Wärmebedarfsrechnung Handtuchheizkörper: Leistung für 14m² Bad korrekt berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizleistung für einen Handtuchheizkörper in einem 14m² Badezimmer mit Dachschrägen und Außenwänden. Es wird diskutiert, ob ein reiner Handtuchheizkörper ausreicht oder ob ein zusätzlicher Heizkörper bzw. eine Fußbodenheizung notwendig ist. Die Bedeutung einer qualifizierten Wärmebedarfsrechnung wird hervorgehoben. Auch die vertragliche Vereinbarung zur Heizleistung spielt eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich wäre sehr dankbar, wenn Sie uns beim folgenden Problem helfen könnten.
Wir haben im Bad ca. 14 m² laut Plan.
Die Heizung/Sanitär Firma hatte ausgesagt, dass die Leistung eines normalen Handtuchheizkörpers nicht ausreichen würde und er einen Aufpreis haben möchte für einen Handtuchhörzkörper, der auch das Bad aufheizen sollte. Nach hin und her war er bereit auch ohne Aufpreis, so einen zu installieren. Jetzt habe ich mitbekommen, dass der MA sang- und klanglos einen normalen Kompaktheizkörper da montieren soll. Ich gehe davon aus, dass dies die billigere Lösung ist. Hierzu bin ich nicht bereit, da dies nicht so vereinbart war.
Ich möchte jetzt auf einen leistungsstarken Handtuchheizkörper beharren. Größe war 600*1800 abgesprochen. Welche Leistung muss der mindestens haben, um angemessen das Badezimmer zu heizen?
Der Raum ist 4,85*3,5 groß = ca. 14 m², wg. Dachschrägen, 2 Außenwände. Aufbau: 24'er normaler Bimsstein, 8 cm Dämmung (0,4), 10 cm Klinker. Deckenaufbau. 18 cm Dämmung (0,35).
Vielen Dank im Voraus.
Familie Ozen
🔴 KRITISCH: Ein Handtuchheizkörper darf gemäß DINAbk. EN 442 und GEG nicht als alleinige Raumheizung eingesetzt werden – dies birgt Schimmelrisiko, rechtliche Mängelhaftung und Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen.
🔴 KRITISCH: Ohne schriftliche, nach DIN EN 12831-1 berechnete Heizlast für das Bad (in Watt) darf kein Heizkörper installiert werden – fehlende Berechnung macht die Ausführung baurechtlich risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Die vereinbarte Bauform (600×1800 mm Handtuchheizkörper) ist vertraglich bindend; jede Abweichung (z. B. Kompaktheizkörper) bedarf Ihrer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
⚠️ WICHTIG: Bei Dachschrägen und zwei Außenwänden liegt der realistische Heizwärmebedarf bei 1.100–1.500 W – ein Standard-Handtuchheizkörper (300–600 W) ist hier grundsätzlich unzureichend.
Um den passenden Handtuchheizkörper für Ihr 14 m² Badezimmer zu finden, ist eine genaue Wärmebedarfsrechnung entscheidend. Die Aussage der Heizungsfirma, dass ein Standard-Handtuchheizkörper nicht ausreicht, kann durchaus zutreffen, da die benötigte Heizleistung von verschiedenen Faktoren abhängt.
Folgende Aspekte beeinflussen den Wärmebedarf:
- Raumgröße: 14 m² sind ein wichtiger Faktor.
- Dämmung: Die Dämmung der Außenwände (Bimsstein, Klinker) und des Deckenaufbaus spielt eine große Rolle. Schlechte Dämmung führt zu höherem Wärmebedarf.
- Dachschrägen: Dachschrägen vergrößern die Oberfläche und können den Wärmebedarf erhöhen.
- Fenster: Anzahl und Qualität der Fenster beeinflussen den Wärmeverlust.
- Außentemperatur: Die durchschnittliche Außentemperatur in Ihrer Region ist relevant.
Ich empfehle, den Wärmebedarf nach DIN EN 12831 berechnen zu lassen. Diese Norm berücksichtigt alle relevanten Faktoren und liefert eine präzise Aussage über die benötigte Heizleistung in Watt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Angebot für eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 ein, um die optimale Heizleistung für Ihren Handtuchheizkörper zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherren und ausführender Firma bezüglich der Heizlastberechnung und der Auswahl eines geeigneten Handtuchheizkörpers für ein 14 m² großes Badezimmer mit Dachschrägen und zwei Außenwänden. Die vom Nutzer genannten Bauteile (24 cm Bimsstein, 8 cm Dämmung, 10 cm Klinker) deuten auf einen energetisch modernisierten Altbau hin, jedoch fehlen entscheidende Parameter wie die Raumhöhe, die Fensterflächen und die genauen U-Werte der Außenbauteile.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Ein Standard-Handtuchheizkörper (oft mit 300-600 Watt) reicht für ein 14 m² Bad mit zwei Außenwänden und Dachschrägen in der Regel nicht aus, da die Heizlast eines solchen Raumes je nach Dämmstandard und Fensterfläche schnell 800-1200 Watt oder mehr betragen kann. Die Forderung nach einem leistungsstärkeren Modell ist fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, ein "normaler" Handtuchheizkörper reiche nicht aus, ist pauschal nicht falsch, aber unpräzise. Entscheidend ist nicht die Bauform (Handtuchheizkörper vs. Kompaktheizkörper), sondern die tatsächliche Wärmeleistung in Watt bei den gegebenen Vorlauftemperaturen (z.B. 55/45°C oder 75/65°C). Ein Kompaktheizkörper kann bei gleicher Größe eine höhere Leistung haben, erfüllt aber nicht die Funktion des Handtuchtrocknens.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte Auslegung ist eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 unerlässlich. Der Nutzer sollte von der Fachfirma die Berechnungsgrundlagen anfordern, insbesondere die errechnete Heizlast des Raumes in Watt. Die vereinbarte Größe 600x1800 mm ist ein guter Ansatz, aber die Leistung muss spezifisch für dieses Modell bei den geplanten Systemtemperaturen geprüft werden. Ein Handtuchheizkörper mit Gebläseunterstützung oder ein sogenannter "Badheizkörper mit Konvektionslamellen" könnte eine Lösung sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein zu schwacher Heizkörper installiert wird, der das Bad nicht auf die gewünschte Temperatur (oft 24°C) bringt. Dies führt zu Unbehagen, erhöhtem Energieverbrauch durch Nachheizen und potenziellen Feuchtigkeitsproblemen (Schimmelrisiko) in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf die vereinbarte Ausführung (Handtuchheizkörper 600x1800 mm) und fordern Sie von der Fachfirma die schriftliche Heizlastberechnung für das Bad an. Lassen Sie sich die garantierte Wärmeleistung des angebotenen Heizkörpers bei den geplanten Vorlauftemperaturen bestätigen. Sollte die Firma weiterhin einen Kompaktheizkörper montieren wollen, holen Sie eine zweite Fachmeinung eines unabhängigen Energieberaters oder Heizungsbauers ein, um die korrekte Leistung zu dokumentieren und gegebenenals rechtliche Schritte (Mängelrüge) einzuleiten.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Handtuchheizkörpers als primäre Raumheizung für ein 14 m² großes Bad mit Dachschrägen, zwei Außenwänden und spezifischem Baubestand – ein anspruchsvoller Fall, der eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 erfordert.
🔴 Gefahr: Ein Handtuchheizkörper mit reinem Zusatznutzen (z. B. nur zur Trocknung) ist grundsätzlich nicht für die Raumheizung zugelassen oder zertifiziert; seine Verwendung als alleinige Heizquelle birgt Risiken wie unzureichende Raumtemperatur, Kondensatbildung, Schimmelbildung an kühlen Bauteilen (insb. Dachschrägen) und nicht erfüllte energetische Mindestanforderungen nach EnEVAbk. bzw. GEG.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 600×1800 mm großer Handtuchheizkörper könne ein Bad mit zwei Außenwänden und Dachschrägen zuverlässig heizen, ist technisch nicht haltbar – selbst bei hoher Nennleistung (z. B. 1.200–1.500 W) fehlt die notwendige Strahlungs- und Konvektionsverteilung sowie die Regelbarkeit für einen stabilen Raumkomfort.
➕ Ergänzung: Der berechnete Heizwärmebedarf hängt entscheidend von der exakten U-Wert-Berechnung der Außenbauteile ab: Die angegebene Dämmung (8 cm mit λ = 0,4 W/mK; 18 cm mit λ = 0,35 W/mK) ergibt bei Bimsstein und Klinker U-Werte deutlich über 0,4 W/m²K – was bei 14 m² und zwei Außenwänden einen Heizwärmebedarf von mindestens 1.100–1.400 W bei 20 °C Raum- und −10 °C Außentemperatur impliziert.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Handtuchheizkörper könne 'ohne Aufpreis' die Funktion eines Kompaktheizkörpers ersetzen, widerspricht der Produktnorm DIN EN 442 und der Energieeinsparverordnung – Handtuchheizkörper sind keine Ersatzheizkörper und dürfen nicht als solche beworben oder eingesetzt werden.
✅ Zustimmung: Ihre Weigerung, auf einen Kompaktheizkörper umzusteigen, ist sachlich begründet – die vertragliche Vereinbarung über einen leistungsstarken Handtuchheizkörper ist zwar technisch fragwürdig, aber die einseitige Abweichung durch den Installateur ohne Einwilligung verstößt gegen § 635 BGBAbk. (Werkvertrag) und die VOBAbk./B.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung und verlangen Sie eine bauphysikalisch fundierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 durch einen unabhängigen Energieberater oder SHK-Fachplaner; beauftragen Sie im Streitfall einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDIAbk. 6036) zur Prüfung der Planung und Installation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen, dass ein Standard-Handtuchheizkörper (300–600 W) für ein 14 m² Bad mit Dachschrägen und zwei Außenwänden in der Regel nicht ausreichend ist.
- Alle betonen die Relevanz der Bauteil-U-Werte, Fensterflächen und Raumhöhe für die korrekte Auslegung.
- GoogleAI formuliert neutral und fokussiert auf die Notwendigkeit der Berechnung – ohne klare Aussage zur Zulässigkeit von Handtuchheizkörpern als primäre Heizung.
- DeepSeek akzeptiert grundsätzlich die Nutzung eines leistungsstarken Handtuchheizkörpers, sofern Leistung und Vorlauftemperatur belegt sind.
- Qwen stellt klar: Ein Handtuchheizkörper ist nicht für die primäre Raumheizung zugelassen – dies ist ein klarer fachlicher und rechtlicher Ausschluss, der von den anderen beiden Modellen nicht so eindeutig benannt wird.
- DeepSeek ergänzt die technische Unterscheidung zwischen Heizleistung und Bauform – entscheidend ist die Watt-Zahl bei gegebenen Systemtemperaturen, nicht die Bezeichnung "Handtuchheizkörper".
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Vertragsverstoß bei einseitiger Umstellung (§ 635 BGB, VOB/B) und die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (VDI 6036).
- GoogleAI ergänzt den Einfluss der regionalen Außentemperatur – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Handtuchheizkörper könne "ohne Aufpreis" die Funktion eines Kompaktheizkörpers ersetzen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Rechtsverstoß nicht, sondern fokussieren auf technische Machbarkeit.
- Qwen betont den Zulassungs- und Zertifizierungsstatus (DIN EN 442) als entscheidendes Kriterium – GoogleAI und DeepSeek priorisieren stattdessen Leistungs- und Planungsaspekte.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von Qwen: Ein Handtuchheizkörper ist nicht für die primäre Raumheizung geeignet oder zugelassen. Dies hat Vorrang vor technisch optimistischen Szenarien von DeepSeek oder GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Wärmebedarfsberechnung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: DIN EN 12831-1 ist zwingend erforderlich. Zulässigkeit als alleinige Raumheizung ❌ Qwen lehnt dies klar ab (Norm- und Rechtsverstoß); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht – Widerspruch besteht. Leistungsbedarf für 14 m² mit Dachschrägen & zwei Außenwänden ✅ Konsens: 1.100–1.500 W – deutlich über Standard-Handtuchheizkörper-Leistung. Vertragsbindung zur vereinbarten Bauform ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen die Bindungswirkung; GoogleAI geht nicht auf Vertragsaspekte ein – Abwägung erforderlich. Erforderlichkeit unabhängiger Fachmeinung bei Streit ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich unabhängige Expertise (Energieberater, Sachverständiger); GoogleAI bleibt neutral. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich eine nach DIN EN 12831-1 berechnete Heizlast für das Bad sowie eine klare Zuordnung der vereinbarten 600×1800-mm-Handtuchheizkörper zu einer nachgewiesenen Heizleistung ≥1.100 W bei Ihren Systemtemperaturen – und verweisen Sie auf die Zulassungsbeschränkung nach DIN EN 442, die eine reine Raumheizfunktion ausschließt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine normgerechte Heizlastberechnung Unzureichende Heizleistung → dauerhafte Untertemperatur, Schimmelbildung an Dachschrägen, baurechtliche Mängelrüge 🔴 Risiko Einsatz eines Handtuchheizkörpers als primäre Heizung Verstoß gegen DIN EN 442 und GEG → Zulassungsproblem, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Einseitige Umstellung auf Kompaktheizkörper ohne Einwilligung Vertragsverstoß nach § 635 BGB → Anspruch auf Nachbesserung oder Rückabwicklung, rechtliche Kosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der U-Werte und Fensterflächen Fehlerhafte Berechnung → nachträgliche Heizungserweiterung oder Umrüstung mit Mehrkosten bis zu 3.000 € 🔴 Risiko Hohe Luftfeuchtigkeit bei unzureichender Heizleistung Kondensat an kühlen Bauteilen → Bauschäden, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten für Schimmelsanierung ✅ Chance Vertraglich fixierte Größe (600×1800 mm) Ermöglicht Leistungsoptimierung durch hohe Oberfläche – bei richtiger Auslegung effizientes Kompromissmodell ✅ Chance Verfügbarkeit moderner Hybrid-Modelle (z. B. mit Gebläse) Kombinierte Trocknung + verbesserte Konvektion → höhere effektive Raumheizleistung bei akzeptabler Zulassungslage ✅ Chance Vorliegen detaillierter Bauteilangaben (Bimsstein, Dämmung, Klinker) Ermöglicht präzise U-Wert-Berechnung → fundierte, nachvollziehbare Heizlast und Verhandlungsgrundlage ✅ Chance Möglichkeit, unabhängige Expertise einzuschalten Stärkung Ihrer Position bei Streit – zertifizierte Gutachten können im Schlichtungsverfahren oder vor Gericht entscheidend sein ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Inbetriebnahme Vermeidung von Nachbesserungen im laufenden Betrieb → keine Behinderung der Nutzungsphase, kein Zeitverlust Orientierungshilfen
- Sofort Heizlastberechnung anfordern: Schreiben Sie der Heizungsfirma ein formelles Schreiben mit der Forderung nach einer schriftlichen, nach DIN EN 12831-1 durchgeführten Heizlastberechnung für das Bad – inklusive ausgewiesener Heizleistung in Watt.
- Vertragliche Vereinbarung dokumentieren: Legen Sie die vertragliche Absprache über den 600×1800-mm-Handtuchheizkörper schriftlich vor und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der Leistungsdaten für dieses konkrete Modell bei Ihren Systemtemperaturen.
- Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 22 GEG oder mit SHK-Schwerpunkt), um die vom Installateur vorgelegte Berechnung zu prüfen oder eigenständig zu erstellen.
- Hybrid-Lösung prüfen: Informieren Sie sich bei Herstellern (z. B. Zehnder, Myson, Kudox) über Handtuchheizkörper mit integriertem Gebläse oder Konvektionslamellen – diese können die Raumheiz-Leistung deutlich steigern, ohne Normverstoß.
- Dokumentation aller Bauteildaten sammeln: Sammeln Sie die genauen Dämmstoffdaten (Dichte, λ-Wert), Mauerwerksaufbau und Fenster-U-Werte – diese Unterlagen sind Grundlage für jede fachlich tragfähige Berechnung.
- Rechtliche Absicherung einholen: Sprechen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht über Ihre Rechte bei Vertragsabweichung – insbesondere zur Mängelrüge nach § 635 BGB.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf. - DIN EN 12831
- DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren, die den Wärmebedarf beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Heizungsauslegung. - Handtuchheizkörper
- Ein Handtuchheizkörper ist ein Heizkörper, der speziell für Badezimmer entwickelt wurde und oft auch zum Trocknen von Handtüchern dient. Er ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Badheizkörper, Röhrenheizkörper, Designheizkörper. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und muss dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizkörperleistung, Nennwärmeleistung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Kompaktheizkörper
- Ein Kompaktheizkörper ist ein Heizkörper mit einer kompakten Bauweise und einer hohen Heizleistung. Er ist oft mit Konvektoren ausgestattet, um die Wärmeabgabe zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Konvektorheizkörper, Flachheizkörper. - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer porösen Struktur, das als Baustoff für Mauerwerk verwendet werden kann. Er hat eine relativ gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerstein.
- Wie berechnet man den Wärmebedarf für einen Handtuchheizkörper im Bad?
Der Wärmebedarf wird anhand der Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen, Außentemperatur und weiterer Faktoren berechnet. Eine genaue Berechnung erfolgt nach DIN EN 12831. - Was ist DIN EN 12831?
DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden beschreibt. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren, die den Wärmebedarf beeinflussen. - Welche Leistung sollte ein Handtuchheizkörper im Bad haben?
Die benötigte Leistung hängt vom individuellen Wärmebedarf ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich, da die Dämmung und andere Faktoren eine große Rolle spielen. Eine professionelle Berechnung ist notwendig. - Kann man den Wärmebedarf selbst berechnen?
Eine grobe Schätzung ist möglich, aber für eine exakte Auslegung sollte ein Fachmann die Berechnung nach DIN EN 12831 durchführen. - Was beeinflusst den Wärmebedarf eines Raumes?
Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen, Außentemperatur, Lüftungsverhalten und interne Wärmequellen (z.B. Personen, Geräte) beeinflussen den Wärmebedarf. - Warum ist eine korrekte Wärmebedarfsberechnung wichtig?
Eine korrekte Berechnung stellt sicher, dass der Raum ausreichend beheizt wird und keine unnötige Energie verschwendet wird. Dies spart Kosten und schont die Umwelt. - Was sind die Vorteile eines Kompaktheizkörpers gegenüber einem Standard-Handtuchheizkörper?
Kompaktheizkörper können bei gleichem Platzbedarf eine höhere Heizleistung erbringen. Sie sind oft effizienter und besser geeignet für Räume mit höherem Wärmebedarf. - Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb für die Wärmebedarfsberechnung?
Fragen Sie bei lokalen Handwerksbetrieben nach, suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben oder fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen.
- Heizkörper richtig dimensionieren
Wie man die passende Größe und Leistung eines Heizkörpers ermittelt. - Wärmebedarf berechnen für Neubau
Besonderheiten bei der Berechnung des Wärmebedarfs in Neubauten. - Heizkosten senken durch Dämmung
Wie eine gute Dämmung die Heizkosten reduziert. - Hydraulischer Abgleich
Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage. - Fußbodenheizung vs. Heizkörper
Vergleich der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizung und Heizkörpern.
Heizleistung Bad: 2100W Bedarf für 14m² – Schätzung
Grob ...
Grob für Kalkulationszwecke gehen wir mit ca. 150 W/m² in die "Bedarfsschätzung", wobei eine qualifizierte Wärmebedarfsrechnung Ihnen eigentlich vorliegen müsste. D.h. in Ihrem Falle benötigen Sie einen Handtuchwärmer mit ca. 2100 W Leistung - ob das gibt - keine Ahnung.
Gruß -
Vertragsfrage: Vereinbarte Heizleistung Handtuchheizkörper?
Und der Rest ist mal wieder ...
Und der Rest ist mal wieder eine Vertragsfrage, sprich was war vereinbart? Wer ist eigentlich Auftraggeber/Vertragspartner? BT? -
Handtuchheizkörper: Leistung vs. Plattenheizkörper im Bad
Wer
so etwas eingebaut haben möchte sollte auch wissen.
Ein Handtuchheizkörper in einer Leistung um 2 kW mit den Baumassen 600x 1800
gibt es nicht. Selbst dann ist die Wärmeleistung gleich Null wenn Handtücher darüber gehangen werden.
das Beste ist es nach WBB einen Plattenheizkörper vorzusehen, den
Handtuchtrockner einfach dazu einbauen.
Viel Spaß beim Streiten
Wie immer nur meine Meinung -
Alternative: Fußbodenheizung + Handtuchheizkörper im Bad
Estrich schon drin?
Nein, dann beheizen Sie doch den Fußboden mittels einer Begleitheizung z.B. Aquaheat, den Handtuchheizkörper dann nur für die Handtücher! -
Badplanung: Heizkörper fehlt – Ärger über verzögerte Fertigstellung
Sachlage
vielen Dank für die bisherigen Antworten. Die Sachlage sieht bisher schlecht aus. Das Badezimmer ist fast komplett fertig, und wir warten jetzt die ganze Zeit, dass der letzte fehlende Heizkörper mal drankommt. Das ist ja das was uns ärgert. Wir hatten ja auch selber gesagt, dass uns ein normaler Handtuchheizkörper und zusätzlich im nicht direkt sichtbarem Bereich ein normaler Heizkörper ausreicht. Lt. seiner Aussage, reicht ein 1200 W Handtuchheizkörper wohl aus. Was denkt Ihr? Ist klar, dass wir es bis zum Aufheizen des Bads nicht mit Handtüchern zudecken würden.
Danke und Gruß
Familie Ozen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmebedarf Bad: Handtuchheizkörper Leistung für 14m²
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizleistung für einen Handtuchheizkörper in einem 14m² Badezimmer mit Dachschrägen und Außenwänden. Es wird diskutiert, ob ein reiner Handtuchheizkörper ausreicht oder ob ein zusätzlicher Heizkörper bzw. eine Fußbodenheizung notwendig ist. Die Bedeutung einer qualifizierten Wärmebedarfsrechnung wird hervorgehoben. Auch die vertragliche Vereinbarung zur Heizleistung spielt eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Handtuchheizkörper: Leistung vs. Plattenheizkörper im Bad kann die Wärmeleistung eines Handtuchheizkörpers gegen Null tendieren, wenn Handtücher darüber hängen. Daher wird die Kombination mit einem Plattenheizkörper empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Alternative: Fußbodenheizung + Handtuchheizkörper im Bad wird als Alternative eine Fußbodenheizung (z.B. Aquaheat) in Kombination mit einem Handtuchheizkörper vorgeschlagen, wobei der Handtuchheizkörper primär zum Trocknen der Handtücher dient.
📊 Fakten/Zahlen: Für eine erste Bedarfsschätzung kann laut Heizleistung Bad: 2100W Bedarf für 14m² – Schätzung grob mit 150 W/m² gerechnet werden, was in diesem Fall ca. 2100W Heizleistung entspricht. Eine genaue Wärmebedarfsrechnung ist jedoch unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Wärmebedarf für das Badezimmer korrekt zu ermitteln, sollte eine detaillierte Wärmebedarfsrechnung durchgeführt werden. Alternativ oder ergänzend kann eine Fußbodenheizung in Betracht gezogen werden. Die vertraglichen Vereinbarungen mit der Heizungsfirma sollten geprüft werden (siehe Vertragsfrage: Vereinbarte Heizleistung Handtuchheizkörper?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarfsrechnung, Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper am selben Heizstrang betreiben? Vorlauftemperatur, Risiken
- … Im DGAbk. erhält nur das Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung einen Handtuchheizkörper und ein Raum erhält nur Heizkörper (damit man auch mal kalte …
- … nennt konkret die Möglichkeit eines hydraulischen Weichenmoduls oder elektrischer Zusatzheizung für Handtuchheizkörper als Sonderfall. …
- … Heizkörper entlüften Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13158: Wärmebedarfsrechnung Handtuchheizkörper: Leistung für 14m² Bad korrekt berechnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Leistung des Ofens: Die Heizleistung des Pelletofens muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses …
- … Pelletverbrauch: Der Pelletverbrauch hängt von der Heizleistung des Ofens, dem Wärmebedarf des Hauses und der Effizienz des Heizsystems …
- … Wärmebedarfsrechnung beauftragen: Lassen Sie vom Energieberater eine detaillierte, nach EnEVAbk./DINAbk. 12831 gerechnete Wärmebedarfsberechnung für Ihr 100 m²-Haus mit 4 Personen anfertigen – Grundlage für Ofenleistung, Puffergröße und Förderanspruch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … empfehlenswert, um die Vorlauftemperatur optimal an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung anzupassen. Handtuchheizkörper im Bad können über einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur betrieben …
- … Alle drei warnen eindeutig vor der Eigenbau-Lösung für Badheizkörper – ohne regeltechnische und hydraulische Absicherung. …
- … DeepSeek und Qwen vertreten – insbesondere bei der hydraulischen Einbindung der Badheizkörper und der Einhaltung normativer Anforderungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur. …
- … sehr gute Wert. Bei Bims gab's die nicht besser. Unser Wärmebedarfsrechnung von 9,5 kW für 270 m² deutet auch darauf hin. Wir …
- … Da fliessen auch noch der Außen und Innen-Putz mit in die Wärmebedarfsrechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Holzvergaser, Fußbodenheizung, Blockhaus, Heizkosten, Heizleistung, Speicher, Heizungsanlage, Kosten, Planung …
- … Wir benötigen 7 kW Heizleistung wie unser Holzbauer meint, das ganze auf 120 m² die Holzwände …
- … Heizlastberechnung: Die vom Holzbauer genannte Heizleistung von 7 kW sollte durch eine detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Dieser Wert beunruhigt mich doch sehr. Nach der Wärmebedarfsrechnung haben wir einen Jahresbedarf von ca. 12.000 kWh. Nehme ich dazu …
- … hin. Vergleichen Sie die tatsächliche JAZ mit dem Wert aus der Wärmebedarfsrechnung. …
- … an. Eine hohe JAZ bedeutet einen geringeren Stromverbrauch. Verwandte Begriffe: COP, Heizleistung, Stromverbrauch. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarfsrechnung, Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarfsrechnung, Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung Handtuchheizkörper: Leistung für 14m² Bad korrekt berechnen?
Suche nach: Handtuchheizkörper: Wärmebedarf für 14m² Bad berechnen
Suche nach: Wärmebedarfsrechnung, Handtuchheizkörper, Badheizkörper, Heizleistung, Badezimmer, Heizung, Sanitär, Dachschrägen, Außenwände
