14471: Lärm von NIBE Luftwärmepumpe: Was tun gegen störende Geräusche an der Terrasse? 28.05.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Abluftwärmepumpe: Lärmquelle – Das Abluftrohr im Fokus 28.05.2008
- Schallschutz: Hecke oder Dichtzaun gegen Lärmbelästigung 29.05.2008
- Abluftkanal: Falscher Durchmesser? – Geräusche richtig deuten 31.05.2008
- Lärmminderung: Rohrschalldämpfer für NIBE Fighter – Empfehlungen 31.05.2008
- Abluftrichtung: Nachbarschaftsstreit vermeiden – Umbau nötig? 31.05.2008
- Rücksichtsloser Bau: Lärmbelästigung durch Luftwärmepumpe? 31.05.2008
- Abstand & Höhe: Abluftkanal – Optimale Positionierung prüfen 31.05.2008
- Lärmschutz: Schalldämpfer vs. Dachauslass – Die Lösung? 31.05.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14470: Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch 28.05.2008
14469: Pelletheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Voraussetzungen für 120 m²? 28.05.2008
- Pelletheizung vs. Wärmepumpe: Systemvergleich im Altbau 28.05.2008
- Energieberatung: BAFA-Förderung für Heizungssanierung im Altbau 28.05.2008
14468: Buderus GB125: Heizungspumpe läuft bei Warmwasserbereitung – Ursachen & Lösungen? 25.05.2008
- Buderus GB125: Installateur prüfen – Falsche Facheinstellungen? 25.05.2008
- Buderus GB125: Stichwort für Heizungsbauer – Facheinstellungen! 26.05.2008
- Buderus GB125: Heizungspumpe – Speicherladung muss AUS sein! 26.05.2008
14467: Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122? 25.05.2008
- Brummen Buderus GB122: Link zu ähnlichem Heizungsproblem 25.05.2008
14466: Warmwasser reicht nicht beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung? 23.05.2008
- Buderus Kundendienst: Werkskundendienst oder Heizungsbauer? 24.05.2008
- Warmwasser-Speicher: WW-Temperatur richtig einstellen (45-50°C)! 24.05.2008
- Buderus Komplettpaket: Dimensionierung für Dusche ausreichend? 26.05.2008
- WW-Temperatur zu hoch? Fühlerposition prüfen & Nachheizung 26.05.2008
- Warmwasserspeicher zu klein: Durchflussmenge vs. Speichervolumen 26.05.2008
- Warmwasser-Problem: Buderus Anlage für Duschen ungeeignet? 27.05.2008
- Warmwasserspeicher-Vorteile: Konstante Temperatur bei Mehrfachnutzung 28.05.2008
- Warmwasser-Eignung: Anlage für Singlehaushalt ungeeignet? 28.05.2008
14465: Pufferspeicher für Holz-Solaranlage: Optimale Größe, Arten & Einbaukosten? 18.05.2008
14464: Heizkosten zu hoch: Ursachenforschung & Tipps zur Senkung des Gasverbrauchs (10.800 Einheiten)? 18.05.2008
- HKV: Ungenauigkeiten – Ursachen & Alternativen (Wärmemengenzähler) 18.05.2008
14463: Warmluftverteilung im Raum: Welcher Ventilator (Watt) ist optimal für meinen Holzofen? 17.05.2008
- Warmluftverteilung: Deckenventilator für optimale Zirkulation 17.05.2008
- Zugluft im Erker? Fensterfugen als Ursache für Kälte prüfen 18.05.2008
- Erker-Dämmung: Ursache für kalte Füße? Wandaufbau prüfen! 18.05.2008
- Ungünstige Position: Heizleistung im Erker optimieren! 20.05.2008
- Alternative: Heizlüfter oder Heizmatte für punktuelle Wärme 20.05.2008
- Energieeffizienz: Sommer nutzen, um Stromfresser zu vermeiden 20.05.2008
- Sommer nutzen: Dämmung verbessern für bessere Heizleistung? 21.05.2008
14462: Gas-Durchlauferhitzer ohne Strom & Schornstein: Welche Modelle sind geeignet? 17.05.2008
- Gas-Durchlauferhitzer: Junkers Außenwandgerät – Frostgefahr beachten! 19.05.2008
14461: Heizung für 50 m² Wohnung: Welche Heizungsart mit Warmwasser ist ökonomisch? 16.05.2008
- Heizungswahl: Wärmebedarf – Lage & Dämmung entscheidend 21.05.2008
- Heizkosten: Billig vs. Preiswert – Langfristige Kosten beachten! 21.05.2008
14460: Heizkörper unter Fenster: Optimale Position im Altbau? Vor- und Nachteile? 16.05.2008
- Heizkörper unter Fenster: Kaltluftwalze vs. Dämmung im Altbau 16.05.2008
14459: Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Edelstahl, Kupfer, Aluminium – Risiken & Sicherheitshinweise? 14.05.2008
- Pufferspeicher: Druckbetrieb vs. Höhenunterschied – Alternativen 15.05.2008
- Pufferspeicher: Variable Wassermenge – Auslegung Ausdehnungsgefäß 16.05.2008
- Solaranlage: Expertenrat im Haustechnikdialog-Forum empfohlen 16.05.2008
14458: Heizkörper im Keller kalt im Sommer: Ursachen, Lösungen & Einstellungen prüfen 13.05.2008
14457: Gastherme Störung: Ursachen, schnelle Hilfe & Notdienst-Tipps für warmes Wasser? 11.05.2008
- Gastherme Störung: Notdienst – Schnelle Hilfe vom Fachmann! 11.05.2008
14456: Warmwasser Druck zu niedrig in Dusche? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben 09.05.2008
- Duscharmatur prüfen: Badewannen-Armatur als Test nutzen 09.05.2008
- Warmwasser Druck verbessern: Einfacher Test – Danke! 10.05.2008
- Lösung: Armatur Entkalken behebt niedrigen Wasserdruck! 16.05.2008
14455: 14x14 Mauerziegel Schornstein: Brennwertkessel Alternativen, Eignung & Kosten? 06.05.2008
- Pelletkessel: V4A Zugrohr – Förderung & Kostenübersicht 07.05.2008
14454: Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Erfahrungen für 220 m² Haus? 02.05.2008
- Heizlastberechnung: Bedarf ermitteln vor Wärmepumpen-Auswahl 03.05.2008
- Heizleistung vs. Heizlast: GS Gebäude Systemtechnik – Vergleichbarkeit? 03.05.2008
- Wärmepumpe: Berechnungsgrundlagen – Warum Anbieter diese schützen 03.05.2008
14453: Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler? 01.05.2008
- Boilertemperatur senken! – Schutz vor Heißwasserschäden 02.05.2008
- Lösung: Sicherheitsgruppe & Spülkasten erneuert! 03.05.2008
14452: BestComfort Wärmepumpe Erfahrung: Kosten, Effizienz & Eignung für Einfamilienhaus? 01.05.2008
- Wärmepumpe: Grundstücksanalyse vor Produktauswahl! 02.05.2008
- BestComfort Wärmepumpe: Bedarfsanalyse essentiell 02.05.2008
- Wärmepumpe: Leistung vs. Werbeversprechen prüfen! 02.05.2008
14451: Vaillant VCW 196 E Fehler E13: Ursachen, Diagnose & Behebung der Blockade? 01.05.2008
- Vaillant Fehler E: Gerätebezeichnung für Diagnose erforderlich 15.05.2008
- Vaillant E13: Ursachen – Temperaturanstieg, Blockade & Lösung 14.06.2008
14450: Heizungsrohre & Stromleitungen im Installationskanal: Zulässigkeit in Baden-Württemberg? 30.04.2008
- Potentialausgleich: Heizungsrohre & Stromleitung im Kanal sicher! 06.05.2008
14449: Fernwärmekosten Hotel kalkulieren: Berechnung, Verbrauch, Vergleichswerte & Preis? 29.04.2008
- Heizlastberechnung: Wärmebedarf Hotel-Appartements ermitteln 29.04.2008
- Fernwärmekosten Hotel: Schätzung vs. Vergleichswerte – Unmöglich! 29.04.2008
14448: Schönebeck GK51 Gewicht: Was wiegen Heizkörper mit 9 Gliedern & 96,5 kW Leistung? 28.04.2008
- Schönebeck GK51: E-Mail-Verifizierung für Heizkörperdaten 28.04.2008
- Schönebeck GK51: Heizkörperdaten im Haustechnikdialog-Forum? 28.04.2008
14447: Warmwasserkessel ohne Anode: Fehler beheben durch Widerstand-Simulation? Spannung, Stromstärke & Alternativen 24.04.2008
14446: Ölheizung Zeitwert berechnen: Formel, Lebensdauer & Restwert in Mecklenburg-Vorpommern? 23.04.2008
- Ölheizung Zeitwert: Schrottwert durch sinkende Ölförderung? 24.04.2008
14445: Pelletheizung Warmwasserbereitung: Kosten berechnen & Solaranlage Amortisation prüfen? 21.04.2008
- Pelletverbrauch: 1,16 Wh pro Liter Wasser Erwärmung 21.04.2008
- Pelletverbrauch schätzen: Füllstandsanalyse Mai bis September 21.04.2008
- Pelletheizung: Verbrauchsanzeige fehlt – Alternativen prüfen 22.04.2008
- Solaranlage: Amortisation – Wirtschaftlichkeit vs. Ökologie 22.04.2008
- ÖkoFEN: Anzeigemodul für Pelletverbrauch nachrüsten 22.04.2008
- ETA-Kessel: Pelletverbrauch Warmwasser – 3,5-4 kg pro Tag 22.04.2008
14444: Gasheizung Abgaswerte prüfen: Was bedeuten Abgabeverlust, Temperatur & Co.? 20.04.2008
- Gasheizung: Sauerstoffgehalt zu hoch – Ursachen prüfen! 20.04.2008
- Gasheizung: CO2-Berechnung aus Sauerstoffgehalt erklärt 21.04.2008
- Gaskessel: Aufstellraum-Temperatur durch Rohrdämmung senken 21.04.2008
- Gaskessel-Austausch: Geldbeutel entscheidet über Stilllegung 21.04.2008
- Gasheizung: Aktuelle Kosten Warmwasser/Heizung im Vergleich 21.04.2008
- Gaskessel-Typenschild: Modellinformationen finden – Anleitung 22.04.2008
- De Dietrich DTG S 116: Ist es ein atmosphärischer Gaskessel? 23.04.2008
14443: Gasverbrauch 63 m³ für 1 Person: Ist das durchschnittlich? Kosten & Vergleich 19.04.2008
- Gasverbrauch Wohnung: Nachvollziehbarkeit prüfen – Nutzerverhalten! 19.04.2008
- Heizkostenabrechnung: Angaben korrigiert – Realistische Werte! 19.04.2008
14442: Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung 18.04.2008
- Gas-Brennwertkessel: Modulation & Speicher – Optimale Dimensionierung 19.04.2008
14441: Buderus Logamax GB122: Fehlzündung beheben & Gasverbrauch senken – Ursachen & Lösungen? 17.04.2008
- Brennerwartung: Gas-Luftgemisch & Brennerstab prüfen 17.04.2008
14440: Heizung Komplettsanierung: Ölverbrauch senken, Brennwerttechnik, Solarspeicher & hydraulischer Abgleich? 14.04.2008
- Ölheizung: Vorlauftemperatur 55°C – Stand der Technik 14.04.2008
- Ölheizung mit Brennwert: Abgasführung im Nebenzug 15.04.2008
- Ölheizung: Alternativen & steigende Ölpreise – Faktencheck 15.04.2008
- Brennstoffpreise: Öl, Gas, Holz – Vergleich & Tendenzen 15.04.2008
- Heizsystem: Flexibilität mit Öl, Kamin & Solar kombinieren 15.04.2008
- Ölpreis-Rekord: Rentabilität von Ölheizungen – Analyse 16.04.2008
- Heizkonfiguration: Beispiel für effiziente Ölheizung gesucht 16.04.2008
- Ölförderung: Russischer Ölkonzern warnt vor Peak Oil 16.04.2008
- Heizleistung vs. Ölverbrauch: Ursachen für Diskrepanz? 16.04.2008
- Ölheizungssanierung: Bedarf nach Dämmung & Fenstertausch 16.04.2008
14439: Heizkörper werden nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für Junkers Therme? 12.04.2008
- Pumpe prüfen: Laufrichtung kontrollieren – Junkers Therme 14.04.2008
- Druckverlust in Heizungsanlage – Ursachenforschung (0,5 bar) 14.04.2008
14438: Gaskosten Neubau mit Brennwerttechnik: Reale monatliche Kosten bei 70 kWh/m²? 10.04.2008
- Energiebedarf Neubau: Berechnungsmethode für 70 kWh/m² 11.04.2008
14437: Warmwasser im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Brötje WGB 2.15? 10.04.2008
- Ursache: Defektes 3-Wege-Ventil oder Fühlerdefekt? 10.04.2008
- Schwerkraftbremse defekt: Ursache für Warmwasser im Heizkreislauf 10.04.2008
14436: Druckanstieg im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen steigender Vorlauftemperatur? 09.04.2008
- Ausdehnungsgefäß: Vordruck prüfen & korrekt einstellen! 16.05.2008
- Lösung: Heizungsdruck Problem behoben – Danke! 16.05.2008
14435: Solaranlage: Darf der Speicher größer als die Solarfläche sein? Vor- & Nachteile 07.04.2008
- Speichergröße Solar: Reserve vs. Überhitzung im Sommer 07.04.2008
- Solaranlage: Speicher-Systeme & Berechnungsgrundlagen 07.04.2008
- Solar-Speicher: Groß vs. Klein – Trägheit & Isolation 08.04.2008
14434: Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal? 06.04.2008
14433: Wärmepumpe, Lüftungsanlage & Wärmerückgewinnung: Welche Wartungskosten fallen an? Filterwechsel, Lebensdauer 06.04.2008
- Wärmepumpe: Wintertauglichkeit – Planung und Auslegung entscheidend 06.04.2008
14432: Luft in Wasserleitung: Ursachen, Entlüften & Folgen für Brennwerttherme? 05.04.2008
- Heizungsfüllleitung – Ursache für Luft in Wasserleitung? 05.04.2008
- Leitungswassersystem – Luftprobleme & Dichtigkeitsprüfung! 11.04.2008
- 🔴 Wasserschaden droht! – Ursachenforschung bei Luft im System 14.04.2008
14431: Remeha AquaPlus vs. Optima Speicher: Baugleich, Unterschiede & Kosten? 31.03.2008
14430: Luftwärmepumpe: Kamin als Luftkanal nutzen? Vor- & Nachteile, Risiken? 31.03.2008
- Luftwärmepumpe: Leistungsbedarf – 9kW ausreichend? 31.03.2008
- 🔴 Luftwärmepumpe: Kamin als Luftkanal ungeeignet! 31.03.2008
14429: Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit? 30.03.2008
- Warmwasserzirkulation: Zeitschaltuhr für Stromersparnis 31.03.2008
- Zirkulationspumpe: Maximale Ausschaltzeit & Risiken 31.03.2008
- Zirkulationspumpe: Komfort vs. Keimbildung im Warmwasser 31.03.2008
- Tastschalter für Zirkulationspumpe: Was ist das? 31.03.2008
- Tastschalter: Funktionsweise & Installation der Zirkulationspumpe 01.04.2008
- Bestätigung: Danke für die Tastschalter-Beschreibung! 01.04.2008
14428: Kaminofen mit Heizungsunterstützung & Solarkollektor im Neubau: Sinnvoll? Kosten & Planung 30.03.2008
- Holzheizung: Komfort vs. Aufwand – Eine Abwägung 30.03.2008
- Heiztechnik-Trends: Informationsquellen für Neubau-Heizsysteme 30.03.2008
- Pufferspeicher-Dimensionierung: 800 Liter für Neubau unzureichend! 30.03.2008
14427: Einrohrheizung richtig einstellen: Anleitung, Probleme & Lösungen für optimalen Wasserdurchfluss 30.03.2008
- Einrohrheizung: Hydraulischer Abgleich statt 'Rumdrehen'! 31.03.2008
14426: Ölbrennwertheizung & Edelstahlkamin: Überdruck/Resonanz nach Start – Ursachen & Lösungen? 24.03.2008
14425: Buderus GB152 T: Schichtenspeicher, Solar Komplettpaket – Was ist zu beachten? 24.03.2008
14424: Gaskombitherme Warmwasserbereitung dauert: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen? 24.03.2008
- Vaillant VCW 242 E: Baujahr & Wasserhärte prüfen! 26.03.2008
14423: Fußbodenheizung Steuerung im Mehrfamilienhaus: Elektrischer Mischer, Regelung & Temperaturbegrenzung 24.03.2008
14422: Frischluftheizung ersetzen: Alternativen, Kosten & Energieeffizienz im Niedrigenergiehaus? 23.03.2008
- Pelletsofen: Kostengünstige Heizungsalternative für Wohnzimmer 23.03.2008
- Alternative Heizung: Kaminholz & weitere Energiequellen im Niedrigenergiehaus 23.03.2008
- Heizungsplanung: Energieberater finden für effiziente Sanierung 24.03.2008
