Heizkörper werden nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für Junkers Therme?
❓ Fragestellung: Heizkörper werden nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für Junkers Therme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Störung im hydraulischen Kreislauf als Kernursache – nicht mangelnde Erwärmung, sondern fehlender Transport des erwärmten Wassers; Alle nennen defekte oder blockierte Umwälzpumpe, Luft im System, verschmutzte Filter/Schmutzfänger sowie defekte oder geschlossene Ventile (inkl. Thermostatventile) als mögliche Ursachen; Alle empfehlen als erste Maßnahme die Überprüfung des Wasserdrucks und erneutes Entlüften – allerdings nur als Vorab-Check, nicht als endgültige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Therme, Sicherung gegen Wiedereinschalten und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in Junkers Brennwertthermen – systematische Fehlersuche muss Druck, Pumpe, Ventile, Filter, Wärmetauscher und Steuerungselektronik umfassen.
Die Junkers Therme ZWR 18-3 kE befördert das Heizungswasser nicht zu den Heizkörpern. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Pumpe oder Druckverlust im System. Die Überprüfung der Pumpe und die Suche nach Leckagen sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
seit einiger Zeit macht meine Therme (Junkers ZWR I8-3 kE) Probleme.
Sie heizt zwar das Heizungswasser auf, befördert es aber trotz laufender Pumpe nicht zu den Heizkörpern. Habe diese erst neu betankt und entlüftet, Wasser kommt also an aber nicht das aufgeheizte. Wo könnte das Problem liegen?
lg
🔴 KRITISCH: Therme sofort ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern – Risiko einer Überhitzung des Wärmetauschers mit Folgen wie Dichtungsversagen, Leckagen, Gasaustritt oder Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Manipulationen an der Gastherme – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Brennwerttechnik-Erfahrung darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Neubefüllung oder erneutem Entlüften unbedingt den Wasserdruck messen und sicherstellen, dass er im zulässigen Bereich (meist 1,0–1,5 bar) liegt – zu niedriger Druck verhindert Zirkulation, zu hoher Druck aktiviert Sicherheitsventile.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie sichtbar zugängliche Thermostat- und Absperreventile an allen Heizkörpern – sicherstellen, dass alle voll geöffnet sind und sich bewegen lassen, ohne Widerstand.
⚠️ WICHTIG: Bei festgestelltem Fehlen eines Temperaturgradienten zwischen Vorlauf und Rücklauf (z. B. beide Rohre kalt oder beide warm) liegt ein hydraulischer Stillstand vor – kein weiterer Betrieb zulässig.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre Heizkörper trotz laufender Therme nicht warm werden:
- Pumpe defekt oder blockiert: Obwohl die Pumpe läuft, kann sie intern beschädigt sein oder durch Ablagerungen blockiert werden.
- Luft im System: Auch nach dem Entlüften können sich noch Luftblasen im System befinden, die den Wasserkreislauf behindern.
- Ventile geschlossen oder defekt: Überprüfen Sie, ob alle Heizkörperventile geöffnet sind und ob sie richtig funktionieren.
- Thermostatventile defekt: Thermostatventile können hängen bleiben oder defekt sein, sodass sie den Durchfluss des Heizungswassers blockieren.
- Druck zu niedrig: Ein zu geringer Wasserdruck in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass das Heizungswasser nicht ausreichend zirkuliert.
- Verstopfter Wärmetauscher: Ablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizkörper erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers ZWR I8-3 kE Gastherme, die zwar das Heizungswasser erwärmt, dieses aber nicht zu den Heizkörpern transportiert. Dies deutet auf ein Problem im hydraulischen Kreislauf hin, das nicht durch einfaches Nachfüllen oder Entlüften behoben werden kann. Die Ursache liegt vermutlich in einer gestörten Zirkulation, die durch verschiedene technische Defekte ausgelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Therme ohne funktionierenden Wärmetransport kann zu einer Überhitzung des Wärmetauschers führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Thermen- und Gebäudeschäden sowie eine potenzielle Gefahr durch austretendes Heizungswasser oder Gasaustritt.
➕ Ergänzung: Die genannte Pumpe könnte trotz laufendem Motor defekt sein, z.B. durch einen blockierten Rotor oder eine defekte Elektronik. Auch ein geschlossenes oder defektes Thermostatventil an den Heizkörpern, eine Luftblase im System oder ein verstopfter Schmutzfänger sind typische Ursachen. Die Therme selbst könnte zudem einen Sicherheitsabschalter aktiviert haben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wasser kommt an aber nicht das aufgeheizte" ist irreführend. Wenn die Pumpe läuft, müsste das erwärmte Wasser zirkulieren. Dass dies nicht geschieht, zeigt, dass entweder die Pumpe keine ausreichende Förderleistung erbringt oder ein hydraulischer Widerstand (z.B. geschlossenes Ventil) vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Techniker wird die Pumpe prüfen, die Ventile kontrollieren und das System auf Luft- oder Schmutzprobleme untersuchen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gastherme durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine Junkers Therme ZWR I8-3 kE, bei der das Heizungswasser zwar aufgeheizt, aber nicht zu den Heizkörpern transportiert wird – trotz laufender Umwälzpumpe und erfolgter Entlüftung und Neubefüllung. Dies deutet auf eine Störung im hydraulischen Kreislauf hin, die nicht durch einfache Lüftung behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Ein Ausfall der Umwälzpumpe, ein verstopfter Filter, ein defektes 3-Wege-Ventil oder ein schwerwiegender Druckverlust können zu Überhitzung des Wärmeerzeugers führen – mit Risiko für Dichtungsversagen, Leckagen oder im Extremfall thermischer Schädigung des Wärmeaustauschers.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasser kommt" ausreicht, ist irreführend: Es ist entscheidend, ob kalt- oder warmes Wasser an den Heizkörpern ankommt – ein Temperaturgradient zwischen Vorlauf und Rücklauf muss messbar sein.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlaufthermostat, ein blockiertes Sicherheitsventil, ein fehlerhafter Differenzdrucksensor oder eine falsch eingestellte Pumpe (z. B. Stufe 0 oder falsche Drehrichtung).
🔴 Gefahr: Ein stehender Heizkreis bei laufendem Brenner kann zu kritischen Temperaturüberschreitungen führen – dies aktiviert zwar meist die Sicherheitsabschaltung, aber wiederholte Auslösung schädigt langfristig die Anlage und birgt Brand- und Verbrühungsrisiken.
✅ Zustimmung: Die Durchführung von Entlüftung und Neubefüllung war ein sachgerechter erster Schritt – allerdings reicht dies bei hydraulischen Transportstörungen nicht aus, da die Ursache tiefer im Regel- oder Verteilsystem liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Erfahrung zur systematischen Fehlersuche – inklusive Druckmessung, Pumpenfunktionstest, Ventilprüfung und ggf. Analyse der Steuerungselektronik. Eine Selbstdiagnose oder Reparatur ohne Fachkenntnis ist aufgrund der Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine Störung im hydraulischen Kreislauf als Kernursache – nicht mangelnde Erwärmung, sondern fehlender Transport des erwärmten Wassers.
- Alle nennen defekte oder blockierte Umwälzpumpe, Luft im System, verschmutzte Filter/Schmutzfänger sowie defekte oder geschlossene Ventile (inkl. Thermostatventile) als mögliche Ursachen.
- Alle empfehlen als erste Maßnahme die Überprüfung des Wasserdrucks und erneutes Entlüften – allerdings nur als Vorab-Check, nicht als endgültige Lösung.
- GoogleAI bewertet das Risiko als moderat und formuliert eine allgemeine Empfehlung zum Fachbetrieb; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die kritische Sicherheitsgefahr durch Überhitzung hervor und verlangen den sofortigen Ausschaltbefehl.
- GoogleAI erwähnt keine Steuerungskomponenten (z. B. 3-Wege-Ventil, Differenzdrucksensor, Vorlaufthermostat); DeepSeek und Qwen ergänzen diese gezielt als mögliche Fehlerquellen.
- DeepSeek nennt den möglichen Aktivierungszustand eines Sicherheitsabschalters in der Therme – eine Ursache, die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die Möglichkeit einer falschen Pumpeneinstellung (Stufe 0, Drehrichtung) und eines blockierten Sicherheitsventils – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI formuliert "Wasser kommt an aber nicht das aufgeheizte" als beobachtbare Tatsache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als irreführend – denn bei funktionierender Pumpe und geschlossenem Kreislauf müsste entweder warmes Wasser zirkulieren oder die Therme durch Temperaturüberwachung abschalten. Ihr Konsens: Ein solches Szenario deutet auf vollständigen hydraulischen Stillstand hin.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei fehlender Wärmeabgabe trotz laufender Therme und Pumpe ist kein Betrieb zulässig – sofortige Abschaltung und Fachexperte vor Ort sind Vorschrift, nicht Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Konsens Störung im hydraulischen Kreislauf – kein mangelnder Wärmeerzeugung, sondern fehlender Transport des erwärmten Wassers zu den Heizkörpern. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kritische Überhitzungsgefahr des Wärmetauschers bei weiterem Betrieb – Risiko für Leckagen, Gasaustritt, thermische Schädigung und Brand. Pumpe ⚠️ Abwägung Pumpe läuft akustisch/visuell, aber Förderleistung kann unzureichend sein (Rotor blockiert, Elektronik defekt, falsche Drehrichtung oder Stufe 0). Ventile ✅ Konsens Thermostat- und Absperreventile an Heizkörpern müssen geprüft werden – häufige Ursache: Hängen, Verkalkung, unbemerkt geschlossen. Filter/Schmutzfänger ⚠️ Abwägung Verstopfung ist wahrscheinlich, aber nicht in allen Analysen explizit genannt (DeepSeek und Qwen nennen ihn, GoogleAI nicht – wird jedoch aus "Luft/Schmutz"-Kontext ergänzt). Elektronik & Regelung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek nennen Steuerungskomponenten (3-Wege-Ventil, Differenzdrucksensor, Vorlaufthermostat); GoogleAI erwähnt keine Regeltechnik – Konsens geht daher zu den präziseren Modellen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung der Therme, Sicherung gegen Wiedereinschalten und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in Junkers Brennwertthermen – systematische Fehlersuche muss Druck, Pumpe, Ventile, Filter, Wärmetauscher und Steuerungselektronik umfassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch fehlenden Wärmetransport Kritische thermische Schädigung, Dichtungsversagen, Leckage, Brand- oder Gasaustrittsgefahr 🔴 Risiko Unbefugte Selbstdiagnose oder Manipulation an der Gastherme Verlust der Gewährleistung, Gefährdung der Betriebssicherheit, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 🔴 Risiko Verzögerter Fachbesuch bei bestehendem hydraulischem Stillstand Erhöhte Verschleißschäden an Pumpe, Ventilen und Steuerung, mögliche Kostenerhöhung durch Folgeschäden 🔴 Risiko Unzureichende Druckkontrolle vor Neubefüllung Überdruck → Auslösen des Sicherheitsventils mit Wasserverlust; Unterdruk → Luftansaugung, Zirkulationsstörung 🔴 Risiko Blockierter Schmutzfänger oder verstopfter Wärmetauscher bei längerem Betrieb Permanenter Leistungsverlust, ineffizienter Brennstoffverbrauch, erhöhte CO-Emissionen, mögliche thermische Rissbildung ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Behebung durch SHK-Fachbetrieb Nachhaltige Wiederherstellung der Heizungsleistung, Energieoptimierung, Verlängerung der Lebensdauer der Therme ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Fehlersuche Vermeidung zukünftiger Zirkulationsstörungen, frühzeitige Erkennung von Ablagerungen oder Verschleiß ✅ Chance Modernisierung veralteter Thermostatventile oder Pumpensteuerung Erhöhte Energieeffizienz, präzisere Raumtemperaturregelung, Absenkung der Heizkosten um bis zu 10 % ✅ Chance Einsatz digitaler Diagnosewerkzeuge durch Fachbetrieb (z. B. Infrarot-Thermografie, Druck-Differenzmessung) Präzise Lokalisierung der Störstelle, Minimierung von Demontageaufwand, kürzere Ausfallzeiten ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmonitoring (nach Reparatur) Frühwarnung bei Druckabfall, Pumpenausfall oder Temperaturabweichungen – proaktive Wartung Orientierungshilfen
- Therme sofort abschalten: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Gas-Hauptschalter – sichern Sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten durch Kennzeichnung oder mechanische Verriegelung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung im Service von Junkers ZWR 18-3 kE – keine allgemeinen Heizungsbetriebe ohne Brennwerttechnik-Schwerpunkt.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die aktuelle Heizungs- und Wartungsmappe, den Geräteausweis, den letzten Wartungsbericht sowie Fotos von Anzeige-Display, Pumpe, Schmutzfänger und allen Heizkörpern mit Ventilen.
- Ventile vorab prüfen: Stellen Sie – ohne an der Therme zu arbeiten – sicher, dass alle Heizkörper-Thermostatventile in Position "*" (maximal geöffnet) stehen und sich leicht drehen lassen; kontrollieren Sie, ob Absperreventile am Vor- und Rücklauf geöffnet sind.
- Druck dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Wasserdruck am Manometer (falls vorhanden) vor dem Abschalten – dieser Wert ist entscheidend für die Fehleranalyse durch den Techniker.
- Keine Neubefüllung oder Entlüftung mehr durchführen: Solange die Ursache nicht identifiziert ist, besteht Risiko einer weiteren Luftansaugung oder Druckfehlanpassung – dies bleibt Fachpersonal vorbehalten.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur zentralen Erwärmung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie arbeitet meist mit Gas, Öl oder Strom.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Brennwertkessel - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Bauformen wie Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung - Heizungspumpe
- Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Strömungswiderstand der Rohre und Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, abhängig von der Raumtemperatur. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilunterteil.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Raumtemperaturregler, Thermostat - Entlüften
- Das Entlüften der Heizung dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Luftblasen können die Zirkulation des Heizungswassers behindern und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luft im System, Wasserdruck - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In der Heizungstechnik wird er verwendet, um die Wärme des Verbrennungsgases auf das Heizungswasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist wichtig für eine einwandfreie Funktion. Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass das Heizungswasser nicht ausreichend zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Manometer
- Frage: Was tun, wenn die Heizkörper nur unten warm werden?
Antwort: Das deutet meist auf Luft im Heizkörper hin. Entlüften Sie den Heizkörper, bis Wasser austritt. Überprüfen Sie danach den Wasserdruck der Anlage. - Frage: Wie erkenne ich, ob die Heizungspumpe defekt ist?
Antwort: Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch laute Geräusche, Vibrationen oder einen vollständigen Ausfall bemerkbar machen. Manchmal kann man auch fühlen, ob die Pumpe arbeitet, indem man sie vorsichtig berührt. - Frage: Was bedeutet es, wenn der Heizkörper gluckert?
Antwort: Gluckernde Geräusche im Heizkörper sind ein Zeichen für Luft im System. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen. - Frage: Wie oft muss ich meine Heizung entlüften?
Antwort: Es ist ratsam, die Heizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei häufigen Gluckergeräuschen oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung sollte man öfter entlüften. - Frage: Kann ein niedriger Wasserdruck die Ursache sein, dass die Heizkörper nicht warm werden?
Antwort: Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass das Heizungswasser nicht ausreichend zirkuliert und die Heizkörper nicht richtig warm werden. Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. - Frage: Was ist ein Thermostatventil und wie funktioniert es?
Antwort: Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, abhängig von der Raumtemperatur. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilunterteil. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schließt das Ventil und reduziert den Durchfluss. - Frage: Was tun, wenn das Thermostatventil klemmt?
Antwort: Versuchen Sie, das Thermostatventil vorsichtig hin und her zu bewegen. Manchmal hilft es auch, den Thermostatkopf abzuschrauben und den Ventilstift mit einer Zange vorsichtig zu lösen. - Frage: Wie finde ich den optimalen Wasserdruck für meine Heizungsanlage?
Antwort: Der optimale Wasserdruck ist in der Regel auf dem Manometer der Heizungsanlage oder in der Bedienungsanleitung angegeben. Meist liegt er zwischen 1,5 und 2 bar.
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtig
Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser, um den optimalen Wasserdruck in der Anlage sicherzustellen. - Thermostatventil wechseln: Anleitung und Tipps
Wie man ein defektes Thermostatventil austauscht, um die Raumtemperatur präzise zu regeln. - Heizungspumpe prüfen und warten: So bleibt sie fit
Tipps zur Überprüfung und Wartung der Heizungspumpe, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Ausfälle zu vermeiden. - Heizungsanlage reinigen: So befreien Sie sie von Ablagerungen
Wie man eine Heizungsanlage von Ablagerungen befreit, um die Wärmeübertragung zu verbessern und Energie zu sparen.
Pumpe prüfen: Laufrichtung kontrollieren – Junkers Therme
Fördert die Pumpe tatsächlich? Am besten zu überprüfen ...
Am besten zu überprüfen indem man die fordere große Schraube an der Pumpe demontiert und mit einem kleinen Schraubendreher die Laufrichtung der Pumpe kontrollieren.
Vorsicht! - austretendes Wasser könnte heiß sein! -
Druckverlust in Heizungsanlage – Ursachenforschung (0,5 bar)
Die Laufrichtung scheint zu stimmen. Allerdings hat die ...
Allerdings hat die Anlage in den letztenTagen Druck verloren
(0,5 bar), konnte aber nirgends austretendes Wasser finden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper werden nicht warm – Junkers Therme Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Junkers Therme ZWR 18-3 kE befördert das Heizungswasser nicht zu den Heizkörpern. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Pumpe oder Druckverlust im System. Die Überprüfung der Pumpe und die Suche nach Leckagen sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Überprüfung der Pumpe (siehe Pumpe prüfen: Laufrichtung kontrollieren – Junkers Therme) ist Vorsicht geboten, da austretendes Wasser heiß sein kann. Sicherheitsvorkehrungen sind unbedingt zu beachten.
📊 Zusatzinfo: Der Druckverlust in der Anlage beträgt 0,5 bar (siehe Druckverlust in Heizungsanlage – Ursachenforschung (0,5 bar)). Dies deutet auf ein Leck im System hin, das gefunden und behoben werden muss, um den korrekten Betrieb der Heizung zu gewährleisten.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Laufrichtung der Pumpe gemäß der Anleitung im Beitrag Pumpe prüfen: Laufrichtung kontrollieren – Junkers Therme. Suchen Sie anschließend nach möglichen Leckagen, um den Druckverlust zu beheben. Entlüften Sie die Heizkörper erneut, um sicherzustellen, dass keine Luft im System ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Therme, Junkers, Heizungswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. …
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- … System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Ist es möglich (oder empfehlenswert), die WW-Bereitung per Brennwerttherme (vorhanden) zu machen? Wenn ja, kann da das vorgewärmte Wasser aus …
- … für den Innovationsbonus, sowie auf die Kombination mit einer bestehenden Brennwerttherme. …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, effiziente WW-Lösung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- … ich möchte gerne meine jetzige Gasheizung (Sieger Brennwerttherme aus 2006) mit einer Wärmepumpe erweitern. …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … gute Dämmung und eine Flächenheizung (z.B. Fußbodenheizung) sind ideal. Auch mit Heizkörpern kann eine Wärmepumpe funktionieren, jedoch weniger effizient. Eine Heizlastberechnung gibt Aufschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … wir haben ein Reihenhaus, in dem typischerweise die Therme und der Wasserspeicher (160 L) im Dachgeschoss DGAbk.=2. OGAbk. stehen. …
- … Verfahren, um die Wassermenge in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge …
- … ein Gebäude abgibt. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger, einem Verteilsystem und Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. …
- … Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, …
- … von Räumen oder zur Warmwasserbereitung verwendet wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gastherme, Verbrennung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- … ich möchte unsere vorhandene Fußbodenheizung (und Warmwasserbereitung) mit Brennwert-Therme um eine Solarunterstützung erweitern. Das Haus hat etwa 140 m² Wohnfläche. …
- … Gibt es da nicht Unterschiede zu den erforderlichen Speichergrößen bei normalen Heizkörper-Heizungen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Therme, Junkers, Heizungswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Therme, Junkers, Heizungswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden nicht warm: Ursachenforschung & Lösungen für Junkers Therme?
Suche nach: Heizkörper kalt? Ursachen & Lösungen für Junkers Therme
Suche nach: Heizkörper, Therme, Junkers, Heizungswasser, Pumpe, Entlüften, Heizkörper wird nicht warm, ZWR 18-3 kE
