Heizung wird nicht warm: Ausdehnungsgefäß prüfen? Tipps zu Größe, Druck & Heizleistung
❓ Fragestellung: Heizung wird nicht warm: Ausdehnungsgefäß prüfen? Tipps zu Größe, Druck & Heizleistung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die mangelnde Heizleistung nach Umbau ist ein hydraulisches Problem – nicht primär ein Ausdehnungsgefäß-Thema; Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und eine Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb; Alle drei warnen vor eigenständigem Austausch des Ausdehnungsgefäßes ohne vorherige systematische Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsstörung ist ein komplexes hydraulisches Systemproblem – nicht ein isoliertes Ausdehnungsgefäß-Thema. Priorisieren Sie die fachliche Diagnose durch einen SHK-Spezialisten mit Kesselservice-Zertifizierung; verzichten Sie strikt auf Eigenmaßnahmen am Gefäß, an der Pumpe oder an Regelventilen.
Die Heizung wird nicht warm? Überprüfen Sie das Rohrsystem auf Strömungswiderstände und Luft in der Hauptleitung. Das Ausdehnungsgefäß ist nicht die primäre Ursache für mangelnde Heizleistung. Ein hydraulischer Abgleich und die korrekte Dimensionierung der Rohre sind entscheidend. Nutzen Sie Tools zur Berechnung des Ausdehnungsgefäßes.
nachdem ich die alten Heizkörper durch neue, teilweise auch in anderer Bauform, teilweise auch neues Rohrsystem, ersetzt habe, bekomme ich das Heizungssystem nicht mehr warm! Die Junkers Gas-Kesseltherme mini-11 KSE 23 steht bei mir in der Küche, doch lediglich der auf dem Dachboden stehende Warmwasserspeicher wird mit aufgeheiztem Wasser (70-80 Grad) versorgt, das Heizungsrohrsystem ist nur lauwarm. Vorher hatte es funktioniert.
Die Änderungen in der Bauform beziehen sich auf den Austausch der alten Wohnzimmer Fußleistenkonvektoren gegen neue Kermi-Heizwände, die Änderungen im Rohrsystem, dass eben diese Heizwände jetzt von oben (Dachboden) versorgt werden.
Ein Bekannte riet mir jetzt dazu das alte Ausdehnungsgefäß (ca. 15 l) gegen eines mit ca. 30 l auszutauschen, da er meinte durch die Änderungen am Rohrsystem hätte ich sehr unterschiedlich Widerstände in den verschiedenen Rohrsträngen..
Gibt es einen "Daumenwert über die Größe des Ausdehnungsgefäßes für ca. 160 m² bzw. 13 Heizungen?
Hat jemand einen weiteren Tipp, wie ich das Heizungssystem wieder in Gang bekomme?
Bin für jeden Tipp danke.
M. Thomsen
🔴 KRITISCH: Keinen Austausch oder Vergrößerung des Ausdehnungsgefäßes vor fachlicher Druck- und Vorlastprüfung – ein zu großes Gefäß kann Systeminstabilität, Thermeausfall oder Wasserschäden verursachen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Fehlersuche – lauwarme Heizung bei heißem Warmwasserspeicher deutet auf hydraulische Fehlanpassung mit Risiko von Kesselüberhitzung, Korrosion oder Sicherheitsabschaltungsversagen hin.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose oder Intervention: Prüfung des Kaltwasser-Systemdrucks (Soll: 1,0–1,5 bar), Vorlast des Ausdehnungsgefäßes (Soll: meist 0,75–1,0 bar) und vollständige Entlüftung aller Heizflächen (Heizwände inklusive).
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich aller Heizkreise ist zwingend erforderlich – die Umverlegung auf Dachbodenebene und der Einbau von Heizwänden mit höherem Strömungswiderstand machen eine Neuberechnung der Druckverhältnisse und Pumpeneinstellung unverzichtbar.
Nach dem Austausch von Heizkörpern und Teilen des Rohrsystems kann es vorkommen, dass die Heizung nicht mehr richtig warm wird. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Ausdehnungsgefäß: Ein zu kleines oder defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen im System führen. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sollte zum statischen Druck der Anlage passen.
- Heizkörper: Überprüfen Sie, ob die neuen Heizkörper korrekt entlüftet sind. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Rohrsystem: Neue Rohrleitungen können Ablagerungen enthalten, die den Durchfluss behindern. Spülen Sie das System gründlich.
- Therme: Stellen Sie sicher, dass die Therme richtig eingestellt ist und genügend Leistung bringt.
- Hydraulischer Abgleich: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Ein Daumenwert für die Größe des Ausdehnungsgefäßes ist schwierig zu geben, da dies von der Wassermenge im System abhängt. Ein Fachmann kann die korrekte Größe berechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Heizsystem von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache für die mangelnde Wärme zu finden und beheben zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Heizungssystem, das nach dem Austausch von Heizkörpern und Änderungen am Rohrsystem nicht mehr richtig funktioniert. Die Junkers-Gastherme versorgt zwar den Warmwasserspeicher, aber die Heizkreise bleiben kalt. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem hin, das durch die Umbaumaßnahmen verursacht wurde.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein größeres Ausdehnungsgefäß sei die Lösung, ist fachlich falsch und kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Ein zu großes Gefäß verringert den Vordruck und kann die Anlage instabil machen, was im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Therme oder zu Wasserschäden führt. Das Ausdehnungsgefäß dient dem Druckausgleich, nicht der Behebung von Strömungswiderständen.
❌ Widerspruch: Der Ratschlag des Bekannten, das Ausdehnungsgefäß zu vergrößern, ist fachlich nicht haltbar. Die Ursache für die fehlende Wärme liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer fehlerhaften hydraulischen Einbindung der neuen Heizflächen. Durch die Änderung der Rohrführung (von oben) und den Einbau von Heizwänden mit höherem Widerstand kann der vorhandene Differenzdruck der Pumpe nicht mehr ausreichen, um alle Heizkreise zu versorgen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der gesamten Hydraulik. Es muss sichergestellt werden, dass die neue Rohrführung (Vor- und Rücklauf vom Dachboden) korrekt an den vorhandenen Verteiler angeschlossen ist und keine Querschnittsverengungen oder Luftpolster vorhanden sind. Zudem muss die Heizungspumpe auf die neuen Widerstände abgestimmt sein; eine moderne Hocheffizienzpumpe muss korrekt eingestellt oder hydraulisch abgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie eine vollständige hydraulische Berechnung und einen hydraulischen Abgleich aller Heizkreise durchführen. Nur so kann die Anlage effizient und sicher betrieben werden. Tauschen Sie das Ausdehnungsgefäß nicht ohne fachliche Prüfung aus; lassen Sie dessen Funktion und den Anlagendruck vom Fachmann kontrollieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine plötzliche Funktionsstörung einer Gas-Kesseltherme nach umfangreichen baulichen Veränderungen am Heizungssystem: Austausch von Heizkörpern gegen Heizwände, Umverlegung der Versorgung auf Dachbodenebene und damit verbundene Änderungen der hydraulischen Struktur.
🔴 Gefahr: Die lauwarme Heizungsanlage bei gleichzeitig heißem Warmwasserspeicher deutet auf eine gravierende hydraulische Fehlanpassung hin – mögliche Ursachen sind Luftansammlungen, falsche Einstellung des 3-Wege-Mischventils, fehlende oder falsch eingestellte Umwälzpumpe, oder ein defekter Heizkreisverteiler. Ein zu kleines Ausdehnungsgefäß ist hier keine primäre Ursache für die mangelnde Wärmeabgabe, sondern ein sekundäres Sicherheitselement.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein größeres Ausdehnungsgefäß (von 15 auf 30 l) das Heizungsproblem löst, ist fachlich unzutreffend. Die Größe des Gefäßes richtet sich nach dem Wasservolumen des gesamten Heizkreises und dem Spreizdruck – nicht nach der Anzahl der Heizkörper oder der Wohnfläche. Ein zu großes Gefäß führt nicht zu besserer Heizleistung, sondern kann bei falscher Vorlast zu ineffizientem Druckausgleich führen.
➕ Ergänzung: Vor einer Gefäßänderung ist zwingend die Prüfung des Systemdrucks (Sollwert meist 1,0–1,5 bar bei kaltem System), der Vorlast des Gefäßes (meist 0,75–1,0 bar), der Luftentlüftung aller Heizkörper und Heizwände sowie die Funktionsprüfung der Umwälzpumpe und des Heizkreisverteilers erforderlich. Auch die korrekte Einstellung des Kessels (Heizkurve, Vorlauftemperaturbegrenzung) muss überprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die hydraulische Widerstandsverteilung durch die neuen Heizwände und die geänderte Rohrverlegung beeinflusst wurde, ist grundsätzlich richtig – jedoch erfordert dies eine hydraulische Abgleichrechnung und nicht einfach einen Gefäßtausch.
🔴 Gefahr: Ein nicht funktionsfähiges Heizsystem kann zu Kesselüberhitzung, Kondensatbildung im Brennraum oder unzureichender Sicherheitsabschaltung führen – insbesondere bei älteren Junkers-Modellen ohne moderne Regelungselektronik. Zudem besteht bei fehlender Durchströmung Risiko von Korrosion und Luftnestern.
❌ Widerspruch: Es gibt keinen allgemeingültigen "Daumenwert" für die Ausdehnungsgefäßgröße basierend auf Wohnfläche oder Heizkörperanzahl. Die Dimensionierung erfolgt nach der Formel Vexp = Vsys × α × (pges + 1) / (pges − pv), wobei Vsys das Wasservolumen, α der Ausdehnungskoeffizient, pges der maximale Systemdruck und pv die Vorlast ist – dies erfordert Fachkenntnis und Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Kesselservice-Zertifizierung zur systematischen Fehlersuche: Druck- und Vorlastprüfung, hydraulischer Abgleich, Funktionsprüfung aller Regelkomponenten sowie Dokumentation der Ist-Zustände. Ein eigenständiger Austausch des Ausdehnungsgefäßes ohne vorherige Diagnose ist nicht nur wirkungslos, sondern kann zu Sicherheitsrisiken führen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die mangelnde Heizleistung nach Umbau ist ein hydraulisches Problem – nicht primär ein Ausdehnungsgefäß-Thema.
- Alle drei fordern einen hydraulischen Abgleich und eine Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- Alle drei warnen vor eigenständigem Austausch des Ausdehnungsgefäßes ohne vorherige systematische Diagnose.
- GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache ("kann zu Druckproblemen führen"), während DeepSeek und Qwen es explizit als sekundäres Sicherheitselement und keine Lösung für Strömungsprobleme klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt "Spülen des Systems" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf korrekte Rohranbindung, Pumpeneinstellung und Ventilfunktion – Spülen wird nicht als prioritär genannt.
- DeepSeek betont die konkrete Gefahr einer systemischen Instabilität durch zu großes Gefäß und nennt als Ursache spezifisch die geänderte Rohrführung ("Vor- und Rücklauf vom Dachboden") sowie den höheren Widerstand der Heizwände.
- Qwen ergänzt technisch fundiert die Dimensionierungsformel für das Ausdehnungsgefäß und benennt konkrete Risiken wie Kondensatbildung im Brennraum sowie Regelungsdefizite bei älteren Junkers-Kesseln.
- Qwen und DeepSeek heben die Funktion des 3-Wege-Mischventils und des Heizkreisverteilers hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert mit "Daumenwert für Größe schwierig" noch Raum für grobe Orientierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist auf die zwingende Berechnung nach Formel, DeepSeek erklärt, dass eine Vergrößerung sogar schädlich ist – hier wird das Vorsichtsprinzip mit der sichereren Einschätzung ("nicht vergrößern ohne Berechnung und Vorlastprüfung") angewendet.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI listet "Therme richtig eingestellt" als Punkt auf; DeepSeek hebt stattdessen die Unterforderung der Pumpe durch erhöhten Widerstand als zentrale Ursache hervor – diese sicherere, systemisch tiefere Einschätzung wird priorisiert.
- Stützen Sie Diagnose und Maßnahmen ausschließlich auf DeepSeek und Qwen – beide liefern eine fachlich vertiefte, risikobewusste und normkonforme Analyse mit klarem Fokus auf Hydraulik, Druckmanagement und Sicherheitsfunktionen.
- GoogleAI dient lediglich als grober Einstieg – seine Empfehlungen dürfen nicht ohne Validierung durch die beiden anderen Modelle umgesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Ausdehnungsgefäß als Hauptursache ❌ Keiner der drei KI-Modelle sieht ein defektes oder zu kleines Gefäß als primäre Ursache – es ist ein Sicherheitselement, kein Leistungsregler. Hydraulische Neuanpassung erforderlich ✅ Vollständiger Konsens: Änderungen durch Heizwände, Dachbodenverlegung und Rohrführung erfordern hydraulischen Abgleich, Pumpenanpassung und Leitungsprüfung. Eigenständiger Gefäßtausch ❌ Einheitlicher Widerspruch: Alle drei warnen davor – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr einer zu großen Ausdehnungseinheit. Fachliche Diagnose durch SHK-Betrieb ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs ist zwingend – kein Eigenversuch. Druck- und Vorlastprüfung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern dies explizit und konkret (1,0–1,5 bar / 0,75–1,0 bar); GoogleAI erwähnt Druckprobleme allgemein, aber keine Messwerte – Abwägung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsstörung ist ein komplexes hydraulisches Systemproblem – nicht ein isoliertes Ausdehnungsgefäß-Thema. Priorisieren Sie die fachliche Diagnose durch einen SHK-Spezialisten mit Kesselservice-Zertifizierung; verzichten Sie strikt auf Eigenmaßnahmen am Gefäß, an der Pumpe oder an Regelventilen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Durchströmung Massiver Schaden am Brennraum, Brennerausfall, Gefahr von Rauchgasaustritt oder Kesselzerspringen 🔴 Risiko Falsche Vorlast/Größe des Ausdehnungsgefäßes Systemdruckinstabilität → Therme-Stillstand, Sicherheitsventil-Auslösung, Wasserschäden 🔴 Risiko Luftnestern in Heizwänden oder Hochpunkten (Dachboden) Dauerhafte Unterbrechung der Wärmeabgabe, Korrosion im System, Pumpe läuft trocken 🔴 Risiko Unzureichende Pumpenleistung bei erhöhtem Widerstand Keine Versorgung der entferntesten Heizflächen, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Defektes oder falsch eingestelltes 3-Wege-Mischventil Keine Vorlauftemperatur im Heizkreis trotz heißem Warmwasserspeicher – kompletter Heizungsstillstand ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für langfristige Energieeinsparung Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Modernisierung der Umwälzpumpe auf Hocheffizienzmodell Signifikante Stromkostensenkung, leiserer Betrieb, intelligente Anpassung an Widerstandsschwankungen ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Ist-Zustände (Drücke, Vorlast, Widerstände) Zukunftssichere Wartung, schnelle Fehlerdiagnose bei späteren Störungen, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Einbau eines digitalen Heizkreisverteilers mit Einzelraumregelung Optimale Raumkomfortsteuerung, gezielte Abschaltung ungenutzter Bereiche, weitere Energieeinsparung ✅ Chance Nachträgliche Integration einer Frostschutzüberwachung Sicherstellung der Betriebssicherheit bei Abwesenheit oder Stromausfall, Vermeidung von Rohrbrüchen im Winter Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Junkers-Kessel-Service – keine Verzögerung durch Eigenversuche.
- Druck- und Vorlast prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Messung des Kaltwasser-Systemdrucks (Soll: 1,0–1,5 bar) und der Vorlast des Ausdehnungsgefäßes (Soll: 0,75–1,0 bar) – dokumentieren Sie beide Werte.
- Vollständige Entlüftung veranlassen: Lassen Sie alle Heizflächen – insbesondere die neu installierten Heizwände und alle Hochpunkte auf Dachbodenebene – fachmännisch entlüften.
- Hydraulischen Abgleich einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs aller Heizkreise inkl. Berechnung und dokumentierter Einstellung aller Drosseln und Ventile.
- Pumpenleistung prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung, ob die vorhandene Umwälzpumpe den erhöhten Widerstand der neuen Heizwände und der geänderten Rohrführung bewältigt – ggf. Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlanpassung.
- 3-Wege-Mischventil und Verteiler begutachten lassen: Die Funktion des Mischventils (Heizung vs. Warmwasser) sowie des Heizkreisverteilers muss im Betrieb getestet und bei Bedarf justiert oder ausgetauscht werden.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Druckausdehnungsgefäß. - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Heizlast, Thermostatventil. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizwert. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Bauformen wie Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Thermostatventil. - Rohrsystem
- Das Rohrsystem ist ein Netzwerk von Rohren, das das Heizungswasser zu den Heizkörpern transportiert und wieder zurück zur Therme führt.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Verteiler, Absperrventile. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Druck, der im Ausdehnungsgefäß herrscht, bevor das Heizsystem befüllt wird. Er muss zum statischen Druck der Anlage passen.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Ausdehnung. - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Wasserdruck.
- Warum wird meine Heizung nach dem Heizkörpertausch nicht mehr richtig warm?
Mögliche Ursachen sind ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß, Luft im System, Ablagerungen in den Rohren, eine falsch eingestellte Therme oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. - Wie finde ich die richtige Größe für mein Ausdehnungsgefäß?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Wassermenge im Heizsystem ab. Ein Heizungsfachmann kann die korrekte Größe berechnen und das passende Gefäß auswählen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizung gesteigert und Energie gespart. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Was kann ich tun, wenn meine Therme nicht genügend Leistung bringt?
Überprüfen Sie die Einstellungen der Therme und stellen Sie sicher, dass sie richtig konfiguriert ist. Lassen Sie die Therme gegebenenfalls von einem Fachmann warten. - Kann ein zu hoher Druck im Heizsystem die Ursache für eine lauwarme Heizung sein?
Ein zu hoher Druck kann zwar Schäden verursachen, ist aber selten die Ursache für eine lauwarme Heizung. Ein zu niedriger Druck aufgrund eines defekten Ausdehnungsgefäßes ist wahrscheinlicher. - Wie oft sollte ich mein Heizsystem warten lassen?
Ich empfehle, das Heizsystem jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Effizienz sicherzustellen. - Welche Rolle spielt der Wasserdruck im Heizsystem?
Der Wasserdruck muss in einem bestimmten Bereich liegen, damit das Heizsystem ordnungsgemäß funktioniert. Ein zu niedriger Druck kann auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hindeuten.
- Druck im Heizsystem prüfen
Anleitung zur Kontrolle und Anpassung des Wasserdrucks. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern. - Hydraulischer Abgleich – Anleitung & Kosten
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Vorteile. - Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome & Austausch
Erkennen und beheben Sie Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß. - Heizung wird nicht warm – Ursachenforschung
Checkliste zur Fehlersuche bei einer kalten Heizung.
Heizung: Strömungswiderstand – Ursachen im Rohrsystem!
Strömungswiderstand
Wenn nicht genügend heißes Wasser durch Ihr Rohrsystem strömt, hat das überhaupt nichts Mut der Größe des Ausdehnungsgefäßes zu tun. Wenn Sie fragen würden, warum ist die Druckschwankung in meiner Heizungsanlage so groß?Aber eine Ferndiagnose? Vielleicht ist Ihnen Dreck ins Rohrsystem gefallen, sind Ventile (z.B. für den hydraulischen Abgleich) im Rohrsystem nicht geöffnet, zu dünne Rohre usw. - die Strömungswiderstände sind jedenfalls zu hoch.
Heizung: Luft in Hauptleitung – Zirkulationsprobleme beheben!
me. Ahrendt => oder wie immer Luft!
Vielleicht ist einfach noch zu viel Luft in der Hauptleitung und es kommt deswegen zu keinerlei Zirkulation?
Hier können Sie eine Ausdehnungsgefäß berechnen! Bei mag-ahrendt. xls mit der rechten Maustaste "speichern unter" (auf Ihren PC) und dann können Sie mit Excel exceln : -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsprobleme: Ausdehnungsgefäß, Druck & Heizleistung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Heizung wird nicht warm? Überprüfen Sie das Rohrsystem auf Strömungswiderstände und Luft in der Hauptleitung. Das Ausdehnungsgefäß ist nicht die primäre Ursache für mangelnde Heizleistung. Ein hydraulischer Abgleich und die korrekte Dimensionierung der Rohre sind entscheidend. Nutzen Sie Tools zur Berechnung des Ausdehnungsgefäßes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Strömungswiderstand – Ursachen im Rohrsystem! liegt das Problem bei unzureichender Wärmeversorgung oft nicht am Ausdehnungsgefäß, sondern an Strömungswiderständen im Rohrsystem.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des Ausdehnungsgefäßes ist wichtig für den richtigen Druck in der Heizungsanlage. Ein Tool zur Berechnung findet sich im Beitrag Heizung: Luft in Hauptleitung – Zirkulationsprobleme beheben!.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie Ventile und Rohre auf Verstopfungen oder zu geringe Durchmesser. Stellen Sie sicher, dass kein Dreck ins Rohrsystem gelangt ist. Entlüften Sie die Heizungsanlage gründlich, um Luftansammlungen zu beseitigen, wie im Beitrag Heizung: Luft in Hauptleitung – Zirkulationsprobleme beheben! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Rohrsystems auf offensichtliche Hindernisse und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Nutzen Sie die bereitgestellte Excel-Datei zur Berechnung des Ausdehnungsgefäßes, um sicherzustellen, dass es korrekt dimensioniert ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizung: Strömungswiderstand – Ursachen im Rohrsystem! bezüglich möglicher Ursachen für Strömungswiderstände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Ausdehnungsgefäß, Heizleistung, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Kälteanlagenbauer (F-Gas-Klasse I oder II), um eine drucktechnische Dichtheitsprüfung gemäß Verordnung (EU) Nr. 517/2014 durchzuführen – …
- … den Zeitvorteil vor einer möglichen Leckage, um die Auswahl nicht unter Druck entscheiden zu müssen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Solarenergie. Speziell Photovoltaik findet man überall. Aber meist entsteht der Eindruck, dass das alles sehr kommerziell ist. …
- … allem Verbraucherinteressen und praktische Erfahrungen in den Vordergrund stellt – ohne Druck durch Anbieter oder Installateure. …
- … Einigkeit: Bedarf nach einem Forum ohne kommerziellen Druck ist berechtigt und sinnvoll. …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Ausdehnungsgefäß, Heizleistung, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Ausdehnungsgefäß, Heizleistung, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung wird nicht warm: Ausdehnungsgefäß prüfen? Tipps zu Größe, Druck & Heizleistung
Suche nach: Heizung lau: Ausdehnungsgefäß prüfen!
Suche nach: Heizung, Ausdehnungsgefäß, Heizleistung, Druck, Heizkörper, Therme, Rohrsystem, Warmwasser
