Heizkörper im Keller kalt im Sommer: Ursachen, Lösungen & Einstellungen prüfen
❓ Fragestellung: Heizkörper im Keller kalt im Sommer: Ursachen, Lösungen & Einstellungen prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein kalter Kellerheizkörper im Sommer typisch für witterungsgeführte Heizungsregelung ist; Alle betonen die zentrale Rolle der Heizkurve und der Vorlauftemperaturanpassung; Alle stimmen darin überein, dass ein Thermostatventil am Heizkörper oder ein Raumthermostat im Keller entscheidend für die individuelle Steuerung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ein als Wohnraum genutzter Keller erfordert eine eigenständige, raumtemperaturgeführte Heizungsregelung – keine Umgehung über reine Heizkurvenanpassung. Die Einstellung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der GEG und unter Berücksichtigung der hydraulischen Abgleichsituation erfolgen.
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Einfamilienhaus mit Ölheizung (Viessmann, 3J. alt).
Es gibt einen Kellerraum der als Wohnraum genutzt wird. In diesem befindet sich ein Heizkörper, der den Raum im Winter wunderbar heizt. Wenn es allerdings draußen wärmer wird bleibt der Heizkörper kalt. (Wahrscheinlich wegen dem Außentermostat)
Im restlichen Haus wird bei diesen Temperaturen die Heizung nicht mehr benötigt aber dieser eine Heizkörper sollte schon noch laufen da der Keller nach wie vor recht kalt ist.
Mit welchen Einstellungen an der Heizung kann man das hinbekommen?
Mir ist noch aufgefallen, dass der Heizkörper z.B. mittags relativ warm wird, aber später wieder abkühlt obwohl die Außentemperatur gleich bleibt!
Vielen, vielen Dank!
Annna
    🔴 KRITISCH: Bei als Wohnraum genutztem Keller ist eine dauerhafte Raumtemperatur unter 19 °C gesundheitsgefährdend (Schimmelrisiko) und möglicherweise rechtswidrig gemäß GEG.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Eigenanpassung der Heizkurve oder Abschalttemperatur kann zu Energieverschwendung, Überhitzung oberer Geschosse und Regelungsinstabilität bei Ölheizungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Raumtemperatur-Rückmeldung im Keller (z. B. per Raumthermostat) ist zwingend erforderlich, um eine bedarfsgerechte Heizung sicherzustellen – rein witterungsgeführte Regelung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Einstellungsänderung muss die hydraulische Abgleichsituation der Anlage geprüft werden, da eine ungleichmäßige Wärmeversorgung den Effekt verstärken kann.
    Ich verstehe, dass Ihr Heizkörper im Keller im Sommer kalt bleibt. Das ist grundsätzlich normal, da moderne Heizungsanlagen über eine witterungsgeführte Regelung verfügen. Diese misst die Außentemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Sommerbetrieb: Ihre Heizung befindet sich wahrscheinlich im Sommerbetrieb, in dem die Heizkörper nicht beheizt werden, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Wert überschreitet.
    • Thermostatventil: Überprüfen Sie, ob das Thermostatventil am Heizkörper vollständig geöffnet ist.
    • Heizkurve: Die Heizkurve in Ihrer Heizungsanlage könnte falsch eingestellt sein. Eine zu niedrige Heizkurve führt dazu, dass der Heizkörper bei milden Temperaturen nicht warm wird.
    • Raumthermostat: Falls ein Raumthermostat vorhanden ist, könnte dieser die Heizung des Heizkörpers verhindern, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und das Thermostatventil. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Heizkurve und andere Einstellungen zu überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine typische Problematik mit der witterungsgeführten Regelung der Heizungsanlage hin. Bei modernen Ölheizungen wie der Viessmann-Anlage wird die Vorlauftemperatur in der Regel automatisch an die Außentemperatur angepasst, um Energie zu sparen. Sobald die Außentemperatur steigt, senkt die Regelung die Vorlauftemperatur so weit ab, dass die Heizkörper in den oberen, wärmeren Geschossen nicht mehr heizen. Ein Kellerraum, der von Natur aus kühler ist, profitiert dann nicht mehr von dieser Einstellung, da die Wärmeabgabe des Heizkörpers nicht mehr ausreicht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung der Nutzerin, dass der Außentemperaturfühler die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die Heizungsregelung arbeitet nach dem Prinzip der Witterungsführung, was im Sommer zu kalten Heizkörpern in kühleren Räumen führt.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Heizkurve. Diese kann in der Regelung angepasst werden, um die Vorlauftemperatur für den Keller zu erhöhen. Zudem könnte eine separate Raumregelung für den Keller (z. B. ein Raumthermostat) Abhilfe schaffen, die unabhängig von der Außentemperatur arbeitet.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Einstellungen an der Heizungsregelung (z. B. zu starke Anhebung der Heizkurve) der Energieverbrauch im gesamten Haus drastisch steigt. Auch eine Überhitzung der oberen Geschosse im Sommer ist möglich, wenn die Heizung dauerhaft läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen der Heizungsregelung von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die Heizkurve anpassen oder eine separate Schaltung für den Kellerheizkörper installieren. Eine temporäre Lösung ist die manuelle Aktivierung der Heizung über den Sommerbetrieb, falls die Anlage dies unterstützt. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um eine energieeffiziente und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verhalten einer außentemperaturgeführten Heizungsregelung: Der Heizkörper im Keller bleibt im Sommer kalt, weil die Heizungsanlage aufgrund der hohen Außentemperatur den Heizbetrieb für den gesamten Wärmeverteiler abschaltet – auch wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird und eine Mindesttemperatur benötigt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Raumtemperatur im als Wohnraum genutzten Keller birgt gesundheitliche Risiken (z. B. erhöhte Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung ab ca. 16 °C bei hoher relativer Luftfeuchte) und verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), die für Wohnräume eine Mindesttemperatur von 19 °C vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verhalten allein durch den Außentermostat verursacht wird, ist unvollständig: Entscheidend ist die gesamte Regelungsstrategie der Heizungsanlage – insbesondere die Vorlauftemperaturkurve, die Abschalttemperatur und ob eine Raumtemperatur-Rückmeldung (z. B. über einen Raumthermostat im Keller) überhaupt vorhanden und aktiviert ist.
    ➕ Ergänzung: Die beobachtete mittägliche Erwärmung des Heizkörpers deutet auf eine kurzfristige, regelungsbedingte Vorlauftemperaturerhöhung hin – möglicherweise ausgelöst durch eine Solarunterstützung, eine Pufferladestrategie oder eine unzureichend abgestimmte Nachtabsenkung mit anschließender Aufheizphase.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Diagnose, dass die Heizung im Sommer bei warmer Außentemperatur abschaltet, ist korrekt und entspricht dem energieeffizienten Betrieb einer außentemperaturgeführten Anlage – allerdings nur für Räume, die nicht als dauerhaft genutzte Wohnräume klassifiziert sind.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich an den Einstellungen der Heizung zu drehen: Eine reine Anpassung der Heizkurve oder Abschalttemperatur kann zu Energieverschwendung, Überhitzung anderer Räume oder Regelungsinstabilität führen – insbesondere bei einer Ölheizung mit langen Trägheitszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs-Expertise, um die Anlage auf Wohnraumtauglichkeit im Keller zu prüfen: Dazu gehört die Installation und Parametrierung eines Raumthermostats im Keller, die Prüfung der hydraulischen Abgleichsituation, die Überprüfung der Vorlauftemperaturkurve sowie die Bewertung, ob eine zusätzliche Heizlastberechnung für den Keller notwendig ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein kalter Kellerheizkörper im Sommer typisch für witterungsgeführte Heizungsregelung ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Heizkurve und der Vorlauftemperaturanpassung.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Thermostatventil am Heizkörper oder ein Raumthermostat im Keller entscheidend für die individuelle Steuerung ist.
    • GoogleAI sieht den Sommerbetrieb und das Thermostatventil als primäre Checkpunkte, ohne Gesetzes- oder Gesundheitsbezug.
    • DeepSeek hebt Energieverbrauchsrisiken durch falsche Einstellungen hervor, betont aber nicht explizit die GEG- oder Schimmelpflicht.
    • Qwen legt stärker den Fokus auf gesundheitsrechtliche und gesetzliche Mindestanforderungen (19 °C, GEG) sowie die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit einer separaten Raumregelung für den Keller sowie temporäre Aktivierung über Sommerbetrieb.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mittägliche Erwärmung als Indiz für Pufferladestrategie, Solarunterstützung oder Nachtabsenkung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die hydraulische Abgleichsituation – Qwen und DeepSeek implizieren sie in ihren Fachempfehlungen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass bloße Einstellungsänderungen ("an der Heizung drehen") ausreichend sind – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Möglichkeit zumindest als vorläufige Maßnahme ("überprüfen", "temporäre Lösung").
    • DeepSeek stellt die Gefahr der Überhitzung oberer Geschosse in den Vordergrund, während Qwen die Gefahr der Regelungsinstabilität bei Ölheizungen (Trägheitszeiten) stärker betont.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzeskonforme und gesundheitsorientierte Sichtweise von Qwen wird priorisiert – insbesondere der Verweis auf 19 °C als gesetzliche Mindesttemperatur für Wohnräume und die Notwendigkeit einer fachlichen Heizlast- und Regelungsprüfung.
    Grund für kalten Heizkörper im Sommer Witterungsgeführte Regelung senkt Vorlauftemperatur bei hoher Außentemperatur – technisch normales Verhalten.
    Relevanz des Außentemperaturfühlers Der Fühler ist entscheidend für die Regelstrategie, aber allein nicht verantwortlich – ausschlaggebend ist die gesamte Parametrierung (Heizkurve, Abschalttemperatur, Rückmeldung).
    Gesundheits- & Rechtsrisiko (Keller als Wohnraum) Unterschreitung von 19 °C birgt Schimmelrisiko und verstößt möglicherweise gegen GEG – Handlungsbedarf besteht.
    Eignung von Eigenanpassungen (z. B. Heizkurve) ⚠️ Eigene Einstellungsänderungen sind nicht ausreichend und können zu Nebenwirkungen führen – fachliche Abstimmung mit hydraulischem Abgleich und Raumthermostat ist zwingend.
    Notwendigkeit eines Raumthermostats im Keller Eine raumbezogene Temperatur-Rückmeldung ist Voraussetzung für eine bedarfsgerechte, gesetzeskonforme Heizung des Kellers.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhaft niedrige Raumtemperatur (<16 °C) bei hoher Luftfeuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Mindesttemperatur von 19 °C in Wohnräumen Rechtliche Konsequenzen bei Mieterklagen oder Prüfungen durch Behörden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Heizkurvenanpassung ohne hydraulischen Abgleich Überhitzung oberer Geschosse, unnötiger Energieverbrauch, Regelungsinstabilität (besonders bei Ölheizung)
    🔴 Risiko Fehlende Raumtemperatur-Rückmeldung im Keller Keine bedarfsgeregelte Heizung möglich → entweder Kälte oder Energieverschwendung
    🔴 Risiko Langsame Reaktionszeit der Heizungsanlage (z. B. bei Puffer- oder Solaranbindung) Mittägliche Temperaturspitzen ohne kontrollierbare Steuerung → Unbehagen und ineffizienter Betrieb
    ✅ Chance Installation eines intelligenten Raumthermostats im Keller mit Vorlauftemperaturvorsteuerung Präzise, energieeffiziente und gesetzeskonforme Raumtemperaturhaltung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage Gleichmäßige Wärmeverteilung, Senkung des Energiebedarfs, längere Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Solarunterstützung oder Pufferladestrategie für gezielte Kellerheizung Reduzierung des Heizölverbrauchs durch Nutzung erneuerbarer Wärme
    ✅ Chance Integration der Kellerheizung in ein zentrales Gebäudeautomationssystem (BAS) Zentrale Überwachung, Fernsteuerung, automatische Anpassung nach Nutzungsprofilen
    ✅ Chance Aktivierung einer separaten Heizkreisregelung für den Keller Vollständige Unabhängigkeit von der witterungsgeführten Hauptregelung – höchste Flexibilität und Sicherheit
    1. Rechtliche & gesundheitliche Mindestanforderung prüfen: Stellen Sie fest, ob der Keller als Wohnraum genutzt wird – bei Nutzung ist eine dauerhafte Raumtemperatur von mindestens 19 °C nach GEG erforderlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsregelungs-Expertise (nicht nur "Heizungsbauer"), um eine fachgerechte Prüfung und Anpassung der Anlage vorzunehmen.
    3. Raumthermostat installieren: Lassen Sie im Keller ein raumtemperaturführendes, funk- oder kabelgebundenes Thermostat installieren und in die Heizungsregelung integrieren – keine reine Vorlauftemperaturanpassung!
    4. Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit die Prüfung und ggf. Nachjustierung des hydraulischen Abgleichs an – dies ist Voraussetzung für eine stabile, effiziente Regelung des Kellerkreises.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Heizungsanlage: Hersteller und Typ (z. B. Viessmann Vitola 200), Regelungstyp (z. B. Vitotronic 200), Heizkurven-Einstellungen, vorhandene Thermostate und vorhandene Raumfühler.
    6. Solar- oder Pufferstrategie abgleichen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die mittägliche Erwärmung des Heizkörpers auf eine bestehende Solarunterstützung oder Pufferladung zurückzuführen ist – diese kann ggf. für den Keller gezielt genutzt werden.
    Eine witterungsgeführte Regelung ist ein System, das die Heizleistung einer Heizungsanlage automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dies ermöglicht eine effiziente und energiesparende Beheizung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatursensor.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers in einer Heizungsanlage darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizleistung optimal an die jeweiligen Bedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Regelung, Vorlauftemperatur, Heizkennlinie.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an einem Heizkörper, das die Wasserdurchflussmenge und damit die Heizleistung des Heizkörpers reguliert. Es dient dazu, die Raumtemperatur konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Ventil, Thermostatkopf.
    Sommerbetrieb
    Der Sommerbetrieb ist ein Modus in Heizungsanlagen, in dem die Heizkörper nicht beheizt werden, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Wert überschreitet. Dies dient dazu, Energie zu sparen und ein Überhitzen der Räume zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizperiode, Winterbetrieb, Automatikbetrieb.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. Es kann entweder direkt an der Heizung oder an einem Heizkörper angebracht sein. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregelung, Raumtemperatur.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Heizkessel und einem Tank zur Lagerung des Heizöls. Ölheizungen sind besonders in älteren Gebäuden verbreitet. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl.
    1. Warum wird mein Heizkörper im Keller im Sommer nicht warm?
      Das liegt meistens daran, dass die Heizungsanlage im Sommerbetrieb ist und die Heizkörper nicht beheizt werden, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Wert übersteigt. Moderne Heizungen sind witterungsgeführt und passen die Heizleistung automatisch an.
    2. Was kann ich tun, wenn der Heizkörper trotz geöffnetem Thermostatventil kalt bleibt?
      Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage. Möglicherweise ist die Heizkurve zu niedrig eingestellt oder ein Raumthermostat verhindert das Heizen des Heizkörpers.
    3. Wie finde ich heraus, ob meine Heizung im Sommerbetrieb ist?
      Die meisten Heizungsanlagen haben eine Anzeige oder ein Menü, in dem der aktuelle Betriebsmodus angezeigt wird. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizung, um herauszufinden, wie Sie den Betriebsmodus überprüfen können.
    4. Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie die Heizleistung?
      Die Heizkurve ist eine Einstellung in der Heizungsanlage, die festlegt, wie stark die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu niedrige Heizkurve führt dazu, dass die Heizkörper bei milden Temperaturen nicht warm werden.
    5. Sollte ich die Heizung im Sommer komplett ausschalten?
      Es ist nicht unbedingt notwendig, die Heizung im Sommer komplett auszuschalten. Moderne Heizungen regeln die Heizleistung automatisch und verbrauchen im Sommer nur wenig Energie für die Warmwasserbereitung.
    6. Kann es sein, dass Luft im Heizkörper ist, obwohl er im Winter funktioniert hat?
      Ja, auch wenn der Heizkörper im Winter funktioniert hat, kann sich im Sommer Luft ansammeln. Entlüften Sie den Heizkörper, um sicherzustellen, dass er optimal funktioniert.
    7. Was bedeutet "witterungsgeführte Regelung"?
      Eine witterungsgeführte Regelung bedeutet, dass die Heizungsanlage die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dadurch wird Energie gespart und ein gleichmäßiges Raumklima gewährleistet.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anlage optimal funktioniert und keine unnötigen Energiekosten entstehen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Erklärung, wie die Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse angepasst wird, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Thermostatventil defekt
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Problemen mit defekten Thermostatventilen.
    • Heizungspumpe prüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Heizungspumpe, um sicherzustellen, dass sie effizient arbeitet und keine unnötigen Energiekosten verursacht.
    • Sommerbetrieb der Heizung
      Erklärung des Sommerbetriebs und wie er zur Energieeinsparung beiträgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Keller, Heizung, Sommer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Keller, Heizung, Sommer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Keller, Heizung, Sommer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im Keller kalt im Sommer: Ursachen, Lösungen & Einstellungen prüfen
Suche nach: Heizkörper im Keller kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Keller, Heizung, Sommer, kalt, Außentemperatur, Thermostat, Einstellungen, Ölheizung
