Warmwasser reicht nicht beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
❓ Fragestellung: Warmwasser reicht nicht beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Speichertemperatur unter 55 °C ist unzureichend und erhöht Legionellenrisiko; Alle drei identifizieren den extrem hohen Duschkopf-Durchfluss (>20 l/min) als relevante, kurzfristig beeinflussbare Ursache; Alle empfehlen eindeutig den Einsatz qualifizierten Fachpersonals – mit Betonung auf Unabhängigkeit (Qwen), Systemanalyse (DeepSeek) und Fachbetrieb (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Brennwerttechnik zur umfassenden Systemanalyse – inkl. Temperaturprofil-Messung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Regelparameter. Keine Einzelmaßnahmen ohne vorherige Diagnose.
Die Diskussion dreht sich um unzureichendes Warmwasser beim Duschen trotz eines Buderus Logamax Systems mit 120-Liter-Speicher. Mögliche Ursachen sind falsche Dimensionierung, fehlerhafte Temperatureinstellungen, zu geringes Speichervolumen im Verhältnis zum Durchfluss und Probleme mit dem Fühler. Die Teilnehmer diskutieren, ob das von Buderus zusammengestellte Paket für den Bedarf eines Singlehaushalts ausreichend ist und vergleichen die Anlage mit einem Durchlauferhitzer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe seit ca. 1 1/2 Jahren eine Buderus Logamax GB152-16, mit einem 120 Liter Warmwasserspeicher. Ich habe dieses Gerät einbauen lassen in der Hoffnung endlich genug Warmwasser auch bei gleichzeitiger Nutzung von mehreren Zapfstellen zu haben. Ich hatte vorher eine Kombitherme und immer nur an einer Zapfstelle warmes Wasser.
Mit der neuen Anlage haben ich nun leider folgendes Problem, nach 5 Min duschen ist kein warmes Wasser mehr da.
Ich hatte inzwischen fünf Termine mit Buderustechnikern, jedesmal wurde etwas korrigiert leider nie das Problem behoben. Einmal sollte es eine fehlende Rückschlagklappe sein dann wurden die Tauchrohre im Warmwasserspeicher ausgetauscht. Bei dem letzten Termin hieß es das die Dusche zu viel Wasserdurchlauf hat, über 20 Liter pro Minute. Ich muss dazu sagen, dass ich einen ganz normalen Duschkopf von Hans Grohe habe, also keine Wellnesdusche oder sowas. Buderus sagte ich müsse eine Wasserdurchflussreduzierung im Duschkopf einbauen was zum Ergebnis hat das ich zwar jetzt mit ausreichend warmem Wasser allerdings mit sehr geringem Wasserdruck duschen kann.
Kann mir jemand etwas zu der Durchflussmenge der Anlage sagen? Wieviel Liter muss die Anlage schaffen ohne dass Engpässe entstehen? Was könnte sonst, das Problem sein? Mir kommt es ein bisschen komisch vor, dass Buderus erst alles mögliche überprüft und austauscht um nachher festzustellen, dass zu viel Wasser durch die Dusche fließt.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparaturen an Heizungs- oder Warmwasserspeichersystemen – insbesondere bei Verdacht auf defekte Rückschlagklappe, Tauchrohr oder Regelungstechnik, da thermische Überlastung, Legionellenrisiko und Korrosion durch fehlerhafte Einstellungen drohen.
🔴 KRITISCH: Speichertemperatur unbedingt auf mindestens 55–60 °C einstellen – darunter besteht erhöhtes Legionellenrisiko und unzureichende Warmwasserverfügbarkeit.
⚠️ WICHTIG: Duschkopf-Durchfluss darf 12 l/min nicht überschreiten; Werte über 15 l/min deuten auf fehlende Druckminderung oder defekte Durchflussbegrenzer im Hausnetz hin und müssen hydraulisch abgesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Durchführung jeglicher Messungen oder Einstellungen an der Anlage: Strom- und Heizkreislauf abstellen, Speicher abkühlen lassen – Verbrühungs- und Stromschlaggefahr bestehen nachweislich.
Ich verstehe, dass Sie trotz einer Buderus Logamax GB152-16 mit 120-Liter-Warmwasserspeicher nicht genügend Warmwasser beim Duschen haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Zu geringe Speichertemperatur: Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur am Warmwasserspeicher. Ideal sind 55-60°C.
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Speicher oder an den Heizstäben können die Leistung beeinträchtigen.
- Defekte Rückschlagklappe: Eine defekte Klappe kann dazu führen, dass kaltes Wasser in den Warmwasserspeicher zurückfließt.
- Probleme mit dem Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann den Durchfluss reduzieren.
- Durchflussbegrenzer: Einige Duschköpfe oder Armaturen haben Durchflussbegrenzer, die den Warmwasserdurchfluss reduzieren.
- Tauchrohr defekt: Das Tauchrohr im Warmwasserspeicher könnte defekt sein, sodass kaltes Wasser entnommen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Speichertemperatur zu prüfen und den Wasserdruck zu messen. Lassen Sie bei anhaltenden Problemen einen Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, insbesondere auf Verkalkung und defekte Bauteile.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Warmwasserbereitung mit einem 120-Liter-Speicher in Kombination mit einer Buderus Logamax GB152-16. Die Schilderung, dass nach 5 Minuten Duschen kein Warmwasser mehr vorhanden ist, deutet auf eine Diskrepanz zwischen Speicherkapazität und Zapfleistung hin. Die von Buderus gemessene Durchflussmenge von über 20 Litern pro Minute ist für einen Standard-Duschkopf tatsächlich sehr hoch und liegt deutlich über dem üblichen Wert von 12-15 Litern pro Minute. Dies führt dazu, dass der 120-Liter-Speicher in weniger als 6 Minuten leer gezogen wird, bevor die Nachheizung des Kessels ausreichend nachliefern kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage von Buderus, dass eine Wasserdurchflussreduzierung im Duschkopf eine kurzfristige Lösung darstellt, ist technisch korrekt. Eine Reduzierung auf 10-12 Liter pro Minute würde die Duschzeit auf über 10 Minuten verlängern, was für die meisten Haushalte ausreichend ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage grundsätzlich zu wenig Leistung habe, ist zu pauschal. Die GB152-16 hat eine ausreichende Heizleistung, aber die Warmwasserbereitung erfolgt über den Speicher. Das Problem liegt nicht in der Kesselleistung, sondern in der Kombination aus Speichergröße und extrem hohem Durchfluss.
➕ Ergänzung: Es fehlt die Betrachtung der Speichertemperatur. Wenn der Speicher nur auf 45-50 Grad Celsius eingestellt ist, steht weniger nutzbares Warmwasser zur Verfügung als bei einer Einstellung auf 60 Grad Celsius. Zudem sollte geprüft werden, ob die Zirkulationsleitung (falls vorhanden) korrekt funktioniert und ob der Speicher tatsächlich vollständig durchgeladen wird.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Nutzung mit extrem hohem Durchfluss kann zu thermischen Belastungen des Speichers und zu einer unzureichenden Legionellenprävention führen, da das Wasser nicht ausreichend erhitzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Speichertemperatur auf mindestens 55-60 Grad Celsius einstellen und installieren Sie einen wassersparenden Duschkopf mit einer Durchflussmenge von maximal 10 Litern pro Minute. Sollte das Problem weiterhin bestehen, beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung der gesamten Hydraulik und der Einstellungen der Regelung. Eine Nachrüstung eines größeren Speichers (z.B. 200 Liter) wäre die letzte Option, falls der Warmwasserbedarf tatsächlich sehr hoch ist.
Die beschriebene Situation weist auf ein systemisches Ungleichgewicht zwischen Warmwassererzeugung, Speicherung und Entnahme hin: Eine Buderus Logamax GB152-16 ist eine Brennwerttherme mit 16 kW Leistung und ist für den Betrieb mit einem 120-Liter-Speicher ausgelegt – jedoch nur bei korrekter hydraulischer Abstimmung, ausreichender Heizleistung im Speicherbetrieb und fehlerfreier Regelung.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Fehlkorrekturen (Rückschlagklappe, Tauchrohre) deuten auf mangelhafte Systemdiagnose hin; unzureichende Warmwasserversorgung kann zu ungewollten Kondensationsvorgängen im Wärmeaustauscher führen, was langfristig zu Korrosion und thermischer Überlastung der Heizung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Durchflussmenge von über 20 l/min bei einer Dusche ist nicht 'normal' – selbst ein Standard-Hansgrohe-Duschkopf liegt bei 10–12 l/min bei 3 bar; Werte über 15 l/min weisen auf fehlende oder defekte Durchflussbegrenzer, falschen Wasserdruck im Hausnetz oder fehlende Druckminderung hin.
➕ Ergänzung: Die Anlage muss bei Speicherbetrieb mindestens 12–15 l/min über mindestens 10–12 Minuten liefern können – bei 120-Liter-Speicher und 16-kW-Leistung ist das technisch möglich, sofern die Ladeleistung ausreichend hoch ist, die Regelung korrekt parametriert ist und keine hydraulischen Kurzschlüsse (z. B. durch fehlende oder falsch eingestellte 3-Wege-Mischventile) vorliegen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, das Problem liege 'nur' am Duschkopf, ist fachlich unzulässig: Ein funktionsfähiges System muss auch bei normkonformen Entnahmewerten (DINAbk. EN 1111) ausreichend Warmwasser bereitstellen – die Schuldzuweisung an die Armatur ist ein Symptomverdrängung und kein systemischer Lösungsansatz.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Durchflussreduzierung ist technisch sinnvoll – aber nur als temporäre Maßnahme; die dauerhafte Lösung erfordert die Überprüfung der Ladehydraulik, der Speicherladetemperatur (mindestens 60 °C zur Legionellenbekämpfung), der Regelparameter (z. B. Ladepumpe, Vorlauftemperatur, Pufferladestrategie) und der gesamten hydraulischen Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Schwerpunkt auf Brennwerttechnik und Speichersystemen – nicht den Herstellerdienst – zur umfassenden Systemanalyse inkl. Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Ladezeiten, Speichertemperaturprofil, Druckverhältnissen und hydraulischem Abgleich; eine reine Armaturenanpassung ist keine fachgerechte Lösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Speichertemperatur unter 55 °C ist unzureichend und erhöht Legionellenrisiko.
- Alle drei identifizieren den extrem hohen Duschkopf-Durchfluss (>20 l/min) als relevante, kurzfristig beeinflussbare Ursache.
- Alle empfehlen eindeutig den Einsatz qualifizierten Fachpersonals – mit Betonung auf Unabhängigkeit (Qwen), Systemanalyse (DeepSeek) und Fachbetrieb (GoogleAI).
- GoogleAI listet Rückschlagklappe und Tauchrohr als mögliche Einzeldefekte – DeepSeek fokussiert stärker auf Systemparameter (Durchfluss + Temperatur) und bewertet Einzelkomponenten als sekundär – Qwen relativiert diese Defekte als Symptom einer fehlenden Systemdiagnose.
- DeepSeek sieht die Kesselleistung als ausreichend an – Qwen betont dagegen die Notwendigkeit einer korrekten hydraulischen Abstimmung *zusätzlich* zur Kesselleistung, um die 16 kW wirksam im Speicherbetrieb einzusetzen.
- DeepSeek ergänzt die kritische Betrachtung der Zirkulationsleitung und des Ladeverhaltens des Speichers.
- Qwen ergänzt konkrete Messgrößen für die Fachdiagnose (Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Ladezeiten, Druckverhältnisse) und verweist explizit auf Normkonformität (DIN EN 1111).
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht der pauschalen "Duschkopf-Lösung" als ausreichend – als einzige Quelle nennt Qwen dies eine "Symptomverdrängung" und fordert eine Systemanalyse; DeepSeek und GoogleAI sehen die Durchflussreduktion als sinnvolle *kurzfristige* Maßnahme. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist Qwens Position: Keine rein armaturbasierte Lösung ohne vorherige Systemprüfung.
- Umgehende Systemdiagnose durch unabhängigen, zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb – mit fokussierter Messung von Speichertemperaturprofil, Vorlauf-Rücklauf-Differenz, Ladezeiten und Hauswasserdruck.
- Keine Einstellungsänderungen am Regelgerät oder Speicher ohne vorherige Dokumentation des Ist-Zustands.
Thema Status KI-Konsens Speichertemperatur ✅ Mindestens 55–60 °C erforderlich – unter 50 °C unzulässig (Legionellenrisiko, Leistungsverlust). Duschkopf-Durchfluss ⚠️ Über 15 l/min ist nicht normkonform und systemisch riskant; 10–12 l/min ist Zielwert – aber *nur* als begleitende Maßnahme neben Systemprüfung. Ursachenanalyse ⚠️ Einzeldefekte (Rückschlagklappe, Tauchrohr) sind möglich, aber selten Hauptursache – primär ist die hydraulische und regelungstechnische Abstimmung zu prüfen. Fachliche Durchführung ✅ Alle KIs fordern: ausschließlich durch unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Brennwert- und Speichersystemen. Legionellenprävention ✅ Regelmäßige Erhitzung des Speichers auf ≥60 °C für mindestens 30 Minuten ist zwingend – nicht nur bei Verdacht, sondern als betriebliche Pflicht. Langfristige Lösung ❌ DeepSeek nennt größeren Speicher (200 L) als Option; Qwen und GoogleAI priorisieren Systemoptimierung vor Hardware-Umrüstung – Konsens: Erst Systemdiagnose, dann gezielte Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Brennwerttechnik zur umfassenden Systemanalyse – inkl. Temperaturprofil-Messung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Regelparameter. Keine Einzelmaßnahmen ohne vorherige Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Speichertemperatur (<55 °C) Legionellenvermehrung, gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung (z. B. Kurzschluss durch 3-Wege-Ventil) Unzureichende Speicherladung, erhöhter Brennstoffverbrauch, Verschleiß der Brennwerttherme. 🔴 Risiko Unkontrollierter Hochdurchfluss (>20 l/min) bei Dusche Thermische Überlastung des Speichers, Kondensationskorrosion im Wärmeaustauscher, frühzeitiger Ausfall. 🔴 Risiko Unqualifizierte Selbstreparaturen (z. B. an Rückschlagklappe/Regelung) Verbrühungsgefahr, Wasserschaden, Stromschlag, Verschärfung des Systemschadens. 🔴 Risiko Ignorieren der Zirkulationsleitung (falls vorhanden) Stagnation im Leitungsnetz, lokale Legionellenansiedlung, ungleichmäßige Warmwasserversorgung. ✅ Chance Optimierung der Speichertemperatur auf 60 °C bei reduziertem Durchfluss Energieeinsparung bis zu 8 %, sicherer Legionellenschutz, deutlich längere Duschzeit. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Regelparameter-Optimierung Stabile Warmwasserversorgung ohne Hardware-Umrüstung, längere Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Nachrüstung eines wassersparenden, zertifizierten Duschkopfs (DIN EN 1111) Reduzierter Warmwasserverbrauch, geringerer Heizenergiebedarf, keine Investition in Großkomponenten. ✅ Chance Regelmäßige professionelle Wartung mit Dokumentation Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis der ordnungsgemäßen Legionellenprävention, ggf. Haftungsabsicherung. ✅ Chance Einsatz digitaler Regler zur adaptiven Lade- und Temperaturregelung Präzisere Steuerung, Lastspitzenvermeidung, ggf. Kombination mit PV-Strom für Warmwasser. Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Brennwert- und Speichersystemen – nicht den Herstellerdienst – zur systemischen Diagnose mit Temperaturprofil-Messung und hydraulischem Abgleich.
- Speichertemperatur prüfen und einstellen: Notieren Sie die aktuelle Eintragung am Speicher – falls unter 55 °C, darf die Einstellung nur durch den Fachbetrieb vorgenommen werden; mindestens 60 °C sind anzustreben.
- Duschkopf-Durchfluss messen: Nutzen Sie ein einfach zu beschaffendes Durchflussmessgerät (z. B. mit Messbecher und Stoppuhr) – bei Werten über 15 l/min: Prüfung des Hauswasserdrucks und Einbau einer druckunabhängigen Durchflussbegrenzung durch den Fachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Bedienungsanleitungen, Wartungsprotokolle, letzte Prüfberichte), insbesondere zu Speicherladetemperatur, Regelparameter und Zirkulationsanlage.
- Legionellenprüfung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung der Durchführung einer Legionellen-Präventionsprüfung mit Angabe von Temperatur, Dauer und Messstellen.
- Zirkulationsleitung prüfen lassen: Falls vorhanden, muss die Zirkulationspumpe auf korrektes Einschaltverhalten und Temperaturdifferenz (min. 5 K) geprüft werden – Stagnationsrisiko sonst nicht auszuschließen.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch speichert. Er wird oft in Kombination mit einer Heizungsanlage verwendet, um Warmwasser für Dusche, Bad und Küche bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Durchflussbegrenzer
- Ein Durchflussbegrenzer ist ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss in einer Armatur oder einem Duschkopf reduziert. Er dient dazu, Wasser zu sparen, kann aber auch den Komfort beeinträchtigen, wenn der Wasserdruck ohnehin niedrig ist.
Verwandte Begriffe: Wassersparer, Sparbrause, Mengenregler - Tauchrohr
- Das Tauchrohr ist ein Rohr im Warmwasserspeicher, das das kalte Wasser vom Zulauf bis zum Boden des Speichers leitet. Es verhindert, dass sich das kalte Wasser direkt mit dem warmen Wasser vermischt.
Verwandte Begriffe: Steigrohr, Kaltwasserzulauf, Warmwasserentnahme - Rückschlagklappe
- Eine Rückschlagklappe ist ein Ventil, das den Rückfluss von Wasser in einer Leitung verhindert. Sie wird oft in Warmwasseranlagen eingesetzt, um zu verhindern, dass kaltes Wasser in den Warmwasserspeicher zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Ventil, Absperrklappe - Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Berührung kommen. Sie kann die Leistung von Heizgeräten und Warmwasserspeichern beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Entkalkung - Wassersäule
- Die Wassersäule ist eine Maßeinheit für den Druck in einem Wassersystem. Sie gibt an, welche Höhe eine Wassersäule haben müsste, um den gleichen Druck auszuüben.
Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Pascal - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser zwischen 25 und 50 Grad Celsius.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasserverordnung
- Warum kommt nicht genug Warmwasser aus meiner Dusche, obwohl ich einen Warmwasserspeicher habe?
Mögliche Ursachen sind eine zu niedrige Speichertemperatur, Verkalkung des Speichers, ein defektes Tauchrohr, Probleme mit dem Wasserdruck oder Durchflussbegrenzer im Duschkopf. Eine Überprüfung der einzelnen Komponenten ist ratsam. - Wie kann ich die Speichertemperatur meines Warmwasserspeichers überprüfen und einstellen?
Die Speichertemperatur kann in der Regel am Bedienfeld des Heizkessels oder direkt am Warmwasserspeicher eingestellt werden. Die ideale Temperatur liegt zwischen 55 und 60 Grad Celsius, um Legionellenbildung zu vermeiden und Energie zu sparen. - Was ist ein Tauchrohr und welche Funktion hat es im Warmwasserspeicher?
Das Tauchrohr ist ein Rohr im Warmwasserspeicher, das das kalte Wasser vom Zulauf bis zum Boden des Speichers leitet. Dadurch wird verhindert, dass sich das kalte Wasser direkt mit dem warmen Wasser vermischt und die Temperatur sinkt. - Wie kann ich Verkalkung im Warmwasserspeicher erkennen und was kann ich dagegen tun?
Verkalkung kann sich durch längere Aufheizzeiten, geringeren Warmwasserdurchfluss oder ungewöhnliche Geräusche im Speicher bemerkbar machen. Eine professionelle Entkalkung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meiner Dusche zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Ablagerungen in den Rohren, ein defekter Druckminderer oder Probleme mit der Wasserversorgung. Ein Installateur kann die Ursache ermitteln und beheben. - Sind Durchflussbegrenzer in Duschköpfen sinnvoll?
Durchflussbegrenzer können helfen, Wasser und Energie zu sparen, indem sie den Wasserdurchfluss reduzieren. Allerdings kann dies auch zu einem weniger komfortablen Duscherlebnis führen, wenn der Wasserdruck ohnehin schon niedrig ist. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise alle zwei Jahre von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden der Speicher entkalkt, die Anode überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht sowie die Funktion aller Komponenten geprüft. - Was kostet die Wartung eines Warmwasserspeichers?
Die Kosten für die Wartung eines Warmwasserspeichers variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel liegen sie zwischen 100 und 200 Euro.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher. - Wassersparende Duschköpfe im Test
Vergleich verschiedener Modelle und deren Auswirkungen auf den Wasserverbrauch. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Legionellenprüfung im Trinkwasser
Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Legionellenprüfung. - Druckminderer einbauen
Anleitung zum Einbau eines Druckminderers zur Reduzierung des Wasserdrucks.
Buderus Kundendienst: Werkskundendienst oder Heizungsbauer?
War das wirklich der WERKS-Kundendienst?
Oder doch "nur" der Heizungsbauer, der den Kessel eingebaut hat?
Klingt eher nach falscher Dimensionierung der Anlage ... -
Warmwasser-Speicher: WW-Temperatur richtig einstellen (45-50°C)!
Meinung
Hallo
Ohne die Anlage gesehen zu haben ...
Wenn die 120 Liter warm sind (45-50 Grad) dann reicht es auch zum duschen und mehr.
Ich vermute mal;- entweder ist die WW-Temp. zu niedrig eingestellt (40 Grad) ,
- der Fühler sitzt falsch ist defekt, nicht die gesamten 120 Liter haben 45-50 Grad, sondern nur der obere Bereich (das WW. "schichtet" sich ja im Speicher, eventuell im oberen Bereich 50 Grad, in der Mitte 40, unten 30, dann ist der Speicher "gleich" am Ende.
.- überprüfen wann das WW nachgeheizt wird, falls ein Zeitprogramm eingestellt wurde muss ein zweites mal aufgeheizt werden ...
Gruß -
Buderus Komplettpaket: Dimensionierung für Dusche ausreichend?
Zu Frau Gab-1542-För
ja es war wirklich der Werkskundendienst von Buderus. Zur falschen Dimensionierung kann ich sagen, dass das Gerät in dieser Konstellation als Paket so wie ich es habe von Buderus zusammengestellt und verkauft wird, für eine Dusche müsste es doch dann auch ausreichen ich wüsste nicht was man sonst so verkauft wird. -
WW-Temperatur zu hoch? Fühlerposition prüfen & Nachheizung
Zu Michael Lehmann:
Die WW-Temperatur ist eher zu hoch eingestellt, die Anzeige auf der Regelung zeigt 60 Grad. das war das erste was der Heizungsbauer versucht hat um mehr warmes Wasser zu erreichen.
Wie kann der Fühler falsch sitzen? Kann die Position verändert werden, wenn ja wie?
Das Wasser wird ziemlich direkt nachgeheizt wenn abgezapft wird. Ein Zeitprogramm ist meines Wissens eingestellt die Nachheizphase endet um 22:00 Uhr aber auch wenn wir tagsüber duschen ist nicht genügend warmes Wasser da.
Kannst Du mir sagen wieviel Liter pro Minute durchlaufen dürfen damit die Anlage das nachheizen noch schafft. -
Warmwasserspeicher zu klein: Durchflussmenge vs. Speichervolumen
Der Speicher ist zu klein ...
bei 20 l Durchfluss/min ist der Speicher rechnerisch in 6 min leer wenn die Entnahmetemperatur der Speichertemperatur entspricht (40-45 °) ... selbst wenn die Speichertemperatur bei 60 ° liegen würde, wäre es nur etwas länger (rechnerisch).
Aber: Bei der Durchflussmenge muss damit gerechnet werden, dass ein Teil des warmen Wassers nicht genutzt werden kann, weil das kalte Wasser nach einer kurzen Zeit direkt durchschiesst.
Und Nachheizen? Das schafft das Gerät bei der Menge nicht annähernd.
PS: Wir haben einen 200 l Speicher eingehängt in einem Pufferspeicher ... Durchfluss bei einer Dusche 10 l/min, per Kessel aufgeheizt auf 45 °. Bei zwei oder mehr ausgiebigen Duschen hintereinder kommt auch diese Kombination an ihre Grenze, kann aber relativ zeitnah nachheizen (durch das Pufferwasser, das ebenfalls auf 45 ° ist. Wird der Speicher durch die Kollektoren komplett auf 60-70 ° aufgeheizt, kann die entnommene Wassermenge mehrfach direkt ersetzt werden.
Gruß -
Warmwasser-Problem: Buderus Anlage für Duschen ungeeignet?
zu Bernhard Furch
Ich habe mal gekuckt was so ein normaler Duschkopf an Wasser durchlässt die Werte liegen so bei ca. 18-20 Liter.
Was ich nicht verstehe ist wofür Buderus diese Anlage zusammengestellt hat wenn sie nicht mal zum normalen Duschen funktioniert. Ich habe ja gar keinen Vorteil zu einem Durchlauferhitzer, denn 10 Liter bekommt der auch problemlos hin.
Martin -
Warmwasserspeicher-Vorteile: Konstante Temperatur bei Mehrfachnutzung
Hallo Martin
leistungsfähige Durchlauferhitzer schaffen das, stimmt.
Vorteil der Speicher bei richtiger Auslegung: Die Wassertemperatur bleibt konstant (weitgehend) auch wenn mal noch ein Wasserhahn aufgedreht wird ...
Und der 120er Speicher hat im "Single"-Haushalt schon seine Berechtigung.
Ungedrosselt läuft eine Menge Wasser durch die Duschköpfe. Bei unserm lagen aber noch zwei Lochscheiben zur Reduzierung bei.
Nach meinem Eindruck ist das Empfinden bei verschiedenen Duschköpfen (bei vermutlich gleichem Durchfluss) sehr unterschiedlich. Je nachdem wie das Wasser verteilt wird. Manche haben einen so breiten Abstrahlwinkel, dass ein großer Teil des Wasser beim Nutzer gar nicht ankommt ...
Gruß -
Warmwasser-Eignung: Anlage für Singlehaushalt ungeeignet?
zu Bernhard Furch
Hallo Bernhard,
vielen Dank für Deine Stellungnahme. Bei dem Vorteil bei Benutzung von zwei Zapfstellen gleichzeitig gebe ich Dir recht. Meiner Meinung nach ist jedoch die Eignung der Anlage selbst für einen Singlehaushalt ungeeignet da die ja wahrscheinlich auch mal duschen wollen.
Gruß, Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser reicht nicht? Ursachen und Lösungen für Buderus Logamax
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unzureichendes Warmwasser beim Duschen trotz eines Buderus Logamax Systems mit 120-Liter-Speicher. Mögliche Ursachen sind falsche Dimensionierung, fehlerhafte Temperatureinstellungen, zu geringes Speichervolumen im Verhältnis zum Durchfluss und Probleme mit dem Fühler. Die Teilnehmer diskutieren, ob das von Buderus zusammengestellte Paket für den Bedarf eines Singlehaushalts ausreichend ist und vergleichen die Anlage mit einem Durchlauferhitzer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher zu klein: Durchflussmenge vs. Speichervolumen kann ein 120-Liter-Speicher bei einem hohen Durchfluss von 20 l/min schnell leer sein. Dies sollte bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung der Warmwassertemperatur (45-50°C) ist entscheidend, wie im Beitrag Warmwasser-Speicher: WW-Temperatur richtig einstellen (45-50°C)! betont wird. Eine zu hohe Temperatur kann das Problem verschärfen, während eine zu niedrige Temperatur zu unzureichendem Warmwasser führt.
🔧 Zusatzinfo: Die Position des Fühlers im Warmwasserspeicher kann die Temperaturmessung beeinflussen. Eine falsche Positionierung kann dazu führen, dass nicht die gesamte Wassermenge die gewünschte Temperatur hat, wie in WW-Temperatur zu hoch? Fühlerposition prüfen & Nachheizung diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Vorteil von Warmwasserspeichern gegenüber Durchlauferhitzern ist die konstante Wassertemperatur, auch wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden, wie im Beitrag Warmwasserspeicher-Vorteile: Konstante Temperatur bei Mehrfachnutzung hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Anlage, die Temperatureinstellungen, die Position des Fühlers und den tatsächlichen Wasserdurchfluss beim Duschen. Vergleichen Sie dies mit den Angaben des Herstellers und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu. Prüfen Sie, ob die Anlage tatsächlich für den Bedarf des Haushalts geeignet ist, wie in Warmwasser-Eignung: Anlage für Singlehaushalt ungeeignet? in Frage gestellt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Dusche, Buderus, Logamax". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Ein Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl zur Brauchwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Solarthermie zur Brauchwassererwärmung senkt den Ölverbrauch um bis zu 60 % für Warmwasser – jährliche Einsparung von ca. 200–300 …
- … für Heizung, Brauchwasser oder industrielle Prozesse verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Brauchwasser ist das Warmwasser, das im Haushalt für Duschen, Baden, Waschen und Spülen verwendet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … einen 1000 L Puffer aufheizen können muss, um damit Heizung und Warmwasser zu bedienen. …
- … Heizungsanlage hat einen großen Einfluss auf den Primärenergiebedarf. Eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung kann den Bedarf senken. …
- … Unkontrollierte Temperaturspitzen, Pufferüberhitzung, unzureichende Warmwasserversorgung bei geringem Verbrauch, hydraulische Instabilität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … oder anderen Wärmequellen zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher …
- … ist die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarkollektor …
- … steht da irgendwo ganz oben. Bei einem Kobispeicher (Warmwasserblase oder -spirale im Speicher eingebaut) spielt nur das Gesamtspeichervolumen eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z. B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Solarthermie …
- … Solaranlage Flachdach: Winkel für Warmwasser beibehalten! …
- … Die Solaranlage ist nur für den Warmwasserverbrauch gedacht und nicht für die Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Fenster und Dach saniert, 675 m² Nutzfläche (2 Wohnungen, Kindergarten, Sportverein (Duschen) ). …
- … Gebäude (Fenster, Dach), sowie die Anzahl der Wohneinheiten, Kindergarten, Sportverein und Duschen. …
- … rechtliche Asche-Entsorgung (1. BImSchV, EAK 10 01 04) und die hygienische Warmwasseraufbereitung für Duschen – kritisch für öffentliche Nutzung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Dusche, Buderus, Logamax" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Dusche, Buderus, Logamax" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser reicht nicht beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
Suche nach: Warmwasserproblem beim Duschen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Duschen, Buderus Logamax, Warmwasserspeicher, Durchfluss, Wasserdruck, Optimierung, Heizung
