14421: Warmwasserspeicher: Edelstahl vs. emaillierter Stahl – Kosten, Vorteile & Haltbarkeit? 22.03.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Warmwasserspeicher: ACV-Speicher als günstige Alternative 01.04.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14420: Buderus S115U Warmwasser Fehler: Ursachen, Notprogramm & Lösungen für A115U Ölheizung? 21.03.2008
14419: Stahlöltank (1964) – 7mm Stahl: Durchrostungsgefahr & Tankprüfung notwendig? 21.03.2008
- Öltank Zustand prüfen – Innenrost & Folgeschäden! 21.03.2008
- Stahlöltank – Durchrostungsgefahr unwahrscheinlich: Inspektion! 23.03.2008
14418: Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf? 20.03.2008
14417: Buderus vs. Wolf Gastherme: Welche Brennwerttherme (GB162/CGB20) ist besser für mein Haus? 19.03.2008
- Gastherme: Buderus GB162 vs. Wolf CGB20 – Vergleichslink 20.03.2008
14416: Rotex WWS 542 K2 Anschlussplan für Solarkollektoren gesucht? Unterschiede zum WWS 514 K 19.03.2008
- Rotex WWS 514 K: Anschlussplan-Suche – Gegenseitige Hilfe! 16.02.2015
- Rotex WWS 542 K: Anschlussplan gesucht – WWS 541 K Info? 18.09.2015
14415: STB-Schalter defekt nach Heizungswartung: Ursachen, Risiken & Lösungen? 19.03.2008
- STB-Funktion: Sicherheitstemperaturbegrenzer – Mechanischer Schutz 20.03.2008
- Dank für STB-Info: Hilfreiche Hinweise zur Heizungswartung 20.03.2008
14414: Vaillant Gastherme VRT 220: Raumtemperaturregler Probleme nach Renovierung? Ursachen & Lösungen 19.03.2008
- VRT 220: Falsche Klemmbelegung – Lösung für Raumtemperaturregler 20.03.2008
14413: Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9, Ausfall – Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Kosten? 17.03.2008
- Benraad: STB-Auslösung – Ursache blinkende 9 (Kesselunterlagen) 17.03.2008
14412: Warmwasserleitung Dimensionierung für Wärmerückgewinnung: Nennweite, Fließgeschwindigkeit & Isolierung? 16.03.2008
14411: Nachtspeicherheizung Neubau BaWü: Verbot, Gesetze & Alternativen für Elektroheizungen? 16.03.2008
- NT-Zähler Abschaffung – EnBW: Umstellung auf HT-Tarife? 17.03.2008
14410: Junkers TR100 Alternative: Raumtemperaturregler Mo-Fr einstellen – Kosten & Vergleich? 15.03.2008
- Junkers TR200: Wochenprogramm als TR100 Alternative 20.03.2008
14409: Lichterscheinungen aus Heizungsrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen? 14.03.2008
- Heizungsrohr: Elektrostatische Entladung als Ursache? 15.03.2008
14408: Heizungsrohre: Starke Strömungsgeräusche – Ursachen & Lösungen im Neubau? 12.03.2008
- Heizungsanlage prüfen: Hydraulischer Abgleich & korrekter Anschluss 12.03.2008
- Lösung: Pumpenleistung reduzieren gegen Strömungsgeräusche! 12.03.2008
- Ursachen: Turbulente Strömung – Rohrdurchmesser & Fließgeschwindigkeit 14.03.2008
- Heizungsplanung: Wurde eine Heizlast- & Rohrnetzberechnung erstellt? 14.03.2008
14407: Brötje Heizung Kundendienst: Erfahrungen, Probleme & Alternativen bei Beschwerden? 12.03.2008
- Brötje Heizung: Technische Beratung nur für Installateure 12.03.2008
- Brötje Kundendienst: Abwicklung über Heizungsbauer üblich 12.03.2008
- Brötje: Was tun, wenn Heizungsbauer inkompetent ist? 12.03.2008
- Brötje Heizung: Umrüstung im Mehrfamilienhaus – Erfahrungen? 12.03.2008
- Brötje Kundendienst: Positive Erfahrungen mit Werkskundendienst 12.03.2008
14406: Warmwasserdruck niedrig bei Viessmann: Ursachen, Lösungen & Druck erhöhen? 10.03.2008
- Heizungsanlage füllen – Metallschlauch korrekt anschließen 10.03.2008
- Sicherheitsventil: Tropfwasserleitung prüfen – Wasserschaden vermeiden! 11.03.2008
- Viessmann Anlage: Installation mangelhaft – Fachmann prüfen! 11.03.2008
14405: Warmwasserbereitung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe: Welche Systeme sind effizient? 09.03.2008
- WP-Auslegung: Warmwasserbereitung problemlos möglich 09.03.2008
- JAZ-Verschlechterung durch Warmwasserbereitung? Analyse 09.03.2008
- Warmwasserbereitung: Arbeitszahl & alternative Heizsysteme 10.03.2008
- Warmwasser-Temperatur: Herstellerlösungen & Wirtschaftlichkeit 10.03.2008
14404: Wärmebedarf Reihenhaus (1984): Berechnung bei unterschiedlichen Außentemperaturen? 08.03.2008
- Heizlast berechnen: U-Wert, Fläche & Temperaturdifferenz 09.03.2008
- Wärmebedarf Reihenhaus: U-Wert, Wohnfläche & Kubatur 09.03.2008
- Gebäude-U-Wert: Realistischer Wert für Reihenhaus? 09.03.2008
- Heizlastberechnung: Heizkörperdimensionierung und Raumvolumen 11.03.2008
- Heizlast: Fenster-U-Wert – Berechnung für Außenwände 11.03.2008
14402: 2000 Kubikmeter Gas in Euro umrechnen: Aktuelle Preise & Umrechnungsfaktoren 08.03.2008
- Das sind 08.03.2008
14401: Elektronische Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion: Was ist das für Gasbrenner? 05.03.2008
- Gasbrenner: Witterungsgeführte Vorlaufregelung – Vor- & Nachteile 05.03.2008
- EnEV-Anforderungen: Elektronische Regelung mit Optimierungsfunktion 06.03.2008
- KfW60 Haus: Gasbrenner-Regelung für Heizkörper & Fußbodenheizung 06.03.2008
- DIN 4701 Teil 10: Regeleinrichtung mit Optimierungsfunktion Definition 07.03.2008
14400: Bypass-Funktion im Heizkreislauf verstehen: Erklärung, Handrad & Druckregulierung 05.03.2008
- Heizsystem: Druckausgleich durch Widerstände im Kreislauf 08.03.2008
- Bypass-Einstellung: Überstromventil bei Fußbodenheizung 10.03.2008
14399: Raumtemperaturregler für Gastherme defekt: Herstellerunabhängig? Fernsteuerung per App? 04.03.2008
- Gastherme: Präzisierung der Thermen-Details erforderlich! 05.03.2008
- Die Therme ist von Vaillant 05.03.2008
- Vaillant Gastherme: Typenschild für Details prüfen! 06.03.2008
- Raumtemperaturregler: Vielfalt von Bimetall bis Smart Home 07.03.2008
- Gastherme VCW 180/240 E: Modell-Nummer präzisiert 28.03.2008
14398: Zentrale Heizungsanlage im Neubau-Reihenhaus: Vor- & Nachteile, Kosten? 02.03.2008
- Zentrale Heizung: Wärmebedarf & Verbrauchserfassung per Zähler 02.03.2008
- Reihenhaus: Grundstücksteilung vs. Wohnungseigentumsgesetz? 02.03.2008
- Reihenhaus-Kauf: Grundstücksbesitz geklärt? 02.03.2008
- Zentrale Heizung: Vorteile & Kaminofen als Notfalloption 03.03.2008
- Zentrale Heizungsanlage: Preissenkung bei Reihenhäusern? 03.03.2008
- Gasbrennwert: Einsparung durch zentrale Heizung gering 03.03.2008
- Fernwärme im Neubau: Planung, Wartung & Energiekosten 04.03.2008
- Zentrale Heizung: Gemeinschaftseigentum – Vor- & Nachteile? 04.03.2008
- Zentrale Heizung: Sinnvolle Lösung mit Solar-Warmwasser? 04.03.2008
- Zentrale Heizungsanlage: Verträge & Wärmedienstleister prüfen! 04.03.2008
- Contracting: Ratschläge zum Thema Energie-Netz beachten! 04.03.2008
14397: Buderus S115 Warmwasserbereitung: Funktion, Heizschleife & Verschaltung erklärt 02.03.2008
- Hydraulikplan für Buderus S115 Analyse erforderlich 03.03.2008
- WW-Bereitung: Ölkessel-Thermostatsteuerung optimieren 03.03.2008
14396: Gas-Brennwerttherme: Kein Warmwasser? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe 01.03.2008
- Gastherme: Fehlende Beratung – Ursachen & Konsequenzen 03.03.2008
14395: Heliotherm vs. Ochsner Luft-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Vergleich? 28.02.2008
14394: Remeha AvantaPlus Combi: Gute Alternative zum De Dietrich City Condens? Erfahrungen, Kosten & Vergleich 27.02.2008
- Remeha/De Dietrich: Baugleiche Gasheizung – Regelungstechnik-Unterschiede 03.03.2008
14393: Günstiger Schornstein für Werkstattofen: Kosten, Varianten & Schornstein-Selbstbau? 26.02.2008
14391: Buderus GB152 T 24 kW: Modulation bis 3 kW möglich? Kosten & Voraussetzungen 24.02.2008
14390: Opferanode verkalkt: Ursachen, Auswirkungen & Lösung für Warmwasserspeicher? 23.02.2008
14389: Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Druckverlust beheben & Kostenüberblick 21.02.2008
14388: Vaillant vs. Viessmann Brennwerttherme: Welche ist besser für Neubau mit Fußbodenheizung? 21.02.2008
- Heizlast: Optimale Dimensionierung der Brennwerttherme 21.02.2008
- Vaillant vs. Viessmann: Modulationsbereich und Normnutzungsgrad 21.02.2008
14387: Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen? 21.02.2008
- Durchlauferhitzer: Stromrechnung & Elektroinstallation – Wichtige Aspekte 21.02.2008
- Siemens Durchlauferhitzer DE24405: Konkrete Infos gesucht 21.02.2008
- Siemens vs. Stiebel Eltron: Technische Unterschiede bei Durchlauferhitzern? 21.02.2008
- Siemens DE24405: Direkte Erfahrungen statt allgemeiner Antworten 23.02.2008
- Preisunterschied: Technische Differenzen Siemens & Stiebel Durchlauferhitzer? 23.02.2008
- Erfahrung: Hydraulisch geregelte Siemens Durchlauferhitzer – Zuverlässigkeit 24.02.2008
14386: Umwälzpumpe berechnen: Druckverlust, Förderhöhe & Durchfluss für Kreislauf-System? 20.02.2008
- Pumpenberechnung: Software für Rohrleitungs-Widerstand & Pumpenleistung 21.02.2008
14385: Stiebel LWZ 303 mit KfW40 Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Wasserschutzgebiet? 19.02.2008
- KfW40-Haus: Energieberater für Wärmepumpe & Heizungsauswahl 20.02.2008
- Wärmepumpe vs. Gas: Effizienz im KfW40-Neubau – Faktencheck! 28.02.2008
14384: Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch? 17.02.2008
- Frostschutzfunktion: Heizungspumpe läuft – Einstellungen prüfen! 17.02.2008
14383: Viessmann Regeleinheit F/WS fiept: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check? 16.02.2008
- Heizung Notfall: Viessmann Regeleinheit – Fachmann kontaktieren! 16.02.2008
- Viessmann Vitodens: Störungsmeldung nach Abschaltung quittieren 19.02.2008
14382: Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage 16.02.2008
- Buderus G234 (Bj. 1988): NT-Kessel – EnEV-Datenblatt 16.02.2008
14381: Heizungsbrenner defekt nach 4 Jahren: Gewährleistung oder Kosten selbst tragen? 14.02.2008
- Heizungsbrenner: Verschleiß vs. Gewährleistung – Werkstattkosten 14.02.2008
- Gewährleistungsausschluss: Wartungsteile & Silikonfugen im Bauvertrag 15.02.2008
- Gewährleistung vs. Instandhaltung: Juristische Entscheidung bei Heizung 15.02.2008
14380: Holzvergaser & Solarthermie kombinieren: Funktion, Brauchwasser & Heizungsunterstützung? 13.02.2008
- Pufferspeicher: WW-Speicheranschluss für Holzvergaser 13.02.2008
- Heizsystem-Analyse: Holzvergaser-Effizienz optimieren 13.02.2008
- Praxisbeispiel: Solarthermie & Holz – Pufferspeicher-Lösung 13.02.2008
- Holzvergaser: Optimale Speicherlösung & Dämmung 14.02.2008
- Speicherabwärme: Kellerraum-Isolierung & Wärmenutzung 14.02.2008
- 🔴 Solarthermie: Ausdehnungsgefäß – Planungsfehler vermeiden! 15.02.2008
- Dank für Tipps: Holzvergaser & Solarthermie-Kombination 15.02.2008
14379: Funkthermostat bpt 404RX anschließen: Vaillant VRT230 ersetzen – Anleitung & Tipps 12.02.2008
14378: Erhöhter CO-Wert bei Buderus Gastherme: Ursachen, Gefahren & Lösungsvorschläge? 11.02.2008
14377: Bivalente Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nachrüstung zum Ölkessel – Kosten, Effizienz & Hydraulik? 11.02.2008
14376: 500 Liter Warmwasserspeicher: Nutzungsdauer berechnen für Heizung & Warmwasser? 10.02.2008
- Wärmebedarf berechnen: Heizlast vs. Energieverbrauch 11.02.2008
- ✅ Kommentar: Lob für klare Erklärung zum Wärmebedarf 11.02.2008
14375: Druckverlust Wasserleitung: 0,1 bar/Tag – Ursachen, Lecksuche & Maßnahmen? 07.02.2008
- Leitungsart prüfen: Kunststoff oder Metall? 09.02.2008
- Alu-Verbundrohr: Druckverlust vs. Wassermenge berechnen 09.02.2008
- DIN 1988-2: Druckprüfung – Ablauf und Genauigkeit 09.02.2008
- Druckabfall: Toleranzbereich vs. Undichtigkeit – Verständnisfrage 10.02.2008
- Druckverlust 0,1 bar: Berechnung des Wasserverlusts 13.02.2008
- Druckverlust: Minimaler Wasserverlust bei 0,1 bar 02.02.2013
14374: Wärmepumpe: Falsche Dimensionierung? Heizlastberechnung, Leistung & Warmwasserbedarf prüfen! 06.02.2008
- Heizlastberechnung: Grundlage für korrekte Dimensionierung 07.02.2008
- DIN 4108-6 vs. EN 12831: Unterschiede bei Heizlastberechnung 07.02.2008
- Heizlast: Raumtemperatur-Einfluss auf Wärmepumpenleistung 07.02.2008
- Lösung: Wärmepumpenleistung – Grundwassertemperatur entscheidend! 07.02.2008
- Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit für effiziente Wärmepumpe 07.02.2008
14373: Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen? 04.02.2008
- Heizungspumpe: Zirkulationspumpe als Ursache für Klopfgeräusche? 04.02.2008
14372: Gastherme für 76m² Wohnung: Junkers ZWB, ZWN oder ZSN – Welche ist die Richtige? 03.02.2008
14371: Heiztechnik für Reihenhaus (7,9 kW): Brennwert, Wärmepumpe oder Pellets? Kostenvergleich 03.02.2008
- Pelletsheizung: Folgeaufwand – Reinigung und Wartung 04.02.2008
- Heiztechnik-Entscheidung: Lüftung statt Solarthermie 05.02.2008
- Solaranlage Neubau: Wirtschaftlichkeit bei sinkenden Preisen? 08.02.2008
14370: Heizung im Urlaub abstellen? Tipps zu Frostschutz, Kosten & optimaler Temperatur 01.02.2008
- Frostschutzprogramm: Heizung im Urlaub – Temperatursteuerung 01.02.2008
- Urlaubsprogramm: Heizung bei Frost – Abschalttemperatur optimieren 01.02.2008
- Heizung abstellen im Urlaub? – Kein Frost-Risiko bei Neubau 01.02.2008
- Heizung im Urlaub: Abstellen – Nachbarn bei Frost alarmieren! 01.02.2008
- Heizung im Urlaub: Auskühlen vermeiden – Rechtzeitig hochfahren! 04.02.2008
- 🔴 Heizung im Urlaub: Frostschutz-Fehler – Hoher Energieverbrauch! 04.02.2008
