Kaminofen mit Heizungsunterstützung & Solarkollektor im Neubau: Sinnvoll? Kosten & Planung
❓ Fragestellung: Kaminofen mit Heizungsunterstützung & Solarkollektor im Neubau: Sinnvoll? Kosten & Planung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Pufferspeicher zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung durch zertifizierte Fachleute (Heizungsbauer, Energieberater, Fachplaner); Alle drei warnen vor der reinen Nutzung eines Kaminofens als zentrale Heizung im Neubau – Qwen benennt explizit DIN 18893 und GEG, DeepSeek und GoogleAI formulieren dies als sicherheitstechnische und normative Grenze.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die alleinige Auslegung des Kaminofens als Heizung und ersetzen Sie den Tauchsieder durch eine förderfähige, normkonforme Heizquelle. Planen Sie den Pufferspeicher ab 1.000 Litern, Solarkollektoren ab 6 m² ausschließlich für Warmwasser – und unterziehen Sie das gesamte Konzept einer unabhängigen, schriftlichen Fachbegutachtung vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Kaminofens mit Heizungsunterstützung und Solarkollektor in einem Neubau. Dabei werden Aspekte wie Komfort, zukünftige Heiztechnologien, die Dimensionierung des Pufferspeichers und die Notwendigkeit einer effizienten Gebäudeplanung (Passivhaus) beleuchtet. Die Integration von Solarthermie zur Warmwasserbereitung wird ebenso thematisiert wie die Wirtschaftlichkeit einer Holzheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
Hallo erstmal!
Wir sind gerade in der Planung eines Einfamilienhaus's mit ca. 140 m² Wfl. und sind bei einem Gespräch mit einem Architekten auf eine Heizlösung gestoßen, die mir einiges an Kofzerbrechen bereitet.
Er schlug uns vor die Heizung mittels Kaminofen im Wohnzimmer zu befeuern. Ein Pufferspeicher mit ~ 800 Liter hält dann das Wasser für die Heizkörper und das Warmwasser bereit. Falls mal nicht mit dem Kamin geheizt wird, unterstützt ein Solarkollektor die Warmwasserbereitung. Und falls dann mal nicht geheizt wird im Kamin und auch keine Sonne mehr scheint, dann wird der Pufferspeicher mit einer Art "Tauchsieder" *g* mit Strom beheizt.
Ich als Laie auf dem Gebiet Heizungstechnik habe nun mal folgende Fragen.
  • gibt es solche System irgendwo im Internet zum anschauen mit mehr Informationen dazu  -  habe leider über Google nichts brauchbares gefunden
  • das Thema Holzheizung klingt interessant weil bei uns genug Holz vorhanden ist, bzw. auch eigene Waldflächen für Nachschub sorgen würden.
  • wie lange würde so ein Pufferspeicher das Wasser warm halten, ohne mal nachzuheizen.
  • das System wär auch interessant weil ich keine Lagerräume für Ol, Pellets oder eine große Heizungsanlage bräuchte (bauen ohne Keller).
Falls weitere Infos gebruacht werden einfach mal Antworten.
Bin über jede Info dankbar.
Danke im Voraus
Tober Matthias
    🔴 KRITISCH: Ein Kaminofen darf nach DINAbk. 18893 und GEG nicht als alleinige zentrale Heizungsanlage für einen Neubau mit 140 m² genutzt werden – er ist nur als Zusatzheizung zulässig; eine normkonforme zentrale Heizung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die hydraulische Einbindung eines Kaminofens in einen Pufferspeicher birgt Risiken für Überhitzung, Druckaufbau und CO-Bildung – eine fachgerechte Planung mit Sicherheitsventilen, Temperaturbegrenzern und Schornsteinfegerabnahme ist obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 800-Liter-Pufferspeicher ist für Heizungsunterstützung mit Solarthermie im Neubau in der Regel zu klein; mindestens 1.000–1.200 Liter und mindestens 6–8 m² Kollektorfläche sind erforderlich, um einen wirksamen Beitrag zu leisten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein elektrischer Tauchsieder als primäre Nachheizung im Pufferspeicher ist wirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar – eine effiziente alternative Heizquelle (z. B. Wärmepumpe oder Brennwerttechnik) muss vorgesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Brennholz muss mindestens zwei Jahre trocken gelagert sein; ein separater, trockener, belüfteter Lagerraum mit mindestens 10–15 m³ Volumen ist zwingend notwendig – auch ohne Keller.
    Ich beurteile die Kombination aus Kaminofen mit Heizungsunterstützung und Solarkollektor im Neubau als grundsätzlich sinnvoll, da sie erneuerbare Energien nutzt und Heizkosten senken kann. Allerdings gibt es einige Aspekte zu beachten.
    Ein Pufferspeicher ist essenziell, um die Wärme des Kaminofens und der Solarkollektoren zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung der Heizquellen abgestimmt sein. 800 Liter könnten knapp bemessen sein, je nach Dämmstandard des Hauses und der Größe der Solarkollektorfläche.
    Die Warmwasserbereitung kann durch die Solarkollektoren unterstützt werden, was besonders in den Sommermonaten von Vorteil ist. Im Winter muss jedoch durch den Kaminofen oder eine andere Wärmequelle (z.B. ein elektrischer Tauchsieder) zugeheizt werden.
    Ich empfehle, die Heizlastberechnung des Hauses genau zu prüfen und die Heizungsanlage entsprechend zu dimensionieren. Eine detaillierte Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um ein effizientes und zuverlässiges Heizsystem zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen.
    Der beschriebene Plan eines Kaminofens mit Heizungsunterstützung und Solarkollektor für einen Neubau mit 140 m² ist grundsätzlich innovativ, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken. Die Kombination aus Holzverbrennung, Solarthermie und elektrischem Heizstab in einem 800-Liter-Pufferspeicher ist komplex und erfordert eine fachmännische Planung durch einen zertifizierten Heizungsbauer.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Kaminofens als primäre Heizquelle ohne fachgerechte hydraulische Einbindung und Sicherheitseinrichtungen birgt ein hohes Risiko für Überhitzung, Kesselsteinbildung und unzureichende Wärmeabfuhr. Ein 800-Liter-Pufferspeicher kann bei falscher Dimensionierung oder fehlender Temperaturregelung zu gefährlichen Druckaufbauten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaminofen ohne Keller und ohne großen Lagerraum auskommt, ist irreführend. Für einen effizienten Betrieb wird ein trockener, belüfteter Lagerraum für Brennholz benötigt, der mindestens 10-15 m³ umfasst. Zudem ist die Aussage, dass der Pufferspeicher das Wasser "lange warm hält", ohne Nachheizen unrealistisch; bei 800 Litern und guter Dämmung sind maximal 24-48 Stunden ohne Wärmeverlust möglich, abhängig von der Außentemperatur.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Tauchsieder als Notheizung ist extrem ineffizient und teuer im Betrieb. Für einen Neubau wäre eine moderne Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole-Wasser) in Kombination mit einer Photovoltaikanlage deutlich wirtschaftlicher und umweltfreundlicher. Die Solarkollektoranlage sollte auf mindestens 6-8 m² ausgelegt sein, um im Winter nennenswerte Beiträge zu liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen Fachplaner für Heizungstechnik, der eine detaillierte Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsanalyse erstellt. Lassen Sie sich mehrere Alternativen (z.B. Pelletkessel, Wärmepumpe, Gas-Brennwert) mit konkreten Kosten- und Effizienzvergleichen vorlegen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Installation mit Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Der vorgeschlagene Heizkonzept mit Kaminofen als zentrale Wärmequelle, 800-Liter-Pufferspeicher, Solarkollektor und elektrischem Tauchsieder ist technisch prinzipiell umsetzbar, aber aus energetischer, sicherheitstechnischer und betrieblicher Sicht mit erheblichen Risiken und Einschränkungen behaftet.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen ist per Bauordnung und DIN 18893 grundsätzlich kein Ersatz für eine zentrale Heizungsanlage – er darf nur als Zusatzheizung genutzt werden. Die alleinige Beheizung eines 140-m²-Neubaus über einen Ofen im Wohnzimmer birgt massive Risiken: unzureichende Raumluftversorgung, Überhitzung einzelner Räume, Unterkühlung anderer, Brandgefahr durch Überlastung des Ofens oder unsachgemäße Pufferspeicheranbindung sowie CO-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung.
    🔴 Gefahr: Die elektrische Nachheizung via Tauchsieder im Pufferspeicher ist extrem energieintensiv und wirtschaftlich nicht vertretbar – bei einem Neubau mit hohen Dämmstandards führt dies zu massiven Stromkosten und widerspricht dem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung.
    ⚠️ Korrektur: Solarkollektoren sind für Warmwasserunterstützung geeignet, aber nicht für Heizungsunterstützung im Neubau ohne zusätzliche, aufwändige Regeltechnik und größere Kollektorflächen – die hier skizzierte Kombination ist unzureichend dimensioniert und nicht zukunftssicher.
    ➕ Ergänzung: Ein Neubau mit 140 m² muss nach EnEVAbk. bzw. GEG einen sehr niedrigen Heizwärmebedarf (< 30 kWh/(m²a)) aufweisen – dafür ist eine Wärmepumpe mit geringem Strombedarf oder eine moderne Brennwerttechnik deutlich effizienter, sicherer und behördlich genehmigungsfähiger als ein Ofen-basiertes System.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Keller-Option macht eine Holzpellet- oder Hackschnitzelanlage zwar schwieriger, aber nicht unmöglich – moderne, kompakte Pelletkessel mit externem Lagerraum oder automatischer Fördertechnik sind verfügbar und erfüllen alle Sicherheits- und Emissionsanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung eigener Waldflächen für Holz ist ökologisch sinnvoll – allerdings nur bei professioneller Aufbereitung, trockenem Lagerung (>2 Jahre) und Einhaltung der Feinstaub- und CO-Emissionsgrenzwerte gemäß 1. BImSchV.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater nach §24 GEG oder einen zertifizierten Heizungsfachplaner, um ein normkonformes, sicherheitsgeprüftes und förderfähiges Heizkonzept zu erstellen – insbesondere vor Baubeginn ist eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich, um spätere Nachrüstungen oder behördliche Ablehnungen zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Pufferspeicher zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung durch zertifizierte Fachleute (Heizungsbauer, Energieberater, Fachplaner).
    • Alle drei warnen vor der reinen Nutzung eines Kaminofens als zentrale Heizung im Neubau – Qwen benennt explizit DIN 18893 und GEG, DeepSeek und GoogleAI formulieren dies als sicherheitstechnische und normative Grenze.
    • GoogleAI bewertet das Konzept "grundsätzlich sinnvoll", während DeepSeek und Qwen es als "erheblich risikobehaftet" bzw. "nicht zukunftssicher" einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI hält 800 Liter für "knapp bemessen", DeepSeek und Qwen sehen darin eine systemische Unterdimensionierung – die konservativere Bewertung ("zu klein") gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit eines trockenen Brennholzlagers (10–15 m³) hin – nicht in GoogleAI enthalten, Qwen bestätigt die Lagerbedingung.
    • Qwen ergänzt die Rechtslage mit konkreten Verweisen auf DIN 18893, 1. BImSchV und GEG – DeepSeek erwähnt "Bauordnung", GoogleAI bleibt rechtlich vage.
    • DeepSeek und Qwen empfehlen ausdrücklich Wärmepumpen als wirtschaftlichere und förderfähige Alternative – GoogleAI nennt dies nicht.
    • GoogleAI sieht Solarkollektoren "besonders in den Sommermonaten von Vorteil" für Warmwasser und Heizungsunterstützung; Qwen erklärt klar: Solarkollektoren sind für Heizungsunterstützung im Neubau "nur mit aufwändiger Regeltechnik und größerer Fläche" wirksam – bei der vorliegenden Skizze "unzureichend dimensioniert". Die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI sieht den elektrischen Tauchsieder als "möglich" für Winterzusatzheizung; DeepSeek nennt ihn "extrem ineffizient", Qwen "extrem energieintensiv und nicht vertretbar". Die eindeutige Warnung aller anderen Modelle überwiegt.
    👉 Empfehlung: Bei allen technischen und sicherheitsrelevanten Fragestellungen wird die strengere, risikobewusste Sichtweise von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere hinsichtlich Normkonformität, Pufferspeicherdimensionierung, Energieeffizienz und Rechtslage. GoogleAIs eher optimistische Einschätzung dient als ergänzender Hinweis auf grundsätzliche Synergien, aber nicht als Planungsgrundlage.
    Kaminofen als zentrale Heizung im Neubau ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab: Qwen zitiert DIN 18893/GEG ausdrücklich, DeepSeek betont Sicherheitsrisiken, GoogleAI weist auf Dimensionierungsprobleme hin – Konsens: unzulässig und gefährlich.
    Pufferspeichergröße (800 l) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "knapp bemessen"; DeepSeek & Qwen: "zu klein für Heizungsunterstützung im Neubau". Konsens: Mindestens 1.000–1.200 Liter erforderlich.
    Solarkollektoren für Heizungsunterstützung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "von Vorteil"; DeepSeek & Qwen: nur mit größerer Fläche (6–8 m²), Regeltechnik und bei Warmwasserprimär sinnvoll. Konsens: Für Heizung im Neubau unzureichend dimensioniert – primär für WW geeignet.
    Elektrischer Tauchsieder als Nachheizung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert ihn als Option; DeepSeek & Qwen verurteilen ihn als ineffizient, teuer und ökologisch kontraproduktiv. Konsens: Unzulässig als Standardlösung – nur Notbetrieb bei ausdrücklicher Absicherung.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: zertifizierter Heizungsbauer, unabhängiger Energieberater nach §24 GEG oder Fachplaner – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Heizung (Kaminofen als alleinige Anlage) Behördliche Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungszwang, Versicherungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Pufferspeicher (800 l) Unzureichende Wärmeversorgung im Winter, häufige Nachheizung, steigende Betriebskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brennholzlagerung Feuchtes Holz → unvollständige Verbrennung → CO-Gefahr, Rußbildung, erhöhte Emissionen
    🔴 Risiko Elektrische Tauchsieder-Nachheizung Exorbitante Stromkosten (bis zu 3.000 €/Jahr), hoher CO₂-Fußabdruck, kein Förderanspruch
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Sicherheitseinrichtungen Überhitzung, Druckaufbau, Leckage oder Explosion des Pufferspeichers, Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Integrierte Solarkollektoren für Warmwasser Reduktion des Brauchwasser-Stromverbrauchs um 50–70 % im Sommer, hohe Förderquote (BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung eigener Waldflächen für Brennholz Langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisen, ökologische Kreislaufwirtschaft bei sachgerechter Nutzung
    ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe und PV Synergieeffekte (Strom aus PV für WP), GEG-konform, hohe Förderung über BEG, geringe Betriebskosten
    ✅ Chance Fachplanung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, optimierte Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Verwendung moderner, emissionsarmer Kaminöfen (mit Kachelofen- oder Wasserführend-Option) Erfüllung der 1. BImSchV, geringe Feinstaubemissionen, hoher Wirkungsgrad, Wohnkomfort
    1. Sofortige Normprüfung durch Fachplaner: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Heizungsfachplaner oder Energieberater nach §24 GEG, um die Normkonformität des gesamten Heizkonzepts (insb. Kaminofen als Zusatzheizung, nicht als Zentralheizung) schriftlich bestätigen zu lassen.
    2. Pufferspeicher neu dimensionieren: Planen Sie einen Pufferspeicher mit mindestens 1.000 Litern Volumen ein – bei Kombination mit Solarthermie und Kaminofen idealerweise mit Schichtladung und separaten Wärmeübertrager-Ebenen.
    3. Tauchsieder ersatzlos streichen: Verzichten Sie auf den elektrischen Tauchsieder im Pufferspeicher; setzen Sie stattdessen auf ein bivalentes System mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder – bei Vorliegen einer Gasleitung – einem modernen Brennwertkessel als Heizgrundlast.
    4. Solarkollektoren auf Warmwasser fokussieren: Dimensionieren Sie die Kollektorfläche auf 4–6 m² für die ausschließliche Brauchwassererwärmung, mit zertifizierter Solarstation und Frostschutz-Solarflüssigkeit – Heizungsunterstützung entfällt vorerst.
    5. Brennholzlagerplatz sichern: Planen Sie einen trockenen, frostfreien, mindestens 12 m³ großen Lagerraum mit direktem Zugang zum Ofenraum – inkl. Bodenabdichtung, Lüftungsschlitze und Holzständer-System für Luftzirkulation.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Recherchieren Sie noch in der Planungsphase die aktuelle BEG-Förderung für Wärmepumpen, Solarthermie und Pufferspeicher – nutzen Sie die Energieberatung nach §24 GEG für die Antragstellung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von verschiedenen Wärmeerzeugern (z.B. Solarkollektoren, Kaminofen) erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Die Wärme wird dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung dient zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. Solarthermie, Gas, Öl oder Strom.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler
    Holzheizung
    Eine Holzheizung ist eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, z.B. Kaminöfen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Festbrennstoffheizung, Scheitholzheizung
    Die Heizungsunterstützung bezeichnet die zusätzliche Wärmeerzeugung durch alternative Energiequellen, um die Hauptheizung zu entlasten und Energiekosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, regenerative Energien, alternative Heizsysteme
    Tauchsieder
    Ein Tauchsieder ist ein elektrisches Heizgerät, das in Flüssigkeiten eingetaucht wird, um diese zu erwärmen. Im Kontext der Heizung kann ein Tauchsieder als Notlösung dienen, um Wasser im Pufferspeicher zu erwärmen, wenn andere Wärmequellen ausfallen.
    Verwandte Begriffe: Heizstab, Elektroheizung, Zusatzheizung
    1. Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit Heizungsunterstützung?
      Ein Kaminofen mit Heizungsunterstützung kann die zentrale Heizungsanlage entlasten und somit Heizkosten sparen. Zudem sorgt er für eine angenehme Wärme im Wohnbereich und nutzt den nachwachsenden Rohstoff Holz.
    2. Wie funktioniert ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Wassertank, der Wärme speichert. Er nimmt die Wärme von verschiedenen Quellen (z.B. Kaminofen, Solarkollektoren) auf und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem und die Warmwasserbereitung ab.
    3. Welche Größe sollte der Pufferspeicher haben?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung der Heizquellen und dem gewünschten Komfort ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    4. Wie werden Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung eingesetzt?
      Solarkollektoren wandeln Sonnenenergie in Wärme um, die dann in den Pufferspeicher eingespeist wird. Diese Wärme kann zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung genutzt werden.
    5. Was ist bei der Planung einer solchen Heizungsanlage zu beachten?
      Bei der Planung sind die Heizlastberechnung des Hauses, die Dimensionierung des Pufferspeichers, die Auswahl der passenden Komponenten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einem Kaminofen mit Heizungsunterstützung?
      Alternativen sind z.B. Pelletheizungen, Wärmepumpen oder Gasbrennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie.
    7. Wie hoch sind die Kosten für eine solche Heizungsanlage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Anlage, den gewählten Komponenten und den Installationskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für erneuerbare Energien?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Einsatz erneuerbarer Energien. Informationen dazu sind bei der KfW oder dem BAFA erhältlich.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Wie die richtige Größe des Pufferspeichers für eine effiziente Heizungsanlage ermittelt wird.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderangebote für den Einsatz erneuerbarer Energien im Neubau.
    • Kaminofen mit Wasserführung
      Funktionsweise und Vorteile von Kaminöfen, die das Heizsystem unterstützen.
    • Heizlastberechnung im Neubau
      Grundlagen und Bedeutung der Heizlastberechnung für die Planung einer effizienten Heizungsanlage.
  2. Holzheizung: Komfort vs. Aufwand – Eine Abwägung
    Heizung
    An sich ist das System ja ganz interessant, aber wollen Sie mit 70 immer noch jeden morgen Holz schleppen und ein "Feuerchen" machen?
    ich würde mir auf jeden Fall noch ein paar andere Optionen anbieten lassen.
    • Herr Fra-2174-Sch
  3. Heiztechnik-Trends: Informationsquellen für Neubau-Heizsysteme
    das haben wir uns auch schon gedacht, aber ...
    das haben wir uns auch schon gedacht, aber vielleicht gibt es in 30 Jahren ganz andere Techniken zum Heizen. Interessant wären mal Informationsquellen zur Heiztechnik.
  4. Pufferspeicher-Dimensionierung: 800 Liter für Neubau unzureichend!
    Info z.B. hier
    ... mit 800 l Puffer und normalem Haus kommt man nicht sehr weit ...
    Der Architekt sollte dir lieber ein gescheites Passivhaus planen.
    Kaminofen mit Heizungsunterstützung & Solarkollektor: Sinnvolle Heizlösung im Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Kaminofens mit Heizungsunterstützung und Solarkollektor in einem Neubau. Dabei werden Aspekte wie Komfort, zukünftige Heiztechnologien, die Dimensionierung des Pufferspeichers und die Notwendigkeit einer effizienten Gebäudeplanung (Passivhaus) beleuchtet. Die Integration von Solarthermie zur Warmwasserbereitung wird ebenso thematisiert wie die Wirtschaftlichkeit einer Holzheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pufferspeicher-Dimensionierung: 800 Liter für Neubau unzureichend! ist ein 800-Liter-Pufferspeicher für ein normales Haus nicht ausreichend dimensioniert. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzheizung: Komfort vs. Aufwand – Eine Abwägung wirft die Frage auf, ob der Bauherr auch in Zukunft bereit ist, den Aufwand für eine Holzheizung (Holz schleppen, Feuer machen) zu betreiben. Es wird empfohlen, alternative Heizoptionen in Betracht zu ziehen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Thread wird auf die Seite brunner.de/home.iterra verwiesen. Diese Seite bietet Informationen zum Thema Heiztechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten ein Konzept für ein energieeffizientes Passivhaus erstellen. Informieren Sie sich über zukünftige Heiztechnologien und berücksichtigen Sie den langfristigen Komfort und Aufwand verschiedener Heizsysteme. Prüfen Sie die Dimensionierung des Pufferspeichers kritisch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Heizungsunterstützung, Solarkollektor, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizungsunterstützung, Solarkollektor, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizungsunterstützung, Solarkollektor, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Heizungsunterstützung & Solarkollektor im Neubau: Sinnvoll? Kosten & Planung
Suche nach: Kaminofen & Solar im Neubau: Planung, Kosten, Nutzen
Suche nach: Kaminofen, Heizungsunterstützung, Solarkollektor, Neubau, Heizsystem, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Holzheizung, Solarthermie, Heizkosten
