine ganzheitliche Betrachtung der Heizungsanlage sinnvoll. …
- … Für die Entscheidung zwischen Solarthermie und Holzheizung sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative …
- … ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Absorber, Pufferspeicher. …
- … speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Heizungspuffer. …
- … heizungEine Holzheizung ist eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff …
- … verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, wie z.B. Scheitholzheizungen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen.Verwandte Begriffe: Scheitholz, …
- … Er wird mit Holz befeuert und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … ÖlheizungEine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Ölheizung?Antwort: Eine Solaranlage kann die Ölheizung entlasten, indem sie …
- … Frage: Ist eine Holzheizung umweltfreundlicher als eine Ölheizung?Antwort: Eine Holzheizung kann umweltfreundlicher …
- … sein, wenn das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und die Heizung über eine moderne Verbrennungstechnik verfügt. Allerdings entstehen bei der Verbrennung von Holz auch Feinstaubemissionen, die die Luftqualität beeinträchtigen können. …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen und Holzheizungen?Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und …
- … Frage: Was ist bei der Lagerung von Holz für eine Holzheizung zu beachten?Antwort: Holz sollte trocken und gut belüftet gelagert werden, …
- … Frage: Kann ich meine bestehende Ölheizung einfach durch eine Holzheizung ersetzen?Antwort: Ein Austausch der …
- … Ölheizung durch eine Holzheizung ist in der Regel möglich, erfordert …
- … ermöglicht den Einsatz effizienterer Heizsysteme. Bevor Sie sich für eine neue Heizung entscheiden, sollten Sie prüfen, ob eine Verbesserung der Dämmung sinnvoll ist. …
- … langsam an den Raum ab. Er ist ideal für die Beheizung einzelner Räume, erfordert aber eine manuelle Beschickung und eine gewisse Erfahrung …
- … Holzpelletheizung vs. ScheitholzheizungVergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Holzheizung …
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung im Winter – Effizienz-Analyse …
- … Solare Heizungsunterstützung ist im Winter …
- … Solare Heizungsunterstützung ist im Winter tagelang bei oder nahe Null. …
- … Solare Beheizung funktioniert mittels riesigem Pufferspeicher (ca. 50,000 l) und passendem Haus …
- … Die andere Frage scheint mir etwas widersprüchlich: Eine völlig komfortabel Heizung (wie Öl) setzt einen förderbaren Brennstoff voraus und einen vollautomatischen Kessel. …
- … Eine funktionierende Holzheizung kann auch mittels eines Holzvergaserkessels dargestellt werden. Der Kessel mit Scheithölzern …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- … WW und Heizung sollten kombiniert sein. …
- … ... Danke für die freundlichen Hinweise an alle! Dass die solare Heizung nur sehr eingeschränkt möglich ist, habe ich auch befürchtet. Neben Holzvergaser …
- … ob es eine zuverlässige Technologie gibt, die über den Grundofen die Heizung unterstützt. Nutzt uns da der 300 l Speicher überhaupt? …
- … als Heizungsergänzung: Vorteile & Effizienz …
- … Der Grundofen ist doch, richtig aufgestellt, schon die optimale Heiungsergänzung. Wenn er schwer genug ist und entsprechend viel Wärme hält, kann man damit die Wohnräume bequem heizen. Da es dem Innenthermostat für die Regelung der anderen Heizung egal ist, warum es warm ist, wird die Ölheizung …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … statt Gasheizung: 16.000 Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz …
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten …
- … gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk. von insgesamt 180 m². …
- … beurteile den genannten Aufpreis von 16.000 für eine Luftwärmepumpe inklusive Fußbodenheizung im Vergleich zu einer Gasbrennwertheizung als durchaus realistisch, aber abhängig …
- … Die Anschaffungskosten für eine Luftwärmepumpe sind höher als für eine Gasbrennwertheizung. …
- … Fußbodenheizung: Die Installation einer Fußbodenheizung im EGAbk. verursacht …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, …
- … aber als umweltfreundlicher im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien. …
- … GasbrennwertheizungEine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, …
- … nutzt, indem sie auch die Kondensationswärme der Abgase verwertet. Verwandte Begriffe: Heizung, fossile Brennstoffe, Brennwerttechnik. …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, …
- … Vorlauftemperaturen und ist daher gut mit Wärmepumpen kombinierbar. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige …
- … Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- … Was ist eine Luftwärmepumpe?Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um ein Gebäude …
- … Was ist eine Gasbrennwertheizung?Eine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas verbrennt, um …
- … Abgas enthaltene Wärme zusätzlich, was sie effizienter macht als ältere Gasheizungen. …
- … Warum ist eine Fußbodenheizung gut für Wärmepumpen?Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was …
- … und der Art der Heizkörper ab. Eine gute Dämmung und Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung) sind von Vorteil. …
- … dem Heizbedarf ab. Sie können geringer sein als bei einer Gasheizung, wenn die Wärmepumpe effizient arbeitet und der Strompreis günstig ist. …
- … Kostenvergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten von Luftwärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen und anderen Heizsystemen. …
- … Optimierung der Heizungsanlage für maximale EffizienzTipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um den …
- … Gasheizung: Kalkulation ohne Gasanschluss – Kostenfalle? …
- … Unterstellt man dass FBHAbk. nicht (wesentlich) teurer ist als HK Heizung und auch das Fundament für die LWP (im Freien aufgestellt?) …
- … LWP-Alternative: Heizungsbauer-Konzept ablehnen – Separate Vergabe! …
- … Mit Gewerk herausnehmen ist gemeint, die komplette Heizungsanlage von einem anderen Anbieter kalkulieren zu lassen? Was bedeutet denn …
- … verschiedene Möglichkeiten auch mit GBW (Gasbrennwert) den Nachweis zu erreichen. Ja, Heizung durch eine Fremdfirma. Wobei man dabei aufpassen muss, denn der GU …
- … Luftwärmepumpe vs. Gasheizung: Aufpreis gerechtfertigt? …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- … nun die warme Abluft nutze um Warmwasser zu machen und die Heizung zu unterstützen. …
- … Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche ich ja nicht die Leistung einer großen Sole WP sondern die Leistung der kleinen WP reicht hier ja auch. …
- … Abluftwärmepumpe: Diese nutzt die Wärme der Abluft, um Warmwasser zu bereiten und/oder die Heizung zu unterstützen. Sie benötigt keine zusätzlichen Außenluftdurchlässe, da sie die …
- … wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung.Verwandte Begriffe: KWLAbk., Energieeffizienz, Wärmetauscher. …
- … der Abluft nutzt, um Warmwasser zu bereiten oder die Heizung zu unterstützen. Sie ist besonders effizient in gut gedämmten Gebäuden.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … Wärme der abgesaugten Innenluft, um Warmwasser zu bereiten und/oder die Heizung zu unterstützen. Sie entzieht der Abluft Wärme und gibt diese an …
- … (Abluft) und benötigt keine zusätzlichen Außenluftdurchlässe. Sie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden und trägt zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. …
- … eine einfache Abluft WP zur WW-Bereitung und in der Übergangszeit sogar Heizungsunterstützung (die würde ich eber bei dieser Betrachtung außer acht lassen) …
- … an Rohren wegfällt und die Abluft WP integriert ist in der Heizungsanlage, die normale WP kostet nur unwesentlich weniger, also ist die …
- … exakt dimensioniert. Im Ergebnis findet man Anlagen die zwar funktionieren (die Heizung macht warm ), Energieeffizienz sucht man jedoch vergeblich! Das gilt für …
- … alle Bereiche: Heizung, Kühlung, Lüftung, Solar etc.. Da in den Verträgen üblicherweise keine relevanten Parameter vereinbart sind, hat der Bauherr im Nachherein rechtlich kaum Chancen. …
- … auch nicht Kern meiner Aussage! Solche Berechnungen von Herstellern kenne ich zur Genüge :-) Wer meint in unserer Gesellschaft etwas kostenlos zu erhalten, glaubt an den Weihnachtsmann. Alles was Aufwand macht und Werthaltig ist, kostet. Was nichts kostet, ist nichts Wert. Die Kosten sind verkaufsfördernd im Produkt eingepreist. Zudem sind GUAbk.'s fachlich selten in der Lage zu beurteilen, was man ihnen so vorgesetzt hat. Aber, die Heizung macht doch warm und alle sind zufrieden! …
- … Ausbauhaus: Eigenregie bei Heizungstechnik im Neubau …
- … Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind die …
- … meisten bzw. alle Heizungsbauer überfordert Lüftungs und Heizungsanlage kombiniert zu planen. …
- … Die Heizung vom Hersteller planen zu lassen haben schon 2 Heizungsbauer …
- … Lüftung mit WRG (Zehnder) sowie eine Sole WP (Flächenkollektor) für die Heizung und WW (Nibe). …
- … meines Hauses und wenn ich sehe wie lange die 17 kW Ölheizung läuft wenn es richtig kalt draußen ist ... …
- … Wärmepumpe: Leistung zu knapp? Kaminofen als Zusatzheizung …
- … GUAbk.-Wissen: Dimensionierung von Heizungsanlagen im Neubau …
- … von GUAbk.'s hinsichtlich der Dimensionierung einer Heizungsanlage. …
- … 1776631513,/forum/alternat/10376.php,/forum/energie/10524.php,/forum/energie/10486.php,/forum/heizung/13810.php,/forum/lueftung/10984.php,/forum/lueftung/10927.php,/forum/lueftung/10887.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- … Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung …
- … Unsere Fragen beziehen sich auf die Auswahl der Heizung. Wir schwanken derzeit zwischen zwei Alternativen. …
- … Solar basierend. D.h. die Beheizung erfolgt über eine großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … * Macht es Sinn diese Lösung dann eher mit eine Pelletheizung zu kombinieren? …
- … Was würden uns die Lösungen jeweils grob Kosten (Solarlösung mit Stromzuheizung, Solarlösung mit Feststoffofen, Geothermie mit Stromzuheizung und Flächenkollektoren, Geothermie mit …
- … Stromzuheizung und Tiefenbohrung), um einen Ansatzpunkt zu haben? …
- … Nachteile: Abhängig von der Sonneneinstrahlung, geringere Effizienz im Winter, zusätzliche Heizung erforderlich (z.B. Pelletheizung, Schwedenofen). …
- … gute Dämmung ist unabhängig von der gewählten Heizung wichtig, um den Energiebedarf zu minimieren. …
- … GeothermieNutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. …
- … der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren. Die erzeugte Wärme kann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- … PelletheizungEine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, …
- … zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien. …
- … es zu Geothermie und Solarthermie?Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Ist eine Kombination aus Solarthermie und Pelletheizung sinnvoll?Ja, eine Kombination aus Solarthermie und Pelletheizung kann sinnvoll …
- … Solarthermie zur Beheizung: Wirtschaftlichkeit im Winter …
- … Solar für die Beheizung ... …
- … die Beheizung ist völliger Käse. Im Winter, gerade dann, wenn du die Wärme brauchst, ist das alles nicht so dolle mit der Ausnutzung. Dann noch nen Schwedenofen dazu und schon haste dein eigenes Kraftwerk. …
- … Heizlastberechnung: Grundlage für effiziente Heizungsplanung …
- … Ausgangspunkt zu allen Fragen der Heizung sind stets die Heizlast, die erforderliche Leistung für die WW-Bereitung sowie …
- … Bei solarer Heizung ist zu bedenken, dass Angebot und Nachfrage grundsätzlich im krassen Gegensatz …
- … Stromausfall. Auch dieser Punkte sollte beachtet werden. Ohne Strom geht keine Heizung. …
- … kombiniert mit Stückholz; es funktioniert seit 9 Jahren sehr gut und störungsfrei, auch im Winter macht die Sonne merklich etwas und finanziell …
- … Natürlich braucht die Heizung Strom, aber es ist kein Vergleich zur Stromrechnung eines Wärmepumpenbesitzers, und man könnte, wenn man wollte, die Solaranlage über ein Photovoltaikpanel betreiben. …
- … Energieberater: Benötigte Daten für Heizungsplanung …
- … die wir ihm nochnicth liefern können, da die Planung Aufgrund der Heizungswahl momentan etwas ins Stocken geraten ist. Kann uns jemand sagen, …
- … Geothermie vs. Solarthermie: Optimale Heizung für Ihr Einfamilienhaus in Bayern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luftwärmepumpe, Fertighaus, Heizung, Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Winter, Energiebedarf, Heizsysteme …
- … Heizung, Wärmepumpe, Fertighaus, …
- … Bau eines Fertighauses (KfW70) und sind gerade in den Überlegungen zur Heizung angekommen. …
- … Schafft es eine Luftwärmepumpe ohne zusätzliche weitere Heizung, das Haus auch in kalten Wintern zu heizen? …
- … LuftwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus der Außenluft bezieht und zum Heizen von …
- … ErdwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sie ist effizienter als …
- … HeizstabEin elektrisches Heizelement, das als Zusatzheizung in Wärmepumpen eingesetzt werden kann, um den Heizbedarf an sehr kalten …
- … Tagen zu decken.Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Notheizung, Elektroheizung …
- … Benötige ich eine zusätzliche Heizung für sehr kalte Wintertage?In manchen Fällen kann eine zusätzliche Heizung …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungDie Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Solaranlage Altbau: Nachrüstung & Ölheizung …
- … Solaranlage im Altbau nachrüsten? Infos zu Kosten, Nutzen, Optimierung mit Ölheizung & Fördermöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Altbau, Ölheizung, …
- … Heizung, Solarenergie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Fördermittel …
- … Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung? …
- … ich werde demnächst meine Ölheizung Baujahr. 1988 …
- … Ich beurteile die Situation so, dass die Ersetzung der Ölheizung durch eine Solaranlage im Altbau eine sinnvolle Investition sein kann, …
- … Solaranlage: Die Größe der Solaranlage sollte auf den tatsächlichen Bedarf an Heizung und Brauchwasser abgestimmt sein. …
- … BrennwertanlageEine Brennwertanlage ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu …
- … zur Erwärmung von Wasser oder Luft. Das erwärmte Wasser kann für Heizung, Brauchwasser oder industrielle Prozesse verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizung …
- … Altbau sein?Die Größe der Solaranlage hängt vom individuellen Bedarf an Heizung und Brauchwasser ab. Eine professionelle Berechnung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, …
- … Kann eine Solaranlage eine Ölheizung vollständig ersetzen?In den meisten Fällen kann eine Solaranlage eine …
- … Ölheizung nicht vollständig ersetzen, insbesondere im Winter. Sie dient jedoch als …
- … Eine Solarthermieanlage nutzt die Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser, das für Heizung und Brauchwasser verwendet wird. Eine Photovoltaikanlage wandelt die Sonnenenergie in Strom …
- … Heizungsförderung im ÜberblickWelche Förderprogramme gibt es für den Austausch alter Heizungen? …
- … Die Tatsache, dass es der Heizungsrechnung egal ist, wie die politische Grosswetterlage gerade steht, ist auch …
- … Video-Tipps: Solaranlage & Heizung im Altbau optimieren …
- … Alternative: Pelletheizung statt Öl – Kosten & Vergleich …
- … Solaranlage im Altbau nachrüsten: Optimierung für Ölheizung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizung, Reparatur, Störung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizung, Reparatur, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizung, Reparatur, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizung, Reparatur, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Ölheizungsprobleme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Heizung, Öl, heizt nicht, Reparatur, Störung, Ursachen, Kosten
