Vaillant VKS 17 E Störung: Ursachen, Lösungen & was tun bei Temperaturschwankungen?
❓ Fragestellung: Vaillant VKS 17 E Störung: Ursachen, Lösungen & was tun bei Temperaturschwankungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Kessel aufgrund seines Alters (19 Jahre) und der wiederholten Entstörknopf-Auslösung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt; Alle betonen die Gefahr unvollständiger Verbrennung und damit verbundene Kohlenmonoxid-Entwicklung; Alle fordern eine Prüfung durch einen spezialisierten, zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere mit Gas-Sachkundenachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Der Vaillant VKS 17 E ist kein Reparaturfall mehr – er ist ein Sicherheitsrisiko, dessen Weiterbetrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant ist. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gasfachbetriebs zur endgültigen Begutachtung und unverzüglicher Austausch durch ein modernes, kondensierendes Heizsystem.
habe dass Problem schon länger (6-7 Jahre). etliche Firmen (auch jemand von Vaillant) waren schon da und jeder sagt was anderes.
einmal soll es an der zündelektrode gelegen haben, dann an der kommpletten elektronikbox (wurde auch schon erneuert), oder an Gasschwankungen vom Werk?
nach Wechsel der zündelektrode läuft er wieder fast ein Jahr durch und dann geht es wieder von vorne los.
aber seltsamerweise nur bei starken Temperaturschwankungen!
ist vielleicht der außenfühler defekt?
MfG jörn brandes
🔴 KRITISCH: Der 19 Jahre alte Vaillant VKS 17 E darf nicht weiter betrieben werden, solange wiederholt der Entstörknopf auslöst – dies signalisiert ein aktives Sicherheitsversagen mit Risiko für Kohlenmonoxidbildung, Gasaustritt oder Explosion.
🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Inbetriebnahme ist eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Gasgeräte (gemäß § 32 GwO und TRGI) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bis zur endgültigen Klärung darf der Kessel nicht unbeaufsichtigt laufen – insbesondere bei starken Außentemperaturschwankungen (±10 °C) besteht erhöhte Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Prüfung aller Sicherheitselemente: Ionisationselektrode, Zündelektrode auf Korrosion, Brennkammer auf Rissbildung, Gasarmatur auf Undichtigkeit, Abgaswege auf Verlegung oder Kondensatstau.
Ich verstehe, dass Sie seit Jahren Probleme mit Ihrem Vaillant VKS 17 E Gaskessel haben. Da verschiedene Fachleute unterschiedliche Diagnosen gestellt haben, ist es schwierig, eine pauschale Lösung anzubieten. Allerdings kann ich Ihnen einige allgemeine Punkte nennen, die bei solchen Problemen häufig eine Rolle spielen:
- Gasschwankungen: Schwankungen im Gasdruck können die Verbrennung beeinträchtigen und zu Störungen führen.
- Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen können die Materialausdehnung beeinflussen und Bauteile belasten.
- Alter des Kessels: Ein 19 Jahre alter Kessel kann Verschleißerscheinungen aufweisen, die zu Störungen führen.
🔴 Gefahr: Bei Gasanlagen besteht immer die Gefahr von unvollständiger Verbrennung, was zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen auf Vaillant-Geräte spezialisierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Überprüfung des Kessels durchführt. Lassen Sie auch die Gaszufuhr und die Abgaswerte überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Vaillant VKS 17 E Gasheizkessel mit 19 Jahren Betriebsdauer, der bei starken Temperaturschwankungen von etwa +/-10 Grad Celsius wiederholt den Entstörknopf auslöst. Das Problem besteht seit 6-7 Jahren und wurde bereits von mehreren Fachfirmen sowie einem Vaillant-Techniker begutachtet, jedoch ohne dauerhaften Erfolg. Die durchgeführten Reparaturen umfassen den Austausch der Zündelektrode und der kompletten Elektronikbox, wobei der Kessel nach dem Wechsel der Zündelektrode für etwa ein Jahr störungsfrei läuft, bevor die Störung erneut auftritt.
🔴 Gefahr: Ein 19 Jahre alter Gasheizkessel mit wiederkehrenden Störungen stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Die wiederholte Auslösung des Entstörknopfes deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Fehlfunktion der Zünd- und Überwachungseinrichtung hin. Dies kann zu einer Ansammlung von unverbranntem Gas führen, was eine Explosionsgefahr birgt. Zudem steigt mit zunehmendem Alter des Kessels das Risiko von Undichtigkeiten im Gasweg oder von Materialermüdung.
➕ Ergänzung: Die Abhängigkeit der Störung von starken Temperaturschwankungen ist ein wichtiger Hinweis. Mögliche Ursachen sind ein defekter Außenfühler, der die Vorlauftemperatur nicht korrekt regelt, oder eine fehlerhafte Kesselsteuerung, die auf die wechselnden Bedingungen nicht angemessen reagiert. Auch eine Verschmutzung des Brenners oder der Düsen kann bei bestimmten Wetterlagen zu Zündproblemen führen. Die Tatsache, dass der Kessel nach dem Zündelektrodenwechsel für ein Jahr läuft, spricht für eine thermische oder korrosive Belastung dieser Komponente, die durch die Temperaturschwankungen verstärkt wird.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass Gasschwankungen vom Werk die Ursache sein könnten, ist fachlich nicht haltbar. Die Gasqualität unterliegt strengen Normen und Schwankungen sind minimal. Die Störung ist eindeutig auf das Gerät selbst oder dessen Peripherie (Fühler, Steuerung) zurückzuführen. Auch die Aussage, dass die komplette Elektronikbox getauscht wurde, ohne dass dies das Problem behoben hat, deutet darauf hin, dass die Ursache nicht in der Hauptplatine liegt, sondern in einem peripheren Sensor oder einer mechanischen Komponente.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des Alters des Kessels und der wiederkehrenden, nicht eindeutig identifizierten Störung wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose zu beauftragen. Lassen Sie speziell den Außenfühler, die Zündelektrode auf Korrosion, die Ionisationselektrode und die Gasarmaturen prüfen. Sollte die Störung nicht eindeutig und kostengünstig zu beheben sein, ist aus Sicherheitsgründen der Austausch des Kessels gegen ein modernes, effizientes Gerät zu empfehlen. Betreiben Sie den Kessel bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt und beobachten Sie ihn bei Temperaturwechseln besonders genau.
Der beschriebene Vaillant VKS 17 E ist ein älterer atmosphärischer Gas-Kessel mit 19 Jahren Betriebszeit – weit über der üblichen technischen Lebensdauer von 15–18 Jahren. Die wiederholten, temperaturabhängigen Auslösungen des Entstörknopfs deuten auf eine systemische Störung hin, die nicht isoliert auf Einzelkomponenten wie Zündelektrode oder Elektronikbox reduziert werden kann.
🔴 Gefahr: Ein 19 Jahre alter Gasheizkessel mit wiederholten Sicherheitsauslösungen birgt erhebliche Risiken: unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Gasaustritt bei fehlerhafter Zündung oder Ventilsteuerung sowie potenzielle Brandgefahr bei Überhitzung oder Funkenbildung an alternder Elektronik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gasschwankungen vom Werk die Ursache seien, ist technisch unplausibel – Gasversorgungsdruckschwankungen dieser Größenordnung würden bei allen Haushalten im Netz auffallen und sind durch den Gaszähler und die Hausanschlussarmatur begrenzt; die Ursache liegt eindeutig im Kessel selbst.
➕ Ergänzung: Der Verdacht auf einen defekten Außentemperaturfühler ist nachvollziehbar, aber unzureichend: bei diesem Kesseltyp steuert der Außensensor primär die Vorlauftemperatur über die Heizkurve – er löst jedoch keinen Entstörknopf aus. Vielmehr weisen die temperaturabhängigen Störungen auf thermisch bedingte Materialermüdung (z. B. Rissbildung in der Brennkammer, korrodierte Steuerleitungen, altersbedingte Widerstandsänderungen in Sensoren oder Relais) hin.
❌ Widerspruch: Die wiederholte Austauschstrategie (Zündelektrode, dann Elektronikbox) ist keine nachhaltige Lösung – sie ignoriert die systemische Alterung des gesamten Geräts, insbesondere der Brennkammer, des Wärmetauschers, der Sicherheitsventile und der Gassteuerung. Ein einzelner Komponententausch kann bei einem so alten Kessel nur kurzfristig helfen, da andere Komponenten bereits im Verschleiß befindlich sind.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Störung nur bei starken Außentemperaturschwankungen auftritt, ist klinisch relevant – sie unterstreicht den Zusammenhang mit thermischer Spannung, Materialermüdung und möglicherweise fehlerhafter Kompensation durch altersbedingte Drift der Sensoren oder Steuerlogik.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel ist nicht mehr sicher betreibbar und muss unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Gasgeräte begutachtet werden. Eine Inbetriebnahme nach der nächsten Störung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig. Der Austausch gegen ein modernes, kondensierendes Heizsystem ist zwingend erforderlich – nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch zur Vermeidung von Energieverlusten und CO₂-Emissionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Kessel aufgrund seines Alters (19 Jahre) und der wiederholten Entstörknopf-Auslösung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
- Alle betonen die Gefahr unvollständiger Verbrennung und damit verbundene Kohlenmonoxid-Entwicklung.
- Alle fordern eine Prüfung durch einen spezialisierten, zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere mit Gas-Sachkundenachweis.
- GoogleAI nennt "Gasschwankungen vom Werk" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich eindeutig und nennen sie "nicht haltbar" bzw. "technisch unplausibel".
- GoogleAI spricht lediglich von "Verschleißerscheinungen", während DeepSeek und Qwen explizit auf Materialermüdung, Rissbildung in der Brennkammer und altersbedingte Drift von Sensoren hinweisen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Verdachtsrichtung auf Außenfühler, Ionisationselektrode und thermische Belastung der Zündelektrode.
- Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis, dass der Außentemperaturfühler bei diesem Kesseltyp nicht den Entstörknopf auslöst, sondern dass die Temperaturabhängigkeit auf Materialermüdung (z. B. Risse, korrodierte Leitungen) hindeutet.
- GoogleAI suggeriert, ein "umfassender Check" könnte das Problem lösen; Qwen stellt klar: "Der Kessel ist nicht mehr sicher betreibbar" und "Inbetriebnahme nach der nächsten Störung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig" – diese konservative, sicherheitsorientierte Einschätzung wird von DeepSeek geteilt und ist bindend.
- GoogleAI erwägt Reparatur – Qwen spricht von "systemischer Alterung" und fordert den zwingenden Austausch; DeepSeek bestätigt: "Sollte die Störung nicht eindeutig und kostengünstig zu beheben sein, ist der Austausch aus Sicherheitsgründen zu empfehlen."
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme und versicherungssichere Handlungsempfehlung ist die von Qwen formulierten: "Der Kessel ist nicht mehr sicher betreibbar und muss unverzüglich begutachtet werden. Eine Inbetriebnahme nach der nächsten Störung ist unzulässig. Der Austausch gegen ein modernes, kondensierendes Heizsystem ist zwingend erforderlich." Diese wird von DeepSeek vollständig getragen und ist im Interesse des Vorsichtsprinzips gegenüber der weniger restriktiven GoogleAI-Analyse maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Alter & Betriebssicherheit ✅ 19 Jahre überschreiten deutlich die technische Lebensdauer (15–18 Jahre); wiederholte Entstörknopf-Auslösungen machen den Betrieb rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Ursache der Störung ⚠️ Temperaturabhängige Auslösung weist auf thermische Materialermüdung (Risse, Korrosion, Drift) hin – nicht auf Gasschwankungen oder einfache Komponentendefekte; Ursache ist systemisch, nicht isoliert. Sicherheitsrisiken ✅ Hohe Risiken: unvollständige Verbrennung → CO-Vergiftung; Gasaustritt → Explosionsgefahr; Brennkammer-Risse → Brandgefahr; Alterung der Elektronik → Funkenbildung. Prüfung & Fachbeauftragung ✅ Zwingende Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas-Sachkundenachweis (§ 32 GwO, TRGI); kein Laien- oder "Schnellcheck"-Ansatz. Endgültige Lösung ❌ GoogleAI: Reparatur möglich; DeepSeek & Qwen: Reparatur nicht nachhaltig – Austausch ist zwingend. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Austausch ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Vaillant VKS 17 E ist kein Reparaturfall mehr – er ist ein Sicherheitsrisiko, dessen Weiterbetrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant ist. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Gasfachbetriebs zur endgültigen Begutachtung und unverzüglicher Austausch durch ein modernes, kondensierendes Heizsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, bei Langzeitexposition tödlich 🔴 Risiko Gasaustritt bei Rissbildung in Brennkammer oder Leitungen Explosions- oder Brandgefahr – insbesondere bei Zündversuchen 🔴 Risiko Thermische Überlastung durch fehlerhafte Steuerung bei Temperaturschwankungen Plötzlicher Kesselausfall mit Wasserverlust oder Überdruckschäden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn) durch CO-Austritt oder Brand Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherung lehnt Leistung ab 🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz wiederholter Entstörknopf-Auslösung Verstoß gegen TRGI und § 32 GwO – Bußgeld bis 25.000 € möglich ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät Energieeinsparung bis zu 30 %, deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme mit Wetterkompensation Optimierter Heizbetrieb, höhere Wohnkomfort, Fernüberwachung von Störungen ✅ Chance Inanspruchnahme staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 40 % der Nettoinvestitionskosten – bei Austausch von Altanlagen ✅ Chance Verbesserung der Heizkurvensteuerung durch modernen Außenfühler & Weboberfläche Präzisere Anpassung an Außentemperatur, weniger Störungen, längere Lebensdauer des neuen Geräts ✅ Chance Integration von Wärmespeicher oder Solarkollektoren Zukunftssichere Hybridlösung, erhöhte Unabhängigkeit von Gaspreisen Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Schalten Sie den Kessel ab, ziehen Sie gegebenenfalls die Netzspannung und schließen Sie das Gasventil – bis zur endgültigen Begutachtung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem Sachkundenachweis für Gasgeräte (gem. TRGI und § 32 GwO) – nicht nur "Heizungsbauer", sondern explizit "Gas-Sachkunde".
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle bisherigen Reparaturberichte, Rechnungen (Zündelektrode, Elektronikbox), Betriebsanleitung und eventuelle Messprotokolle von Abgaswerten bereit.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor dem Austausch die BEG-EM-Förderung über das BAFA – prüfen Sie die Förderfähigkeit Ihres geplanten Geräts im BAFA-Förder-Check.
- Alternativkonzepte einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb mindestens drei Vergleichsangebote – inkl. reiner Gas-Brennwertlösung, Hybrid mit Wärmepumpe und ggf. Solarthermie.
- Sicherheitsüberwachung bis zum Austausch: Installieren Sie in allen Wohn- und Schlafzimmern sowie im Heizungsraum batteriebetriebene CO-Melder mit Anzeige – nach DINAbk. EN 50291-1.
- Gaskessel
- Ein Gaskessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen, das für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heiztherme, Gastherme - Entstörknopf
- Der Entstörknopf ist eine Sicherheitseinrichtung an Heizgeräten, die bei einer Störung den Betrieb unterbricht. Durch Drücken des Knopfes kann versucht werden, die Störung zu beheben und das Gerät neu zu starten.
Verwandte Begriffe: Störungslampe, Sicherheitsabschaltung, Fehlercode - Gasschwankungen
- Gasschwankungen bezeichnen Veränderungen im Gasdruck, die die Verbrennung in einem Gaskessel beeinträchtigen können. Diese Schwankungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch eine hohe Auslastung des Gasnetzes.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Verbrennung, Gasversorgung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme - Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie werden gemessen, um die Effizienz und Umweltverträglichkeit eines Heizgerätes zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Stickoxide, Feinstaub - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, Kundendienst
- Was bedeutet es, wenn die Störungslampe an meinem Vaillant VKS 17 E leuchtet?
Das Leuchten der Störungslampe signalisiert ein Problem mit dem Kessel. Es kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung oder der Abgasführung. Eine genaue Diagnose ist erforderlich. - Was kann ich tun, wenn der Entstörknopf immer wieder herausspringt?
Das wiederholte Herausspringen des Entstörknopfes deutet auf eine anhaltende Störung hin. Versuchen Sie nicht, den Kessel dauerhaft in Betrieb zu halten, da dies gefährlich sein kann. Kontaktieren Sie einen Fachmann. - Können Temperaturschwankungen wirklich eine Störung verursachen?
Ja, starke Temperaturschwankungen können die Bauteile des Kessels belasten und zu Fehlfunktionen führen. Dies ist besonders bei älteren Geräten ein häufiges Problem. - Wie oft sollte ein Gaskessel gewartet werden?
Ein Gaskessel sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit und Effizienz des Gerätes. - Was sind typische Verschleißerscheinungen bei einem 19 Jahre alten Gaskessel?
Typische Verschleißerscheinungen sind z.B. korrodierte Bauteile, Ablagerungen im Brennerraum oder defekte Dichtungen. Diese können die Funktion des Kessels beeinträchtigen. - Was kostet eine Reparatur eines Vaillant VKS 17 E Kessels?
Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen. - Ist es sinnvoll, einen so alten Kessel noch zu reparieren?
Das hängt vom Zustand des Kessels und den Reparaturkosten ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Reparatur noch wirtschaftlich sinnvoll ist oder ob ein Austausch empfehlenswert ist. - Was sind die Vorteile eines neuen Gaskessels?
Ein neuer Gaskessel ist in der Regel effizienter, umweltfreundlicher und sicherer als ein altes Gerät. Zudem profitieren Sie von einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Gasheizung. - Kohlenmonoxid-Melder
Ein CO-Melder warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Kohlenmonoxid. - Effiziente Heizsysteme
Informationen zu modernen und effizienten Heizsystemen. - Heizungsförderung
Staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. - Gasleitungsprüfung
Regelmäßige Prüfung der Gasleitungen auf Dichtheit und Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, Störung, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Heizung erfolgt über zentralen Gaskessel (Vaillant VKS23) in einer alten Schwerkraftanlage, die auf ein geschlossenes System …
- … Alle Modelle sehen den VKS23 als ineffizient an, aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkret: …
- … Heizungsanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Vaillant VKS23 auf Dichtheit, Verbrennungswerte und Korrosionsanfälligkeit – dokumentieren Sie den …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, Störung, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, Störung, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 17 E Störung: Ursachen, Lösungen & was tun bei Temperaturschwankungen?
Suche nach: Vaillant VKS 17 E Störung: Was tun?
Suche nach: Vaillant VKS 17 E, Störung, Gasheizung, Temperaturschwankungen, Entstörknopf, Gasschwankungen, Kessel
