Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Takten nicht normal ist und auf eine technische Störung hinweist; Alle nennen den Wärmetauscher als zentrale kritische Komponente (Verschmutzung, Korrosion, Verstopfung); Alle fordern einen Fachmann – mit expliziter Benennung von SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger oder zertifiziertem Anbieter.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist kein Reparaturfall, sondern ein akutes Sicherheitsobjekt. Priorisieren Sie die zertifizierte Fachprüfung vor jeder Kostenbetrachtung – der Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät ist bei Bestätigung des Alterszustands die einzig langfristig sichere und wirtschaftliche Lösung.
Die Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen des Warmwassers. Mögliche Ursachen sind Verkalkung, defekte Sensoren oder Probleme mit der Steuerung. Eine Überprüfung der Gerätebezeichnung ist wichtig für die Diagnose. Regelmäßige Wartung kann solche Probleme verhindern.
ich habe eine Junkers Gastherme von 1992. Beim Aufheizen des Warmwasserbeulers setzt die Therme immer wieder kurz aus und
springt dann wieder an. Dadurch dauert es relativ lange bis das Wasser vollständig aufgeheizt ist. Hat jemand eine Idee?
Sonst Arbeit die Therma einwandfrei.
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme-Untersagung bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen nach TRGI und §19 GefStoffV zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid, Gasaustritt oder Wärmetauscherbruch.
🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders im Aufstellraum und in allen benachbarten Aufenthaltsräumen – bis zur endgültigen Klärung der Funktionsfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reinigung, Justage oder Komponentenersatz: Kein Zugriff auf Gassteuerung, Abgassystem oder Regeltechnik – auch bei scheinbar "einfachen" Ursachen wie Durchflusssensor.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb der Therme unbeaufsichtigt, insbesondere nachts oder bei Abwesenheit – taktender Betrieb erhöht das Risiko einer unerkannten Fehlfunktion exponentiell.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Wartungen, Baujahr-Bestätigung und ggf. vorhandener Ersatzteillisten – für fundierte Austauschentscheidung und Fördermittelbeantragung (BAFA).
Ich sehe, dass Ihre Junkers Gastherme von 1992 beim Aufheizen des Warmwassers immer wieder kurz aussetzt. Dieses sogenannte "Takten" kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Verschmutzung des Wärmetauschers: Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Defekter oder verkalkter Durchflusssensor: Dieser Sensor misst den Wasserdurchfluss und steuert die Heizleistung.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein zu geringer Gasdruck kann zu Aussetzern führen.
- Defektes oder verschmutztes Zündsystem: Die Zündung könnte nicht zuverlässig funktionieren.
- Fehlerhafte Regelung: Die Steuerung der Therme könnte falsche Werte liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Wartung der Therme zu beauftragen. Eine professionelle Reinigung und Justierung kann das Problem oft beheben.
Der beschriebene Sachverhalt einer Junkers Gastherme aus dem Baujahr 1992, die beim Aufheizen des Warmwassers taktet, ist ein typisches Alters- und Verschleißsymptom. Bei einem Gerät dieses Alters handelt es sich um eine veraltete Technik, die nicht mehr dem Stand der Sicherheit und Effizienz entspricht. Das Takten deutet auf eine Störung im Zusammenspiel von Regelung, Wärmetauscher oder Gasventil hin, was zu erhöhtem Verschleiß und Energieverlust führt.
🔴 Gefahr: Eine Gastherme von 1992 birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Dichtungen, Membranen und der Wärmetauscher durch jahrzehntelange thermische Belastung versprödet oder verstopft sind. Dies kann zu einem gefährlichen Austritt von Abgasen (Kohlenmonoxid) oder im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt führen. Das Takten selbst ist ein Warnsignal für eine Fehlfunktion, die nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Takten kann vielfältig sein: Ein defekter Temperaturfühler, eine verschlissene Umwälzpumpe, ein verstopfter Wärmetauscher oder ein falsch eingestelltes Gasventil. Eine einfache Reinigung oder ein Austausch einer einzelnen Komponente ist bei einem 32 Jahre alten Gerät oft nicht mehr wirtschaftlich oder technisch sinnvoll. Zudem sind Ersatzteile für diese Baureihe möglicherweise nicht mehr verfügbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Therme "sonst einwandfrei" arbeitet, ist trügerisch. Ein taktender Betrieb ist per Definition keine einwandfreie Funktion. Er belastet das Gerät unnötig und erhöht den Gasverbrauch. Eine korrekte Beurteilung ist nur durch einen Fachmann mit Abgasmessgerät möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gastherme umgehend von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Aufgrund des Alters von über 30 Jahren ist ein Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät dringend zu empfehlen. Dies erhöht die Sicherheit, senkt die Energiekosten erheblich und ist oft durch Fördermittel (BAFA) bezuschusst. Betreiben Sie die Anlage bis zur Fachbegutachtung nicht unbeaufsichtigt und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum.
Die Beschreibung einer Junkers-Gastherme aus dem Jahr 1992, die beim Aufheizen des Warmwasserbereiters intermittierend abschaltet und wieder anläuft, deutet auf mehrere potenziell kritische technische Defekte hin – insbesondere im Bereich der Verbrennungsluftversorgung, Abgasführung, Regeltechnik oder Sicherheitseinrichtungen.
🔴 Gefahr: Bei einer über 30 Jahre alten Gastherme besteht ein erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxidbildung infolge unvollständiger Verbrennung, z. B. durch verstopfte Brennerdüsen, defekte Zündelektroden, verschmutzte Wärmeübertrager oder Undichtigkeiten im Abgassystem – dies stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar.
🔴 Gefahr: Die Taktung kann auch auf einen defekten Temperaturfühler, eine überlastete Sicherheitssteuerung oder eine beginnende Korrosion im Wärmeübertrager hindeuten – letztere birgt das Risiko eines Wasseraustritts oder gar eines plötzlichen Versagens unter Druck.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Sonst Arbeit die Therma einwandfrei" ist irreführend: Eine taktende Heizung ist per Definition nicht einwandfrei – sie arbeitet nicht im vorgesehenen kontinuierlichen Betrieb und weist bereits einen Funktionsfehler auf, der die Effizienz, Lebensdauer und Sicherheit beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verunreinigter Gasdruckregler, ein defekter Gasventil-Magnet, ein verstopfter Kondensatableiter (bei Kondensationsgeräten) oder ein fehlerhafter Abgassauger – alle erfordern fachkundige Diagnose mit Messgeräten (z. B. Gasanalysegerät, Druckmessung, Dichtheitsprüfung).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Taktung nicht normal ist und einer Klärung bedarf, ist vollständig korrekt – ein störungsfreier Betrieb einer Gastherme erfordert eine ruhige, kontinuierliche Verbrennung ohne unregelmäßige Unterbrechungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach §19 (Gefahrstoffverordnung) und TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Brennwertmessung und visueller Kontrolle des Wärmeübertragers; ein Austausch der Therme sollte aufgrund ihres Alters und der fehlenden Energieeffizienz sowie fehlender Ersatzteilversorgung ernsthaft geprüft werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Takten nicht normal ist und auf eine technische Störung hinweist.
- Alle nennen den Wärmetauscher als zentrale kritische Komponente (Verschmutzung, Korrosion, Verstopfung).
- Alle fordern einen Fachmann – mit expliziter Benennung von SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfeger oder zertifiziertem Anbieter.
- GoogleAI fokussiert auf technische Reparaturmöglichkeiten (Reinigung, Sensoraustausch) und spricht nicht von akutem Lebensrisiko oder Austaussempfehlung.
- DeepSeek und Qwen betonen unisono das erhöhte Lebensrisiko (CO, Gas, Druckversagen) und bewerten das Alter (1992 → 32 Jahre) als zentrale Sicherheitsursache – GoogleAI erwähnt das Alter nur neutral.
- DeepSeek ergänzt die Wirtschaftlichkeitsanalyse (Ersatzteilverfügbarkeit, Wartungskosten) und nennt Fördermittel (BAFA) sowie die Notwendigkeit eines CO-Melders.
- Qwen ergänzt konkrete Messverfahren (Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Brennwertmessung) und nennt zusätzliche kritische Komponenten (Gasdruckregler, Kondensatableiter, Abgassauger).
- GoogleAI formuliert: "Sonst arbeitet die Therme einwandfrei" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und dringlich: "Taktender Betrieb ist per Definition kein einwandfreier Betrieb" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
- Die sicherere, risikobasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Alter + Takten = unverzügliche Sicherheitsüberprüfung mit anschließendem Austausch als Standardempfehlung.
- Die praxisnahen Messvorgaben aus Qwen und die Förderhinweise aus DeepSeek sind in jede Fachbegutachtung einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko durch Alter (1992) ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten das Baujahr als kritisch: Hohe Wahrscheinlichkeit für versprödete Dichtungen, Korrosion im Wärmetauscher und fehlende Sicherheitsstandards – unvereinbar mit modernen Schutzanforderungen. Takten als "normales" Verhalten ❌ GoogleAI nennt es "typisch", DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Takten ist ein eindeutiges Warnsignal – Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Bewertung dominiert. Primäre Ursachen ✅ Konsens auf Wärmetauscher (Verschmutzung/Korrosion), Durchflusssensor/Temperaturfühler, Gaszufuhr (Druck/Ventil) und Zündsystem – zusätzliche Komponenten (Abgassauger, Kondensatableiter) von Qwen ergänzt. Fachliche Diagnose ✅ Einheitlicher Konsens: Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasanalysegerät, Druckmessung und visueller Wärmetauscherprüfung – keine Selbsthilfe. Lösungsstrategie ⚠️ GoogleAI tendiert zur Reparatur, DeepSeek & Qwen zur Austauschempfehlung. Konsens: Sofortige Prüfung, dann fundierte Entscheidung – aber Austausch als Standard bei bestätigtem Verschleiß oder fehlender Ersatzteilversorgung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist kein Reparaturfall, sondern ein akutes Sicherheitsobjekt. Priorisieren Sie die zertifizierte Fachprüfung vor jeder Kostenbetrachtung – der Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät ist bei Bestätigung des Alterszustands die einzig langfristig sichere und wirtschaftliche Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgassystemleck Lebensbedrohlich, besonders nachts oder bei geschlossenen Türen 🔴 Risiko Plötzlicher Wärmetauscherbruch unter Druck Wasserschaden, Gasaustritt, mögliche Verletzungen durch herabfallende Teile 🔴 Risiko Gasaustritt durch versprödete Dichtungen oder Risse im Gasventil Explosionsgefahr bei Zündung, akute Gefahr für Bewohner und Nachbarn 🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Dauerbetrieb trotz Taktens Erhöhte thermische Belastung → beschleunigter Verschleiß, Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Ersatzteilversorgung führt zu langen Ausfallzeiten oder Notbehelfsreparaturen Unplanbare Kosten, Verlust der Warmwasserversorgung, Einbuße an Wohnkomfort und Wert ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit BAFA-Förderung (bis zu 30 %) Reduzierung der Heizkosten um 20–35 %, Entlastung der Umwelt, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch integrierte CO-Überwachung, Flammenüberwachung und automatische Abschaltung 24/7-Schutz ohne aktives Mitdenken, deutlich geringeres Haftungsrisiko für Eigentümer ✅ Chance Ersatz mit hybrider Lösung (z. B. Wärmepumpe + Gastherme als Backup) Zukunftssichere Energieversorgung, Vorbereitung auf gesetzliche CO₂-Begrenzungen ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung der alten Therme nach Kreislaufwirtschaftsgesetz Umweltverträgliche Entsorgung, mögliche Rücknahme durch Hersteller oder Fachbetrieb ✅ Chance Einheitliche Systemwartung durch zertifizierten Betrieb mit jährlicher Sicherheitsdokumentation Rechtssichere Erfüllung der Einbau- und Betriebsvorschriften (TRGI, EnEVAbk., GEG) Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme Sicherheit: Kaufen Sie noch heute einen zertifizierten Kohlenmonoxidmelder (DINAbk. EN 50291-1) und installieren Sie ihn im Aufstellraum und im nächstgelegenen Schlafzimmer – bis zur Prüfung darf die Therme nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und §19 GefStoffV – geben Sie explizit den Hinweis "Junkers Therme Baujahr 1992, taktet beim Warmwasser – bitte Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und visuelle Wärmetauscherprüfung durchführen".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Wartungsprotokolle, das Typenschild (Foto) und ggf. die Original-Bedienungsanleitung – diese benötigt der Fachbetrieb für die Ersatzteilbewertung und Förderantrag.
- Förderung prüfen: Fordern Sie beim BAFA den Antrag auf Förderung eines klimafreundlichen Heizungssystems an – nutzen Sie dafür das vom Fachbetrieb erstellte Prüfprotokoll als Nachweis für die Notwendigkeit des Austauschs.
- Austausch vorbereiten: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine zukunftssichere Lösung (z. B. Brennwertgerät mit Solaranbindung oder hybride Wärmepumpe) erstellen – auch wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, schafft dies Planungssicherheit.
- Kontrolle der Abgasanlage: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger eine Sichtprüfung der Abgasleitung auf Risse, Undichtigkeiten oder Verstopfungen – oft verborgen, aber kritisch für die Abgasführung.
- Takten
- Das Takten einer Gastherme beschreibt das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners in kurzen Abständen. Dies deutet oft auf eine Störung oder Ineffizienz hin. Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Modulation, Teillastbetrieb.
- Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Gastherme, die die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizwasser überträgt. Ablagerungen und Verschmutzungen können die Effizienz beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Kessel.
- Durchflusssensor
- Der Durchflusssensor misst die Menge des durchfließenden Wassers und steuert die Leistung der Therme entsprechend. Ein defekter Sensor kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen. Verwandte Begriffe: Wassermengenzähler, Volumenstrom, Sensor.
- Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr stellt die Versorgung der Gastherme mit Brenngas sicher. Ein unzureichender Gasdruck oder eine Verstopfung können zu Störungen führen. Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Gasleitung, Brennstoff.
- Zündsystem
- Das Zündsystem entzündet das Gas-Luft-Gemisch im Brenner der Gastherme. Ein defektes Zündsystem kann zu Startschwierigkeiten führen. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Flammenüberwachung.
- Regelung
- Die Regelung steuert und überwacht die Funktionen der Gastherme, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Regelung kann zu Störungen führen. Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Sensor.
- Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem kaltes Wasser durch die Gastherme erwärmt wird, um es für den Gebrauch bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Brauchwasser.
- Warum taktet meine Gastherme beim Aufheizen?
Das Takten kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Verschmutzungen im Wärmetauscher, Probleme mit dem Durchflusssensor, der Gaszufuhr oder der Regelung. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam. - Kann ich das Takten selbst beheben?
Aufgrund der Sicherheitsrisiken, die mit Arbeiten an Gasthermen verbunden sind, sollten Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Fachmann durchführen lassen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung kann auch dazu beitragen, größere Schäden zu vermeiden. - Was kostet eine Wartung der Gastherme?
Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie erkenne ich einen defekten Durchflusssensor?
Ein defekter Durchflusssensor kann sich durch unregelmäßige Warmwasserbereitung oder Fehlermeldungen äußern. Ein Fachmann kann den Sensor überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Welche Auswirkungen hat ein verschmutzter Wärmetauscher?
Ein verschmutzter Wärmetauscher reduziert die Effizienz der Wärmeübertragung, was zu einem höheren Energieverbrauch und längeren Aufheizzeiten führen kann. - Was bedeutet "Takten" bei einer Gastherme?
Takten bedeutet, dass die Gastherme sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies kann auf ein Problem hinweisen. - Kann das Takten die Lebensdauer der Therme verkürzen?
Ja, häufiges Takten kann die Bauteile der Therme stärker beanspruchen und somit die Lebensdauer verkürzen.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Heizungsanlage optimieren
Einstellungen prüfen und anpassen für geringeren Verbrauch. - Hydraulischer Abgleich
Sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Brennwerttechnik
Effiziente Nutzung der Abgaswärme zur Heizungsunterstützung.
Junkers ZR18-2 ADE 23 (1992) – Gerätebezeichnung & Details
Gerätebezeichnung Junkers ZR18 2 ADE 23 1992
Ich habe auch noch die genaue Gerätebeschreibung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Gastherme taktet – Ursachen und Lösungen (Bj. 1992)
💡 Kernaussagen: Die Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen des Warmwassers. Mögliche Ursachen sind Verkalkung, defekte Sensoren oder Probleme mit der Steuerung. Eine Überprüfung der Gerätebezeichnung ist wichtig für die Diagnose. Regelmäßige Wartung kann solche Probleme verhindern.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Junkers ZR18-2 ADE 23 (1992) – Gerätebezeichnung & Details, um die genaue Gerätebezeichnung für die weitere Fehlersuche zu ermitteln. Dies ist entscheidend für die korrekte Diagnose und Reparatur der Gastherme.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die leicht zugänglichen Komponenten wie den Wasserdruck und die Entlüftung. Bei komplexeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Gastherme zu vermeiden. Die korrekte Gerätebezeichnung hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Taktverhalten der Gastherme und notieren Sie die genaue Gerätebezeichnung. Dies erleichtert die Kommunikation mit einem Heizungsinstallateur und beschleunigt die Problemlösung. Eine regelmäßige Wartung der Junkers Gastherme wird empfohlen, um solche Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Junkers, Warmwasser, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 m²) für Warmwasser und Heizungsunterstützung. …
- … Die klassische Funktionsweise einer Gastherme läuft über ein Außentemperatur. Sensor und ein Mischerventil, bei EIB jedoch sagt der Raum der Heizung, mit welcher Vorlauftemperatur. gefahren werden soll, d.h. es erfolgt KEINE Vormischung mehr. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … die zu stetigem Druckverlust führt und langfristig zu Korrosion, Luftansammlung und Störungen der Umwälzfunktion beiträgt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- … über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben wird. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Heizung. …
- … Gastherme austauschen Wann und wie eine alte Gastherme gegen ein modernes Gerät ausgetauscht werden sollte. …
- … Meine funkelnagelneue Junkerstherme hatte NUR eine defekte Elektronik. Ein Leck in einer Leitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … wir modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … Verstopfung neuer Regeltechnik, Verringerung der Wärmeübertragung, Schäden am Wärmetauscher der Gastherme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … auf Durchschnittswerten wir sind jedoch recht sparsam mit ca. 50 l Warmwasser am Tag und nur 50 % der 126 m² sind ständig beheizte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Junkers, Warmwasser, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Junkers, Warmwasser, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gastherme (Bj. 1992) taktet beim Aufheizen: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Gastherme taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Junkers, takten, aufheizen, Warmwasser, Störung, Reparatur, Heizung
