Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Lösungsansätze für Warmwasser Druckverlust bei einer Vaillant Gastherme. Mögliche Ursachen sind Verkalkung, Probleme mit dem Rückschlagventil oder Ablagerungen in den Leitungen. Die Diskussion zielt darauf ab, die genaue Ursache zu identifizieren und kosteneffiziente Lösungen zu finden, um den ursprünglichen Druck wiederherzustellen.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe für die Warmwasserbereitung eine Vaillant Gastherme mit 200 l. Diese ist jetzt 11 Jahre in Betrieb. Seit ca. 1/2 Jahr lässt der Druck bei der Warmwasserentnahme immer mehr nach. Wir haben kein kalkhaltiges Wasser und das Wasser wird immer nur auf Ca 55 Grad erhitzt. Ich habe sowohl die Zuleitung des Warmen Wassers als auch die Rückleitung (Kreislauf) aubgeschraubt und bin mit einem langen Holzstab (10 mm Dübelstange) in den Kessel. Ich konnte keine Verkalkung feststellen. Woran kann es sonst noch liegen, dass der Druck abfällt?
Jetzt schon vielen Dank für Eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige druckdichte Prüfung des Wärmeübertragers durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfqualifikation (TRGI/G 607) – mikroskopische Leckagen führen zu Wasserschäden, CO-Risiko oder Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe oder mechanischen Prüfversuche (z. B. mit Holzstab) am Gasgerät – diese sind fachlich unzureichend und gefährden die Betriebssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Magnesium-Anode im 200-Liter-Speicher sowie des Expansionsgefäßes und Sicherheitsventils – Versagen dieser Komponenten kann zu Überdruck, Korrosion oder Legionellenwachstum führen.
    ⚠️ WICHTIG: Temperatur von 55 °C ist hygienisch kritisch: Regelkonforme Legionellenvermeidung erfordert mindestens 60 °C im Speicher oder regelmäßige thermische Desinfektion durch Fachkraft.
    Ich verstehe, dass Sie Druckverlust bei der Warmwasserentnahme Ihrer Vaillant Gastherme haben. Da die Therme bereits 11 Jahre alt ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage. Da Sie Verkalkung ausschließen, kommen folgende Punkte in Betracht:
    • Verstopfung im Warmwasserspeicher: Ablagerungen können sich im Speicher bilden und den Durchfluss behindern.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
    • Probleme mit der Zirkulationspumpe: Falls vorhanden, könnte die Zirkulationspumpe defekt sein oder nicht richtig arbeiten.
    • Verengung in den Leitungen: Rost oder andere Ablagerungen in den Warmwasserleitungen können den Querschnitt verringern.
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil kann den Warmwasserdruck beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann die genannten Punkte überprüfen und die Ursache des Druckverlusts beheben.
    Der geschilderte Druckverlust bei der Warmwasserentnahme einer 11 Jahre alten Vaillant Gastherme mit 200-Liter-Speicher ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht auf eine einfache Verkalkung zurückzuführen zu sein scheint. Die vom Nutzer durchgeführte mechanische Überprüfung mit einem Holzstab ist zwar ein erster Schritt, aber fachlich unzureichend, da sie keine Aussage über den Zustand der inneren Bauteile wie Wärmetauscher oder Ventile zulässt.
    🔴 Gefahr: Ein schleichender Druckverlust kann auf eine beginnende Leckage im Wärmetauscher oder eine defekte Ausdehnungsarmatur hindeuten. Unbehandelt kann dies zu einem plötzlichen Totalausfall der Therme oder sogar zu Wasserschäden führen. Zudem besteht bei Gasgeräten immer ein latentes Risiko für Gasaustritt oder Abgasrückstau, wenn die Anlage nicht korrekt arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Die häufigsten Ursachen für Druckverlust bei Gasthermen sind neben Verkalkung auch eine defekte Umwälzpumpe, ein verstopfter Wärmetauscher (z.B. durch Schlamm oder Korrosion), ein defektes Dreiwegeventil oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß. Die von Ihnen genannte Temperatur von 55 Grad Celsius ist zwar gut gegen Verkalkung, begünstigt aber die Vermehrung von Legionellen, was ein zusätzliches hygienisches Risiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ursache nicht im Kessel liegt, ist voreilig. Die mechanische Prüfung mit einem Holzstab kann nur grobe Ablagerungen im Speicher erkennen, nicht aber feine Verkrustungen im Plattenwärmetauscher oder in den Rohrleitungen. Ein Druckverlust kann auch durch eine Verengung im Warmwasserausgang oder durch eine defekte Kartusche in der Armatur verursacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose der Gastherme. Lassen Sie insbesondere den Wärmetauscher, die Umwälzpumpe, das Ausdehnungsgefäß und die Ventile überprüfen. Eine professionelle Wartung und ggf. eine Spülung des Systems sind dringend erforderlich, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden. Führen Sie keine weiteren eigenständigen Eingriffe an der Gasanlage durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen fortschreitenden Druckverlust bei Warmwasserentnahme an einer 11 Jahre alten Vaillant-Gastherme mit 200-Liter-Speicher, obwohl Kalkablagerungen durch visuelle und mechanische Inspektion ausgeschlossen wurden und die Betriebstemperatur moderat bei ca. 55 °C liegt.
    🔴 Gefahr: Ein systematischer Druckverlust bei Warmwasserentnahme deutet nicht auf harmlose Ablagerungen hin, sondern auf gravierende technische Defekte – insbesondere auf eine Undichtigkeit im Wärmeübertrager (Primär-/Sekundärseite), eine beschädigte Membran im Expansionsgefäß oder einen defekten Sicherheitsventil, die alle zu einer potenziellen Gefährdung durch Wasserschäden, Überdruck oder – bei Gasgeräten – auch zu Brand- oder Kohlenmonoxid-Risiken führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die selbstständige mechanische Untersuchung mit einem Holzstab im Kessel ist weder geeignet, den Wärmeübertrager zu prüfen, noch sicherzustellen, dass keine mikroskopischen Risse oder Korrosionsstellen vorliegen – diese sind mit bloßem Auge oder durch Stabkontakt nicht erkennbar und erfordern drucktechnische Messverfahren.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Durchrostung des Speichers (insbesondere bei fehlendem oder erschöpftem Magnesium-Anode), Undichtigkeit an Armaturen oder Schweißnähten im Primärkreis, defekter Druckminderer oder ein fehlerhaftes Druckmesssystem – alle erfordern fachliche Diagnose mit geeichten Messgeräten.
    🔴 Gefahr: Ein fortlaufender Druckverlust kann zu einer automatischen Abschaltung der Therme führen, zu unzureichender Warmwasserversorgung oder – bei unentdeckter Leckage – zu schwerwiegenden Schäden an der Gebäudestruktur durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlender Kalk und niedrige Temperatur den Druckverlust ausschließen, ist fachlich falsch: Korrosion, Materialermüdung und Dichtungsverschleiß treten unabhängig von Wasserhärte und Temperatur auf und beschleunigen sich sogar bei wechselnder thermischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfqualifikation (gemäß TRGI und G 607) zur druckdichten Prüfung des gesamten Warmwassersystems – inklusive Wärmeübertrager, Expansionsgefäß, Sicherheitsventil und Speicherinnenwand – und lassen Sie die Magnesium-Anode sowie den Zustand der Dichtungen fachlich bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI spricht von „Heizungsfachbetrieb“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfqualifikation (TRGI/G 607)“.
    • Alle identifizieren den Wärmeübertrager, das Ausdehnungsgefäß und Ventile (Dreiwege-/Mischventil) als zentrale Problemstellen.
    • Alle warnen vor eigenständigen Eingriffen an der Gastherme.
    • GoogleAI nennt „Verstopfung im Warmwasserspeicher“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen auf „Durchrostung des Speichers durch erschöpfte Magnesium-Anode“ hinweisen – letzteres ist technisch präziser für ältere Speicher.
    • GoogleAI erwähnt die Zirkulationspumpe als mögliche Ursache, DeepSeek spricht von „Umwälzpumpe“, Qwen nennt sie nicht – Abweichung im Fokus, nicht im Prinzip.
    • DeepSeek ergänzt das Legionellenrisiko bei 55 °C und korrigiert die Fehleinschätzung einer „Kessel-externen“ Ursache.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von mikroskopischen Rissen im Wärmeübertrager, die drucktechnisch messbar sein müssen – eine fachliche Spezifikation, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen nennt konkret „Durchrostung durch erschöpfte Magnesium-Anode“ und „fehlerhaftes Druckmesssystem“ – beides fehlt bei den anderen Analysen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass fehlender Kalk und niedrige Temperatur den Druckverlust „ausschließen“ – dies wird von GoogleAI implizit suggeriert, da Kalk als erste Ursache genannt und dann ausgeschlossen wird. Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis auf Korrosion und Materialermüdung als unabhängige Ursachen – diese sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich tiefste und risikosensitivste Analyse stammt von Qwen, da sie spezifisch auf TRGI/G 607 verweist, mikroskopische Leckagen benennt und hygienische wie strukturelle Risiken (Rost, Dichtungsverschleiß, CO) systematisch verknüpft. DeepSeek folgt eng, GoogleAI bietet eine allgemein verständliche, aber weniger technisch fundierte Ursachenliste.
    Ursache Druckverlust⚠️ AbwägungKalk ist ausgeschlossen, aber Korrosion, Rissbildung im Wärmeübertrager, Membranbruch im Expansionsgefäß, Durchrostung des Speichers oder Dichtungsverschleiß sind primäre Verdachtsursachen – nicht nur Verstopfungen oder Ventildefekte.
    Fachliche Prüfung erforderlich✅ KonsensDruckdichte Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasgeräte-Prüfqualifikation (TRGI/G 607) ist zwingend – keine eigenständige Diagnose oder Reparatur.
    Hygiene & Temperatur⚠️ Abwägung55 °C im Speicher ist technisch ausreichend, aber hygienisch kritisch: Legionellenwachstum ist möglich; Regelkonforme Temperatur ist mindestens 60 °C oder thermische Desinfektion erforderlich.
    Eigenständige Prüfung (z. B. mit Holzstab)❌ WiderspruchAlle KI-Modelle lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: solche Methoden sind unzureichend und gefährlich.
    Risikoart✅ KonsensDruckverlust ist kein rein technisches Störungsmerkmal, sondern ein Signal für potenzielle Gefahren: Wasserschäden, CO-Entwicklung, Gasaustritt, Brandgefahr oder Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und G 607-Zertifizierung zur umfassenden drucktechnischen und sicherheitstechnischen Prüfung – inklusive Wärmeübertragerdichtheit, Expansionsgefäß-Membran, Magnesium-Anode, Sicherheitsventil und hygienischer Bewertung der Speichertemperatur.
    🔴 RisikoUndichtigkeit im WärmeübertragerKohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume, Wasserschäden, Totalausfall der Therme
    🔴 RisikoErschöpfte Magnesium-Anode im SpeicherDurchrostung des 200-Liter-Speichers, Folgeschäden durch Wasseraustritt, hohe Austauschkosten
    🔴 RisikoLangzeitbetrieb bei 55 °CLegionellenvermehrung im Warmwassersystem, gesundheitsgefährdende Infektionen
    🔴 RisikoDefektes Sicherheitsventil oder ExpansionsgefäßÜberdruck im System, Gefahr von Rohrbrüchen oder Explosion des Speichers
    🔴 RisikoUnsachgemäße EigenreparaturGasaustritt, Abgasrückstau, Verlust der Betriebssicherheit, Haftungsausschluss bei Schäden
    ✅ ChanceFachliche Inspektion vor TotalausfallGezielte Reparatur statt teurem Austausch der gesamten Therme, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ ChanceModernisierung des Speichers mit neuer Anode & KorrosionsschutzVerlängerung der Lebensdauer um 5–10 Jahre, Reduktion von Folgekosten
    ✅ ChanceHygienische Optimierung (z. B. Legionellenschutzkonzept)Rechtssichere, gesetzeskonforme Warmwasserversorgung, Mieterschutz, Haftungsvermeidung
    ✅ ChanceIntegration einer digitalen Druck- und TemperaturüberwachungFrühwarnsystem für zukünftige Druckabfälle, vorausschauende Wartung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ ChanceAustausch der Gastherme gegen ein modernes Brennwertgerät mit integrierter WarmwasseraufbereitungEnergieeinsparung bis 30 %, reduzierte Emissionen, höhere Zuverlässigkeit und digitale Steuerbarkeit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklicher Zertifizierung nach TRGI und G 607 – nennen Sie explizit „druckdichte Prüfung des Wärmeübertragers und des Expansionsgefäßes“.
    2. Magnesium-Anode prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Sichtprüfung und ggf. den Austausch der Magnesium-Anode im 200-Liter-Speicher an – bei 11 Jahren Betriebszeit ist Erschöpfung sehr wahrscheinlich.
    3. Hygienekonzept abklären: Lassen Sie prüfen, ob die Speichertemperatur von 55 °C mit einer thermischen Desinfektion oder einer hygienisch zulässigen Alternativlösung (z. B. Durchlaufdesinfektion) abgesichert ist.
    4. Druckmessung dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Protokoll mit allen drucktechnischen Messwerten (Vorlauf, Rücklauf, Speicherdruck, Sicherheitsventil-Funktion) – für ggf. späteren Versicherungs- oder Haftungsfall.
    5. Armaturen und Leitungen visuell kontrollieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb sichtbare Armaturen, Schweißnähte und Rohrleitungen auf Feuchtigkeitsspuren, Rost oder Verfärbungen – dokumentieren Sie diese mit Fotos vor der Prüfung.
    6. Austauschplanung vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einschätzung zur Restlebensdauer der Therme sowie ein Angebot für einen Brennwertersatz – bei wiederholten Druckproblemen ist ein Austausch wirtschaftlich sinnvoll.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur Warmwasserbereitung und/oder Heizung, das mit Gas betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Durchlauferhitzer
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Druckhaltung
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert und sofort verfügbar ist.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpe, Durchfluss
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Wasser in Rohren und Geräten, was zu Verstopfungen und Funktionsstörungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem System, was zu einer geringeren Durchflussmenge führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchfluss, Strömungswiderstand
    Mischventil
    Ein Mischventil mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Auslauftemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregelung, Warmwasserbereitung
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Speicher
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Druckverlust bei Warmwasser?
      Die häufigsten Ursachen sind Verkalkung, Verstopfungen in Leitungen oder im Speicher, defekte Ausdehnungsgefäße oder Probleme mit der Zirkulationspumpe. Auch ein defektes Mischventil kann den Druck beeinflussen.
    2. Wie kann ich Verkalkung als Ursache ausschließen?
      Wenn Sie kein kalkhaltiges Wasser haben und die Temperatur des Wassers nicht zu hoch ist, ist Verkalkung unwahrscheinlicher. Eine Wasseranalyse kann Klarheit bringen.
    3. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Einige einfache Dinge, wie das Reinigen von Duschköpfen oder Armaturen, können Sie selbst versuchen. Bei Problemen mit der Therme oder den Leitungen ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    4. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Reinigung kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes oder einer Pumpe mehrere hundert Euro kosten kann.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Gastherme ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    6. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
    7. Wie erkenne ich, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch Druckschwankungen, Wasserverlust oder ein gluckerndes Geräusch bemerkbar machen.
    8. Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert und sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss.
    • Druckverlust in der Heizung
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf.
    • Warmwasser wird nicht richtig warm
      Mögliche Ursachen, wenn das Warmwasser nur lauwarm wird.
    • Gastherme macht komische Geräusche
      Was bedeuten ungewöhnliche Geräusche der Gastherme?
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Wartung der Gastherme
      Warum eine regelmäßige Wartung wichtig ist.
  2. Rückschlagventil prüfen – Ursache für Warmwasser Druckverlust
    Rückschlagventil
    Hallo!
    Schauen Sie sich mal das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf des Speichers an, ist bestimmt verkalkt bzw. angegammelt.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
    Warmwasser Druckverlust bei Gastherme – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Lösungsansätze für Warmwasser Druckverlust bei einer Vaillant Gastherme. Mögliche Ursachen sind Verkalkung, Probleme mit dem Rückschlagventil oder Ablagerungen in den Leitungen. Die Diskussion zielt darauf ab, die genaue Ursache zu identifizieren und kosteneffiziente Lösungen zu finden, um den ursprünglichen Druck wiederherzustellen.
    ⚠️ Wichtig: Überprüfen Sie das Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf des Speichers auf Verkalkung oder Beschädigung, wie im Beitrag Rückschlagventil prüfen – Ursache für Warmwasser Druckverlust empfohlen wird. Ein defektes Rückschlagventil kann den Druckverlust verursachen.
    🔧 Zusatzinfo: Regelmäßige Wartung und Entkalkung der Gastherme können dazu beitragen, Druckverlust und andere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Einstellung der Warmwassertemperatur (ca. 55 Grad) kann ebenfalls Verkalkung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Rückschlagventils und der Zuleitungen auf sichtbare Ablagerungen oder Verkalkungen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Gastherme und die Warmwasserbereitung gründlich zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckverlust, Gastherme, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckverlust, Gastherme, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckverlust, Gastherme, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
Suche nach: Druckverlust Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Druckverlust, Gastherme, Ursachen, Lösungen, Verkalkung, Warmwasserbereitung, Druck
