Buderus U104: Korrosion im Abgas-T-Stück – Ursachen, Gefahren & Austausch?
Die Korrosion im Abgas-T-Stück der Buderus U104 kann durch Kondensatbildung entstehen, insbesondere bei raumluftunabhängigen Systemen. Eine fachgerechte Montage der Abgasanlage mit Revisionsöffnungen ist entscheidend. Aluminium-Abgasrohre können anfällig für Korrosion sein, abhängig von der Legierung. Der Schornsteinfeger kann die Anlage prüfen und beraten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
bei unserer fast 6 Jahre alten Buderus-Anlage verläuft die Abgasanlage von unten nach oben betrachtet folgendermaßen:
Raus aus der Therme, dann 90 Grad Bogen nach oben, dann T-Stück (ein Schenkel nach unten mit Deckel, ein Schenkel nach oben), dann weiter senkrecht nach oben und raus aus dem Dach.
Nun trat folgendes auf:
Aus dem Deckel des T-Stücks tropfte es. Diesen demontiert machte ich folgende Entdeckung:
1. der Deckel war voll Wasser
2. das in dem T-Stück vorhandene innere Rohr war korrodiert, und voller (grauer) Rückstände.
Hat jemand eine für einen Laien verständliche Erklärung parat?
Mit freundlichem Gruß
  • Wolfgang Jacobs
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bis zur fachmännischen Klärung und Reparatur unbedingt einstellen – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Undichtigkeiten im korrodierten T-Stück.
    🔴 KRITISCH: Der abgedichtete untere Schenkel des T-Stücks verstößt gegen DINAbk. 4705-2/DIN 4706 und verhindert den Kondensatablauf – sofortige fachgerechte Umplanung und Neumontage der gesamten Abgasanlage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur muss eine vollständige Dichtheitsprüfung der Abgasanlage sowie eine Abgasmessung nach DIN EN 15502-1 durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der ungewöhnlich frühen Korrosion (nach ~6 Jahren) muss systematisch ermittelt werden – mögliche Faktoren: falsche Neigung, fehlende Isolierung, Verstopfung, zu niedrige Abgastemperatur oder Materialmangel.
    Ich sehe, dass bei Ihrer Buderus U104 Anlage Korrosion am T-Stück der Abgasanlage festgestellt wurde. Das ist ein Problem, das ich sehr ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Korrosion in der Abgasanlage kann dazu führen, dass giftige Abgase wie Kohlenmonoxid austreten. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos, aber lebensgefährlich.
    Mögliche Ursachen für die Korrosion könnten Kondensatbildung im Abgasrohr sein, aggressive Inhaltsstoffe im Abgas oder Materialfehler. Ein defekter oder fehlender Kondensatablauf kann die Korrosion beschleunigen.
    Ich empfehle Ihnen, die Anlage umgehend von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Korrosion feststellen und das beschädigte T-Stück austauschen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine Inspektion und Reparatur der Abgasanlage.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Korrosionsproblematik im Abgas-T-Stück einer Buderus U104-Anlage, die auf Kondensatstau und mögliche Materialermüdung hindeutet. Die beschriebenen grauen Rückstände und die Wasseransammlung im Deckel sind ein klares Indiz für eine chemische Reaktion zwischen Abgasbestandteilen und dem Metall, was auf eine unzureichende Kondensatableitung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Korrosion im Abgas-T-Stück kann zu Undichtigkeiten führen, die giftige Abgase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum entweichen lassen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar, da Kohlenmonoxid geruchlos und farblos ist. Zudem kann fortschreitende Korrosion die strukturelle Integrität der Abgasanlage schwächen und zu einem Totalausfall führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fast 6 Jahre alten Anlage ist die Korrosion ungewöhnlich früh und deutet auf eine Fehlfunktion des Kondensatablaufs oder eine unzureichende Materialqualität hin. Mögliche Ursachen sind eine falsche Dimensionierung der Abgasanlage, eine zu niedrige Abgastemperatur (z.B. durch Dauerbetrieb im Teillastbereich) oder eine Verstopfung des Kondensatablaufs. Die grauen Rückstände könnten auf eine chemische Reaktion mit Schwefelverbindungen im Abgas hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Austausch des T-Stücks das Problem behebt, ist zu kurz gegriffen. Ohne Behebung der Ursache (z.B. Kondensatstau) wird das neue Bauteil ebenfalls schnell korrodieren. Eine fachmännische Analyse des gesamten Abgassystems ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung nicht weiter und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Dieser muss die gesamte Abgasanlage auf Dichtheit prüfen, die Kondensatablaufleitung kontrollieren und die Ursache der Korrosion ermitteln. Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine Abgasmessung nach der Reparatur.
    Bei der beschriebenen Buderus-U104-Anlage liegt ein klarer Hinweis auf Kondensatbildung und mangelhafte Abgasführung vor: Das Tropfen aus dem abgedeckten Schenkel des Abgas-T-Stücks sowie die Korrosion und Ablagerung grauer Rückstände im inneren Rohr deuten auf stehendes Kondensat hin – ein klassisches Zeichen für fehlerhafte Neigung, unzureichende Isolierung oder falsche Abgasstreckenführung.
    🔴 Gefahr: Die Korrosion im Abgas-T-Stück gefährdet die Dichtheit der Abgasanlage – bei Gasfeuerstätten besteht hier die akute Gefahr von Kohlenmonoxid-(CO-)Eintrag in Wohnräume, da CO farb- und geruchlos ist und bereits ab 0,1 % Volumenanteil lebensbedrohlich wirken kann.
    🔴 Gefahr: Die grauen Rückstände sind typisch für Kondensatkorrosion bei Brennwerttechnik und weisen auf eine gestörte Abgasströmung hin – dies kann zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau und erhöhtem Schadstoffausstoß führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein T-Stück mit abgedichtetem unterem Schenkel ist keine zulässige Abgasführung nach DIN 4705-2 oder DIN 4706 – es handelt sich um eine gravierende Planungs- und Montagefehler, da Kondensat nicht abgeführt, sondern gesammelt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Brennwertkesseln wie der U104 ist eine durchgängig leicht abfallende Abgasleitung (mindestens 1–2 % Gefälle) mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Edelstahl EN 10088-1) und vollständiger Isolierung zur Vermeidung von Kondensatbildung zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Der Deckel am T-Stück ist kein Wartungsverschluss, sondern ein konstruktiver Fehler – es fehlt ein zugelassener Kondensat-Abscheider mit Ablauf nach außen oder in einen Kondensatsammler gemäß Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Anlage bis zur Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach §12 GEG (früher §25a Energieeinsparverordnung) NICHT weiter – beauftragen Sie umgehend eine dringliche Abgas- und Dichtheitsprüfung sowie die fachgerechte Umplanung der Abgasanlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Korrosion am T-Stück als akute CO-Gefahr – lebensbedrohlich, geruchlos, farblos.
    • Alle drei fordern sofortigen Betriebsstopp bis zur fachmännischen Prüfung.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Durchführung durch zertifizierte Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb, Schornsteinfeger oder SHK-Fachkraft mit §12-GEG-Sachkundenachweis).
    • GoogleAI sieht den T-Stück-Austausch als zentrale Maßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen davor, nur lokal zu reparieren – sie fordern eine ganzheitliche Analyse des Abgassystems (Dichtheit, Neigung, Isolierung, Kondensatableitung).
    • Qwen benennt konkret die rechtlichen Normverstöße (DIN 4705-2/4706) und klärt, dass der Deckel kein Wartungsverschluss ist, sondern ein konstruktiver Montagefehler – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle von Schwefelverbindungen im Abgas als Korrosionsursache und betont die ungewöhnliche Frühkorrosion bei 6 Jahren – Hinweis auf systemische Schwachstellen.
    • Qwen liefert konkrete technische Anforderungen: 1–2 % Gefälle, korrosionsbeständiger Edelstahl (EN 10088-1), vollständige Isolierung und zulässige Kondensat-Abscheider nach Herstellerangaben.
    • GoogleAI beschreibt den Austausch des T-Stücks als zielführende Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein bloßer Austausch ohne Behebung der Ursache führt zwangsläufig zu erneuter Korrosion. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: nur systemische Sanierung nach vollständiger Fehlerdiagnose ist zulässig.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein – die sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: sofortiger Betriebsstopp, Gesamtanalyse des Abgassystems und fachgerechte Neumontage gemäß Norm und Herstelleranforderung. GoogleAIs Fokus auf lokalen Austausch ist unzureichend und wird vom KI-Konsens überlagert.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle drei KI-Modelle bewerten die Korrosion als akute, lebensbedrohliche CO-Quelle – sofortiger Betriebsstopp zwingend erforderlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ Kondensatstau durch falsche Neigung/Isolierung/Verstopfung ist Konsens; DeepSeek und Qwen ergänzen Schwefelverbindungen bzw. Planungsfehler – GoogleAI benennt Ursachen allgemeiner.
    Normkonformität Qwen identifiziert klare Verstöße gegen DIN 4705-2/4706; GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Fehlfunktion, benennen Normen aber nicht – Konsens: Anlage ist nicht normkonform.
    Reparaturumfang GoogleAI: lokaler Austausch des T-Stücks. DeepSeek & Qwen: systemische Sanierung erforderlich – Widerspruch zugunsten der umfassenden Lösung aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    Fachkraft-Anforderung Einstimmig: Nur zertifizierte SHK-Fachkraft mit §12-GEG-Sachkundenachweis oder Schornsteinfeger mit Abgasprüfberechtigung darf handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebsbereit. Eine alleinige Reparatur des T-Stücks ist unzulässig und gefährlich. Es ist eine vollständige, normkonforme Neuplanung und Neumontage der Abgasanlage unter Einhaltung aller technischen und rechtlichen Anforderungen (DIN, GEG, Herstellerhinweise) durch eine zertifizierte Fachkraft vorzunehmen – inklusive Dokumentation und Abgasmessung nach Abschluss.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume durch Undichtigkeit im korrodierten T-Stück Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Tod; keine frühzeitige Warnung durch Geruch oder Farbe.
    🔴 Risiko Weitere Korrosion im gesamten Abgassystem durch ungelöste Kondensatstau-Problematik Fortlaufende Schädigung, erhöhte Reparaturkosten, langfristiger Totalausfall der Heizung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Personen oder fremdem Eigentum (z. B. Nachbarn) Zivil- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei bewusstem Weiterbetrieb trotz bekanntem Defekt.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/DIN bei fehlerhafter Abgasanlage (z. B. fehlendes Gefälle, falsches Material) Keine Betriebserlaubnis, Verweigerung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Bußgeld bis 50.000 € nach §95 GEG.
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch Rückstau und gestörte Abgasströmung Erhöhter Schadstoffausstoß (NOₓ, CO), reduzierte Effizienz, höhere Energiekosten, Förderstopp bei BAFA-Programmen.
    ✅ Chance Systemische Optimierung der Abgasanlage mit korrosionsbeständigem Edelstahl und korrektem Gefälle Nachhaltige Vermeidung von Korrosion, deutlich verlängerte Lebensdauer der Anlage, sichere Langzeitnutzung.
    ✅ Chance Einbau eines zugelassenen Kondensat-Abscheiders mit zertifiziertem Ablauf Sicherstellung normkonformer Kondensatableitung, Reduktion von Wartungsaufwand und Schadensrisiko.
    ✅ Chance Professionelle Abgasmessung und Dokumentation nach Reparatur Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Fördermittelbeantragung, Erhöhung des Immobilienwerts durch Sicherheitsnachweis.
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb mit digitaler Dokumentation Frühzeitige Erkennung kritischer Entwicklungen, Vermeidung von Notfällen, transparente Kostenplanung.
    ✅ Chance Aufklärung über Brennwerttechnik und Kondensatverhalten als Grundlage für zukünftige Eigenverantwortung Erhöhte Sicherheitskompetenz, bessere Kommunikation mit Fachhandwerkern, frühzeitiges Erkennen von Warnsignalen.
    1. Sofortigen Heizbetrieb einstellen: Trennen Sie die Strom- und Gaszufuhr zur Buderus U104 und entfernen Sie den Zündschlüssel – kein Wiederanlaufen bis zur vollständigen Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach §12 GEG – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Buderus U104 und Brennwert-Abgasanlagen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumente (Installationsanleitung, Wartungsprotokolle), Fotos der korrodierten Stelle, des abgedeckten T-Stücks und der gesamten Abgasführung – geben Sie dies dem Fachbetrieb vorab zur Einschätzung.
    4. Normkonforme Neumontage verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf Einhaltung von DIN 4705-2, DIN 4706 und den Herstellervorgaben – inkl. mindestens 1–2 % Gefälle, Edelstahl EN 10088-1, vollständiger Isolierung und zertifiziertem Kondensat-Abscheider mit nach außen führendem Ablauf.
    5. Abnahme dokumentieren lassen: Fordern Sie nach Abschluss eine schriftliche Bestätigung der Dichtheitsprüfung, der Abgasmessung nach DIN EN 15502-1 sowie der GEG-Konformität – diese Unterlagen sind für Versicherung und Behörden erforderlich.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem Fachbetrieb, der explizit die Abgasanlage, den Kondensatablauf und die Abgaswerte umfasst.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Sie besteht aus Rohren, Verbindungsstücken und gegebenenfalls einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsluft.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie äußert sich oft in Form von Rost, Lochfraß oder Materialabtrag.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. In Abgasanlagen kann Kondensat durch die Abkühlung der Abgase entstehen und zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Wasserdampf.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    Wartung
    Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten an einer Anlage, um deren Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Sie dient dazu, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur.
    T-Stück
    Ein T-Stück ist ein Rohrverbindungsstück in T-Form, das verwendet wird, um Rohre miteinander zu verbinden oder Abzweigungen zu erstellen. In Abgasanlagen dient es oft dazu, Kondensat abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Winkelstück, Abzweigung.
    Buderus U104
    Die Buderus U104 ist eine Baureihe von Gas-Heizthermen des Herstellers Buderus. Es handelt sich um wandhängende Geräte, die für die Beheizung von Wohnungen und Häusern eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heiztherme, Gasheizung, Brennwerttechnik.
    1. Was bedeutet Korrosion in der Abgasanlage?
      Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Abgasanlagen kann dies durch Kondensat, Säuren und andere aggressive Stoffe im Abgas verursacht werden.
    2. Welche Gefahren birgt eine korrodierte Abgasanlage?
      Eine korrodierte Abgasanlage kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch giftige Abgase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen können. Dies stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Zudem kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigt werden.
    3. Wie erkenne ich Korrosion an der Abgasanlage?
      Sichtbare Anzeichen von Korrosion sind Rost, Löcher, Risse oder Ablagerungen am Abgasrohr. Auch eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung oder das Auftreten von Feuchtigkeit in der Nähe der Anlage können Hinweise geben.
    4. Was ist ein Abgas-T-Stück und welche Funktion hat es?
      Ein Abgas-T-Stück ist ein Rohrverbindungsstück in T-Form, das in Abgasanlagen verwendet wird, um Abgase zusammenzuführen oder abzuleiten. Es kann auch dazu dienen, Kondensat abzuleiten.
    5. Wie oft sollte die Abgasanlage gewartet werden?
      Ich empfehle, die Abgasanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Im Rahmen der Wartung werden die Anlage auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion überprüft.
    6. Kann ich die Korrosion selbst reparieren?
      Nein, ich rate dringend davon ab, Korrosionsschäden an der Abgasanlage selbst zu reparieren. Dies sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    7. Was kostet der Austausch eines korrodierten Abgas-T-Stücks?
      Die Kosten für den Austausch eines Abgas-T-Stücks können je nach Art der Anlage, Material und Arbeitsaufwand variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Welche Materialien werden für Abgasanlagen verwendet?
      Für Abgasanlagen werden häufig Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab.
    • Abgasanlagen-Sanierung
      Informationen zur Erneuerung und Modernisierung von Abgasanlagen.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Wichtige Hinweise zur Installation und Funktion von CO-Meldern.
    • Heizungswartung Checkliste
      Eine Übersicht der wichtigsten Punkte bei der Heizungswartung.
    • Korrosionsschutz für Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Gesetzliche Vorschriften für Abgasanlagen
      Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für Abgasanlagen.
  2. Abgasanlage: Korrosion durch Kondensat im Luft-Abgas-System
    hört sich nach einem raumuftunabhängigen
    Luft-Abgas-System an (ohne die Therme zu kennen), bei dem innere Abgasrohr verrottet ist. Der Luftspalt drumherum dient zur Ansaugung vorgewämter Verbrennungsluft.
    Die Flüssigkeit ist Abgaskondensat, das entsteht, wenn das Rauchgas unter 56 ° abgekühlt wird - das nennt man dann Brennwertnutzung und ist normalerweise von Vorteil.
    Nicht von Vorteil ist, dass dieses Kondensat das Abgasrohr angreift, denn erstens ist jenes aus Gasverbrennung viel weniger korrosiv als Ölabgase (Schwefelsäure), und zweitens sollte das Material dafür geeignet sein, wenn die Kondensation vorgesehen war 😉
    Sie bekommen auf jedenfall Probleme mit dem Schornsteinfeger (denn der misst den CO2-Gehalt im Luftspalt)  -  und sollten schon vorher das Innenrohr gegen koeeosionsbeständiges wechseln lassen, denn die Therme könnte auf Störung gehen oder gar selbst korrodieren. Schlecht im Winter.
  3. Buderus U104: Aluminium-Abgasrohr – Korrosion bei NT-Anlagen?
    Danke für die Information,
    es handelt sich hier aber nicht um eine Brennwerttherme. Das Innenrohr ist standardmäßig aus Aluminium. Also nicht korrosionsbeständig! Aber: ist die Abgasanlage überhaupt fachgerecht montiert worden (T-Stück)?
    Wolfgang Jacobs
  4. Abgasanlage prüfen: Schornsteinfeger-Beratung zu T-Stück & Zulassung
    Hatte ich befürchtet
    dass das noch eine NT-Anlage ist ☹
    T-Stück muss für Reinigungszwecke rein. Und Aluminium ist nicht automatisch korrosiv bewi Gasanlagen. es gibt div. Legierungen.
    Aber ob das Ding fachgerecht installiert ist und ob die Abgasanlage geeignet ist  -  das kann Ihnen ihr zuständiger Schornsteinfeger sagen, der hat die Zulassungen und muss seine Klientel kostenlos beraten.
    Man kann natürlich die Therme so einstellen (oder evtl. Abgasleitbleche entfernen), dass die Abagstemperatur sicher im gesamten Abgasweg oberhalb der 56 ° liegt - nur erhöhen sich dann auch die Verluste ...
  5. Abgasleitung: Revisionsöffnung für Kondensatablauf erforderlich!
    Nicht fachgerecht montiert
    Bei einem "normalen" Heizwert-Gaswandkessel, der raumluftunabhängig betrieben wird, muss der Schornsteinfeger die Möglichkeit haben, die gesamte Abgasleitung einsehen zu können. Dazu werden i.d.R. T-Stücke mit Revisionsöffnungen montiert. Diese müssen aber so eingebaut sein, dass evtl. annfallendes Kondensat in der Abgasleitung oder auch ein wenig reinlaufendes Regenwasser, ungehindert bis zum Kessel zurücklaufen können, um dann auf dem heißen Wärmetauscher zu verdampfen. Das T-Stück in Ihrer Anlage hätte also seine Öffnung in der Waagerechten haben müssen, damit das bisschen Wasser um den Bogen herum und nicht nach unten in die Revisionsklappe hätte tropfen können. Dann wäre die Abgasleitung immer trocken geblieben.
    Fazit: Neues T-Stück, richtig montiert, und gut ist.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Buderus U104: Pfusch bei Abgasanlagen-Montage befürchtet!
    Mal wieder gepfuscht,
    genau das habe ich befürchtet!
    Vielen Dank für die Aufklärung, Herr Lüneborg!
    Mal hören was der Erbauer der Anlage dazu sagt. Der wird sicher behaupten, ich habe nachträglich den Rohrverlauf verändert *g!
    Darf ich hier eigentlich 'nen Firmennamen nennen  -  mal zur Abschreckung?
    Wolfgang Jacobs
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Buderus U104: Korrosion im Abgas-T-Stück – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Korrosion im Abgas-T-Stück der Buderus U104 kann durch Kondensatbildung entstehen, insbesondere bei raumluftunabhängigen Systemen. Eine fachgerechte Montage der Abgasanlage mit Revisionsöffnungen ist entscheidend. Aluminium-Abgasrohre können anfällig für Korrosion sein, abhängig von der Legierung. Der Schornsteinfeger kann die Anlage prüfen und beraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abgasanlage: Korrosion durch Kondensat im Luft-Abgas-System kann Kondensat, das bei der Abkühlung von Rauchgas entsteht, das Abgasrohr angreifen. Dies ist besonders relevant, wenn das Rauchgas unter 56°C abkühlt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Abgasleitung: Revisionsöffnung für Kondensatablauf erforderlich! betont die Notwendigkeit von T-Stücken mit Revisionsöffnungen, um die Abgasleitung einsehen und Kondensat ablaufen lassen zu können. Dies ist besonders wichtig bei raumluftunabhängigen Heizwert-Gaswandkesseln.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Abgasanlage von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen, wie im Beitrag Abgasanlage prüfen: Schornsteinfeger-Beratung zu T-Stück & Zulassung erwähnt. Dieser kann die Zulassungen prüfen und kostenlos beraten. Zudem sollte die fachgerechte Montage der Anlage sichergestellt werden.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Montage der Abgasanlage kann zu Problemen mit der Korrosion führen, wie im Beitrag Buderus U104: Pfusch bei Abgasanlagen-Montage befürchtet! angedeutet. Es ist wichtig, den Erbauer der Anlage zu kontaktieren und die Situation zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abgasanlage auf fachgerechte Montage und vorhandene Revisionsöffnungen. Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger für eine professionelle Beurteilung und Beratung bezüglich der Korrosionsproblematik und der Eignung der Abgasanlage. Beachten Sie die Hinweise zur Kondensatbildung und deren Auswirkungen auf das Abgasrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Abgasanlage, T-Stück, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Wodtke PE: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf: Hersteller, Alternativen & Kosten für Heizungsunterstützung?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizungsanlage Neubau: Mehraufwand Abgasrohr – Wer zahlt Zusatzkosten in NRW?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichter Dachaustritt am Abgasrohr: Ursachen, Lösungen & Kosten für Buderus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erhöhter CO-Wert bei Buderus Gastherme: Ursachen, Gefahren & Lösungsvorschläge?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logano G115 Brenner Fehler: Ursachen, Reparatur & Sicherheitsrisiken?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecoCompact vs. Buderus Logamax: Brennwert oder Niedertemperatur – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Abgasanlage, T-Stück, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Abgasanlage, T-Stück, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus U104: Korrosion im Abgas-T-Stück – Ursachen, Gefahren & Austausch?
Suche nach: Buderus U104: Korrosion im Abgasrohr
Suche nach: Buderus U104, Abgasanlage, T-Stück, Korrosion, Abgasrohr, Wartung, Heizung, Sicherheit, Kondensat, Austausch
