Grundfos Pumpe tropft: Ursachen, Dichtungstausch & Kosten bei Heizungspumpen?
❓ Fragestellung: Grundfos Pumpe tropft: Ursachen, Dichtungstausch & Kosten bei Heizungspumpen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Tropfen an der vorderen Entlüftungsschraube als Zeichen einer defekten Dichtung (O-Ring, Flachdichtung oder Wellendichtung); Alle warnen vor der Gefahr von Wasser auf elektrischen Komponenten (Mischermotor), Kurzschlüssen und Korrosion; Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Tropfen an der Entlüftungsschraube der Grundfos UP 20-50 Class F handelt es sich um ein strukturelles Leck, das nicht temporär "festgezogen" werden kann. Der sicherste und herstellerkonforme Weg ist die fachliche Prüfung mit anschließendem Austausch – insbesondere bei über 10 Jahre alten Pumpen zugunsten einer modernen Hocheffizienzpumpe.
Wenn der Mischer schließt und der Vorlauf kühl ist tropft die Pumpe an der Vorderseite bei der Schraube. Diese Schraube ist zweigeteilt - eine große Schraube außen in deren Zentrum eine kleine Schraube angebracht ist. Diese lässt sich (ich wollte die Schraube anziehen und so das Tropfen abstellen) eindrücken - dann tropft es noch mehr.
Lässt sich das Tropfen irgendwie beheben (Dichtungssatz)? Ich denke dass es auf Dauer nicht gut ist, da der Mischermotor ständig angetropft wird.
Schon mal im Voraus Danke für alle zweckdienlichen Hinweise.
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage bei stärkerem Tropfen – Gefahr von Kurzschluss, elektrischer Gefährdung und Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Kein unsachgemäßer Eingriff (z. B. Eindrücken oder Nachziehen der Entlüftungsschraube) – dies beschädigt die Dichtung nachhaltig und erhöht das Risiko von Wassereintritt in den Motor.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur ohne zertifizierte SHK-Fachkenntnis – die UP 20-50 Class F ist kein servicefreundliches Gerät; Dichtungstausch erfordert Spezialwerkzeuge, genaue Justierung und Herstellerzulassung.
⚠️ WICHTIG: Bei Pumpen über 10 Jahre Alter ist ein kompletter Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha) nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch energetisch und wirtschaftlich geboten.
Wenn Ihre Grundfos UP 20-50 Pumpe an der Vorderseite tropft, deutet dies meist auf einen Defekt der Dichtung hin. Die Schraube, die Sie beschreiben, befindet sich wahrscheinlich im Bereich des Pumpenkopfes oder des Dichtungssatzes.
Mögliche Ursachen:
- Verschleiß der Dichtung: Im Laufe der Zeit kann die Dichtung porös oder beschädigt werden.
- Korrosion: Ablagerungen oder Korrosion können die Dichtung angreifen.
- Überdruck: Ein zu hoher Druck im System kann die Dichtung belasten.
Mögliche Lösungen:
- Dichtungssatz tauschen: Der Austausch des Dichtungssatzes ist oft die effektivste Lösung.
- Schraube nachziehen: Manchmal kann ein leichtes Nachziehen der Schraube das Problem beheben, aber Vorsicht: Nicht zu fest anziehen, da dies die Dichtung beschädigen kann.
- Pumpe entlüften: Luft in der Pumpe kann zu Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Dichtungssatz zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Pumpe und das gesamte Heizsystem überprüfen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine tropfende Grundfos UP 20-50 Heizungspumpe, bei der Wasser an der vorderen Entlüftungsschraube austritt. Die Schraube ist zweigeteilt: Eine große äußere Schraube mit einer kleinen inneren Schraube, die als Entlüftungsventil dient. Das Eindrücken der kleinen Schraube führt zu verstärktem Tropfen, was auf eine defekte oder verschlissene Dichtung hindeutet.
🔴 Gefahr: Das ständige Tropfen auf den Mischermotor stellt ein ernstes Risiko dar. Wasser kann in den Motor eindringen, Kurzschlüsse verursachen und die gesamte Heizungsregelung beschädigen. Zudem kann austretendes Wasser zu Korrosion an umliegenden Bauteilen und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden am Gebäude führen.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Schraube ist die Entlüftungsschraube der Pumpe. Die kleine innere Schraube dient zum Entlüften, die große äußere Schraube hält die Dichtung. Ein einfaches Anziehen behebt das Problem meist nicht, da die Dichtung (O-Ring oder Flachdichtung) hinter der Schraube verschlissen oder verhärtet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtungssatz allein das Problem behebt, ist zu optimistisch. Bei älteren Pumpen (Class F) kann die Wellendichtung der Pumpe selbst defekt sein, was einen Austausch der gesamten Pumpe erforderlich macht. Ein reiner Dichtungstausch der Entlüftungsschraube hilft nur, wenn die Dichtung der Schraube selbst undicht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pumpe umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Fachmann kann feststellen, ob nur die Entlüftungsschraube abgedichtet werden muss oder ob die gesamte Pumpe (inklusive Wellendichtung) defekt ist. Bei Pumpen über 10 Jahren ist ein Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe (z.B. Grundfos Alpha) wirtschaftlich sinnvoll, da diese bis zu 80% Strom spart. Stellen Sie bis zur Reparatur einen tropfsicheren Behälter unter und schalten Sie die Anlage bei starkem Tropfen ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
Das beschriebene Tropfen an der Vorderseite einer Grundfos UP 20-50 (Class F) Heizungspumpe deutet auf ein Leck im Bereich des Lagerschilds oder der Wellendichtung hin – typischerweise verursacht durch Verschleiß, Alterung oder Beschädigung der mechanischen Dichtung oder der Dichtungssätze im Pumpenkopf.
🔴 Gefahr: Das Tropfen stellt kein bloßes Ärgernis dar: Kontinuierliches Austreten von Heizungswasser kann zu Korrosion am Mischermotor führen, dessen elektrische Komponenten durch Feuchtigkeit gefährdet sind – dies birgt Risiken für Kurzschlüsse, Funktionsausfall und potenziell gefährliche elektrische Gefährdung im feuchten Heizungskeller.
⚠️ Korrektur: Das Eindrücken der inneren Schraube ist keine zulässige Reparaturmaßnahme – diese Schraube dient oft als Justierschraube für die mechanische Dichtung oder als Zuganker; ihr unsachgemäßer Eingriff verschlechtert die Dichtwirkung und kann die Dichtung dauerhaft beschädigen.
➕ Ergänzung: Bei Pumpen dieser Bauart (UP 20-50 Class F) ist ein Dichtungssatz nicht standardmäßig erhältlich – die Pumpe ist als geschlossenes, nicht servicefreundliches Einheitssystem konzipiert; ein Austausch der Dichtung erfordert spezielle Werkzeuge, präzise Justierung und oft eine komplette Welle mit Dichtungseinheit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Tropfen auf Dauer nicht unbedenklich ist, ist vollständig zutreffend – selbst geringe Mengen Heizungswasser können bei langfristiger Einwirkung zu schwerwiegenden Schäden an angrenzenden Komponenten führen.
❌ Widerspruch: Eine Reparatur durch bloßes Nachziehen oder Justieren der Schraube ist technisch nicht tragfähig und widerspricht den Herstellervorgaben – Grundfos empfiehlt bei Leckagen grundsätzlich den Austausch der gesamten Pumpe oder zumindest des Pumpenkopfes mit zertifizierter Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung und Austausch der Pumpe – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken (elektrisch, thermisch, korrosiv) und kann die Gewährleistung sowie die Betriebssicherheit der gesamten Heizungsanlage gefährden.
- Alle drei Modelle identifizieren das Tropfen an der vorderen Entlüftungsschraube als Zeichen einer defekten Dichtung (O-Ring, Flachdichtung oder Wellendichtung).
- Alle warnen vor der Gefahr von Wasser auf elektrischen Komponenten (Mischermotor), Kurzschlüssen und Korrosion.
- Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
- GoogleAI sieht einen Dichtungssatztausch als primäre Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek weist auf mögliche Wellendichtungsdefekte hin, Qwen betont, dass kein Standard-Dichtungssatz verfügbar ist.
- GoogleAI erwähnt Entlüftung als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen erklärt, dass das Eindrücken der Schraube schädlich ist; DeepSeek stellt klar, dass die Schraube nicht zur Entlüftung genutzt wird, sondern zur Dichtungshaltung.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Risikobewertung für den Mischermotor und nennt den wirtschaftlichen Austausch gegen eine Alpha-Pumpe.
- Qwen ergänzt die Herstellerempfehlung (Grundfos: kompletter Austausch statt Reparatur) und klärt zur Bauart Class F als geschlossenes System auf.
- GoogleAI suggeriert, dass ein leichtes Nachziehen der Schraube "manchmal hilft" – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Qwen nennt dies "nicht zulässig", DeepSeek betont, dass es meist nicht hilft und die Dichtung beschädigen kann.
- GoogleAI stellt Entlüftung als mögliche Ursache dar – Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass das Tropfen kein Entlüftungsphänomen ist, sondern ein echtes Leck, das strukturelle Defekte signalisiert.
- Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Nachziehen/Eindrücken, kein Selbstversuch mit Dichtungstausch, sofortige Abschaltung bei Tropfen, Fachprüfung und – bei Alter >10 Jahre – systematischer Austausch.
Thema Status KI-Konsens Dichtungsursache ✅ Alle Modelle einig: Tropfen an der vorderen Schraube deutet eindeutig auf Verschleiß/Defekt einer Dichtung hin (O-Ring, Flachdichtung oder Wellendichtung). Risiko für elektrische Komponenten ✅ Vollständiger Konsens: Wasser auf dem Mischermotor birgt Kurzschluss-, Korrosions- und elektrische Gefährdungsrisiken – höchste Dringlichkeit. Eignung von Nachziehen/Eindrücken der Schraube ❌ GoogleAI sieht potenziellen Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: technisch ungeeignet, schädlich, widerspricht Herstellerangaben. Reparatur durch Dichtungssatztausch ⚠️ GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen relativieren: bei älteren Pumpen unwirksam (Wellendichtung defekt) oder nicht technisch machbar (kein Standard-Dichtungssatz, geschlossenes System). Fachliche Durchführung ✅ Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf prüfen und ggf. austauschen – Eigenreparatur unzulässig und gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Tropfen an der Entlüftungsschraube der Grundfos UP 20-50 Class F handelt es sich um ein strukturelles Leck, das nicht temporär "festgezogen" werden kann. Der sicherste und herstellerkonforme Weg ist die fachliche Prüfung mit anschließendem Austausch – insbesondere bei über 10 Jahre alten Pumpen zugunsten einer modernen Hocheffizienzpumpe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss im Mischermotor durch Wassereintritt Unmittelbare elektrische Gefährdung, Betriebsausfall der gesamten Heizungsregelung, hohe Reparaturkosten. 🔴 Risiko Korrosion an Lager, Welle und angrenzenden Armaturen Verminderte Lebensdauer von Heizungskomponenten, unvorhersehbare Leckagen, zusätzliche Sanierungskosten. 🔴 Risiko Wasserschaden im Heizungskeller oder in der Wohnung Schäden an Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Versicherungsschutz evtl. entfallen bei fahrlässiger Nichtbehebung. 🔴 Risiko Fehljustierung durch unsachgemäßen Eingriff (Eindrücken/Nachziehen) Dauerhafte Beschädigung der mechanischen Dichtung, Verschlimmerung des Lecks, Verlust der Betriebssicherheit. 🔴 Risiko Fortbestehen des Lecks bei Eigenreparaturversuch Langfristige Feuchtelast im Keller, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarbereichen. ✅ Chance Austausch gegen moderne Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha) Bis zu 80 % weniger Stromverbrauch, deutlich leiserer Betrieb, längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten. ✅ Chance Fachliche Systemprüfung während des Austauschs Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Druckprobleme, Luftbildung, korrodierte Leitungen), präventive Optimierung. ✅ Chance Integration in digitale Heizungssteuerung Verbesserte Regelgenauigkeit, Fernüberwachung, Energieoptimierung über App oder Smart-Home-System. ✅ Chance Vorzeitiger Austausch vermeidet Notdienst-Kosten Geplanter Austausch zu regulären Konditionen statt teurem Notfall-Einsatz am Wochenende oder Feiertag. ✅ Chance Erhöhung des Energieausweises durch effizientere Heizungspumpe Positive Auswirkung bei Immobilienverkauf oder -vermietung, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA) nutzen. Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Heizungsanlage aus und stellen Sie einen Auffangbehälter unter die Pumpe, solange das Tropfen andauert.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Grundfos-Systemen – nennen Sie Modell (UP 20-50 Class F) und beschreiben Sie das Tropfverhalten (an vorderer Schraube, verstärkt beim Eindrücken).
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Herstellungsdatum der Pumpe (wenn bekannt), Heizungsprotokolle und ggf. vorherige Serviceberichte vor – das erleichtert die Diagnose.
- Austausch prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine klare Aussage zur Wirtschaftlichkeit: Reparatur vs. Austausch gegen Grundfos Alpha oder vergleichbare Hocheffizienzpumpe (inkl. Förderhinweis BAFA).
- Systemprüfung verlangen: Lassen Sie während des Austauschs zwingend die gesamte Pumpenumgebung (Rohrleitungen, Dichtungen, Druckausgleich, Luftbildung) auf Schwachstellen prüfen.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie nach Abschluss ein schriftliches Inbetriebnahmeprotokoll inkl. Dichtigkeitsnachweis, Herstellerzertifikat und Garantiebestätigung.
- Heizungspumpe
- Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Dichtungssatz
- Ein Dichtungssatz enthält alle Dichtungen, die für die Reparatur einer bestimmten Komponente (z.B. einer Pumpe) benötigt werden. Er dient dazu, Undichtigkeiten zu beheben.
Verwandte Begriffe: Dichtung, O-Ring, Wellendichtring - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kühlerem Rücklaufwasser.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Regelventil - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Heizkörper - Leckage
- Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System. Im Zusammenhang mit Heizungsanlagen kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Wasserschaden - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch elektrochemische Prozesse entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Entlüften
- Das Entlüften einer Heizungsanlage dient dazu, Luft aus dem System zu entfernen. Luft in den Heizkörpern oder der Pumpe kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüftungsventil, Druckverlust
- Warum tropft meine Grundfos Pumpe?
Das Tropfen deutet meist auf eine defekte Dichtung hin, die durch Verschleiß, Korrosion oder Überdruck beschädigt wurde. - Kann ich die Dichtung selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Dichtungstausch selbst vornehmen. Ansonsten empfehle ich einen Fachmann. - Was kostet ein Dichtungstausch?
Die Kosten für einen Dichtungstausch variieren je nach Modell und Aufwand. Ein Dichtungssatz kostet meist zwischen 20 und 50 Euro. Die Arbeitskosten für einen Fachmann können zusätzlich anfallen. - Wie finde ich den passenden Dichtungssatz?
Der passende Dichtungssatz ist abhängig vom Pumpenmodell. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Herstellerseite. - Was passiert, wenn ich die Pumpe nicht repariere?
Wenn die Pumpe weiterhin tropft, kann dies zu Wasserschäden und einem Druckverlust im Heizsystem führen. Zudem kann die Pumpe durch den Wassereintritt Schaden nehmen. - Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, einschließlich der Pumpe, wird in der Regel einmal jährlich empfohlen. - Kann Luft in der Pumpe die Ursache für das Tropfen sein?
Ja, Luft in der Pumpe kann zu Undichtigkeiten und Geräuschen führen. Entlüften Sie die Pumpe, um dies auszuschließen. - Was bedeutet "Class F" bei der Pumpenbezeichnung?
"Class F" bezieht sich auf die Wärmeklasse der Isolierung des Motors. Es gibt Auskunft über die maximal zulässige Betriebstemperatur.
- Heizungspumpe defekt: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Defekte bei Heizungspumpen und Tipps zur Reparatur. - Druckverlust im Heizsystem: Was tun?
Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung des Problems. - Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen
Überprüfung der häufigsten Gründe, warum ein Heizkörper nicht richtig heizt. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für die Effizienz der Heizungsanlage. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Grundfos, Heizungspumpe, Dichtungstausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … 100 (Regelung), Viessmann Solar-Divicon. Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher …
- … Posting ist mir dann noch zu guter Letzt aufgefallen, dass die Pumpe (Viessmann Divicon) zu klein dimensioniert ist: laut Bedienungsanleitung ist der Typ …
- … Die Pumpe müsste ja wohl vermutlich ausgetauscht werden - oder sind die Angaben …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimale Vorlauftemperatur, Durchfluss & Raumtemperatur?
- … Qwen hebt explizit die Auswirkung auf zukünftige Wärmepumpenintegration und Smart-Home-Fähigkeit hervor – DeepSeek und GoogleAI thematisieren das nicht. …
- … DeepSeek betont die Belastung der Umwälzpumpe durch erhöhten Widerstand – Qwen erwähnt Geräuschentwicklung, GoogleAI nicht. …
- … Alle drei Modelle lehnen dies als dauerhafte Lösung ab – sie verursacht Kaltstellen, Pumpenbelastung und Komforteinbußen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Gipsfaserplatten Schaltung: Optimale Vorlauftemperatur, Heizkreislauf & Dämmung?
- … Wandheizung, Gipsfaserplatten, Gabowall, Heizkreislauf, Vorlauftemperatur, Dämmung, Holzständerbau, Heizplatten, Schaltung, Grundfos Alpha Plus …
- … dem 15 mm Heizkreislauf verbunden. Angetrieben wird das System von einer Pumpe Marke Grundfos Alpha Plus/30-80 W im Keller durch das EG …
- … der Platten kann sinnvoll sein, um den Durchfluss zu erhöhen. Die Pumpe (z.B. Grundfos Alpha Plus) sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Heizkreislauf …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
- … Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Heizungsprobleme, Viessmann, Grundfos, Heizlastberechnung …
- … Nach dem Viessmann Erweiterungssatz für Heizkreis liegt Pumpe Grundfos UPS 25-60 180. …
- … Falsch dimensionierte Pumpe: Eine zu schwache oder zu starke Pumpe kann den erforderlichen Differenzdruck …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Berechnungsprogramm finden: Dimensionierung, Pumpe & Regelung optimieren?
- … Fußbodenheizung Programm zur Berechnung gesucht? Tipps zur Dimensionierung, Pumpeneinstellung und Regelung. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Berechnungsprogramm, Dimensionierung, Pumpe, Regelung, …
- … Fußbodenheizung Berechnungsprogramm finden: Dimensionierung, Pumpe & Regelung optimieren? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Grundfos, Heizungspumpe, Dichtungstausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Grundfos, Heizungspumpe, Dichtungstausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfos Pumpe tropft: Ursachen, Dichtungstausch & Kosten bei Heizungspumpen?
Suche nach: Grundfos Pumpe tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundfos Pumpe, Pumpe tropft, Heizungspumpe, Dichtungstausch, Leckage, Reparatur, Mischer, Vorlauf
