Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
wir sind grade in unsere neue Etagenwohnung eingezogen. Hier ist eine Gastherme Vaillant VCW 180 XEU montiert. Mir ist der Wasserdruck in der Dusche deutlich zu schwach -- vielleicht bin ich aber auch verwöhnt. Im Internet habe ich gelesen, das bei einer ähnlichen Therme 5.3 l/Min Heißwasser fließen sollten. Ungefähr soviel kommt bei uns auch raus, zumindest in der Küche (wo die Therme installiert ist), im Bad kommt in der Wannenzufuhr noch etwas weniger, vielleicht 4.5 l/Min. Ist das normal?
Problematisch wird das ganze zudem, weil ich (beileibe kein Heißduscher) bisher immer bei völlig zugedrehtem Kaltwasserregler geduscht habe. Sonst ließe sich der Druck ja durch Beimischung erhöhen. Den Wassertemperaturregler an der Therme (derzeit auf II) kann ich nicht drehen, der bewegt sich kein Stück.
Habe in den letzten Tagen schon viel über Gasthermen gelernt, hoffe ich lerne noch mehr. 😉
Danke im Voraus
Moritz
  • Moritz S.
    Ich beurteile die Warmwasserleistung Ihrer Gastherme anhand der folgenden Kriterien: Eine Gastherme Vaillant VCW 180 XEU sollte eine Warmwasserleistung von etwa 8-10 Litern pro Minute bei einer Temperaturerhöhung von 30°C liefern. Ob der Wasserdruck in der Dusche ausreichend ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Für ein entspanntes Duscherlebnis sind in der Regel mindestens 8 Liter pro Minute erforderlich.
    Um die Warmwasserleistung zu überprüfen, können Sie einen Eimer mit einem Messbecher verwenden. Stellen Sie den Wasserhahn in der Dusche voll auf Warmwasser und messen Sie, wie viele Liter Wasser in einer Minute in den Eimer fließen. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Herstellerangaben der Gastherme.
    Mögliche Ursachen für einen zu geringen Wasserdruck können sein: Verkalkung der Therme, verstopfte Filter, zu geringer Wasserdruck im Hausanschluss oder eine fehlerhafte Einstellung des Wassertemperaturreglers.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Filter und den Wasserdruck im Hausanschluss. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Gastherme überprüfen und gegebenenfalls entkalken zu lassen.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Sie wird häufig zur zentralen Heizung und Warmwasserbereitung in Wohnungen und Häusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Durchlauferhitzer
    Warmwasserleistung
    Die Warmwasserleistung gibt an, wie viel Liter Warmwasser eine Gastherme pro Minute bei einer bestimmten Temperaturerhöhung liefern kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Therme für den individuellen Bedarf.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Zapfstellenleistung, Heizleistung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine komfortable Nutzung von Duschen, Wasserhähnen und anderen sanitären Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit durch eine Leitung oder ein Gerät fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Wasserdurchsatz
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie kann die Leistung von Heizgeräten und sanitären Anlagen beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Entkalkung
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizgeräten, die Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt. Er ist ein wichtiger Bestandteil für die effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher
    Filter
    Ein Filter dient dazu, Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen und so die Lebensdauer von Geräten und Anlagen zu verlängern. In Heizungsanlagen werden häufig Schmutzfänger und Magnetitabscheider eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schmutzfilter, Wasserfilter, Feinfilter
    1. Wie viel Warmwasser sollte eine Gastherme pro Minute liefern?
      Die Warmwasserleistung einer Gastherme hängt vom Modell und der eingestellten Temperatur ab. Als Faustregel gilt, dass eine Gastherme für einen normalen Haushalt etwa 8-10 Liter Warmwasser pro Minute bei einer Temperaturerhöhung von 30°C liefern sollte.
    2. Was tun, wenn der Wasserdruck in der Dusche zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob andere Wasserhähne im Haus gleichzeitig benutzt werden, da dies den Wasserdruck verringern kann. Stellen Sie sicher, dass die Eckventile vollständig geöffnet sind. Reinigen Sie den Duschkopf und prüfen Sie, ob die Therme entkalkt werden muss. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    3. Kann eine defekte Gastherme den Wasserdruck beeinflussen?
      Ja, eine defekte oder verkalkte Gastherme kann den Wasserdruck erheblich beeinflussen. Ablagerungen im Wärmetauscher oder in den Leitungen können den Durchfluss behindern und somit den Wasserdruck reduzieren. Eine regelmäßige Wartung und Entkalkung der Therme ist daher wichtig.
    4. Wie kann ich die Warmwasserleistung meiner Gastherme messen?
      Sie können die Warmwasserleistung Ihrer Gastherme messen, indem Sie einen Eimer mit einem Messbecher unter den Warmwasserhahn stellen und die Zeit stoppen, die benötigt wird, um eine bestimmte Menge Wasser (z.B. 5 Liter) zu füllen. Berechnen Sie dann die Durchflussmenge in Litern pro Minute.
    5. Welche Auswirkungen hat die Wassertemperatur auf die Warmwasserleistung?
      Je höher die eingestellte Wassertemperatur, desto geringer ist in der Regel die Warmwasserleistung der Gastherme. Dies liegt daran, dass die Therme mehr Energie aufwenden muss, um das Wasser stärker zu erwärmen.
    6. Was bedeutet "Temperaturerhöhung von 30°C" bei Gasthermen?
      Die Angabe "Temperaturerhöhung von 30°C" bedeutet, dass die Gastherme das einströmende Kaltwasser um 30 Grad Celsius erwärmt. Wenn das Kaltwasser beispielsweise eine Temperatur von 10°C hat, liefert die Therme Warmwasser mit einer Temperatur von 40°C.
    7. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert.
    8. Was sind typische Anzeichen für eine verkalkte Gastherme?
      Typische Anzeichen für eine verkalkte Gastherme sind ein geringerer Wasserdruck, längere Aufheizzeiten, ungewöhnliche Geräusche und ein erhöhter Energieverbrauch. In solchen Fällen sollte die Therme entkalkt werden.
    • Gastherme entkalken: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Entkalkung einer Gastherme, um die Leistung und Lebensdauer zu erhalten.
    • Wasserdruck erhöhen: Maßnahmen und Lösungen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus, um eine bessere Wasserversorgung zu gewährleisten.
    • Warmwasserbereitung: Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung, wie Gastherme, Durchlauferhitzer und Boiler.
    • Heizungsanlage warten: Checkliste und Intervalle
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Heizungsanlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Energieeffizienz von Gasthermen: Tipps zum Sparen
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz von Gasthermen, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserproblem Gasheizung Vaillant VCW-196: Ursachen, Prüfung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14434: Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizanlage unterdimensioniert: Fehlberatung, Warmwasserprobleme & Kosten – Was tun?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VSC 196 C 150 Schichtenspeicher: Lohnt sich der Aufpreis gegenüber VC 196 EH?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 24-3 AE vs. ZWR 24-5 AE: Unterschiede, Leistung & Kaufberatung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer oder Speicher für 120m² Fußbodenheizung & 2 Bäder? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Therme + Speicher: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme für 100m² Altbau: Anforderungen, Dimensionierung & Kosten für 20 Jahre?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Warmwasserleistung: Wie viel Liter pro Minute für Dusche & Bad optimal?
Suche nach: Warmwasserleistung Gastherme: Optimale Durchflussmenge
Suche nach: Gastherme, Warmwasserleistung, Durchflussmenge, Warmwasser, Dusche, Bad, Liter pro Minute, Wasserdruck
