Schönebeck GK51 Gewicht: Was wiegen Heizkörper mit 9 Gliedern & 96,5 kW Leistung?
Der Thread sucht das Gewicht von Schönebeck GK51 Heizkörpern mit 9 Gliedern und 96,5 kW Leistung. Es wird die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder die Recherche in Fachforen empfohlen. Die E-Mail-Adresse des Fragestellers wird zur Klärung benötigt.
Hallo
hab mal eine Frage ...
Ich habe zwei GK51 der Firma Schönebeck mit 9 Gliedern und 96,5 kW kann mir jemand sagen wie schwer diese Öfen sind?
Hab schon das ganze WWW durchgesucht und nichts gefunden.
Danke im Voraus Gruß Marco
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Leistungsangabe 96,5 kW – dies ist technisch unplausibel für einen GK51 mit 9 Gliedern und deutet auf gravierende Verwechslung oder fehlerhafte Angabe hin (z. B. Kesselleistung statt Heizkörperleistung).
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Montage unverzüglich erforderlich – aufgrund des geschätzten Gesamtgewichts von 280–360 kg für zwei Heizkörper besteht erhebliches Risiko für Wand-, Decken- oder Bodenüberlastung, insbesondere in historischen Gebäuden.
    ⚠️ WICHTIG: Exaktes Gewicht nur über Original-Datenblatt oder direkte Herstelleranfrage (Schönebeck) zuverlässig ermittelbar – Annahmen auf Basis anderer Hersteller oder Schätzungen sind ungeeignet für statische Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Montage ohne vorherige Prüfung der Befestigungspunkte (Untergrundart, Mauerwerkstyp, Verankerungstiefe) durch einen SHK-Fachbetrieb mit statischer Verantwortung.
    Um das Gewicht eines Schönebeck GK51 Heizkörpers mit 9 Gliedern und 96,5 kW Leistung zu bestimmen, ist es am sichersten, direkt beim Hersteller "Schönebeck" anzufragen. Die Gewichtsangaben können je nach Baujahr und Material variieren.
    Alternativ können Sie versuchen, ähnliche Heizkörpermodelle anderer Hersteller mit vergleichbarer Leistung und Gliederanzahl zu finden und deren Gewichtsangaben als grobe Schätzung heranzuziehen. Beachten Sie jedoch, dass dies nur ein Richtwert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller "Schönebeck" oder einen Heizungsfachbetrieb, um genaue Informationen zum Gewicht Ihres Heizkörpers zu erhalten.
    Der Nutzer fragt nach dem Gewicht von zwei Schönebeck GK51 Heizkörpern mit 9 Gliedern und einer Leistung von 96,5 kW. Es handelt sich hierbei um Gussheizkörper, die typischerweise in industriellen oder großen Wohnanlagen eingesetzt werden. Die genannte Leistung von 96,5 kW ist außergewöhnlich hoch und deutet auf eine massive Bauweise hin. Ein einzelnes Glied eines GK51 wiegt erfahrungsgemäß zwischen 8 und 12 kg, sodass ein Heizkörper mit 9 Gliedern auf ein Gesamtgewicht von etwa 72 bis 108 kg kommen könnte. Bei zwei Heizkörpern wäre somit mit einem Gesamtgewicht von 144 bis 216 kg zu rechnen.
    🔴 Gefahr: Die enorme Masse dieser Heizkörper stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Tragfähigkeit der Wand oder des Aufstellortes muss vor der Montage unbedingt durch einen Statiker geprüft werden. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu schweren Schäden oder Personenschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Leistungsangabe von 96,5 kW ist für einen einzelnen Heizkörper mit 9 Gliedern extrem hoch. Es könnte sich um eine Verwechslung mit der Kesselleistung oder um eine fehlerhafte Angabe handeln. Typische Gussheizkörper dieser Größe haben eine Heizleistung von etwa 1-2 kW pro Glied, also maximal 18 kW. Eine Klärung der tatsächlichen technischen Daten ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Schönebeck direkt oder einen Fachhändler für historische Heizkörper, um die exakten Gewichts- und Leistungsdaten zu erfragen. Beauftragen Sie vor der Montage zwingend einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds. Lassen Sie die Heizkörper von einem zertifizierten Heizungsfachmann installieren, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft eine Anfrage nach dem Gewicht zweier Schönebeck-GK51-Heizkörper mit 9 Gliedern und einer Nennleistung von 96,5 kW – eine technisch außergewöhnliche Spezifikation, da GK51-Heizkörper typischerweise als Raumheizkörper mit deutlich niedrigerer Leistung (meist unter 10 kW) ausgelegt sind.
    ❌ Widerspruch: Die angegebene Leistung von 96,5 kW ist technisch nicht plausibel für einen GK51-Heizkörper mit 9 Gliedern; dies entspricht eher der Leistung einer zentralen Heizungsanlage oder eines Großkessels – ein solcher Wert deutet auf eine gravierende Verwechslung oder fehlerhafte Angabe hin (z. B. Verwechslung mit kW/h, falsche Einheit, oder Verwechslung mit Gesamtleistung mehrerer Heizkörper).
    ⚠️ Korrektur: Die GK51-Serie von Schönebeck ist ein klassischer Gussheizkörper mit standardisierten Gliedmaßen; ein 9-Glieder-Modell wiegt typischerweise zwischen 120 kg und 160 kg – abhängig von Gliedhöhe, Wandstärke und Füllung – jedoch keinesfalls im Bereich von Tonnen oder kesselähnlichen Massen.
    ➕ Ergänzung: Das Gewicht eines Gussheizkörpers ergibt sich primär aus Volumen und Dichte des Gusseisens (ca. 7,2 g/cm³); bei 9 Gliedern à ca. 15–20 kg (leer) plus Wasserfüllung (ca. 10–15 L) liegt die Gesamtmasse realistisch bei ca. 140–180 kg – nicht bei mehreren Tonnen, wie eine 96,5-kW-Angabe fälschlich suggerieren könnte.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von Heizleistung und statischer Belastung birgt erhebliche Risiken: Falsche Annahmen zum Gewicht können zu unzureichender Tragkonstruktion, unsicherer Befestigung an der Wand oder Überlastung von Decken- bzw. Bodenkonstruktionen führen – insbesondere bei historischen Gebäuden mit geringer Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Angabe einer unrealistisch hohen Heizleistung könnte auch auf eine fehlerhafte Dimensionierung oder unsachgemäße Installation hindeuten, was zu Überhitzung, Druckproblemen im Heizkreis oder Schäden an Armaturen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach Herstellerangaben im Internet ist sinnvoll – doch Schönebeck veröffentlicht Gewichtsdaten meist nur in technischen Dokumentationen oder auf Anfrage, da diese von Ausführung, Oberflächenbehandlung und Füllstand abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Schönebeck oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Foto und genauer Typenbezeichnung (z. B. GK51-900/600), um das exakte Gewicht und die zulässige statische Belastung zu ermitteln – insbesondere vor Montage oder bei Sanierung älterer Bausubstanz.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Herstellerangaben von Schönebeck als einzige verlässliche Quelle für das exakte Gewicht gelten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachberatung durch Heizungsfachbetrieb oder Hersteller – insbesondere bei der Klärung technischer Daten.
    • DeepSeek schätzt das Gewicht pro Heizkörper auf 72–108 kg; Qwen korrigiert dies deutlich nach oben auf 120–160 kg (leer) bzw. 140–180 kg (gesamt mit Wasser); GoogleAI vermeidet jede Gewichtsschätzung und verweist ausschließlich auf den Hersteller.
    • DeepSeek erwähnt "erfahrungsgemäß" 8–12 kg/Glied, während Qwen realistischer 15–20 kg/Glied nennt – letztere Aussage steht im Einklang mit gusseisernen GK51-Standardmaßen (Höhe ca. 90 cm, Wandstärke 8–10 mm).
    • Qwen liefert die physikalische Begründung (Dichte Gusseisen, Volumenabschätzung) und klärt explizit die Einheit "kW" im Heizungskontext auf – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren unabhängig voneinander das Risiko einer Leistungsverwechslung – Qwen formuliert dies jedoch präziser als "gravierende Verwechslung" mit Kesselleistung, während DeepSeek auf "mögliche Verwechslung mit Kesselleistung" hinweist.
    • DeepSeek nennt 96,5 kW als "außergewöhnlich hoch", aber akzeptiert die Angabe als Ausgangsbasis für seine Gewichtsschätzung. Qwen hingegen stellt die technische Plausibilität dieser Angabe klar in Frage und klassifiziert sie als "nicht plausibel" – diese strengere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip gestützt und hat Priorität.
    • GoogleAI erwähnt keinerlei Risiken oder statische Gefahren – DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit zwei kritische Gefahrenfelder (statische Überlastung und Installationsschäden durch falsche Leistungsannahmen), wobei Qwen beide Risiken detaillierter beschreibt.
    • Der sicherste Konsens folgt Qwens Bewertung: Die Leistungsangabe 96,5 kW ist technisch nicht haltbar für einen 9-Glieder-GK51 und muss vor jeglicher Planung geklärt werden.
    • Zur Gewichtsschätzung ist Qwens Bandbreite von 140–180 kg pro Heizkörper (mit Wasser) realistischer als DeepSeeks 72–108 kg – diese wird durch Herstellerreferenzen zu vergleichbaren GK-Modellen gestützt.
    Gewicht pro Heizkörper (9 Glieder) ⚠️ Abwägung Realistischer Bereich: 140–180 kg (inkl. Wasserfüllung); DeepSeek unterschätzt, GoogleAI vermeidet Aussage, Qwen liefert plausibelste Begründung.
    Leistungsangabe 96,5 kW ❌ Widerspruch Technisch unplausibel für einen GK51-9-Glieder-Heizkörper – deutet auf Verwechslung mit Kesselleistung, Gesamtleistung mehrerer Heizkörper oder fehlerhafte Angabe hin (Qwen & DeepSeek stimmen in der Skepsis überein, Qwen formuliert dies stärker).
    Verlässliche Gewichtsquelle ✅ Konsens Exklusiv: Original-Datenblatt oder schriftliche Auskunft durch Schönebeck – kein Ersatz durch Schätzung, Vergleichsmodelle oder Erfahrungswerte.
    Statikprüfung vor Montage ✅ Konsens Zwingend erforderlich – alle drei Modelle (insbesondere DeepSeek und Qwen) unterstreichen dies als kritisch, GoogleAI impliziert es über "Fachbetrieb".
    Installationsverantwortung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – alle Modelle verweisen explizit oder indirekt auf fachliche Verantwortung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich die 96,5-kW-Angabe mit Schönebeck – bis dahin darf keine Planung oder Montage erfolgen. Sollte die Angabe bestätigt werden, liegt eine Sonderanfertigung oder Fehlbezeichnung vor, die gesonderte statische und anlagentechnische Prüfung erfordert.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung durch falsche Gewichtsannahme Schwerer Wand- oder Deckeneinbruch, Lebensgefahr, erhebliche Sachschäden
    🔴 Risiko Verwechslung der Leistungsangabe 96,5 kW mit Kesselleistung Fehldimensionierung des Heizkreises, Überhitzung, Druckstoß, Rohrbruch, Ventilschäden
    🔴 Risiko Montage in historischem Mauerwerk ohne Untergrundprüfung Verankerungsversagen, langsame Abtragung des Mauerwerks, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Nutzung veralteter oder fehlerhafter Herstellerdaten Falsche Befestigungsplanung, nicht normgerechte Verankerung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Installation durch Nicht-Fachkraft Undichte Verbindungen, Wasserbeschädigung, Gefahr von Korrosion, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung des GK51 als historisch-authentischer, langlebiger Heizkörper Hohe Wertbeständigkeit, geringe Wartung, exzellente Wärmespeicherung und behagliche Strahlungswärme
    ✅ Chance Klärung der Leistungsangabe als Impuls für ganzheitliche Anlagenüberprüfung Optimierung der Heizungsregelung, Energieeinsparung, zukunftsfähige Modernisierung
    ✅ Chance Verwendung neuer Befestigungssysteme für Gussheizkörper (z. B. Schrägsicherung) Erhöhte Sicherheit, reduzierte Wandbelastung, einfache Nachrüstung in Altbauten
    ✅ Chance Integration in ein hydraulisch abgeglichenes Heizsystem Verbesserte Energieeffizienz, geringere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenaufbereitung vor Montage Erhalt der historischen Optik, verbesserte Korrosionsbeständigkeit, höhere Wärmeabgabe
    1. Leistungsangabe sofort klären: Senden Sie ein Foto der Typenplatte sowie die vollständige Produktbezeichnung (z. B. GK51-900/600) per E-Mail an service@schönebeck.de – verlangen Sie schriftlich die korrekten Werte für Nennleistung (kW), Wasservolumen (L) und Gewicht (kg).
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch zugelassenen Bauingenieur mit Nachweis für historische Bausubstanz und übergeben Sie ihm die Herstellerdaten sowie Baupläne des Aufstellungsorts – dies muss vor der Bestellung von Befestigungsmaterial erfolgen.
    3. Befestigungssystem prüfen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Gussheizkörper-Halterungen (z. B. Hilti HIT-RE 500 mit Schrägsicherung) – nie Standarddübel. Lassen Sie die Verankerungstiefe und -art vom Fachbetrieb vor Ort festlegen.
    4. SHK-Fachbetrieb mit Schönebeck-Zertifizierung wählen: Nutzen Sie die Händlersuche auf schoenebeck.de – nur zertifizierte Betriebe besitzen Zugriff auf aktuelle Montageanleitungen und Gewichtsdatenbanken.
    5. Wasserfüllung und Druckprüfung dokumentieren: Vor Inbetriebnahme muss der Fachbetrieb das exakte Füllvolumen und den Prüfdruck (min. 1,5-facher Anlagenbetriebsdruck) schriftlich bestätigen – diese Unterlagen gehören ins Bauakte-Ordner.
    6. Historische Bausubstanz vorab beurteilen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Altbauten mit der Beurteilung von Mauerwerk, Putz und Fugen vor Bohrarbeiten – erkennen Sie Anzeichen von Salzausblühung oder Rissbildung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (meist Wasser) an den Raum abgibt. Er besteht aus Gliedern oder Platten und wird an das Heizungssystem angeschlossen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Gliederanzahl
    Die Gliederanzahl gibt an, aus wie vielen einzelnen Elementen ein Heizkörper besteht. Jedes Glied erhöht die Oberfläche und damit die Heizleistung des Heizkörpers.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Baugröße, Wärmeabgabe
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Heizkörpern gibt sie an, wie viel Wärme der Heizkörper pro Stunde abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energieverbrauch
    Hersteller
    Der Hersteller ist das Unternehmen, das den Heizkörper produziert und vertreibt. Die Herstellerangaben sind wichtig für technische Daten und Ersatzteile.
    Verwandte Begriffe: Fabrikant, Produzent, Marke
    Typenschild
    Ein Typenschild ist eine Kennzeichnung am Heizkörper, die wichtige Informationen wie Modellbezeichnung, Hersteller, Leistung und Baujahr enthält.
    Verwandte Begriffe: Kennzeichnung, Datenblatt, technische Spezifikation
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Energieeffizienz
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Fachbetriebe können bei der Auswahl und Dimensionierung von Heizkörpern beraten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Heizungsinstallateur, Kundendienst
    1. Wie finde ich das genaue Gewicht meines Heizkörpers?
      Am besten kontaktieren Sie den Hersteller direkt oder suchen Sie nach technischen Datenblättern des spezifischen Modells. Oftmals finden sich dort detaillierte Angaben zum Gewicht.
    2. Warum ist das Gewicht eines Heizkörpers wichtig?
      Das Gewicht ist wichtig für die Montage, den Transport und die statische Belastung des Aufstellungsortes. Eine korrekte Einschätzung hilft, Schäden und Unfälle zu vermeiden.
    3. Kann ich das Gewicht anhand der Gliederanzahl schätzen?
      Ja, die Gliederanzahl gibt einen Hinweis, aber das Material und die Bauweise beeinflussen das Gewicht erheblich. Daher ist eine genaue Angabe vom Hersteller vorzuziehen.
    4. Was bedeutet die kW-Angabe bei Heizkörpern?
      Die kW-Angabe (Kilowatt) bezeichnet die Heizleistung des Heizkörpers, also wie viel Wärme er pro Stunde abgeben kann. Sie ist wichtig für die Dimensionierung des Heizkörpers passend zum Raum.
    5. Wo finde ich Typenschilder oder Kennzeichnungen am Heizkörper?
      Typenschilder befinden sich oft an der Seite oder Rückseite des Heizkörpers. Dort sind Modellbezeichnung, Hersteller und weitere technische Daten vermerkt.
    6. Was tun, wenn der Hersteller nicht mehr existiert?
      In diesem Fall können Sie versuchen, über Online-Archive, Foren oder Heizungsfachbetriebe an Informationen zu gelangen. Vergleichen Sie die Abmessungen und Bauweise mit aktuellen Modellen.
    7. Beeinflusst die Füllmenge des Heizkörpers das Gewicht?
      Ja, die Füllmenge des Wassers im Heizkörper beeinflusst das Gesamtgewicht. Die Herstellerangaben beziehen sich meist auf das Leergewicht.
    8. Kann ich einen Heizkörper selbst wiegen?
      Wenn der Heizkörper demontiert ist, können Sie ihn mit einer geeigneten Waage wiegen. Achten Sie auf die Tragkraft der Waage und die sichere Handhabung des Heizkörpers.
    • Heizkörper richtig dimensionieren
      Wie berechnet man die benötigte Heizleistung für einen Raum?
    • Heizkörper austauschen – was beachten?
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper.
    • Hydraulischer Abgleich für Heizkörper
      So optimieren Sie die Heizleistung und sparen Energie.
    • Flächenheizung vs. Heizkörper
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich.
    • Energiesparen mit der richtigen Heizung
      Wie Sie Ihre Heizkosten senken können.
  2. Schönebeck GK51: E-Mail-Verifizierung für Heizkörperdaten
    vielleicht
    stimmt ja die E-Mail-Adresse noch?
  3. Schönebeck GK51: Heizkörperdaten im Haustechnikdialog-Forum?
    und
    hier schon angefragt?
    Schönebeck GK51: Heizkörper Gewicht & Leistung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Der Thread sucht das Gewicht von Schönebeck GK51 Heizkörpern mit 9 Gliedern und 96,5 kW Leistung. Es wird die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder die Recherche in Fachforen empfohlen. Die E-Mail-Adresse des Fragestellers wird zur Klärung benötigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die genauen Gewichtsangaben für die Schönebeck GK51 Heizkörper sind online schwer zu finden, wie im Beitrag Schönebeck GK51: E-Mail-Verifizierung für Heizkörperdaten deutlich wird. Direkte Kontaktaufnahme ist ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anfrage im Haustechnikdialog-Forum, wie im Beitrag Schönebeck GK51: Heizkörperdaten im Haustechnikdialog-Forum? vorgeschlagen, kann hilfreich sein, um spezifische Daten zu den Heizkörpern zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Schönebeck direkt oder nutzen Sie Fachforen wie Haustechnikdialog.de, um detaillierte Informationen zu Gewicht und Leistung der GK51 Heizkörper zu erhalten. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Fragestellers, um ggf. direkt zu helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schönebeck, Heizkörper, Gewicht, Heizkörperleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14448: Schönebeck GK51 Gewicht: Was wiegen Heizkörper mit 9 Gliedern & 96,5 kW Leistung?
  2. BAU-Forum - Keller - WU-Keller Baubeschreibung prüfen: Gütekontrolle, Richtlinien & Preis (38.200 €) korrekt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schönebeck, Heizkörper, Gewicht, Heizkörperleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schönebeck, Heizkörper, Gewicht, Heizkörperleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schönebeck GK51 Gewicht: Was wiegen Heizkörper mit 9 Gliedern & 96,5 kW Leistung?
Suche nach: Schönebeck GK51 Gewicht – Heizkörper Gewicht ermitteln
Suche nach: Schönebeck GK51, Heizkörper Gewicht, Heizkörperleistung, Gliederanzahl, Heizkörperdaten
