Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schlaggeräusche nach Abschalten der Gastherme auf thermische Spannungen (Ausdehnung/Kontraktion) hinweisen und zeitlich mit dem Heizzyklus korrelieren – insbesondere nach ca. 15 Minuten Betrieb und mit Abklingen nach ~20 Sekunden.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Schlaggeräusche nicht als "Einspielgeräusch", sondern als technisches Warnsignal, das eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung durch einen TRGI-zertifizierten Fachbetrieb erfordert – bevor es zu Materialermüdung, Leckagen oder Sicherheitsvorfällen kommt.
Die Diskussion dreht sich um Schlaggeräusche in einer neu installierten Baxi Gasetagenheizung. Mögliche Ursachen sind Ventile, Fülldruck oder hydraulischer Abgleich. Eine Überprüfung durch den Installateur wird empfohlen, um die genaue Ursache der Schlaggeräusche zu identifizieren und zu beheben.
Guten Tag,
in meiner neu sanierten Wohnung wurde eine neue Baxi Gasetagenheizung im Badezimmer installiert.
Nach einem längeren Heizvorgang (etwa 15 min) entstehen unmittelbar nach dem Aussetzen der Heizaktivität mehr oder minder laute "Schlaggeräusche".
Dies ist vergleichbar wie wenn mit einem festen Gegestand leicht auf ein Rohr geschlagen wird.
Diese Geräusche sind nach 20 Sekunden wieder vorbei. Da es sich aber um Gas handelt wollte ich generell fragen, ob soetwas vorkommen kann und unbedenklich ist.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir kurz Antworten könnten.
Danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung durch einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung des Gas- und Heizkreises sowie Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und der Abgasanlage.
    🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch, unregelmäßigem Betrieb oder starken Vibrationen: Anlage sofort ausschalten, Raum lüften und Notruf 112 oder Gasnotruf 19222 verständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Druckanpassungen – alle Eingriffe an Gasgeräten dürfen nur durch Fachpersonal gemäß §27 der TRGI erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie die Geräusche per Video mit Zeitstempel und übermitteln Sie dieses dem Fachbetrieb – nicht als Diagnose, sondern als relevante Betriebsbeobachtung.
    Ich vermute, dass die Schlaggeräusche in Ihrer neuen Baxi Gasetagenheizung durch sogenannte "Dampfschläge" oder "Druckschläge" entstehen könnten. Diese entstehen, wenn sich Dampfblasen im Heizsystem bilden und diese dann schlagartig kondensieren oder wenn sich der Wasserdruck im System plötzlich ändert.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Luft im Heizsystem: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen führen.
    • Falsch eingestellter Wasserdruck: Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann ebenfalls Schlaggeräusche verursachen.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann dies zu Geräuschen führen.
    • Verkalkung: Ablagerungen im Wärmetauscher können zu Überhitzung und Dampfbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Ursache der Geräusche ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen. Ignorieren Sie die Geräusche nicht, da sie auf ein ernstes Problem hinweisen könnten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Schlaggeräusche einer neu installierten Baxi-Gasetagenheizung, die nach etwa 15 Minuten Heizbetrieb und unmittelbar nach dem Aussetzen auftreten. Diese Geräusche klingen nach etwa 20 Sekunden ab. Es handelt sich hierbei um ein typisches Phänomen, das durch thermische Ausdehnung und Kontraktion von Metallteilen (z.B. Wärmetauscher oder Rohrleitungen) verursacht wird. Die plötzliche Temperaturänderung beim Abschalten führt zu Spannungen im Material, die sich als knackende oder schlagende Geräusche äußern.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Geräusche als "Schlaggeräusche" nach dem Heizvorgang ist fachlich korrekt und deutet auf ein thermisches Problem hin, nicht auf eine akute Gasexplosion. Solche Geräusche sind bei neuen Anlagen nicht ungewöhnlich, da sich die Komponenten erst einspielen müssen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Heizung fachgerecht installiert wurde, insbesondere die Befestigung der Rohre und die Einstellung des Wasserdrucks. Ein zu niedriger Druck oder lose Halterungen können die Geräusche verstärken. Zudem sollte die Heizung regelmäßig gewartet werden, um Ablagerungen oder Lufteinschlüsse auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Geräusche meist harmlos sind, besteht bei Gasgeräten immer ein potenzielles Risiko für Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen. Sollten die Geräusche lauter werden, von Gasgeruch begleitet sein oder die Heizung unregelmäßig arbeiten, ist sofort ein Fachmann zu rufen. Eine eigenständige Beurteilung ohne Sichtprüfung ist nicht abschließend möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Installateur oder einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur, um die Heizung überprüfen zu lassen. Lassen Sie dabei den Wasserdruck, die Rohrbefestigung und die Einstellungen der Therme kontrollieren. Dokumentieren Sie die Geräusche per Video für den Fachmann. Bei Auftreten von Gasgeruch oder starken Vibrationen schalten Sie die Anlage sofort aus und lüften Sie den Raum.
    Das beschriebene Phänomen – Schlaggeräusche nach Abschalten der Gastherme – deutet auf thermisch bedingte Spannungsänderungen in der Heizungsanlage hin, insbesondere in den Rohrleitungen oder im Wärmetauscher der Baxi-Gasetagenheizung.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können zwar manchmal harmlos durch thermische Kontraktion verursacht sein, bergen aber grundsätzlich das Risiko einer unzureichenden Entlüftung, falschen Rohrverlegung (z. B. fehlende Dehnungsfugen), Überhitzung des Wärmetauschers oder beginnender Kalkablagerung – alles Faktoren, die langfristig zu Leckagen, Materialermüdung oder sogar thermischem Überdruck führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Geräusche bei Gasgeräten 'unbedenklich' seien, ist falsch: Gasheizungen unterliegen strengen Sicherheitsvorgaben (z. B. DINAbk. EN 625, TRD 601), und unerklärliche akustische Phänomene sind immer ein Indiz für eine nicht optimale Betriebsbedingung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen auch eine zu hohe Vorlauftemperatur, fehlende oder defekte Hydraulikentkopplung, unzureichende Befestigung der Rohrleitungen (Resonanzverstärkung) oder eine beginnende Ablagerung im Primärkreislauf – insbesondere bei neu sanierten Wohnungen mit möglicherweise noch nicht vollständig entlüfteten oder gereinigten Systemen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche zeitlich begrenzt (ca. 20 Sekunden) und nach längerem Heizbetrieb auftreten, ist klinisch plausibel und passt zum Muster thermischer Spannungsentladung – dies bestätigt die Relevanz des zeitlichen Zusammenhangs, macht die Ursache aber nicht ungefährlich.
    🔴 Gefahr: Bei Gasgeräten ist jede unklare akustische Emission potenziell ein Frühwarnsignal für Sicherheitsrisiken wie Gasaustritt durch Rissbildung, Ventilfehlfunktion oder Druckstoßschäden – insbesondere bei Geräten in engen Räumen wie Badezimmern mit begrenzter Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DGUV V3 und TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung der Gastherme, einer Druck- und Dichtheitsprüfung des Gas- und Heizkreises sowie einer Funktionsanalyse des Sicherheitsventils und der Abgasanlage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf hydraulische Ursachen (Luft, Druck, Ausdehnungsgefäß, Verkalkung), während DeepSeek stärker auf mechanische Ursachen (Rohrbefestigung, Materialspannung beim Einspielen) und Qwen auf systemtechnische Risiken (Hydraulikentkopplung, Vorlauftemperatur, Abgasanlage) eingeht.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahrenanalyse um normative Bezüge (DIN EN 625, TRD 601, TRGI) und betont explizit das Risiko von Rissbildung durch Druckstöße – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Vordergrund steht.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek bewertet die Geräusche als "meist harmlos" und "nicht ungewöhnlich bei neuen Anlagen", während GoogleAI und insbesondere Qwen – unter Verweis auf Sicherheitsvorgaben – explizit widersprechen: Qwen korrigiert "unbedenklich" als "falsch" und stellt klar, dass jede unklare akustische Emission bei Gasgeräten ein Frühwarnsignal ist. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen und GoogleAI (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb hinzugezogen werden muss – Qwen formuliert die Anforderungen am strengsten ("DGUV V3 & TRGI-zertifiziert", "vollständige Sicherheitsprüfung"), DeepSeek spricht vom "Installateur oder zertifizierten Gas-Wasser-Installateur", GoogleAI allgemein vom "Heizungsfachbetrieb". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Ursache der Schlaggeräusche ✅ Konsens Thermisch bedingte Spannungsänderungen (Ausdehnung/Kontraktion) in Wärmetauscher oder Rohrleitungen nach Abschalten – zeitlich an den Heizzyklus gekoppelt (ca. 15 min Betrieb, Abklingen nach ~20 s).
    Mögliche zusätzliche Ursachen ⚠️ Abwägung Luft im System, falscher Wasserdruck, lose Rohrbefestigung, Überhitzung durch Verkalkung oder zu hohe Vorlauftemperatur, fehlende Hydraulikentkopplung – alle Modelle nennen mindestens drei dieser Faktoren, ohne klare Priorisierung.
    Gefährlichkeit der Geräusche ❌ Widerspruch DeepSeek: "meist harmlos" / "nicht ungewöhnlich"; GoogleAI & Qwen: "ernstes Problem", "Frühwarnsignal für Sicherheitsrisiken" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Geräusch = Indiz für nicht optimale Betriebsbedingung, immer fachlich abzuklären.
    Fachliche Prüfnotwendigkeit ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch qualifiziertes SHK-Fachpersonal erforderlich – mit spezifischen Forderungen nach Druck-, Dichtheits- und Sicherheitsventil-Prüfung (Qwen), dokumentierter Beobachtung (DeepSeek) und hydraulischer Systemdiagnose (GoogleAI).
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Rissbildung infolge wiederholter thermischer Spannungsbelastung Lebensbedrohlich – Vergiftung, Explosion, Brand
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch gestörte Abgasführung oder Wärmetauscher-Riss Lebensbedrohlich – unsichtbare, geruchlose Vergiftung
    🔴 Risiko Druckstoßschäden im Heizkreis durch defektes Ausdehnungsgefäß oder Überhitzung Wasserschaden, Heizungsausfall, Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Langzeit-Korrosion oder Materialermüdung durch unzureichende Entlüftung oder Kalkablagerungen Verminderte Lebensdauer der Anlage, erhöhte Reparaturkosten, Systemausfall
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden durch nicht fachgerechte Inbetriebnahme oder fehlende Prüfung Finanzielle und rechtliche Konsequenzen für Auftraggeber und Installateur
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung durch akustisches Monitoring vor vollständigem Versagen Kostengünstige, präventive Korrektur – Vermeidung von Notfallkosten und Schäden
    ✅ Chance Optimierung der Heizungsregelung und Vorlauftemperatur nach Prüfung Reduzierter Energieverbrauch und längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Sicherstellung der Normkonformität (TRGI, DIN EN 625) nach erfolgter Prüfung Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verbesserte Systemstabilität durch korrekte Entlüftung, Druckeinstellung und Rohrbefestigung Geräuscharmer Betrieb, höherer Komfort, geringere Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagenpasses inkl. Prüfprotokoll und Empfehlungen Transparenz für zukünftige Eigentümer, Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit ausdrücklichem Hinweis auf die akustischen Auffälligkeiten und der Bitte um vollständige Sicherheits- und Dichtheitsprüfung.
    2. Video-Dokumentation anfertigen: Filmen Sie die Schlaggeräusche (mit Zeitstempel, ohne Tonverzerrung) beim typischen Abklingvorgang nach ca. 15-minütigem Heizbetrieb – und geben Sie das Video dem Fachbetrieb vorab zur Einschätzung.
    3. Installationsunterlagen sammeln: Stellen Sie Rechnung, Montageprotokoll, Erstinspektionsbericht und die aktuelle TRGI-Konformitätserklärung des Installateurs zusammen – diese sind für die Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Gasgeruch-Check durchführen: Prüfen Sie regelmäßig – besonders nach den Geräuschen – ob ein ungewöhnlicher Geruch (Rübengeruch, faulige Note) wahrnehmbar ist; bei Verdacht: sofort lüften, Anlage abschalten, 19222 oder 112 anrufen.
    5. Wasserdruck und Entlüftung überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit die Überprüfung des Systemwasserdrucks (Sollwert gemäß Herstellerangabe, typisch 1,0–1,5 bar), der Entlüftung des gesamten Heizkreises und der Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils.
    6. Vorlauftemperatur und Regelung optimieren lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist – eine Reduktion auf 55–60 °C kann thermische Spannungen deutlich senken und Energie sparen.
    Dampfschlag
    Ein Dampfschlag ist ein lautes Geräusch, das in Heizungsanlagen auftreten kann, wenn Dampfblasen entstehen und schlagartig kondensieren. Dies kann durch Luft im System, zu geringen Wasserdruck oder Überhitzung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Druckschlag, Kavitation, Heizungsgeräusche.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Heizungswasser.
    Gasetagenheizung
    Eine Gasetagenheizung ist eine Heizungsanlage, die in einer einzelnen Wohnung oder Etage installiert ist und diese unabhängig von anderen Einheiten beheizt. Sie nutzt Gas als Brennstoff. Verwandte Begriffe: Einzelheizung, Wohnungsheizung, Gastherme.
    Heizungsentlüftung
    Die Heizungsentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüften, Heizkörper, Luftblasen.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System zirkuliert. Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente und störungsfreie Funktion der Heizung. Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Systemdruck.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt. Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Kondensation.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Heizungsanlagen, insbesondere im Wärmetauscher. Dies kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Entkalkung.
    1. Was sind Dampfschläge in einer Heizung?
      Dampfschläge entstehen, wenn sich Dampfblasen im Heizsystem bilden und diese schlagartig kondensieren. Dies führt zu lauten Geräuschen und kann die Rohre beschädigen. Ursachen sind oft Luft im System, zu geringer Wasserdruck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
      Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Öffnen Sie dann vorsichtig das Entlüftungsventil am höchsten Heizkörper im Haus, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil und überprüfen Sie den Wasserdruck im System. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    3. Was tun, wenn der Wasserdruck in der Heizung zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob es irgendwo im Heizsystem ein Leck gibt. Wenn nicht, füllen Sie Wasser über den dafür vorgesehenen Anschluss nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    4. Kann ich eine Gastherme selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an einer Gastherme sollten ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    6. Was kostet eine Wartung der Gastherme?
      Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 100 und 200 Euro rechnen.
    7. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
    8. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen schwankenden Wasserdruck, laute Geräusche im Heizsystem oder Wasserverlust bemerkbar machen. Ein Fachmann kann die Funktion des Gefäßes überprüfen.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und Ineffizienz zu vermeiden.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
      Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks im Heizsystem.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Austausch
      Erkennung von Defekten am Ausdehnungsgefäß und Informationen zum Austausch.
    • Gastherme Wartung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Intervallen bei der Wartung einer Gastherme.
    • Heizungsgeräusche: Ursachen und Lösungen
      Überblick über verschiedene Arten von Heizungsgeräuschen und deren Behebung.
  2. Gastherme: Schlaggeräusche – Installateur-Check & Ventile prüfen
    hm!
    was sagt der Installateur dazu?
    könnten Ventile oder ähnliches dahinterstecken.
    auch fülldruck od hydrauilische Abgleich
    (hier Laie!)
    Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schlaggeräusche in einer neu installierten Baxi Gasetagenheizung. Mögliche Ursachen sind Ventile, Fülldruck oder hydraulischer Abgleich. Eine Überprüfung durch den Installateur wird empfohlen, um die genaue Ursache der Schlaggeräusche zu identifizieren und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gastherme: Schlaggeräusche – Installateur-Check & Ventile prüfen sollte der Installateur die Ventile, den Fülldruck und den hydraulischen Abgleich der Gastherme überprüfen, um die Ursache der Schlaggeräusche zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Installateur zu kontaktieren, um die Gastherme zu überprüfen und die Schlaggeräusche zu beseitigen. Dabei sollten die Ventile, der Fülldruck und der hydraulische Abgleich kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Installateur, um die Ursache der Schlaggeräusche in der Gastherme zu beheben. Eine frühzeitige Behebung kann größere Schäden an der Heizungsanlage verhindern. Achten Sie auf korrekten Fülldruck und hydraulischen Abgleich, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Schlaggeräusche, Heizung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13175: Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Schlaggeräusche, Heizung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Schlaggeräusche, Heizung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Schlaggeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gastherme: Schlaggeräusche – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Schlaggeräusche, Heizung, Reparatur, Ursachen, Lösungen, Gasetagenheizung, Sanitär
