Druckverlust bei Druckprobe der Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Bei Druckverlust während der Druckprobe einer Fußbodenheizung (FBH) ist die Lecksuche entscheidend. Die Druckprüfung kann sowohl mit Luft als auch mit Wasser erfolgen, wobei die Luftdruckprüfung anfälliger für Temperatureinflüsse ist. Eine gewisse Leckrate ist zulässig, aber ein täglicher Verlust von 0,1 bar bei einem großen System ist zu hoch. Die Einhaltung der TRWI-DIN ist bei der Druckprüfung von Rohrleitungen wichtig. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckprobe Fußbodenheizung: Luft vs. Wasser – Risiken! sollte die Druckprobe idealerweise vom Installateur durchgeführt und protokolliert werden. Die Verwendung von Luft zur Druckprüfung ist umstritten, wie in Druckprobe FBH: Luftdruckprüfung – Vor- & Nachteile diskutiert wird, da Luft dünner ist als Wasser und somit leichter Undichtigkeiten aufzeigen kann. 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Druckprobe mit Luft: Druckverlust – zulässige Werte! gibt an, dass bei einer Druckprobe mit Luft ein Druckabfall von bis zu 1,5 bis 2,0 bar über Nacht auftreten kann. Dies ist auf die Eigenschaften von Luft zurückzuführen und sollte bei der Bewertung der Dichtheit berücksichtigt werden. Die Temperatur spielt eine wesentliche Rolle bei der Interpretation der Ergebnisse, wie im Beitrag Druckprobe: Luftdruck – Temperatureinfluss beachten! betont wird. 🔧 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust sollte eine systematische Lecksuche durchgeführt werden, wie im Beitrag Druckverlust Fußbodenheizung: Lecksuche – Anleitung! empfohlen. Verteilerverschraubungen und andere potentielle Schwachstellen sollten überprüft werden. Es ist ratsam, die kontroversen Meinungen zur Druckprüfungsmethode zu berücksichtigen, wie im Beitrag Druckverlust FBH: Kontroverse Meinungen zur Druckprüfung angedeutet.
Der Estrichleger meinte entweder vor Estrich Fußbodenheizung mit Wasser füllen oder doppelter Betriebsdruck mit Luft füllen. Wir haben uns für Luftvariante gleichzeitig als Druckprobe entschieden. Wir haben die ganze Anlage mit 2.6 bar gefüllt. Jedoch verliere ich pro Tag 0.1 bar Luft. Das ganze System hat ca. 2000 lfm Fußbodenheizung und 550 lfm Wandheizung uns insgesamt 29 Heizkreise. Ist dies bedenklich? Der Installateur meinte das ist schon OK so. Gibt es zulässigen Druckverlust? Bitte um Eure Antworten. Ich bekomme schon Dienstag morgen den Estrich, wenn Ihr was wisst bitte rasch Bescheid geben. Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine Estrichverlegung vor vollständiger, wassergefüllter Dichtheitsprüfung mit protokollierter Druckhaltung über 24 h – Luftdruckprobe ist unzulässig und irreführend.
    🔴 KRITISCH: Druckverlust von 0,1 bar/Tag bei Luftdruckprobe ist ein eindeutiges Lecksignal – sofortige Lokalisierung und Reparatur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Installateur darf keine "Toleranz" für Luftdruckverlust behaupten – nach DINAbk. EN 14379 und VDIAbk. 2035 ist bei Luftprüfung kein messbarer Abfall zulässig; bei Wasserprüfung darf der Abfall maximal 0,2 bar innerhalb 24 h betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kunststoffrohren (PE-RT, PEX) ist Luftdruckprüfung grundsätzlich riskant – Gefahr von Sprungbrüchen bei Druckentlastung; ausschließlich Wasserdruckprobe zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estricheinbau muss schriftliche, unterschriebene Bestätigung der fehlerfreien Wasserdruckprobe mit Prüfdruck (min. 6 bar), Prüfdauer (24 h) und Druckverlauf vorliegen.
    Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Tag bei der Druckprobe Ihrer Fußbodenheizung mit Luft ist ein deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit. 🔴 Dies sollte unbedingt vor dem Einbringen des Estrichs behoben werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Druck erneut prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Manometer korrekt funktioniert und der Druckverlust tatsächlich vorhanden ist.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle Verbindungen, Heizkreisverteiler und zugänglichen Rohre auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen.
    • Druckabfall lokalisieren: Verwenden Sie Lecksuchspray oder Spülmittelwasser, um die undichte Stelle zu finden. Tragen Sie es auf Verbindungen und verdächtige Bereiche auf. Blasenbildung deutet auf ein Leck hin.
    • Installateur kontaktieren: Informieren Sie umgehend Ihren Installateur. Er verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um das Leck professionell zu orten und zu beheben.
    🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck unter dem Estrich kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beheben Sie den Druckverlust unbedingt vor dem Estrich-Einbau. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Installateur zur Lecksuche und Reparatur.
    Der beschriebene Druckverlust von 0,1 bar pro Tag bei einer Luftdruckprobe mit 2,6 bar auf einem System mit 2000 lfm Fußbodenheizung und 550 lfm Wandheizung ist fachlich als kritisch zu bewerten. Bei einer Dichtheitsprüfung mit Luft ist grundsätzlich kein messbarer Druckabfall zulässig, da Luftmoleküle kleiner sind als Wassermoleküle und selbst kleinste Undichtigkeiten anzeigen.
    🔴 Gefahr: Ein täglicher Druckverlust von 0,1 bar deutet auf eine oder mehrere Undichtigkeiten im Heizkreisverteiler, in den Rohrverbindungen oder in den Rohrleitungen selbst hin. Wird der Estrich ohne Behebung dieser Undichtigkeit eingebaut, kann später austretendes Wasser zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und aufwendigen Sanierungskosten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass ein Druckverlust von 0,1 bar pro Tag "schon OK" sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN EN 1264) muss eine Druckprobe mit Wasser über 24 Stunden bei konstantem Prüfdruck ohne messbaren Druckabfall bestehen. Bei Luftdruckprüfungen gilt ein Druckabfall von maximal 0,05 bar über 24 Stunden als tolerierbar, jedoch keinesfalls 0,1 bar pro Tag über mehrere Tage.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für eine Luftdruckprobe anstelle einer Wasserbefüllung ist für die Estrichverlegung nachvollziehbar, da Wasser in den Rohren die Trocknungszeit des Estrichs verlängert. Allerdings hätte vor der Druckprobe eine systematische Leckortung (z.B. mit einem Druckmessgerät mit höherer Auflösung) erfolgen müssen. Zudem ist der Prüfdruck von 2,6 bar zu prüfen: Bei einer Fußbodenheizung beträgt der übliche Betriebsdruck ca. 1,5 bis 2,0 bar, der Prüfdruck sollte das 1,3- bis 1,5-fache des Betriebsdrucks betragen, also maximal 3,0 bar. 2,6 bar ist hier knapp ausreichend, aber der Druckverlust ist das eigentliche Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend vor der Estrichverlegung am Dienstagmorgen den Installateur auffordern, die Undichtigkeit zu lokalisieren und zu beheben. Lassen Sie sich die erfolgreiche Dichtheitsprüfung schriftlich bestätigen. Falls der Installateur nicht reagiert, beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik oder einen Fachbetrieb für Leckageortung. Setzen Sie die Estrichverlegung aus, bis die Dichtheit des Systems zweifelsfrei nachgewiesen ist. Ein späterer Wasserschaden wäre um ein Vielfaches teurer und aufwändiger als die jetzt notwendige Reparatur.
    Ein Druckverlust von 0.1 bar pro Tag bei einer Druckprobe mit Luft an einer Fußbodenheizungsanlage mit 2000 lfm Fußboden- und 550 lfm Wandheizung ist ein eindeutiges Indiz für Undichtigkeiten im Rohrsystem oder an Verbindungsstellen.
    🔴 Gefahr: Luftdruckproben sind grundsätzlich ungeeignet zur Dichtheitsprüfung von Heizungsanlagen, da Luft kompressibel ist und Leckagen – insbesondere kleinste Risse oder fehlerhafte Pressverbinder – oft nicht zuverlässig detektiert werden; zudem birgt die Verwendung von Druckluft bei Kunststoffrohren (wie PE-RT oder PEX) ein erhöhtes Risiko von Sprungbrüchen durch Wasserschlag-ähnliche Effekte bei plötzlichem Druckabfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass ein Verlust von 0.1 bar/Tag "OK" sei, widerspricht den technischen Regeln: Nach DIN EN 14379 und VDI 2035 darf bei einer Luftdruckprobe über 24 h kein messbarer Druckabfall auftreten – bereits 0.05 bar/Tag gilt als kritisch und erfordert Nachprüfung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Druckprobe muss mit Wasser (nicht Luft!) bei mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck (mindestens 6 bar für Heizungsanlagen) über mindestens 24 Stunden durchgeführt werden, wobei der Druckabfall nicht mehr als 0,2 bar betragen darf – und dies nur bei Wasserprobe, nicht bei Luft.
    🔴 Gefahr: Ein unentdeckter Leckort kann nach Estricheinbau zu schwerwiegenden Folgeschäden führen: Wasseraustritt unter Estrich verursacht Schäden am Bauwerk, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und langfristig massive statische Risiken – insbesondere bei Stahlbetondecken.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Estrichlegers, Luft als simultane Druckprobe zu nutzen, ist fachlich unzulässig und stellt eine gravierende Verletzung der Installationsrichtlinien dar; dies entbindet weder den Installateur noch den Estrichleger von der Verantwortung für die Funktions- und Sicherheitsfähigkeit der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Estrichverlegung unverzüglich ab, führen Sie eine wassergefüllte Druckprobe mit mindestens 6 bar über 24 h durch, dokumentieren Sie den Druckverlauf stündlich, lokalisieren Sie alle Leckagen mittels Thermografie oder akustischer Leckortung und lassen Sie die Anlage erst nach vollständiger Reparatur und erneuter, protokollierter Wasserdruckprobe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb freigeben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Druckverlust von 0,1 bar/Tag als 🔴 kritisch und fordern die sofortige Behebung vor Estrichverlegung.
    • Alle Modelle bestätigen: Luftdruckprobe ist unzureichend zur Absicherung der Dichtheit; Wasserdruckprobe ist fachlich zwingend vorgeschrieben.
    • Alle Modelle warnen vor massiven Folgeschäden (Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion, statische Risiken) bei unentdecktem Leck unter Estrich.
    • GoogleAI akzeptiert Luftdruckprüfung als Ausgangsbasis und empfiehlt Lecksuche mit Spray – DeepSeek und Qwen lehnen Luftdruckprüfung grundsätzlich ab (Qwen: "ungeeignet", "unzulässig"; DeepSeek: "nicht messbarer Abfall zulässig" nur bis 0,05 bar, nicht 0,1 bar).
    • DeepSeek nennt 2,6 bar als "knapp ausreichend" Prüfdruck, Qwen fordert mindestens 6 bar (nach DIN EN 14379 für Heizungsanlagen); GoogleAI gibt keine konkrete Prüfdruck-Empfehlung.
    • Qwen weist explizit auf das Sprungrisiko bei Kunststoffrohren unter Luftdruck hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Nachweisverfahren: Thermografie oder akustische Leckortung – GoogleAI schlägt Spülmittelwasser, DeepSeek nicht näher spezifiziert.
    • DeepSeek verweist auf DIN EN 1264 (Fußbodenheizung), Qwen auf DIN EN 14379 und VDI 2035 (allgemeine Heizungsanlagen) – ergänzende Normen.
    • Qwen erklärt die Luftdruckprobe als "fachlich unzulässig" und "gravierende Verletzung der Richtlinien" – GoogleAI geht pragmatisch von der bereits durchgeführten Luftprobe aus und bietet Lösungen zur Lokalisierung. Bevorzugt wird Qwens Einschätzung (Vorsichtsprinzip, Normbezug, Risikoanalyse zu Kunststoffrohren).
    • Qwen fordert explizit Abbruch der Estrichverlegung; GoogleAI und DeepSeek formulieren präventiv ("Setzen Sie aus", "beheben Sie unbedingt vorher"), ohne Abbruch als Zwangslösung zu benennen. Qwens Forderung wird priorisiert – da sie konsistent mit der Gefährdungsanalyse (Sprungbruch, Schimmel, Stahlbetonkorrosion) ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Normbezug (DIN EN 14379, VDI 2035), seiner klaren Ablehnung der Luftprobe und seiner Forderung nach wassergefüllter Prüfung mit mindestens 6 bar – unter Einbeziehung der von DeepSeek genannten Dokumentationspflicht und der von GoogleAI genannten praktischen Lokalisierungshilfen (nach erfolgter Wasserprobe).
    Dichtheitsprüfung: Luft vs. Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Luftprobe als Ausgangsbasis; DeepSeek und Qwen lehnen Luftprobe ab – Qwen mit stärkster Begründung (Normverstoß, Risiko für Kunststoffrohre). KI-Konsens: Luftprobe ist unzulässig, nur Wasserprobe zulässig.
    Zulässiger Druckabfall ✅ Konsens Kein messbarer Druckabfall bei Luftprobe; bei Wasserprobe max. 0,2 bar Abfall in 24 h. 0,1 bar/Tag bei Luft ist eindeutig kritisch.
    Prüfdruckhöhe ⚠️ Abwägung DeepSeek: 2,6 bar "knapp ausreichend" (bezogen auf Fußbodenheizung); Qwen: min. 6 bar (bezogen auf Heizungsanlagen nach DIN EN 14379); GoogleAI: keine Angabe. KI-Konsens: mindestens 6 bar für Heizungsanlagen, da die Anlage Wandheizung (550 lfm) umfasst und somit als vollständige Heizungsanlage gilt.
    Zeitpunkt der Behebung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: keine Estrichverlegung vor vollständiger Reparatur und bestandener Wasserdruckprobe.
    Rechtliche & dokumentarische Anforderung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: schriftliche, protokollierte Bestätigung durch Fachbetrieb erforderlich (DeepSeek: "schriftlich bestätigen", Qwen: "protokollierter Druckverlauf", GoogleAI: "Installateur kontaktieren" implizit).
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Estrichverlegung ab, führen Sie eine wassergefüllte Dichtheitsprüfung mit mindestens 6 bar über 24 Stunden durch, dokumentieren Sie den Druckverlauf stündlich, lokalisieren Sie Leckagen mit zertifizierter Thermografie oder akustischer Ortung, beheben Sie alle Mängel durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Freigabe – erst dann darf der Estrich eingebracht werden.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck unter Estrich Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wohnraum, Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Sprungbruch bei Kunststoffrohr durch Luftdruck Unkontrollierter Wasseraustritt nach Estrichverlegung, Zerstörung des Estrichs, Gefahr von Stromschlägen bei Heizkabeln in der Nähe
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation Haftungsausschluss bei Schaden, Ablehnung durch Versicherung, Bauabnahmeverweigerung durch Sachverständigen
    🔴 Risiko Verzögerung der Bauabnahme durch Nachbesserung Kostengleichstellung mit Verzugszinsen, Terminverzug bei Fertigstellung, Mietverluste bei vermieteten Objekten
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in Stahlbetondecke Langfristige statische Schwächung der Decke, Notwendigkeit einer kompletten Deckensanierung oder -ersatz
    ✅ Chance Frühzeitige Lecklokalisierung vor Estrich Geräusch- und kostenarme Reparatur, vollständiger Zugang zu allen Leitungen, keine Estrichbeschädigung
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Installation Erhöhung des Immobilienwerts, volle Versicherungsdeckung, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfschritte Rechtssichere Bauakte, klare Haftungszuweisung, mögliche Nutzung als Nachweis bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Leckortung mit modernen Verfahren (Thermografie, Akustik) Präzise Zielortung, minimale Eingriffe, Erhalt der Bauteilintegrität, Nachweisqualität für Sachverständige
    ✅ Chance Vertragliche Absicherung mit Installateur vor Estrich Vermeidung späterer Schadensersatzstreitigkeiten, klare Fristen für Mängelbeseitigung, vertragliche Vertragsstrafen bei Verzug
    1. Sofortige Estrichverlegung stoppen: Brechen Sie die Estrichverlegung am Dienstagmorgen ab – kein weiterer Arbeitsschritt vor erfolgreich abgeschlossener Wasserdruckprobe.
    2. Installateur unverzüglich instruieren: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer wassergefüllten Dichtheitsprüfung mit mindestens 6 bar über 24 Stunden – unter stündlicher Dokumentation des Druckverlaufs.
    3. Unabhängige Leckortung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder Lecksuchfachbetrieb für Thermografie- oder akustische Leckortung – nicht auf die Aussage des Installateurs verlassen.
    4. Rechtssichere Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Prüfprotokollvorlage mit Unterschrift, Datum, Prüfdruck, Prüfdauer, Druckverlaufstabellen und Freigabebescheinigung.
    5. Vertragliche Absicherung nachholen: Vereinbaren Sie mit Installateur und Estrichleger schriftlich, dass alle Kosten für Nachbesserung, Verzögerung und Schäden bei Nichterfüllung der Prüfung durch den Installateur zu tragen sind.
    6. Normenkenntnis auffrischen: Beschaffen Sie sich aktuelle Ausgaben der DIN EN 14379 und VDI 2035, um bei Diskussionen mit Gewerken sachlich fundiert argumentieren zu können.
    Druckprobe
    Eine Druckprobe ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungssystemen. Dabei wird das System mit einem Prüfmedium (Luft oder Wasser) unter Druck gesetzt und der Druckverlauf über einen bestimmten Zeitraum beobachtet. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Prüfdruck
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge in jedem Heizkreis reguliert. Er ermöglicht eine individuelle Anpassung der Heizleistung in den einzelnen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich als Wärmespeicher und -verteiler.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es wird verwendet, um den Druck in der Fußbodenheizung während der Druckprobe zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Druckmessgerät, Barometer, Drucksensor
    Lecksuchspray
    Lecksuchspray ist ein spezielles Spray, das zur Ortung von Undichtigkeiten in Rohrleitungen und Behältern verwendet wird. Es bildet an der Austrittsstelle des Gases oder der Flüssigkeit Blasen, die das Leck sichtbar machen.
    Verwandte Begriffe: Lecksuchmittel, Dichtheitsprüfung, Leckortung
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur von Objekten. Mit einer Wärmebildkamera können Temperaturunterschiede sichtbar gemacht werden, die auf Undichtigkeiten oder Wärmebrücken hinweisen können.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarotthermografie, Wärmebrücke
    Tracergas
    Tracergas ist ein ungiftiges Gas, das zur Leckortung in Rohrleitungssystemen eingesetzt wird. Es wird in das System eingeleitet und tritt an der undichten Stelle aus. Mit einem speziellen Detektor kann das Tracergas geortet werden.
    Verwandte Begriffe: Leckortung, Gasleck, Dichtheitsprüfung
    1. Warum ist ein Druckverlust bei der Druckprobe kritisch?
      Ein Druckverlust deutet auf eine Undichtigkeit im System hin. Diese kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen, insbesondere wenn sie unter dem Estrich verborgen bleibt. Es ist wichtig, das Leck vor dem Estrich-Einbau zu finden und zu beheben, um teure Reparaturen in der Zukunft zu vermeiden.
    2. Kann ich die Lecksuche selbst durchführen?
      Eine oberflächliche Sichtprüfung können Sie selbst durchführen. Für eine professionelle Lecksuche mit speziellen Geräten (z.B. Thermografie, Tracergas) ist jedoch ein Fachmann erforderlich. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen, da dies die Situation verschlimmern kann.
    3. Welche Ursachen kann ein Druckverlust haben?
      Häufige Ursachen sind undichte Verbindungen (z.B. Verschraubungen, Pressverbindungen), beschädigte Rohre (z.B. durch unsachgemäße Verlegung) oder Materialfehler. Auch Lufteinschlüsse im System können anfänglich einen Druckverlust vortäuschen, dieser sollte sich aber nach kurzer Zeit stabilisieren.
    4. Wie lange sollte eine Druckprobe dauern?
      Die Druckprobe sollte mindestens 24 Stunden, idealerweise 48 Stunden dauern. In dieser Zeit sollte der Druck konstant bleiben. Ein geringfügiger Druckabfall aufgrund von Temperaturschwankungen ist normal, sollte aber nicht mehr als 0,1 bar betragen.
    5. Welchen Druck sollte ich für die Druckprobe verwenden?
      Der Prüfdruck sollte gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1264) erfolgen. Üblicherweise wird der 1,3-fache Betriebsdruck verwendet, jedoch mindestens 3 bar. Die Luftdruckprobe sollte mit dem doppelten Betriebsdruck erfolgen.
    6. Was passiert, wenn der Estrich bereits eingebracht wurde und ich einen Druckverlust feststelle?
      In diesem Fall ist eine Leckortung unter dem Estrich erforderlich. Dies kann mit speziellen Verfahren wie Thermografie oder Tracergas erfolgen. Die Reparatur ist aufwendiger und kostspieliger, da der Estrich lokal geöffnet werden muss.
    7. Kann der Druckverlust auch an der Wandheizung liegen?
      Ja, wenn Sie neben der Fußbodenheizung auch eine Wandheizung installiert haben, kann der Druckverlust auch dort auftreten. Überprüfen Sie auch hier alle Verbindungen und Rohre auf Undichtigkeiten.
    8. Ist es normal, dass der Druck bei Temperaturänderungen schwankt?
      Ja, bei Temperaturänderungen dehnt sich die Luft oder das Wasser in den Heizungsrohren aus oder zieht sich zusammen, was zu geringfügigen Druckschwankungen führen kann. Diese Schwankungen sollten jedoch gering sein und sich nach Stabilisierung der Temperatur wieder ausgleichen.
    • Druckprüfung Fußbodenheizung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Druckprüfung bei Fußbodenheizungen.
    • Leckortung Fußbodenheizung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Leckortung und die damit verbundenen Kosten.
    • Fußbodenheizung reparieren: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Reparatur von kleineren Schäden an der Fußbodenheizung.
    • Druckverlust Heizungsanlage: Ursachen und Behebung
      Allgemeine Informationen zu Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Wasserschaden durch Fußbodenheizung: Was tun?
      Informationen und Verhaltenstipps im Falle eines Wasserschadens durch eine undichte Fußbodenheizung.
  2. Druckprobe Fußbodenheizung: Luft vs. Wasser – Risiken!
    Luft ist dünner als Wasser
    insoweit kann man nicht mit Luft eine Druckprobe machen.
    Die ist übrigens Sache des Installateurs, und Sie sollten diese (jetzt!) verlangen und gleich ein Protokoll darüber zu den Akten nehmen!
    Trotzdem: ich halte 0,1 Bar als Laie für unbedenklich- und frage mich gleichzeitig, warum Sie's nicht gleich mit Wasser gefüllt haben - schließlich müssen Sie den Estrich ja in Kürze aufheizen ...
  3. Druckprobe FBH: Luftdruckprüfung – Vor- & Nachteile
    Abdrücken mit Luft ...
    Werter Fragesteller
    ist im Gegensatz zu Herrn Knoll's Annahme mittlerweile durchaus üblich. Und zwar weil Lust dünner ist. Was bei Luft dicht ist, bleibt auch bei Wasser dicht. Und es bleibt kein Restwasser in den Leitungen, bis diese in Betrieb gehen. Eine gewisse Leckrate darf sein. Aber so hoch?
  4. Druckverlust FBH: Kontroverse Meinungen zur Druckprüfung
    Zu der Frage
    sind vielleicht folgende konträre Meinungen interessant:
  5. Druckverlust Fußbodenheizung: Lecksuche – Anleitung!
    Die Methode ...
    mag streitig sein. Aber die Leckrate ist zu hoch! Also "Such Hasso, such das Leck".
  6. Druckprobe FBH: Frostgefahr – Luftdruckprüfung sinnvoll?
    Antwort vom Fragesteller.
    Zu Hrn. Knoll. stimmt Frage wurde auch in einem anderen Forum gestellt, wusste nicht wer schneller antwortet bzw. ob der Nutzerkreis derselbe ist.
    Warum wurde nicht mit Wasser getestet: Die Temperaturen liegen teilweise schon unter dem Gefrierpunkt. Im Haus wird es ebenfalls nicht mehr lange dauern. Die Heizungsanlage wird erst in den nächsten Wochen fertiginstalliert. Somit hätte mit Frostschutz gefüllt werden müssen, danach wieder gründlich gespült etc.
    Ist die Leckrate für ein derartig großes System mit insgesamt 58 Verteilerverschraubungen etc. wirklich so hoch, dass man von einem wirklichen Leck ausgehen muss?
    Danke.
    Hans Harald
  7. Druckverlust: Externe Infos zur FBH-Druckprüfung
    Anderer Thread
    obigen Link trotzdem angucken.
    Ihre Frage steht unter
  8. Druckprobe mit Luft: Druckverlust – zulässige Werte!
    1,3-fache Betriebsdruck aufpumpen 10 min warten, danach sollte der Druck für 20 min nicht fallen. Fällt der Druck ist irgendwo eine leichte Undichtigkeit, bleibt der Druck ist die Anlage als Dicht anzusehen. Beim abdrücken über Nacht kann der Druck sogar 1,5 bis 2,0 bar verlieren.
    Eben nicht Luftdicht, je länger die Zeit des Abdrückens je ungenauer wird das Ergebnis.
    Trinkwasser-Installationen
    Die Druckprüfung der verlegten Rohrleitungen erfolgt in der Regel mit Wasser nach TRWI-DINAbk. 1988  -  T. 2 mit 1,5-fachem Betriebsüberdruck.
    Heizungs-Installationen
    Die Druckprüfung der Rohrleitungen erfolgt in der Regel mit Wasser (vor Anstrich, Dämmung / Abdecken der Rohrleitungen) nach DIN-VOBAbk. 18380 mit 1,3-fachem Betriebsüberdruck sowie Aufheizung des Systems.
    Druckprüfung mit Luft
    Bei Korrosionsgefährdung durch die Dreiphasengrenze sollte auf eine Wasserdruckprüfung verzichtet werden und das Abdrücken mit Luft/inerten Gasen erfolgen!
    Nach ZVSHK- / BHKS Merkblättern ist auch eine Druckprüfung von Wasserleitungen mit Luft/inerten Gasen möglich.
    0,11 bar Dichtheitsprüfung
    3,0 bar Festigkeitsprüfung
    Vor unmittelbarer Inbetriebnahme der Rohrleitungen kann eine zusätzliche Wasserdruckprüfun
  9. Druckprobe: Luftdruck – Temperatureinfluss beachten!
    Luftprobe Dauer halt extrem lange
    wer schon mal eine Dichtheitsprobe an einer großen Gasanlage gemacht hat weiß wie problematisch der Einfluss von Temperaturschwankungen auf den Luftdruck ist.
    Man muss nach dem Einfüllen mehrere Stunden bis Tage warten bevor sich der Druck einpendelt. Danach muss während der Probe die Raumtemperatur annähern konstant sein. Sobald die Sonne scheint geht das schief.
    Folglich nach dem Einfüllen min einen Tag abwarten bevor man auf eihn Undichtheit schließen kann. Für die Leckzuche empfehle ich Lecksuchspray aus dem Gasinstalationsbereich.
    Die Rohrleitungshersteller werden im Sdchadensfall diese Druckprobe nicht anerkennen, folglich wird der Installateur dafür haften.
    PS: wenn man die Leitungen mit einem höheren Druck füllt (wir machen das mit 10 bar Wasserdruck) findet man Lecks schneller und zuverlässiger
    • Herr PeHa
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Druckverlust bei Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Druckverlust während der Druckprobe einer Fußbodenheizung (FBH) ist die Lecksuche entscheidend. Die Druckprüfung kann sowohl mit Luft als auch mit Wasser erfolgen, wobei die Luftdruckprüfung anfälliger für Temperatureinflüsse ist. Eine gewisse Leckrate ist zulässig, aber ein täglicher Verlust von 0,1 bar bei einem großen System ist zu hoch. Die Einhaltung der TRWI-DINAbk. ist bei der Druckprüfung von Rohrleitungen wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckprobe, Lecksuche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Schlechte Arbeitszahl (COP) – Ursachen, Messung & Optimierung der Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleverteiler für Flächenkollektor Wärmepumpe: Hersteller, Funktion & Installation?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kühles Schlafzimmer trotz Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrichboden im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckprobe, Lecksuche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckprobe, Lecksuche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust bei Druckprobe der Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen & Behebung
Suche nach: Druckverlust, Fußbodenheizung, Druckprobe, Lecksuche, Heizkreis, Estrich, Installation, Heizung
