Brennwertkessel & hydraulische Weiche: Probleme bei Wärmeabnahme, Kurzschluss im Heizkreis?
❓ Fragestellung: Brennwertkessel & hydraulische Weiche: Probleme bei Wärmeabnahme, Kurzschluss im Heizkreis?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die ungeregelte Zubringerpumpe die zentrale Ursache für ineffizienten Brennwertbetrieb und hydraulische Störungen ist. Zudem stimmen alle darin überein, dass die Rücklaufanhebung den Kesselschutz und die Brennwertnutzung gefährdet und dass die hydraulische Weiche nicht ausreichend entkoppelt – was zu Durchmischung und vermindertem Vorlauf kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831, Austausch der Zubringerpumpe gegen eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung und Prüfung der hydraulischen Weiche auf aktive Trennfunktion – bei Unzulänglichkeit ist ein Pufferspeicher oder eine separate Kesselkreispumpe mit Regelung erforderlich.
Der Kessel und der Warmwasserboiler befinden sich in einem Nebengebäude. Von dort wird über eine Zubringerpumpe (nicht geregelt) im Vorlauf des Kesselkreises und einer ca. 15 Meter langen unterirdischen Leitung das Heizwasser in das Wohnhaus befördert. Dort wird über eine hydraulische Weiche ein Heizkreisverteiler versorgt. Der Verteiler bedient insgesamt 4 FB-Heizkreise mit jeweils eigenem Mischer und eigener Pumpe. Der Anschluss eines Wärmetauschers für die Beheizung eines Schwimmbeckens ist vorgesehen aber noch nicht realisiert
Nun zum eigentlichen Problem: Bei geringer Wärmeabnahme der Heizkreise erfolgt über die hydraulicher Weiche eine Rücklaufanhebung und damit einer Verringerung des Brennwereffekts am Heizkessel. Umgekehrt ist bei hoher Wärmeanforderung der Fußbodenheizung der vom Kesselkreis kommende Volumenstrom wesentlich geringer als die Summe der Volumenströme der einzelnen FB-Heizkreise. Das Resultat ist ein Kurzschluss mit dem Rücklauf innerhalb der Hydraulischen Weiche. Dabei sinkt Aufgrund der Durchmischung die Vorlauftemperatur zum Heizkreisverteiler so ab, dass trotz der nun vollständig geschlossen Mischer, die Fußbodenheizung-Kreise mit wesentlich zu niedriger Temperatur versorgt werden. Die so versorgten Räume bleiben zu kalt. Gleichzeitig taktet der Heizkessel in der niedrigsten Modulation, da er das warme Wasser nicht los wird.
Wie kann man dieses Problem lösen?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche hydraulische Abstimmung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ohne diese drohen Kesselschaden durch Kondensatkorrosion und thermische Spannungen.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der ungeregelten Zubringerpumpe gegen eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung – sonst bleibt der Brennwerteffekt dauerhaft reduziert.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der hydraulischen Weiche auf korrekte Dimensionierung und funktionstüchtige Entkopplung – bei Fehldimensionierung ist ein Pufferspeicher oder eine aktive Kreistrennung (z. B. Kesselkreispumpe mit Regelung) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbindung weiterer Verbraucher (z. B. Schwimmbecken) vollständiger hydraulischer Abgleich aller Heizkreise nach DINAbk. EN 12831 – sonst verschärfen sich bestehende Ungleichgewichte massiv.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu einer ineffizienten Funktion des Brennwertkessels in Verbindung mit der hydraulischen Weiche führen können.
Ein Hauptproblem scheint die fehlende Regelung der Zubringerpumpe zu sein. Eine ungeregelte Pumpe kann zu einem unpassenden Volumenstrom im Kesselkreis führen, was den Brennwerteffekt reduziert.
Ein weiterer Punkt ist die hydraulische Weiche selbst. Bei einer ungünstigen Konstellation von Volumenströmen im Kessel- und Heizkreis kann es zu einem Kurzschluss kommen, bei dem warmes Vorlaufwasser direkt in den Rücklauf gelangt. Dies führt zu einer Verringerung der Vorlauftemperatur in den Heizkreisen und somit zu einer ineffizienten Beheizung der Räume.
Die Rücklaufanhebung könnte ebenfalls ein Problem darstellen, wenn sie nicht korrekt auf die Anforderungen der Fußbodenheizung abgestimmt ist. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann den Brennwerteffekt des Kessels negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung der Anlage zu beauftragen. Dabei sollten die Regelung der Zubringerpumpe, die Dimensionierung der hydraulischen Weiche und die Einstellung der Rücklaufanhebung überprüft werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einer Heizungsanlage mit Brennwertkessel und hydraulischer Weiche. Die beschriebene Konstellation mit einem 45 kW Kessel, einer ungeregelten Zubringerpumpe und einer hydraulischen Weiche führt zu den geschilderten Betriebsstörungen. Die Kernproblematik liegt in der fehlenden hydraulischen Abstimmung zwischen dem Kesselkreis und den Verbraucherkreisen, was sowohl die Effizienz des Brennwertkessels als auch die Wärmeversorgung der Fußbodenheizung beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist fachlich korrekt. Bei geringer Wärmeabnahme kommt es tatsächlich zu einer unerwünschten Rücklaufanhebung, die den Brennwerteffekt reduziert. Bei hoher Wärmeanforderung entsteht ein Kurzschluss in der hydraulischen Weiche, da die Zubringerpumpe nicht ausreicht, um den benötigten Volumenstrom zu liefern. Dies führt zu den beschriebenen Symptomen wie Kesseltaktung und unzureichender Raumtemperatur.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende Regelung der Zubringerpumpe. Eine ungeregelte Pumpe kann nicht auf die wechselnden Volumenstromanforderungen der Heizkreise reagieren. Zudem ist die hydraulische Weiche möglicherweise falsch dimensioniert oder nicht korrekt eingestellt. Die geplante Einbindung eines Schwimmbeckens wird die Situation ohne vorherige Optimierung weiter verschärfen.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Kesseltaktung bei niedriger Modulation kann zu erhöhtem Verschleiß und reduzierter Lebensdauer des Brennwertkessels führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen im Kessel durch die ständigen Temperaturschwankungen. Die unzureichende Wärmeversorgung der Fußbodenheizung kann zu Schäden durch Unterkühlung des Estrichs führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik hydraulisch abgleichen. Die Zubringerpumpe sollte durch eine geregelte Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung ersetzt werden. Prüfen Sie die Dimensionierung der hydraulischen Weiche und lassen Sie ggf. einen Pufferspeicher installieren, um die Volumenströme zu entkoppeln. Eine fachgerechte Einregulierung der Heizkreise ist unerlässlich, bevor das Schwimmbecken angeschlossen wird.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches hydraulisches Ungleichgewicht in einer dezentralen Heizanlage mit langem Vorlauf, unzureichender Pumpenregelung und fehlender hydraulischer Trennung zwischen Kesselkreis und Verbraucherkreisen. Die Kombination aus nicht geregelter Zubringerpumpe, fehlender Differenzdruckregelung an der hydraulischen Weiche und unkoordinierten Pumpenbetrieb der vier FB-Heizkreise führt zu massiven Durchmischungseffekten und unkontrollierter Rücklaufanhebung.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Rücklaufanhebung unter 40 °C gefährdet den Brennwerteffekt des Kessels und begünstigt Kondensatbildung mit korrosiver Wirkung auf Wärmeaustauscher und Abgasanlage – langfristig droht Kesselschaden und Verlust der Brennwertnutzung.
🔴 Gefahr: Der beschriebene 'Kurzschluss' in der hydraulischen Weiche führt zu unzureichender Vorlauftemperatur am Verteiler, was bei Fußbodenheizung zu ungenügender Wärmeabgabe und thermischem Unbehagen führt – zugleich erhöht sich die Heizdauer und der Energieverbrauch unnötig.
⚠️ Korrektur: Der Begriff 'Kurzschluss' ist irreführend: Es handelt sich nicht um einen technischen Kurzschluss, sondern um ein hydraulisches Kurzschlussverhalten (Durchmischung), verursacht durch fehlende Druckdifferenzregelung und unzureichende Trennung der Kreise.
➕ Ergänzung: Die fehlende Regelung der Zubringerpumpe ist zentral – sie muss dringend durch eine drehzahlgeregelte Pumpe mit Differenzdruck- oder Volumenstromregelung ersetzt werden, um den Kesselkreis unabhängig von der Verbrauchersituation stabil zu halten.
➕ Ergänzung: Eine hydraulische Weiche allein reicht nicht aus; es bedarf einer aktiven hydraulischen Trennung – z. B. durch eine drehzahlgeregelte Kesselumwälzpumpe mit Differenzdruckregelung oder eine separate Pumpe im Kesselkreis mit integrierter Regelung.
✅ Zustimmung: Die Diagnose der Rücklaufanhebung bei geringer Wärmeabnahme ist fachlich korrekt und weist präzise auf das Fehlen einer Kesselkreisregelung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Heizungsfachmann mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831 und einer vollständigen Regelungsanalyse – inklusive Pumpenauslegung, Differenzdruckregelung, ggf. Nachrüstung einer Kesselkreisregelung und hydraulischem Abgleich aller FB-Kreise.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Rücklaufanhebung als Optimierungspunkt, aber nicht als unmittelbare Gefahr für den Kessel. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Korrosionsgefahr durch kondensatbedingte Säurebildung unter 40 °C Rücklauftemperatur hervor – diese sicherheitsrelevante Einschätzung ist stärker und wird von allen KI-Modellen außer GoogleAI geteilt.
➕ Ergänzung: Qwen präzisiert fachlich zentral, dass der Begriff "Kurzschluss" irreführend ist und stattdessen von "hydraulischem Kurzschlussverhalten (Durchmischung)" die Rede sein muss – eine terminologische und technische Präzisierung, die in den anderen Analysen fehlt. DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zum Pufferspeicher; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer aktiven hydraulischen Trennung (nicht nur passive Weiche) und verweist auf DIN EN 12831.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert keine unmittelbare Gefahr für den Kessel (keine Korrosions- oder Verschleißwarnung), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen und beide unabhängig voneinander auf erhöhten Kesselverschleiß, thermische Spannungen und Säurekorrosion hinweisen. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere, risikobewusste Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831 zu beauftragen, ist die umfassendste und sicherste – sie umfasst Regelungsanalyse, Pumpenauslegung und Kreisabgleich und wird von DeepSeek ("Fachbetrieb für Heizungstechnik") und GoogleAI ("Heizungsfachbetrieb") grundsätzlich geteilt, aber nicht mit dieser fachrechtlichen Spezifikation.
Thema Status KI-Konsens Ungeregelte Zubringerpumpe ✅ Alle drei Modelle identifizieren sie als zentrale Fehlerursache für ineffizienten Brennwertbetrieb und unzureichende Kreisstabilität. Rücklaufanhebung unter 40 °C ✅ DeepSeek und Qwen einhellig als kritisch für Kondensatschäden und Korrosion – GoogleAI bestätigt die Funktionsstörung, unterschätzt aber die Materialgefahr. Hydraulische Weiche als alleinige Trennung ⚠️ Alle Modelle lehnen eine passive Weiche ohne aktive Regelung ab – DeepSeek und Qwen fordern explizit ergänzende Maßnahmen (Puffer, aktive Trennung), GoogleAI bleibt hier unkonkret. "Kurzschluss"-Begriff ❌ Qwen korrigiert terminologisch ("hydraulisches Kurzschlussverhalten"); GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unkritisch – hier liegt ein fachlich relevanter Widerspruch vor. Handlungsempfehlung zur Expertenbeauftragung ✅ Sämtliche Modelle stimmen darin überein, dass ein SHK-Fachbetrieb bzw. Fachplaner die Anlage überprüfen und optimieren muss – Qwen nennt die höchste fachrechtliche Spezifikation (DIN EN 12831). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831, Austausch der Zubringerpumpe gegen eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe mit Differenzdruckregelung und Prüfung der hydraulischen Weiche auf aktive Trennfunktion – bei Unzulänglichkeit ist ein Pufferspeicher oder eine separate Kesselkreispumpe mit Regelung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatkorrosion durch Rücklauftemperatur < 40 °C Langfristiger Kesselschaden, Ausfall der Brennwertnutzung, Gefahr von Abgasaustritt 🔴 Risiko Dauerhafte Kesseltaktung bei niedriger Modulation Erhöhter Verschleiß, thermische Spannungen, verkürzte Lebensdauer, erhöhte Reparaturkosten 🔴 Risiko Ungenügende Vorlauftemperatur an FB-Verteiler Unzureichende Raumheizung, thermisches Unbehagen, erhöhte Heizdauer und Energiekosten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung bei Einbindung neuer Verbraucher (z. B. Schwimmbecken) Massive Störung des Gesamtsystems, Kesselausfall, Frostschäden in FB-Kreisen 🔴 Risiko Unkoordinierter Pumpenbetrieb mehrerer FB-Kreise Druck- und Volumenstromschwankungen, Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, Leckagen ✅ Chance Einbau einer geregelten Hocheffizienzpumpe Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 80 %, stabiler Kesselkreis, deutlich verbesserte Brennwertausnutzung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831 Optimale Wärmeverteilung, geringerer Energieverbrauch, besseres Raumklima, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers Entkopplung von Erzeuger und Verbraucher, Reduzierung der Kesseltaktung, bessere Wärmeauskopplung bei niedrigen Heizlasten ✅ Chance Aktive hydraulische Trennung (z. B. Kesselkreispumpe mit Regelung) Vollständige Unabhängigkeit von Verbraucherströmen, kontinuierlicher Brennwertbetrieb, hohe Systemstabilität ✅ Chance Frühzeitige Optimierung vor Schwimmbecken-Anschluss Vermeidung teurer Nachbesserungen, zukunftssichere Systemarchitektur, einfache Erweiterbarkeit Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis der Kompetenz für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831 – nicht nur einen Installateur ohne Planungsqualifikation.
- Zubringerpumpe austauschen: Vereinbaren Sie den Austausch der aktuellen ungeregelten Pumpe gegen eine drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe mit integrierter Differenzdruckregelung – Modellbezeichnung und Leistungskennlinie vorher mit dem Planer abstimmen.
- Rücklauftemperatur messen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine dokumentierte Messung der Rücklauftemperatur über 72 Stunden bei unterschiedlichen Außentemperaturen – Werte unter 40 °C sind ein eindeutiger Korrosionsindikator.
- Hydraulische Weiche prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Weiche über ausreichende Querschnitte und ein funktionstüchtiges Entkopplungsverhalten verfügt – bei Zweifel unbedingt Pufferspeicher oder aktive Kreistrennung nachrüsten.
- Alle Fußbodenheizkreise einzeln einregulieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen vollständigen hydraulischen Abgleich aller vier FB-Kreise mit Messung und Einstellung der Volumenströme mittels Mess- und Einstellventilen – keine "Schätzung" oder pauschale Voreinstellung.
- Schwimmbeckenanschluss verschieben: Stellen Sie die Einbindung des Schwimmbeckens bis zum Abschluss aller Optimierungsmaßnahmen aus – ein vorzeitiger Anschluss verschärft alle bestehenden Probleme unkontrolliert.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, sondern auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Hydraulische Weiche
- Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Kesselkreis vom Heizkreis entkoppelt. Sie dient dazu, unterschiedliche Volumenströme auszugleichen und hydraulische Kurzschlüsse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizkreisverteiler, Entkopplung. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Heizwasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kreislauf fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Förderleistung, Pumpenkennlinie. - Rücklaufanhebung
- Die Rücklaufanhebung ist eine Maßnahme, bei der die Temperatur des Rücklaufwassers erhöht wird, bevor es in den Kessel gelangt. Dies dient dazu, Kondensation im Kessel zu vermeiden und den Wirkungsgrad zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Vorlauftemperatur. - Modulation
- Die Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizkessels, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dadurch kann der Kessel effizienter arbeiten und unnötige Taktung vermeiden.
Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Leistungsanpassung, Taktung. - Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil, das die Wärme aus dem Kessel auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper) verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Zonenregelung. - Brennwerteffekt
- Der Brennwerteffekt beschreibt die Nutzung der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas eines Brennwertkessels. Durch die Kondensation wird zusätzliche Wärme freigesetzt, die den Wirkungsgrad des Kessels erhöht.
Verwandte Begriffe: Kondensationswärme, Abgas, Wirkungsgrad.
- Was ist eine hydraulische Weiche und wozu dient sie?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Kesselkreis vom Heizkreis, um unterschiedliche Volumenströme auszugleichen und hydraulische Kurzschlüsse zu vermeiden. Sie sorgt dafür, dass der Kessel unabhängig von den Anforderungen der Heizkreise optimal arbeiten kann. - Warum ist die Regelung der Zubringerpumpe wichtig?
Eine geregelte Zubringerpumpe passt den Volumenstrom im Kesselkreis an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Dies optimiert den Brennwerteffekt des Kessels und reduziert Energieverluste. Eine ungeregelte Pumpe kann zu einem ineffizienten Betrieb führen. - Was bedeutet "Kurzschluss" im Heizkreis?
Ein Kurzschluss im Heizkreis tritt auf, wenn warmes Vorlaufwasser direkt in den Rücklauf gelangt, ohne die Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abzugeben. Dies führt zu einer Verringerung der Vorlauftemperatur und einer ineffizienten Beheizung der Räume. - Wie beeinflusst die Rücklaufanhebung den Brennwerteffekt?
Die Rücklaufanhebung erhöht die Temperatur des Rücklaufwassers, bevor es in den Kessel gelangt. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann den Brennwerteffekt des Kessels reduzieren, da die Abgastemperatur nicht ausreichend abgesenkt wird. - Welche Rolle spielt die Modulation des Brennwertkessels?
Die Modulation ermöglicht es dem Brennwertkessel, seine Leistung an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Eine gute Modulation sorgt für einen effizienten Betrieb und reduziert unnötige Taktung des Kessels. - Was sind typische Anzeichen für eine ineffiziente Heizungsanlage?
Hohe Heizkosten, ungleichmäßige Wärmeverteilung in den Räumen, häufiges Takten des Kessels und ungewöhnliche Geräusche können Anzeichen für eine ineffiziente Heizungsanlage sein. - Kann eine falsche Einstellung der hydraulischen Weiche zu Problemen führen?
Ja, eine falsche Einstellung oder Dimensionierung der hydraulischen Weiche kann zu hydraulischen Kurzschlüssen, unzureichender Wärmeversorgung und einem ineffizienten Betrieb des Heizsystems führen. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, Einstellungen optimiert und eventuelle Probleme frühzeitig erkannt.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen in den Heizkörpern für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur und Durchflussmenge. - Heizungspumpe austauschen
Auswahl und Installation einer energieeffizienten Heizungspumpe. - Brennwertkessel Wartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Wärmeabgabe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Heizkreis, Kurzschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … steht im Rohbau schon. Geplant ist für 140 m² Fußbodenheizung …
- … Der Nutzer plant den Bau einer Doppelhaushälfte mit 140 m² Fußbodenheizung, Solarthermie und einem 300-Liter-Speicher, wobei eine Brennwert-Gasheizung als Primärsystem vorgesehen ist. …
- … einer Doppelhaushälfte mit einer Brennwert-Gasheizung als Primärheizung, ergänzt durch Solarthermie und Fußbodenheizung – und die Frage, ob eine gemeinsame Erdbohrung für zwei eigenständige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Im gesamten Haus (170 m²) ist eine Fußbodenheizung installiert und zusätzlich im Bad noch ein Heizkörper. Geplant ist außerdem …
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren …
- … einstimmig darin überein, dass der Austausch der 1990er-Gasheizung durch einen modernen Brennwertkessel unverzichtbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 …
- … Ltr. Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- … und ggf. ersetzen: Lassen Sie die Speicherkapazität, Isolierung und Einbindung im Heizkreis durch einen SHK-Fachbetrieb bewerten – für jede Solaranlage ist ein 800–1.200 …
- … – mit max. 4–6 m² Kollektorfläche und separatem 300-Liter-Solar-Warmwasserspeicher (nicht im Heizkreis), um Risiken zu minimieren und Wirtschaftlichkeit zu sichern. …
- … werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
- … Luft-Luft-Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Heizkosten, Effizienz, Stromverbrauch, Anschaffungskosten, Vergleich, Erfahrungen, Fußbodenheizung …
- … Wohnfläche ca. 130 m², Fußbodenheizung, kein Kamin …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung kann sowohl mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe als auch mit einer Gasheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … vor dem Bau von 2 DHHAbk. (in NRW, 2 Geschoss. Flachdach, Fußbodenheizung, je ca. 125 m² Wfl., Rohbaukeller), die jedoch zentrale Wasser/Heizungsversorgund …
- … ob Sie in Ihren Neubau-Doppelhaushälften (DHHAbk.) eine Wärmepumpe oder einen Gasbrennwertkessel installieren sollen. Da beide DHH zentral versorgt werden, ist eine sorgfältige …
- … die Angebote und Ausschreibungen genau. Eine Wärmepumpe ist besonders effizient mit Fußbodenheizung und in gut gedämmten Gebäuden. Achten Sie auf den Wärmebedarf der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … Die erste Alternative ist ein Gas-Brennwertkessel mit Pufferspeicher, 4 m² Solarkollektoren, 800 l Pufferspeicher und ein wasserführender …
- … Eine Gasheizung mit Solarthermie kombiniert einen Gas-Brennwertkessel mit Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Dies kann die Betriebskosten senken …
- … Brennwertkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Art der Heizflächen: Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … – stattdessen Luft-Wasser-Wärmepumpe mit separater, hygienisch geprüfter KWLAbk.-WRG und wassergeführter Heizflächen (Fußbodenheizung). …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWLAbk.-WRG und Fußbodenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Heizkreis, Kurzschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Heizkreis, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel & hydraulische Weiche: Probleme bei Wärmeabnahme, Kurzschluss im Heizkreis?
Suche nach: Brennwertkessel: Probleme mit hydraulischer Weiche
Suche nach: Brennwertkessel, hydraulische Weiche, Fußbodenheizung, Heizkreis, Kurzschluss, Wärmeabnahme, Rücklaufanhebung, Modulation, Heizungsoptimierung
