Umschaltventil Heizung identifizieren: Hersteller, Typ & Bezugsquellen für Ersatzteile?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread befasst sich mit der Identifikation eines Umschaltventils einer Heizungsanlage, dessen Synchromotor defekt ist. Es wird nach Hersteller, Typ und Bezugsquellen für ein passendes Ersatzteil gesucht. Vaillant und Honeywell werden als mögliche Hersteller genannt.
Unten findet sich der Link zu einem Bild.
Bei dem abgebildeten Teil handelt es sich um das Umschaltventil meiner Heizungs/Warmwasseranlage.
Es ist nachgewiesenermaßen der Synchromotor Kaputt und ich bräuchte Ersatz. Könnte jemand das Teil identifizieren und mir sagen wo ich ein Ersatzteil bekommen könnte. (Wenigstens den Hersteller?) Am liebsten wäre es mir wenn ich nur den entsprechenden Motor finde damit ich die Wasserleitungen nicht abbauen muss.
Das Bild des Ventiles:
Danke,
Martin Reiber
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Austausch des Synchromotors oder Ventils ohne fachkundige Begutachtung – Risiko von Wasserschäden, elektrischem Schlag, Überhitzung oder Gefahr durch unkontrollierte Druck-/Temperaturverhältnisse.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff muss die Heizungsanlage vollständig abgeschaltet, entlastet (Druck entlastet, Strom unterbrochen) und abgekühlt sein – keine Arbeiten an heißen oder spannungsführenden Komponenten.
⚠️ WICHTIG: Ersatzmotor und Ventilgehäuse bilden eine technisch abgestimmte Einheit – nur original- oder zertifiziert kompatible Ersatzteile verwenden; Spannung (230 V AC / 24 V DC), Drehmoment, Anschlussmaße und Steuersignal müssen exakt übereinstimmen.
⚠️ WICHTIG: Nach Austausch unbedingt Funktionsprüfung durch Fachkraft: hydraulische Dichtheit, elektrische Isolation, korrekte Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz).
Um das Umschaltventil Ihrer Heizungs-/Warmwasseranlage zu identifizieren und ein passendes Ersatzteil zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
- Hersteller ermitteln: Suchen Sie auf dem Ventil oder dem Synchromotor nach dem Hersteller-Logo oder einer Teilenummer.
- Typbezeichnung finden: Notieren Sie sich die vollständige Typbezeichnung des Ventils. Diese befindet sich meist auf einem Aufkleber oder ist eingraviert.
- Fachhandel kontaktieren: Wenden Sie sich mit den gesammelten Informationen an einen Fachhändler für Heizungstechnik.
- Online-Recherche: Nutzen Sie die Hersteller- und Typbezeichnung für eine Online-Recherche nach passenden Ersatzteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie vor dem Ausbau des defekten Ventils die Verkabelung des Synchromotors, um den korrekten Anschluss des neuen Motors sicherzustellen.
Der Nutzer beschreibt ein defektes Umschaltventil einer Heizungs-/Warmwasseranlage, bei dem der Synchromotor ausgefallen ist. Es wird um Hilfe bei der Identifikation des Herstellers und der Bezugsquellen für Ersatzteile gebeten, vorzugsweise nur des Motors, um aufwändige Demontagen der Wasserleitungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, zuerst den Hersteller und das genaue Modell zu identifizieren, ist korrekt. Der Fokus auf den Austausch nur des Motors ist aus technischer Sicht sinnvoll, da dies den Arbeitsaufwand reduziert.
➕ Ergänzung: Zur Identifikation sind in der Regel Typenschilder am Ventil oder am Motor selbst entscheidend. Wichtige Angaben sind Hersteller (z.B. Honeywell, Siemens, Danfoss), Artikelnummer und Spannungsversorgung (meist 230V oder 24V). Ohne diese Daten ist eine genaue Bestimmung nicht möglich. Der Nutzer sollte das Typenschild ablesen und die Daten hier posten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch des Motors oder des gesamten Ventils kann zu Undichtigkeiten, Fehlfunktionen der Heizungsanlage oder sogar zu Wasserschäden führen. Zudem besteht bei Arbeiten an der Heizungsanlage ein Risiko durch heiße Komponenten und elektrische Spannung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst das Typenschild am Ventil und am Motor fotografieren und die Daten (Hersteller, Typ, Spannung) in einem neuen Beitrag veröffentlichen. Alternativ kann ein Fachhandwerker für Heizungstechnik vor Ort das Teil identifizieren und den Austausch fachgerecht durchführen. Von einem eigenständigen Austausch ohne entsprechende Fachkenntnisse wird dringend abgeraten.
Das beschriebene Umschaltventil ist ein zentrales Komponente einer Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage, typischerweise für die Umschaltung zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung zuständig. Ein Defekt des Synchromotors führt zu einer Störung der automatischen Regelung – die Anlage kann nicht mehr korrekt zwischen den Betriebsarten wechseln, was zu unzureichender Warmwasserversorgung oder ineffizientem Heizbetrieb führen kann.
🔴 Gefahr: Ein defekter Synchromotor kann zu unkontrollierten Temperatur- oder Druckverhältnissen führen, insbesondere bei älteren Anlagen ohne redundante Sicherheitsfunktionen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Reparatur oder falscher Motorwahl die Gefahr von Undichtigkeiten, Kondensatbildung oder thermischer Überlastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Motor ausgetauscht werden muss, ist technisch riskant: Motor und Ventilgehäuse bilden eine abgestimmte Einheit – Hersteller-spezifische Drehmomente, Anschlussmaße, Steuersignale (z. B. 230 V AC vs. 24 V DC) und Dichtsysteme müssen exakt kompatibel sein. Ein nicht zertifizierter Ersatzmotor kann die Funktionssicherheit der gesamten Anlage gefährden.
➕ Ergänzung: Zur eindeutigen Identifikation sind neben dem Bild weitere Merkmale erforderlich: Seriennummer, Typenschild mit Herstellerlogo, Baujahr der Anlage, Steuerungstyp (z. B. Logamatic, Ecomatic), sowie ob es sich um ein 3-Wege- oder 4-Wege-Ventil handelt. Ohne diese Daten ist eine sichere Ersatzteilbestellung nicht möglich.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Motor ohne Demontage der Wasserleitungen auszutauschen, ist grundsätzlich sinnvoll – viele moderne Umschaltventile (z. B. von Danfoss, Honeywell, Siemens, IMI Hydronic Engineering) bieten modular aufgebaute Motoreinheiten mit separatem Flanschanschluss.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerechter Austausch birgt Risiken für die gesamte Heizungsanlage: Fehlfunktionen der Sicherheitssteuerung, ungewollte Durchströmung, thermische Schäden an Wärmetauschern oder gar Gefahr von Überhitzung bei Kombithermen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD/VDIAbk. 2035 und Energieeffizienz-Experten-Register. Nur dieser kann das Ventil vor Ort identifizieren, die Kompatibilität des Ersatzmotors prüfen, die elektrische und hydraulische Funktion nach dem Einbau testen und die Dokumentation für die Betriebserlaubnis sicherstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der genauen Identifikation von Hersteller, Typbezeichnung und Spannungsversorgung vor jedem Ersatz.
- Alle warnen eindringlich vor unsachgemäßer Reparatur mit Risiko für Wasserschäden, elektrische Gefahren und Fehlfunktionen der Gesamtanlage.
- GoogleAI vermittelt größere Eigenkompetenz: beschreibt klare Selbsthilfe-Schritte (Ablesen, Online-Recherche, Fotodokumentation der Verkabelung) und geht davon aus, dass ein fachkundiger Austausch durch den Nutzer möglich ist – ohne explizite Einordnung als "Facharbeiterarbeit nach EnEVAbk./VDI 2035".
- DeepSeek und Qwen hingegen bewerten jeden Austausch – selbst nur des Motors – als fachtechnisch hochgradig risikobehaftet und verlangen explizit den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Sachkundenachweis.
- Qwen ergänzt entscheidend die technische Risikotiefe: Hinweis auf Abhängigkeit von Baujahr, Steuerungstyp (Logamatic etc.), Ventilart (3-Wege/4-Wege) und Sicherheitsfunktionen älterer Anlagen – diese Faktoren fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer klaren fotografischen Dokumentation des Typenschilds als Voraussetzung für verlässliche Identifikation – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt.
- GoogleAI und DeepSeek gehen vom grundsätzlichen Sinn und Machbarkeit eines reinen Motoraustauschs aus ("reduziert Arbeitsaufwand" / "sinnvoll"). Qwen widerspricht explizit: Ein nicht zertifizierter Ersatzmotor gefährdet die Funktionssicherheit der gesamten Anlage – Motor und Ventilgehäuse bilden eine abgestimmte Einheit, ein Austausch ohne Herstellerkompatibilitätsprüfung ist technisch riskant.
- Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung von Qwen entschieden: Nur original- oder zertifiziert kompatible Motoren sind zulässig.
- Die sicherere, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Kein Austausch ohne vorherige Identifikation durch zertifizierten Fachbetrieb und anschließende fachgerechte Montage mit Dokumentation gemäß TRD/VDI 2035 – insbesondere bei Anlagen mit Kombitherme oder ohne redundante Sicherheitsfunktionen.
Thema Status KI-Konsens Hersteller- & Typidentifikation ✅ Alle Modelle stimmen überein: Typenschild (Hersteller, Artikelnummer, Spannung) ist zwingende Voraussetzung – ohne diese Daten kein sicherer Ersatz möglich. Austausch nur des Synchromotors ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Sinn und Machbarkeit; Qwen lehnt ab – betont technische Abstimmung, Kompatibilitätsrisiken und Gefahr für Anlagensicherheit. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur mit original/zertifizierter Kompatibilität und Fachprüfung. Risiko unsachgemäßer Reparatur ✅ Alle drei Modelle benennen identische Risiken: Wasserschäden, elektrische Gefahr, thermische Überlastung, Fehlfunktion von Sicherheitseinrichtungen. Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI betont Selbsthilfe mit Dokumentation; DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierten Fachbetrieb. Konsens: Eigenaustausch ist nicht empfohlen – bei Unsicherheit oder fehlender Qualifikation stets Fachkraft einschalten. Dokumentation & Prüfung nach Austausch ✅ Alle Modelle verlangen mindestens Funktionsprüfung; Qwen spezifiziert zusätzlich hydraulische Dichtheit, elektrische Isolation und Sicherheitsfunktionen – dies gilt als Mindeststandard. 👉 Handlungsempfehlung: Identifikation, Auswahl und Einbau des Umschaltventils oder Synchromotors sind keine "Do-it-yourself"-Aufgaben, sondern fachtechnische Maßnahmen mit sicherheitsrechtlicher Relevanz. Nur ein zertifizierter Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb darf diese Arbeiten unter Einhaltung der TRD/VDI 2035 und mit nachweisbar kompatiblen Ersatzteilen durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Undichtigkeit durch falsche Dichtung oder Montage Massiver Wasserschaden am Gebäude, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Spannungsabschaltung oder defekte Isolation Lebensgefährliche Verletzung, Brandgefahr durch Kurzschluss 🔴 Risiko Fehlfunktion der Umschaltung → Dauerbetrieb Warmwasser ohne Heizung Überhitzung des Wärmetauschers, Kesselverschleiß, ggf. Kesselversagen bei Kombithermen 🔴 Risiko Verwendung nicht-kompatiblen Motors → falsches Drehmoment/Steuersignal Blockierung des Ventils, unkontrollierte Durchströmung, Ausfall der gesamten Regelung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach Austausch (z. B. bei Verkauf oder Versicherung) Keine Betriebserlaubnis nach VDI 2035, Haftungsrisiko, Ablehnung von Schadensregulierungen ✅ Chance Möglichkeit modularer Reparatur (nur Motor) Zeit- und kostenoptimierte Lösung bei originalkompatiblen Ersatzteilen und fachgerechter Montage ✅ Chance Gezielte Identifikation via Typenschild-Daten Schneller Zugang zu originalen Ersatzteilen und kompatiblen Alternativen über Fachhandel oder Hersteller ✅ Chance Modernisierungspotenzial während des Austauschs Ersatz durch energiesparendes, smart-steuerbares Ventil mit integrierter Diagnose ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Heizungsmeister Erkennung latenter Schwachstellen (z. B. Kalkablagerungen, Korrosion, alternde Dichtungen) vor größerem Schadensfall ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation nach TRD/VDI 2035 Rechtssichere Betriebsführung, bessere Energieeffizienz-Nachweise, höhere Immobilienwerte Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Entlastung: Schalten Sie die Heizungsanlage vollständig ab, entlasten Sie Druck und Spannung, warten Sie auf Abkühlung – keine Arbeiten vor diesen Schritten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Eintrag im Energieeffizienz-Experten-Register und Sachkundenachweis nach VDI 2035.
- Typenschild dokumentieren: Fotografieren Sie vor Ort das Typenschild am Ventil und am Synchromotor – Hersteller, Artikelnummer, Spannung, Baujahr und Steuerungstyp (z. B. Logamatic) sind Pflichtangaben für den Fachbetrieb.
- Originalersatz prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Kompatibilitätsbestätigung für Motor bzw. Ventil – kein Einbau ohne Hersteller- oder Zertifikatsnachweis.
- Funktionsprüfung verlangen: Nach dem Austausch muss der Fachbetrieb schriftlich bestätigen: hydraulische Dichtheit, elektrische Isolation, korrekte Umschaltung (Heiz/Warmwasser) und Funktion aller Sicherheitsfunktionen.
- Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Unterlagen (Rechnung, Herstellernachweis, Prüfprotokoll) mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und künftige Verkaufsprozesse.
- Umschaltventil
- Ein Umschaltventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen steuert. Es ermöglicht beispielsweise, zwischen Heizkörpern und Warmwasserspeicher umzuschalten. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Stellventil.
- Synchromotor
- Ein Synchromotor ist ein Elektromotor, der in Umschaltventilen eingesetzt wird, um die Ventilstellung zu verändern. Er wandelt elektrische Energie in eine Drehbewegung um, die das Ventil öffnet oder schließt. Verwandte Begriffe: Stellmotor, Elektromotor, Antriebsmotor.
- Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an Heizkörper oder Fußbodenheizungen abzugeben. Das Umschaltventil steuert, welcher Heizkreislauf mit warmem Wasser versorgt wird. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsnetz.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Das Umschaltventil kann den Heizkreislauf so steuern, dass der Warmwasserspeicher bevorzugt mit Wärme versorgt wird. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Typbezeichnung
- Die Typbezeichnung ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Bauteils oder Geräts, die vom Hersteller vergeben wird. Sie dient dazu, das Bauteil eindeutig zu identifizieren und passende Ersatzteile zu finden. Verwandte Begriffe: Artikelnummer, Teilenummer, Modellbezeichnung.
- Fachhandel
- Der Fachhandel ist ein Einzelhandelsgeschäft, das sich auf den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in einem bestimmten Bereich spezialisiert hat. Im Bereich Heizungstechnik bietet der Fachhandel eine große Auswahl an Umschaltventilen und Ersatzteilen. Verwandte Begriffe: Einzelhandel, Großhandel, Baumarkt.
- Ersatzteil
- Ein Ersatzteil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein defektes oder verschlissenes Teil eines Geräts oder einer Maschine zu ersetzen. Ersatzteile sind wichtig, um die Lebensdauer von Geräten zu verlängern und Reparaturen durchzuführen. Verwandte Begriffe: Zubehör, Verschleißteil, Austauschteil.
- Was ist ein Umschaltventil?
Ein Umschaltventil in einer Heizungsanlage steuert den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen, beispielsweise zwischen Heizkörpern und Warmwasserspeicher. Es wird oft durch einen Synchromotor angetrieben. - Wie finde ich die richtige Typbezeichnung für mein Umschaltventil?
Die Typbezeichnung befindet sich meist auf einem Aufkleber direkt auf dem Ventilgehäuse oder dem Synchromotor. Suchen Sie nach einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen. - Kann ich den Synchromotor selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie den Synchromotor selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wo kann ich ein passendes Ersatzteil für mein Umschaltventil kaufen?
Ersatzteile für Umschaltventile sind im Fachhandel für Heizungstechnik oder online bei spezialisierten Anbietern erhältlich. Halten Sie die Hersteller- und Typbezeichnung bereit. - Was kostet ein neues Umschaltventil?
Die Kosten für ein neues Umschaltventil variieren je nach Hersteller, Typ und Größe. Ein einfacher Synchromotor kann zwischen 30 und 100 Euro kosten, während ein komplettes Ventil mehrere hundert Euro kosten kann. - Wie oft sollte ein Umschaltventil gewartet werden?
Umschaltventile sind in der Regel wartungsarm. Eine regelmäßige Sichtprüfung auf Undichtigkeiten oder Beschädigungen ist jedoch empfehlenswert. - Was passiert, wenn das Umschaltventil defekt ist?
Ein defektes Umschaltventil kann dazu führen, dass entweder die Heizkörper nicht warm werden oder kein Warmwasser bereitgestellt wird. In manchen Fällen kann es auch zu Geräuschen oder Undichtigkeiten kommen. - Wie kann ich ein defektes Umschaltventil erkennen?
Ein defektes Umschaltventil kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie z.B. ungewöhnliche Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder fehlende Warmwasserbereitung.
- Heizungsventil austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten Heizkörperventils. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung im Haushalt. - Dreiwegeventil Funktion
Erklärung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Dreiwegeventilen. - Heizungspumpe defekt
Symptome und Lösungen bei einer defekten Heizungspumpe. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Heizungsanlage.
Umschaltventil Heizung: Vaillant & Honeywell Motor-Ersatz
Hallo Das Teil wurde von Vaillant verwendet der ...
Hallo!
Das Teil wurde von Vaillant verwendet, der Motor passt aber auch von Honeywell.
Gruß Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umschaltventil Heizung: Identifikation & Ersatzteile finden
💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Identifikation eines Umschaltventils einer Heizungsanlage, dessen Synchromotor defekt ist. Es wird nach Hersteller, Typ und Bezugsquellen für ein passendes Ersatzteil gesucht. Vaillant und Honeywell werden als mögliche Hersteller genannt.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag von Thomas (Umschaltventil Heizung: Vaillant & Honeywell Motor-Ersatz) wurde das fragliche Umschaltventil von Vaillant verwendet, wobei der Motor auch von Honeywell passen könnte. Ein Link zu einem Online-Shop wird bereitgestellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Identifikation des korrekten Umschaltventils ist entscheidend, um ein passendes Ersatzteil zu finden. Die Informationen im Thread helfen bei der Eingrenzung der möglichen Hersteller und Typen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kompatibilität des Honeywell-Motors mit Ihrem Vaillant Umschaltventil. Nutzen Sie den bereitgestellten Link, um das Ersatzteil zu bestellen. Achten Sie auf die korrekte Typenbezeichnung des Umschaltventils, um Fehlkäufe zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umschaltventil, Heizung, Warmwasseranlage, Synchromotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- … Solarthermie, Brauchwasser, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Installation …
- … in Wärme um, die dann zur Erwärmung von Wasser oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Typen von Solarkollektoren, z.B. …
- … Schließlich bin ich sie durch ein Zonen/Umschaltventil losgeworden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage, Pelletkaminofen, Heizkonzept, Niedrigenergiehaus, Dimensionierung, Pufferspeicher, Schichtspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Pelletheizung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus …
- … Bauen soll baldmöglichst starten. In der Planungsphase sind wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
- … Solaranlage, Vakuumröhrenkollektor, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Temperatur, Solarthermie, Kollektortemperatur, Wärmetauscher, Solarspeicher …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Anlagentechnik, …
- … Trinkwasserspeicher (500 l) nur auf 80 Grad gebracht. Für den nachglagerten Heizungspufferspeicher (ehemaliger Flüssiggastank mit 2.700 l) reichte es dann noch für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonden Nachladung mit Solar: Lohnt es sich? Kosten, Effizienz & Anbieter im Ruhrgebiet
- … Erdwärmesonde, Solaranlage, Nachladung, Wärmepumpe, Geothermie, Ruhrgebiet, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung …
- … Heizung, Erdwärme, Solarenergie, Wärmepumpe, Geothermie …
- … wir haben eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonden und eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umschaltventil, Heizung, Warmwasseranlage, Synchromotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umschaltventil, Heizung, Warmwasseranlage, Synchromotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umschaltventil Heizung identifizieren: Hersteller, Typ & Bezugsquellen für Ersatzteile?
Suche nach: Umschaltventil Heizung: Identifikation & Ersatzteile
Suche nach: Umschaltventil, Heizung, Warmwasseranlage, Synchromotor, Ersatzteil, Hersteller, Typ, Identifikation, Reiber
