Buderus Logamax GB122: Fehlzündung beheben & Gasverbrauch senken – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Behebung von Fehlzündungen und die Reduzierung des hohen Gasverbrauchs bei einer Buderus Logamax GB122 Heizungsanlage. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Einstellung des Gas-Luftgemisches und die Überprüfung des Brennerstabs. Die Anlage wurde 2002 installiert, was das Alter als möglichen Faktor für die Probleme in Betracht zieht.
🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Anlage bei Knallgeräuschen – Fehlzündungen bergen akute Explosions- und CO-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Dichtheitsprüfung des gesamten Gassystems sowie Abgasanalyse durch nach TRGI/G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – bis zur Freigabe ist der Betrieb untersagt.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung aller sicherheitskritischen Komponenten: Ionisations-Elektrode, Gasventil, Luftklappe, Brenner, Wärmetauscher auf Risse/Korrosion und Abgasanlage auf Undichtigkeiten/Kondensatstau.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Wirtschaftlichkeitsprüfung für einen Brennwertersatz – Anlage aus 2002 ist technisch veraltet und nicht mehr sicherheitskonform im Langzeitbetrieb.
Ich vermute, dass die Fehlzündungen Ihrer Buderus Logamax plus GB122 Anlage mehrere Ursachen haben könnte. Da die Anlage bereits seit 2002 in Betrieb ist und der Zünder 2007 getauscht wurde, kommen altersbedingter Verschleiß oder Ablagerungen in Frage.
Mögliche Ursachen für die Fehlzündungen und den erhöhten Gasverbrauch:
- Verschmutzte oder defekte Zündelektrode: Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann die Zündung des Gases behindern.
- Falscher Gasdruck: Ein falscher Gasdruck kann zu einer unsauberen Verbrennung führen.
- Defektes Magnetventil: Ein defektes Magnetventil kann die Gaszufuhr unregelmäßig steuern.
- Verschmutzter Brenner: Ein verschmutzter Brenner kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Undichtigkeit im Gassystem: Eine Undichtigkeit im Gassystem kann zu einem erhöhten Gasverbrauch führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Wartung Ihrer Anlage zu beauftragen. Der Fachmann kann die genannten Punkte überprüfen, die Anlage reinigen und gegebenenfalls defekte Teile austauschen. Lassen Sie auch die Dichtheit des Gassystems überprüfen. 🔴
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Buderus Logamax plus GB122 Gastherme aus dem Jahr 2002 mit einem auffälligen Knallgeräusch (Fehlzündung) und erhöhtem Gasverbrauch. Die Anlage ist über 20 Jahre alt, was ein erhöhtes Risiko für Verschleiß und sicherheitsrelevante Mängel darstellt. Das beschriebene Knallgeräusch deutet auf eine Zündverzögerung hin, bei der sich unverbranntes Gas ansammelt und dann explosionsartig entzündet. Dies ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, das zu Schäden am Wärmetauscher oder im Extremfall zu einer Verpuffung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Fehlzündung (Knallgeräusch) stellt eine akute Explosionsgefahr dar. Ursachen können eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode, ein falscher Gas-Luft-Mix oder ein defektes Gasventil sein. Der erhöhte Gasverbrauch bestätigt einen ineffizienten und potenziell gefährlichen Betriebszustand.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur den Zünder zu tauschen. Die gesamte Zünd- und Überwachungseinrichtung (Ionisationselektrode, Zündkabel, Gasventil) muss durch einen Fachmann überprüft werden. Eine einfache Einstellung der Zündung ohne Diagnose der Ursache ist fahrlässig.
➕ Ergänzung: Bei einer Anlage aus dem Baujahr 2002 muss zwingend eine Abgasanalyse durchgeführt werden, um die Verbrennungsqualität zu prüfen. Zudem sollte der Wärmetauscher auf Risse oder Verschmutzungen untersucht werden. Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems könnte den Gasverbrauch zusätzlich senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage sofort durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb stilllegen und einer umfassenden Sicherheitsprüfung unterziehen. Beauftragen Sie eine vollständige Inspektion inklusive Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse und Funktionskontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile. Bei einer über 20 Jahre alten Anlage ist zudem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät zu empfehlen.
Die Beschreibung deutet auf wiederholte Fehlzündungen bei der Buderus Logamax plus GB122 (Baujahr 2002) hin, begleitet von lauten Knallgeräuschen und erhöhtem Gasverbrauch – typische Symptome für eine gefährliche unvollständige Verbrennung oder Zündversagen.
🔴 Gefahr: Knallgeräusche bei der Zündung weisen auf eine explosionsartige Nachzündung von angesammeltem Gas hin – ein akutes Risiko für Explosionsgefahr, Schäden am Wärmeerzeuger und potenzielle Verletzungen.
🔴 Gefahr: Ein erhöhter Gasverbrauch bei gleichzeitigem Zündproblem kann auf eine defekte Gasarmatur, falsche Luft-Gas-Abstimmung oder eine verstopfte Brennerdüse hindeuten – dies begünstigt CO-Bildung und stellt eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des Zünders im Jahr 2007 ist kein ausreichender Hinweis auf Funktionsfähigkeit; alle Sicherheitskomponenten (Ionisations-Elektrode, Gasdruckregler, Luftklappe, Abgasanlage) müssen aktuell geprüft werden – nicht nur der Zünder.
➕ Ergänzung: Auch der Zustand der Abgasanlage (Rissbildung, Undichtigkeiten, Kondensatstau) und der Wärmetauscher (Korrosion, Verkokung) sind entscheidend für sichere Verbrennung und müssen bei der Diagnose einbezogen werden.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, das Problem lediglich als "technisches Manko" abzutun – Fehlzündungen sind keine Bagatelle, sondern ein klarer Sicherheitsalarm, der sofortige Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse, Druck- und Dichtigkeitsprüfung sowie Funktionscheck aller Sicherheitseinrichtungen – bis zur Freigabe darf die Anlage nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fehlzündungen mit Knallgeräusch als akute Explosionsgefahr und fordern eine sofortige Fachprüfung.
- Alle nennen verschmutzte/defekte Zünd- und Ionisations-Elektrode, falschen Gasdruck/Luft-Gas-Mix und defektes Gasventil als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer Dichtheitsprüfung des Gassystems und warnen vor selbstständigem Eingriff.
- GoogleAI nennt den erhöhten Gasverbrauch primär als Effizienzproblem, während DeepSeek und Qwen ihn explizit mit CO-Gefahr und unvollständiger Verbrennung verknüpfen.
- GoogleAI spricht von "Wartung", DeepSeek und Qwen fordern Stilllegung bis zur Freigabe und bezeichnen den Betrieb als rechtswidrig.
- DeepSeek fordert zusätzlich eine Abgasanalyse und Wärmetauscherprüfung auf Risse, Qwen ergänzt Kondensatstau in der Abgasanlage und Verkokung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf TRGI und G 607 als Zertifizierungsvorgaben, GoogleAI nicht.
- Qwen stellt klar: "Es ist unzulässig, das Problem lediglich als technisches Manko abzutun" – dies widerspricht der eher technikzentrierten, weniger dringlichen Formulierung in Googles Analyse ("mehrere Ursachen könnten …").
- Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Bagatellisierung – die sicherere, strafrechtlich relevante Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei Knallgeräuschen und Fehlzündungen ist **kein Betrieb zulässig**, bis eine zertifizierte Fachfirma alle sicherheitsrelevanten Komponenten geprüft und schriftlich freigegeben hat.
Thema Status KI-Konsens Zündsicherheit (Knallgeräusch) ✅ Alle Modelle einhellig: akute Explosionsgefahr – sofortige Stilllegung erforderlich. CO-Risiko / Verbrennungsqualität ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen CO-Gefahr klar; GoogleAI erwähnt nur indirekt "unsaubere Verbrennung" – Konsens: Abgasanalyse zwingend. Gassystem-Dichtheit ✅ Alle drei Modelle fordern Druck- und Dichtheitsprüfung – GoogleAI markiert explizit mit 🔴. Wärmetauscher-Integrität ➕ DeepSeek & Qwen fordern Prüfung auf Risse/Korrosion; GoogleAI nicht – wird als kritische Ergänzung übernommen. Rechtliche Zertifizierung des Fachbetriebs ⚠️ Qwen & DeepSeek nennen TRGI/G 607 explizit; GoogleAI nicht – Konsens: Nur zertifizierter Betrieb darf prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur schriftlichen Freigabe durch einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb nicht betrieben werden. Die Prüfung muss mindestens umfassen: Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse, Funktionskontrolle aller Sicherheitseinrichtungen (Zünd-/Ionisations-Elektrode, Gasventil, Luftklappe) sowie visuelle und technische Prüfung von Wärmetauscher und Abgasanlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion durch Gasansammlung bei Fehlzündung Zerstörung der Heizungsanlage, Brand, Verletzungen oder Todesfall 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen bis hin zum Tötungsdelikt (nach BGBAbk. § 823) 🔴 Risiko Undichtigkeit im Gassystem ohne Erkennung Langfristige Gasverluste, Gefahr von Gasansammlung in Kellerräumen, Explosion 🔴 Risiko Wärmetauscher-Riss mit Abgasaustritt in Aufstellraum CO-Eintritt in Wohnbereich, gesundheitsschädliche Abgase, Verschlechterung der Raumluft 🔴 Risiko Veraltete Sicherheitstechnik (Anlage 2002) ohne aktuelle Normenkonformität Kein Versicherungsschutz bei Schadensfall, rechtliche Haftung des Betreibers ✅ Chance Umrüstung auf modernes Brennwertgerät mit 98 % Wirkungsgrad Gasersparnis bis zu 30 %, deutliche Reduktion von CO₂ und Schadstoffen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im gesamten Heizkreislauf Wärmeverteilung optimiert, Pumpenstrom reduziert, Heizkosten gesenkt ✅ Chance Einbau intelligenter Regelung mit Raum- und Außentemperaturfühler Präzisere Heizungssteuerung, weniger Fehlzündungen, längere Lebensdauer ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM, KfW) Einsparung bis zu 30 % der Investitionskosten für Heizungsersatz ✅ Chance Integration einer Solarthermie-Anlage als Ergänzung Reduzierter Gasverbrauch im Sommer, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen Orientierungshilfen
- Stilllegung umgehend vornehmen: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort ab, entfernen Sie das Netzteil (falls möglich) und entfernen Sie sich vom Aufstellraum – bis zur Freigabe durch einen Fachmann darf nicht gezündet werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach TRGI und G 607 – nennen Sie explizit "Knallgeräusch bei Zündung" und "Stilllegungspflicht".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Installationsbescheinigung (2002), letzte Wartungsprotokolle, Zünderaustausch (2007), ggf. vorherige Abgaswerte – geben Sie diese vor Ort dem Fachmann mit.
- Prüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Sicherheitsdokumentation: Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse mit CO-Wert, Funktionsprotokoll aller Sicherheitseinrichtungen und Prüfbericht zum Wärmetauscher.
- Wirtschaftlichkeitsprüfung anfordern: Lassen Sie vom selben Fachbetrieb ein schriftliches Angebot für einen Heizungsersatz mit Brennwerttechnik und Fördermittelabstimmung erstellen – nutzen Sie die aktuelle Situation für einen geplanten Wechsel.
- Abgasanlage kontrollieren lassen: Vereinbaren Sie zusätzlich die Sichtprüfung der Abgasanlage (insb. Kondensatwanne, Dichtungen, Rohrverbindungen) – bei Altbauten häufig Ursache für Rückstau und Korrosion.
- Fehlzündung
- Eine Fehlzündung tritt auf, wenn das Gas-Luft-Gemisch im Brenner nicht ordnungsgemäß entzündet wird oder die Verbrennung unregelmäßig verläuft. Dies kann zu Knallgeräuschen, einem erhöhten Gasverbrauch und einer ineffizienten Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Brenner, Verbrennung. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode ist ein Bauteil in der Gasheizung, das einen Funken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch im Brenner zu entzünden. Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann zu Zündproblemen und Fehlzündungen führen.
Verwandte Begriffe: Fehlzündung, Brenner, Zündung. - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in der Gasheizung, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein sauberer und richtig eingestellter Brenner ist entscheidend für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Fehlzündung, Zündelektrode, Verbrennung. - Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas in die Heizungsanlage gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein falscher Gasdruck kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einem erhöhten Gasverbrauch führen.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Verbrennung, Gasleitung. - Magnetventil
- Das Magnetventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner. Es öffnet und schließt, um die Gasmenge zu regulieren, die für die Verbrennung benötigt wird. Ein defektes Magnetventil kann zu einer unregelmäßigen Gaszufuhr und Fehlzündungen führen.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Brenner, Gasdruck. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist der chemische Prozess, bei dem das Gas-Luft-Gemisch im Brenner unter Freisetzung von Wärme reagiert. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist entscheidend für eine optimale Heizleistung und einen geringen Schadstoffausstoß.
Verwandte Begriffe: Brenner, Gasdruck, Zündelektrode. - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr bezeichnet den Prozess, bei dem das Gas zur Heizungsanlage transportiert wird. Eine störungsfreie Gaszufuhr ist entscheidend für einen reibungslosen Betrieb der Heizung.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Magnetventil, Gasleitung.
- Was sind typische Anzeichen für eine Fehlzündung bei einer Gasheizung?
Typische Anzeichen sind Knallgeräusche beim Starten des Brenners, unregelmäßige Verbrennung, Ausgehen der Flamme und ein erhöhter Gasverbrauch. Diese Symptome deuten oft auf Probleme mit der Zündung oder der Gaszufuhr hin. - Kann ich eine Fehlzündung selbst beheben?
Nein, aufgrund der Brandgefahr und der Komplexität der Gasanlage sollten Sie eine Fehlzündung nicht selbst beheben. Es ist ratsam, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu kontaktieren, der die Ursache der Fehlzündung diagnostizieren und beheben kann. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Eine Gasheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei. Dabei werden Verschleißteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. - Welche Rolle spielt der Gasdruck bei der Verbrennung?
Der Gasdruck ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein falscher Gasdruck kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was sich in einem erhöhten Gasverbrauch und der Bildung von Schadstoffen äußert. - Was kann ich tun, um den Gasverbrauch meiner Heizung zu senken?
Um den Gasverbrauch zu senken, können Sie folgende Maßnahmen ergreifen: Regelmäßige Wartung der Heizung, Optimierung der Heizkurve, Dämmung des Hauses, Austausch alter Heizkörperthermostate und Stoßlüften statt Dauerlüften. - Was ist eine Zündelektrode und welche Funktion hat sie?
Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine verschmutzte oder defekte Zündelektrode kann zu Zündproblemen und Fehlzündungen führen. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Gassystem?
Eine Undichtigkeit im Gassystem erkennen Sie am Gasgeruch, der oft als stechend und unangenehm wahrgenommen wird. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit sollten Sie sofort den Gashahn schließen und den Notdienst rufen. 🔴 - Was bedeutet der Begriff "Brenner" im Zusammenhang mit einer Gasheizung?
Der Brenner ist das Herzstück der Gasheizung, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein sauberer und richtig eingestellter Brenner ist entscheidend für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Gasheizung zur Vorbeugung von Störungen und zur Erhaltung der Effizienz. - Brenner reinigen
Anleitung zur Reinigung des Brenners einer Gasheizung, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Gasdruck prüfen
Informationen zur Überprüfung des Gasdrucks in einer Gasheizungsanlage. - Zündelektrode austauschen
Anleitung zum Austausch einer defekten Zündelektrode in einer Gasheizung. - Gasverbrauch senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Gasverbrauchs einer Heizungsanlage.
Brennerwartung: Gas-Luftgemisch & Brennerstab prüfen
Gaseinstellung?
Hallo!
Wurde der Brennerstab ausgebaut und kontrolliert, wurde das Gas-Luftgemisch richtig eingestellt?
Gruß Tomm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logamax GB122: Fehlzündung & hoher Gasverbrauch – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Behebung von Fehlzündungen und die Reduzierung des hohen Gasverbrauchs bei einer Buderus Logamax GB122 Heizungsanlage. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Einstellung des Gas-Luftgemisches und die Überprüfung des Brennerstabs. Die Anlage wurde 2002 installiert, was das Alter als möglichen Faktor für die Probleme in Betracht zieht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Brennerwartung: Gas-Luftgemisch & Brennerstab prüfen, der die Bedeutung der korrekten Gaseinstellung hervorhebt. Eine falsche Einstellung kann zu Fehlzündungen und erhöhtem Gasverbrauch führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch des Zünders, wie im ursprünglichen Beitrag erwähnt, kann ebenfalls eine Rolle bei der Behebung von Fehlzündungen spielen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die Anlage umfassend zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Buderus Logamax GB122 Anlage von einem qualifizierten Installateur überprüfen. Achten Sie besonders auf die Einstellung des Gas-Luftgemisches, den Zustand des Brennerstabs und die Funktion des Zünders. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, den Gasverbrauch zu senken und Fehlzündungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Fehlzündung, Gasverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage …
- … Ich beurteile die Kombination aus Buderus Brennwertheizung und Solarthermie für die Warmwasserbereitung in Ihrem Altbau als grundsätzlich …
- … kann einen Teil der Energie für die Warmwasserbereitung liefern, wodurch der Gasverbrauch der Brennwertheizung sinkt. …
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. Eingebaut wird die Restheizung an der Außenwand …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten …
- … Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus ist KfW60-gedämmt, …
- … Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … Hintergrund: Die Heizung wurde im Auftrag des Heizungsbauers von Buderus berechnet. Alle Teile wurden fertig eingestellt geliefert und verbaut ohne neuerlichen …
- … Ich habe ihn nun gebeten nochmal bei Buderus nach zu fragen, da die ja bestimmt die Berechnung noch haben …
- … Heizung ist eine Gasheizung von Buderus, Logamax plus GB122 mit 19 kW. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & Lösungen zur Geräuschminimierung. Jetzt informieren! …
- … Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
- … wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem …
- … Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Gas-Brennwertheizung mit Kondensatablauf über HT-Rohre. Der Nutzer berichtet von festen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Fehlzündung, Gasverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Fehlzündung, Gasverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB122: Fehlzündung beheben & Gasverbrauch senken – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus GB122: Fehlzündung & hoher Verbrauch
Suche nach: Buderus Logamax GB122, Fehlzündung, Gasverbrauch, Heizung, Wartung, Brenner, Zündung, Reparatur
