Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
❓ Fragestellung: Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Gefahr von Kohlenmonoxid durch instabile/unvollständige Verbrennung – GoogleAI formuliert dies am direktesten, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Materialermüdung und Gasaustrittspotenzial; Alle drei identifizieren Resonanz im Abgassystem als zentrale Ursache – GoogleAI nennt sie als "Resonanz im Abgassystem", DeepSeek spricht von "Resonanzschwingung über Abgassystem", Qwen von "Resonanzphänomenen im Abgaszug".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich zwei unabhängige Fachkräfte: (1) Einen zertifizierten Schornsteinfeger für Abgasuntersuchung nach DIN EN 15502-1 unter realen Kaltlastbedingungen, und (2) Einen geprüften Heizungsfachbetrieb mit akustischer und mechanischer Schwingungsanalyse – eine reine Sichtprüfung oder Brennereinstellung ist unzureichend und gefährlich.
Der Thread behandelt ein tieffrequentes Brummen beim Brennerstart einer Buderus GB122 Therme, das von der Außentemperatur abhängt. Der Werkskundendienst vermutet Resonanzschwingungen. Ein Forenmitglied teilt einen Link zu einem ähnlichen Problem.
Hallo und guten Tag,
ich wende mich nun mal an dieses Forum.
Ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meiner Buderus GB122 Therme.
Beim Anlaufen des Brenners entsteht ein unterschiedlich starkes, von der Außentemperatur abhängiges, tieffrequentes Brummen.
Je kälter die Außentemperatur, desto stärker und länger das Geräusch, welches ähnlich einem weit entfernt hörbaren Nebelhorn gleicht.
Der Kundendienst, inkl. Werkskundendienst waren bereits mehrmals deswegen an der Heizung tätig, ohne Erfolg.
Es wurde alle Drücke, Luft/Gas-Gemisch, Abgas etc. ... überprüft und ggf. eingestellt.
Der Brennraum, die Heizspirale etc. wurden jedesmal gereinigt.
Mittlwereile beschweren sich die Nachbarn bereits wegen des Geräuschs.
Steht man im Dachspitz vor der geöffneten oder geschlossenen Therme, ist das Geräusch kaum zu vernehmen, draußen im freien jedoch ist es stark hörbar.
Könnte es eine Resonanzschwingung durch das Brennergebläse sein, welche sich über das Abgassystem verbreitet? , oder die eingebaute Umwälzpumpe? , das habe ich auch bereits gelesen, wobei das in meinen Augen keinen kausalen Zusammenhang erkennen lässt.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Markus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse unter Volllast bei kalten Außentemperaturen durch zertifizierten Schornsteinfeger nach DINAbk. EN 15502-1 – Gefahr von Kohlenmonoxid durch unvollständige Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Körperschallübertragung und Schwingungsentkopplung sämtlicher Komponenten (Therme, Abgasrohr, Umwälzpumpe, Wandhalterung) durch unabhängigen Fachbetrieb mit Schall- und Schwingungsanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Gasdruckreglers, der Luftzufuhr (Frostbildung) und der Abgasrohrdichtung zwischen Brenner und Abgassystem – temperaturabhängige Funktionsstörungen sind bei Kälte erhöht.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Brennersteuerung (IGV, Zündtransformator, Ventilsteuerung) auf Alterung und Spannungsschwankungen prüfen – kann tieffrequente Schwingungen induzieren.
    Ich verstehe, dass Sie ein Brummen beim Brennerstart Ihrer Buderus GB122 Therme haben. Dieses Geräusch, das einem Nebelhorn ähneln kann, deutet oft auf Probleme im Bereich der Verbrennung oder der Abgasführung hin.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Falsches Luft-Gas-Gemisch: Eine nicht optimale Einstellung des Gemischs kann zu unsauberen Verbrennungsprozessen und damit zu Geräuschen führen.
    • Resonanz im Abgassystem: Schwingungen im Abgassystem, verstärkt durch die Bauweise oder äußere Einflüsse, können das Brummen verursachen.
    • Defektes Brennergebläse: Ein beschädigtes oder verschmutztes Gebläse kann Vibrationen und Geräusche erzeugen.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Obwohl unwahrscheinlicher, kann auch eine defekte Umwälzpumpe Vibrationen übertragen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß funktionierender Brenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von Kohlenmonoxid führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die notwendigen Einstellungen vornimmt. Lassen Sie insbesondere die Abgaswerte messen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tieffrequentes Brummen beim Brennerstart einer Buderus GB122, das außentemperaturabhängig ist und von Nachbarn wahrgenommen wird. Die Therme wurde bereits mehrfach durch den Kundendienst überprüft, ohne dass eine Behebung erfolgte. Dies deutet auf ein komplexes, möglicherweise strukturelles oder resonanzbedingtes Problem hin, das über die reine Einstellung von Gas-Luft-Gemisch oder Reinigung hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine Resonanzschwingung des Brennergebläses über das Abgassystem übertragen wird, ist fachlich nachvollziehbar. Tieffrequente Geräusche breiten sich oft über feste Bauteile oder Abgasrohre aus und können durch Schallbrücken verstärkt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die mögliche Körperschallübertragung. Das Brummen könnte durch Vibrationen des Brenners oder der Umwälzpumpe entstehen, die sich über die Wandhalterung oder die Abgasleitung auf das Gebäude überträgt. Auch eine unzureichende Schwingungsentkopplung der Therme oder der Abgasrohre ist eine typische Ursache.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Umwälzpumpe keinen kausalen Zusammenhang erkennen lasse, ist zu pauschal. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann ebenfalls niederfrequente Geräusche verursachen, die sich über das Heizungswasser und die Rohrleitungen ausbreiten. Dies sollte nicht ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Obwohl das Geräusch primär eine Lärmbelästigung darstellt, darf nicht ausgeschlossen werden, dass es auf eine beginnende Materialermüdung oder eine Fehlfunktion des Brenners hinweist. Unbehandelt könnte dies zu einem Ausfall der Heizungsanlage oder im Extremfall zu einem Gasaustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Spezialisierung auf Schwingungsdiagnose und Körperschallmessung. Lassen Sie die gesamte Aufhängung der Therme, die Abgasrohrbefestigungen und die Umwälzpumpe auf Schwingungsentkopplung prüfen. Zusätzlich sollte eine Abgasanalyse unter Volllast bei kalten Außentemperaturen durchgeführt werden, um die Verbrennungsqualität zu verifizieren. Nur so kann die Ursache dauerhaft beseitigt werden.
    Das beschriebene tieffrequente Brummen beim Brennerstart der Buderus GB122 ist kein normales Betriebsgeräusch, sondern ein Hinweis auf eine systemische Störung im Verbrennungs- oder Abgassystem, die sich akustisch über die Gebäudestruktur oder das Abgassystem fortpflanzt.
    🔴 Gefahr: Ein solches tieffrequentes Brummen kann auf eine instabile Verbrennung, falsche Luft-Gas-Regelung, defekte Brennersteuerung oder Resonanzphänomene im Abgaszug hinweisen – diese können zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder Materialermüdung im Abgassystem führen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Geräusch bei Kälte stärker wird, deutet auf temperaturabhängige Veränderungen im Gasdruck, der Luftzufuhr oder der Abgasströmung hin – mögliche Ursachen sind z. B. ein defekter Gasdruckregler, verengte Luftzufuhr durch Frostbildung oder ein nicht frostgerecht dimensioniertes Abgassystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei harmlos oder lediglich störend, ist falsch: Tieffrequente Schwingungen können strukturelle Resonanzen in Abgasrohren, Wanddurchführungen oder Dachkonstruktionen anregen und langfristig zu Materialschäden oder Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Nicht berücksichtigt wurde die Prüfung der Abgasrohrbefestigung, der Dichtung zwischen Brenner und Abgassystem sowie der akustischen Entkopplung des gesamten Heizgeräts – insbesondere bei Dachspitz-Einbau ist eine fehlende Schwingungsentkopplung eine häufige Ursache für außenwirksames Brummen.
    ➕ Ergänzung: Auch die elektrische Brennersteuerung (z. B. IGV-Regelung, Zündtransformator oder Ventilsteuerung) kann bei Alterung oder Spannungsschwankungen tieffrequente Schwingungen induzieren, die mechanisch auf das Gehäuse oder Abgassystem übertragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Abgasuntersuchung nach DIN EN 15502-1 und einen geprüften Heizungsfachbetrieb mit Schall- und Schwingungsanalyse – eine reine Sichtkontrolle oder Druckanpassung reicht nicht aus, um die Ursache sicher auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Gefahr von Kohlenmonoxid durch instabile/unvollständige Verbrennung – GoogleAI formuliert dies am direktesten, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Materialermüdung und Gasaustrittspotenzial.
    • Alle drei identifizieren Resonanz im Abgassystem als zentrale Ursache – GoogleAI nennt sie als "Resonanz im Abgassystem", DeepSeek spricht von "Resonanzschwingung über Abgassystem", Qwen von "Resonanzphänomenen im Abgaszug".
    • GoogleAI stellt die Umwälzpumpe als "unwahrscheinlich" dar; DeepSeek korrigiert dies explizit als zu pauschal und betont ihre mögliche Rolle; Qwen erwähnt sie nicht direkt, aber ergänzt die "Übertragung über Heizungswasser und Rohrleitungen" – der sicherere Konsens ist: Pumpe nicht ausschließen, Prüfung erforderlich.
    • GoogleAI fokussiert auf Einstellung und Reinigung; DeepSeek und Qwen heben dagegen strukturelle und temperaturabhängige Ursachen (Frost, Materialermüdung, Schwingungsentkopplung) stärker hervor – der sicherere Konsens priorisiert diese.
    • DeepSeek ergänzt die Körperschallübertragung über Wandhalterung und Gebäudestruktur sowie das Erfordernis einer unabhängigen Schwingungsdiagnose – nicht in GoogleAI, aber von Qwen teils aufgegriffen ("akustische Entkopplung", "Dachspitz-Einbau").
    • Qwen ergänzt die elektrische Brennersteuerung (IGV, Zündtransformator) und temperaturabhängige Bauteilfehler (Gasdruckregler, Frost in Luftzufuhr) – nicht in GoogleAI, teilweise in DeepSeek ("temperaturabhängig") angedeutet.
    • GoogleAI beschreibt das Geräusch als "ähnlich einem Nebelhorn", während DeepSeek und Qwen es konsequent als tieffrequentes Brummen klassifizieren – letztere Beschreibung ist physikalisch präziser (Nebelhorn = hochfrequent) und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI impliziert, dass eine "Einstellung durch Fachbetrieb" ausreichend sei; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass reine Einstellung oder Sichtkontrolle unzureichend ist – der Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    • Nach der Vorsichtsprinzip wird immer die sicherste, umfassendste Prüfung gefordert: keine reine Einstellung, sondern Abgasanalyse + Schwingungsdiagnose + Dichtungs- und Entkopplungsprüfung – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung Alle drei Modelle bestätigen die unmittelbare Gefahr – Abgasanalyse unter Volllast bei Kälte zwingend erforderlich.
    Ursache: Resonanz / Körperschall Alle drei Modelle benennen Resonanz im Abgassystem; DeepSeek und Qwen ergänzen Körperschallübertragung über Gebäudestruktur und Halterungen – Konsens: strukturelle Prüfung zwingend.
    Rolle der Umwälzpumpe ⚠️ GoogleAI hält sie für unwahrscheinlich; DeepSeek korrigiert dies und betont ihre mögliche Bedeutung; Qwen unterstellt indirekt Übertragung über Wasserrohre – Konsens: Pumpe nicht ausschließen, Prüfung erforderlich.
    Temperaturabhängigkeit (Kälte) DeepSeek und Qwen heben sie als systemischen Hinweis auf Frost, Gasdruck, Materialverhalten hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Kälte ist kausaler Schlüsselindikator, nicht Nebenbedingung.
    Erforderliche Fachkompetenz GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Schornsteinfeger + unabhängiger Fachbetrieb mit Schall- und Schwingungsanalyse" – Widerspruch in Tiefe der Expertise; sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch instabile Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, gesundheitliche Langschäden, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Materialermüdung im Abgassystem durch permanente Resonanz Undichtigkeiten, Gasaustritt, Brandgefahr, teure Nachrüstung oder Neuanlage
    🔴 Risiko Unzureichende Schwingungsentkopplung bei Dachspitz-Einbau Strukturelle Schäden an Dachkonstruktion oder Wanddurchführungen, Schallschutzverletzung
    🔴 Risiko Temperaturabhängige Fehler (Frost, Gasdruckregler) Ausfall der Heizung bei Minusgraden, Notfall-Einsatz, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Unentdeckte elektrische Steuerungsfehler (IGV, Zündtransformator) Plötzlicher Brennerausfall, Zündaussetzer, Gefahr von Gasansammlung
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose verhindert Folgeschäden Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung teurer Reparaturen, Wertsteigerung der Anlage
    ✅ Chance Optimierung der Schwingungsentkopplung und Abgasführung Deutliche Lärmminderung, erfüllter Schallschutz nach DIN 4109, Nachbarschaftskonflikte vermeidbar
    ✅ Chance Modernisierung der Brennersteuerung mit digitaler Regelung Effizienzsteigerung, geringerer Gasverbrauch, bessere Anpassung an Außentemperatur
    ✅ Chance Erfüllung der aktuellen Abgas- und Emissionsvorschriften (z. B. für BEGAbk.-Förderung) Möglichkeit zur staatlichen Förderung bei Sanierung, Anlagensicherstellung bis 2035
    ✅ Chance Schalltechnische Aufarbeitung als dokumentierter Nachweis Beweissicherung bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn oder Hersteller
    1. Abgasuntersuchung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine Abgasanalyse nach DIN EN 15502-1 – explizit unter Volllast bei Außentemperaturen unter 5 °C.
    2. Schwingungs- und Körperschallprüfung organisieren: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit spezieller Ausstattung für Schall- und Schwingungsanalyse zur Prüfung von Therme, Abgasrohr, Wandhalterung und Umwälzpumpe.
    3. Gasdruckregler und Luftzufuhr prüfen lassen: Lassen Sie den Gasdruckregler auf Druckstabilität bei Kälte und die Außenluftzufuhr auf Frostbildung (z. B. gefrorene Lüftungsschlitze) überprüfen.
    4. Elektrische Brennersteuerung begutachten: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Prüfung von IGV-Regelung, Zündtransformator und Gasventilsteuerung – insbesondere auf Alterung und Spannungsschwankungen.
    5. Abgasrohrdichtung und akustische Entkopplung dokumentieren: Sammeln Sie Fotos und Gutachten zu Dichtungszustand zwischen Brenner und Abgassystem sowie zu allen Schwingungsentkopplungselementen (Gummilager, Isolierungen).
    6. Alle Prüfberichte systematisch archivieren: Speichern Sie alle Abgasprotokolle, Schwingungsanalysen und Dichtungsprüfungen digital und in Papierform – für Förderanträge, Nachbarn oder Herstellergarantie.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem die Verbrennung von Gas oder Öl stattfindet, um Wärme zu erzeugen. Eine effiziente Verbrennung ist entscheidend für die Leistung und Umweltverträglichkeit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizwert, Abgas.
    Abgas
    Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung entstehen und über das Abgassystem abgeleitet werden müssen. Die Zusammensetzung der Abgase gibt Aufschluss über die Effizienz und Umweltbelastung der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Abgaswerte.
    Resonanz
    Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems, wenn es einer äußeren Anregung mit der passenden Frequenz ausgesetzt ist. In Heizungsanlagen kann Resonanz zu Geräuschen und Vibrationen führen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall.
    Brennergebläse
    Das Brennergebläse sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft zum Brenner. Es ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Gebläse.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern und zurück zum Kessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Zirkulation, Pumpe.
    Luft-Gas-Gemisch
    Das Luft-Gas-Gemisch bezeichnet das Verhältnis von Luft und Gas, das für eine optimale Verbrennung im Brenner erforderlich ist. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Verbrennung und Schadstoffemissionen führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gemischbildung, Gaseinstellung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgasanalyse.
    1. Was bedeutet ein Brummen beim Brennerstart?
      Ein Brummen beim Brennerstart deutet meist auf eine nicht optimale Verbrennung, Resonanzen im Abgassystem oder Defekte an Komponenten wie dem Gebläse hin. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Anlage nicht reibungslos arbeitet und überprüft werden sollte.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Fehlersuche und Reparatur an einer Gastherme sollte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können gefährlich sein und die Anlage beschädigen.
    3. Welche Rolle spielt die Außentemperatur beim Brummen?
      Die Außentemperatur kann die Intensität des Brummens beeinflussen, da sie die benötigte Heizleistung und somit die Arbeitsweise des Brenners beeinflusst. Je kälter es draußen ist, desto höher ist die Last und desto deutlicher können Probleme hervortreten.
    4. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Was kostet die Überprüfung und Reparatur der Therme?
      Die Kosten für die Überprüfung und Reparatur hängen vom Umfang der Arbeiten und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag vorab ist empfehlenswert.
    7. Kann das Brummen die Lebensdauer der Therme verkürzen?
      Ja, ein dauerhaftes Brummen deutet auf eine Fehlfunktion hin, die unbehandelt zu Folgeschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Therme führen kann.
    8. Ist eine regelmäßige Wartung wichtig?
      Ja, eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist entscheidend, um die einwandfreie Funktion, Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, Einstellungen optimiert und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Ursachenforschung und Lösungsansätze bei ungewöhnlichen Geräuschen der Heizungsanlage.
    • Brennerstörung beheben
      Schritte zur Diagnose und Behebung von Brennerstörungen.
    • Abgaswerte prüfen
      Bedeutung und Durchführung der Abgasmessung zur Kontrolle der Verbrennung.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten können selbst erledigt werden und welche gehören in die Hände eines Fachmanns?
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung erkennen und vermeiden
      Informationen zu den Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Brummen Buderus GB122: Link zu ähnlichem Heizungsproblem
    hilft das?
    hilft vielleicht folgender alter Brumm-Thread?  -  s.u.
    Brummen beim Brennerstart Buderus GB122: Diagnose und Lösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt ein tieffrequentes Brummen beim Brennerstart einer Buderus GB122 Therme, das von der Außentemperatur abhängt. Der Werkskundendienst vermutet Resonanzschwingungen. Ein Forenmitglied teilt einen Link zu einem ähnlichen Problem.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Stärke des Brummens korreliert mit der Außentemperatur, was auf ein spezifisches Problem im Zusammenhang mit dem Gas-Luft-Gemisch oder der Abgasführung hindeuten könnte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der verlinkte Thread Brummen Buderus GB122: Link zu ähnlichem Heizungsproblem könnte wertvolle Hinweise zur Diagnose und Behebung des Problems liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die im verlinkten Thread genannten Ursachen und Lösungsansätze. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Heizungsfachmann für eine detaillierte Diagnose der Buderus GB122 Therme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstart, Buderus, Heizung, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstarts Warmwasserbereitung: Häufigkeit prüfen & Gasverbrauch optimieren?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus RC35: Hohe Brennerstarts & niedrige Betriebsstunden – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14467: Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstart, Buderus, Heizung, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstart, Buderus, Heizung, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
Suche nach: Brummen beim Brennerstart: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brummen, Brennerstart, Buderus GB122, Heizung, Geräusche, Ursachen, Diagnose, Lösung, Abgas, Resonanz
