Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
meine Bekannten wohnen im 2. OG eines 3-Familienhaus (3 Eigentumswohnungen: EGAbk., 1. OG, 2. OG). Heizung und WW-Boiler (von Heizung erwärmt) befinden sich im Keller. Der KWAbk.+WW-Verbrauch wird über Verbrauchszähler für die Nebenkostenabrechnung erfasst
Da es für die Warmwasserversorgung keine Umlaufpumpe gibt, muss der Warmwasserhahn recht lange laufen, bis warmes Wasser kommt. Das kostet Geld.
Frage: Ist es sinnvoll eine Umlaufpumpe zu installieren? Oder ist es wegen des Stromverbrauchs für die Pumpe letztendlich kostengünstiger das Wasser zu verschwenden?
Gruß, Walter
  • Walter
    Ich beurteile die Wirtschaftlichkeit einer Warmwasser-Umlaufpumpe (WW-Umlaufpumpe) in einem Mehrfamilienhaus (MFH) als komplex, da sie von mehreren Faktoren abhängt. Dazu gehören die Größe des Hauses, die Länge der Warmwasserleitungen, die Anzahl der Bewohner und deren Warmwasserverbrauch.
    Eine WW-Umlaufpumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Hahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu Wärmeverlusten und Stromverbrauch. Ob sich die Investition lohnt, hängt davon ab, ob die Komfortsteigerung die zusätzlichen Kosten rechtfertigt.
    Wichtige Aspekte für die Wirtschaftlichkeitsprüfung:
    • Stromverbrauch der Pumpe: Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle.
    • Wärmeverluste der Leitungen: Gut gedämmte Leitungen reduzieren die Wärmeverluste erheblich.
    • Warmwasserverbrauch der Bewohner: Ein hoher Warmwasserverbrauch relativiert die Kosten der Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Vergleichen Sie die Kosten mit dem Komfortgewinn und prüfen Sie alternative Lösungen wie dezentrale Warmwasserbereiter.
    Eine Pumpe, die das erwärmte Trinkwasser ständig in einem Kreislauf durch die Warmwasserleitungen zirkulieren lässt, um an den Zapfstellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Sie erhöht den Komfort, verursacht aber auch Energieverluste. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung.
    Warmwasserboiler
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird entweder durch eine Heizungsanlage oder elektrisch beheizt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Boiler.
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Pumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die die Leistung bedarfsgerecht anpasst. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, geregelte Pumpe, Umwälzpumpe.
    Legionellen
    Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Eine konstante Warmwassertemperatur von über 60°C und regelmäßige Spülungen können das Wachstum von Legionellen verhindern. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, Warmwasserdesinfektion.
    Wärmeverluste
    Die Energie, die durch Wärmeabgabe von Warmwasserleitungen an die Umgebung verloren geht. Eine gute Dämmung der Leitungen kann die Wärmeverluste minimieren. Verwandte Begriffe: Energieverluste, Wärmebrücken, Dämmung.
    Dezentrale Warmwasserbereitung
    Die Erwärmung des Trinkwassers direkt an der Zapfstelle durch einen Durchlauferhitzer oder Kleinspeicher. Dies vermeidet lange Leitungswege und Wärmeverluste. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Kleinspeicher, zentrale Warmwasserbereitung.
    Eine jährliche Abrechnung der Betriebskosten eines Mietobjekts, die auf die Mieter umgelegt werden. Dazu gehören unter anderem die Kosten für Heizung, Warmwasser und Strom. Verwandte Begriffe: Betriebskostenabrechnung, Heizkostenabrechnung, Mietnebenkosten.
    1. Was ist eine Warmwasser-Umlaufpumpe?
      Eine Warmwasser-Umlaufpumpe (WW-Umlaufpumpe) ist eine Pumpe, die das erwärmte Trinkwasser ständig in einem Kreislauf durch die Warmwasserleitungen zirkulieren lässt. Dadurch steht an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu Energieverlusten.
    2. Wie funktioniert eine Warmwasser-Umlaufpumpe?
      Die Pumpe befördert das erwärmte Wasser vom Warmwasserbereiter (Boiler) durch die Warmwasserleitungen zu den Zapfstellen und wieder zurück zum Boiler. Ein Thermostat steuert die Pumpe, sodass sie nur bei Bedarf läuft oder in bestimmten Zeitintervallen. Moderne Pumpen sind oft drehzahlgeregelt und passen ihre Leistung dem Bedarf an.
    3. Welche Vorteile bietet eine Warmwasser-Umlaufpumpe?
      Der Hauptvorteil ist der erhöhte Komfort, da sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies spart Wasser, da weniger kaltes Wasser ungenutzt abläuft. Zudem wird das Risiko von Legionellenbildung reduziert, da das Wasser ständig in Bewegung ist und hohe Temperaturen herrschen.
    4. Welche Nachteile hat eine Warmwasser-Umlaufpumpe?
      Der größte Nachteil sind die zusätzlichen Energiekosten durch den Stromverbrauch der Pumpe und die Wärmeverluste in den Leitungen. Bei schlecht gedämmten Leitungen können die Wärmeverluste erheblich sein. Zudem kann die Pumpe Geräusche verursachen.
    5. Wie kann man die Wirtschaftlichkeit einer Warmwasser-Umlaufpumpe verbessern?
      Durch den Einsatz einer Hocheffizienzpumpe, die bedarfsgerecht gesteuert wird, können die Stromkosten reduziert werden. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen minimiert die Wärmeverluste. Zudem kann man die Pumpe zeitgesteuert betreiben, sodass sie nur zu bestimmten Zeiten läuft.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Warmwasser-Umlaufpumpe?
      Eine Alternative sind dezentrale Warmwasserbereiter, die das Wasser direkt an der Zapfstelle erwärmen. Diese vermeiden lange Leitungswege und Wärmeverluste. Eine weitere Möglichkeit ist die Optimierung der Warmwasserleitungen, z.B. durch Verlegung kürzerer Leitungen oder den Einsatz von Thermostatventilen.
    7. Wie beeinflusst die Warmwasser-Umlaufpumpe die Nebenkostenabrechnung?
      Die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpe werden in der Regel über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt. Die Wärmeverluste der Leitungen können ebenfalls zu höheren Heizkosten führen. Es ist wichtig, die Kosten transparent darzustellen und die Wirtschaftlichkeit der Pumpe regelmäßig zu überprüfen.
    8. Was ist bei der Installation einer Warmwasser-Umlaufpumpe zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Pumpe richtig zu dimensionieren und auf eine korrekte hydraulische Einbindung zu achten. Zudem sollte die Pumpe regelmäßig gewartet werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Warmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus
      Zentrale vs. dezentrale Systeme, Vor- und Nachteile.
    • Legionellenprävention in Trinkwassersystemen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Optimierung der Heizungsanlage im MFH
      Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Vergleich von Warmwasserbereitern
      Durchlauferhitzer vs. Boiler, Vor- und Nachteile.
  2. Umlaufpumpe: Technische Machbarkeit im Mehrfamilienhaus prüfen
    technisch möglich?
    Sinnvoll wäre es meiner Meinung nach schon, auch aus Komfortgründen und wegen der Wasserverschwendung. Um die Kosten für den Pumpenbetrieb (inkl. zusätzliche Verluste) in Grenzen zu halten sollte die Pumpe zumindest zeitgesteuert sein.
    Die Frage ist aber eher die technische Machbarkeit. Ist eine Rücklaufleitung überhaupt vorhanden? Passt die Positionierung der Wärmemengenzähler dann noch?
  3. WW-Zirkulation: Wärmeverluste minimieren – Magnetventil statt Pumpe
    WW-Zirkulation
    Die WW-Zirkulation funktioniert meistens auch ohne Pumpe.
    Der Energieverbrauch durch Wärmeverlsute ist mit Zirkulation und gar noch mit Pumpe wesentlich höher als als ohne Zirkulation.
    Am besten: keine Pumpe und dafür ein Magnetventil, zeitgesteuert in die Zirkulationsleitung.
    Müssen Sie aber extra von Ihrem Saniquetscher einfordern, weil der lieber eine Pumpe einbaut, die bringt mehr Umsatz und die folgende höhere Öl/Gasrechnung wird nicht von ihm bezahlt.
    Steinbock
    • Herr LotStei
  4. Magnetventil im Warmwasserkreislauf: Funktionsweise für Laien
    Antwort zu: WW-Zirkulation
    Hallo Lothar,
    danke für deinen Hinweis. Das hört sich ja interessant an, aber ich bin Laie und weiß nicht wie ein Magnetventil in einem Warmwasserkreislauf funktioniert und wie durch ein Ventil das Warmwasser näher zum Nutzer kommen kann. Kannst du mir das mal erläutern?
    Gruß, Walter
  5. Zirkulationsleitung vorhanden: Verbrauchszähler-Positionierung geprüft
    Antwort zu: technisch möglich?
    Hallo Kurt,
    danke für Deinen Beitrag. Eine Zirkulationsleitung ist vorhanden und die Verbrauchszähler befinden sich vor Ort in Bad und Küche.
    Gruß, Walter
  6. Zirkulationspumpe: Energieverbrauch, Kosten & Zeitsteuerung optimieren
    Verbrauch und Kosten
    Zweifellos ist durch die Wärmeverluste und dem Pumpenstrom der Energieverbrauch mit Zirkulationspumpe höher als ohne. Eine Zeitsteuerung kann diese Verluste begrenzen (die Pumpe läuft z.B. nur in der Früh, Mittags und Abends für eine Stunde).
    Wie das mit dem Magnetventil funktionieren soll, kann ich nicht sagen.
    Aber es geht ja auch um Ihre Kosten. Läuft der Wärmezähler bereits, wenn Sie den Warmwasserhahn öffnen und dann noch eine Weile kaltes Wasser kommt? Wenn ja würde sich die Zirkulationspumpe sicherlich rechnen. Und der Trinkwasserverbrauch könnte auch reduziert werden, und Trinkwasser hat auch einen Wert.
    Und schließlich gibt es gewisse Komfortansprüche, und es scheint mir nicht überzogen zu sein, dass ich nicht ewig auf warmes Wasser warten muss. Meine Gastherme ist gut 5 Meter von der Dusche entfernt und da dauert es auch schon ewig, bis warmes Wasser kommt.
  7. WW-Zirkulation: Magnetventil statt Pumpe – Erfahrungen & Einbau
    WW-Zirkulation
    Bei mir hängen 5 Wohnungen in 3 Etagen an einem Zirkulationsstrang. Vorlauf: 22 mm Kupfer, Rücklauf 18 mm Kupfer.
    In der Rücklaufleitung kühlt das Wasser ab und sinkt zurück zum WW-Kessel. Dort sitzt noch eine Zirkulationspumpe, die aber ausgeschaltet ist, weil das WW auch so warm ist. Wenn ich demnächst, wenn ich Zeit habe, die Pumpe ausbaue und an ihrer Stelle ein Magnetventil (1/2-Zoll, bei ibäh suchen!) einlöte/einbaue, kann ich die Zirkulation nachts und wenn sonst wenig Bedarf ist, abschalten. Damit sind die Wärmeverluste auf die Bedarfszeiten begrenzt ohne Komforteinbußen.
    Also den Saniquetscher oder-Löter beauftragen. Wird wohl etwa 200 € kosten, wenn man es nicht selber kann.
    Lothar
    • Herr LotStei
  8. Magnetventil-Funktion: Zirkulation bedarfsgerecht steuern im MFH
    WW-Zirkulation
    Wie funktioniert denn ein Magnetventil?
    Damit wir weiter kommen denke mir das mal so:
    Der Magnet öffnet oder schließt durch eine entsprechende Einstellung zeitweise die Zirkulationsleitung. Dadurch kann man erreichen, dass das Warm-Wasser dann nicht zirkuliert, wenn es nicht gebraucht wird (also in tiefer Nacht). Falls doch jemand nachts Warm-Wasser braucht, dann muss er eben etwas länger darauf warten.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ein Magnetventil nur sinnvoll, wenn die Zirkulation von alleine funktioniert?
    In dem von mir geschilderten Fall ist es aber so, dass die Zirkulation  -  aus welchen Gründe auch immer  -  nicht funktioniert, obwohl der Wasserdruck ausreichend ist. Kann das eventuell auch darauf zurückzuführen sein, dass es zwei Zirkulationsleitungen (getrennt für Bad und Küche) gibt?
    Gruß, Walter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Warmwasser-Umlaufpumpe in einem Mehrfamilienhaus. Es werden Alternativen wie Magnetventile zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten diskutiert. Die technische Machbarkeit und die korrekte Positionierung der Verbrauchszähler sind wichtige Aspekte. Eine Zeitsteuerung der Pumpe kann den Energieverbrauch senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WW-Zirkulation: Wärmeverluste minimieren – Magnetventil statt Pumpe ist der Energieverbrauch mit Zirkulation und Pumpe wesentlich höher als ohne. Daher sollte man Alternativen prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag WW-Zirkulation: Magnetventil statt Pumpe – Erfahrungen & Einbau beschreibt eine Installation mit fünf Wohnungen an einem Zirkulationsstrang, bei der die Pumpe durch ein Magnetventil ersetzt werden soll, um Wärmeverluste zu minimieren.
    💰 Zusatzinfo: Die Begrenzung der Wärmeverluste durch eine Zeitsteuerung der Zirkulationspumpe kann die Energiekosten reduzieren, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Energieverbrauch, Kosten & Zeitsteuerung optimieren erläutert wird. Dies ist besonders relevant für die Nebenkostenabrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technische Machbarkeit einer Zirkulationsleitung und die Positionierung der Verbrauchszähler, wie im Beitrag Umlaufpumpe: Technische Machbarkeit im Mehrfamilienhaus prüfen empfohlen. Informieren Sie sich über die Funktionsweise eines Magnetventils im Warmwasserkreislauf (siehe Magnetventil im Warmwasserkreislauf: Funktionsweise für Laien) als Alternative zur Pumpe, um die Effizienz der Warmwasserversorgung zu verbessern und die Nebenkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Umlaufpumpe, Mehrfamilienhaus, Wirtschaftlichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - BAFA Energieberatung Förderung: Bis 2004 verlängert – Was bedeutet das für Hauseigentümer?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserkessel ersetzen: Durchlauferhitzer als Alternative? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombispeicher Dämmung prüfen: Wärmeverlust Ursachen, Kosten & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12700: Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser wird weniger: Ursachen, Druckverlust & Lösungen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Umlaufpumpe, Mehrfamilienhaus, Wirtschaftlichkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasser, Umlaufpumpe, Mehrfamilienhaus, Wirtschaftlichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Umlaufpumpe, Mehrfamilienhaus, Wirtschaftlichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Umlaufpumpe, Mehrfamilienhaus, Wirtschaftlichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: WW-Umlaufpumpe im MFH: Lohnt sich das?
Suche nach: Warmwasser, Umlaufpumpe, Mehrfamilienhaus, Wirtschaftlichkeit, Kosten, Nebenkostenabrechnung, Energieverbrauch, Warmwasserboiler, Effizienz
