Druckverlust Heizung: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Druckschwankungen?
Druckschwankungen in Heizungsanlagen sind oft auf die thermische Ausdehnung des Wassers zurückzuführen. Ein Ausdehnungsgefäß ist essenziell, um diese Schwankungen auszugleichen und den Druck im System stabil zu halten. Regelmäßige Wartung und Entlüftung der Heizung können helfen, Druckverlust zu minimieren und Korrosion vorzubeugen. Die Überprüfung des Anlagendrucks ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungswartung.
Bei meiner Warmwasser-Elektrozentralheizung sinkt der Druck im System zwischen den Aufheizphasen von ca. 2 bar auf 1,7 bar ab, nach dem Aufheizen werden dann wieder 2 bar erreicht. Wasser muss ich nicht nachfüllen. Ist diese Druckschwankung normal? Kann so Luft in das System eindringen und evtl. zu Korrosion führen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mittels 24-Stunden-Druckhalteprobe (mindestens 3 bar) – kleinste Leckagen können sich bei elektrischen Heizsystemen durch Verdampfung oder Kapillarwirkung verbergen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Ausdehnungsbehälters auf Vordruck (0,7–1,0 bar bei kaltem System) und Membranintegrität – ein defektes Gefäß führt zu überproportionalen Druckschwankungen und kann Sicherheitsventile unnötig auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Dokumentation des Anlagendrucks bei kaltem und warmem Zustand – ein Abfall unter 1,0 bar oder steigender Nachfüllbedarf erfordert unverzügliche Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung aller Heizkörper und Strangabsperreinrichtungen bei Anlagendruck ≥1,5 bar – unentdeckte Luftansammlungen begünstigen lokal begrenzte Sauerstoffkorrosion mit Risiko für Lochfraß.
    Eine Druckschwankung in Ihrer Warmwasser-Elektrozentralheizung ist bis zu einem gewissen Grad normal. Durch die Erwärmung des Wassers dehnt es sich aus, wodurch der Druck steigt. Kühlt das Wasser ab, sinkt der Druck wieder. Ein Abfall von 0,3 bar zwischen Aufheizphasen ist jedoch ein Punkt, den ich genauer beobachten würde.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Undichtigkeit im System: Auch kleine Lecks können langfristig zu Druckverlust führen, ohne dass Sie sofort Wasser nachfüllen müssen.
    • Luft im System: Luft kann sich im Heizkreislauf ansammeln und zu Druckschwankungen führen.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann es zu größeren Druckunterschieden kommen.
    • Korrosion: Korrosion kann die Dichtungen und Rohre angreifen, was zu Undichtigkeiten führt.
    🔴 Gefahr: Eindringende Luft kann die Korrosion im System beschleunigen und zu Schäden an den Heizkörpern und Rohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie auch das Ausdehnungsgefäß prüfen.
    Der beschriebene Druckverlust von 2 bar auf 1,7 bar während der Abkühlphase einer Warmwasser-Elektrozentralheizung ist ein typisches physikalisches Phänomen. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, wodurch der Druck im geschlossenen System steigt, und zieht sich beim Abkühlen wieder zusammen, was den Druckabfall erklärt. Da kein Wasser nachgefüllt werden muss, deutet dies auf ein dichtes System ohne Leckage hin, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Druckschwankung zwischen 1,7 bar und 2 bar ist bei intakten Heizungsanlagen normal und kein Grund zur Sorge. Der Druck sollte jedoch dauerhaft über 1 bar liegen, um ein störungsfreies Arbeiten der Umwälzpumpe zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Sorge um Lufteintritt ist bei einem geschlossenen System unbegründet, solange keine Undichtigkeiten vorliegen. Allerdings kann gelöster Sauerstoff im Wasser bei Temperaturwechseln ausgasen und zu Korrosion führen. Ein Ausdehnungsgefäß mit Vordruck von ca. 0,8-1,0 bar puffert die Druckschwankungen ab und schützt vor übermäßigem Verschleiß.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckabfall unter 1 bar oder häufiges Nachfüllen von Wasser wären alarmierende Zeichen für ein Leck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. In diesem Fall besteht die Gefahr von Korrosion durch ständigen Frischwassereintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und die Funktion des Sicherheitsventils alle zwei Jahre durch einen Fachbetrieb überprüfen. Kontrollieren Sie den Anlagendruck regelmäßig und dokumentieren Sie die Werte. Bei einem Abfall unter 1 bar oder steigendem Nachfüllbedarf ist umgehend ein Heizungsfachmann zu konsultieren.
    Ein Druckabfall von 2,0 bar auf 1,7 bar während der Abkühlphase einer Warmwasser-Elektrozentralheizung ist grundsätzlich physikalisch erklärbar, da sich das Heizwasser beim Abkühlen zusammenzieht und der Systemdruck entsprechend sinkt – vorausgesetzt, der Ausdehnungsbehälter ist funktionsfähig und korrekt vorgedrückt.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Druckverlauf allein lässt keine sichere Aussage über Dichtheit oder Lufteintritt zu; jedoch ist ein wiederholter Druckverlust ohne Nachfüllen kein sicheres Indiz für Dichtheit – kleinste Leckagen können sich durch Verdampfung oder Kapillarwirkung verbergen, besonders bei elektrischen Heizsystemen mit hohen Oberflächentemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Luft kann nicht 'durch Druckschwankungen' in das System eindringen – dafür ist ein mechanischer Eintrittspunkt (z. B. defektes Entlüftungsventil, lose Armatur, undichte Membran im Ausdehnungsbehälter) erforderlich; der Druckabfall selbst ist keine Ursache für Luftaufnahme, sondern möglicherweise ein Symptom einer Fehlfunktion.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Ausdehnungsbehälter mit korrektem Vordruck (meist 0,7–1,0 bar bei kaltem System) ist zwingend erforderlich – bei zu niedrigem Vordruck oder defekter Membran kann der Druckabfall überproportional ausfallen und zu häufigem Anspringen der Sicherheitsventile führen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Luftansammlungen begünstigen lokal begrenzte Sauerstoffkorrosion an Stahlrohren oder Heizkörpern, besonders in stehenden Zonen – dies kann langfristig zu Lochfraß und Leckagen führen, ohne dass äußere Anzeichen sichtbar sind.
    ✅ Zustimmung: Der beschriebene Druckbereich (1,7–2,0 bar) liegt im zulässigen Betriebsfenster für die meisten Heizungsanlagen; ein Nachfüllen ist bei diesem Schwankungsbereich nicht erforderlich – das spricht für ein grundsätzlich intaktes System, aber nicht für vollständige Dichtheit oder optimale Komponentenfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ausdehnungsbehälter druckmäßig prüfen (Vordruckmessung bei kaltem System), alle Entlüftungs- und Sicherheitsventile visuell und funktional begutachten sowie eine Dichtheitsprüfung mit Druckhalteprobe (mindestens 24 h bei 3 bar) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Druckverlauf zwischen 1,7 und 2,0 bar physikalisch plausibel ist und grundsätzlich im zulässigen Betriebsfenster liegt.
    • Alle drei identifizieren Korrosion als langfristiges Risiko – sowohl durch Lufteintrag als auch durch Frischwassereintrag bei Leckagen.
    • DeepSeek bewertet den Druckverlust als „normal und kein Grund zur Sorge“ unter der Voraussetzung fehlenden Nachfüllbedarfs; GoogleAI und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer systematischen Diagnose – auch ohne sichtbares Nachfüllen.
    • GoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache für Druckschwankungen; Qwen korrigiert dies präzise: Luft kann nicht „durch Druckschwankungen“ eindringen – nur über mechanische Defekte (z. B. defekte Membran, lose Armatur).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer 24-Stunden-Druckhalteprobe – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek präzisiert den Vordruckbereich (0,8–1,0 bar) und betont die Notwendigkeit einer zweijährlichen Wartung; GoogleAI nennt den Vordruck nicht, Qwen nennt 0,7–1,0 bar.
    • DeepSeek behauptet, Lufteintritt sei „bei einem geschlossenen System unbegründet, solange keine Undichtigkeiten vorliegen“ – Qwen widerspricht klar: Luft kann auch über defekte Entlüftungsventile oder eine poröse Membran eindringen, ohne dass ein Flüssigkeitsleck sichtbar ist. Da Qwens Einschätzung präziser und konservativer ist (Vorsichtsprinzip), wird hier Qwens Sicht priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Einschätzung stammt von Qwen – sie integriert physikalische Korrekturen, technische Prüfschritte (Druckhalteprobe) und betont die Risiken versteckter Defekte. GoogleAI bietet die umfassendste Ursachenliste, DeepSeek die praxisnahsten Wartungshinweise – doch Qwens Fokus auf Nachweisbarkeit und Fehlermechanismen ist entscheidend für die Sicherheit.
    Physikalische Erklärbarkeit des Druckverlaufs (1,7–2,0 bar)Alle drei Modelle stimmen überein: Der Druckverlauf ist thermisch bedingt und liegt im zulässigen Betriebsbereich.
    Erforderlichkeit einer DichtheitsprüfungAlle Modelle fordern eine fachliche Überprüfung – GoogleAI und Qwen betonen Druckhalteprobe, DeepSeek fokussiert auf Druckuntergrenzen und Nachfüllverhalten.
    Rolle des AusdehnungsbehältersAlle drei identifizieren defekten Vordruck oder Membranschäden als zentrale Ursache für atypische Schwankungen.
    Lufteintritt durch DruckwechselGoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache; Qwen korrigiert dies mit physikalischer Präzision (kein „Eindringen durch Schwankung“); DeepSeek bleibt vage. Qwens korrigierte Aussage ist bindend.
    Korrosionsrisiko⚠️Alle Modelle stimmen in der Risikoeinschätzung überein, differenzieren aber in den Mechanismen: GoogleAI betont Lufteintrag, DeepSeek Frischwassereintrag, Qwen lokal begrenzte Sauerstoffkorrosion durch stehende Luft. Konsens: Korrosion ist real, aber der genaue Weg ist kontextabhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ergibt eine klare Priorisierung: Zuerst Dichtheit (Druckhalteprobe), dann Ausdehnungsbehälter (Vordruck + Membran), danach systematische Entlüftung und Dokumentation. Physikalisch normale Schwankungen dürfen nicht über versteckte Defekte hinwegtäuschen.
    🔴 RisikoVersteckte Leckage durch Kapillarwirkung oder Verdampfung bei elektrischer HeizungKorrosion, späterer Rohrbruch, Wasserschaden, Betriebsunterbrechung
    🔴 RisikoDefekter Ausdehnungsbehälter mit zu niedrigem Vordruck oder poröser MembranÜberproportionale Druckschwankungen, Auslösen des Sicherheitsventils, Verringerung der Lebensdauer von Pumpen und Armaturen
    🔴 RisikoUnentdeckte Luftansammlungen in stehenden ZonenLokale Sauerstoffkorrosion (Lochfraß), besonders an Stahlrohren oder Heizkörpern – langfristig Leckage ohne Vorwarnung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation von DruckverläufenVerzögerte Erkennung von Trendverschlechterungen (z. B. von 0,3 bar auf 0,5 bar Abfall über Wochen), späterer Notfall
    🔴 RisikoUnzureichende Entlüftung vor Inbetriebnahme oder nach WartungStörung der Umwälzung, Kaltstellen, erhöhte Korrosionsneigung durch Sauerstoffkonzentration an Luft-Wasser-Grenzflächen
    ✅ ChanceRegelmäßige Druckdokumentation als FrühwarnsystemFrühzeitige Erkennung von Leckagen oder Gefäßschwäche – kostengünstige Vorbeugung statt Notfallbeseitigung
    ✅ ChanceFachgerechte Prüfung und Justierung des AusdehnungsbehältersStabilisierung des Systemdrucks, Senkung des Verschleißes an Sicherheits- und Regelkomponenten, höhere Energieeffizienz
    ✅ ChanceSystematische Entlüftung nach einheitlichem Verfahren (z. B. von unten nach oben, bei mindestens 1,5 bar)Verbesserte Wärmeverteilung, Vermeidung von Kaltstellen, Reduktion korrosionsfördernder Sauerstoffkonzentrationen
    ✅ ChanceVerwendung korrosionsinhibierter Füllwasseraufbereitung bei NachfüllungLangfristige Reduktion von Innenkorrosion, besonders bei Anlagen mit höherem Frischwassereintrag
    ✅ ChanceDigitale Drucküberwachung mit Langzeitaufzeichnung (z. B. Smart-Sensor)Automatische Trendanalyse, Alarm bei Abfall unter 1,0 bar, Nachweis für Wartungsintervalle und Haftungsfragen
    1. Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine 24-Stunden-Druckhalteprobe bei mindestens 3 bar – nicht nur visuelle Kontrolle, sondern dokumentierte Prüfung.
    2. Ausdehnungsbehälter prüfen lassen: Fordern Sie bei der Wartung eine Vordruckmessung bei kaltem System (0,7–1,0 bar) und eine Funktionsprüfung der Membran – bei Abweichung sofort Austausch oder Nachfüllen.
    3. Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie wöchentlich den Anlagendruck bei kaltem Zustand (nachts, vor Heizbeginn) und nach Erreichen der Betriebstemperatur – nutzen Sie ein einfaches Protokollblatt oder eine App.
    4. Systematisch entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper und Strangarmaturen bei einem Anlagendruck von mindestens 1,5 bar – beginnen Sie mit dem am weitesten entfernten Heizkörper und arbeiten Sie sich Richtung Heizung vor.
    5. Entlüftungs- und Sicherheitsventile begutachten lassen: Lassen Sie bei der Wartung alle Entlüftungsventile (auch automatische), das Sicherheitsventil und alle Armaturen auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit prüfen – kleinste Leckagen werden oft übersehen.
    6. Frischwasseraufbereitung bei Nachfüllung klären: Sprechen Sie mit dem SHK-Fachmann über die Verwendung korrosionsinhibierter Wasseraufbereitung – besonders wichtig, wenn häufiger Nachfüllbedarf besteht.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise durch Undichtigkeiten oder Strömungswiderstände.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Druckabfall, hydraulischer Widerstand.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem System, beispielsweise aus Heizkörpern oder Wasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörper entlüften, Luft im System.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmeträger, Vorlauf, Rücklauf.
    Druckschwankung
    Eine Druckschwankung ist eine Veränderung des Drucks in einem System über die Zeit. Sie kann durch Temperaturänderungen, Volumenänderungen oder andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Druckanstieg, Druckabfall, Druckstabilität.
    Eine Elektrozentralheizung ist eine Heizungsanlage, die elektrische Energie nutzt, um Wasser zu erwärmen und für Heizung und Warmwasserbereitung bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Direktheizung, Stromheizung, Warmwasserbereitung.
    1. Warum schwankt der Druck in meiner Heizung?
      Der Druck in der Heizung schwankt, weil sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt und bei Abkühlung zusammenzieht. Das Ausdehnungsgefäß soll diese Schwankungen ausgleichen. Größere Druckverluste deuten aber auf ein Problem hin.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starke Druckschwankungen, häufiges Nachfüllen von Wasser oder Rostbildung am Gefäß selbst bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen.
    3. Kann Luft in der Heizung zu Problemen führen?
      Ja, Luft in der Heizung kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Korrosion führen. Es ist wichtig, die Heizung regelmäßig zu entlüften.
    4. Was bedeutet Korrosion in der Heizungsanlage?
      Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen, oft durch Sauerstoff und Wasser. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden an den Bauteilen führen.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt.
    6. Was kann ich selbst tun, um den Druck in der Heizung zu stabilisieren?
      Sie können regelmäßig den Druck kontrollieren und bei Bedarf Wasser nachfüllen. Achten Sie darauf, die Heizung regelmäßig zu entlüften. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Folgen hat ein zu niedriger Druck in der Heizung?
      Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht mehr richtig warm werden oder die Heizung ganz ausfällt. Außerdem kann es die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    8. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie alle Heizkörper voll auf und öffnen Sie dann das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers, bis Wasser austritt. Fangen Sie das austretende Wasser auf.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und ungleichmäßige Wärmeverteilung zu beseitigen.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen und regulieren
      Wie man den Druck im Heizkreislauf kontrolliert und bei Bedarf Wasser nachfüllt.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    • Ursachen für Heizkörper, die nicht warm werden
      Mögliche Ursachen, wenn Heizkörper nicht richtig warm werden, und Lösungsansätze.
    • Korrosion in Heizungsanlagen vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen, um die Lebensdauer zu verlängern.
  2. Druckschwankungen Heizung: Ausdehnung des Wassers im System
    Wasser dehnt sich ...
    Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus und zieht sich bei Abkühlung zusammen (4 °C). Solche Schwankungen macht meine Zentralheizung auch. Normalerweise gibt es ein Ausdehnungsgefäß, das diese Schwankungen aufnimmt und abgibt.
    Druckverlust Heizung: Ursachen und Lösungen für Druckschwankungen
    💡 Kernaussagen: Druckschwankungen in Heizungsanlagen sind oft auf die thermische Ausdehnung des Wassers zurückzuführen. Ein Ausdehnungsgefäß ist essenziell, um diese Schwankungen auszugleichen und den Druck im System stabil zu halten. Regelmäßige Wartung und Entlüftung der Heizung können helfen, Druckverlust zu minimieren und Korrosion vorzubeugen. Die Überprüfung des Anlagendrucks ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungswartung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein sinkender Druck im Heizsystem auf ein Leck hindeuten kann. Eine regelmäßige Kontrolle ist daher ratsam. Siehe auch Druckschwankungen Heizung: Ausdehnung des Wassers im System.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck Ihrer Heizungsanlage und entlüften Sie die Heizkörper, um Luftansammlungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Ausdehnungsgefäß ordnungsgemäß funktioniert, um Druckschwankungen effektiv auszugleichen.
    ✅ Empfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachmann warten, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine professionelle Wartung kann die Lebensdauer Ihrer Heizung verlängern und die Effizienz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Druckproblemen in der Heizung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Die frühzeitige Behebung von Problemen kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druck, Druckverlust, Druckschwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druck, Druckverlust, Druckschwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druck, Druckverlust, Druckschwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Druckschwankungen?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Druckschwankung Heizung, Heizung Druck sinkt, Heizung Druckanstieg, Heizung Wartung, Heizungsanlage Druck, Heizung entlüften, Korrosion Heizung
