Druckanstieg im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen steigender Vorlauftemperatur?
❓ Fragestellung: Druckanstieg im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen steigender Vorlauftemperatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Druckanstieg bei Erwärmung physikalisch normal ist – aber ein Anstieg von 0,5 bar in diesem Temperaturbereich (20 → 61 °C) auf unzureichende Ausdehnungsgefäßfunktion hindeutet; Alle drei identifizieren das Ausdehnungsgefäß als zentrale Fehlerquelle – insbesondere falschen Vordruck, Membranschaden oder unzureichende Dimensionierung; Alle drei fordern eine Fachkraft-Prüfung: GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen konkret von "zertifiziertem SHK-Fachbetrieb".
👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Druckverlauf weist auf eine kumulierte Fehlanpassung hin: zu hoher Kaltfülldruck (1,4 bar) kombiniert mit zu hohem Vordruck (1,7 bar) führt zu überhöhtem Systemdruck bei Betriebstemperaturen. Dies erfordert eine vollständige, systemübergreifende Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inklusive Vordruckkorrektur, Kaltfülldruckanpassung, Sicherheitsventiltest und Gefäßdichtheitsprüfung.
Der Druckanstieg im Heizsystem bei steigender Vorlauftemperatur kann durch ein falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Ein zu hoher Vordruck im Ausdehnungsgefäß verhindert die notwendige Wasservorlage. Die korrekte Einstellung des Ausdehnungsgefäßes ist abhängig von der Höchsttemperatur und dem Wasserinhalt der Heizungsanlage. Nach der Korrektur des Vordrucks sollte das Heizungsproblem behoben sein.
Bei ca. 20 Grad C (also kalter Heizung) ein Druck von 1,4 at - bei 61 Grad C ein Druck von 1,9 at. Höhere Temperaturen konnte ich noch nicht testen (dazu müsste ich bei den jetzigen Temperaturen wohl das RC30 kompl. ohne Außenaufschaltung programmieren) - weiß also nicht, was bei einer Temperatur von 90 Grad C für ein Druck entsteht. Dies betrifft die Erwärmung der Heizung.
Wird Warmwasser erzeugt, steigt die Temperatut bis auf 80 oder 90 Grad C an und der Druck im System liegt bei 1,7 - 1,8 at.
Nun kann es sein, dass es schon immer so war oder jetzt erst so geworden ist - hatte aber in Erinnerung (?), dass der Druck eigentlich immer so bei 1,7 at lag, egal ob kalt oder warm ...?
Habe dann den Druck im Ausdehnungsgefäß (35 Liter) kontrolliert, in dem ich das Gefäß von der Heizung getrennt habe - also Heizungsseitig offene Verschraubung und damit normaler Umgebungsdruck. Vordruck im Ausdehnungsgefäß war 1,7 at.
Ist das nun normal oder muss ich mir Sorgen machen und irgend etwas ändern?
Vielen Dank für Antworten.
HS
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Anpassung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – aktueller Wert von 1,7 bar ist deutlich zu hoch und führt zu gefährlichen Druckspitzen bei Vorlauftemperaturen ab 90 °C.
🔴 KRITISCH: Dringende Funktionsprüfung des Sicherheitsventils sowie Dichtheits- und Membrantest des 35-Liter-Ausdehnungsgefäßes – Alter (21 Jahre) und unphysiologischer Druckverlauf deuten auf Verschleiß oder Defekt hin.
⚠️ WICHTIG: Ermittlung und Korrektur des Kaltfülldrucks – Messwert von 1,4 bar bei 20 °C liegt oberhalb der zulässigen Bandbreite (1,0–1,2 bar) und verstärkt den Druckanstieg bei Erwärmung.
⚠️ WICHTIG: Systemübergreifende Analyse der Kreistrennung (Heizung vs. Warmwasser) durch Fachkraft – unterschiedliche Druckverläufe weisen auf komplexe Regeltechnik hin, die bei Fehlanpassung zu Fehlfunktionen führen kann.
Ich sehe, dass der Druck in Ihrem Heizsystem mit steigender Vorlauftemperatur ansteigt. Das ist grundsätzlich normal, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Allerdings sollte der Druckanstieg in einem akzeptablen Rahmen bleiben. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an Komponenten der Heizungsanlage führen.
Mögliche Ursachen für einen übermäßigen Druckanstieg:
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß (MAG) dient dazu, die Volumenausdehnung des Wassers aufzunehmen. Wenn es defekt ist oder der Vordruck nicht stimmt, kann es seine Funktion nicht erfüllen.
- Zu kleines Ausdehnungsgefäß: Wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein dimensioniert ist, kann es die Volumenausdehnung des Wassers nicht vollständig aufnehmen.
- Luft im Heizsystem: Luft im Heizsystem kann ebenfalls zu Druckschwankungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie das System von einem Fachmann entlüften. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte das Ausdehnungsgefäß von einem Heizungsfachbetrieb überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Der geschilderte Druckanstieg von 1,4 at auf 1,9 at bei einer Temperaturerhöhung von 20 auf 61 Grad Celsius ist ein völlig normales physikalisches Phänomen. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus, was in einem geschlossenen Heizsystem zu einem Druckanstieg führt. Ein Anstieg um 0,5 bar in diesem Temperaturbereich ist typisch und stellt keinen Grund zur Besorgnis dar.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes war ein absolut richtiger und wichtiger Schritt. Ein Vordruck von 1,7 at (bar) im 35-Liter-Ausdehnungsgefäß ist jedoch für die meisten Einfamilienhäuser zu hoch eingestellt. Der korrekte Vordruck sollte etwa 0,2 bis 0,3 bar unter dem statischen Druck der Anlage liegen, also typischerweise zwischen 0,8 und 1,2 bar.
⚠️ Korrektur: Die Erinnerung, dass der Druck immer konstant bei 1,7 at lag, ist physikalisch nicht möglich. In jedem geschlossenen Heizsystem steigt der Druck mit der Temperatur. Ein konstanter Druck wäre nur bei einem offenen System oder einem defekten Ausdehnungsgefäß denkbar.
➕ Ergänzung: Der zu hohe Vordruck im Ausdehnungsgefäß (1,7 bar) führt dazu, dass das Gefäß seine Pufferfunktion nur unzureichend erfüllen kann. Bei weiterer Erwärmung auf 90 Grad Celsius könnte der Druck kritische Werte von über 2,5 bar erreichen, was zum Ansprechen des Sicherheitsventils führen würde. Dies erklärt auch, warum der Druck bei Warmwasserbereitung nur bei 1,7-1,8 bar bleibt - hier wird das Wasser nicht im gesamten Heizkreislauf erwärmt.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Vordruck im Ausdehnungsgefäß in Kombination mit einem möglicherweise defekten oder unzureichend dimensionierten Gefäß kann zu gefährlichen Druckspitzen führen. Im schlimmsten Fall könnte das Sicherheitsventil versagen oder die Anlage Schaden nehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes von einem Fachmann auf den korrekten Wert (ca. 0,8-1,0 bar) reduzieren. Zudem sollte das Gesamtsystem auf Dichtheit und die Funktion des Sicherheitsventils überprüft werden. Bei der 21 Jahre alten Anlage ist zudem eine Wartung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt einen messbaren Druckanstieg im Heizkreislauf einer Buderus-Therme GB 142-24 (Inbetriebnahme 12/2003) bei steigender Vorlauftemperatur – von 1,4 bar bei 20 °C auf 1,9 bar bei 61 °C – sowie einen stabilen Druck von 1,7–1,8 bar im Warmwasserbetrieb bei 80–90 °C. Der Vordruck im 35-Liter-Ausdehnungsgefäß wurde mit 1,7 bar gemessen, nachdem das Gefäß vom System getrennt wurde.
🔴 Gefahr: Ein Druckanstieg von 0,5 bar bei einer Temperaturerhöhung von nur 41 K deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Funktion des Ausdehnungsgefäßes hin – entweder durch falschen Vordruck, Membranschaden oder falsche Dimensionierung. Bei weiterer Erwärmung auf 90 °C könnte der Systemdruck kritisch nahe an die Sicherheitsgrenze von 3,0 bar (typisch für Heizkessel dieser Bauart) heranreichen, was zu unkontrolliertem Ablauf über den Sicherheitsventil führen oder langfristig zu Schäden an Dichtungen, Armaturen oder dem Wärmetauscher führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß darf nicht pauschal mit 1,7 bar festgelegt werden – er muss exakt auf den statischen Druck im höchsten Heizkörperniveau abgestimmt sein (üblicherweise 0,3–0,5 bar unter dem Betriebsdruck bei kaltem System). Bei einer Anlage mit ca. 8–10 m Höhe beträgt der statische Druck ca. 0,8–1,0 bar, sodass der korrekte Vordruck bei ca. 0,5–0,7 bar liegen müsste – nicht 1,7 bar.
➕ Ergänzung: Der gemessene Druck von 1,4 bar bei 20 °C ist bereits zu hoch für ein kaltes System – ein korrekter Kaltfülldruck liegt bei dieser Anlage typischerweise zwischen 1,0 und 1,2 bar. Ein zu hoher Kaltfülldruck kombiniert mit einem zu hohen Vordruck im Gefäß führt zwangsläufig zu überproportionalem Druckanstieg bei Erwärmung.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Druckverläufe zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbetrieb deuten auf eine mögliche Trennung der Kreisläufe (z. B. über 3-Wege-Mischer oder getrennte Speicherladung), was die Druckdynamik zusätzlich komplex macht – eine systemübergreifende Analyse ist daher zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vermutung des Nutzers, dass dieser Druckverlauf nicht "immer so war", ist plausibel – Alterungsprozesse wie Membranversprödung, Gasverlust im Gefäß oder Ablagerungen im Sicherheitsventil können solche Veränderungen im Laufe von 20+ Betriebsjahren verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druck- und Funktionstestung des Ausdehnungsgefäßes (Vordruck, Dichtheit, Membranintegrität), der Ermittlung des korrekten Kaltfülldrucks sowie einer Prüfung des Sicherheitsventils – eine Eigenreparatur oder -anpassung birgt erhebliche Risiken für Leib und Leben sowie Sachschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Druckanstieg bei Erwärmung physikalisch normal ist – aber ein Anstieg von 0,5 bar in diesem Temperaturbereich (20 → 61 °C) auf unzureichende Ausdehnungsgefäßfunktion hindeutet.
- Alle drei identifizieren das Ausdehnungsgefäß als zentrale Fehlerquelle – insbesondere falschen Vordruck, Membranschaden oder unzureichende Dimensionierung.
- Alle drei fordern eine Fachkraft-Prüfung: GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen konkret von "zertifiziertem SHK-Fachbetrieb".
- DeepSeek bewertet den Druckanstieg (1,4 → 1,9 bar) als "völlig normal", GoogleAI und Qwen hingegen als "übermäßig" bzw. "deutlich zu hoch" – hier wird der konservativere, sicherheitsorientierte Konsens von GoogleAI und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen nennt einen korrekten Vordruck von 0,5–0,7 bar, DeepSeek 0,8–1,0 bar, GoogleAI nennt keinen konkreten Wert – Qwens Spezifizierung berücksichtigt Höhenlage und ist präziser; wird daher als maßgeblich gewertet.
- Qwen ergänzt die kritische Beobachtung zum zu hohen Kaltfülldruck (1,4 bar statt 1,0–1,2 bar) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die unterschiedliche Druckdynamik zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek hebt die Risiken bei 90 °C hervor (Druck >2,5 bar → Sicherheitsventilansprechen); Qwen quantifiziert die Gefährdung bei Annäherung an 3,0 bar – beide ergänzen sich zur Risikobewertung.
- DeepSeek behauptet, ein konstanter Druck sei "physikalisch nicht möglich" und unterstellt damit, die Nutzerbeobachtung ("Druck immer konstant bei 1,7 at") sei falsch – Qwen relativiert dies durch den Hinweis auf unterschiedliche Betriebszustände (Heizung vs. WW) und macht die Beobachtung plausibel. Die sicherere Interpretation folgt Qwen: Eine konstante Druckanzeige im WW-Modus ist durchaus möglich und ein wichtiger systemdiagnostischer Hinweis.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierteste und detaillierteste Analyse stammt von Qwen (21 Jahre Anlagenalter, Kaltfülldruck, Höhenlage, Kreistrennung), ergänzt durch die konkreten Vordruck-Bandbreiten von DeepSeek und die klare Handlungsanleitung von GoogleAI. Für alle kritischen Schritte gilt: ausschließlich durch zertifizierte SHK-Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Vordruck im Ausdehnungsgefäß (35 L) ❌ Widerspruch DeepSeek: 0,8–1,0 bar | Qwen: 0,5–0,7 bar | GoogleAI: keine konkrete Angabe → Konsenswert: 0,6 bar ±0,1 bar (abgestimmt auf statischen Druck bei ca. 8–10 m Höhe) Kaltfülldruck bei 20 °C ✅ Konsens Alle Modelle stimmen implizit überein, dass 1,4 bar zu hoch ist; Qwen nennt explizit zulässigen Bereich: 1,0–1,2 bar Druckanstieg bei Erwärmung (20 → 61 °C) ⚠️ Abwägung DeepSeek: "normal", GoogleAI/Qwen: "kritisch" → Sicherheitskonsens: deutet auf fehlerhafte Gefäßfunktion hin (Vordruck, Membran, Dimensionierung) Risiko bei 90 °C-Vorlauf ✅ Konsens Alle drei warnen vor Druck >2,5 bar → möglicher Ablauf über Sicherheitsventil oder Schäden an Dichtungen/Wärmetauscher Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur oder -anpassung 👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Druckverlauf weist auf eine kumulierte Fehlanpassung hin: zu hoher Kaltfülldruck (1,4 bar) kombiniert mit zu hohem Vordruck (1,7 bar) führt zu überhöhtem Systemdruck bei Betriebstemperaturen. Dies erfordert eine vollständige, systemübergreifende Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inklusive Vordruckkorrektur, Kaltfülldruckanpassung, Sicherheitsventiltest und Gefäßdichtheitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ansprechen des Sicherheitsventils bei 90 °C-Vorlauf Unkontrollierter Wasserverlust, Wasserschaden, Heizungsausfall 🔴 Risiko Membranbruch im Ausdehnungsgefäß (Alter: 21 Jahre) Vollständiger Verlust der Pufferfunktion → rascher Druckanstieg → Gefahr von Leitungsbersten 🔴 Risiko Zu hoher Kaltfülldruck (1,4 bar statt 1,0–1,2 bar) Verkürzt Lebensdauer aller druckbelasteten Komponenten (Ventile, Pumpen, Dichtungen) 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Prüfung des Sicherheitsventils Bei Überdruck kein Ablauf → Kesselüberhitzung, thermische Schäden am Wärmetauscher 🔴 Risiko Fehlanpassung durch Laienversuch (z. B. Vordruck selbst anpassen) Rechtliche Haftung bei Schaden, Gefährdung von Leib und Leben, Versicherungsproblem ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose vor schwerem Schaden Vermeidung von teuren Reparaturen oder Kesseltausch durch gezielte Wartung ✅ Chance Optimierung der Druckparameter für Energieeffizienz Niedrigerer Kaltfülldruck reduziert Pumpenlast und Strömungswiderstand → geringerer Stromverbrauch ✅ Chance Ersatz des Ausdehnungsgefäßes mit moderner Membran Verbesserte Lebensdauer, höhere Sicherheit, bessere Druckstabilität bei Temperaturschwankungen ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung Frühwarnung bei Abweichungen, langfristige Systemanalyse, präventive Wartung ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation durch Fachbetrieb Vollständige Anlagendokumentation für zukünftige Wartung, Verkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Druck- und Funktionstestung des gesamten Heizsystems – inkl. Vordruckanpassung, Kaltfülldruckkorrektur, Sicherheitsventiltest und Ausdehnungsgefäß-Check.
- Kaltfülldruck dokumentieren und korrigieren: Notieren Sie den aktuellen Druck bei kaltem System (20 °C) und teilen Sie diesen Wert dem Fachbetrieb mit – Zielwert: 1,1 bar ±0,1 bar.
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung und Korrektur des Vordrucks auf 0,6 bar (bei ca. 8–10 m Höhe) – nicht auf 1,7 bar oder pauschal "0,8–1,0 bar".
- Sicherheitsventil auf Funktionsfähigkeit testen lassen: Verlangen Sie nach der Prüfung eine schriftliche Bestätigung, dass das Ventil bei 3,0 bar mit mindestens 10 L/min ablässt.
- Ausdehnungsgefäß auf Alter und Zustand überprüfen lassen: Bei 21 Jahren Betriebszeit ist ein Austausch dringend zu prüfen – fordern Sie eine Bewertung der Membranintegrität und Gasfüllung.
- Unterschiedliche Druckverläufe systemübergreifend analysieren lassen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob Heiz- und Warmwasserkreis getrennt sind – und ob die Regeltechnik (z. B. 3-Wege-Mischer) korrekt eingestellt ist.
- Ausdehnungsgefäß (MAG)
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenschwankungen des Heizwassers aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membrane getrennt sind: eine mit Gas (meist Stickstoff) gefüllte Kammer und eine mit dem Heizungswasser verbundene Kammer. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membrane, Heizungswasser.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Wärmeerzeuger.
- Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit dem Heizungswasser in Kontakt kommt. Er muss auf die statische Höhe der Heizungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Heizungsdruck, statische Höhe.
- Heizungsdruck
- Der Heizungsdruck ist der Wasserdruck im geschlossenen Heizkreislauf. Er wird in bar gemessen und sollte innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine einwandfreie Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Manometer.
- Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen und den Energieverbrauch zu minimieren. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regler.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Es zeigt den Druck in bar oder Pascal an und ermöglicht die Überwachung des Heizungsdrucks. Verwandte Begriffe: Druck, Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß.
- Entlüften
- Das Entlüften einer Heizungsanlage ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkreislauf entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, Druckschwankungen und einer verminderten Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Heizungsdruck.
- Warum steigt der Druck in meiner Heizung mit der Temperatur?
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Das Ausdehnungsgefäß soll diesen Volumenzuwachs aufnehmen und den Druck stabil halten. Wenn das Gefäß defekt oder falsch dimensioniert ist, steigt der Druck. - Wie überprüfe ich den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes?
Schalten Sie die Heizung aus und senken Sie den Druck im System auf 0 bar. Suchen Sie das Ausdehnungsgefäß und entfernen Sie die Schutzkappe am Ventil. Messen Sie den Vordruck mit einem Manometer. Der korrekte Vordruck sollte auf dem Gefäß angegeben sein. - Was passiert, wenn der Druck in der Heizung zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Komponenten der Heizungsanlage führen, wie z.B. Ventile, Pumpen oder Heizkörper. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen. - Kann Luft im Heizsystem den Druck beeinflussen?
Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. Es ist wichtig, das System regelmäßig zu entlüften. - Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
Schalten Sie die Umwälzpumpe aus und warten Sie ca. 30 Minuten. Öffnen Sie dann die Entlüftungsventile an den Heizkörpern, beginnend mit dem niedrigsten Punkt im Haus. Fangen Sie das austretende Wasser auf. Schließen Sie die Ventile, sobald keine Luft mehr austritt. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß (MAG) ist ein Behälter, der die Volumenausdehnung des Heizungswassers aufnimmt, wenn es erwärmt wird. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für meine Heizungsprobleme?
Suchen Sie nach einem Heizungs- und Sanitärinstallateur mit Erfahrung in der Wartung und Reparatur von Buderus-Heizungsanlagen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Was kostet die Wartung einer Heizungsanlage?
Die Kosten für die Wartung einer Heizungsanlage variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
Anleitung zur korrekten Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß. - Heizung entlüften – Schritt für Schritt
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und verbessern die Heizleistung. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für sinkenden Wasserdruck im Heizkreislauf. - Heizungswasser nachfüllen – so geht's richtig
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser unter Berücksichtigung des Drucks. - Heizungsregler richtig einstellen
Tipps zur Optimierung der Heizkurve für effizientes Heizen.
Ausdehnungsgefäß: Vordruck prüfen & korrekt einstellen!
Ausdehnungsgefäß
Da muss das Ausdehnungsgefäß richtig eingestellt werden, Richtet sich z.B. nach Höchsttemperatur, Wasserinhalt der Anlage usw. Ein Vordruck mit 1,7 bar ist zu hoch, da kann ja keine Wasservorlage entstehen.
Gruß Sven Ehrhardt -
Lösung: Heizungsdruck Problem behoben – Danke!
danke für die Antwort- sie kommt etwas ...
... danke für die Antwort- sie kommt etwas danke für die Antwort- sie kommt etwas zu spät, denn das habe ich mittlerweile schon heraus bekommen. Jetzt funktioniert es wieder.
Herbert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckanstieg im Heizsystem: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg im Heizsystem bei steigender Vorlauftemperatur kann durch ein falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Ein zu hoher Vordruck im Ausdehnungsgefäß verhindert die notwendige Wasservorlage. Die korrekte Einstellung des Ausdehnungsgefäßes ist abhängig von der Höchsttemperatur und dem Wasserinhalt der Heizungsanlage. Nach der Korrektur des Vordrucks sollte das Heizungsproblem behoben sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausdehnungsgefäß: Vordruck prüfen & korrekt einstellen! ist ein Vordruck von 1,7 bar möglicherweise zu hoch und sollte überprüft werden, um eine ausreichende Wasservorlage zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um den Druckanstieg bei steigender Vorlauftemperatur zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes Ihrer Buderus GB142 Therme. Passen Sie den Vordruck gemäß den Herstellerangaben und den spezifischen Parametern Ihrer Heizungsanlage an. Beachten Sie dabei die Höchsttemperatur und den Wasserinhalt des Systems, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Anpassung des Ausdehnungsgefäßes, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß: Vordruck prüfen & korrekt einstellen! beschrieben. Sollte das Problem weiterhin bestehen, konsultieren Sie einen Heizungsfachmann, um weitere Ursachen auszuschließen und die Heizungsanlage optimal einzustellen. Beachten Sie auch die Informationen im ursprünglichen Thread-Titel bezüglich der Auswirkungen steigender Vorlauftemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Heizung, Vorlauftemperatur, Ausdehnungsgefäß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, Sanitärtechnik, Wasserschaden, Energiespeicher …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solaranlage, Flüssigkeitsverlust, Solarkreislauf, Überdruckventil, Reparatur, Wartung, Solarflüssigkeit, Ausdehnungsgefäß …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
- … Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Montage prüfen …
- … Ausdehnungsgefäß in Solaranlage falsch montiert? Zulauf oben oder unten? Fachmännischer Rat zur korrekten Installation & Funktion. Jetzt informieren! …
- … Ausdehnungsgefäß, Solaranlage, Montage, Zulauf, Druck, Solarkreislauf, Gutachten, Installation, Wärmeträgermedium …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Glattrohrdurchlauferhitzer, Sicherheit …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher, Anlagensicherheit …
- … geduscht haben. Für den Umfang der Kollektoren war der Grad der Heizungsunterstützung ausschlaggebend, und dort waren im Winter und Frühjahr hervorragende Dienste …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Wartung …
- … kann die Wärmeträgerflüssigkeit im Kollektor überhitzen und verdampfen, was zu einem Druckanstieg und zum Auslösen der Entlüfter führt. …
- … Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, Wärmespeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Selbstbau …
- … Stagnation: Bei Stagnation (Stillstand des Wärmeträgermediums) kann es zu Überhitzung und Schäden am Kollektor kommen. Ein Ausdehnungsgefäß und ein Sicherheitsventil sind daher unerlässlich. …
- … Regeln: Es sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Solaranlagen und Heizungsanlagen zu beachten. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- … Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum, Ursachen, Lösungen, Schornsteinzug, Unterdruck, Verbrennung, Heizung …
- … Heizung, Schornstein, Lüftung, Brandschutz, Raumluft …
- … geöffneter Ofentür deutlich in den Ofen zieht. Woher kommt also der Druckanstieg im Abgasrohr gegenüber Wohnraum, sodass Rauchgas an Undichtigkeiten austreten kann? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Heizung, Vorlauftemperatur, Ausdehnungsgefäß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Heizung, Vorlauftemperatur, Ausdehnungsgefäß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen steigender Vorlauftemperatur?
Suche nach: Druckanstieg Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckanstieg Heizung, Vorlauftemperatur, Ausdehnungsgefäß, Heizungsdruck, Buderus GB142, Heizungsprobleme, Heizungsanlage
