Druckverlust Heizung: Ursachen, Luft im System & Methoden zur Lecksuche?
❓ Fragestellung: Druckverlust Heizung: Ursachen, Luft im System & Methoden zur Lecksuche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein Leck im Heizkreislauf als primäre Ursache für den wiederholten Druckverlust (0,6 bar in zwei Wochen) und erklären die Luftansammlung in Heizkörpern als Folge – nicht Ursache – des Lecks durch Unterdruckbildung und Luftansaugung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Druckhalteprobe (1,5-facher Betriebsdruck, 24 h Dauer) und thermografischer oder akustischer Leckortung – verzichten Sie vollständig auf eigenständiges Auffüllen oder Manipulationen an der Anlage.
Druckverlust im Heizsystem kann durch defekte Ausdehnungsgefäße oder Lecks in Kupferrohren verursacht werden. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist wichtig, aber behebt nicht die Ursache. Eine Lecksuche ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
seit 2 Monaten bewohnen wir unser neu erbautes Einfamilienhaus. Ca. alle 2 Wochen fällt der Druck in Heizsystem ab (von 1,8 auf 1,2 bar), außerdem ist dann mindestens ein Heizkörper im OGAbk. nicht mehr richtig warm und muss entlüftet werden. Kann eine undichte Stelle im Heizkreislauf den Druckabfall verursachen und gleichzeitig dazuführen, dass sich Heizkörper mit Luft füllen? Wie kann überhaupt festgestellt werden, ob ein Leck vorhanden ist und wenn sich dann herausstellt, dass eines vorhanden ist, wie kann das Leck ohne größeren Aufwand lokalisiert werden (wir haben Kupferrohre), welche Möglichkeiten/Methoden zur Reparatur gibt es?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenversuche mit Druckerhöhung, Füllungen oder Reparaturen an verdeckten Leitungen sind verboten und gefährden Leib, Leben und Gewährleistung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Arbeit an der Anlage: Heizung vollständig abschalten, abkühlen lassen und Druck auf 0 bar abbauen – Verbrühungs- und Überdruckgefahr besteht auch bei scheinbar geringem Systemdruck.
⚠️ WICHTIG: Kein wiederholtes Auffüllen des Systems! Jedes Nachfüllen belastet die Anlage mit Fremdwasser – Risiko von Korrosion, Kalkausfällung und systemweitem Verschleiß.
⚠️ WICHTIG: Luftansammlung im OGAbk. ist kein "normales" Phänomen – sie ist ein klares Indiz für Unterdruckbildung durch ein Leck oder defektes Ausdehnungsgefäß.
⚠️ WICHTIG: Kupferrohrleitungen in Wand oder Estrich dürfen keinesfalls selbst geöffnet, gebohrt oder gelötet werden – nur zerstörungsfreie Leckortung (Thermografie, Akustik) ist zulässig.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau Druckverlust im Heizsystem und Luft in den Heizkörpern haben. Das deutet auf ein Problem hin, das mehrere Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeit im Heizkreislauf: Selbst kleine Lecks können zu Druckverlust führen.
- Luftansammlung: Luft kann durch Undichtigkeiten eindringen oder beim Befüllen des Systems entstehen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen nicht mehr ausgleichen.
🔴 Gefahr: Unbemerkte Lecks können zu Wasserschäden führen, insbesondere wenn sie in Wänden oder unter Böden auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Lecksuche und Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes zu beauftragen.
Der beschriebene Druckverlust von 1,8 auf 1,2 bar alle zwei Wochen in Kombination mit regelmäßigem Luftaustritt an Heizkörpern im Obergeschoss ist ein klassisches Symptom für ein Problem im Heizsystem eines Neubaus. Grundsätzlich kann eine undichte Stelle im Heizkreislauf den Druckabfall verursachen, jedoch führt ein Leck in der Regel nicht dazu, dass sich Heizkörper mit Luft füllen. Stattdessen tritt Wasser aus, und es entsteht ein Unterdruck, der an anderer Stelle Luft ansaugen kann, was die Entlüftungsprobleme erklärt.
🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck in Kupferrohren kann zu erheblichen Wasserschäden an Bausubstanz und Einrichtung führen, insbesondere wenn es sich in einer Wand oder im Estrich befindet. Zudem kann der ständige Druckabfall die Heizungsanlage und die Umwälzpumpe schädigen.
➕ Ergänzung: In einem Neubau ist die häufigste Ursache für wiederkehrende Luft im System nicht ein Leck, sondern eine unzureichende Entlüftung der gesamten Anlage nach der Inbetriebnahme. Oft sammelt sich Restluft in den oberen Etagen. Dennoch sollte ein Leck nicht ausgeschlossen werden, da auch minimale Undichtigkeiten an Verschraubungen oder am Ausdehnungsgefäß den Druck allmählich senken können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Leck direkt Luft in die Heizkörper bringt, ist irreführend. Luft gelangt primär durch gelöste Gase im Heizwasser oder durch Ansaugen an undichten Stellen bei Unterdruck ins System. Ein reiner Wasserverlust durch ein Leck führt nicht zu Luft im Heizkörper, sondern zu einem Absinken des Wasserspiegels.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den Heizungsinstallateur Ihres Neubaus mit einer systematischen Dichtheitsprüfung. Dieser sollte zuerst das Ausdehnungsgefäß prüfen, alle sichtbaren Verbindungen kontrollieren und eine Druckverlustmessung über 24 Stunden durchführen. Für die Lecksuche an Kupferrohren kommen zerstörungsfreie Verfahren wie die thermografische Analyse oder die akustische Leckortung infrage. Reparaturen an Kupferrohren erfolgen fachgerecht durch Löten, Pressen oder Klemmringverschraubungen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an verdeckten Leitungen durch, da dies die Gewährleistung gefährdet.
Ein regelmäßiger Druckabfall im Heizungssystem eines neu errichteten Einfamilienhauses ist kein normales Betriebsverhalten und weist eindeutig auf eine technische Störung hin – insbesondere da der Druckverlust innerhalb von zwei Wochen wiederholt auftritt und mit einer Luftansammlung in Heizkörpern einhergeht.
🔴 Gefahr: Ein Druckverlust von 0,6 bar innerhalb von 14 Tagen deutet auf ein signifikantes Leck hin, das nicht nur Energieverluste und erhöhte Heizkosten verursacht, sondern bei Kupferrohren auch zu Korrosion, Feuchtigkeitsschäden oder sogar zu Frostschäden im Winter führen kann – besonders bei unzureichender Frostschutzdosierung im Wasser.
⚠️ Korrektur: Luft im Heizkörper ist in der Regel keine Ursache, sondern eine Folge eines Lecks: Bei Druckverlust saugt das System über defekte Stellen Luft nach, die sich dann an Hochpunkten (z. B. Heizkörpern im OG) ansammelt – dies erklärt die Kombination aus Druckabfall und Entlüftungsbedarf.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen neben Lecks sind ein defekter Expansionsbehälter (z. B. geplatzte Membran), ein undichter Sicherheitsventil oder ein fehlerhafter Druckminderer – diese müssen systematisch ausgeschlossen werden, bevor ein Leck lokalisiert wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Leck im Heizkreislauf sowohl Druckverlust als auch Luftansammlung verursachen kann, ist fachlich korrekt – insbesondere bei Unterdruckbildung im System bei abgesenktem Druck.
🔴 Gefahr: Eine langfristige Betriebsweise mit wiederholtem Auffüllen des Systems birgt das Risiko einer Überkorrosion durch Fremdwasser mit unkontrollierter Wasserhärte und pH-Wert, was die Lebensdauer der gesamten Anlage deutlich verkürzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer dichtenheitsgeprüften Lecksuche mittels Druckhalteprobe (mindestens 24 h bei 1,5-fachem Betriebsdruck) und ggf. thermografischer oder akustischer Lokalisierung – Eigenversuche mit Drucksteigerung oder Füllversuchen sind nicht zulässig und gefährlich.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern die unverzügliche Beauftragung eines fachlich qualifizierten Heizungsinstallateurs bzw. SHK-Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden einhellig als gefährlich und gewährleistungsgefährdend eingeschätzt.
⚠️ Abweichung: DeepSeek relativiert die direkte Kausalität "Leck → Luft in Heizkörpern" stärker als GoogleAI und Qwen; GoogleAI beschreibt es vereinfacht als mögliche gemeinsame Ursache, DeepSeek korrigiert dies explizit als physikalisch falsch, Qwen bestätigt dagegen die Folge-Kausalität (Leck → Unterdruck → Luftansaugung → Luftansammlung).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Prüfmethoden (Druckhalteprobe 24 h bei 1,5-fachem Betriebsdruck, thermografische und akustische Leckortung) sowie technische Details (Membranbruch im Ausdehnungsgefäß, defektes Sicherheitsventil, Frostschäden durch Fremdwasser).
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell die langfristige Schädigung durch wiederholtes Auffüllen (Korrosion, pH-Ungleichgewicht, Härteprobleme) hervor – ein Aspekt mit erheblicher Lebensdauerauswirkung auf die gesamte Anlage.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Luftansammlung und Druckverlust als "mehrere mögliche Ursachen" nebeneinander – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Luft ist fast immer Folge, keine parallele Ursache. Die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die Druckhalteprobe bei erhöhtem Prüfdruck (1,5× Betriebsdruck, mind. 24 h), kombiniert mit zerstörungsfreier Ortung, ist die einzige verlässliche Methode – sämtliche Modelle stimmen darin überein, dass visuelle Inspektion oder "probeweises Füllen" nicht ausreichen.
Thema Status KI-Konsens Ursache für Druckverlust ✅ Ein technisches Leck im Heizkreislauf (Rohr, Verschraubung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil) ist die dominante und dringlichste Ursache – nicht "normales" Verhalten. Zusammenhang Luft / Druckverlust ✅ Luftansammlung (bes. im OG) ist kein eigenständiges Problem, sondern ein physikalisches Indiz für Unterdruckbildung durch ein Leck – Kausalität ist eindeutig nachgewiesen. Gefahr durch Fremdwassernachfüllung ✅ Wiederholtes Auffüllen schädigt die Anlage dauerhaft durch Korrosion, pH-/Härte-Ungleichgewicht und beschleunigten Verschleiß – muss unterbleiben. Eignung von Eigenmaßnahmen ❌ Alle Modelle lehnen klar und einstimmig jegliche Selbsteingriffe (Löten, Bohren, Druckerhöhung, Füllen) ab – Widerspruch besteht nur in der Formulierung der Gefährdung, nicht in der Aussage. Prüfverfahren ⚠️ Konsens besteht zu Druckhalteprobe und zerstörungsfreier Ortung, aber kein Modell nennt eindeutig die Norm (DINAbk. EN 14382/DVGW GW 321); Qwen und DeepSeek gehen präziser auf Druckhöhe und Dauer ein als GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Druckhalteprobe (1,5-facher Betriebsdruck, 24 h Dauer) und thermografischer oder akustischer Leckortung – verzichten Sie vollständig auf eigenständiges Auffüllen oder Manipulationen an der Anlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstecktes Leck in Wand oder Estrich Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Statikschäden, hohe Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Wiederholtes Auffüllen mit Fremdwasser Systemweite Korrosion, Membranbruch im Ausdehnungsgefäß, Verstopfung von Umwälzpumpe und Heizkörpern 🔴 Risiko Unterdruck-bedingte Luftansaugung Verschleiß der Umwälzpumpe, Geräuschentwicklung, Heizungsausfall im Winter, Frostschäden bei Minusgraden 🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil oder Druckminderer Überdruckgefahr, Explosion des Ausdehnungsgefäßes, Wasseraustritt unter Druck, Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Prüfung Fortlaufender Wasserverlust, steigende Heizkosten, Gefährdung der Bausubstanz, Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparaturen ✅ Chance Fachgerechte Leckortung vor Inbetriebnahme-Ende Ausnutzung der Bauträger- bzw. Installateur-Gewährleistung – vollständige Kostenübernahme für Prüfung und Reparatur ✅ Chance Frühzeitige Identifikation als Kupferrohrleck Zielgenaue Reparatur durch Lötstelle oder Pressverbindung – geringer Aufwand, keine Estrichöffnung nötig ✅ Chance Überprüfung des gesamten Hydrauliksystems Entdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. falsch dimensionierter Expansionsbehälter) – langfristige Betriebssicherheit gewährleistet ✅ Chance Optimierung des Wasserzustands nach Leckbehebung Fachgerechte Wasserbehandlung (pH-Anpassung, Korrosionsinhibitoren) – Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10–15 Jahre ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls Nachweis für Versicherung, Gewährleistung und künftige Verkaufsunterlagen – steigert Immobilienwert und Transparenz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute Ihren Heizungsinstallateur oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit die Anforderung "Druckhalteprobe nach DVGW GW 321, 24 h bei 1,5-fachem Betriebsdruck mit thermografischer Leckortung" weiter.
- Systemstopp einleiten: Schalten Sie die Heizung vollständig ab, lassen Sie sie auf Raumtemperatur abkühlen und öffnen Sie kein Ventil – kein Auffüllen, kein Entlüften, kein Druckanstieg versuchen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Heizungsanlage: Installationsprotokoll, Ausdehnungsgefäß-Datenblatt, Prüfzertifikat der Druckprüfung bei Rohbau, Gewährleistungsbestätigung des Installateurs.
- Versteckte Leitungen dokumentieren: Beschaffen Sie die Heizungsplanzeichnungen (Rohrverläufe in Wand/Estrich) vom Bauherrn oder Architekten – ohne diese ist eine gezielte Leckortung kaum möglich.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Löten, Pressen, Klemmen oder "Abdichten" an Kupferrohren – dies ist technisch unsicher, gewährleistungsrechtlich riskant und verstößt gegen die TRD 601.
- Frostschutz überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Analyse des Heizwassers (pH-Wert, Härte, Inhibitor-Gehalt) an – bei Fremdwassereintritt ist Nachdosierung unverzichtbar.
- Druckverlust
- Abnahme des Wasserdrucks im Heizsystem, gemessen in bar. Ursachen können Lecks, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß sein.
Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf - Heizkreislauf
- Geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und Kesseln, in dem das Heizungswasser zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe - Ausdehnungsgefäß
- Bauteil, das die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen ausgleicht und den Druck im System konstant hält.
Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Sicherheitsventil - Entlüften
- Das Entfernen von Luft aus Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luftblasen, Strömungsgeräusche - Manometer
- Messgerät zur Anzeige des Wasserdrucks im Heizsystem.
Verwandte Begriffe: bar, Druckbereich, Anlagendruck - Lecksuche
- Die systematische Suche nach Undichtigkeiten im Heizsystem, oft mit speziellen Geräten wie Druckprüfern oder Thermografiekameras.
Verwandte Begriffe: Tracergas, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruch - Kupferrohre
- Häufig verwendetes Material für Heizungsrohre aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Verpressen, Löten, Korrosion
- Warum muss ich meine Heizkörper so oft entlüften?
Häufiges Entlüften deutet auf ein Problem hin, z.B. eine Undichtigkeit, durch die Luft ins System gelangt, oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. - Wie finde ich ein Leck in meinem Heizsystem?
Suchen Sie nach feuchten Stellen an Heizkörpern, Rohren und Verbindungen. Ein Drucktest durch einen Fachmann kann helfen, versteckte Lecks zu finden. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß gleicht die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aus und hält den Druck im System konstant. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Nachjustierungen können Sie selbst vornehmen, aber bei anhaltendem Druckverlust oder unklaren Ursachen ist ein Fachmann ratsam. - Welche Folgen hat ein zu niedriger Wasserdruck in der Heizung?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass Heizkörper nicht mehr richtig warm werden und die Heizungsanlage ineffizient arbeitet. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kostet eine Lecksuche durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und eingesetzten Methoden. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein. - Kann Frostschutzmittel im Heizungswasser helfen, Lecks zu vermeiden?
Frostschutzmittel schützt vor Frostschäden, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Dichtheit des Systems.
- Heizkörper wird nicht warm
Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Druck im Heizsystem erhöhen
Anleitung zum Nachfüllen von Wasser und Erhöhen des Drucks. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
So stellen Sie die Funktionstüchtigkeit sicher. - Heizungsrohre entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizungsrohre. - Leckageortung in Heizungsanlagen
Professionelle Methoden zur Ortung von Lecks.
Ausdehnungsgefäß defekt: Ursache für Druckverlust im Heizsystem
Ausdehnungsgefäß
Ich hatte voriges Jahr das gleiche Problem. Ursache war eine defekte (weil alte) Membran im Ausdehnungsgefäß. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust Heizung: Ursachen und Lecksuche im System
💡 Kernaussagen: Druckverlust im Heizsystem kann durch defekte Ausdehnungsgefäße oder Lecks in Kupferrohren verursacht werden. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist wichtig, aber behebt nicht die Ursache. Eine Lecksuche ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu wiederholtem Druckverlust führen, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß defekt: Ursache für Druckverlust im Heizsystem beschrieben. Überprüfen Sie die Membran des Ausdehnungsgefäßes.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verdacht auf ein Leck, überprüfen Sie alle Verbindungen und Kupferrohre sorgfältig. Eine professionelle Lecksuche kann notwendig sein, um versteckte Schäden zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und führen Sie anschließend eine Sichtprüfung aller zugänglichen Heizungsrohre durch. Dokumentieren Sie den Druckverlust, um dem Fachmann genaue Informationen geben zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkörper, Druckverlust, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Möbel und andere Gegenstände im Raum beeinflussen die Luftzirkulation (Konvektion) und die Wärmespeicherung. Volle Räume erwärmen sich tendenziell langsamer, …
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser. Die Wahl beeinflusst die Effizienz und die Installationskosten. …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren und die optimale Lösung für Ihr Haus finden! …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Druckverlust, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Druckverlust, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen, Luft im System & Methoden zur Lecksuche?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lecksuche
Suche nach: Druckverlust Heizung, Heizkörper entlüften, Luft im Heizkörper, Lecksuche Heizung, Heizungsdruck fällt, Heizungsprobleme, Kupferrohre
