Danfoss Thermostat demontieren: Anleitung zum Abnehmen & Austauschen?
❓ Fragestellung: Danfoss Thermostat demontieren: Anleitung zum Abnehmen & Austauschen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein gewaltsames Ablösen des Thermostatkopfs zu schwerwiegenden Schäden führen kann; Alle fordern eine Kontaktaufnahme mit einem Fachmann bei Unsicherheit oder Blockierung – insbesondere wegen der Risiken Wasserschaden und Verbrühung; Alle nennen die Notwendigkeit einer vorherigen Systemabschaltung bzw. Druckentlastung als zentrale Vorsichtsmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Versuch bei Widerstand oder Alter des Geräts – beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der Druckentlastung, Kompatibilitätsprüfung, Dichtungskontrolle und korrektes Drehmoment sicherstellt.
Der Thread behandelt die Demontage eines festsitzenden Danfoss Thermostats. Ein häufiges Problem ist eine versteckte Inbusschraube, die vor der Demontage gelöst werden muss. Die genaue Position der Schraube variiert je nach Befestigungsart des Thermostats. Nach dem Lösen der Schraube lässt sich der Thermostatkopf einfach abziehen.
ich habe eine Heizung mit einem Danfoss Thermostat. (ca. 12 Jahre alt)
Dieses Thermostat wollte ich austauschen.
Ich bekomme es aber nicht vom Heizkörper runter.
Muss ich es drehen (Uhrzeigersinn?) und gleichzeitig ziehen?
Oder muss ich vorher noch eine Schraube lösen.
Habe alles probiert, aber das Ding sitzt fest.
Danke
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage das Heizungssystem vollständig drucklos machen und den Heizkörper entlüften – sonst besteht akutes Risiko von Wasserschäden und Verbrühungen bis 80 °C.
    🔴 KRITISCH: Kein gewaltsames Drehen oder Hebeln des Thermostatkopfs – das kann das Ventilunterteil beschädigen, die Verriegelungsmechanik zerstören oder das Gewinde abreißen und zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen, ob eine Überwurfmutter (gegen Uhrzeigersinn zu lösen) oder eine Rastnase (mit Schraubendreher zu hebeln) vorhanden ist – kein universelles "Drehen im Uhrzeigersinn"; falsche Richtung öffnet das Ventil und verursacht Wasserfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Demontage Ventilstift auf Funktionalität prüfen (leicht hineindrückbar, selbstständig zurückspringend) und Dichtungszustand am Ventilunterteil begutachten – beschädigte Dichtungen führen bei Wiedereinbau zu Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität zwischen neuem Thermostatkopf und vorhandenem Ventilunterteil (z. B. RA2000 vs. RA2900) vorab klären – bei Inkompatibilität ist ein Adapter oder kompletter Ventilaustausch erforderlich.
    Um ein Danfoss Thermostat zu demontieren, gehe ich wie folgt vor:
    • Prüfen: Zuerst prüfe ich, ob es eine kleine Schraube oder eine Madenschraube am Thermostatkopf gibt, die gelöst werden muss. Diese befindet sich oft seitlich oder unten am Thermostatkopf.
    • Lösen: Falls vorhanden, löse ich die Schraube mit einem passenden Schraubendreher (meist Inbus).
    • Drehen und Ziehen: Anschließend versuche ich, den Thermostatkopf gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und gleichzeitig abzuziehen. Manchmal klemmt er etwas, daher ist eventuell etwas Kraft erforderlich.
    • Ventilstift: Nach der Demontage prüfe ich den Ventilstift am Heizkörper. Dieser sollte sich leicht hineindrücken und wieder herauskommen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn sich das Thermostat nicht lösen lässt, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Demontage eines ca. 12 Jahre alten Danfoss Thermostats. Dies ist ein typischer Fall, bei dem mechanische Verklemmungen oder Verkalkungen die Demontage erschweren. Eine unsachgemäße Anwendung von Gewalt kann zu Beschädigungen des Ventilunterteils oder zu einem unkontrollierten Wasseraustritt führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Thermostaten kann das Ventilunterteil durch Korrosion oder Kalkablagerungen blockiert sein. Ein zu starkes Drehen oder Ziehen kann das Gewinde beschädigen oder das Ventil abreißen, was zu einem Wasserschaden führt. Zudem besteht bei einem defekten Ventil die Gefahr von Verbrühungen durch austretendes Heizungswasser.
    ➕ Ergänzung: Bei Danfoss Thermostaten der Baureihe RA (Standard) wird der Thermostatkopf in der Regel durch eine Überwurfmutter gehalten. Diese muss gegen den Uhrzeigersinn gelöst werden. Bei einigen Modellen (z.B. RA2000) gibt es eine Rastnase, die mit einem Schraubendreher gelöst werden muss. Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob eine sichtbare Mutter oder ein kleiner Hebel am Thermostatkopf vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Thermostatkopf durch Drehen im Uhrzeigersinn gelöst wird, ist in den meisten Fällen falsch. Die Überwurfmutter wird gegen den Uhrzeigersinn gelöst. Ein Drehen des gesamten Thermostatkopfes im Uhrzeigersinn kann das Ventil öffnen und zu einem unkontrollierten Wasserfluss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Drehen Sie die Überwurfmutter (sofern vorhanden) vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn. Sollte dies nicht möglich sein, versuchen Sie nicht, mit Gewalt zu drehen. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Ein Fachmann kann das Ventilunterteil fachgerecht lösen und prüfen, ob ein Austausch des gesamten Ventilunterteils erforderlich ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte das Heizungssystem drucklos gemacht werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, ein ca. 12 Jahre altes Danfoss-Heizkörperventil (wahrscheinlich Typ RA2000, RA2900 oder ähnlich) zu demontieren, wobei der Nutzer physisch nicht in der Lage ist, das Thermostatkopfteil vom Ventilunterteil zu lösen.
    🔴 Gefahr: Ein gewaltsames Ablösen – etwa durch Hebeln, Schraubenschlüssel oder übermäßiges Drehen – kann das Ventilunterteil beschädigen, was zu einem unkontrollierten Heizwasseraustritt führt; bei geöffnetem Ventil besteht zudem Verbrühungsrisiko durch heißes Wasser bis zu 80 °C.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle Drehrichtung wie "Uhrzeigersinn" – die Demontage erfolgt bei den meisten Danfoss-Modellen durch sanftes, gleichmäßiges Abziehen des Kopfes nach oben, ohne Drehung; ein Drehen ist bei Standardausführungen nicht erforderlich und kann die Verriegelungsmechanik beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss sichergestellt sein, dass das Heizungssystem abgeschaltet und der Heizkörper entlüftet ist; zudem ist zu prüfen, ob das Ventilunterteil noch kompatibel mit dem neuen Thermostatkopf ist – ältere Ventile benötigen ggf. einen Adapter oder ein kompatibles Ersatzmodell.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne fachgerechte Dichtungskontrolle oder falsche Drehmomentanwendung kann zu Leckagen führen, die bei Inbetriebnahme zu Wasserschäden oder Korrosion im Heizkreis führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass ein Austausch technisch möglich ist, ist korrekt – Danfoss-Köpfe sind modular konzipiert und in der Regel austauschbar, sofern Kompatibilität gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Demontage und dem Austausch – dieser prüft Ventilzustand, Dichtungen, Kompatibilität und führt die Montage nach Herstellerangaben mit korrektem Drehmoment durch, um Sicherheits- und Funktionsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein gewaltsames Ablösen des Thermostatkopfs zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    • Alle fordern eine Kontaktaufnahme mit einem Fachmann bei Unsicherheit oder Blockierung – insbesondere wegen der Risiken Wasserschaden und Verbrühung.
    • Alle nennen die Notwendigkeit einer vorherigen Systemabschaltung bzw. Druckentlastung als zentrale Vorsichtsmaßnahme.
    • GoogleAI beschreibt "Drehen gegen den Uhrzeigersinn und Ziehen" als Standardmethode – DeepSeek korrigiert dies und betont ausdrücklich, dass ein Drehen *des Kopfes* im Uhrzeigersinn das Ventil öffnet und gefährlich ist; Qwen widerspricht noch stärker: bei Standardmodellen ist *kein Drehen erforderlich*, sondern nur sanftes Abziehen nach oben.
    • GoogleAI erwähnt keine Überwurfmutter – DeepSeek identifiziert sie explizit als Haltemechanismus bei RA-Modellen – Qwen geht nicht auf Mutter ein, sondern fokussiert auf Verriegelungsmechanik.
    • DeepSeek nennt konkrete Modelle (RA2000) und mögliche Blockierungsursachen (Korrosion, Kalk) sowie die Notwendigkeit einer Prüfung des Ventilunterteils – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Kompatibilitätsprüfung zwischen Kopf und Ventilunterteil sowie die Notwendigkeit fachgerechter Drehmomentanwendung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt Drehen als zentralen Schritt dar – Qwen erklärt dies ausdrücklich als schädlich für die Verriegelung. Da Qwen und DeepSeek die Gefahr eines Ventilöffnens durch Drehen gemeinsam betonen, wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: Drehen ist nicht erforderlich und grundsätzlich zu vermeiden.
    • Bevorzugt die Methodik von Qwen (sanftes Abziehen ohne Drehung) und DeepSeek (Überwurfmutter prüfen, nur bei Vorhandensein vorsichtig gegen Uhrzeigersinn lösen), kombiniert mit der Risikobewertung aller drei Modelle.
    Druckentlastung vor Demontage Alle drei KI-Modelle sind sich einig: System muss drucklos sein – höchste Priorität für Sicherheit.
    Nötige Demontagemethode GoogleAI: Drehen + Ziehen; DeepSeek: Überwurfmutter lösen; Qwen: reines Abziehen ohne Drehung → Konsens: kein Drehen des Kopfes, stattdessen: Überwurfmutter prüfen, ggf. lösen oder Rastnase hebeln – sonst sanft abziehen.
    Risiko Wasserschaden / Verbrühung Alle drei Modelle benennen es als kritisch – vor allem bei Alter (12 Jahre), Korrosion und falscher Handhabung.
    Kompatibilität Kopf/Unterteil ⚠️ Nur Qwen thematisiert sie ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – aber Qwens Hinweis ist technisch zutreffend und relevant für Funktionalität.
    Fachmann-Einsatz bei Blockierung Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig den SHK-Fachbetrieb bei jeder Unsicherheit oder Widerstand.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Heizwasseraustritt durch Beschädigung des Ventilunterteils Wasserschaden an Bauwerk, Böden, Elektroinstallationen; evtl. Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verbrühung durch heißes Heizungswasser (bis 80 °C) bei ungewolltem Öffnen des Ventils Ernstzunehmende Hautverletzungen, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Falsche Kompatibilität zwischen Thermostatkopf und Ventilunterteil Fehlfunktion (keine Regelung, Daueröffnung), Leckage, unnötiger Folgeaustausch
    🔴 Risiko Korrosion/Kalkablagerungen im 12 Jahre alten Ventil führen zu Blockierung Verlust der Regelungsfunktion, reduzierte Heizeffizienz, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtung nach Wiedereinbau oder falsches Drehmoment Langsame Leckage, Korrosion im Heizkreis, Frostschäden im Winter bei Versagen
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch modernes digitales Thermostat Senkung der Heizkosten um bis zu 10 %, bessere Raumtemperatursteuerung
    ✅ Chance Austausch ermöglicht Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. mit Danfoss Ally) Zentrale Steuerung, Fernzugriff, Automatisierung, Energiemonitoring
    ✅ Chance Erhöhte Komfortfunktionen (Zonensteuerung, Frostschutz, Zeitprogramme) Individuelle Raumklimasteuerung, höhere Lebensqualität, Vermeidung von Überhitzung
    ✅ Chance Fachgerechte Inspektion des Ventilunterteils durch SHK-Betrieb Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Vermeidung späterer Notfälle, längere Systemlebensdauer
    ✅ Chance Standardisierung auf aktuelle Danfoss-Modelle mit verbessertem Batteriemanagement Verlängerte Batterielaufzeit (bis 3 Jahre), geringerer Wartungsaufwand
    1. Druckentlastung priorisieren: Schalten Sie die Heizung komplett ab, schließen Sie den Zulauf- und Rücklaufhahn am Heizkörper, öffnen Sie den Entlüftungsventil und warten Sie, bis kein Wasser mehr austritt – erst dann beginnen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – benennen Sie das genaue Danfoss-Modell (z. B. RA2000) und das Alter (ca. 12 Jahre), um eine gezielte Vorbereitung zu ermöglichen.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie das alte Thermostat-Modell (meist auf Unterseite oder Verpackung), Notizen zum Ventiltyp und ggf. Fotos vom Heizkörperanschluss – das hilft dem Fachmann bei Kompatibilitätsprüfung.
    4. Fachgerechte Kompatibilitätsprüfung: Lassen Sie vom SHK-Betrieb prüfen, ob das bestehende Ventilunterteil mit dem geplanten neuen Thermostatkopf (z. B. Danfoss Ally) kompatibel ist – bei Inkompatibilität wird ein Adapter oder neues Ventil benötigt.
    5. Dichtung und Drehmoment dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann die Verwendung einer neuen Dichtung (z. B. Danfoss 013G0025) und die Einhaltung des Hersteller-Drehmoments (meist 3–5 Nm) – lassen Sie die Montage ggf. mit Drehmomentschlüssel durchführen.
    6. Funktionstest nach Einbau: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob der Ventilstift sanft eindrückbar ist und selbstständig zurückfedert – und ob das neue Thermostat Temperaturänderungen korrekt umsetzt (z. B. Kühlen → Ventil schließt).
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es die Wärmezufuhr reguliert. Im Heizungsbereich steuert es die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat.
    Danfoss Thermostat
    Ein Danfoss Thermostat ist ein Thermostatkopf der Firma Danfoss, der zur Steuerung der Raumtemperatur an Heizkörpern verwendet wird. Es gibt mechanische und elektronische Varianten. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler.
    Heizkörperventil
    Das Heizkörperventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper reguliert. Es befindet sich am unteren Ende des Heizkörpers und wird vom Thermostatkopf gesteuert. Verwandte Begriffe: Ventil, Heizungsventil, Thermostatventil.
    Ventilstift
    Der Ventilstift ist ein kleiner Stift im Heizkörperventil, der durch den Thermostatkopf betätigt wird. Er öffnet und schließt den Durchfluss des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Ventilstößel, Ventilkegel, Ventileinsatz.
    Madenschraube
    Eine Madenschraube ist eine kleine Schraube ohne Kopf, die verwendet wird, um zwei Teile miteinander zu fixieren. Sie wird oft in Thermostatköpfen verwendet, um diese am Heizkörperventil zu befestigen. Verwandte Begriffe: Stellschraube, Gewindestift, Fixierschraube.
    Mechanischer Thermostat
    Ein mechanischer Thermostat arbeitet ohne elektronische Bauteile. Er nutzt ein Dehnelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht und so das Ventil steuert. Verwandte Begriffe: Bimetallthermostat, Dehnstoffthermostat, analoger Thermostat.
    Elektronischer Thermostat
    Ein elektronischer Thermostat verwendet Sensoren und eine elektronische Steuerung, um die Temperatur zu regeln. Er bietet oft zusätzliche Funktionen wie programmierbare Heizzeiten. Verwandte Begriffe: Digitalthermostat, programmierbarer Thermostat, Smart Thermostat.
    1. Wie finde ich heraus, welcher Danfoss Thermostat der richtige für meinen Heizkörper ist?
      Um den richtigen Danfoss Thermostat für Ihren Heizkörper zu finden, sollten Sie auf die Modellnummer des alten Thermostats achten. Diese befindet sich meist auf dem Thermostatkopf selbst. Alternativ können Sie den Heizkörperhersteller und den Typ des Heizkörperventils ermitteln und anhand dieser Informationen den passenden Thermostat auswählen.
    2. Was mache ich, wenn sich der Ventilstift am Heizkörper nicht bewegt?
      Wenn sich der Ventilstift am Heizkörper nicht bewegt, kann dies dazu führen, dass der Heizkörper nicht richtig warm wird oder dauerhaft heizt. Versuchen Sie, den Stift vorsichtig mit einer Zange zu lösen und etwas zu bewegen. Hilfreich kann auch ein spezielles Ventilstift-Spray sein. Wenn sich der Stift weiterhin nicht bewegt, sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich ein Danfoss Thermostat auch ohne Werkzeug demontieren?
      In den meisten Fällen benötigen Sie zumindest einen Schraubendreher, um eventuelle Schrauben am Thermostatkopf zu lösen. Einige Thermostate lassen sich jedoch auch ohne Werkzeug durch Drehen und Ziehen abnehmen. Es ist wichtig, vorsichtig vorzugehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem mechanischen und einem elektronischen Danfoss Thermostat?
      Ein mechanischer Danfoss Thermostat regelt die Heizleistung rein mechanisch über ein Dehnelement, das auf Temperaturänderungen reagiert. Ein elektronischer Thermostat hingegen nutzt Sensoren und eine elektronische Steuerung, um die Temperatur genauer zu regeln und oft auch individuelle Heizprogramme zu ermöglichen. Elektronische Thermostate bieten in der Regel mehr Komfort und Energieeinsparungspotenzial.
    5. Wie entsorge ich ein altes Danfoss Thermostat richtig?
      Alte Danfoss Thermostate sollten nicht einfach im Hausmüll entsorgt werden. Mechanische Thermostate können über den Wertstoffhof entsorgt werden. Elektronische Thermostate enthalten elektronische Bauteile und müssen als Elektroschrott fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten.
    6. Was bedeutet die Skala auf dem Danfoss Thermostat?
      Die Skala auf dem Danfoss Thermostat (meist Zahlen von 1 bis 5) gibt die gewünschte Raumtemperatur an. Jede Zahl entspricht einer bestimmten Temperatur. Die genauen Temperaturwerte können je nach Modell variieren, sind aber in der Regel in der Bedienungsanleitung angegeben.
    7. Kann ich ein Danfoss Thermostat selbst austauschen, auch wenn ich keine Vorkenntnisse habe?
      Grundsätzlich ist der Austausch eines Danfoss Thermostats relativ einfach und kann auch von Laien durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und vorsichtig vorzugehen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie lieber einen Fachmann beauftragen.
    8. Was tun, wenn das neue Thermostat nicht richtig auf den Heizkörper passt?
      Wenn das neue Thermostat nicht richtig auf den Heizkörper passt, kann dies daran liegen, dass es nicht mit dem Heizkörperventil kompatibel ist. Überprüfen Sie die Kompatibilität anhand der Herstellerangaben oder fragen Sie einen Fachmann um Rat. Es gibt auch Adapter, die verwendet werden können, um unterschiedliche Ventiltypen miteinander zu verbinden.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostat wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats.
    • Heizkosten sparen
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung per App.
  2. Danfoss Thermostat: Inbusschraube zur Demontage finden
    Da muss irgendwo ...
    Da muss irgendwo kurz vor dem eigentlichen Heizkörper eine Inbusschraube sitzen (je nachdem, wie es befestigt wurde). Diese suchen, lösen, abziehen, fertig
    Danfoss Thermostat demontieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Demontage eines festsitzenden Danfoss Thermostats. Ein häufiges Problem ist eine versteckte Inbusschraube, die vor der Demontage gelöst werden muss. Die genaue Position der Schraube variiert je nach Befestigungsart des Thermostats. Nach dem Lösen der Schraube lässt sich der Thermostatkopf einfach abziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Demontage sollte unbedingt geprüft werden, ob eine Inbusschraube vorhanden ist, wie im Beitrag Danfoss Thermostat: Inbusschraube zur Demontage finden beschrieben. Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Suchen Sie am Thermostatkörper nach einer kleinen Inbusschraube. Diese befindet sich meist seitlich oder unten. Verwenden Sie einen passenden Inbusschlüssel, um die Schraube vorsichtig zu lösen. Danach sollte sich der Thermostatkopf problemlos abziehen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Austausch des Thermostats den Zustand des Ventils. Gegebenenfalls muss auch das Ventil ausgetauscht werden, um eine optimale Funktion des neuen Thermostats zu gewährleisten. Achten Sie beim Kauf eines neuen Thermostats auf die Kompatibilität mit dem vorhandenen Heizkörper.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Danfoss, Heizkörperthermostat, Thermostatkopf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Kosten, Aufbau & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss CF2 mit Merten CONNECT kombinieren: Erfahrungen, Kompatibilität & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrsystem Heizung: Installationsfehler erkennen & beheben? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung horizontal entlüften: Mikroblasenentlüfter Funktion, Probleme & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperatur regeln: Mischer, Ventileinstellung & Temperaturschwankungen vermeiden?
  9. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - 3-Wege-Ventil vs. Durchgangsventil für Heizleisten-Bypass: Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Danfoss, Heizkörperthermostat, Thermostatkopf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Danfoss, Heizkörperthermostat, Thermostatkopf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Danfoss Thermostat demontieren: Anleitung zum Abnehmen & Austauschen?
Suche nach: Danfoss Thermostat entfernen: So geht's!
Suche nach: Danfoss Thermostat, Thermostat abnehmen, Thermostat demontieren, Thermostat wechseln, Heizkörperthermostat, Thermostatkopf
