Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Edelstahl, Kupfer, Aluminium – Risiken & Sicherheitshinweise?
❓ Fragestellung: Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Edelstahl, Kupfer, Aluminium – Risiken & Sicherheitshinweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrolytische/galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Edelstahl als krankhaft kritisches Risiko, das zu Lochfraß, Undichtigkeiten und Systemversagen führt; Alle drei Modelle warnen eindeutig vor den hygienischen Risiken eines offenen Pufferspeichers (Algen, Bakterien, Verunreinigung) und fordern regelmäßige Reinigung oder Umstieg auf geschlossene Systeme; Alle drei Modelle verlangen dringend fachliche Beratung durch zertifizierte Experten (Heizungsbauer, Sachverständiger, Ingenieur) vor Inbetriebnahme – insbesondere zur Materialkompatibilität und Systemauslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage befindet sich in einem technisch und normativ nicht zulässigen Zustand. Eine Inbetriebnahme ist rechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend. Unverzügliche Abschaltung, Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nach ZVSHK/TÜV) und umfassende Nachrüstung nach DIN EN 12976-2 und VDI 6002 sind zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau eines Solar-Pufferspeichers mit Edelstahl, Kupfer und Aluminium. Dabei werden Risiken der Materialkombination, insbesondere Korrosion, sowie alternative Betriebsweisen (Druck vs. offen) und die Auslegung des Ausdehnungsgefäßes thematisiert. Es wird auch die Expertise anderer Foren empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Hallo und erstmal Danke für Ihre Zeit!
Zur Vorgeschichte:
Habe 2 Grundstücke, die getrennt sind. Auf dem einen Grundstück die Solaranlage (Wasser, 25 m², 2x 5 Kollektoren ideal Süd, ein Pufferspeicher offen (Wassermenge regelbar, max ca. 3000 l, Edelstahl)
im anderen Grundstück: Wohnhaus mit 1000 l Edelstahlspeicher (offen, aber beschließbar ) Höhenunterschied 4 m, Entfernung ca. 40 m einfach (Erdleitung isoliert 2x 22 mm Kupfer ).
Es war schon 2 Firmen (offizielle Handwerks-Meisterfirmen!) am Werk zum Erstaufbau:
  • Kupferschlange im verzinkten Pufferspeicher in Stahl
  • keine Opferanoden
  • keine Solar-Umwälzpumpe im Kreislauf
  • kein Ausdehnungsgefäß im geschlossenen Heizkreislauf
  • Bauausführung auf Ratschlag der Heizungsfirma, der bestehende Ölheizkessel Marke Viessmann ist frostschutzmittelmäßig auffüllbar (im Außenbereich konnte die Verbindungsleitung der beiden Puffer nicht frostsicher verlegt werden ) => Gott sei Dank dann doch nicht ausgeführt ..., sondern Spaß-Plattentauscher eingebaut ... toll ...
... usw., usw. ... nichts Laien, sondern Meisterbetriebe
Fragen:
1. Ist ein reiner (!) Kupferwärmetauscher (Sicherheits-Wellrohr ) hinsichtlich der Verwendung von Edelstahlbehältern abzulehnen? Muss eine Verzinnung unbedingt notwendig sein? Edelstahl-Plattenwärmetauscher werden doch auch nur mit 99 % Kupfer hartgelötet ...
2.) Ist bei der Annahme, den oberen Behälter (1000 l ) luftdicht zu verschließen, die Sicherheit da, dass sich in diesen Behälter das Wasser hält trotz der Schwerkraft / Höhenunterschied 4 m? Beide Verbindungsrohre enden im unteren 3000 l-Behälter generell unter Wasser.
Das Wasser aus dem unteren Pufferspeicher (3000 l ) soll mit einer Kreiselpumpe zeitgesteuert in den oberen Behälter gepumpt werden und das obere Wasser wird zwangsweise nach unten gepresst.
MfG + Danke
Uwe Fröbisch
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung und fachliche Prüfung der Anlage – luftdicht verschlossener oberer Behälter ohne Sicherheitsventil, Druckausgleich und Ausdehnungsgefäß birgt explosionsartiges Überdruckrisiko bei Erwärmung.
    🔴 KRITISCH: Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Edelstahl ist technisch vorprogrammiert – Opferanoden allein reichen nicht aus; werkstoffgleiche (Edelstahl-Edelstahl) oder galvanisch getrennte Wärmetauscher sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Solar-Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und hydraulische Weiche im geschlossenen Kollektorkreis verstoßen gegen DINAbk. EN 12976-2 und VDIAbk. 6002 – Anlage ist betrieblich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Offener Pufferspeicher erfordert regelmäßige mikrobiologische Kontrolle, Desinfektion und Algenprävention – ohne geeignete Maßnahmen drohen Hygiene- und Effizienzverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit des 3000-Liter-Edelstahlspeichers muss durch zertifizierten Statiker geprüft werden – insbesondere bei Erdverankerung, Erdverlegung und Höhenunterschied (4 m).
    Ich sehe beim Eigenbau eines offenen Solar-Pufferspeichersystems mit verschiedenen Metallen (Edelstahl, Kupfer, Aluminium) einige potenzielle Probleme, die ich im Folgenden erläutere:
    🔴 Gefahr: Die Kombination unterschiedlicher Metalle in einem Wasserkreislauf kann zu elektrolytischer Korrosion führen. Dies tritt auf, wenn ein elektrisch leitfähiges Medium (hier das Wasser) als Elektrolyt zwischen den Metallen wirkt. Unedlere Metalle (z.B. Aluminium) werden dabei abgetragen, was zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führen kann.
    Ich empfehle, die Materialauswahl sorgfältig zu prüfen und auf korrosionsbeständige Materialien zu setzen. Edelstahl ist grundsätzlich gut geeignet, aber in Verbindung mit Kupfer und Aluminium sind spezielle Maßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein offener Pufferspeicher birgt das Risiko von Algenbildung und Verunreinigungen des Wassers. Dies kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen und zu hygienischen Problemen führen.
    Ich rate dringend dazu, den Pufferspeicher regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls Biozide einzusetzen, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern. Alternativ sollte über ein geschlossenes System nachgedacht werden.
    🔴 Gefahr: Bei einem Eigenbau sind die korrekte Dimensionierung und Auslegung aller Komponenten entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Fehlerhafte Berechnungen können zu Überhitzung, Druckproblemen oder anderen gefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Realisierung des Projekts einen Fachmann (Heizungsbauer, Ingenieur) zu konsultieren, der die Anlage plant, die Materialauswahl prüft und die korrekte Installation überwacht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe, selbstgeplante Solaranlage mit zwei getrennten Grundstücken, einem 3000-Liter-Edelstahl-Pufferspeicher und einem 1000-Liter-Edelstahlspeicher, verbunden durch eine 40 Meter lange Kupferleitung. Die Vorgeschichte zeigt bereits schwerwiegende Mängel durch Fachfirmen, wie das Fehlen von Opferanoden, einer Solar-Umwälzpumpe und eines Ausdehnungsgefäßes. Diese Konstellation birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Edelstahlbehältern mit reinen Kupferwärmetauschern (Wellrohr) ist kritisch. In einem offenen System mit sauerstoffhaltigem Wasser kommt es zu einer elektrochemischen Korrosion (Kontaktkorrosion), da Kupfer und Edelstahl unterschiedliche Edelmetallpotenziale aufweisen. Dies kann zu Lochfraß am Edelstahlbehälter führen, was langfristig Undichtigkeiten und einen Totalausfall des Speichers verursacht. Eine Verzinnung des Kupfers wäre zwingend erforderlich, um diesen galvanischen Prozess zu unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein luftdichter Verschluss des oberen 1000-Liter-Behälters bei 4 Metern Höhenunterschied und unter Wasser endenden Rohren sicher ist, ist trügerisch. Ohne ein geeignetes Entlüftungssystem oder ein Membranausdehnungsgefäß kann sich ein Unterdruck oder ein Gaspolster bilden, der den Wasserfluss blockiert oder zu Vakuumkollaps führt. Zudem ist die beschriebene Pumpensteuerung (zeitgesteuertes Hochpumpen und Verdrängen) ohne hydraulische Weiche oder Rückschlagklappen instabil und kann zu Druckstößen führen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen essenzielle Komponenten für einen sicheren Betrieb: eine fachgerechte Druckhaltung (geschlossenes System mit Ausdehnungsgefäß), eine korrosionsbeständige Umwälzpumpe für den Solarkreislauf, eine Wärmedämmung der Erdleitung gegen Frost (trotz Kupferrohren) sowie eine Opferanode zum Schutz der Edelstahlbehälter vor Spannungsrisskorrosion. Die offene Bauweise der Speicher (max. 3000 Liter regelbar) ist ohne Druckhaltung und Entlüftung ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Solar- und Heizungstechnik beauftragen. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Korrosionsschutz, Druckstabilität und hydraulische Funktion prüfen. Bis zur fachmännischen Begutachtung darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden, da akute Gefahr von Wasserschäden, Korrosionsschäden und Systemversagen besteht. Planen Sie den Austausch der Kupferwärmetauscher gegen verzinkte oder Edelstahlvarianten und die Nachrüstung aller fehlenden Sicherheitskomponenten ein.
    Der beschriebene Eigenbau einer solarthermischen Anlage mit räumlich getrennten Pufferspeichern, unterschiedlichen Materialien (Edelstahl, Kupfer, Aluminium) und fehlenden Sicherheitskomponenten weist gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf, die eine unmittelbare Gefährdung von Menschen, Gebäuden und Anlageteilen darstellen können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Opferanode bei Kupfer-Edelstahl-Kontakt führt zwangsläufig zu galvanischer Korrosion – insbesondere im offenen Kreislauf mit Sauerstoffeintrag, was den Edelstahlspeicher innerhalb weniger Jahre durchlöchern und zu Wasserverlust, Überschwemmung oder Druckverlust führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein luftdicht verschlossener oberer Behälter (1000 l) ohne Druckausgleich, Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß ist bei Erwärmung explosionsartig überdruckgefährdet – der Höhenunterschied von 4 m erzeugt bereits ca. 0,4 bar statischen Druck, der sich bei Temperaturerhöhung um mehrere bar addiert; ein Versagen ist nicht nur wahrscheinlich, sondern technisch vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Kupferwärmetauscher in Edelstahlbehältern ist nicht nur abzulehnen – er ist nach VDI 6002, DIN EN 12976 und den Herstellervorgaben für Edelstahl-Speicher ausdrücklich verboten; Verzinnung allein reicht nicht aus, da Zinn bei höheren Temperaturen und pH-Werten nicht stabil ist – stattdessen sind isolierte, werkstoffgleiche (z. B. Edelstahl-Edelstahl) oder zertifizierte galvanisch getrennte Systeme erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Solar-Umwälzpumpe im Kollektorkreis, das Fehlen eines Ausdehnungsgefäßes im geschlossenen Heizkreislauf sowie die ungeschützte Erdverlegung der Leitung (ohne Frostschutz oder Isolierung) verstoßen gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN 4757, VDI 6002 und der Betriebssicherheitsverordnung – dies macht die Anlage betrieblich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein luftdicht verschlossener Behälter bei Schwerkraftzufuhr 'von selbst' dicht bleibt, ist physikalisch falsch: Fehlender Druckausgleich führt bei Erwärmung zu Dampfdruckbildung, Luftverdrängung oder Ventilöffnung – ohne Sicherheitsventil entsteht ein unkontrollierbarer Überdruck mit hohem Risiko für Verletzungen oder Sachschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für solarthermische Anlagen (z. B. nach ZVSHK oder TÜV-geprüft) zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung, statischen Prüfung des Speichers und Konformitätsprüfung nach DIN EN 12976-2 sowie VDI 6002 – eine Inbetriebnahme vor Abschluss dieser Prüfung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrolytische/galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Edelstahl als krankhaft kritisches Risiko, das zu Lochfraß, Undichtigkeiten und Systemversagen führt.
    • Alle drei Modelle warnen eindeutig vor den hygienischen Risiken eines offenen Pufferspeichers (Algen, Bakterien, Verunreinigung) und fordern regelmäßige Reinigung oder Umstieg auf geschlossene Systeme.
    • Alle drei Modelle verlangen dringend fachliche Beratung durch zertifizierte Experten (Heizungsbauer, Sachverständiger, Ingenieur) vor Inbetriebnahme – insbesondere zur Materialkompatibilität und Systemauslegung.
    • GoogleAI betont allgemein "korrosionsbeständige Materialien" und "Fachberatung", aber nennt keine konkreten Normen oder verbietet Kupfer nicht explizit. DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: DeepSeek fordert "Verzinnung des Kupfers", Qwen erklärt Kupferwärmetauscher in Edelstahlbehältern als ausdrücklich verboten nach VDI 6002/DIN EN 12976.
    • GoogleAI erwähnt Überhitzung und Druckprobleme als generelle Risiken, während DeepSeek und Qwen konkret den explosionsartigen Überdruck im luftdicht verschlossenen 1000-Liter-Behälter mit 4-m-Höhenunterschied berechnen und als unmittelbare Gefahr klassifizieren.
    • DeepSeek benennt konkret das Fehlen einer Opferanode, einer Solar-Umwälzpumpe und eines Membranausdehnungsgefäßes als bereits dokumentierte Mängel durch Fachfirmen – eine historische Einordnung, die bei GoogleAI und Qwen nicht enthalten ist.
    • Qwen ergänzt rechtliche und normative Verstöße (Betriebssicherheitsverordnung, DIN 4757) und verweist auf spezifische Zertifizierungen (ZVSHK, TÜV) für Sachverständige – dies fehlt bei den anderen Analysen.
    • GoogleAI spricht von "regelmäßiger Reinigung und ggf. Bioziden" als Maßnahme gegen Algen – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf die grundsätzliche Unzulässigkeit offener Systeme ohne vollständige Hygienekonzepte und empfehlen klare Umstellung auf geschlossene Kreisläufe.
    • DeepSeek sieht "Verzinnung des Kupfers" als zwingende Maßnahme an; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass Zinn bei höheren Temperaturen und pH-Werten instabil ist und daher keine ausreichende Lösung darstellt.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die strengere, normkonforme und sicherheitsorientierte Position priorisiert: Qwens Verbot von Kupferwärmetauschern nach VDI/DIN, die Ablehnung von Verzinnung als Risikominimierung und die Forderung nach werkstoffgleichen oder galvanisch getrennten Komponenten gelten als verbindlich. Auch die explizite Einordnung des luftdicht verschlossenen Behälters als explosionsgefährdet nach Qwen/DeepSeek gilt vorrangig vor GoogleAIs allgemeiner Druckwarnung.
    Korrosionsrisiko (Kupfer–Edelstahl) ✅ Konsens Galvanische Korrosion ist technisch zwingend, führt zu Lochfraß am Edelstahl; Kupferwärmetauscher in Edelstahlbehältern sind normwidrig und unzulässig.
    Überdruckrisiko (luftdichter 1000-Liter-Behälter) ✅ Konsens Ohne Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß und Druckausgleich entsteht bei Erwärmung explosionsartiger Überdruck – Anlage darf nicht betrieben werden.
    Opferanoden-Effektivität ⚠️ Abwägung Opferanoden verlangsamen Korrosion, reichen aber nicht aus – zusätzliche Werkstofftrennung oder werkstoffgleiche Ausführung ist zwingend erforderlich (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie nicht als alleinige Lösung.
    Offener Pufferspeicher (Hygiene) ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Reinigung/Desinfektion, doch Qwen und DeepSeek betonen, dass dies kein Ersatz für ein normkonformes, geschlossenes System ist – offene Speicher sind grundsätzlich riskant.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek verweist auf VDI 6002, Qwen konkretisiert Verstöße gegen DIN EN 12976-2, VDI 6002, DIN 4757 und BetrSichV – letztere Position ist verbindlich.
    🔴 Risiko Explosionsartiger Überdruck im luftdicht verschlossenen 1000-Liter-Behälter bei Erwärmung Sachschäden, Verletzungsgefahr, Totalausfall der Anlage
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Edelstahl (Lochfraß, Leckagen) Wasserschäden, Heizungsausfall, langfristiger Speicherverlust
    🔴 Risiko Fehlende Druckhaltung im geschlossenen Kollektorkreis (kein Ausdehnungsgefäß) Druckstöße, Pumpenschäden, Rohrbrüche, Systemstillstand
    🔴 Risiko Algen- und Bakterienwachstum im offenen Pufferspeicher Hygienemängel, verminderte Wirkungsgrad, Biofilmbildung, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Auslegung des 3000-Liter-Edelstahlspeichers (Erdverankerung, Erdverlegung, Höhenunterschied) Behälterverzug, Fundamentbeschädigung, Erdverschiebung, Wasserverlust
    ✅ Chance Energieautarkie durch Solarthermie mit Eigenbau (bei fachgerechter Umsetzung) Langfristige Heizkostenreduktion, Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Erhöhte Systemtransparenz und Wartbarkeit durch Eigenbau-Kenntnis Bessere Störungsdiagnose, kürzere Reparaturzeiten, individuelle Optimierung
    ✅ Chance Nachrüstung auf zukunftsfähige Komponenten (z. B. Edelstahl-Wärmetauscher, intelligente Regelung) Höhere Effizienz, längere Lebensdauer, bessere Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration in bestehende Heizstruktur (z. B. Wärmepumpe, Biomasse) Hybridbetrieb, optimale Auslastung, reduzierte Primärenergie
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, normkonformen Dokumentation (nach Prüfung) Rechtssicherheit, Förderfähigkeitsnachweis, höhere Immobilienwertsteigerung
    1. Unverzügliche Abschaltung: Stellen Sie den Betrieb der gesamten Anlage sofort ein – kein Einschalten von Pumpen, kein Befüllen oder Erwärmen der Speicher, bis alle Mängel behoben und ein Sachverständiger die Unbedenklichkeit bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für solarthermische Anlagen (z. B. vom TÜV, ZVSHK oder DEPV) zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung – mit Fokus auf Drucksystem, Korrosionsschutz und Normkonformität nach DIN EN 12976-2 und VDI 6002.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Pläne, Materialdatenblätter, Rechnungen von Fachfirmen, Fotos der Installation) – diese sind zwingend für die Begutachtung und ggf. Förderanträge (BEG).
    4. Korrosionsschutz umrüsten: Planen Sie den Austausch aller Kupferwärmetauscher gegen werkstoffgleiche Edelstahl-Wärmetauscher oder zertifizierte galvanisch getrennte Systeme – Verzinnung ist laut Qwen nicht ausreichend und wird abgelehnt.
    5. Sicherheitskomponenten nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich ein Membranausdehnungsgefäß, ein Sicherheitsventil (max. 3 bar), eine Solar-Umwälzpumpe mit Differenztemperaturregelung und eine hydraulische Weiche mit Rückschlagklappen.
    6. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der statischen Verankerung des 3000-Liter-Edelstahlspeichers – unter Berücksichtigung des Füllgewichts (ca. 3,1 t), des Höhenunterschieds (4 m) und der Erdverlegung.
    Elektrolytische Korrosion
    Elektrolytische Korrosion ist ein Korrosionsprozess, der auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (leitfähige Flüssigkeit) miteinander in Kontakt stehen. Dabei wird das unedlere Metall abgetragen. Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion.
    Opferanode
    Eine Opferanode ist ein unedles Metall, das in einem System installiert wird, um die Korrosion edlerer Metalle zu verhindern. Die Opferanode korrodiert anstelle der anderen Metalle und schützt diese so vor Schäden. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, galvanische Zelle, Anode.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Differenz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Chromanteil, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Wasser oder anderen korrosiven Medien in Kontakt kommen. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierter Stahl.
    Kupfer
    Kupfer ist ein Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Es wird häufig für Rohre und Wärmetauscher in Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Wärmeleiter, Rotguss, Metall.
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit. Es ist jedoch anfälliger für Korrosion als Edelstahl oder Kupfer. Verwandte Begriffe: Leichtmetall, Metall, Korrosion.
    1. Welche Metalle sind für einen Solar-Pufferspeicher geeignet?
      Edelstahl ist ein gängiges und korrosionsbeständiges Material für Pufferspeicher. Kupfer kann in bestimmten Bereichen eingesetzt werden, sollte aber nicht in direktem Kontakt mit Aluminium oder unedlen Stählen stehen, um Korrosion zu vermeiden. Aluminium ist weniger geeignet, da es anfälliger für Korrosion ist.
    2. Was ist elektrolytische Korrosion?
      Elektrolytische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem elektrisch leitfähigen Medium (Elektrolyt) miteinander verbunden sind. Dabei fließt ein Strom, der das unedlere Metall auflöst. Dies kann zu Schäden und Undichtigkeiten führen.
    3. Wie kann man elektrolytische Korrosion verhindern?
      Man kann elektrolytische Korrosion verhindern, indem man möglichst nur ein Metall im Kreislauf verwendet, isolierende Verbindungsstücke einsetzt oder eine Opferanode installiert, die anstelle der anderen Metalle korrodiert.
    4. Was ist bei einem offenen Pufferspeicher zu beachten?
      Ein offener Pufferspeicher ist anfälliger für Verunreinigungen und Algenbildung. Daher ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion wichtig. Zudem muss der Wasserstand überwacht werden, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern.
    5. Welche Rolle spielt die Erdung bei einem Solar-Pufferspeicher?
      Die Erdung ist wichtig, um Potentialunterschiede zwischen den verschiedenen Komponenten der Anlage auszugleichen und somit elektrolytische Korrosion zu reduzieren. Zudem dient sie dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    6. Wie oft sollte ein Solar-Pufferspeicher gewartet werden?
      Ein Solar-Pufferspeicher sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Dichtungen, die Korrosionsschutzmaßnahmen und die Funktion der Regelung überprüft.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Eigenbau eines Solar-Pufferspeichers zu treffen?
      Beim Eigenbau sind die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften, die korrekte Dimensionierung aller Komponenten und die fachgerechte Installation besonders wichtig. Zudem sollte die Anlage vor Inbetriebnahme von einem Fachmann geprüft werden.
    8. Warum ist die Materialauswahl so wichtig?
      Die Materialauswahl ist entscheidend für die Lebensdauer und die Effizienz des Pufferspeichers. Ungeeignete Materialien können zu Korrosion, Ablagerungen und somit zu Funktionsstörungen führen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in wasserführenden Systemen.
    • Materialauswahl für Solarthermieanlagen
      Geeignete Werkstoffe für Kollektoren, Speicher und Rohrleitungen.
    • Dimensionierung von Pufferspeichern
      Berechnung der optimalen Speichergröße für verschiedene Anwendungen.
    • Reinigung und Wartung von Solaranlagen
      Tipps zur Erhaltung der Effizienz und Lebensdauer von Solaranlagen.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Heizungsanlagen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Schäden.
  2. Pufferspeicher: Druckbetrieb vs. Höhenunterschied – Alternativen
    Nur weil ...
    jemand mal eine Ausbildung gemacht hat heißt das noch lange nicht dass er fähig ist ...
    4 m sind nicht gerade ein Wahnsinnshöhenunterschied: Was spricht dagegen, die Beiden Puffer mit Druck zubetreiben, mit normaler günstiger Umwälzpumpe statt der teureren Kreiselpumpe ...
    Statt zusätzlichem Wärmetauscher als alternative eine Rohrbegleitheizung oder das Wasser gering in Bewegung halten ...
  3. Pufferspeicher: Variable Wassermenge – Auslegung Ausdehnungsgefäß
    Betreibung unter Druck
    Hallo Herr Furch,
    der untere Pufferspeicher ist leider nicht verschlussfähig, somit entfällt der Einsatz einer Umwälzpumpe ...
    Die Wassermenge im unteren Puffer soll variabel bleiben, um die Strahlungsintensität / Monat der Sonne auszugleichen ... Habe immerhin 25 m² dranhängen und die machen Temperatur ...
    Falls man beide geschlossen betreibt (3000 + 1000 l ), ist die Frage des Ausgleichsgefäßes und dessen Kosten für diese Dimensionen da.
    Die Frage ist eventuell, ob eine am unteren Behälter installierte Umwälzpumpe das Wasser doch hochdrückt in den oberen Behälter (der ja verschlussfähig ist ).
    Uwe Fröbisch
  4. Solaranlage: Expertenrat im Haustechnikdialog-Forum empfohlen
    irgendwie passt es mE nicht ...
    aber vielleicht ist die Anlage aber auch nur zu weit weg von meiner ...
    vielleicht kann Dir im haustechnikdialog.de Forum weitergeholfen werden..
    Grüße + gutes Gelingen
    Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Risiken bei Materialmix?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau eines Solar-Pufferspeichers mit Edelstahl, Kupfer und Aluminium. Dabei werden Risiken der Materialkombination, insbesondere Korrosion, sowie alternative Betriebsweisen (Druck vs. offen) und die Auslegung des Ausdehnungsgefäßes thematisiert. Es wird auch die Expertise anderer Foren empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Pufferspeicher: Variable Wassermenge – Auslegung Ausdehnungsgefäß thematisiert die Herausforderungen bei der variablen Wassermenge im Pufferspeicher und die daraus resultierende Frage der Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes. Hierbei sind die Kosten und die korrekte Auslegung entscheidend für einen sicheren Betrieb der Solarthermieanlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Pufferspeicher: Druckbetrieb vs. Höhenunterschied – Alternativen werden Alternativen zum Betrieb mit einer teuren Kreiselpumpe diskutiert, wie z.B. der Druckbetrieb oder eine Rohrbegleitheizung, um das Wasser in Bewegung zu halten. Dies kann die Effizienz der Solarthermieanlage steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im Forum haustechnikdialog.de weitergehend zu informieren, wie im Beitrag Solaranlage: Expertenrat im Haustechnikdialog-Forum empfohlen vorgeschlagen, um spezifische Fragen zur Materialverträglichkeit und Sicherheit des Eigenbaus zu klären. Die Kombination von Edelstahl, Kupfer und Aluminium birgt Risiken, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion zeigt, dass der Eigenbau eines Solarpufferspeichers eine komplexe Aufgabe ist, die fundiertes Wissen in den Bereichen Solarthermie, Heizungstechnik, Materialkunde und Korrosion erfordert. Die Materialverträglichkeit und die Sicherheit der Anlage müssen oberste Priorität haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarpufferspeicher, Eigenbau, Edelstahl, Kupfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14459: Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Edelstahl, Kupfer, Aluminium – Risiken & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage modernisieren: Kosten, Ablauf & Förderung für Öl-, Holz- & Solaranlagen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarpufferspeicher, Eigenbau, Edelstahl, Kupfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarpufferspeicher, Eigenbau, Edelstahl, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Edelstahl, Kupfer, Aluminium – Risiken & Sicherheitshinweise?
Suche nach: Solar-Pufferspeicher Eigenbau: Risiken?
Suche nach: Solarpufferspeicher, Eigenbau, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Korrosion, Materialverträglichkeit, Sicherheit, Solarthermie, Pufferspeicher
