Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
Das Problem von heißem Wasser aus dem Kaltwasserhahn wird durch einen defekten Warmwasserboiler oder Rückfluss verursacht. Eine zu hohe Boilertemperatur kann Schäden an Kaltwasserleitungen und Armaturen verursachen. Der Austausch der Sicherheitsgruppe und des Spülkastens kann das Problem beheben. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Temperatureinstellung sind wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Sehr geehrte Damen und Herren
Immer häufiger kommt es vor, dass aus dem Kaltwasserhahn kochend heißes Wasser kommt.
Nach einigen Minuten ist das auch wieder vorbei und alles ist normal.
Geheizt wird mit einem 120 Liter Boiler, die Temperatur ist auf 60 °C eingestellt. Das aus dem Kaltwasserhahn kommende Wasser ist manchmal so heiß, dass sich Plastikflaschen bleibend verformen.
Heute hat mir meine Frau berichtet, dass es aus dem WC-Spülkasten gedampft (!) hätte. Ich habe nachgeschaut und durch das Heißwasser haben sich die Plastikteile zur Füllbegrenzung verformt, sodass das Wiederbefüllen nach einem Spülvorgang nicht aufhört, weil eben die Teile nicht mehr passen.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar und daher bin ich mit meinem Latein am Ende.
Besten Dank für weiterhelfende Hinweise, vielen Dank!
  • Mario
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Warmwasserversorgung – Stromanbindung des Boilers trennen und Kaltwasserzulauf zum Boiler sperren.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der betroffenen Kaltwasserleitungen bis zur fachmännischen Prüfung – akute Verbrühungs- und Leitungsberstungsgefahr bei Temperaturen deutlich über 80 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Prüfung der gesamten Sicherheitsgruppe am Boiler (Rückschlagverhinderer, Druckminderer, Sicherheitsventil, Sicherheitstemperaturbegrenzer) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Leitungsführung auf Thermosiphon-Risiken und Prüfung aller Mischerarmaturen auf Dichtungsdefekte oder interne Kalt-Warm-Verbindungen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der WC-Spülkästen auf thermisch deformierte Kunststoffteile – ggf. unverzüglicher Austausch, da Funktionsverlust zu Überschwemmungsrisiko führt.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für heißes Wasser aus dem Kaltwasserhahn, wenn ein Boiler vorhanden ist:
    • Rückfluss im Einhebelmischer: Defekte oder verschmutzte Dichtungen in Einhebelmischern können dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung gedrückt wird.
    • Thermosiphon-Effekt: Bei ungünstiger Verlegung der Leitungen kann es zu einer natürlichen Zirkulation (Thermosiphon) kommen, wodurch warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gelangt.
    • Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil am Boiler kann dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt.
    🔴 Gefahr: Sehr heißes Wasser aus dem Kaltwasserhahn kann zu Verbrühungen führen, besonders bei Kindern und älteren Menschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie die Temperatur des aus dem Kaltwasserhahn austretenden Wassers überprüfen, um das Verbrühungsrisiko einzuschätzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Phänomen, bei dem aus der Kaltwasserleitung zeitweise kochend heißes Wasser austritt. Dies ist ein klares Indiz für eine schwerwiegende Störung der Trinkwasserinstallation, die umgehend fachmännisch überprüft werden muss. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Defekt des Warmwasserboilers oder einer fehlerhaften Installation der Sicherheitsarmaturen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der thermischen Belastung der Kaltwasserleitungen aus. Diese sind nicht für dauerhafte Temperaturen über 25 Grad Celsius ausgelegt. Das heiße Wasser kann zu Materialermüdung, Rissen und im schlimmsten Fall zum Bersten der Leitungen führen, was einen massiven Wasserschaden zur Folge hätte. Zudem besteht akute Verbrühungsgefahr für Personen, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Dampf aus dem WC-Spülkasten ist ein alarmierendes Symptom. Es deutet darauf hin, dass der Druck in der Kaltwasserleitung durch das aufgeheizte Wasser so stark ansteigt, dass es zu einer Dampfbildung kommt. Dies kann auf einen defekten Rückschlagverhinderer oder ein versagendes Druckmindererventil am Boiler hindeuten. Die Verformung der Plastikteile im Spülkasten bestätigt die extreme Temperaturbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fehler sei nicht reproduzierbar, ist trügerisch. Das Problem tritt offenbar in Zyklen auf, vermutlich im Zusammenhang mit den Aufheiz- und Abkühlphasen des Boilers. Ein Fachmann kann durch gezielte Druck- und Temperaturmessungen sowie eine Sichtprüfung der Anlage die Fehlerursache sehr wohl eingrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Strom- oder Gaszufuhr zum Warmwasserboiler ab und sperren Sie den Kaltwasserzulauf zum Gerät, um die Gefahr zu minimieren. Nutzen Sie bis zur Reparatur kein Wasser aus den betroffenen Leitungen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur- und Heizungsbaumeister mit der Überprüfung der gesamten Trinkwasseranlage. Lassen Sie insbesondere den Boiler, die Sicherheitsgruppe (Rückschlagverhinderer, Druckminderer, Sicherheitsventil) und die Leitungsführung kontrollieren. Eine zeitnahe Reparatur ist zwingend erforderlich, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
    Ein Heizungs- oder Warmwasserboiler mit 60 °C Solltemperatur darf niemals heißes oder gar kochendes Wasser in die Kaltwassernetzleitung einspeisen – dies ist ein gravierender Sicherheitsverstoß gegen die DINAbk. EN 806-2 und die Trinkwasserverordnung, da das Kaltwassernetz grundsätzlich von der Warmwasserversorgung getrennt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Symptome – verformte Plastikflaschen, Dampfentwicklung im WC-Spülkasten und bleibende Verformung von Kunststoffteilen – deuten auf Temperaturen deutlich über 80 °C hin; dies birgt akute Verbrühungsgefahr, Schäden an Armaturen und Rohrleitungen sowie Risiken für die Trinkwassersicherheit durch thermische Belastung von Dichtungen und Materialabgabe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen harmlosen, intermittierenden Betriebszustand, ist falsch: Solche Temperaturüberschreitungen sind niemals zulässig und weisen stets auf einen schwerwiegenden technischen Defekt hin – z. B. defekte Mischerarmatur, fehlerhafte Rückschlagklappe, undichte Kalt-Warm-Verbindung oder fehlende bzw. versagende Trennung zwischen Kalt- und Warmwassernetz.
    ➕ Ergänzung: Auch ein defekter Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) am Boiler, ein fehlender oder undichter Sicherheitsventil oder ein falsch dimensionierter oder beschädigter Expansionsausgleich können zu Druck- und Temperaturüberschreitungen führen, die sich über unzulässige Wege in das Kaltwassernetz entladen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Fehler sei 'nicht reproduzierbar', ist irreführend: Intermittierende Symptome sprechen nicht für Harmlosigkeit, sondern für einen instabilen, fehlerhaften Zustand – z. B. temperaturabhängige Materialverformung oder Druckspitzen bei Heizzyklen, die bei bestimmten Lastwechseln auftreten.
    🔴 Gefahr: Die Verformung von Füllbegrenzungs-Teilen im WC-Spülkasten führt zu unbegrenztem Nachfüllen – dies birgt Risiken von Wasserschäden, Überschwemmung und erhöhtem Trinkwasserverbrauch; zudem ist die Funktion der Spültechnik nicht mehr gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Warmwasserversorgung und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung der Trennung zwischen Kalt- und Warmwassernetz, der Funktion aller Sicherheitskomponenten am Boiler (STB, Sicherheitsventil, Rückschlagklappe) sowie einer Druck- und Temperatur-Diagnose im gesamten Installationsstrang.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verbrühungsgefahr als unmittelbare, kritische Personengefährdung.
    • Alle drei benennen defektes Rückschlagventil/Rückschlagverhinderer als zentrale technische Ursache.
    • Alle drei fordern sofortiges Einschalten eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
    • GoogleAI nennt primär mischerbedingte Rückflusse und Thermosiphon, ohne auf Materialschäden an Leitungen oder Armaturen einzugehen.
    • DeepSeek betont zusätzlich die thermische Ermüdung der Kaltwasserleitungen (nicht für >25 °C ausgelegt) und den Dampf im WC-Spülkasten als Druckindikator.
    • Qwen verweist explizit auf rechtliche Verstöße gegen DIN EN 806-2 und TrinkwV und ergänzt den defekten Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) als mögliche Ursache.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Verformung von Kunststoffteilen im WC-Spülkasten als konkreten, sichtbaren Indikator für extreme Temperaturbelastung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Gefahr des unbegrenzten Nachfüllens im WC durch deformierte Füllbegrenzer – ein konkretes Sachschadensrisiko, das DeepSeek nur indirekt („Überschwemmung“) und GoogleAI nicht benennt.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: „der Fehler sei nicht reproduzierbar“ → wird von DeepSeek als „trügerisch“ und von Qwen als „irreführend“ und „falsch“ bezeichnet. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Intermittierende Symptome bedeuten nicht geringere, sondern instabilere Gefahr → Konsens der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt.
    • Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsdiagnose: Prüfung der Trennung Kalt/Warm, aller Sicherheitskomponenten am Boiler (STB, Sicherheitsventil, Rückschlagverhinderer), der Leitungsführung und aller Mischerarmaturen – inkl. Dokumentation gemäß DIN EN 806-2.
    VerbrühungsgefahrAlle drei Modelle bestätigen akute, unverzügliche Verbrühungsgefahr – besonders für Kinder und ältere Menschen; Temperaturen deutlich über 80 °C dokumentiert.
    Ursache: RückschlagverhindererEinheitlicher Konsens: Defekter oder fehlender Rückschlagverhinderer am Boiler ist die wahrscheinlichste zentrale Ursache für Rückstau von Warmwasser in die Kaltwasserleitung.
    Materielle Schäden an Leitungen⚠️DeepSeek und Qwen warnen vor thermischer Ermüdung und Leitungsberstungsrisiko bei Dauerbetrieb >25 °C; GoogleAI thematisiert dies nicht – Abwägung notwendig, da Kaltwasserleitungen nicht dafür ausgelegt sind.
    Rechtliche Verstöße⚠️Nur Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN EN 806-2 und Trinkwasserverordnung; DeepSeek und GoogleAI behandeln dies nicht – dennoch relevant für Haftungs- und Abnahmefragen bei Fachprüfung.
    WC-Spülkasten-Dampf & VerformungDeepSeek und Qwen nennen unabhängig Dampfbildung und Verformung als sichere Indikatoren für extreme Temperatur- und Drucküberlastung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Aussagekraft als Alarmmerkmal.
    Reproduzierbarkeit des FehlersGoogleAI suggeriert mögliche Unregelmäßigkeit → Widerspruch durch DeepSeek („trügerisch“) und Qwen („irreführend“) mit einheitlicher Bewertung: Intermittierend = instabil & gefährlich → sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Warmwasserversorgung, sperren Sie den Kaltwasserzulauf zum Boiler, nutzen Sie die betroffenen Leitungen nicht mehr und beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung nach DIN EN 806-2 – inkl. Dokumentation aller Prüfergebnisse.
    🔴 RisikoVerbrühung durch >80 °C heißes Wasser aus KaltwasserhahnAkute Gesundheitsgefährdung, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Sensibilität – lebensbedrohlich bei längerer Einwirkung.
    🔴 RisikoBersten von Kaltwasserleitungen durch thermische ErmüdungMassiver Wasserschaden, Bauschäden an Mauerwerk, Estrich und Elektroinstallationen; langwierige Sanierung, hohe Kosten.
    🔴 RisikoFunktionsschwäche oder Totalausfall von WC-Spülkästen durch verformte KunststoffteileUnkontrolliertes Nachfüllen → Überschwemmung, Dauerspülung, hoher Wasserverbrauch, hygienische Belastung.
    🔴 RisikoMaterialabbau und Dichtungsversagen durch Dauerhitze in KaltwassernetzEindringen von Schadstoffen in Trinkwasser, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftungsrisiko.
    🔴 RisikoDruckspitzen im Kaltwassernetz durch thermische ExpansionSchäden an Armaturen, Durchbruch von Anschlüssen, Versagen von Druckhalteventilen, Risiko von plötzlichen Leckagen.
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung als Anlass für umfassende AnlagensanierungVorbeugung weiterer Defekte, Energieeffizienzsteigerung, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Sanitäranlage.
    ✅ ChancePflichtprüfung als Grundlage für zertifizierte SicherheitsdokumentationErfüllung von Versicherungsanforderungen, rechtssichere Abnahme bei Mietverhältnissen, Beweissicherung bei Haftungsfragen.
    ✅ ChanceUmbau auf drucklose oder durchströmende Systeme (z. B. Durchlauferhitzer)Eliminierung des Rückstau-Risikos, bessere Energienutzung, geringere Wartungskosten.
    ✅ ChanceErsetzen veralteter Armaturen durch moderne Mischer mit integrierter RückstausicherungErhöhte Betriebssicherheit, automatische Temperaturbegrenzung, Kompatibilität mit modernen Boiler- und Hydrauliksystemen.
    ✅ ChanceAufnahme in digitale Anlagenüberwachung (z. B. Smart-Boiler mit Temperatur- und Druck-Logging)Frühwarnung bei Abweichungen, prädiktive Wartung, Nachweis der Betriebssicherheit für Behörden oder Versicherungen.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Trennen Sie den Strom- oder Gasanschluss des Warmwasserboilers und sperren Sie den Kaltwasserzulauf zum Gerät mit dem zugehörigen Absperrventil ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Trinkwasser-Installation und lassen Sie eine vollständige Sicherheitsdiagnose nach DIN EN 806-2 durchführen – inkl. Prüfung von Sicherheitsgruppe, Leitungsführung und allen Mischerarmaturen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Boiler (Typenschild, Hersteller, Baujahr, Wartungsprotokolle) sowie Fotos der deformierten WC-Spülkastenteile, Dampfphänomene und gegebenenfalls Temperaturmessungen.
    4. WC-Anlagen überprüfen: Prüfen Sie alle Spülkästen auf verformte Kunststoffteile (Füllbegrenzer, Schwimmerventile) und ersetzen Sie diese unverzüglich – auch bei noch funktionierendem Nachfüllen.
    5. Messungen dokumentieren: Führen Sie bei nächster Gelegenheit (nach Sicherstellung der Betriebsbereitschaft) eine einfache Kaltwassertemperatur-Messung an allen Entnahmestellen durch und dokumentieren Sie die Werte – für den Fachbetrieb und ggf. Versicherungszwecke.
    6. Langfristige Lösung prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Möglichkeit eines Umstiegs auf ein druckloses System oder die Nachrüstung aller Mischer mit zugelassenen Rückstausicherungen.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss in die entgegengesetzte Richtung verhindert. Es wird oft in Rohrleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Medien zurückfließen und Schäden verursachen oder Prozesse stören. Verwandte Begriffe: Ventil, Durchfluss, Druckverlust.
    Thermosiphon-Effekt
    Der Thermosiphon-Effekt beschreibt die natürliche Zirkulation von Flüssigkeiten oder Gasen aufgrund von Dichteunterschieden, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Wärmere Fluide steigen auf, während kühlere Fluide absinken, wodurch eine kontinuierliche Strömung entsteht. Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeübertragung, Dichte.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und die Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Durch Bewegen des Hebels nach oben und unten wird die Wassermenge eingestellt, während das Bewegen nach links und rechts die Temperatur verändert. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Sanitär.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein druckfester Behälter zur Erwärmung und Speicherung von Wasser. Er wird häufig in Haushalten und Industrieanlagen eingesetzt, um Warmwasser für verschiedene Zwecke bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Heizung.
    Verbrühung
    Eine Verbrühung ist eine Verletzung der Haut, die durch Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Dämpfen verursacht wird. Die Schwere der Verbrühung hängt von der Temperatur und der Dauer des Kontakts ab. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Hautverletzung, thermische Schädigung.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen in Gebäuden, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören Rohrleitungen, Armaturen, Sanitärgegenstände und Geräte zur Wasseraufbereitung. Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwassertechnik, Sanitärtechnik.
    Rückfluss
    Rückfluss bezeichnet das Zurückfließen von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System entgegen der vorgesehenen Flussrichtung. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Druckunterschiede oder defekte Ventile. Verwandte Begriffe: Rückströmung, Inversion, Umkehrung.
    1. Warum kommt heißes Wasser aus dem Kaltwasserhahn?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie defekte Rückschlagventile, Rückfluss in Mischbatterien oder Thermosiphon-Effekte in den Leitungen. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und beheben.
    2. Ist heißes Wasser aus dem Kaltwasserhahn gefährlich?
      Ja, es besteht Verbrühungsgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen. Die Wassertemperatur sollte umgehend überprüft und das Problem behoben werden.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige Ursachen, wie verkalkte Mischbatterien, können Sie eventuell selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, wie defekten Rückschlagventilen, ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    5. Was kostet die Reparatur?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Wie kann ich Verbrühungen vermeiden?
      Senken Sie die Temperatur des Boilers auf maximal 60°C und installieren Sie gegebenenfalls Thermostatmischer, die die Wassertemperatur begrenzen.
    7. Was ist ein Rückschlagventil?
      Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Es ist wichtig, dass dieses Ventil am Boiler korrekt funktioniert, um Rückflüsse zu vermeiden.
    8. Was ist der Thermosiphon-Effekt?
      Der Thermosiphon-Effekt beschreibt die natürliche Zirkulation von Flüssigkeiten aufgrund von Temperaturunterschieden. In ungünstig verlegten Wasserleitungen kann dies zu ungewolltem Wärmeaustausch führen.
    • Druckverlust in Wasserleitungen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Wassersystem.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern
      Tipps zur Entkalkung und Vorbeugung von Kalkablagerungen.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Funktion und Hygiene.
    • Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
      Optimierung des Energieverbrauchs von Warmwasserbereitungsanlagen.
  2. Boilertemperatur senken! – Schutz vor Heißwasserschäden
    Eile geboten
    Ganz schnell würde ich die Boilertemperatur vorübergehend gut 10 Grad kühler einstellen, damit kein Bauteil, das für Kaltwasser ausgelegt ist, durch die Heißwasserzufuhr beschädigt wird (z.B. der WC-Spülkasten).
    Dann würde ich als Laie annehmen, dass durch einen Defekt irgendwo, wo KWAbk. und WW sich "nahe kommen", ein Querfluss zwischen beiden Kreisen besteht. Das könnte in einer defekten Armatur (Waschbecken, Dusche, Badewanne, ...) oder in einem WW-Temperaturbegrenzer (dem Boiler nachgeschaltet) sein.
    Um die Fehlerquelle auszuschließen, würde ich an einzelnen Armaturen die WW-Zufuhr nur für sie durch Zudrehen des dazugehörigen Eckventils (hoffentlich vorhanden?) stoppen. Wenn der Effekt dann nicht mehr auftritt, hat man die wahrscheinliche Fehlerquelle gefunden.
    Laiensenf. Vielleicht liest noch ein Fachmann mit, der einen besseren Tipp parat hat.
  3. Lösung: Sicherheitsgruppe & Spülkasten erneuert!
    Hallo, ich konnte gestern glücklicherweise einen Handwerker aufbieten, ...
    Hallo, ich konnte gestern glücklicherweise einen Handwerker aufbieten, der sich die ganze Angelegenheit angesehen hat.
    Er hat die Sicherheitsgruppe (die Metall-Apparatur mit Überlaufventil) ausgewechselt. Gut, die Installation dürfte >30 Jahre alt gewesen sein, also sicher richtig.
    Das Innenleben des Spülkastens hat er ebenfalls ersetzt.
    Zur Wassertemperatur, die sogar Plastikflaschen verformt, hat er gemeint, dass der Boiler verkalkt wäre und der Fühler somit keine richtigen Werte erhält. Der Thermostat funktioniert zwar einwandfrei, (durch ebenfalls gerufenen Elektriker überprüft), aber durch die isolierende Kalkschicht wird laufend geheizt, obwohl das Wasser die voreingestellte Temperatur längst erreicht hat.
    Er hat mir in der Folge geraten, die Temperatureinstellung zu reduzieren, oder den Boiler zu ersetzen. Dies ist aber kein Thema, da wir Küche/Bad innerhalb der nächsten 1-2 Jahre sowieso erneuern wollen.
    Ich hoffe, dass sich durch die Heißwasserpenetration keine Folgeschäden an Dichtungen etc. ergeben haben und dass das Ganze die nächste Zeit überlebt.
    Vielen Dank und freunddliche Grüße
    • Mario
    Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem von heißem Wasser aus dem Kaltwasserhahn wird durch einen defekten Warmwasserboiler oder Rückfluss verursacht. Eine zu hohe Boilertemperatur kann Schäden an Kaltwasserleitungen und Armaturen verursachen. Der Austausch der Sicherheitsgruppe und des Spülkastens kann das Problem beheben. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Temperatureinstellung sind wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Boilertemperatur senken! – Schutz vor Heißwasserschäden wird empfohlen, die Boilertemperatur umgehend zu reduzieren, um Schäden an Kaltwasserkomponenten wie WC-Spülkästen zu vermeiden. Ein Querfluss zwischen Kalt- und Warmwasser kann die Ursache sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch der Sicherheitsgruppe und des Innenlebens des Spülkastens, wie im Beitrag Lösung: Sicherheitsgruppe & Spülkasten erneuert! beschrieben, kann eine effektive Lösung sein, besonders bei älteren Installationen. Die Überprüfung des Thermostats und die Entfernung von Kalkablagerungen im Boiler können ebenfalls helfen, die Wassertemperatur zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatureinstellung Ihres Warmwasserboilers und lassen Sie die Sicherheitsgruppe von einem Fachmann warten oder austauschen. Bei anhaltenden Problemen mit heißem Wasser aus dem Kaltwasserhahn sollte ein Sanitärinstallateur die Installation überprüfen, um mögliche Defekte oder Rückflüsse zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14453: Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Warm- und Kaltwasserleitung vertauscht: Ursachen, Folgen & was tun?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektoraustrittstemperatur zu niedrig – Ursachen, Optimierung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
Suche nach: Heißes Wasser im Kaltwasserhahn – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss, Temperatur, Sanitär, Installation, Mischwasser
