BAU-Forum: Ausbauarbeiten
11122: Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange? 18.10.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 06.01.2026
- Putz Trocknungszeit: 3 cm Dicke – Faustformel & Raumklima 18.10.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026 09.01.2026
11121: Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche? 17.10.2005
- Abriss empfohlen: Duschboden-Aufbau direkt auf Rohboden 17.10.2005
11120: Ruß entfernen nach Brand: Oberflächenreinigung von Wänden – Methoden & Gefahren 16.10.2005
- Ruß entfernen: FIXIERSALZ & Wandfarbe – Keller-Sanierung 01.11.2005
11119: Stuckdecke ausbessern: Risse vermeiden – Ursachen, Gips-Arten & Sanierungstipps? 15.10.2005
11118: Risse in Raufaser zwischen Wand und Decke: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Neubau? 13.10.2005
- Risse in Raufaser: Geduld oder Acryl – Empfehlung zur Sanierung 13.10.2005
11117: Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps 12.10.2005
- Porenbeton verputzen: Gips- oder Kalkgipsputz im Bad 13.10.2005
- Porenbeton: Kalk-Zementputz mit Kalkglätte vorbereiten 13.10.2005
- ✅ Porenbeton: Verträglichkeit mit allen Putzarten 13.10.2005
- Materialtipp: Kalkzementleichtputz für Porenbeton-Trennwand 13.10.2005
11116: Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber? 11.10.2005
- Brandschutz: Laminat ungeeignet vor Kamin/Ofen – Materialauswahl! 11.10.2005
11115: Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen? 10.10.2005
- Milchglas-Alternative: Ornamentglas, Glasbausteine & Stoffbespannung 11.10.2005
- ⚠️ Therapieraum: Arbeitsplatzrichtlinien & Bruchsicherheit beachten! 11.10.2005
- Milchglas-Wand: Thermopenglas im Ständerwerk – kostengünstig! 11.10.2005
- Alternative: Lichtdurchlässiger Beton für Therapieraum? 11.10.2005
- Materialtipp: Litracon – Lichtdurchlässiger Beton für Wände 11.10.2005
11114: Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer! 06.10.2005
- Tiefgrund entfernen: Terpentinersatz für Kunststoff & Lack! 06.10.2005
11113: Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen? 05.10.2005
- Fliesen Überkopf: Material – Art und Größe der Fliese entscheidend 06.10.2005
- Fliesen an Decke: Abstützen bis Kleber hält – So geht's! 06.10.2005
- Fliesen kleben: Bestätigung zur Methode mit Abstützen 06.10.2005
- Fliesenformat: 33x25 cm – Abstützen beim Kleben empfohlen 06.10.2005
- Fliesenkleber: Gewicht & Adhäsion – Abstützen bei großen Fliesen 06.10.2005
- Fliesenkleben: Adhäsion vs. Kohäsion – Flächenbezogene Masse beachten! 06.10.2005
11112: Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau? 04.10.2005
- Fertigspachtel für Rigips: Empfehlungen für Holzhaus-Fugen 04.10.2005
11111: Treppe schleifen vom Maler: Glatter Untergrund oder Farbreste erlaubt? Meinungen & Kosten 01.10.2005
- Treppe schleifen: Definition "geschliffen" laut Maler – Anrauen reicht! 01.10.2005
11110: Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen 01.10.2005
11109: Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume? 30.09.2005
- Rollputz Kosten: Realistischer Preis für Betondecke 30.09.2005
- Bauort: Großaitingen oder Wehringen? 30.09.2005
- Baugebiet Reinhardshoferstraße: Gruß aus Wehringen 01.10.2005
11108: Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung? 29.09.2005
11107: Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten? 29.09.2005
11106: Gipskartonplatten & Maschinenputz grundieren: Mineralgrundierung, Dispersionsfarbe – Anleitung? 28.09.2005
11105: Dispersionsfarbe statt Tiefengrund auf Gipskarton: Geeignet? Ablösbarkeit von Tapeten? 27.09.2005
11104: Edelstahlgeländer selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Außentreppe? 27.09.2005
- Edelstahlgeländer: Fertigteile vs. Schweißen – Vor- & Nachteile 27.09.2005
- Edelstahlgeländer: Passgenauigkeit & Gesamteindruck entscheidend! 27.09.2005
- Edelstahlgeländer: Anlauffarben entfernen für Korrosionsschutz! 28.09.2005
11103: Raufaser Erfurter 52 für Schrägen: Vor- und Nachteile im Neubau? 26.09.2005
- echt 26.09.2005
- Raufaser Alternative: Viva feiner – Verarbeitungshinweise 26.09.2005
- Raufaser Erfurt 52: Kampfpreise & schnelle Verarbeitung 26.09.2005
- Alternative zu Raufaser: Erfurt Variovlies – robust & glatt 26.09.2005
11102: Alu-Eckschiene an GKT-Außenecke befestigen: Kleber, Spachtel & Alternativen für saubere Kanten? 24.09.2005
- GKT-Außenecke: Alu-Eckschiene mit Spachtelmasse einbetten 24.09.2005
- Bestätigung: Alu-Eckschiene – Probe-Ecke zum Üben empfohlen 24.09.2005
11101: Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben? 22.09.2005
- Fassadenfarbe: Haftungsprobleme durch feuchten Untergrund? 22.09.2005
- Ursache: Schalöl als Trennmittel – Haftung verhindern! 23.09.2005
11100: Metallhandlauf sanieren: Kunststoffüberzug entfernen, reparieren & neu beschichten im Raum Braunschweig? 20.09.2005
- Handlauf-Sanierung: Link zu ähnlichem Projekt 20.09.2005
11099: Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps 19.09.2005
- Estrichfugen-Abstände: Fliesenrisse durch Estrichplatten? 19.09.2005
- Estrichfugen: Schnittfugen schließen oder Bewegungsfugen übernehmen? 19.09.2005
- Estrichfugen im Neubau: Sind es Schnittfugen oder Dehnungsfugen? 20.09.2005
- Estrich überfliesen: Feuchtigkeitsmessung & elastischer Kleber! 20.09.2005
- Estrichfugen verharzen: Stahlstifte für Querschnitt erforderlich! 25.09.2005
- Estrichfugen-Verbindung: Wellenverbinder statt Nägel verwenden! 25.09.2005
11098: Türstopper Tellerform: Kunststoff, Bodenmontage & Funktion als Feststeller? 18.09.2005
- Materialtipp: Türstopper Tellerform – ABS-Kunststoff vom Hornbach 19.09.2005
11097: Geländer streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Tipps für silbergraues Finish 16.09.2005
- Geländer schleifen: Anrauen statt Abschleifen – Schleifvlies-Tipp 16.09.2005
- Geländer Farbe: Abgescheuerte Stellen – Vorbereitung für besseren Halt 16.09.2005
- Geländer streichen: Doppelte Lackschicht für längere Haltbarkeit 16.09.2005
11096: Wände im Neubau direkt streichen? Gipsputz, Gipsdiele, Beton: Grundierung, Farbe & Gesundheit 15.09.2005
11095: Verzinkte Putzleisten überstreichen: Vorbehandlung, Farbe & Tipps für Innenräume 15.09.2005
- Haftgrund für Zink: Allgrund oder Allprimer – Vergleich 15.09.2005
- Erfahrung: Putzleisten streichen mit Sto-Silikatfarbe ohne Primer 15.09.2005
- Bezugsquelle: Allgrund/Allprimer für verzinkte Putzleisten finden 16.09.2005
- Materialtipp: Geeignete Zinkgrundierungen – Linksammlung 16.09.2005
- Feedback: Danke für die Tipps zum Putzleisten streichen! 19.09.2005
11094: EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps 14.09.2005
11093: Schattenfuge Farbe wählen: Weiß, Schwarz oder Wandfarbe? Vor- und Nachteile 13.09.2005
- Schattenfuge: Weiß – Klassisch vs. Schwarz – Trauerrand-Effekt 14.09.2005
- ✅ Bestätigung: Schattenfuge in Weiß – Die richtige Wahl 14.09.2005
11092: Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten? 09.09.2005
11091: Gipskartonplatten (GKP) auf Gips kleben? Tipps zu Kleber, Untergrund & Montage 08.09.2005
11090: Alte Raufasertapete überstreichen: Anleitung, Vorbereitung & Tipps für Renovierung? 06.09.2005
- Farbe prüfen: Leimfarbe erkennen – Test vor Anstrich! 10.09.2005
- Anstrich-Test: Farbe haftet? – Raufaser überstreichen! 12.09.2005
11089: Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen 05.09.2005
- Rigipsplatten streichen: Hochwertige Farbe vs. Strukturunterschiede 06.09.2005
- Filigrandecken streichen: Sichtbare Spachtelstellen trotz Deckfarbe 06.09.2005
- Rigips streichen: Inhomogener Untergrund – Zweiter Anstrich nötig! 06.09.2005
11088: Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller? 05.09.2005
- Betontreppe: Optik, Wuchtigkeit & Eignung im EFH 05.09.2005
- Holztreppe: Optische Gründe & Kosten im Vergleich 06.09.2005
- Holztreppe vs. Betontreppe: Preisfrage & Aufpreis-Klärung 06.09.2005
- Holztreppe: Beratung, Material & Ausführung beim Tischler 06.09.2005
- Holztreppe vs. Betontreppe: Kostenvergleich inkl. Belag 06.09.2005
- Holztreppe vs. Betontreppe: Rückvergütung & Preis-Faktoren 06.09.2005
- Betontreppe: Rückvergütung & Planänderungskosten 06.09.2005
- Holztreppe im OG: Kombination mit Betontreppe im Keller 07.09.2005
- Holztreppe: Kostenvoranschlag & Betontreppen-Alternativen 07.09.2005
- Aufgesattelte Holztreppe: Definition & Kosten im Neubau 25.09.2005
- Bauträger-Treppe: Günstige Holztreppe – Preisbeispiel 25.09.2005
- Holztreppe: Qualität & Preis – Was kostet Geschmack? 26.09.2005
- Super 22.02.2011
- Treppen-Diskussion: Rückblick nach 5,5 Jahren 22.02.2011
- Holztreppe: Materialwahl & Kostenfaktoren im Überblick 18.12.2012
- Holztreppe: Treppenart & Preisunterschiede (Bolzen vs. Wange) 18.12.2012
- Holztreppe: Treppenart & Preisunterschiede (Bolzen vs. Wange) - Duplikat 18.12.2012
11087: Spiegelfolie an Decke anbringen: Geeignete Kleber, Untergrund & Tipps zur Montage? 04.09.2005
- Untergrund vorbereiten: Raufaser vor Folienmontage entfernen! 05.09.2005
11086: Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau 01.09.2005
- Streichputz: Überteuert? Gewebespachtelung als Alternative 05.09.2005
- Brillux Creativ: Kritik vom Vertreter deutet Mangel hin 06.09.2005
- Streichputz Kosten: 15-17 €/m² inkl. Nebenarbeiten realistisch 06.09.2005
- Handwerker nicht bezahlen? Klare Regeln beachten! 06.09.2005
- Streichputz: Vorauszahlung erschwert Mängelbeseitigung 06.09.2005
- Handwerker: Bei Mängeln Druck machen, aber fair bleiben! 06.09.2005
- Streichputz: Betrieb verdient nicht immer volle Bezahlung 06.09.2005
- OT: Zünfte vs. Klüngel – Ein kleiner Exkurs 06.09.2005
- OT: Zunft und Ordnung? Realität in Köln anders! 06.09.2005
- OT: Ohrbooten – Die Antwort auf BAP? 06.09.2005
11085: Gipswandbauplatten & Gipskartondecken glätten & grundieren: Welche Produkte sind empfehlenswert? 31.08.2005
- Grundierung Gipskarton: VESTEROL lösemittelfrei – Empfehlung 01.09.2005
- Gipskartondecken: Baumarkt-Produkte vs. Profi-Qualität! 03.09.2005
11084: Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen? 31.08.2005
- Bautrockner: Sofort ausschalten! – Holzdecke schützen 31.08.2005
- Holzdeckenschrumpfung: Abschätzung & Folien-Einsatz sinnvoll? 01.09.2005
11083: Wandspachteltechnik im Bad: Alternativen, Kosten & Feuchtraum-Eignung? 30.08.2005
- Materialtipp: Stuccolustro – Glänzende Wandspachteltechnik 30.08.2005
- Materialtipp: Spatula Stuhhi – Hochwertige Wandgestaltung 30.08.2005
- StoLook Marmorino: Wandspachtel – Selbst verarbeiten! 31.08.2005
- Dank für Tipps: Wandspachteltechnik im Badezimmer 01.09.2005
- Alternative: Buntsteinputz – Optik & Verarbeitung 01.09.2005
- 🔴 Achtung: Buntsteinputz ungeeignet für Bad & Marmoroptik 05.09.2005
11082: Fugenfarbe auftragen: Anleitung, Trocknungszeit & Tipps zum Ausgleichen von Farbunterschieden? 30.08.2005
11081: Schattenfuge streichen: Tipps für saubere Kanten & Malerband-Techniken? 27.08.2005
- Schattenfuge streichen: Malerband-Technik für saubere Kanten 05.09.2005
11080: PVC Handlauf Treppengeländer austauschen: Bezugsquellen, Alternativen & Montage? 25.08.2005
- PVC Handlauf: Bezugsquelle – Raipolen.de 25.08.2005
11079: Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten 24.08.2005
- Rigipsplatten: Wandanschluss – Spachteln oder Luftdicht verkleben? 25.08.2005
- Tapezierfertig: Definition – Anforderungen an Rigips-Fugen 25.08.2005
- Definitionshilfe: Tapezierfertig vs. Malerfertig – BauNetz Forum 25.08.2005
- Rigips: Dehnungsfugen zu Wand – Acryl statt Spachtel! 26.08.2005
- Wandputz-Anschluss: Stumpf gestoßen – Reklamation bei Rigips! 05.09.2005
11078: Fliesen auf Trockenputz verlegen: Geeignete Untergründe, Haftung & Risiken? 21.08.2005
11077: Farbe sprühen mit elektrischer Spritzpistole: Erfahrungen, Tipps & geeignete Materialien? 21.08.2005
11076: Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden! 21.08.2005
11075: Tapete auf Silikon kleben: Hält das? Tipps & Tricks zur Haftung 19.08.2005
- nein. 19.08.2005
- Tapete kleben: Nagel- und Tacker-Haftung – Funktioniert das? 20.08.2005
- Tapete auf Silikon: Bombenfester Halt im frischen Zustand! 20.08.2005
- Silikon-Haftung: Tapete mit Straßenmarkierungsfarbe vorbereiten! 22.08.2005
11074: Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung? 18.08.2005
- Abdichtung Duschtasse: Praxisbeispiel Wandanschluss (Bautagebuch) 19.08.2005
11073: Wandfarbe fleckig durch Acryl: Ursachen, Lösungen & Acryl-Alternativen für dauerhafte Ergebnisse? 18.08.2005
