Hohe Rücklauftemperatur bei WW-Bereitung: Ursachen, Lösungen & Brennwerteffekt-Optimierung?
❓ Fragestellung: Hohe Rücklauftemperatur bei WW-Bereitung: Ursachen, Lösungen & Brennwerteffekt-Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Zirkulationsmenge (400 l/h statt max. 100 l/h) als zentrale Ursache für die gestörte Schichtung und fehlenden Brennwerteffekt bei WW-Bereitung; Alle drei bestätigen, dass der ständige Druckabfall ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko darstellt und auf ein Leck hinweist; Alle empfehlen einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Systemoptimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die drei kritischsten Maßnahmen: 1. Druckhalteprüfung zur Lecksuche, 2. Austausch der Wilo Z15 durch eine max. 100 l/h-Pumpe mit passender Kennlinie, 3. Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs – alle durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann mit Nachweis nach DIN EN 15316 oder VdTÜV.
Ich habe mich nach Vorschglag des Heizungsbauers für eine Broetje BBS2. (28 kW) mit Schichtenspeicher zum Beheizen eines mittelprächtig isolierten Dreifamilienhauses entschieden. Dies unter anderem weil:
a) der Brennwerteffekt auch bei der WW-Bereitung eintreten soll (Schichtenspeicher)
b) das Gerät bis auf 25 % runtermoduliern kann
c) ein zweiter Mischerheizkreis (für die Wandheizung in einer der Wohnungen ) mittels der sowieso vorhandenen Regelung auch gleich mit gesteuert werden kann
d) das Gerät mit Fluesterleise beworben wird
Nun nach einem Jahr Betrieb stören mich folgende Umstände:
i) reltiv hohe Rücklauftemperatur bis ca. 60 Grad C bei WW-Bereitung (vermutlich kein Brennwerteffekt) => evtl. zu viel Zirkulation?
ii) Taktung in der Übergangszeit, da 25 % == 7 kW vermutlich zu viel für das 280 mm² Haus ist => muss ich nun mit leben ☹
iii) ständiger Druckabfall und Luft im Heizkreislauf (von 1.8 => 1.3 bar in zwei bis drei Wochen) => deutet das auf ein Leck hin oder verkocht da evtl. Wasser?
iv) starke Geräuschentwicklung im Kessel während der Heizphasen => kann man da was machen?
v) starke Stroemungsgerauesche in den Heizungen, wenn es draußen kalt ist und die Heizung wegen dem starken Temp. Unterschied VL-RL
den Volumenstrom hochregelt
zu i) ich fahre 52 Grad C WW-Speicher und 18 Grad Überhöhung
beim Heizen (Heiztemperatur WW Vorlauf ca. 70 Grad), das Heizen setzt ein, wenn der obere Fühler unter 47 Grad C sinkt, der Rücklauf steigt dann schnell von ca. 45 auf bis zu 62 Grad an
Eigentlich sollte im Schichtenspeicher eine relativ große Temperaturdifferenz oben/unten vorhanden sein und der WW Heizkreisrücklauf sollte annäherend auf die Temperatur der
kältesten Schichtenlage abgekühlt werden, ABER
im Schichtenspeicher gibt es einen oberen und einen unteren Temperaturfühler, die Temperaturdifferenz ist aber nie größer als 5 K.
Ich sehe zwei mögliche Ursachen:
1. eine Zerstörung der Schichtung durch zu starke Zirkulation, da (aus Kostengründen) nicht die Broetje Zirkulationspumpe mit max. 100 l/h, sondern eine WILO Z15 (laut Auskunft Wilo ca. 400 l/h) eingebaut wurde => mein Heizungsbauer und der zuständige Außendienstler von Broetje behaupten nun, dass die beiden Pumpen ein ähnliches Kennlinienfeld haben und durch den zusätzlichen Einsatz eines Drosselringes (oder Scheibe) die Zirkulationsmenge auch auf kleiner gleich 100 l/h (wie von Broetje im Prospekt gefordert) eingestellt werden kann
2. eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit des WW Heizkreises
  • laut Broetje Außensdienst muss die Strömungsgeschwindigkeit
hoch sein, um die Heizleistung im Max. WW Lastfall rüberzubringen
  • Nach meiner Meinung müsste die aber (genau wie im Heizkreis für die Heizkörper) von der Differenz der Vorlauf und Rücklauftemperatur abhängig geregelt werden  -  denn sonst kann ja das Versprechen des Brennwertbetriebes bei der WW-Bereitung nicht eingehalten werden.
Dieses Problem scheint recht komplex zu sein, ich kann mich aber nicht so richtig damit abfinden die in den Werbeprospekten versprochenen Eigenschaften (i und iv) nicht zu bekommen. Von den Punkten ii, iii und v  -  die wohl am kläglichen Versagen des Heizungsbauers liegen  -  ganz zu schweigen. Leider ist der Löwenanteil der Heizungsanlage schon bezahlt und die sogennannten Fachleute hier vor Ort stellen die o.g. Mängel als nichtig bzw. Normalfall dar.
Sind meine Ansichten tatsächlich überzogen oder sind die von mir aufgeführten Punkte als Mangel nachbesserungspflichtig?
Mit freundlichem Gruß
Sven Zeisberg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Lecksuche mittels Druckhalteprüfung – der wiederholte Druckabfall von 1,8 auf 1,3 bar in 2–3 Wochen weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Leck im Heizkreislauf hin, das zu Gebäudeschäden und Systemausfall führen kann.
    🔴 KRITISCH: Austausch der Wilo Z15-Zirkulationspumpe gegen ein geeignetes Modell mit max. 100 l/h – die aktuelle Förderleistung von 400 l/h zerstört die thermische Schichtung und verhindert den Brennwerteffekt bei Warmwasserbereitung vollständig.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage durch zertifizierten Fachmann – fehlender Abgleich führt zu Überversorgung einzelner Heizkreise, erhöhter Taktung, Geräuschentwicklung und ineffizientem Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Speicher-Schichtung) auf Genauigkeit und korrekte Positionierung – falsche Messwerte führen zu fehlerhaften Regelungsentscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schichtenspeicherfunktion mittels Temperaturprofil-Messung über Höhe – fehlende Schichtung (max. 5 K Differenz statt mindestens 20–25 K) bestätigt hydraulische Überströmung und ineffiziente Warmwasserbereitung.
    Ich sehe, dass Sie mit einer hohen Rücklauftemperatur bei der Warmwasserbereitung Ihrer Broetje BBS2.28 Anlage zu kämpfen haben. Dies kann den Brennwerteffekt beeinträchtigen und die Effizienz mindern.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Einstellung der Zirkulationspumpe: Eine zu hohe Zirkulationsmenge führt zu unnötigem Wärmeverlust.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Dadurch kann es zu einer Überversorgung einzelner Heizkörper kommen.
    • Probleme mit dem Schichtenspeicher: Eine Zerstörung der Schichtung kann die Effizienz der Warmwasserbereitung reduzieren.
    • Fehlerhafte Fühler: Defekte Temperaturfühler können falsche Werte liefern und die Regelung beeinträchtigen.
    • Überdimensionierung der Heizungsanlage: Eine zu große Heizleistung kann zu Taktung und Ineffizienz führen.
    • Überprüfung und Optimierung der Zirkulationspumpeneinstellung.
    • Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Überprüfung der Schichtung im Schichtenspeicher.
    • Kontrolle der Temperaturfühler auf korrekte Funktion.
    • Anpassung der Heizleistung an den tatsächlichen Bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der die Anlage vor Ort überprüft und die genannten Punkte systematisch abarbeitet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Problematik an einer Heizungsanlage mit Brennwertkessel und Schichtenspeicher. Der Nutzer berichtet von mehreren Mängeln, darunter eine hohe Rücklauftemperatur bei der Warmwasserbereitung, Taktverhalten, Druckverlust und Geräusche. Die Analyse zeigt, dass die Anlage nicht optimal arbeitet und die versprochenen Brennwerteffekte nicht erreicht werden.
    🔴 Gefahr: Der ständige Druckabfall von 1,8 auf 1,3 bar in zwei bis drei Wochen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies deutet auf ein Leck im Heizkreislauf oder auf eine Undichtigkeit hin, die zu Wasserverlust und langfristigen Schäden führen kann. Eine sofortige Überprüfung durch einen Fachmann ist dringend erforderlich, um größere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Heizungsbauers und des Broetje-Außendienstes, dass die Wilo Z15 Pumpe mit einem Drosselring auf die geforderten 100 l/h reduziert werden kann, ist fachlich fragwürdig. Eine Drosselung erhöht den Druckverlust und kann die Effizienz weiter verschlechtern. Zudem ist die Zirkulationsmenge von 400 l/h für einen Schichtenspeicher deutlich zu hoch und zerstört die Temperaturschichtung, was den Brennwerteffekt bei der Warmwasserbereitung verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Rücklauftemperatur von bis zu 62 Grad Celsius bei der Warmwasserbereitung ist ein klares Indiz dafür, dass der Brennwerteffekt nicht genutzt wird. Ursache ist die fehlende oder gestörte Schichtung im Speicher. Zusätzlich zur Zirkulationspumpe sollte auch die Einstellung der Heizkreispumpe überprüft werden. Eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit im Warmwasser-Heizkreis verhindert die notwendige Abkühlung des Rücklaufs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Energieberater mit der detaillierten Analyse der gesamten Anlage. Lassen Sie die Dichtheit des Heizkreislaufs prüfen, die Zirkulationspumpe durch ein geeignetes Modell mit maximal 100 l/h ersetzen und die hydraulische Einstellung der Heizkreise optimieren. Nur so können die versprochenen Effizienzgewinne erreicht und die Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Broetje BBS2.28 kW-Brennwerttherme mit Schichtenspeicher in einem mittelprächtig isolierten Dreifamilienhaus, bei der mehrere gravierende Betriebsabweichungen festgestellt werden: hohe Rücklauftemperatur bei WW-Bereitung, ständiger Druckverlust, Geräuschentwicklung, Taktung und fehlende Schichtung im Speicher. Diese Symptome deuten nicht auf normale Betriebszustände hin, sondern auf systematische Planungs- und Installationsfehler.
    🔴 Gefahr: Die konstant hohe Rücklauftemperatur von bis zu 60 °C bei WW-Bereitung verhindert den Brennwerteffekt vollständig – dies führt zu unnötig hohen Energiekosten und erhöhtem CO₂-Ausstoß. Zudem ist die fehlende Schichtung (max. 5 K Differenz) ein klarer Hinweis auf hydraulische Überströmung, die die Speicherfunktion und damit die gesamte Systemeffizienz zunichtemacht.
    🔴 Gefahr: Der ständige Druckabfall von 1,8 auf 1,3 bar innerhalb von 2–3 Wochen weist sehr wahrscheinlich auf ein Leck im Heizkreislauf hin – mögliche Ursachen sind fehlerhafte Schweißnähte, defekte Dichtungen oder korrodierte Komponenten. Ein solches Leck birgt Risiken für die Gebäudesubstanz (Feuchteschäden) und kann bei unentdeckter Entwicklung zu einer vollständigen Systementlüftung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers und Installateurs, die Wilo Z15-Pumpe habe ein "ähnliches Kennlinienfeld" wie die Broetje-Zirkulationspumpe, ist technisch unzutreffend: 400 l/h vs. 100 l/h bedeutet eine vierfach höhere Förderleistung – dies zerstört zwangsläufig die thermische Schichtung und verhindert den Brennwertbetrieb bei WW.
    ➕ Ergänzung: Die Taktung bei 7 kW Leistung ist kein "Normalfall", sondern ein klares Indiz für eine massiv überdimensionierte Anlage – bei 280 m² Wohnfläche wäre eine 12–16 kW-Therme mit angepasstem Speichervolumen und hydraulischem Abgleich deutlich effizienter und betriebssicherer.
    ➕ Ergänzung: Die starken Strömungsgeräusche und Kesselgeräusche deuten auf Kavitation, falsche Pumpendrehzahlen, fehlenden hydraulischen Abgleich oder Luftansammlungen hin – dies beschleunigt den Verschleiß von Pumpen, Ventilen und Wärmeübertragern und erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Energiefachmann (z. B. nach DINAbk. EN 15316 oder mit Sachverständigenzertifikat nach VdTÜV) für eine vollständige Anlagenanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Lecksuche mittels Druckhalteprüfung, Messung der tatsächlichen Zirkulationsmengen, Überprüfung der Schichtenspeicherfunktion und Bewertung der Brennwertnutzung bei WW-Bereitung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Zirkulationsmenge (400 l/h statt max. 100 l/h) als zentrale Ursache für die gestörte Schichtung und fehlenden Brennwerteffekt bei WW-Bereitung.
    • Alle drei bestätigen, dass der ständige Druckabfall ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko darstellt und auf ein Leck hinweist.
    • Alle empfehlen einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Systemoptimierung.
    • GoogleAI erwähnt "Überdimensionierung der Heizungsanlage" allgemein, aber ohne konkrete Leistungsangabe; DeepSeek und Qwen gehen präziser ein: Qwen nennt explizit 7 kW Taktung bei 280 m² als Anzeichen massiver Überdimensionierung und empfiehlt 12–16 kW bei angepasstem Speichervolumen.
    • GoogleAI listet "Probleme mit dem Schichtenspeicher" als mögliche Ursache, ohne klare Diagnosekriterien; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Schichtungsstörung (max. 5 K Differenz) und verbinden sie direkt mit der Pumpleistung und hydraulischer Überströmung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, auch die Heizkreispumpe zu überprüfen – nicht nur die Zirkulationspumpe – weil zu hohe Strömungsgeschwindigkeit im WW-Heizkreis die Rücklaufabkühlung verhindert.
    • Qwen ergänzt Kavitations- und Luftansammlungsgefahr als Ursache für Geräusche und beschleunigten Verschleiß; GoogleAI erwähnt Geräusche nicht.
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungen für Fachleute (DIN EN 15316, VdTÜV-Sachverständiger), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt die Drosselung der Wilo Z15 "mit Drosselring" als mögliche, wenn auch nicht ideale Lösung dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – DeepSeek nennt sie "fachlich fragwürdig", Qwen "technisch unzutreffend" – und fordern den Austausch. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt: Austausch ist verbindlich.
    • GoogleAI erwähnt "Falsche Einstellung der Zirkulationspumpe" als erste Ursache, ohne Kritik an der Pumpe selbst; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Wilo Z15 grundsätzlich ungeeignet ist – die Ursache liegt in der falschen Komponentenwahl, nicht in der Einstellung.
    👉 Empfehlung: Alle sicherheitsrelevanten Punkte (Leck, Pumpe, Schichtung) werden von DeepSeek und Qwen mit stärkerer Dringlichkeit, präziseren Messkriterien und klareren Handlungsvorgaben beschrieben. Ihre Aussagen haben Vorrang vor GoogleAIs allgemeinerer Darstellung.
    Zirkulationspumpe (400 l/h) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Drosselung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie ab und fordern Austausch – Konsens: Pumpe ist grundsätzlich ungeeignet und muss ersetzt werden.
    Druckabfall (1,8 → 1,3 bar) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten den Druckverlust als kritisches Leck-Signal – sofortige Druckhalteprüfung erforderlich.
    Schichtenspeicherfunktion ✅ Konsens Alle bestätigen fehlende Schichtung als Hauptursache für hohe Rücklauftemperatur; Qwen/DeepSeek benennen klare Messkriterien (max. 5 K statt 20–25 K).
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei empfehlen dringend Durchführung – als Schlüsselmaßnahme für Taktung, Geräusche und Systemeffizienz.
    Überdimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie allgemein; DeepSeek & Qwen belegen sie konkret (7 kW Taktung bei 280 m²) und fordern Neuabstimmung – stärkere Evidenz bei DeepSeek/Qwen.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck im Heizkreislauf Wasserschäden an Gebäudesubstanz, Korrosion von Rohrleitungen, vollständige Entlüftung des Systems
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit zerstörter Schichtung Dauerhafte Vermeidung des Brennwerteffekts → bis zu 15 % höhere Brennstoffkosten, erhöhter CO₂-Ausstoß
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz der Wilo Z15-Pumpe Kavitation, Pumpen- und Ventilschäden, erhöhte Geräuschentwicklung, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Taktbetrieb, Überhitzung einzelner Komponenten, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Falsche Temperaturfühler Fehlerhafte Regelung, unnötige Brennerzündungen, ungenaue Speicherladung, ineffiziente Ladestrategien
    ✅ Chance Austausch auf 100 l/h-Zirkulationspumpe Wiederherstellung der Schichtung → vollständige Brennwertnutzung bei WW-Bereitung, bis zu 12 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Durchführung hydraulischen Abgleichs Störungsfreier Betrieb, Reduktion von Taktung und Geräuschen, Verlängerung der Lebensdauer aller Aggregate
    ✅ Chance Lecksuche mit Druckhalteprüfung Früherkennung und Behebung kleiner Undichtigkeiten vor Übergang in größere Schäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten Fachmanns (DIN EN 15316) Rechtssichere Dokumentation, ggf. förderfähig nach BAFA, systematische Fehleranalyse mit Messprotokoll
    ✅ Chance Neubewertung der Anlagendimensionierung Gezielte Verringerung der Kessel-Leistung → höhere Kesseltemperaturstabilität, reduzierte Taktung, niedrigerer Energieverbrauch
    1. Lecksuche beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 15316 oder VdTÜV für eine Druckhalteprüfung des gesamten Heizkreislaufs – dokumentieren Sie den aktuellen Druckverlauf (1,8 → 1,3 bar in 2–3 Wochen) als Nachweis.
    2. Zirkulationspumpe austauschen: Bestellen Sie eine zertifizierte 100 l/h-Zirkulationspumpe (z. B. Grundfos Alpha2 L 25–40 oder Wilo Yonos PARA-15) und vereinbaren Sie den Einbau mit dem Fachbetrieb – Drosselringe oder Einstellversuche an der Wilo Z15 sind nicht zulässig.
    3. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Dokumentation (Messwerte, Kennlinien, Abgleichplan) nach Abschluss – dies ist Voraussetzung für Fördermittel und dient der Nachweisbarkeit.
    4. Schichtung messen lassen: Verlangen Sie bei der Inbetriebnahme die Temperaturprofil-Messung über die gesamte Speicherhöhe (mindestens 10 Messpunkte) mit dokumentierter Differenz von ≥20 K zwischen oberstem und unterstem Punkt.
    5. Fühler überprüfen: Lassen Sie alle Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Speicheroben/unten) mit einem Kalibriertest im Feld überprüfen – nicht nur auf Signal, sondern auf Messgenauigkeit (±0,5 K Toleranz).
    6. Kessel-Leistung neu bewerten: Fordern Sie vom Fachmann eine Leistungsanalyse auf Basis der tatsächlichen Wärmebedarfsberechnung (DIN V 4701-10) – bei 280 m² Wohnfläche ist eine 28-kW-Therme mit 7 kW Taktung klar überdimensioniert.
    Brennwerteffekt
    Der Brennwerteffekt beschreibt die Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme zur Vorwärmung des Heizwassers. Dies führt zu einer höheren Effizienz der Heizungsanlage. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist entscheidend für die optimale Nutzung des Brennwerteffekts.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgastemperatur
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Speicher, der das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten speichert. Dies ermöglicht eine effiziente Warmwasserbereitung, da nur das benötigte warme Wasser entnommen wird. Eine Zerstörung der Schichtung kann die Effizienz reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Temperaturschichtung
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Durch die Anpassung der Wassermenge, die zu jedem Heizkörper fließt, wird sichergestellt, dass alle Heizkörper die benötigte Wärme erhalten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Voreinstellung, Differenzdruck
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Eine zu hohe Zirkulationsmenge führt zu Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpenleistung, Durchflussmenge
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper oder Warmwasserbereiter zurück zum Kessel fließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur ist ein Zeichen für eine effiziente Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizkreis
    Temperaturfühler
    Temperaturfühler messen die Temperatur des Wassers oder der Luft und geben diese Informationen an die Regelung weiter. Sie sind wichtig für die Steuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermostat, Messwert
    Taktung
    Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Kessels. Dies tritt auf, wenn die Heizleistung zu hoch für den aktuellen Wärmebedarf ist. Taktung führt zu erhöhtem Verschleiß und Ineffizienz.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Teillastbetrieb
    1. Frage: Was bedeutet eine hohe Rücklauftemperatur bei der Warmwasserbereitung?
      Antwort: Eine hohe Rücklauftemperatur bedeutet, dass das Wasser, das vom Heizkörper oder Warmwasserbereiter zurück zum Kessel fließt, eine relativ hohe Temperatur hat. Dies deutet darauf hin, dass die Wärme nicht effizient an den Raum oder das Brauchwasser abgegeben wurde, was den Brennwerteffekt reduziert und den Energieverbrauch erhöht.
    2. Frage: Wie wirkt sich eine hohe Rücklauftemperatur auf den Brennwerteffekt aus?
      Antwort: Der Brennwerteffekt wird optimal genutzt, wenn die Rücklauftemperatur möglichst niedrig ist. Dadurch kann der Kessel die im Abgas enthaltene Wärme zurückgewinnen. Eine hohe Rücklauftemperatur verhindert dies und reduziert die Effizienz der Anlage.
    3. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher am Kessel liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einer ineffizienten Nutzung der Heizungsanlage.
    4. Frage: Wie kann ich die Zirkulationsmenge meiner Zirkulationspumpe optimieren?
      Antwort: Die Zirkulationsmenge sollte so gering wie möglich eingestellt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine zu hohe Zirkulationsmenge führt dazu, dass warmes Wasser unnötig durch die Leitungen gepumpt wird und abkühlt. Die optimale Einstellung hängt von der Länge und dem Durchmesser der Zirkulationsleitung ab.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn mein Schichtenspeicher nicht richtig funktioniert?
      Antwort: Ein Schichtenspeicher sollte das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten speichern. Wenn die Schichtung zerstört ist, vermischen sich die Wasserschichten, was die Effizienz der Warmwasserbereitung reduziert. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Frage: Welche Rolle spielen Temperaturfühler bei der Warmwasserbereitung?
      Antwort: Temperaturfühler messen die Temperatur des Wassers an verschiedenen Stellen im System und geben diese Informationen an die Regelung weiter. Die Regelung steuert dann die Heizleistung und die Pumpen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Defekte Fühler können zu Fehlfunktionen und Ineffizienz führen.
    7. Frage: Ist es sinnvoll, die Heizungsanlage zu überdimensionieren?
      Antwort: Nein, eine Überdimensionierung der Heizungsanlage ist nicht sinnvoll. Eine zu große Heizleistung führt zu häufigem Ein- und Ausschalten des Kessels (Taktung), was den Verschleiß erhöht und die Effizienz reduziert. Die Heizleistung sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses angepasst werden.
    8. Frage: Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, bevor Sie einen Auftrag erteilen. Ein guter Fachbetrieb nimmt sich Zeit für eine ausführliche Analyse und bietet individuelle Lösungen an.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Wärmeverteilung
      Informationen zur Durchführung und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Zirkulationspumpe: Effiziente Warmwasserversorgung
      Tipps zur richtigen Einstellung und Wartung der Zirkulationspumpe.
    • Schichtenspeicher: Funktionsweise und Optimierung
      Erklärung der Funktionsweise und Hinweise zur Verbesserung der Effizienz.
    • Brennwerttechnik: Grundlagen und Vorteile
      Informationen zur Brennwerttechnik und deren Beitrag zur Energieeinsparung.
    • Heizungsregelung: Optimale Einstellungen für den Winter
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für den Winterbetrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rücklauftemperatur, Warmwasserbereitung, Broetje, BBS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rücklauftemperatur, Warmwasserbereitung, Broetje, BBS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rücklauftemperatur, Warmwasserbereitung, Broetje, BBS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Rücklauftemperatur bei WW-Bereitung: Ursachen, Lösungen & Brennwerteffekt-Optimierung?
Suche nach: Hohe Rücklauftemperatur WW-Bereitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rücklauftemperatur, Warmwasserbereitung, Broetje BBS2.28, Schichtenspeicher, Brennwerteffekt, Heizungsanlage, Heizkreis, Zirkulation, Temperaturdifferenz, Heizungsoptimierung
