Vaillant atmoVIT VK 164-C H: Verpuffung & hoher Gasverbrauch – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant atmoVIT VK 164-C H: Verpuffung & hoher Gasverbrauch – Ursachen & Lösungen?
Nach anfänglich guter Funktion und erfreulich niedrigem Verbrauch trat nach einigen Monaten unregelmäßig beim Brennerstart eine Verpuffung auf. Die Überprüfung durch den Installateur war unauffällig, deshalb Kontaktaufnahme mit Vaillant. Es folgte eine Neueinstellung des Brenners (was genau, ist mir leider nicht bekannt), was das Problem nicht löste. Deshalb wurden dann andere Gasdüsen eingebaut. Danach weiterhin Verpuffung. Nach erneuter Brenner-Einstellung jetzt offenbar keine Verpuffung mehr.
Was aber auffällt, dass bereits nach der ersten Neueinstellung des Brenners der Gasverbrauch drastisch nach oben gegangen ist.
Gibt es Erfahrungen mit ähnlichen Problemen? Muss ich den erhöhten Gasverbrauch hinnehmen, damit wenigstens das Problem der Verpuffung nicht mehr auftritt?
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kessels bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI §27 und DVGW G 607 unbedingt untersagen – Verpuffungen bergen Explosions- und CO-Vergiftungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Lambda, Abgastemperatur) und Dichtigkeitsprüfung des Gasleitungsnetzes erforderlich – ohne dokumentierte Messwerte darf keine Einstellung als sicher gelten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftzufuhr (Raumluft oder Außenluft), Abgassystem-Dichtheit und Abgasabfuhr – insbesondere bei atmosphärischen Kesseln sind diese oft vernachlässigte Ursachen für Verpuffungen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller durchgeführten Einstellungen, Messwerte und Prüfergebnisse – ohne schriftliche Protokollierung ist eine sachgerechte Inbetriebnahme rechtlich und technisch nicht erfüllt.
⚠️ WICHTIG: Kein „Kompromissbetrieb“ mit erhöhtem Gasverbrauch zur Vermeidung von Verpuffungen – ineffiziente Verbrennung fördert CO-Bildung, Rußablagerung und Korrosion und ist nicht zulässig.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Vaillant atmoVIT VK 164-C H Heizkessel haben. Eine Verpuffung beim Brennerstart und ein erhöhter Gasverbrauch sind deutliche Anzeichen für eine Störung.
Mögliche Ursachen für die Verpuffung könnten sein:
- Falsche Gas-Luft-Gemisch-Einstellung: Dies führt zu einer unvollständigen Verbrennung.
- Defekte Gasdüsen: Verschmutzte oder beschädigte Düsen können das Gas-Luft-Verhältnis stören.
- Probleme mit der Zündung: Eine verzögerte oder schwache Zündung kann eine Verpuffung verursachen.
Ein erhöhter Gasverbrauch kann folgende Gründe haben:
- Ineffiziente Verbrennung: Durch die Verpuffungen wird Gas unvollständig verbrannt.
- Defekte Regelung: Eine fehlerhafte Regelung kann zu einem unnötig hohen Gasverbrauch führen.
- Wärmeverluste: Undichte Stellen am Kessel oder an den Heizungsrohren können zu Wärmeverlusten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Vaillant-Kundendiensttechniker oder einen anderen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Die Überprüfung und korrekte Einstellung des Brenners, die Reinigung oder der Austausch der Gasdüsen sowie die Überprüfung der Zündanlage sind notwendig. Lassen Sie auch die Regelung und den Kessel auf Dichtheit prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Vaillant atmoVIT VK 164-C H Gas-Heizkessel mit Verpuffungen beim Brennerstart und einem drastisch erhöhten Gasverbrauch nach einer Neueinstellung. Die Verpuffung deutet auf eine gefährliche Fehlfunktion hin, bei der sich unverbranntes Gas im Brennraum sammelt und explosionsartig zündet. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das nicht durch einfache Einstellungen oder Düsenwechsel behoben werden sollte.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Verpuffung ist ein kritisches Warnsignal für eine gestörte Verbrennung oder Zündung. Mögliche Ursachen sind eine falsche Gas-Luft-Gemischzusammensetzung, defekte Zündelektroden oder eine unzureichende Abgasabfuhr. Die Tatsache, dass das Problem nach mehreren Eingriffen nur scheinbar verschwunden ist, gibt keine Sicherheit, dass die Ursache dauerhaft beseitigt wurde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erhöhter Gasverbrauch als "Preis" für die Verhinderung von Verpuffungen hingenommen werden muss, ist fachlich falsch. Ein korrekt eingestellter Brenner arbeitet effizient und sicher. Ein drastisch erhöhter Verbrauch nach einer Neueinstellung deutet auf eine Fehleinstellung hin, die sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, eine vollständige Abgasmessung (CO, CO2, O2, Abgastemperatur) durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Zudem sollte die Gaszufuhr und der Gasdruck überprüft werden. Die Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten ist für die Fehlersuche entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Diagnose. Lassen Sie eine Abgasanalyse durchführen und die Brennereinstellungen auf die Herstellervorgaben prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation aller Messwerte und Einstellungen. Sollte die Ursache nicht gefunden werden, ist der Austausch des Geräts in Betracht zu ziehen, da wiederholte Verpuffungen die Kesselstruktur schädigen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Betriebsstörung an einem atmosphärischen Gasheizkessel (Vaillant atmoVIT VK 164-C H), bei der es zu wiederholten Verpuffungen beim Brennerstart kam – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Verbrennungsluft-Gas-Abstimmung oder technische Defekte im Brennsystem.
🔴 Gefahr: Verpuffungen sind explosionsartige Verbrennungsvorgänge im Brennraum oder im Zündbereich und weisen auf eine gefährliche Mischungsverhältnisstörung (zu viel Gas, zu wenig Luft), defekte Zündelektronik, verstopfte Luftzufuhr oder fehlerhafte Düsenmontage hin – dies birgt Risiken für Leib und Leben sowie Gebäudeschäden.
🔴 Gefahr: Der drastisch gestiegene Gasverbrauch nach Brennereinstellung deutet auf eine ineffiziente, unterstoichiometrische Verbrennung hin, die nicht nur Energie verschwendet, sondern auch erhöhte CO-Bildung, Rußablagerungen und Korrosion begünstigt – ein schwerwiegendes Sicherheits- und Gesundheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der erhöhte Gasverbrauch als Kompromiss für die Unterdrückung von Verpuffungen hingenommen werden müsse, ist fachlich falsch und gefährlich – eine sichere, saubere und effiziente Verbrennung ist technisch immer erreichbar und zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die vorgenommenen Einstellungen und Düsenwechsel ohne dokumentierte Messwerte (CO, O₂, Lambda, Abgasverlust, Unterdruck) entsprechen nicht den Anforderungen der TRGI, der DGUV V3 und der Hersteller-Richtlinien – eine sachgerechte Inbetriebnahme erfordert stets vollständige Abgasanalyse und Funktionsprotokollierung.
➕ Ergänzung: Bei atmosphärischen Kesseln ist die Luftzufuhr (Raumluft oder Außenluft) kritisch: Undichtigkeiten im Abgassystem, verlegte Luftkanäle oder falsche Raumdimensionierung können Verpuffungen und Verbrennungsstörungen auslösen – dies wurde im Sachverhalt nicht geprüft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI § 27 und DVGW G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung inkl. Abgasanalyse, Dichtigkeitsprüfung des Gasleitungsnetzes, Überprüfung der Luftzufuhr und Dokumentation aller Messwerte – bis zur Abschlussfreigabe darf der Kessel nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verpuffungen als kritisches Sicherheitsrisiko mit potenzieller CO-Gefahr, Explosionsgefahr und Schäden am Gerät.
- Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines qualifizierten, zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI nennt Vaillant-Kundendienst oder SHK-Fachbetrieb, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Zertifizierung nach TRGI bzw. DVGW G 607.
- Alle drei nennen als zentrale Ursachen: falsche Gas-Luft-Gemisch-Einstellung, defekte Zündelektroden und probleme mit der Luftzufuhr oder Abgasabfuhr.
- GoogleAI stellt noch Wärmeverluste durch Undichtheiten als mögliche Ursache für hohen Gasverbrauch in den Raum; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf fehlerhafte Verbrennungseinstellung als einzige relevante Ursache und widerlegen die Wärmeverlust-Hypothese implizit durch Betonung der CO-Risiken.
- GoogleAI erwähnt Regelungsdefekte als möglichen Verbrauchsgrund, während DeepSeek und Qwen diesen Punkt nicht nennen – Qwen ergänzt stattdessen die fehlende Dokumentation als systemisches Problem.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer vollständigen Abgasanalyse mit CO-Messung – GoogleAI nennt Abgasmessung nicht explizit.
- Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Luftzufuhrbedingungen (Raumgröße, Außenluft, Kanalverschlüsse) und verweist explizit auf TRGI, DGUV V3 und DVGW G 607 – DeepSeek erwähnt Zertifizierung, aber nicht die konkreten Normen; GoogleAI nennt keine Normen.
- Qwen führt als einzige KI die Unterlassung des Betriebs bis zur Abschlussfreigabe als zwingende Maßnahme aus – DeepSeek und GoogleAI fordern „sofortige Beauftragung“, aber nicht den aktiven Stillstand.
- GoogleAI stellt die Annahme des „Kompromissbetriebs“ (hoher Verbrauch statt Verpuffung) nicht ausdrücklich in Frage, während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich widerlegen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- Zur Absicherung gegenüber Haftungs- und Versicherungsfragen: Nur ein nach TRGI §27 und DVGW G 607 zertifizierter Fachbetrieb darf prüfen und einstellen – GoogleAIs allgemeine Formulierung „qualifizierter Fachbetrieb“ ist hier zu ungenau.
- Zur technischen Sicherheit: Abgasanalyse mit CO-Messung ist zwingend – keine Einstellung ohne dokumentierte Messwerte (DeepSeek/Qwen überlegen gegenüber GoogleAI).
- Zur Betriebssicherheit: Stillsetzung des Kessels bis zur Abschlussfreigabe ist verbindlich (Qwen überlegt gegenüber DeepSeek/GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Verpuffung als Sicherheitsrisiko ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Verpuffungen sind kritische Warnsignale für gefährliche Verbrennungsstörungen mit Risiko für Leib und Leben sowie Gebäudeschäden. Notwendigkeit der Abgasanalyse ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit CO-Messung und vollständige Abgasanalyse; GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens besteht auf Basis der beiden strengeren Modelle. Vorgehen bei erhöhtem Gasverbrauch ❌ GoogleAI listet mehrere Ursachen (auch Wärmeverluste); DeepSeek/Qwen widerlegen diese als unzureichend und betonen: Hoher Verbrauch nach Neueinstellung ist stets Folge fehlerhafter Verbrennung – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert. Rechtlicher Rahmen (Zertifizierung) ⚠️ Qwen nennt konkrete Normen (TRGI §27, DVGW G 607), DeepSeek spricht allgemein von „zertifiziertem Fachbetrieb“, GoogleAI nur von „qualifiziertem Fachbetrieb“. Konsens besteht auf „Zertifizierung erforderlich“, aber konkrete Normbezug ist Ergänzung von Qwen. Stillsetzung bis zur Freigabe ⚠️ Nur Qwen fordert ausdrücklich den Betriebsstopp bis zur Abschlussfreigabe; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf „sofortige Beauftragung“, aber nicht auf aktive Abschaltung. Konsens liegt bei „höchste Dringlichkeit“, aber konkrete Stillsetzung ist Qwens präzisere, sicherheitsorientierte Ergänzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel darf nicht weiterbetrieben werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI §27 und DVGW G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inkl. dokumentierter Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Lambda), Dichtigkeitsprüfung und Prüfung der Luftzufuhr – bis zur schriftlichen Abschlussfreigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei unsichtbaren, geruchlosen CO-Konzentrationen in Wohnräumen 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch wiederholte Verpuffungen im Brennraum Strukturelle Beschädigung des Kessels, Brand, Verletzungsgefahr, Gebäudeschäden 🔴 Risiko Langzeitschäden am Kessel durch thermische Überbeanspruchung Verringerte Lebensdauer, unvorhersehbare Ausfälle, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Inbetriebnahme Keine Versicherungsdeckung, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder gemäß TRGI 🔴 Risiko Vertrauensverlust bei fehlender Dokumentation und unklaren Einstellungsverantwortlichkeiten Unklare Haftungskette, erschwerter Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch korrekte Brennereinstellung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 15–20 %, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Vorbeugende Erkennung weiterer alterungsbedingter Defekte Frühzeitiger Austausch von Verschleißteilen, Vermeidung teurer Notfälle ✅ Chance Optimale Einbindung in bestehendes Heizungssystem (z. B. hydraulischer Abgleich) Verbesserte Raumtemperatur-Stabilität, geringere Pumpenläufe, längere Komponentenlebensdauer ✅ Chance Wissensgewinn über aktuelle Normen (TRGI, DVGW G 607) und Dokumentationspflichten Erhöhte Rechtssicherheit bei zukünftigen Prüfungen und bei Eigentümerwechsel ✅ Chance Vorbereitung auf möglichen Kesseltausch mit moderner Brennwerttechnik Gezielter Austausch statt Notfalllösung, bessere Fördermöglichkeiten (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude) Orientierungshilfen
- Sofortigen Kesselstillstand veranlassen: Deaktivieren Sie den Heizkessel vollständig – keine Fernsteuerung oder zeitgesteuerte Einschaltung – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI §27 und DVGW G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht den vorherigen Dienstleister, sondern einen unabhängigen, zertifizierten Betrieb mit Nachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Kessel – Einbaudokumentation, letzte Abgasmessprotokolle, Einstell- und Wartungsberichte – auch wenn diese unvollständig sind.
- Messprotokoll einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich vor der Prüfung, dass sämtliche Messwerte (CO, CO₂, O₂, Lambda, Abgastemperatur, Gasdruck, Unterdruck) dokumentiert und Ihnen ausgehändigt werden.
- Luft- und Abgassystem prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung der Raumluftzufuhr (Größe, Durchlass, Verlegung), des Abgasschachts (Dichtheit, Verlegung, Anschluss) und der Gasleitung (Dichtigkeitsprüfung).
- Alternativplan festlegen: Klären Sie vorab mit dem Fachbetrieb, ob bei Nichtbehebung der Ursache ein Kesseltausch empfohlen wird – inkl. zeitlicher und finanzieller Einschätzung.
- Verpuffung
- Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung eines Gas-Luft-Gemisches. Sie tritt auf, wenn sich unverbranntes Gas ansammelt und plötzlich entzündet wird. Dies kann durch Zündprobleme oder ein falsches Gas-Luft-Verhältnis verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Detonation, Explosion, Verbrennung. - Gas-Luft-Gemisch
- Das Gas-Luft-Gemisch ist das Verhältnis von Gas zu Luft, das für eine effiziente Verbrennung in einem Gasheizkessel erforderlich ist. Ein optimales Verhältnis sorgt für eine vollständige Verbrennung und minimiert Schadstoffemissionen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftüberschuss, stöchiometrisches Verhältnis. - Gasdüse
- Gasdüsen sind Bauteile im Brenner eines Gasheizkessels, die das Gas in feiner Form in den Brennraum einspritzen. Sie sind entscheidend für die Bildung eines optimalen Gas-Luft-Gemisches und eine saubere Verbrennung. Verschmutzte oder defekte Düsen können zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Injektor, Brennerdüse, Einspritzdüse. - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück eines Gasheizkessels, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Brennern, darunter atmosphärische Brenner und Gebläsebrenner. Die korrekte Funktion des Brenners ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Heizkessels.
Verwandte Begriffe: Zündbrenner, Hauptbrenner, Flächenbrenner. - Regelung
- Die Regelung eines Gasheizkessels steuert und überwacht die verschiedenen Funktionen des Kessels, wie z.B. die Temperatur, den Druck und die Verbrennung. Eine moderne Regelung kann auch die Heizleistung an den aktuellen Wärmebedarf anpassen, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Heizkurve. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie aus einem Heizsystem oder einem Gebäude. Wärmeverluste können durch unzureichende Dämmung, undichte Fenster oder Türen oder durch Defekte am Heizkessel entstehen. Sie führen zu einem erhöhten Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Wärmebrücke. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Eine CO-Vergiftung kann lebensbedrohlich sein. Daher ist es wichtig, Gasheizkessel regelmäßig warten zu lassen und auf Anzeichen einer unvollständigen Verbrennung zu achten.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgas, Rauchmelder.
- Was ist eine Verpuffung bei einem Gasheizkessel?
Eine Verpuffung ist eine kleine Explosion, die beim Zünden des Brenners auftreten kann. Sie entsteht durch eine plötzliche Verbrennung eines angesammelten Gas-Luft-Gemisches. Dies kann auf eine fehlerhafte Zündung oder ein falsches Gas-Luft-Verhältnis hindeuten. - Warum ist ein hoher Gasverbrauch problematisch?
Ein hoher Gasverbrauch führt zu unnötig hohen Heizkosten. Zudem deutet er auf eine ineffiziente Verbrennung hin, was die Umwelt belastet und auf mögliche Defekte am Heizkessel hinweisen kann. - Kann ich die Gasdüsen selbst reinigen?
Ich rate dringend davon ab, die Gasdüsen selbst zu reinigen. Dies erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Düsen beschädigen und die Sicherheit des Heizkessels beeinträchtigen. - Wie oft sollte ein Gasheizkessel gewartet werden?
Ich empfehle, einen Gasheizkessel jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass der Kessel effizient und sicher arbeitet und verlängert seine Lebensdauer. - Was tun, wenn die Verpuffungen nach der Reparatur weiterhin auftreten?
Wenn die Verpuffungen nach der Reparatur weiterhin auftreten, sollte der Heizungsfachbetrieb erneut kontaktiert werden. Es ist möglich, dass die ursprüngliche Ursache nicht vollständig behoben wurde oder dass ein anderes Problem vorliegt. - Welche Auswirkungen hat ein falsches Gas-Luft-Gemisch?
Ein falsches Gas-Luft-Gemisch führt zu einer unvollständigen Verbrennung, was sich in Verpuffungen, einem erhöhten Gasverbrauch und einer höheren Schadstoffemission äußern kann. Es kann auch die Lebensdauer des Heizkessels verkürzen. - Wie erkenne ich Wärmeverluste am Heizkessel?
Wärmeverluste können sich durch ungewöhnlich hohe Heizkosten, kalte Stellen am Kessel oder an den Heizungsrohren bemerkbar machen. Eine Wärmebildkamera kann helfen, die genauen Stellen der Wärmeverluste zu identifizieren. - Was bedeutet der Begriff "atmoVIT" bei Vaillant Heizkesseln?
"atmoVIT" bezeichnet eine Baureihe von Vaillant Gas-Heizkesseln, die als atmosphärische Brenner ausgeführt sind. Diese Kessel ziehen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und sind bekannt für ihre robuste Bauweise.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen. - Brenner einstellen
Korrekte Einstellung optimiert Verbrennung und spart Energie. - Gasverbrauch senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten. - Heizungsanlage modernisieren
Austausch alter Geräte für mehr Effizienz und Umweltschutz. - Sicherheitsrisiken Gasheizung
Gefahren erkennen und vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Verpuffung, Gasverbrauch, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager selber bauen: Bauanleitung für Saugaustragung, Abschrägung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Verpuffung, Gasverbrauch, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Verpuffung, Gasverbrauch, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant atmoVIT VK 164-C H: Verpuffung & hoher Gasverbrauch – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vaillant atmoVIT: Verpuffung & hoher Verbrauch
Suche nach: Vaillant, atmoVIT, VK 164-C H, Verpuffung, Gasverbrauch, Brenner, Gasdüsen, Heizkessel
