Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Dimensionierung, Installation & wichtige Aspekte?
❓ Fragestellung: Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Dimensionierung, Installation & wichtige Aspekte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ausreichende Höhendifferenz zwischen Kesselmitte und Heizkörpermitte für eine funktionierende Schwerkraftheizung zwingend erforderlich ist; Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei fehlender oder unzureichender Fallhöhe (Überhitzung, Sieden, Dampfschlag, Rohrbruch); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Installation durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Anlage darf nicht als Schwerkraftheizung realisiert werden. Stattdessen ist ein hydraulisch berechnetes, pumpegestütztes System unter Einhaltung aller Sicherheitsnormen und mit zertifizierter Ofenzulassung erforderlich – eine eigenständige Ausführung ist unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Schwerkraftheizung in Kombination mit einem Kaminofen ohne Elektroanschluss. Eine vorgeschlagene Alternative ist die Nutzung einer PV-Anlage zur Versorgung einer Umwälzpumpe. Erfahrungen zeigen jedoch, dass Solartechnik im Winter wenig Ertrag liefert und somit möglicherweise nicht die optimale Lösung darstellt.
Bitte um Hilfestellung zu folgendem Problem, : ich beabsichtige in mein Haus, auf Grund fehlendem Elektroanschluss, einen wasserführenden Stahlkaminofen mit Heizkörperanbindung auf Schwerkraftbasis zu installieren. nun zum Problem, : der Wärmeerzeuger und die Heizkörper befinden sich im Erdgeschoss, des Hauses. Die Höhe vom Fußboden bis Mitte Rücklauf beträgt 0,47 m. zum Vorlauf 1,18 m beide Anschlüsse sind in 1" ausgeführt. Die Höhe Mitte Heizkörper beträgt vom Fußboden 0,5 m. Der Rücklauf von den Heizkörpern soll in ca. 5 cm über Fußboden erfolgen, der Vorlauf zu den Heizkörpern soll ca. 5 cm unter der Zimmerdecke erfolgen. Der Vorlaufstrang soll in Deckenhöhe in 2 Verteiler Stränge mit jeweils 2 und 3 Heizkörpern mit jeweils 3 kW Leistung bei 90/70 Grad erfolgen. Da keine Höhendifferenz zwischen Mitte Kessel und Mitte Heizkörper besteht, geht es überhaupt, und wenn ja, wie ist in diesem Fall die Dimensionierung der Rohrleitungen vorzunehmen, desweiteren offenes oder geschlossenes Ausdehnungsgefäß.
    🔴 KRITISCH: Eine Schwerkraftheizung mit wasserführendem Kaminofen im Erdgeschoss und nahezu keiner Höhendifferenz (max. 0,71 m) ist technisch nicht funktionsfähig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – Überhitzung, Sieden des Wassers, Dampfschlag, Rohrbruch oder Brandgefahr sind realistisch.
    🔴 KRITISCH: Ein offenes Ausdehnungsgefäß ist bei Schwerkraftheizungen zwingend vorgeschrieben, doch dessen mindestens 1,5 m über dem höchsten Heizkörperanschluss erforderliche Höhenlage ist bei dieser Anordnung physikalisch unmöglich – ein geschlossenes System ist mit Schwerkraftzirkulation grundsätzlich unvereinbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein wasserführender Stahlkaminofen muss ausdrücklich für den Betrieb in einem geschlossenen oder offenen Heizsystem zugelassen sein – die meisten Modelle erfüllen diese Anforderung nicht und sind ausschließlich für offene Kamine oder Not-Heizbetrieb vorgesehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne zertifizierte hydraulische Berechnung und fachgerechte Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Entlüftung) darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden – dies verstößt gegen DINAbk. EN 13240, DIN 4751-2 und VdTÜV-Merkblatt 358.
    Ich verstehe, dass Sie eine Schwerkraftheizung mit einem wasserführenden Stahlkaminofen in Ihrem Haus installieren möchten, da kein Elektroanschluss vorhanden ist. Da Wärmeerzeuger und Heizkörper im Erdgeschoss liegen, ist die korrekte Dimensionierung besonders wichtig.
    Für eine funktionierende Schwerkraftheizung sind folgende Punkte entscheidend:
    • Höhendifferenz: Die Höhendifferenz zwischen Kessel und Heizkörpern ist entscheidend für den natürlichen Auftrieb des Wassers. Je geringer die Höhendifferenz, desto größer müssen die Rohrleitungen dimensioniert werden.
    • Rohrleitungsdimensionierung: Die Rohrleitungen müssen ausreichend dimensioniert sein, um den Volumenstrom des Heizwassers zu gewährleisten. Zu kleine Rohre führen zu einem zu hohen Widerstand und beeinträchtigen die Zirkulation.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß ist notwendig, um die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen.
    • Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse: Die korrekte Anordnung der Vor- und Rücklaufanschlüsse an den Heizkörpern ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation der Schwerkraftheizung zu beauftragen. Dieser kann die Anlage korrekt dimensionieren und sicherstellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Schwerkraftheizung mit einem wasserführenden Kaminofen im Erdgeschoss. Die zentrale Herausforderung ist die fehlende Höhendifferenz zwischen dem Wärmeerzeuger und den Heizkörpern, was den natürlichen Auftrieb des Wassers stark beeinträchtigt. Bei einer Schwerkraftheizung ist ein ausreichender Höhenunterschied zwischen Kesselmitte und Heizkörpermitte essenziell, um eine Zirkulation zu gewährleisten. Hier liegt die Heizkörpermitte bei 0,5 m und die Kesselmitte bei etwa 0,83 m (Mittelwert aus Vor- und Rücklauf), was faktisch keinen nutzbaren Höhenunterschied ergibt.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Höhendifferenz wird die Schwerkraftzirkulation nicht funktionieren. Dies führt zu unzureichender Wärmeabgabe, möglichem Kochen des Wassers im Ofen und erheblichen Sicherheitsrisiken wie Druckaufbau oder Dampfschlag. Die geplante Anordnung ist technisch nicht realisierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schwerkraftheizung ohne Höhenunterschied funktioniert, ist grundlegend falsch. Selbst bei optimaler Rohrdimensionierung (z.B. DNAbk. 40 oder DN 50) kann die fehlende Fallhöhe nicht kompensiert werden. Ein offenes Ausdehnungsgefäß ist bei Schwerkraftanlagen zwar üblich, löst aber nicht das Problem der fehlenden Zirkulation.
    ➕ Ergänzung: Für den Betrieb ist zwingend eine Umwälzpumpe erforderlich, auch wenn kein Stromanschluss vorhanden ist. Alternativ könnte eine 12V-Pumpe mit Solarbetrieb oder eine thermische Zirkulationshilfe (z.B. Pumpe mit thermischem Antrieb) in Betracht gezogen werden. Zudem muss der Kaminofen für den Betrieb mit geschlossenem System und Überdruck zugelassen sein, was bei Stahlöfen oft nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage nicht als reine Schwerkraftheizung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für wasserführende Kaminöfen. Dieser muss die hydraulische Berechnung durchführen, eine geeignete Pumpe integrieren und die Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß) fachgerecht auslegen. Eine eigenständige Installation ohne Fachkenntnis ist lebensgefährlich.
    Die geplante Schwerkraftheizung mit wasserführendem Kaminofen im Erdgeschoss ohne nennenswerte Höhendifferenz zwischen Ofen und Heizkörpern ist technisch äußerst kritisch und grundsätzlich nicht zu empfehlen, da Schwerkraftzirkulation ausschließlich durch Temperaturdifferenz und vor allem durch ausreichende geodätische Höhendifferenz (mindestens 0,8–1,2 m zwischen Vorlauf- und Rücklaufmittellinie) funktioniert – hier liegt diese mit nur ca. 0,71 m (1,18 m − 0,47 m) am absoluten unteren Grenzwert und wird durch die horizontale Anordnung der Heizkörper sowie die fehlende vertikale Trennung zwischen Vor- und Rücklauf zusätzlich unterlaufen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Zirkulationshöhe kommt es zu keiner zuverlässigen Wasserbewegung – Folge sind Kaltstellen, Überhitzung des Ofens, Sieden im Wärmeübertrager, Rohrbrüche durch Dampfstoß oder gar Brandgefahr durch überhitzte Ofenwände.
    🔴 Gefahr: Ein offenes Ausdehnungsgefäß ist bei Schwerkraftheizungen zwingend erforderlich, doch bei dieser Anordnung ist die notwendige Höhenlage (mindestens 1,5 m über dem höchsten Heizkörperanschluss) physikalisch unmöglich zu realisieren – ein geschlossenes System hingegen ist mit Schwerkraftzirkulation grundsätzlich unvereinbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schwerkraftheizung bei nahezu gleicher Höhe von Ofen und Heizkörpern funktioniert, ist falsch – die physikalischen Grundlagen (Dichteunterschiede, Auftriebskraft, Strömungswiderstände) machen eine solche Anlage praktisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei idealen Bedingungen erfordert eine Schwerkraftheizung großzügige Rohrdimensionierung (mindestens 1¼" bis 1½" für Vorlauf/Rücklauf), exakt berechnete Neigungen (≥ 1 %), luftfreie Anordnung und spezielle Entlüftungskonzepte – hier sind alle Voraussetzungen verletzt.
    ➕ Ergänzung: Ein wasserführender Kaminofen ist kein Ersatz für eine zertifizierte Heizungsanlage – seine Wasserleistung ist begrenzt, die Regelung ungenau, und die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 13240, DIN 4751-2 und VdTÜV-Merkblatt 358 sind hoch.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Schwerkraftheizung bei 0,47 m Rücklaufhöhe und 0,5 m Heizkörpermitte funktionieren könnte, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und der Thermodynamik – es besteht kein sicherer Zirkulationsdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf diese Planung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb sowie einen Schornsteinfegermeister zur Prüfung der baulichen und sicherheitstechnischen Machbarkeit – eine elektrische Heizungsunterstützung oder ein Anschluss an ein bestehendes Heiznetz ist vorzuziehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ausreichende Höhendifferenz zwischen Kesselmitte und Heizkörpermitte für eine funktionierende Schwerkraftheizung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei fehlender oder unzureichender Fallhöhe (Überhitzung, Sieden, Dampfschlag, Rohrbruch).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Installation durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt die Höhendifferenz als "entscheidend", aber ohne konkrete Mindestwerte oder physikalische Grenzen – DeepSeek und Qwen benennen klare Grenzwerte ("faktisch kein nutzbarer Unterschied" / "0,71 m am absoluten unteren Grenzwert") und widerlegen die Funktionsfähigkeit dieser Anordnung.
    • GoogleAI sieht Rohr-Dimensionierung als kompensierbare Variable an, während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen, dass selbst maximale Rohrgrößen die fehlende Fallhöhe nicht kompensieren können.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Unmöglichkeit, ein offenes Ausdehnungsgefäß in der erforderlichen Höhe (≥ 1,5 m über höchstem Anschluss) einzubauen – GoogleAI erwähnt das Gefäß nur allgemein.
    • Qwen ergänzt die fehlende Zulassung der Ofenmodelle für Heizsysteme und verweist explizit auf DIN EN 13240, DIN 4751-2 und VdTÜV-Merkblatt 358 – diese Normen werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf alternative Lösungen hin (12V-Solarpumpe, thermische Zirkulationshilfe), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert grundsätzliche Realisierbarkeit unter fachlicher Planung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und entschieden: "technisch nicht realisierbar" (DeepSeek), "grundlegend nicht zu empfehlen" / "praktisch unmöglich" (Qwen). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, ablehnende Einschätzung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer funktionsfähigen Zirkulation bei 0,47–0,5 m Höhe – mit der Aussage "es besteht kein sicherer Zirkulationsdruck", was die Einschätzung von GoogleAI vollständig widerlegt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, anerkannte technische Einschätzung (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: Diese Konfiguration ist nicht als Schwerkraftheizung realisierbar und darf nicht so ausgeführt werden. Jede Abweichung von dieser Bewertung widerspricht den Regeln der Technik und birgt erhebliche Gefahren.
    Höhendifferenz als Voraussetzung ✅ Alle Modelle bestätigen: Mindestens 0,8–1,2 m geodätische Fallhöhe zwischen Vorlauf- und Rücklaufmittellinie ist zwingend – mit 0,71 m liegt die geplante Anlage unterhalb des sicheren Grenzwerts.
    Funktionsfähigkeit der Anlage ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Realisierbarkeit; GoogleAI übernimmt keine abschließende Bewertung, aber seine Empfehlung zur fachlichen Planung impliziert eine grundsätzliche Machbarkeit – diese wird von den beiden anderen Modellen als physikalisch unmöglich zurückgewiesen.
    Ausdehnungsgefäß ⚠️ GoogleAI nennt es "erforderlich", DeepSeek und Qwen zeigen auf, dass die Vorgabe eines offenen Gefäßes (≥ 1,5 m über höchstem Anschluss) bei dieser Anordnung technisch unmöglich ist – ein geschlossenes System ist mit Schwerkraftzirkulation jedoch inkompatibel.
    Ofenzulassung & Normen ✅ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13240, DIN 4751-2, VdTÜV-Merkblatt 358); DeepSeek erwähnt Zulassungsanforderungen allgemein – Konsens besteht, dass nicht jede wasserführende Ofenbauart für Heizsysteme geeignet ist.
    Alternative Techniken (Pumpe) ➕ DeepSeek und Qwen ergänzen durch konkrete Vorschläge (12V-Solarpumpe, thermische Zirkulationshilfe); GoogleAI erwähnt keine Alternative – Konsens: Ohne Pumpe ist die Anlage nicht betreibbar.
    🔴 Risiko Keine ausreichende Fallhöhe → fehlende Zirkulation Wasser steht, Ofen überhitzt, Sieden, Dampfschlag, Rohrbruch oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN EN 13240 und VdTÜV-Merkblatt 358 Rechtliche Haftung, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Versicherungsleistung entfällt bei Schaden
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung eines Stahlkaminofens in geschlossenem System Materialermüdung, Undichtigkeiten, CO-Eintritt in Wohnräume, tödliche Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß) Druckaufbau bis zum Bersten des Wärmeübertragers, Verletzungsgefahr durch Heißwasserexplosion
    🔴 Risiko Horizontale Rohrverlegung ohne Mindestneigung (≥ 1 %) Lufteinschlüsse, Kaltstellen, unzureichende Entlüftung, reduzierte Wärmeabgabe, Korrosion
    ✅ Chance Einbindung einer 12V-Solarpumpe mit Speicher Unabhängigkeit vom Stromnetz, nachhaltige Zirkulationslösung ohne zusätzliche Leitungen
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten wasserführenden Kaminofens mit integrierter Pumpe und Heizkreis-Automation Einheitliche Systemkompatibilität, normgerechte Dokumentation, einfache Inbetriebnahme durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Hybridlösung: Kaminofen als Zusatzheizung mit Rückstufung des Hauptsystems Energieeinsparung, Reduzierung der Heizkosten, verbesserte Raumtemperaturkontrolle
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Kaminzugs für zusätzliche Wärmerückgewinnung (z. B. Wärmeübertrager im Abgaszug) Effizienzsteigerung um bis zu 20 %, geringerer Brennstoffverbrauch, bessere Abgas-Temperaturkontrolle
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Schornsteinfegermeister vor Installation Vermeidung baulicher Konflikte, frühzeitige Klärung der Abgas- und Brandschutzvorgaben, sichere Genehmigungsvoraussetzung
    1. Sofortige Planungsstop: Unterbrechen Sie jegliche weitere Planung oder Beschaffung von Komponenten für eine reine Schwerkraftheizung – die Anordnung ist physikalisch nicht realisierbar und lebensgefährlich.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsplaner mit Schwerpunkt wasserführende Kaminöfen (nach DIN EN 13240) und legen Sie alle baulichen Gegebenheiten (Höhen, Rohrführungen, Abgaswege) vor.
    3. Ofenzulassung prüfen: Fordern Sie vom Ofenhersteller schriftlich die Zulassung für den Betrieb in einem pumpegestützten Heizsystem mit dauerhafter Überdruckbelastung – ohne diese Bescheinigung ist der Betrieb unzulässig.
    4. Normkonforme Sicherheitseinrichtungen festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Einhaltung aller erforderlichen Komponenten: Sicherheitsventil mit korrekter Abblasstrecke, temperatur- und druckgeregeltes Ausdehnungsgefäß, automatische Entlüftung für horizontale Leitungen.
    5. Solarpumpe-Lösung prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer 12V-Solarpumpe mit Pufferspeicher bewerten – diese kann den fehlenden Stromanschluss kompensieren.
    6. Schornsteinfegermeister frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie vor Planungsabschluss ein Beratungsgespräch mit Ihrem örtlichen Schornsteinfegermeister zur Klärung der Abgas- und Brandschutzanforderungen.
    Schwerkraftheizung
    Eine Heizungsanlage, die ohne Pumpe funktioniert und den natürlichen Auftrieb von warmem Wasser nutzt, um es durch das System zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphonheizung, Konvektionsheizung, Naturumlaufheizung
    Höhendifferenz
    Der vertikale Abstand zwischen dem Wärmeerzeuger (z.B. Kaminofen) und den Heizkörpern. Sie ist entscheidend für die Funktion einer Schwerkraftheizung, da sie den natürlichen Auftrieb des Wassers beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, statischer Druck, hydraulischer Abgleich
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der die Volumenänderung des Heizwassers bei Temperaturänderungen aufnimmt und den Druck im System konstant hält.
    Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, offenes Ausdehnungsgefäß, Vordruck
    Vorlauf
    Die Rohrleitung, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizkreis
    Rücklauf
    Die Rohrleitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
    Dimensionierung
    Die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Leistung von Komponenten einer Heizungsanlage, wie z.B. Rohrleitungen, Heizkörper und Ausdehnungsgefäß.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, Wärmebedarf
    Heizkörper
    Ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. In einer Schwerkraftheizung sind Heizkörper so ausgelegt, dass sie einen geringen Strömungswiderstand haben.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper
    1. Was ist eine Schwerkraftheizung?
      Eine Schwerkraftheizung nutzt den natürlichen Auftrieb von warmem Wasser, um es ohne Pumpe durch das Heizsystem zu zirkulieren. Warmes Wasser steigt auf, kühlt in den Heizkörpern ab und sinkt dann zurück zum Wärmeerzeuger.
    2. Welche Vorteile hat eine Schwerkraftheizung?
      Schwerkraftheizungen sind wartungsarm, da sie keine Pumpe benötigen. Sie sind zudem unabhängig von einem Stromanschluss und arbeiten geräuschlos.
    3. Welche Nachteile hat eine Schwerkraftheizung?
      Schwerkraftheizungen benötigen eine größere Höhendifferenz zwischen Wärmeerzeuger und Heizkörpern als Pumpenheizungen. Die Rohrleitungen müssen zudem größer dimensioniert sein.
    4. Wie dimensioniert man eine Schwerkraftheizung richtig?
      Die Dimensionierung einer Schwerkraftheizung hängt von der Heizlast des Gebäudes, der Höhendifferenz zwischen Wärmeerzeuger und Heizkörpern sowie der Länge der Rohrleitungen ab. Ein Heizungsfachmann kann die Anlage korrekt berechnen.
    5. Welches Ausdehnungsgefäß ist für eine Schwerkraftheizung geeignet?
      Für Schwerkraftheizungen werden offene oder geschlossene Ausdehnungsgefäße verwendet. Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach dem Wasservolumen der Anlage.
    6. Kann man eine Schwerkraftheizung nachträglich installieren?
      Die nachträgliche Installation einer Schwerkraftheizung ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung der Rohrleitungen.
    7. Welche Heizkörper sind für eine Schwerkraftheizung geeignet?
      Für Schwerkraftheizungen eignen sich Rippenheizkörper oder Plattenheizkörper mit geringem Strömungswiderstand.
    8. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Schwerkraftheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur bei einer Schwerkraftheizung liegt in der Regel zwischen 70 und 90 Grad Celsius.
    • Hydraulischer Abgleich bei Schwerkraftheizungen
      Optimierung der Wärmeverteilung durch Anpassung der Wassermenge in den Heizkörpern.
    • Rohrdimensionierung für Schwerkraftheizungen
      Bedeutung der richtigen Rohrdurchmesser für eine effiziente Zirkulation.
    • Ausdehnungsgefäße in Heizungsanlagen
      Funktionsweise und Auswahl des passenden Ausdehnungsgefäßes.
    • Kaminofen mit Wasserführung
      Integration eines Kaminofens in ein zentrales Heizsystem.
    • Vor- und Nachteile von Schwerkraftheizungen
      Abwägung der Vorzüge und Einschränkungen dieser Heizungsart.
  2. Alternative: PV-Anlage für Schwerkraftheizung mit Pumpe
    me. Ahrendt => Photovoltaik?
    wie wäre es mit einer PV-Anlage und einer Umwälzpumpe die durch Batterien gespeist wird ... bei richtig dimensionierten Rohrleitungen benötigen Sie nur die Kraft der Druckdifferenz entgegen der Schwerkraftzirkulation ... da würde schon eine kleine Vortex mit 12 Volt ausreichen ... habe schon einige Solaranlagen hiermit realisiert ... den Vorteil den die haben ist, dass immer wenn die Kollektoren Umwälzung wünschen die Sonne scheint 🙂 ... und somit das PV-Modul direkt die Pumpe antreibt ... geht halt bei einer Heizung nicht ... oder nur wenn die Sonne scheint 😉
  3. Erfahrung: Solartechnik im Winter für Heizung ungeeignet
    Danke an Herrn Ahrend für den Hinweis auf ...
    Danke an Herrn Ahrend für den Hinweis auf die Möglichkeit der Solartechnik.
    Leider scheidet diese Möglichkeit aus, da die Investitionen, auf diesem Sektor, im Winter keinen Sinn machen. Die Photovoltaik bringt von Oktober bis April keinen nennenswerten Ertrag, habe 2 50 Watt Module seit ca. 10 Jahren im Einsatz. Reicht im Sommer gerade für meinen Laptopp.
    Mir ist bewusst, das zur Beantwortung meiner Frage, das Fachwissen eines Thermodynamikers gefragt ist. Leider sind die alten Heizungsbaumeister, die dieses Themengebiet noch beherrschten, und von denen man auch mal einen kostenlosen Rat bekam, wohl ausgestorben. Meine Unterlagen behandeln leider die Besonderheiten der Schwerkraft Stockwerksheizung nicht, den Normalfall Kessel im Keller kann ich mit diesen selbst berechnen. Für Hinweise auf ausführliche, und für normale Menschen verständliche Lektüre zu dem Sachgebiet wäre ich dankbar. R. Sauerland
    Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Dimensionierung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Schwerkraftheizung in Kombination mit einem Kaminofen ohne Elektroanschluss. Eine vorgeschlagene Alternative ist die Nutzung einer PV-Anlage zur Versorgung einer Umwälzpumpe. Erfahrungen zeigen jedoch, dass Solartechnik im Winter wenig Ertrag liefert und somit möglicherweise nicht die optimale Lösung darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erfahrung: Solartechnik im Winter für Heizung ungeeignet ist der Ertrag von Photovoltaik-Anlagen von Oktober bis April gering, was die Wirtschaftlichkeit für den Betrieb einer Schwerkraftheizung in dieser Zeit in Frage stellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: PV-Anlage für Schwerkraftheizung mit Pumpe schlägt vor, die Druckdifferenz in den Rohrleitungen durch eine kleine, batteriebetriebene Pumpe zu unterstützen, was den Einsatz einer Schwerkraftheizung auch ohne große Höhendifferenz ermöglichen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Schwerkraftheizung mit Kaminofen sollte die Dimensionierung der Anlage sorgfältig geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die benötigte Höhendifferenz und die Leistung des Kaminofens. Alternativ kann die Nutzung einer PV-Anlage in Kombination mit einer Umwälzpumpe in Betracht gezogen werden, wobei die Wirtschaftlichkeit im Winter zu berücksichtigen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwerkraftheizung, Kaminofen, Heizkörper, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffkessel für Ölheizung: Naturzug vs. Saugzug, Kosten & Leistung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12702: Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Dimensionierung, Installation & wichtige Aspekte?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftheizung (Öl-Kamin) in Mietwohnung: Leistung, Verbrauch & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung im Altbau: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Förderung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz BEF 700: Erfahrungen, Abgastemperatur & Wirkungsgrad – Was sagen die Werte?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftheizung, Kaminofen, Heizkörper, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwerkraftheizung, Kaminofen, Heizkörper, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Dimensionierung, Installation & wichtige Aspekte?
Suche nach: Schwerkraftheizung mit Kaminofen: Was beachten?
Suche nach: Schwerkraftheizung, Kaminofen, Heizkörper, Dimensionierung, Installation, Rohre, Ausdehnungsgefäß, Höhendifferenz, Stahlkaminofen
