Gastherme Störung: Ursachen, schnelle Hilfe & Notdienst-Tipps für warmes Wasser?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einer Gastherme Störung (Wolf GG-1 EK 24) ist die Ursachenforschung komplex. Laien sollten keine Reparaturen durchführen. Ein Heizung-Notdienst ist oft die schnellste Lösung, besonders am Pfingstwochenende. Die Sicherheit hat oberste Priorität, um Risiken zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Gastherme und Unterbrechung der Gaszufuhr am Hauptabsperrhahn – CO- und Explosionsgefahr besteht!
🔴 KRITISCH: Raum umgehend gründlich lüften; bei Gasgeruch den Bereich sofort verlassen und Notruf 112 wählen.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch an Gas-, Abgas-, Zünd- oder Sicherheitssystemen – nur zugelassene SHK-Fachbetriebe mit TRGI- und VDE-0100-702-Kompetenz dürfen eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Warmwasserversorgung bis zur fachgerechten Reparatur durch alternative, gasfreie Methoden sicherstellen – kein Ersatz durch Gas-Kochstellen oder Heizgeräte!
Ich verstehe, dass Ihre Gastherme Wolf GG-1 EKAbk. 24 nach kurzer Betriebszeit auf Störung schaltet und die Flamme erlischt. Das ist besonders ärgerlich, wenn es um warmes Wasser geht.
Mögliche Ursachen für dieses Problem können sein:
- Geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass die Therme abschaltet.
- Defekter Zündtrafo oder Zündelektrode: Diese Komponenten sind für die Zündung der Flamme verantwortlich.
- Verschmutzte oder defekte Ionisationselektrode: Diese Elektrode überwacht die Flamme. Wenn sie verschmutzt oder defekt ist, kann sie fälschlicherweise ein Erlöschen der Flamme melden.
- Defekter Gaszähler oder Gasdruckregler: Ein Problem mit der Gasversorgung kann ebenfalls die Ursache sein.
- Abgasprobleme: Eine Verstopfung im Abgassystem kann dazu führen, dass die Therme abschaltet.
- Defekter Strömungswächter: Dieser Sensor überwacht den Wasserdurchfluss.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, insbesondere da es sich um ein sicherheitsrelevantes Problem handelt. Viele Betriebe bieten einen Notdienst an, besonders an Feiertagen wie Pfingsten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gastherme vom Typ Wolf GG-1 EK 24, die nach kurzer Betriebsdauer von 10-20 Sekunden in die Störung fällt und die Flamme erlischt. Dieses Verhalten deutet auf ein sicherheitsrelevantes Problem hin, das nicht durch Laien behoben werden sollte. Die Ursache kann vielfältig sein, von einer defekten Zündelektrode über Probleme mit der Gasversorgung bis hin zu einem Ausfall des Abgassensors oder der Steuerplatine.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Fehlstart und das Erlöschen der Flamme können zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Es besteht akute Lebensgefahr durch Austritt von giftigem Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos ist. Zudem kann unverbranntes Gas austreten und eine Explosionsgefahr darstellen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass man eine solche Störung selbst durch einfache Handgriffe wie das Entlüften oder das Zurücksetzen des Geräts beheben kann. Jeder Eingriff an der Gas- oder Abgasführung ist ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben vorbehalten.
➕ Ergänzung: Der vom Nutzer verlinkte Link zum PDF-Handbuch ist zwar hilfreich, ersetzt aber keine professionelle Diagnose. Die Störungsursache muss mit einem speziellen Messgerät (z.B. Abgasanalyse) ermittelt werden. Ein defekter Luftdruckschalter oder eine verstopfte Kondensatablaufleitung sind ebenfalls mögliche Ursachen, die nur ein Fachmann prüfen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr am Hauptabsperrhahn. Lüften Sie den Raum gründlich. Betreten Sie den Raum nicht, wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen. Rufen Sie umgehend einen zugelassenen Heizungs- oder Gas-Notdienst an. Nutzen Sie für die Übergangszeit keine gasbetriebenen Kochstellen oder Öfen zur Raumheizung. Ein warmes Wasserbad ist derzeit nicht möglich, die Sicherheit hat oberste Priorität.
Die beschriebene Störung der Wolf-Gastherme GG-1 EK 24 – abruptes Erlöschen der Flamme nach 10–20 Sekunden Betrieb mit Anzeige "Störung" – deutet auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hin, das unverzüglich eingrenzt werden muss.
🔴 Gefahr: Eine solche Symptomatik kann auf gefährliche Mängel hinweisen: unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, defekten Ionisationsstromnachweis, verstopfte Brennerdüsen, fehlerhafte Gasdruckregelung oder einen defekten Abgassensor – all dies birgt Risiken wie Kohlenmonoxidbildung, unvollständige Verbrennung oder Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen harmlosen "Fehlstart" handelt, ist irreführend: Moderne Gasthermen schalten bei erkannter Gefahr automatisch ab – dies ist kein technischer "Fehler", sondern ein funktionierender Sicherheitsmechanismus, der auf ein zugrundeliegendes Problem hinweist.
➕ Ergänzung: Die Bedienungsanleitung (PDF-Link) enthält zwar eine Fehlerliste, aber keine Selbstdiagnose für Sicherheitskritische Störungen – die dort genannten Fehlercodes erfordern stets eine fachkundige Interpretation im Kontext der realen Anlage und Umgebungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Ein Weiterbetrieb ohne Klärung der Ursache ist strengstens untersagt, da sich bei wiederholtem Zündversuch gefährliche Gasansammlungen oder CO-Akkumulationen bilden können – insbesondere in schlecht belüfteten Räumen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, professionelle Hilfe einzuschalten, ist vollkommen richtig – insbesondere an einem Feiertagswochenende, da die Störung nicht auf einen einfachen Bedienungsfehler zurückzuführen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde – fordern Sie explizit die Prüfung auf CO-Emissionen, Abgasdichtheit, Gasdruck, Luftzufuhr und Ionisationsstrom nach TRGI und VDE 0100-702; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder "Notlösungen".
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass es sich um ein sicherheitskritisches Problem handelt, bei dem Eigenreparaturen strikt untersagt sind und ein zertifizierter Fachbetrieb hinzugezogen werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt zunächst technische Prüfpunkte wie Wasserdruck oder Zündelektrode – was den Eindruck einer "pragmatischen Selbstprüfung" erwecken könnte; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die absolute Unzulässigkeit jeglichen Laieneingriffs.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Risiken: CO-Entstehung durch unvollständige Verbrennung, Bedeutung der Abgasanalyse, Luftdruckschalter, Kondensatablauf und Relevanz von TRGI/VDE-Normen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein solcher Versuch ist gefährlich und widerspricht dem Vorsichtsprinzip. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen getroffene klare Handlungsempfehlung (sofortige Abschaltung, Gas abstellen, Lüften, Fachmann beauftragen) ist verbindlich – sie entspricht der TRGI und der Unfallverhütungsvorschrift BGV D4.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitseinschätzung ✅ Gravierend kritisch: akute CO- und Explosionsgefahr – sofortige Abschaltung erforderlich. Eigenreparatur ❌ Alle Modelle lehnen dies strikt ab; GoogleAIs pragmatische Formulierung wird durch DeepSeek/Qwen korrigiert und widerlegt. Fachliche Anforderungen ✅ Notwendig: SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungszulassung, TRGI- und VDE-0100-702-Kompetenz. Diagnosemethoden ⚠️ Übereinstimmung in der Notwendigkeit technischer Messung (Abgasanalyse, Ionisationsstrom, Gasdruck); Qwen/DeepSeek benennen konkrete Geräte und Normen – GoogleAI bleibt vage. Ursachenliste ⚠️ GoogleAI nennt 6 technische Ursachen, DeepSeek/Qwen ergänzen durch CO-Risiko, Luftzufuhr, Kondensat, Sensoren – Gesamtdiagnose erfordert systemische Gesamtprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist als sicherheitskritische Anlage einzustufen – jeder Betrieb vor vollständiger fachlicher Klärung ist rechtswidrig und lebensgefährlich. Einzig zulässige Maßnahme: Sofortiger Stillstand, Sicherheitsprotokoll einhalten, Fachmann mit Nachweis der Gasfachkunde beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, insbesondere nachts oder bei schlechter Raumlüftung 🔴 Risiko Gasaustritt und Explosionsgefahr bei wiederholtem Fehlzündversuch Massive Sachschäden, Verletzungen oder Todesfall möglich 🔴 Risiko Unzulässiger Laieneingriff mit Verletzung der TRGI Haftungsrisiko für Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Falschdiagnose durch nicht normgerechte Messung (z.B. ohne Abgasanalyse) Feherkennung bleibt unentdeckt, Gefahr persistiert 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Prüfung durch den Fachbetrieb Keine Nachweisbarkeit der Sicherheitsfreigabe – rechtliche Unsicherheit ✅ Chance Schnelle Beauftragung eines Notdienstes an Pfingsten Zeitnahe Wiederherstellung der Warmwasserversorgung ✅ Chance Vollständige Sicherheitsprüfung nach TRGI als präventive Maßnahme Vermeidung zukünftiger Störungen und erhöhte Anlagensicherheit ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten während der Reparatur Verbesserte Energieeffizienz und längere Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Eigentümergemeinschaft Rechtssichere Erfüllung der Betreiberpflichten ✅ Chance Aufklärung über Wartungsintervalle und Frühwarnsignale durch den Fachmann Langfristige Handlungssicherheit für den Nutzer Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Gastherme aus und schließen Sie den Gas-Hauptabsperrhahn unverzüglich – vor jeglicher weiterer Diagnose oder Prüfung.
- Lüften und Sicherheitscheck: Öffnen Sie alle Fenster und Türen, verlassen Sie den Raum bei Gasgeruch oder Unwohlsein und rufen Sie 112 an.
- Notdienst beauftragen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen SHK-Notdienst mit ausdrücklicher Gasfachkunde – fragen Sie nach Nachweis der TRGI- und VDE-0100-702-Kompetenz.
- Prüfung mit Messgeräten verlangen: Fordern Sie die Durchführung einer vollständigen Abgasanalyse, Ionisationsstrommessung, Gasdruckprüfung und Luftzufuhrkontrolle – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
- Unterlagen bereithalten: Stellen Sie das Gerätetypenschild (Wolf GG-1 EK 24), die Montage- und Bedienungsanleitung sowie ggf. letzte Wartungsberichte bereit.
- Keine Notlösungen anwenden: Verzichten Sie auf Gas-Kochfelder, Heizpilze oder andere gasbetriebene Geräte zur Warmwassergewinnung oder Raumheizung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Raumheizung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Störung
- Eine Störung bei einer Gastherme deutet auf einen Fehler oder ein Problem hin, das den normalen Betrieb beeinträchtigt. Dies kann von einfachen Problemen wie niedrigem Wasserdruck bis hin zu komplexen Defekten reichen.
Verwandte Begriffe: Fehlercode, Fehlermeldung, Ausfall. - Ionisationselektrode
- Die Ionisationselektrode ist ein Bauteil in Gasthermen, das die Flamme überwacht. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt, und signalisiert der Steuerung, ob die Flamme brennt.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Sensor. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Gastherme nicht richtig funktioniert oder sogar abschaltet.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Wassermangel, Durchfluss. - Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gases in der Gastherme erforderlich ist. Ein defekter Zündtrafo kann dazu führen, dass die Flamme nicht zündet.
Verwandte Begriffe: Zündung, Zündelektrode, Hochspannung. - Abgasanlage
- Die Abgasanlage leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab. Eine Verstopfung oder Beschädigung der Abgasanlage kann zu gefährlichen Situationen führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Kohlenmonoxid. - Strömungswächter
- Der Strömungswächter überwacht den Wasserdurchfluss in der Gastherme. Er stellt sicher, dass genügend Wasser vorhanden ist, um die Wärme abzuführen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Wassermangelsicherung, Durchflussmenge.
- Was bedeutet es, wenn meine Gastherme ständig auf Störung schaltet?
Das bedeutet in der Regel, dass ein sicherheitsrelevantes Problem vorliegt, das den Betrieb der Therme verhindert. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung, der Abgasführung oder interne Defekte. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Kann ich eine Gastherme selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen wie Gaslecks oder Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Wie finde ich einen Heizungsnotdienst an Feiertagen?
Viele Heizungsfachbetriebe bieten einen Notdienst an, der auch an Feiertagen erreichbar ist. Suchen Sie online nach "Heizungsnotdienst" in Ihrer Region oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Gasversorger, der Ihnen möglicherweise einen Notdienst vermitteln kann. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Überprüfen Sie zuerst, ob der Haupthahn vollständig geöffnet ist. Wenn das nicht hilft, kann es ein Problem mit dem Druckminderer oder der Wasserversorgung geben. In diesem Fall sollten Sie einen Installateur kontaktieren. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Anlage gereinigt und die Sicherheitseinrichtungen getestet. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Therme und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Was ist eine Ionisationselektrode?
Die Ionisationselektrode überwacht, ob eine Flamme vorhanden ist. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Flamme fließt. Wenn die Flamme erlischt, sinkt der Ionisationsstrom, und die Therme schaltet aus Sicherheitsgründen ab. - Was tun, wenn die Gastherme komische Geräusche macht?
Ungewöhnliche Geräusche wie Knacken, Pfeifen oder Rauschen können auf verschiedene Probleme hinweisen, z. B. Luft im System, defekte Ventile oder eine verschmutzte Pumpe. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann abklären. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Gastherme verlängern?
Regelmäßige Wartung, korrekte Einstellung der Heizparameter und der Austausch von Verschleißteilen tragen dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Gastherme zu verlängern. Vermeiden Sie zudem unnötige Lastwechsel und achten Sie auf eine gute Dämmung des Gebäudes.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz der Gastherme. - Heizungsnotdienst finden
So finden Sie schnell Hilfe bei Heizungsausfällen, auch an Feiertagen. - Ursachen für Heizungsausfall
Die häufigsten Gründe, warum eine Heizung nicht mehr funktioniert. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Wie Sie Druckverlust erkennen und beheben können. - Effiziente Heizmethoden
Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
Gastherme Störung: Notdienst – Schnelle Hilfe vom Fachmann!
Was mit Sicherheit hilft,
ist ein geeigneter Notdienst.
Alles andere wird nichts werden und birgt eine nicht-zu-unterschätzende Gefahr : (( -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme Störung: Ursachen, Hilfe & Notdienst-Tipps
💡 Kernaussagen: Bei einer Gastherme Störung (Wolf GG-1 EKAbk. 24) ist die Ursachenforschung komplex. Laien sollten keine Reparaturen durchführen. Ein Heizung-Notdienst ist oft die schnellste Lösung, besonders am Pfingstwochenende. Die Sicherheit hat oberste Priorität, um Risiken zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigenständige Reparaturversuche an der Gastherme können gefährlich sein. Laut Gastherme Störung: Notdienst – Schnelle Hilfe vom Fachmann! ist ein qualifizierter Notdienst unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
✅ Empfehlung: Kontaktieren Sie bei einer Gastherme Störung umgehend einen Heizungs-Notdienst. Dies ist besonders wichtig, wenn die Flamme erlischt und kein Warmwasser verfügbar ist. Ein Fachmann kann die Ursache der Störung (z.B. Wolf GG-1 EK 24) schnell diagnostizieren und beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie online nach einem lokalen Heizungs-Notdienst mit Erfahrung in Gasthermen-Reparaturen. Beschreiben Sie am Telefon die Symptome (Flamme erlischt, Störungsmeldung), um dem Notdienst eine schnelle Diagnose zu ermöglichen. Halten Sie die Modellbezeichnung (Wolf GG-1 EK 24) bereit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Störung, Wolf, GG-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- … Pelletanlage vs. Gastherme: Wirtschaftlichkeitsberechnung für Neubau …
- … 12 kW und 750 l Pufferspeicher) auf den Preis einer guten Gastherme gekommen, Ofen rund 4000 und Speicher 600 . Trotz des günstigen …
- … 3 Jahren zuverlässig , am Anfang kleines Elektronikproblem und seitdem ohne Störung. Es muss also nicht immer Wxxxe sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … Wartung: Regelmäßige Reinigung und Wartung sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer des Ofens. …
- … einem Niedrigenergiehaus mit 144 m² und Fußbodenheizung. Der Nutzer berichtet von störungsfreiem Betrieb, angenehmer Raumtemperatur im Wohnbereich und einer geringen Zusatznutzung im …
- … Förderstörungen, unvollständige Verbrennung, Aschebrücken, Korrosion im Brennraum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … Sichtfenster, der einen Vergleich mit einem Kamin fast standhält. Bei einer Gastherme geht das natürlich nicht. Ich nehme hier einfach einen Ausgleich des …
- … in meiner Jugend immer im Ton der Anklage über die Umweltzerstörung gewettert habe, muss ich es jetzt auch konsequent handeln. Meine drei …
- … Reg2023-Wolfgang …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
- … keine Wunder. 20 Jahre sollte eine solche Anlage aber ohne größere Störungen überleben. …
- … ist (ziehe voraussichtlich Mitte Mai ein) aber der Mehrpreis gegenüber einer Gastherme ohne Solar war nicht sonderlich hoch (habe ihn jetzt nicht genau …
- … zweitens weil insbesondere die Anschaffungskosten ähnlich denen von Flüssiggas waren (die Gastherme war dafür um einiges günstiger als die Ölheizungsanlage) und drittens, das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder Störungen zugeschaltet wird, um die Heizung zu unterstützen. Er sollte jedoch …
- … Selbst wenn ich beim Erbsenzählen noch einen Preisvorteil für eine Gastherme finden würde - was unwahrscheinlich ist, langfristig - dann würde ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
- … Heizung, Sanitär, Kosten, EFHAbk., Angebot, Gastherme, Sanitärbetrieb, Baufinanzierung, Prozentualer Anteil, Wohnfläche …
- … ein Angebot ... wir haben weder Fotovoltaik noch solar dabei, nur Gastherme für 4 Personen haushalt, 155 m² Wohnfläche mit einer mittleren Sanitärausstattung …
- … für Heizung und Sanitär in einem EFHAbk. (155 m², 4 Personen, Gastherme) ohne Solarthermie oder Photovoltaik erscheint zunächst hoch. Der prozentuale Anteil der …
- BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke im Bad ohne Folie: Ist der Fehler noch korrigierbar? Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
- … die Gastherme gehört in den Spitzbogen! nicht ins og. …
- … Heizung: Gastherme im Spitzboden – Standardlösung? …
- … von einer Gastherme. eine Gastherme gehört in den Spitzbogen, das ist nun glücklicherweise seit ein paar Jahren Standard. man spart sich den Raum im nichtvorhandenen Keller, und so ca. 3.500 dm für einen Kamin. und nebenbei ist der Kaminfeger auch noch billiger - obwohl die sich schon wieder was ausdenken, wie sie auf ihre kosten kommen! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Störung, Wolf, GG-" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Störung, Wolf, GG-" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Störung: Ursachen, schnelle Hilfe & Notdienst-Tipps für warmes Wasser?
Suche nach: Gastherme Störung: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Gastherme, Störung, Wolf GG-1 EK 24, Heizung, Warmwasser, Notdienst, Pfingsten, Fehlerbehebung
