Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Temperatur im Wasserspeicher zur Vermeidung von Bakterienbildung, insbesondere Legionellen. Es wird erörtert, ob eine Speichertemperatur von 45 Grad ausreichend ist oder ob höhere Temperaturen erforderlich sind. Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Erhitzung auf 60 Grad zur Legionellen-Prävention wird ebenfalls thematisiert.
für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann an der Therme geregelt werden. Ich würde gerne 45 Grad als Speichertemperatur einstellen, da ich im Haushalt eigentlich keine heißeres Wasser benötige. Mein Nachbar hat mir empfohlen das nicht zu tun. Er ist der Ansicht, dass der Speicher auf 60 Grad gestellt werden muss. Bei niedrigeren Temperaturen sollen sich verstärkt Bakterien in der Wasserleitung bilden. Ich dachte immer diese Gefahr besteht im Privathaushalt nicht, da hier sehr viel Wasser täglich entnommen wird. Mich würde die Meinung der Experten interessieren.
Danke und viele Grüße
Tillmann
🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Speichertemperatur von 45 °C fördert die Vermehrung von Legionellen und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung sowie die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W556.
🔴 KRITISCH: Das Risiko einer Legionellen-Infektion durch Einatmen von Aerosolen (z. B. beim Duschen) ist bei 45 °C hoch – besonders für ältere Menschen, Immungeschwächte und Raucher.
⚠️ WICHTIG: Eine Absenkung unter 60 °C ist nur zulässig, wenn eine zertifizierte zusätzliche Schutzmaßnahme (z. B. wöchentliche thermische Desinfektion ab 70 °C oder Legionellenfilter mit Nachweis) wirksam installiert und dokumentiert ist.
⚠️ WICHTIG: Auch bei hohem Wasserverbrauch besteht Gefahr – Stagnationsphasen (Nacht, Urlaub) reichen für kritische Biofilmbildung aus, insbesondere in toten Leitungsarmen oder an Armaturen.
⚠️ WICHTIG: Eine nichtkonforme Temperatur setzt den Betreiber bei Schadensfällen haftungsrechtlich in Verantwortung – auch im Privathaushalt.
Ich verstehe, dass Sie die Temperatur Ihres Wasserspeichers senken möchten, um Energie zu sparen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da niedrige Temperaturen das Wachstum von Bakterien, insbesondere Legionellen, fördern können.
🔴 Gefahr: Legionellen vermehren sich besonders gut in warmem Wasser zwischen 25 und 55 Grad Celsius. Eine Infektion kann zu schweren Lungenerkrankungen führen (Legionellose).
Ich empfehle Ihnen, die Speichertemperatur nicht unter 60 Grad Celsius einzustellen. Diese Temperatur verhindert in der Regel ein starkes Wachstum von Legionellen. Zusätzlich sollte das gesamte Warmwassersystem regelmäßig thermisch desinfiziert werden, indem das Wasser auf über 70 Grad Celsius erhitzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsinstallateur oder Trinkwasserhygieniker) beraten, um die optimale Temperatur und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für Ihr System festzulegen.
Der Sachverhalt beschreibt die typische Abwägung zwischen Energieeffizienz und hygienischer Sicherheit bei Warmwasserspeichern. Der Nutzer möchte die Speichertemperatur auf 45 Grad Celsius senken, um Energie zu sparen und Verbrühungen zu vermeiden. Sein Nachbar warnt vor Bakterienbildung, insbesondere vor Legionellen. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt und stellt einen wichtigen Sicherheitsaspekt dar.
✅ Zustimmung: Die Warnung des Nachbarn ist grundsätzlich richtig. Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Bei dauerhaften 45 Grad im Speicher besteht ein erhebliches Risiko für eine starke Vermehrung dieser gefährlichen Bakterien.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass im Privathaushalt durch tägliche Wasserentnahme keine Gefahr bestehe, ist fachlich falsch. Legionellen können sich auch in gut durchflossenen Leitungen bilden, wenn die Temperatur im gesamten Speicher nicht regelmäßig auf mindestens 60 Grad steigt. Stagnationsphasen, wie über Nacht oder im Urlaub, reichen für eine kritische Vermehrung aus.
➕ Ergänzung: Die Trinkwasserverordnung empfiehlt für Warmwasserspeicher eine Mindesttemperatur von 60 Grad Celsius, um Legionellen sicher abzutöten. Eine Absenkung auf 45 Grad ist nur mit einer zusätzlichen thermischen Desinfektion oder einem speziellen Legionellenfilter zulässig. Zudem muss die Temperatur am Austritt der Zirkulationsleitung mindestens 55 Grad betragen.
🔴 Gefahr: Das Einatmen von legionellenhaltigem Aerosol beim Duschen kann die schwere Lungenentzündung Legionellose verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, ältere Personen und Raucher. Dieses Risiko wird durch eine dauerhafte Speichertemperatur von 45 Grad massiv erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Speichertemperatur nicht dauerhaft auf 45 Grad ein. Belassen Sie sie bei mindestens 60 Grad oder installieren Sie eine zeitgesteuerte thermische Desinfektion. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb prüfen, ob eine Absenkung auf 45 Grad durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie einen Legionellenfilter oder eine Frischwasserstation realisierbar ist. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachmann für eine individuelle Beratung.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige und sichere Betriebstemperatur eines zentralen Warmwasserspeichers in einem Privathaushalt mit Junkerstherme. Die gewünschte Einstellung von 45 °C ist aus hygienischer Sicht kritisch, da sie im Risikobereich für das Wachstum von Legionellen und anderen wärmeliebenden Bakterien liegt.
🔴 Gefahr: Bei Speichertemperaturen unter 55 °C besteht eine nachgewiesene Gefahr der Vermehrung von Legionella pneumophila – einem Erreger schwerer, potenziell lebensbedrohlicher Lungenentzündungen. Selbst bei hohem Wasserverbrauch kann sich in toten Leitungsarmen, Armaturen oder im Speicher selbst ein biofilmgebundenes Bakterienreservoir bilden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Privathaushalt aufgrund hoher Wassernutzung keine Legionellengefahr bestehe, ist falsch. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W556 verlangen explizit eine mindestens 60 °C warme Speichertemperatur zur thermischen Desinfektion und Unterbindung der Legionellenvermehrung.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Speichertemperatur von 45 °C würde zudem die gesetzlich vorgeschriebene hygienische Sicherheit verletzen und bei einer späteren Schadensanalyse (z. B. nach einer Legionellen-Erkrankung) haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Nachbarn, den Speicher auf mindestens 60 °C einzustellen, entspricht vollständig den aktuellen technischen Regeln und gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserversorgung.
➕ Ergänzung: Alternativ zur konstanten 60 °C-Speichertemperatur können auch thermische Desinfektionszyklen (z. B. wöchentlich 70 °C für mindestens 2 Minuten) genutzt werden – jedoch nur bei entsprechender Anlagentechnik und fachkundiger Einrichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Speicher unverzüglich auf mindestens 60 °C ein und lassen Sie die gesamte Warmwasserverteilung durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W556 oder ÖNORM D 3003) auf Legionellenbefall und hygienische Funktionsfähigkeit prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 45 °C ein kritisches Temperaturniveau für Legionellenwachstum darstellt und die Speichertemperatur mindestens 60 °C betragen muss.
- Alle betonen das Risiko der Legionellose durch Aerosole beim Duschen und nennen empfindliche Risikogruppen (ältere Menschen, Immungeschwächte).
- Alle verweisen auf die Trinkwasserverordnung und/oder DVGW-Arbeitsblätter als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI formuliert die 60 °C-Regel als "empfohlen", DeepSeek und Qwen betonen stärker die verbindliche Rechtslage ("vorgeschrieben", "Verstoß").
- Qwen nennt explizit haftungsrechtliche Konsequenzen – GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek nur indirekt über "individuelle Beratung".
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Zirkulationsleitung (mindestens 55 °C am Austritt) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die Option der thermischen Desinfektion (wöchentlich 70 °C für 2 Minuten) mit dem Hinweis auf notwendige Anlagentechnik und Fachkenntnis – GoogleAI nennt "regelmäßige thermische Desinfektion", DeepSeek nur "zeitgesteuerte".
- Qwen nennt explizit den zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach DVGW W556 / ÖNORM D 3003) als Prüfer – DeepSeek spricht von "zertifiziertem Heizungs- und Sanitärfachmann", GoogleAI nur von "Fachmann".
- Der Nutzer (nicht ein KI-Modell) vermutet, dass hoher Wasserverbrauch das Risiko "neutralisiert". GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme ausdrücklich und korrigieren sie als fachlich falsch – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen) aufgelöst.
- Die stringente, rechtskonforme und haftungsrelevante Linie von Qwen und DeepSeek ist gegenüber der etwas abgemilderten Formulierung von GoogleAI vorzuziehen – insbesondere bei der Einordnung von 45 °C als rechtswidrig und nicht nur "nicht empfohlen".
Thema Status KI-Konsens Legionellenwachstum bei 45 °C ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein erhebliches und belegtes Vermehrungsrisiko im Temperaturbereich 25–45 °C – 45 °C liegt im kritischen Bereich. Mindesttemperatur Speicher ✅ Konsens: mindestens 60 °C ist hygienisch und rechtlich erforderlich; 45 °C ist nicht zulässig ohne zertifizierte Zusatzmaßnahme. Zusatzmaßnahmen statt 60 °C ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen thermische Desinfektion (70 °C) als Alternative; GoogleAI bleibt vage – Konsens besteht nur bei Vorhandensein fachgerechter Technik und Dokumentation. Haftungsrisiko bei 45 °C ⚠️ Qwen benennt haftungsrechtliche Konsequenzen explizit; DeepSeek deutet sie an; GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich: Rechtliche Verantwortung besteht unabhängig von KI-Aussage. Verbrauch schützt nicht vor Legionellen ❌ GoogleAI verzichtet auf Kommentar; DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Annahme, hoher Verbrauch sei schützend – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst → Konsens: Stagnationsphasen reichen für Risiko aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Speichertemperatur muss unverzüglich auf mindestens 60 °C erhöht werden. Eine Absenkung auf 45 °C ist nur unter strengen, dokumentierten, zertifizierten Zusatzmaßnahmen zulässig – und stets nur nach vorheriger Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung bei 45 °C Lebensbedrohliche Legionellose, insbesondere bei Risikogruppen; hohe medizinische und rechtliche Folgekosten. 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Auflagen durch Gesundheitsamt, Kosten für Nachrüstung oder Sanierung. 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Erkrankung Privathaushalte haften für gesundheitliche Schäden Dritter (z. B. Mieter, Besucher) – nachweisbare Verursachung führt zu Schadensersatz. 🔴 Risiko Chronische Biofilmbildung in Leitungen Langfristige Kontamination trotz Temperaturanhebung; teure Sanierung oder Austausch der Trinkwasserinstallation nötig. 🔴 Risiko Fehlende Zirkulationstemperatur ≥ 55 °C Unzureichende thermische Desinfektion im gesamten System – Legionellen können sich auch in der Zirkulationsleitung vermehren. ✅ Chance Energieeinsparung bei 60 °C durch Optimierung Modernisierung der Dämmung, Nutzung von Abwärme oder intelligenter Steuerung reduziert Verluste – spart Energie ohne Hygienekompromiss. ✅ Chance Installation zertifizierter Legionellenschutzsysteme Zukunftssichere Lösung mit langfristiger Planungssicherheit, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW. ✅ Chance Fachliche Prüfung als Gelegenheit zur Systemoptimierung Erkennung versteckter Mängel (z. B. falsche Dimensionierung, Leckagen, Alterskorrosion) vor größerem Schaden. ✅ Chance Erhöhung des Hygienebewusstseins im Haushalt Regelmäßige Prüfungen, Dokumentation und Wartung stärken Sicherheit und Wert des Objekts nachhaltig. ✅ Chance Professionelle Beratung als Basis für Förderanträge Nachweis der Fachberatung durch zertifizierten Sachverständigen ist oft Voraussetzung für staatliche Fördermittel (z. B. für Frischwasserstationen). Orientierungshilfen
- Temperatur unverzüglich anheben: Stellen Sie den Warmwasserspeicher auf mindestens 60 °C ein – keine Verzögerung, auch nicht "bis zur Fachberatung".
- Fachlichen Prüftermin vereinbaren: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nach W556) oder einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit Nachweis für Legionellen-Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Anlage (Hersteller, Baujahr, Zirkulationspumpe, Dämmung, letzte Wartung) – benötigt für fachliche Bewertung und ggf. Förderanträge.
- Zirkulationstemperatur messen lassen: Fordern Sie bei der Prüfung explizit die Messung am Austritt der Zirkulationsleitung ein – muss mindestens 55 °C betragen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Zuschüsse für thermische Desinfektionsmodule, Frischwasserstationen oder hygienische Modernisierung.
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Hygienetagebuch mit Datum, Temperaturwerten, Messprotokollen und Beratungsergebnissen – für eigene Sicherheit und ggf. Nachweis gegenüber Behörden.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen. Sie können sich in warmem Wasser (25-55°C) vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser zu einer Lungenerkrankung (Legionellose) führen.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasserverordnung - Thermische Desinfektion
- Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Bakterien (insbesondere Legionellen) in Warmwassersystemen. Dabei wird das Wasser kurzzeitig auf über 70°C erhitzt.
Verwandte Begriffe: Desinfektion, Legionellen, Warmwassersystem - Wasserspeicher
- Ein Wasserspeicher ist ein Behälter zur Bevorratung von Warmwasser. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder Solarthermieanlage erwärmt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität von Trinkwasser und legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest, darunter auch Legionellen. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Legionellen, Gesundheitsamt - Stagnationswasser
- Stagnationswasser ist Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und somit ein idealer Nährboden für Bakterien sein kann. Es sollte vermieden werden, indem alle Zapfstellen regelmäßig genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Biofilm, Bakterien, Trinkwasserhygiene - Legionellose
- Legionellose ist eine durch Legionellen verursachte Lungenerkrankung. Sie wird durch das Einatmen von vernebeltem Wasser, das Legionellen enthält, übertragen.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Pneumonie, Lungenentzündung - Warmwassersystem
- Ein Warmwassersystem umfasst alle Komponenten zur Erwärmung, Speicherung und Verteilung von Warmwasser in einem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Zirkulationsleitung, Therme
- Welche Temperatur ist ideal für einen Warmwasserspeicher?
Ich empfehle eine Speichertemperatur von mindestens 60 Grad Celsius, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Zusätzlich sollte das System regelmäßig thermisch desinfiziert werden. - Was ist eine thermische Desinfektion?
Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren, bei dem das Wasser im gesamten Warmwassersystem kurzzeitig auf über 70 Grad Celsius erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. Dies sollte regelmäßig durchgeführt werden. - Wie oft sollte eine thermische Desinfektion durchgeführt werden?
Ich empfehle, die thermische Desinfektion mindestens einmal jährlich durchzuführen. In Risikobereichen (z.B. Krankenhäusern) sind häufigere Intervalle erforderlich. - Was sind Legionellen?
Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Konzentrationen im Wasser vorkommen. Bei Vermehrung in warmem Wasser können sie durch Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer Lungenerkrankung (Legionellose) führen. - Wie kann ich Legionellen in meinem Wasserspeicher vermeiden?
Ich empfehle, die Speichertemperatur auf mindestens 60 Grad Celsius zu halten, regelmäßige thermische Desinfektionen durchzuführen und Stagnationswasser zu vermeiden, indem Sie alle Zapfstellen regelmäßig nutzen. - Was ist Stagnationswasser?
Stagnationswasser ist Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und somit ein idealer Nährboden für Bakterien sein kann. Um Stagnationswasser zu vermeiden, sollten Sie alle Zapfstellen regelmäßig nutzen. - Kann ich die Temperatur im Wasserspeicher selbst einstellen?
Ja, die Temperatur kann in der Regel an der Therme oder am Wasserspeicher selbst eingestellt werden. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was passiert, wenn ich die Temperatur zu niedrig einstelle?
Wenn Sie die Temperatur zu niedrig einstellen, kann dies das Wachstum von Legionellen und anderen Bakterien fördern, was ein Gesundheitsrisiko darstellen kann.
- Legionellenprüfung im Haus
Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit einer Legionellenprüfung. - Warmwassertemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Temperatureinstellung für Warmwasserspeicher. - Trinkwasserhygiene im Privathaushalt
Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus. - Zirkulationsleitung optimieren
Wie eine Zirkulationsleitung Energie spart und Legionellen vermeidet. - Legionellenrisiko minimieren
Vorbeugende Maßnahmen gegen Legionellenbefall im Warmwassersystem.
Warmwasserspeicher: Temperatur & Bakterien bei geringer Speichermenge
heißes Eisen
Hallo.
Dieses Thema kann man gewiss zur Glaubensfrage ausdehnen.
Meine Meinung: Bei geringen Speichermengen und normalem Verbrauch gibt es auch bei diesen Temperaturen keine Probleme.
Eine Aufheizung auf über 60 °C einmal pro Woche ist aber auch kein Fehler.
Grüße, -
Legionellen-Prävention: Warmwasser 1x täglich auf 60°C erhitzen!
genau meine Antwort
Muss mich meinem Vorredner widerspruchslos anschließen. Sicher ist sicher. Auch der Weiterbildungsbereich Energiemanagement der IHKAbk. Berlin schlägt vor, (sofern programmierbar) die Wassertemperatur je nach Verbrauch (z.B. 1x täglich) auf 60 °C aufzuheizen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserspeicher: Bakterienbildung, Temperatur & Legionellen-Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Temperatur im Wasserspeicher zur Vermeidung von Bakterienbildung, insbesondere Legionellen. Es wird erörtert, ob eine Speichertemperatur von 45 Grad ausreichend ist oder ob höhere Temperaturen erforderlich sind. Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Erhitzung auf 60 Grad zur Legionellen-Prävention wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasserspeicher: Temperatur & Bakterien bei geringer Speichermenge wird darauf hingewiesen, dass bei geringen Speichermengen und normalem Verbrauch auch bei niedrigeren Temperaturen keine Probleme auftreten sollten, aber eine regelmäßige Erhitzung auf über 60°C dennoch empfehlenswert ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Legionellen-Prävention: Warmwasser 1x täglich auf 60°C erhitzen! bestätigt die Empfehlung, die Wassertemperatur im Wasserspeicher regelmäßig (z.B. täglich) auf 60°C zu erhöhen, um Legionellen vorzubeugen. Diese Vorgehensweise wird auch vom Weiterbildungsbereich Energiemanagement der IHKAbk. Berlin empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Sicherheit des Trinkwassers zu gewährleisten und die Bakterienbildung im Wasserspeicher zu minimieren, sollte die Wassertemperatur regelmäßig auf 60°C erhitzt werden. Die genaue Frequenz hängt vom Verbrauch und der Speichermenge ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Legionellen-Prävention: Warmwasser 1x täglich auf 60°C erhitzen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionelle, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Plattenwärmetauscher vs. Speicher: Störanfälligkeit, Kalk & Wartung bei Heizthermen?
- … Speicher (z. B. 80 L) keine Entlastung darstellt und zusätzliche Risiken (Legionellen, Korrosion) birgt. …
- … Erhöhtes Korrosions- und Legionellenrisiko bei unzureichender Temperaturführung; keine Reduktion der Kalkbelastung für den …
- … Legionellenwachstum im Warmwassersystem – hohe gesundheitliche Gefährdung, insbesondere für Risikogruppen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12722: Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserausdehnungsgefäß: Durchflossen vs. Standard – Was ist Pflicht beim Neubau?
- … Diese verhindern Stagnation des Wassers im Gefäß, was das Wachstum von Legionellen reduzieren kann. …
- … Alle drei Modelle bestätigen: Stagnation im nicht durchflossenen Gefäß begünstigt Legionellen – Risiko steigt mit Temperatur >25 °C und fehlender Spülung. …
- … Legionellenwachstum durch Stagnation im nicht durchflossenen Gefäß …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser riecht nach faulen Eiern: Ursachenforschung & Lösungen für unangenehmen Geruch?
- … Warmwasser, Geruch, faule Eier, Ursache, Lösung, Sanitär, Wasserqualität, Legionellen …
- … Warmwasserspeicher entleeren und reinigen: Ablagerungen am Boden des Speichers können die Bakterienbildung …
- … oder Rohrleitungen auf, die selten genutzt werden oder eine zu niedrige Temperatur aufweisen. Die Ursache liegt meist in einer Verkeimung des Systems, insbesondere …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Muffiger Geruch Regenwasserzisterne: Ursachen, Reinigung & Geruch entfernen?
- … dass der muffige Geruch in Ihrer Regenwasserzisterne durch organische Ablagerungen und Bakterienbildung verursacht wird. Da das Wasser täglich entnommen wird, ist die Zirkulation …
- … das Risiko lichtdurchlässiger Anschlüsse (Algenwachstum) und betont die Gefahr pathogener Keime (Legionellen, Clostridien) in stehenden, erwärmten Wasserschichten. …
- … Hohe Keimbelastung birgt Risiko durch Aerosole (Legionellen, Clostridien) – besonders bei Sprühsystemen und Hautkontakt …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Muffiger Wäschegeruch durch Regenwasser? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Waschmaschine: Bakterienbildung in der Waschmaschine selbst. …
- … Alle betonen die Gesundheitsrisiken durch Keime (Legionellen, Pseudomonas, Fäkalkeime), insbesondere bei unzureichender Trennung von Regen- und Trinkwasser. …
- … DeepSeek ergänzt mögliche Geruchsursachen außerhalb der Wasserversorgung: zu niedrige Waschtemperatur, verschmutzte Waschmaschine (Flusensieb, Dichtung), Überdosierung von Waschmittel. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk für Regenwassernutzung: Welches System (Wisy Optima, Aspri) ist leise & betriebssicher?
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … Angebote für getrennte, hydraulisch entkoppelte Systeme mit Pufferspeicher und solarem Warmwasserspeicher (z. B. 1250 l mit 12,5 m² Kollektorfläche). …
- … Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der …
- … zu speichern und bei Bedarf abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … GoogleAI sieht die Frischwasseranlage als hygienisch vorteilhaft und erwähnt lediglich Legionellenschaltung als Prüfpunkt – DeepSeek bestätigt das hygienische Potenzial, verweist aber …
- … und Pufferspeicher – Qwen widerspricht deutlich: identifiziert eine fundamentale physikalische Inkompatibilität (Temperaturprofile) und nennt Nachheizung als Effizienzkiller. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionelle, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionelle, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
Suche nach: Wasserspeicher: Bakterien bei 45 Grad?
Suche nach: Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser
