  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12734: Warmwasserbereitung: Gastherme vs. Fernwärme – Kosten, Vergleich & Erfahrungen? 06.01.2004
12733: Wasserleitung eingefroren: Was tun bei Frost? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rohrschutz 06.01.2004
  2. Rohrisolierung: Alukaschierte Dämmung & Bindedraht – Anleitung 06.01.2004
  3. Materialtipp: Brotmesser als Dämmstoffmesser-Alternative 07.01.2004
  4. Alternative: Vorkonfektionierte Dämmschalen für Wasserleitung 07.01.2004
  5. Problem: Unzureichende Rohrdämmung trotz vorhandener Dämmung 07.01.2004
  6. Dachdämmung: Ultimative Lösung gegen Frostschäden an Wasserleitung 07.01.2004
  7. Standortwahl: Heizung nicht auf ungedämmten Dachboden installieren! 07.01.2004
  8. ups .. 07.01.2004
12732: Nachtspeicherofen vs. Direktheizung: Kosten, Effizienz & Nachteile im Vergleich? 06.01.2004
  2. Alternative Heizsysteme: Öl, Flüssiggas – Kostenvergleich! 06.01.2004
  3. Alternative: Wärmepumpe statt Direktheizung – Effizienz-Check 06.01.2004
12731: Frostschutz für Fußbodenheizung & Konvektoren: Optimale Temperatureinstellung im Winter? 05.01.2004
12730: Heizkörperventile falsch positioniert: Alternativen, Neuverlegung & Kosten? 05.01.2004
  2. Mangelhafte Heizkörperventil-Installation – Vorgehensweise 06.01.2004
  3. Falsch montierte Heizkörperventile – Reaktion des Installateurs 06.01.2004
  4. Heizkörper: Passende Ventile & korrekte Montage – Expertenrat 07.01.2004
  5. Mangelhafte Heizkörper-Leistung – Rechtliche Schritte & Erfahrungen 09.01.2004
12729: Heizkörperanschluss von der Decke: Vor- & Nachteile, Montage & Kosten? 05.01.2004
  2. Heizkörper entlüften: Strangentlüftung am höchsten Punkt 05.01.2004
  3. Deckenmontage Heizkörper: Entlüftungspunkte im Obergeschoss OK? 05.01.2004
  4. ✅ Heizkörperanschluss Decke: Entlüftung entscheidend (Hinweis) 10.01.2004
12728: Einzelraumthermostat im Flur nachrüsten: Sinn, Kosten & optimale Temperatur? 05.01.2004
  2. Fußbodenheizung: Heizkreisverteilung im Flur identifizieren 05.01.2004
  3. Einzelraumthermostat: Zustimmung zur Analyse der Heizkreise 05.01.2004
  4. Flur-Heizung optimieren: Läufer zur Wärmereduktion nutzen 05.01.2004
12727: Stellantrieb EGA finden: Bezugsquellen, Hersteller & technische Details? 05.01.2004
12726: Zuluft Ölheizung: Kaminzug nutzen? Risiken, Vorschriften & Kosten-Check 04.01.2004
  2. Zuluft Ölheizung: Unterdruck verhindert Heizraum-Auskühlung 05.01.2004
  3. Kaminzug als Zuluft: Kaminkehrer-Einwand zum Naturzug 05.01.2004
  4. Ölheizung: Gebläseleistung überwindet Kaminzug-Widerstand 07.01.2004
  5. Heizraum-Scherze: Weihnachtsmann im Schornstein gesucht? 09.01.2004
12725: Wärmezähler für Ölheizung: Welche Größe (kW) & Durchfluss (5/4 Zoll) ist optimal? 04.01.2004
  2. Wärmezähler Ölheizung: Qn 2,5 & 3/4 Zoll Empfehlung 05.01.2004
  3. Dank für Wärmezähler-Beratung zur Ölheizung! 05.01.2004
12723: Ölradiator vs. Heizkörper im Hobbykeller: Kosten, Effizienz & Vergleich für 10 m²? 04.01.2004
  2. Heizkostenvergleich: Ölradiator vs. Zentralheizung – Jahreskosten 04.01.2004
  3. Amortisation: Zentralheizung vs. Ölradiator – Vergleichsrechnung 04.01.2004
  4. Das ist so 04.01.2004
12722: Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit 04.01.2004
  2. Warmwasserspeicher: Temperatur & Bakterien bei geringer Speichermenge 04.01.2004
  3. Legionellen-Prävention: Warmwasser 1x täglich auf 60°C erhitzen! 06.01.2004
12721: Hohe Rücklauftemperatur bei WW-Bereitung: Ursachen, Lösungen & Brennwerteffekt-Optimierung? 04.01.2004
12720: Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko? 03.01.2004
  2. Benraad VR-K/B 15: Falsche Überlastung schadet dem Gasheizkessel! 04.01.2004
  3. Benraad: Defektes Steuergerät nicht durch falsche Leistungseinstellung! 04.01.2004
12719: Heizungsrohre teilsanieren im Altbau: Kosten, Risiken & Vorgehen für Teilerneuerung? 03.01.2004
12718: Gliederheizkessel GK 21 vs. GGL 15: Leistungsunterschiede, Daten & Vergleich (Harzer Werke, DDR)? 03.01.2004
  2. Gusskessel: Betrieb ohne CE-Kennzeichnung – Austauschpflicht! 07.01.2004
12717: Heizleistung zu gering? 65 Watt/m² Bedarf – Ursachen, Lösungen & Heizkörper-Check 02.01.2004
  2. Heizleistung: Faustformel vs. Realität im Neubau 02.01.2004
  3. Maximale Aufheizzeit: Gibt es Richtwerte für Wohnräume? 02.01.2004
  4. Heizkörperleistung: Umwälzpumpe prüfen und Durchfluss erhöhen 02.01.2004
  5. Heizleistung: Dämmung beeinflusst Aufheizzeit bei Heizkörpern 02.01.2004
  6. Hydraulischer Abgleich: Notwendig für optimale Heizleistung? 03.01.2004
  7. Heizkörpergröße: Niedrige Heizkurve für Energieeffizienz! 05.01.2004
  8. Raumtemperatur: Welche DIN-Norm gilt für Wohnräume? 05.01.2004
  9. DIN-Norm Bad: 24°C – Aufheizzeit und Gerichtsurteile 05.01.2004
  10. Heizleistung: Aufheizzeit vs. Kosten bei Thermen 05.01.2004
  11. Heizkurve optimieren: Lange Aufheizzeit vermeiden! 05.01.2004
  12. Heizkreislauf: Umwälzpumpe für Heizkörper notwendig? 06.01.2004
  13. Heizleistungsberechnung: Pflichtdokument für Neubauten? 06.01.2004
  14. Hobbyraum: Extrem lange Aufheizzeit – Was tun? 06.01.2004
  15. Keller unbeheizt: Vorschriften für nicht dauernd genutzte Räume? 07.01.2004
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12716: Rauchgastemperatur: Nachteile bei zu niedrig & zu hoch? Auswirkungen & Optimierung 30.12.2003
  2. Rauchgastemperatur: Versottung durch unsanierten Abgasweg! 30.12.2003
  3. Abgastemperatur: Kesselart entscheidend für Kondensation! 02.01.2004
12715: Vaillant VKS 17 E Störung: Ursachen, Lösungen & was tun bei Temperaturschwankungen? 28.12.2003
12714: Vaillant atmoVIT VK 164-C H: Verpuffung & hoher Gasverbrauch – Ursachen & Lösungen? 27.12.2003
12713: Umschaltventil Heizung identifizieren: Hersteller, Typ & Bezugsquellen für Ersatzteile? 25.12.2003
  2. Umschaltventil Heizung: Vaillant & Honeywell Motor-Ersatz 26.12.2003
12712: Brennwertheizung: Ständig Wasser aus Überdruckventil am Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen? 22.12.2003
  2. Warmwasserspeicher: Ausdehnung – Normal beim Aufheizen 22.12.2003
  3. Brennwertkessel: Kondensatablauf – Tropfleitung verbinden! 22.12.2003
  4. Druckausdehnungsgefäß: Einbau – Wasserverlust vermeiden! 23.12.2003
  5. Ausdehnungsgefäß: Amortisation – Wirtschaftlichkeit berechnen 23.12.2003
  6. Sicherheitsventil: Verschleiß – Hoher Wasserverlust droht! 23.12.2003
  7. Du darfst! 23.12.2003
  8. Überdruckventil: Vorschriften – Heizungsbauer konsultieren 29.12.2003
  9. Warmwasserspeicher: Druckanstieg – Mischbatterien prüfen! 18.01.2004
12711: Ölheizung Klickgeräusche: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur? 20.12.2003
  2. Ölheizung Klickgeräusche: Link-Tipps zur Ursachenforschung 20.12.2003
12710: Druckabfall Fernwärmeleitung berechnen: Formel, Werte & Auswirkungen auf Heizleistung? 18.12.2003
12709: Heizungsrohre im Altbau nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung? 18.12.2003
  2. Rohrdämmung Altbau: Kastenlösung mit Stopfwolle 18.12.2003
  3. Heizungsrohre als Raumheizung: Sinnvolle Dämmung? 18.12.2003
12708: Erdwärmepumpe: Welcher Boden ist ideal für Erdkollektor? Bodenart, Feuchtigkeit & Verfüllung 17.12.2003
  2. Erdkollektor: Bodenbeschaffenheit – Bindend, nass, mineralisch 17.12.2003
  3. Erdwärme: Kiesschicht unter Erdkollektor – Tiefe & Alternativen 17.12.2003
  4. Erdkollektor: Erdschicht im Kies – Dauerhaftigkeitsprobleme 18.12.2003
  5. Erdwärme: Ungünstiger Boden – Kies, Humus & Alternativen 18.12.2003
  6. Erdwärme-Alternativen: Erdkollektor, Tiefensonde oder Luft-WP 18.12.2003
  7. Erdwärme: Trockener Kies – Grundwasser-Problematik 19.12.2003
12707: Vorlauftemperatur Gasbrennwerttherme: Richtwerte, Tabelle & optimale Einstellung? 17.12.2003
  2. Gasbrennwert: Vorlauftemperatur – Erfahrungen & Einspar-Tipps 17.12.2003
  3. Gasbrennwert: Optimale Pumpen-Nachlaufzeit & Brennersperrzeit 17.12.2003
  4. Heizkennlinie finden: Individuelle Einstellung durch 'Wurschteln' 17.12.2003
  5. Vorlauftemperatur Gasbrennwert: Gibt es Richtwerte? 17.12.2003
  6. Vorlauftemperatur: 40°C bei -16°C – Erfahrungswert mit FBH 17.12.2003
  7. Gasbrennwert: Temperaturkennlinien – NIBE-Dokumentation 17.12.2003
  8. Heizkurve: Individuelle Anpassung – Faktoren & Vorgehensweise 17.12.2003
  9. Gasbrennwert: Heizungsbetrieb.de – Infos zur Vorlauftemperatur 18.12.2003
12706: Vaillant VGH 190/5 schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Abgassensor-Probleme? 16.12.2003
12705: Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss? 15.12.2003
  2. Rauchrohr-Wärmetauscher: Kondensatbildung & Versottungsrisiko 16.12.2003
  3. Rauchrohr-WT: Edelstahlkamin mit Kondensatablauf erforderlich 16.12.2003
  4. Abgas-Wasser-WT: Zulassung & Kaminzug bei Festbrennstoffen 16.12.2003
12704: Gasbrennwerttherme: Durchgehend laufen lassen vs. Abschalten? Wirtschaftlichkeit & Kosten 15.12.2003
  2. Gasbrennwert: Nachtabsenkung – Ansichten & Erfahrungen 15.12.2003
  3. Gasbrennwert: Verbrauch – Bausubstanz & Dämmung entscheidend 15.12.2003
  4. Gasbrennwert: Tagesverbrauch messen – Optimierung prüfen 15.12.2003
  5. Gasbrennwert: Heizkosten sparen – Nachtabschaltung effektiv! 15.12.2003
  6. Gasbrennwert: Temperaturdifferenz – Wärmeverlust minimieren 15.12.2003
  7. Gasbrennwert: Theorie vs. Praxis – Dämmung & Verhalten 15.12.2003
  8. Gasbrennwert: Nachtabsenkung – Temperaturverlust beachten 16.12.2003
  9. Gasbrennwert: Strom sparen – Pumpen bei Abschaltung aus 16.12.2003
12703: Ölheizung zischt: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus-Kessel? 13.12.2003
  2. Ölheizung: Wasserdruck prüfen – Ursache für Zischen? 13.12.2003
  3. Buderus Ölheizung: Konstanter Wasserdruck – Zischen bleibt! 14.12.2003
12702: Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Dimensionierung, Installation & wichtige Aspekte? 12.12.2003
  2. Alternative: PV-Anlage für Schwerkraftheizung mit Pumpe 12.12.2003
  3. Erfahrung: Solartechnik im Winter für Heizung ungeeignet 14.12.2003
12701: Marmorheizung: Vorsicht vor unseriösen Angeboten! Kosten, Effizienz & Alternativen? 11.12.2003
12700: Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen? 10.12.2003
  2. Umlaufpumpe: Technische Machbarkeit im Mehrfamilienhaus prüfen 11.12.2003
  3. WW-Zirkulation: Wärmeverluste minimieren – Magnetventil statt Pumpe 11.12.2003
  4. Magnetventil im Warmwasserkreislauf: Funktionsweise für Laien 11.12.2003
  5. Zirkulationsleitung vorhanden: Verbrauchszähler-Positionierung geprüft 11.12.2003
  6. Zirkulationspumpe: Energieverbrauch, Kosten & Zeitsteuerung optimieren 12.12.2003
  7. WW-Zirkulation: Magnetventil statt Pumpe – Erfahrungen & Einbau 12.12.2003
  8. Magnetventil-Funktion: Zirkulation bedarfsgerecht steuern im MFH 12.12.2003
12699: Brennwertanlage: Ständiger Dampf aus Schornstein bei Kälte – Ursachen & Lösungen? 08.12.2003
  2. Brennwertanlage: Schornstein-Dampf – Kondensation im Stillstand 08.12.2003
12698: Heizungsanlage optimal einstellen: Brennwertkessel, Solaranlage - Parameter, Neigung & Effizienz? 08.12.2003
  2. Heizungspumpe: Durchfluss, Spreizung & hydraulischer Abgleich 08.12.2003
12697: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Warmwasserdurchfluss prüfen 07.12.2003
  2. Heizkörper: Rücklauf prüfen & hydraulischer Abgleich! 08.12.2003
12696: Rohrisolierung im frostgefährdeten Dachboden: Welche Materialien & Stärken sind optimal? 07.12.2003
  2. Bitte dringend um Ratschläge! 10.12.2003
  3. Rohrisolierung Dachboden: 10cm Mineralwolle für Frostschutz! 10.12.2003
12695: Abgasschacht für Öl-Brennwertheizung: Kunststoff vs. Schornstein – Was ist besser? 06.12.2003
  2. LAS für Öl-Brennwert: Zuluft, Wärmegewinn & Nutzungsgrad 07.12.2003
12694: UVR1611 Programmierung: Beispiele für Holz/Öl-Kombination mit Puffer gesucht? 05.12.2003
12693: Waschmaschine im Heizungskeller: Risiken durch Staub, Feuchtigkeit & Abgase? 03.12.2003
  2. Waschmittel-Tenside: Schädlichkeit für Heizkessel? 03.12.2003
  3. Verbrennungsluft: Staub & Kohlenwasserstoffe vermeiden! 04.12.2003
  4. Erfahrung: Pelletkessel, Waschmaschine & Trockner im Raum 04.12.2003
  5. Empfehlung: Waschmaschine & Heizkessel räumlich trennen 07.12.2003
  6. Getrennte Aufstellung: Warum empfiehlt ETA das? 07.12.2003
  7. Zitat ETA: Luftfeuchtigkeit & Schmutz gefährden Heizkessel 07.12.2003
12692: Vaillant Kessel zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 03.12.2003
  2. Vaillant Kessel: Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen 03.12.2003
  3. Vaillant Kessel: STB als Ursache ausgeschlossen 04.12.2003
  4. Lösung: Vaillant Kessel – Defekter Abgassensor 04.12.2003
12691: Umwälzpumpe macht Luftgeräusche beim Heizstart: Ursachen & Lösungen für Niederdruck? 03.12.2003
  2. MAG Defekt: Druckschwankungen & Luft in Heizungsanlage! 05.12.2003
12690: Druckverlust Heizung: Ursachen, Luft im System & Methoden zur Lecksuche? 02.12.2003
  2. Ausdehnungsgefäß defekt: Ursache für Druckverlust im Heizsystem 03.12.2003
12689: AEG Elfatherm HZ-Uhr defekt: Günstige Alternativen, Nachfolger & Einbau-Tipps? 02.12.2003
  2. Alternative: AEG Elfatherm HZ-Uhr – Gebrauchte Heizungssteuerung bei eBay 02.12.2003
12688: Brennwertkessel an Einrohrsystem anschließen: Lohnt sich die Brennwerttechnik? 02.12.2003
  2. Brennwerttechnik: Kondensation – Rücklauftemperatur beachten! 02.12.2003
  3. Brennwertkessel: Kondensatanfall bei alten Heizkörpern 03.12.2003
  4. Brennwertkessel: Niedertemperatur – Übergangszeit im Altbau 04.12.2003
12687: Niedriger Wasserdruck Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Boiler/Leitung? 01.12.2003
  2. Druckverlust Warmwasser: Rückflussverhinderer prüfen/reinigen! 01.12.2003
  3. Warmwasserboiler: Verbrühungsschutz-Mischer als Ursache prüfen 02.12.2003
12686: Pelletheizung im Heizraum: Aufbauhöhe, Estrich & Raumausnutzung optimal planen? 01.12.2003
  2. Pelletlager: Betonwand vs. Estrich – Montage der Förderschnecke 01.12.2003
  3. Zusatzinfo: Korrekter Link zu weiterführenden Informationen 01.12.2003
12685: Heizung wird nicht warm: Ausdehnungsgefäß prüfen? Tipps zu Größe, Druck & Heizleistung 30.11.2003
  2. Heizung: Strömungswiderstand – Ursachen im Rohrsystem! 01.12.2003
  3. Heizung: Luft in Hauptleitung – Zirkulationsprobleme beheben! 02.12.2003
12684: Gasheizung selbst einbauen: Risiken, Vorschriften & Kosten beim Austausch? 30.11.2003
  2. Gasheizung Selbsteinbau: Berufliche Qualifikation entscheidend 03.12.2003
  3. Gasheizung: Automechaniker-Kenntnisse für Installation nutzen 03.12.2003
  4. Gasheizung: Installation mit Sanitär-Fachmann realisieren 03.12.2003
  5. Gasheizung: Arbeitsaufwand beim Selbsteinbau gering halten 04.12.2003
