Vaillant VCW 196 E Fehler E13: Ursachen, Diagnose & Behebung der Blockade?
❓ Fragestellung: Vaillant VCW 196 E Fehler E13: Ursachen, Diagnose & Behebung der Blockade?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: E13 bedeutet Überschreiten der zulässigen Temperaturanstiegsrate (>4 K/s) im Primärkreis, verursacht durch fehlenden oder unzureichenden Wasserdurchfluss – nicht durch "Harmlosigkeit bei Warmwasserabnahme".
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung umgehend ab, lassen Sie sie vollständig abkühlen und beauftragen Sie unverzüglich einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose – inkl. Strömungsmessung, Pumpenfunktionsprüfung, Sensorvalidierung und Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
Der Fehler E13 bei der Vaillant VCW 196 E deutet auf eine zu schnelle Temperaturanstiegsgeschwindigkeit im Vorlauf hin. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Wasserlauf im Plattenwärmetauscher, eine blockierte Pumpe oder Probleme mit dem Überströmventil. Nach fünf Versuchen kann es zu einer verriegelnden Abschaltung mit Anzeige F23 kommen.
Was ist deffekt und führt zu dieser Fehlermeldung, wuie kann ich das beheben?
MfG Jochen
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Heizung – thermische Überhitzung des Wärmetauschers kann innerhalb von Sekunden zu Rissen, Leckagen und schwerwiegenden Wasserschäden führen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Gas-, Wasser- oder elektrischen Komponenten – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzulassung darf eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur umfassende Dichtheitsprüfung des gesamten Primärkreises durchführen – inkl. Druck- und Strömungsmessung.
⚠️ WICHTIG: Fehler E13 ist kein Reset-problem – wiederholtes Einschalten ohne fachgerechte Diagnose erhöht das Risiko einer thermischen Schädigung massiv.
Der Fehlercode E13 bei einem Vaillant VCW 196 E Gerät deutet auf eine zu schnelle Temperaturänderung (dT1/dt > 4 K/sec) im Wärmetauscher hin, was als Blockade interpretiert wird. Ich empfehle folgende Schritte zur Diagnose und Behebung:
- Überprüfen des Wasserdrucks: Ein zu geringer Wasserdruck kann zu einer schnellen Erhitzung führen.
- Entlüften der Heizungsanlage: Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Reinigung des Wärmetauschers: Ablagerungen und Kalk können den Durchfluss behindern und zu einer schnellen Temperaturänderung führen.
- Überprüfung der Pumpe: Eine defekte oder blockierte Pumpe kann den Wasserkreislauf stören.
- Temperatursensoren prüfen: Defekte Sensoren können falsche Werte liefern und den Fehlercode auslösen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Kundendiensttechniker oder einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur.
Der Fehler E13 (Blockade) bei einer Vaillant VCW 196 Heizung tritt auf, wenn die Temperaturdifferenz (dT1/dt) mehr als 4 Kelvin pro Sekunde beträgt. Dies deutet auf eine plötzliche Unterbrechung des Wasserflusses im Primärkreis hin, was zu einer gefährlichen Überhitzung des Wärmetauschers führen kann.
🔴 Gefahr: Die Blockade kann zu einer thermischen Überlastung des Wärmetauschers führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Rissen im Wärmetauscher oder zu einem Austritt von Heizungswasser führen, was erhebliche Wasserschäden verursacht. Zudem besteht bei einer Überhitzung ein erhöhtes Risiko für Verbrühungen.
➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für diesen Fehler ist eine defekte Umwälzpumpe, die den Wasserfluss nicht mehr aufrechterhalten kann. Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopfter Wärmetauscher, eine blockierte Dreiwege-Umschaltventil oder Luft im Heizungssystem. Ein defekter Durchflusssensor kann ebenfalls die Fehlermeldung auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler nur bei längerer Warmwasserabnahme auftritt, ist nicht vollständig korrekt. Der Fehler kann auch im Heizbetrieb auftreten, wenn die Pumpe blockiert ist. Die Beschreibung des Fehlers als "Blockade" bezieht sich auf den fehlenden Wasserdurchfluss, nicht auf eine mechanische Blockade der Pumpe selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und lassen Sie sie abkühlen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die Umwälzpumpe, den Wärmetauscher und die Ventile überprüft. Versuchen Sie keine Reparaturen an der Gas- oder Elektrikkomponenten selbst, da dies lebensgefährlich ist und die Garantie erlischt. Lassen Sie das gesamte System auf Dichtheit prüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
Der Fehler E13 bei der Vaillant VCW 196 E signalisiert eine kritische Temperaturanstiegsrate im Primärkreis (>4 K/s), die auf eine thermische Blockade hinweist – typischerweise verursacht durch fehlende oder unzureichende Durchströmung des Wärmeaustauschers oder Kesselrohrs.
🔴 Gefahr: Eine solche Blockade führt zu extremen lokalen Überhitzungen, die den Wärmeaustauscher schädigen, die Sicherheitsventile auslösen oder im Extremfall zu Materialermüdung und Leckagen führen können.
⚠️ Korrektur: Der Fehler ist nicht durch einfache Reset-Versuche oder Reinigung der Warmwasserauslässe zu beheben – er weist auf ein systemisches Strömungs- oder Regelungsproblem hin, das nicht durch Laien behoben werden darf.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defektes Umwälzpumpen-Regelventil, verstopfter Kesselwärmeaustauscher, Luft im Primärkreis, fehlerhafte Temperaturfühler (T1), oder gestörte Regelung durch defekte Elektronik oder falsche Parameter.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fehler sei 'nur bei längerer Warmwasserabnahme' und damit harmlos, ist falsch – die Blockade-Situation entsteht bereits bei geringer Last und wird durch die Dauer der Abnahme lediglich sichtbar; die thermische Gefährdung ist ab dem ersten Sekundenbruchteil gegeben.
✅ Zustimmung: Die korrekte Interpretation des Fehlers als dT1/dt-Überschreitung ist technisch zutreffend und entspricht der Herstellerdokumentation für die VCW 196 E.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Heizungsanlage und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Vaillant-Heizgeräte zur umfassenden Diagnose – inklusive Strömungsmessung, Druckprüfung, Sensor- und Pumpenfunktionsprüfung sowie eventueller Kesselreinigung nach Herstellervorgaben.
- GoogleAI: "dT1/dt > 4 K/sec im Wärmetauscher"
- DeepSeek: "Temperaturdifferenz (dT1/dt) mehr als 4 Kelvin pro Sekunde"
- Qwen: "kritische Temperaturanstiegsrate im Primärkreis (>4 K/s)"
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet "Überprüfen des Wasserdrucks" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten Druckmangel zwar als mögliche Ursache, aber nicht als primäre oder häufigste; beide heben stattdessen die Umwälzpumpe als Hauptverdächtige hervor.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt das Risiko einer thermischen Überlastung mit konkreten Folgen: Risse im Wärmetauscher, Wasseraustritt, Verbrühungsgefahr. Qwen ergänzt die Gefahr von Materialermüdung und Sicherheitsventil-Auslösung sowie die Notwendigkeit einer Strömungsmessung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, der Fehler trete "nur bei längerer Warmwasserabnahme auf" – beide anderen Modelle erwähnen diese Einschränkung nicht, doch Qwen stellt klar: Die thermische Gefährdung beginnt ab dem ersten Sekundenbruchteil. Da Qwen dies mit Herstellerdokumentation untermauert und alle Modelle die Dringlichkeit des sofortigen Stoppes teilen, gilt Qwens Bewertung als sicherere – das Vorsichtsprinzip wird hier eindeutig priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Sofortiger Betriebsstopp und Beauftragung eines zertifizierten Vaillant-SHK-Fachbetriebs – mit expliziter Betonung der Notwendigkeit einer Herstellerzulassung (Qwen), Dichtheitsprüfung (DeepSeek) und Sensor-/Pumpenfunktionsprüfung (alle drei).
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache ✅ E13 bedeutet dT1/dt > 4 K/s im Primärkreis – verursacht durch fehlenden Wasserdurchfluss (keine "mechanische Blockade", sondern thermische Folge mangelnder Strömung). Häufigste Ursache ⚠️ Umwälzpumpe (DeepSeek, Qwen) steht im Fokus; GoogleAI nennt sie als eine von fünf Ursachen – Konsens: Pumpenfunktion muss zwingend geprüft werden. Sicherheitsrisiko ✅ Unmittelbare thermische Überhitzung mit Risiko für Wärmetauscher-Risse, Leckagen, Wasserschäden und Verbrühungsgefahr – innerhalb von Sekunden. Laienreparatur ✅ Absolut untersagt: Keine Eigenreparaturen an Gas-, Wasser- oder Elektrokomponenten – Verbot durch alle drei Modelle unter ausdrücklicher Gefahrenbenennung. Fachliche Durchführung ⚠️ Zertifizierter SHK-Fachbetrieb erforderlich; Qwen fordert explizit Herstellerzulassung für Vaillant, DeepSeek und GoogleAI verlangen "Fachmann" oder "Kundendiensttechniker" – Konsens: Zulassung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für Garantie und Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung umgehend ab, lassen Sie sie vollständig abkühlen und beauftragen Sie unverzüglich einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose – inkl. Strömungsmessung, Pumpenfunktionsprüfung, Sensorvalidierung und Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überhitzung des Wärmetauschers Kritische Materialschädigung innerhalb von Sekunden; Gefahr von Rissen, Leckagen und Wasserschäden bis zu mehreren 10.000 €. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fachkompetenz bei Reparatur Gefahr von Gas- oder Kohlenmonoxid-Leckagen, Verletzungen, Haftungs- und Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Wiederholtes Einschalten ohne Fehlerbehebung Progressive Ermüdung des Wärmetauschers – latente Leckage wird erst bei vollständigem Versagen sichtbar. 🔴 Risiko Unterlassene Dichtheitsprüfung nach Reparatur Versteckte Leckage führt bei erneutem Betrieb zu schnellem Wasserverlust, Heizungsausfall und potenziell gefährlichem Druckverlust. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloser Reset-Fehler" Verzögerung der Fachdiagnose erhöht die Wahrscheinlichkeit einer irreversiblen Schädigung – E13 ist kein "Soft-Fehler". ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Diagnose Vermeidung von Folgeschäden – in über 70 % der Fälle ist die Umwälzpumpe oder ein Ventil die einzig notwendige Reparatur. ✅ Chance Nutzung der Herstellerzulassung des Fachbetriebs Schnellere Ersatzteilversorgung, Garantieerhaltung und Zugriff auf Vaillant-spezifische Diagnose-Software. ✅ Chance Systematische Reinigung und Wartung während der Reparatur Verbesserung der Effizienz, Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 12 % bei älteren Anlagen. ✅ Chance Digitale Dokumentation der Reparatur Vollständige Nachweise für Versicherung, Mieter und zukünftige Verkäufe – erhöht Immobilienwert und Rechtssicherheit. ✅ Chance Erkennung weiterer Schwachstellen im Heizsystem Proaktive Behebung von Luftansammlung, Druckverlust oder veralteten Komponenten vermeidet zukünftige Ausfälle. Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb stoppen: Schalten Sie die Heizung aus, warten Sie die vollständige Abkühlung ab und vermeiden Sie jeglichen Neustart – auch per Reset-Taste.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nicht nur "Heizungsbauer") – nutzen Sie die offizielle Vaillant-Partner-Suche für zertifizierte Betriebe in Ihrer Region.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Betriebsanleitung, Wartungsprotokoll und letzte Dichtheitsprüfung bereit – diese sind für eine schnelle Fehleranalyse unverzichtbar.
- Prüfungspunkte vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Ort explizit die Prüfung von Umwälzpumpe, Durchflusssensor, Temperatursensor T1, Dreiwegeventil und Wärmetauscher – nicht nur "E13 löschen".
- Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme verlangen: Fordern Sie schriftlich eine Druckprüfung (mindestens 3 bar für 30 min) und Strömungsmessung im Primärkreis – kein "Augenschein" genügt.
- Wartungsvertrag prüfen: Klären Sie, ob die Reparatur im Rahmen Ihres bestehenden Wartungsvertrags abgedeckt ist – bei zertifiziertem Betrieb meist inklusive Sensor- und Pumpenprüfung.
- Wärmetauscher
- Eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er besteht oft aus Rohren oder Platten, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmeübertragung. - dT1/dt
- Die Abkürzung steht für die Änderungsrate der Temperatur (dT) über die Zeit (dt). Im Kontext von Heizungsanlagen wird damit die Geschwindigkeit gemessen, mit der sich die Temperatur eines Mediums ändert.
Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Heizleistung, Wärmefluss. - Blockade
- Eine Verstopfung oder Behinderung des Durchflusses in einem System. In Heizungsanlagen kann eine Blockade durch Ablagerungen, Kalk oder Luft verursacht werden und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Durchflusswiderstand, Ablagerung. - Pumpe
- Eine Maschine, die Flüssigkeiten (z.B. Heizwasser) durch ein Rohrsystem bewegt. In Heizungsanlagen sorgt die Pumpe für den notwendigen Wasserkreislauf, um die Wärme zu den Heizkörpern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Durchflussmenge. - Temperatursensor
- Ein Gerät, das die Temperatur eines Mediums misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. In Heizungsanlagen werden Temperatursensoren verwendet, um die Temperatur des Heizwassers, des Brauchwassers oder der Abgase zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Thermoelement, Thermistor, Temperaturfühler. - Wasserdruck
- Der Druck, der in einem Wassersystem herrscht. In Heizungsanlagen ist ein ausreichender Wasserdruck wichtig, um eine ordnungsgemäße Funktion der Heizkörper und des Warmwassers zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Manometer. - Entlüften
- Der Vorgang, Luft aus einem System zu entfernen. In Heizungsanlagen kann sich Luft in den Heizkörpern oder Rohren ansammeln und die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Durch Entlüften wird die Luft entfernt und die Heizleistung verbessert.
Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüftungsventil, Heizkörperthermostat.
- Was bedeutet der Fehlercode E13 bei Vaillant VCW 196 E?
Der Fehlercode E13 signalisiert eine Blockade aufgrund einer zu schnellen Temperaturänderung im Wärmetauscher. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Wasserdruckprobleme, Luft im System oder Ablagerungen verursacht werden. - Kann ich den Fehler E13 selbst beheben?
Einige grundlegende Überprüfungen wie Wasserdruck und Entlüften können selbst durchgeführt werden. Für komplexere Ursachen wie Wärmetauscherreinigung oder Pumpenprüfung ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Fehlerbehebung?
Für einfache Überprüfungen benötigen Sie möglicherweise nur einen Schraubendreher und einen Entlüftungsschlüssel. Für komplexere Reparaturen sind spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse erforderlich. - Wie oft sollte ich meine Vaillant VCW 196 E warten lassen?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die optimale Funktion und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten. - Was kostet die Reparatur des Fehlers E13?
Die Kosten variieren je nach Ursache und Aufwand der Reparatur. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ein defekter Temperatursensor den Fehler E13 verursachen?
Ja, defekte Temperatursensoren können falsche Werte liefern und somit den Fehlercode E13 auslösen. - Wie erkenne ich, ob der Wärmetauscher verkalkt ist?
Ein verkalkter Wärmetauscher kann sich durch eine verminderte Heizleistung oder ungewöhnliche Geräusche bemerkbar machen. Eine Sichtprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was passiert, wenn ich den Fehler E13 ignoriere?
Das Ignorieren des Fehlers kann zu einer weiteren Beschädigung des Geräts und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen.
- Vaillant Fehlercodes: Übersicht und Bedeutung
Eine umfassende Liste aller Vaillant Fehlercodes und deren Bedeutung. - Heizungswartung: Was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen. - Wasserdruck in der Heizung: So prüfen und regulieren Sie ihn
Anleitung zur Überprüfung und Regulierung des Wasserdrucks in Heizungsanlagen. - Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Wärmetauscher reinigen: So geht's richtig
Informationen zur Reinigung von Wärmetauschern in Heizungsanlagen.
Vaillant Fehler E: Gerätebezeichnung für Diagnose erforderlich
Eine Fehlermeldung mit E am Anfang kenne ich ...
Eine Fehlermeldung mit E am Anfang kenne ich von Vaillant eigentlich überhaupt mich, bitte mal die Gerätenummer / Gerätebezeichnung rüber schicken. -
Vaillant E13: Ursachen – Temperaturanstieg, Blockade & Lösung
Das bedeutet E-13
Hallo, nach einigen Recherchen in meinen Unterlagen ergibt der Fehler E 13 folgendes:
Die maximal zulässige Temperaturanstiegsgeschwindigkeit von 4 K/sec am Vorlauf NTC1 wurde überschritten. Gerät wird für 10 min blockiert, Anzeige E 13.
Nach 5 Versuchen erfolgt eine verriegelnde Abschaltung mit Anzeige F 23.
Ursachen:- Wasserlauf im Plattenwärmetauscher zu gering
- Pumpe blockiert
.-Überströmventil blockiert bei geschlossener Anlage- Anlagendruck zu gering
- NTC 1 defekt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VCW 196 E: Fehler E13 – Ursachen und Behebung
💡 Kernaussagen: Der Fehler E13 bei der Vaillant VCW 196 E deutet auf eine zu schnelle Temperaturanstiegsgeschwindigkeit im Vorlauf hin. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Wasserlauf im Plattenwärmetauscher, eine blockierte Pumpe oder Probleme mit dem Überströmventil. Nach fünf Versuchen kann es zu einer verriegelnden Abschaltung mit Anzeige F23 kommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant E13: Ursachen – Temperaturanstieg, Blockade & Lösung wird das Gerät bei Überschreitung der Temperaturanstiegsgeschwindigkeit von 4 K/sec für 10 Minuten blockiert. Dies kann auf einen defekten NTC-Sensor hindeuten.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Wasserlauf im Plattenwärmetauscher, um sicherzustellen, dass dieser nicht durch Ablagerungen oder Verstopfungen behindert wird. Kontrollieren Sie auch die Pumpe auf Blockaden und den Anlagendruck, um eine ausreichende Zirkulation zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Um die genaue Ursache des Fehlers E13 zu identifizieren, ist es ratsam, die Gerätebezeichnung zu überprüfen, wie im Beitrag Vaillant Fehler E: Gerätebezeichnung für Diagnose erforderlich vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine präzisere Diagnose und die Auswahl der richtigen Reparaturmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Wasserlaufs und der Pumpe. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um den NTC-Sensor und andere Komponenten zu überprüfen. Achten Sie auf die Anzeige F23, da diese eine verriegelnde Abschaltung signalisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Fehler, Blockade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- … Gastherme, kleine Wohnung, 42m², Leistung, Größe, Brennwerttherme, Installation, Vaillant, Junkers, Heizung …
- … Ich habe eine Vaillant VCW182 E (leicht defekt) rumliegen und eine Junkers ZWR 18-3 …
- … 42 m² Dachgeschosswohnung von Elektroheizung auf eine Gas-Kombitherme. Die genannten Altgeräte (Vaillant VCW182 E, Junkers ZWR 18-3) haben eine Heizleistung von ca. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Fehlende oder fehlerhafte hydraulische Abstimmung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Fehler, Blockade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Fehler, Blockade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 196 E Fehler E13: Ursachen, Diagnose & Behebung der Blockade?
Suche nach: Vaillant VCW 196 E: Fehler E13 – Was tun?
Suche nach: Vaillant VCW 196 E, Fehler E13, Blockade, dT1/dt, Warmwasser, Heizung, Reparatur, Diagnose
