Heizung regelt zu hoch: Ursachen für Überhitzung trotz korrekter Einstellung?
❓ Fragestellung: Heizung regelt zu hoch: Ursachen für Überhitzung trotz korrekter Einstellung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die Überhitzung; Alle drei bestätigen die kritische Fehlfunktion der Thermostate im Referenzraum – insbesondere deren vollständige Öffnung – als entscheidenden Regelungsfehler; Alle drei fordern die Überprüfung und ggf. Neuparametrierung der Heizkurve sowie die korrekte Positionierung des Außenfühlers.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung der Raumaufschaltung, bis hydraulischer Abgleich, funktionsfähige Raumthermostate mit Fühlerfunktion und korrekte Außenfühlerposition nachgewiesen sind. Die Heizkurve darf erst danach neu parametriert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für eine zu hohe Raumtemperatur trotz korrekter Einstellung der Heizung (Buderus GB112 mit Erc Regelung). Mögliche Lösungsansätze sind die Anpassung der Heizkurve, die Überprüfung der Thermostate und die Umstellung auf eine rein außentemperaturgeführte Regelung. Der Referenzraum spielt eine zentrale Rolle bei der Raumaufschaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
in meinem Haus 145 m² ist ein Buderus GB112 mit Erc Regelung installiert. Der Regler ist mit einem Außenfühler ausgestattet. Die Raumtemperatur wird über Außentemperatur mit Raumaufschaltung geregelt. Im Referenzraum habe ich die Soll-Raumtemperatur auf 20.5 Grad eingestellt. Der Raum wird aber auf 22 bis 23 Grad aufgeheizt. Ist das Normal oder welches Problem kann das sein. Die Thermostate an den Heizungen im Referenzraum sind voll aufgedreht.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Raumthermostate im Referenzraum – voll aufgedrehte Thermostate unterlaufen die Raumregelung vollständig und führen zu dauerhafter Überhitzung mit Risiko für thermische Schäden an Bauteilen, Dichtungen und Möbeln.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich der Heizkörper ist zwingend erforderlich – ohne diesen ist eine stabile, Sollwert-genaue Regelung bei Raumaufschaltung technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Außenfühler muss an schattiger, luftdurchströmter Außenwand (nicht im Dachüberstand, nicht neben Fenster oder Wärmequellen) montiert sein – falsche Positionierung führt zu Fehlanpassung der Heizkurve.
    ⚠️ WICHTIG: Raumfühler im Referenzraum muss funktionsfähig und korrekt kalibriert sein – mechanische Thermostate ohne Raumfühlerfunktion sind für Raumaufschaltung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Erc-Regelung muss auf "Raumaufschaltung aktiv" eingestellt sein – bei falscher Betriebsart (z. B. nur Außentemperatur-Regelung) ist eine Sollwert-haltige Raumtemperatur nicht erreichbar.
    Ich sehe, dass Ihre Heizung (Buderus GB112 mit Erc Regelung) trotz korrekter Soll-Temperatureinstellung überhitzt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Außenfühler: Ist der Außenfühler korrekt positioniert und nicht durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst?
    • Raumaufschaltung: Funktioniert die Raumaufschaltung richtig? Der Referenzraum sollte repräsentativ für das gesamte Haus sein.
    • Thermostate: Sind die Thermostate in den anderen Räumen richtig eingestellt und funktionieren sie einwandfrei? Defekte Thermostate können zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ist ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden? Ein fehlender oder fehlerhafter Abgleich kann zu Überhitzung in einzelnen Räumen führen.
    • Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve in der Erc Regelung. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve kann zu einer Überhitzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Thermostate und des Außenfühlers. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Heizkurve und den hydraulischen Abgleich zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlfunktion einer Heizungsregelung, bei der die Raumtemperatur trotz korrekter Sollwertvorgabe von 20,5 Grad Celsius auf 22 bis 23 Grad Celsius überhöht wird. Dies deutet auf ein Problem in der Regelkette hin, das nicht als normaler Betriebszustand einzustufen ist. Die Ursache liegt vermutlich in der Konfiguration der Raumaufschaltung oder in der Positionierung des Außenfühlers.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung führt zu erhöhtem Energieverbrauch und kann die Lebensdauer der Heizungsanlage beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Schäden an Bauteilen oder Möbeln im Referenzraum.
    ➕ Ergänzung: Die voll aufgedrehten Thermostate im Referenzraum sind ein entscheidender Hinweis. Bei einer Raumaufschaltung fungiert der Referenzraum als Messfühler. Sind die Thermostate voll geöffnet, kann der Raumfühler die tatsächliche Raumtemperatur nicht korrekt erfassen, da kein hydraulischer Abgleich stattfindet. Dies führt zu einer ständigen Nachheizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einstellung korrekt sei, ist zu hinterfragen. Die Soll-Raumtemperatur von 20,5 Grad wird nicht erreicht, weil die Regelung aufgrund der fehlenden Rückmeldung durch die Thermostate eine höhere Vorlauftemperatur anfordert. Eine korrekte Einstellung erfordert zwingend einen hydraulischen Abgleich und die richtige Positionierung des Raumfühlers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachhandwerker für Heizungstechnik die Anlage überprüfen. Dieser sollte die Einstellungen der Erc-Regelung, insbesondere die Parameter der Raumaufschaltung und die Heizkurve, kontrollieren. Zudem ist ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper dringend erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche und Optimierung der Regelung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Überhitzung im Referenzraum trotz korrekter Soll-Temperaturvorgabe (20,5 °C) am Erc-Regler des Buderus GB112, wobei die Ist-Temperatur konstant bei 22–23 °C liegt. Die voll aufgedrehten Thermostate deuten auf fehlende oder unzureichende Raumregelung hin, da diese nicht in der Lage sind, die Heizleistung zu reduzieren, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung belastet Heizungsanlage, Rohrleitungen und Heizkörper unnötig, erhöht den Energieverbrauch signifikant und kann zu Materialermüdung oder Schäden an Dichtungen führen. Zudem besteht bei fehlender Raumregelung ein Risiko für Schimmelbildung in kühleren Nebenräumen durch ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "voll aufgedrehte Thermostate" bei einer Außentemperatur-geführten Regelung unproblematisch seien, ist falsch: Sie unterlaufen die Raumregelung vollständig und machen die Sollvorgabe am Erc-Regler wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Erc-Regelung erfordert zwingend funktionsfähige Raumthermostate mit Raumfühlerfunktion im Referenzraum – nicht bloß mechanische Ventilsteuerung. Zudem muss geprüft werden, ob der Außenfühler korrekt montiert ist (kein Sonneneinfluss, keine Wärmequellen in der Nähe) und ob die Heizkurve (Neigung/Heizgrenze) angemessen eingestellt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Systemwahl (Außentemperatur-geführte Regelung mit Raumaufschaltung) ist technisch sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, alle Komponenten sind korrekt konfiguriert und funktionsfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ist das Normal?" ist zu entlastend: Eine Abweichung von +1,5 bis +2,5 K vom Sollwert ist bei fehlerhafter Raumregelung nicht akzeptabel und weist klar auf einen technischen Mangel hin – nicht auf eine systembedingte Toleranz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Funktionsprüfung der Erc-Regelung, der Kalibrierung des Raumfühlers im Referenzraum, der Überprüfung der Thermostatfunktion (ggf. Austausch gegen digitale, lernfähige Modelle) und der Neuparametrierung der Heizkurve – inklusive Prüfung der Außenfühlerposition.
    • Alle drei Modelle identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für die Überhitzung.
    • Alle drei bestätigen die kritische Fehlfunktion der Thermostate im Referenzraum – insbesondere deren vollständige Öffnung – als entscheidenden Regelungsfehler.
    • Alle drei fordern die Überprüfung und ggf. Neuparametrierung der Heizkurve sowie die korrekte Positionierung des Außenfühlers.
    • GoogleAI bewertet die Überhitzung primär als Einstellungsproblem und empfiehlt eine schrittweise Eigenprüfung; DeepSeek und Qwen klassifizieren es eindeutig als technischen Mangel, der sofort fachmännisch behoben werden muss.
    • GoogleAI erwähnt den Raumfühler nur implizit ("Referenzraum"); Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines funktionsfähigen Raumfühlers mit Sensorik, keine reinen Ventilsteuerungen – DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf mangelnde Rückmeldung durch fehlenden Wasserfluss.
    • DeepSeek hebt hervor, dass die voll aufgedrehten Thermostate den Raumfühler "ausblenden", da kein Wasserstrom zur Temperaturerfassung fließt – ein physikalischer Sachverhalt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Schimmelbildung in Nebenräumen durch ungleichmäßige Wärmeverteilung – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen korrigiert die Systemannahme: eine Außentemperatur-geführte Regelung mit Raumaufschaltung ist nur dann energieeffizient, wenn alle Komponenten funktionsfähig sind – GoogleAI stellt dies als grundsätzlich "richtig" dar, ohne diese Voraussetzung zu betonen.
    • GoogleAI formuliert: "Ist das Normal?" und signalisiert damit eine mögliche Toleranz; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Eine Abweichung von +1,5 bis +2,5 K ist nicht akzeptabel und weist klar auf einen technischen Mangel hin" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Die fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Betrieb ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur an Regelparametern ohne vorherige technische Analyse (Konsens aus DeepSeek & Qwen, stärker als Googles schrittweise Eigenprüfung).
    • Der hydraulische Abgleich hat Priorität vor jeder Regelungsoptimierung – ohne ihn ist jede Parameteranpassung wirkungslos (Konsens aller drei, besonders betont von DeepSeek & Qwen).
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung – ohne Abgleich ist stabile Raumtemperaturregelung technisch unmöglich.
    Raumthermostate im Referenzraum ✅ Konsens Voll aufgedrehte Thermostate machen die Raumaufschaltung unwirksam – es müssen funktionsfähige, sensorbasierte Raumthermostate mit Regelungslogik eingesetzt werden.
    Außenfühlerposition ✅ Konsens Der Außenfühler muss an einer repräsentativen, schattigen, luftdurchströmten Außenstelle montiert sein – Sonnen-, Wind- oder Wärmequelleneinfluss führt zu Fehlanpassung.
    Heizkurve (Neigung/Heizgrenze) ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Prüfung – jedoch nur Qwen und DeepSeek betonen, dass eine Korrektur erst nach Abgleich und Thermostat-Funktionstest sinnvoll ist.
    Energetische Bewertung der Systemwahl ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt grundsätzliche Effizienz bei korrekter Ausführung; GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek thematisiert Effizienz nicht – Konsens: System ist sinnvoll, wenn alle Komponenten funktionsfähig sind.
    Systemtoleranz bei Ist-Soll-Abweichung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche Toleranz; Qwen widerspricht klar mit "nicht akzeptabel" – Vorsichtsprinzip: Abweichung > ±0,5 K weist auf Mangel hin.
    🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung des Referenzraums auf 22–23 °C Thermische Schäden an Dichtungen, Rohrleitungen, Möbeln und Bauteilen; erhöhter Energieverbrauch um bis zu 15 %
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung → Kaltstellen in Nebenräumen → erhöhtes Schimmelrisiko durch Kondensation
    🔴 Risiko Voll aufgedrehte Thermostate im Referenzraum Ausfall der Raumfühlerfunktion → Regelung reagiert nur auf Außentemperatur → Verlust der Sollwert-Genauigkeit
    🔴 Risiko Falsche Außenfühlerposition (z. B. im Sonnenlicht) Fehlinterpretation der Außentemperatur → zu hohe Vorlauftemperatur → unnötige Energieabgabe und Überhitzung
    🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung Verschleiß der Heizungsanlage, höhere Reparaturkosten, unnötige CO₂-Emissionen durch ineffizienten Betrieb
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis zu 12 %, verbesserte Komforttemperatur und Lebensdauererhöhung der Anlage
    ✅ Chance Einsatz digitaler, lernfähiger Raumthermostate Präzisere Raumtemperaturhaltung, Anpassung an Nutzerverhalten, Fernüberwachung und -steuerung
    ✅ Chance Korrektur der Außenfühlerposition und Heizkurve Optimale Reaktion auf Witterungswechsel, Reduktion von Heizzyklen und Verschleiß
    ✅ Chance Integration einer Raumtemperatur-Rückmeldung in die Erc-Regelung Stabile Sollwert-Haltung auch bei Laständerungen, reduzierte Schwankungsbreite von ±0,3 K
    ✅ Chance Zertifizierte Fachprüfung mit Dokumentation Nachweis für ggf. Fördermittel (z. B. BAFA), erhöhter Wohnwert, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen
    1. Hydraulischen Abgleich umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Abgleichs-Messung (z. B. mit Druck- und Durchflussmessung) – keine Schätzung oder "Augenmaß"-Abgleich.
    2. Raumthermostate im Referenzraum austauschen: Entfernen Sie alle mechanischen Thermostate und installieren Sie digitale, sensorbasierte Raumthermostate mit eingebautem Raumfühler (z. B. von Bosch, Honeywell oder Buderus selbst) – keine Ventilsteuerungen ohne Sensorik.
    3. Außenfühler neu montieren: Lassen Sie den Außenfühler an einer schattigen, luftdurchströmten Außenwandstelle (nicht im Dachüberstand, nicht neben Fenster oder Klimaanlage) durch den Fachbetrieb neu befestigen und kalibrieren.
    4. Erc-Regelung von Fachmann prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung der Einstellung "Raumaufschaltung aktiv", die Kalibrierung des Raumfühlers im Referenzraum und die Neuparametrierung der Heizkurve – inkl. Protokoll der Werte vor/nach Einstellung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Bedienungsanleitung Buderus GB112, Erc-Regler-Handbuch, letzte Wartungsprotokolle) und bereiten Sie diese für die Fachfirma vor.
    6. Energie- und Raumtemperatur-Daten über 7 Tage erfassen: Nutzen Sie ein digitales Raumthermometer im Referenzraum mit Datenspeicherung, um die aktuelle Ist-Soll-Abweichung nachweisbar zu dokumentieren – hilfreich für die Fehleranalyse.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem der Wasserdurchfluss durch jeden Heizkörper so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und einer gleichmäßigeren Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung oder Funktion in der Heizungsregelung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Die Heizkurve wird an die spezifischen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine optimale Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumaufschaltung.
    Raumaufschaltung
    Eine Funktion in der Heizungsregelung, bei der die Raumtemperatur in einem Referenzraum gemessen und zur Anpassung der Heizleistung verwendet wird. Ziel ist es, eine konstante Raumtemperatur im Referenzraum zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Referenzraum, Außentemperaturfühler, Thermostat.
    Thermostat
    Ein Bauteil, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Wärmezufuhr reguliert. In Heizkörpern werden Thermostate verwendet, um die Raumtemperatur individuell einzustellen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkessel.
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizungsregelung verwendet diese Information, um die Heizleistung anzupassen und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Raumaufschaltung.
    Referenzraum
    Ein Raum in einem Gebäude, dessen Temperatur als Referenz für die Heizungsregelung dient. Die Raumaufschaltung verwendet die Temperatur im Referenzraum, um die Heizleistung anzupassen und eine konstante Raumtemperatur im gesamten Gebäude zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Raumaufschaltung, Thermostat, Heizkurve.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als weiter entfernte, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Überhitzung führen kann.
    2. Frage: Wie überprüfe ich, ob mein Thermostat defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Thermostat kann entweder gar nicht mehr regeln oder falsche Temperaturen anzeigen. Sie können dies überprüfen, indem Sie das Thermostat auf eine bestimmte Temperatur einstellen und prüfen, ob der Heizkörper entsprechend reagiert. Ein einfacher Test ist auch, das Thermostat ganz zu öffnen und zu schließen und auf Geräusche oder Widerstand zu achten.
    3. Frage: Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie die Raumtemperatur?
      Antwort: Die Heizkurve ist eine Einstellung in der Heizungsregelung, die bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt dazu, dass die Heizung auch bei milden Außentemperaturen zu viel Wärme produziert, was zu einer Überhitzung der Räume führen kann.
    4. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung meiner Heizung?
      Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. Fragen Sie bei Bedarf auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen.
    5. Frage: Kann eine falsche Positionierung des Außenfühlers zu einer Überhitzung führen?
      Antwort: Ja, wenn der Außenfühler beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, misst er eine höhere Temperatur als tatsächlich vorhanden. Dies führt dazu, dass die Heizung weniger Wärme produziert, als benötigt wird, was wiederum zu einer Überhitzung führen kann, wenn die Raumaufschaltung versucht, dies auszugleichen.
    6. Frage: Was bedeutet Raumaufschaltung bei einer Heizungsregelung?
      Antwort: Die Raumaufschaltung ist eine Funktion, bei der die Heizungsregelung die Raumtemperatur im Referenzraum berücksichtigt und die Heizleistung entsprechend anpasst. Sie soll für eine konstante Raumtemperatur sorgen, kann aber bei Fehlfunktionen oder falscher Einstellung zu Problemen führen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei der Heizungsregelung?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern gepumpt wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer Überhitzung der Räume führen.
    8. Frage: Was kann ich tun, wenn meine Heizkörper unterschiedlich warm werden?
      Antwort: Wenn Ihre Heizkörper unterschiedlich warm werden, kann dies an einem fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich liegen. In diesem Fall sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb beauftragen, den hydraulischen Abgleich durchzuführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Anzeichen, Ursachen und Austausch eines defekten Heizkörperthermostats.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Wie man die Heizkurve optimal an die Gebäudegegebenheiten anpasst.
    • Außentemperaturfühler prüfen und austauschen
      Funktionsweise, Fehlerquellen und Austausch eines Außentemperaturfühlers.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten und Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung.
  2. Heizkörperthermostateinstellung: Optimale Raumtemperatur erreichen
    Dann stellen Sie mal die Thermostate
    auf 3, dann sollte das auch etwas werden. Als Laie Stelle ich mir vor, die Vorlauftemperatur beträgt min. 35 °C, die voll geöffneten Thermostate lassen eine Heizkörpertemperatur von etwa 28 °C zu. Damit geben Ihre Heizkörper solange 28 °C Wärme ab, bis sich die Luft am Thermomerter auf 21 °C erwärmt hat. Erst dann Vernindert die Regelung überwiegend den Start des Brenners, wenn nicht noch die Außentemperatur als Störgröße weiter Brennerstarts erzwingt (z.B. Kessel in kaltem Raum). Die Luft um den Heizkörper hat dann na klar schon 28 °C und erwärmt den Rest des Raumes weiter. Es dürften sich die Thermostate auch wieder öffnen, sobald die Temperatur am Heizkörper unter 28 °C sinkt. Läuft dann die Pumpe, wird wieder wärmeres Wasser nachgepumpt. Also Thermostate richtig einstellen.
  3. Referenzraum-Konfiguration: Thermostatköpfe demontieren?
    Ne, nee, nicht so ganz ...
    Was Sie bisher gemacht haben, ist bei einer Konfiguration mit Referenzraum (ob das sinnvoll ist, gehört hier nicht hin) vollkommen korrekt. Denn Ihr Gasgerät macht jetzt das Heizungswasser gerade nur so warm, dass bei voll geöffneten Ventilen im Referenzraum die gewünschte Temperatur erreicht wird (Im Grunde genommen könnten Sie die Thermostatköpfe in diesem Raum demontieren). Also die energiesparenste Betriebsmöglichkeit  -  wenn die Wohnung das zulässt.
    Sie müssen bei einer solchen Abweichung den Offset des Reglers auf vielleicht -2 (°C) stellen, dann haben Sie die gemessene Raumtemperatur mit dem Fühler im ERC abgeglichen. Wie das geht, steht in dem ERC-Serviceheft.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Heizkurve anpassen: Regelung nach Außentemperatur sinnvoll?
    Vielen Dank für ihre Tipps Ich werde versuchen ...
    Vielen Dank für ihre Tipps. Ich werde versuchen, die Heizkurve etwas anzupassen. Ist es vielleicht eher sinnvoll die Heizung nur nach der Außentemperatur zu regeln?
  5. Außentemperaturgeführte Heizung: Erfahrungen & Randbedingungen
    nur Außtemperaturgeführt
    Wir regeln unsere Fußbodenheizung nur über die Außentemperatur, d.h. keinerlei Raumthermostate etc. Der Abgleich erfolgte einerseits über die Kennlinie, Fußpunkt, Phasenverschiebung (Gebäudeklasse), andererseits über den hydraulischen Abgleich. Allerdings müssen einige Randbedingungen stimmen. Wir haben den Buderus GB122-24 mit der 4000 Regelung. Der Außentemperatursensor ist auf der Ostseite angebracht, um einen Teil der Sonneneinstrahlung zu erfassen. Die Vorlauftemperatur muss nahe der Raumtemperatur liegen. Steilheit bei uns 40 ° Vorlauf @ -16 ° Außen. Das Haus wurde als Niedrigenergiehaus nach WsVO95 geplant. Gasverbrauch 2003 ca. 65 kWh/a pro m². Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    Nachteil:
    Die Einstellung der Parameter braucht seine Zeit (bei uns ca. 6 Wochen bei niedrigen Außentemperaturen) und muss bei Änderungen (z.B. neuer handgeknüpfter Teppichboden auf dem Wohnzimmerteppichboden) neu abgeglichen werden.
    Die Raumtemperatur schwankt um ca. +/- 0,5 °K, eine höhere Stabilität habe ich auch bei einer Raumtemperaturführung nicht.
    Gruß, Fabian
    Heizung überhitzt? Ursachen & Lösungen für zu hohe Raumtemperatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für eine zu hohe Raumtemperatur trotz korrekter Einstellung der Heizung (Buderus GB112 mit Erc Regelung). Mögliche Lösungsansätze sind die Anpassung der Heizkurve, die Überprüfung der Thermostate und die Umstellung auf eine rein außentemperaturgeführte Regelung. Der Referenzraum spielt eine zentrale Rolle bei der Raumaufschaltung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Referenzraum-Konfiguration: Thermostatköpfe demontieren? ist die Konfiguration mit Referenzraum bei korrekter Einstellung entscheidend. Die Thermostatköpfe im Referenzraum könnten theoretisch demontiert werden, da das Gasgerät das Heizungswasser so erwärmt, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörperthermostateinstellung: Optimale Raumtemperatur erreichen schlägt vor, die Thermostate auf Stufe 3 einzustellen, um die Raumtemperatur besser zu regulieren. Die Vorlauftemperatur und die Heizkörpertemperatur spielen dabei eine wichtige Rolle.
    ✅ Empfehlung: Eine Umstellung auf eine rein außentemperaturgeführte Regelung, wie im Beitrag Außentemperaturgeführte Heizung: Erfahrungen & Randbedingungen beschrieben, kann eine sinnvolle Alternative sein, erfordert jedoch einen hydraulischen Abgleich und die Berücksichtigung von Randbedingungen wie Gebäudeklasse und Sonneneinstrahlung. Die Anpassung der Heizkurve ist ein weiterer wichtiger Schritt, wie im Beitrag Heizkurve anpassen: Regelung nach Außentemperatur sinnvoll? vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostateinstellungen und passen Sie die Heizkurve an. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwägen Sie eine Umstellung auf eine außentemperaturgeführte Regelung und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Beachten Sie dabei die Hinweise und Erfahrungen aus den Beiträgen zur Referenzraum-Konfiguration und den Randbedingungen für eine außentemperaturgeführte Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Raumtemperatur, Buderus, Erc". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Raumtemperatur, Buderus, Erc" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Raumtemperatur, Buderus, Erc" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung regelt zu hoch: Ursachen für Überhitzung trotz korrekter Einstellung?
Suche nach: Heizung überhitzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung überhitzt, Raumtemperatur zu hoch, Buderus GB112, Erc Regelung, Außentemperaturregelung, Raumaufschaltung, Thermostat defekt, Heizkörperthermostat, Referenzraum, Heizungsanlage
