Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenBetondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
Ich habe mich entschieden die Fertigbetondecken unseres Neubaus zu streichen. Wegen der füllenden Eigenschaft (ich hoffe ich habe das "füllend" nicht falsch verstanden) werde ich hierfür StoColor DINAbk.-Weiß WM nehmen (ggf. etwas Quarzsand beimischen, das teste ich vorher aber auf einem Stück Holz). Die Decken werde ich vorher abschleifen, Problemstellen verspachteln und erneut schleifen. Das wurde angeblich so in der Wohnung gemacht, in der wir Wohnen und sieht sehr gut aus. Malervlies wurde definitiv nicht vorher aufgebracht.
Ich bin mir nun nicht sicher, ob eine Grundierung der Filigrandecken nötig ist. Nun sagte mir ein Kollege, man könne Grundierkonzentrat (z.B. Brillux Grundierkonzentrat ELF 938) der Dispersionsfarbe beimischen. Das würde einen Arbeitsschritt ersparen. In den Praxismerkblättern steht jedoch, dass das Konzentrat nur mit Wasser vermischt werden darf ... daran würde ich mich eher halten.
Ich würde daher - wenn überhaupt nötig - die Decken mit StoPrim Plex grundieren. Wie kann man testen, ob eine Grundierung erforderlich ist?
KI-Analyse (GoogleAI): Betondecke streichen: Farbe + Grundierkonzentrat?
Ich verstehe, dass Sie Ihre Fertigbetondecken im Neubau streichen möchten und StoColor DINAbk.-Weiß WM verwenden wollen. Das ist grundsätzlich eine gute Wahl für Betondecken. Die füllende Eigenschaft dieser Farbe kann Unebenheiten ausgleichen.
Ob Sie ein Grundierkonzentrat wie Brillux Plex 938 beimischen sollten, hängt von der Saugfähigkeit der Betondecke ab. Ist die Decke stark saugend, kann ein Grundierkonzentrat helfen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und ein gleichmäßigeres Farbergebnis zu erzielen. Ein Test auf einem kleinen Stück Holz kann Aufschluss geben.
- Grundierkonzentrat: Verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
- Dispersionsfarbe: Eine wasserbasierte Farbe, die gut deckt und leicht zu verarbeiten ist.
- Quarzsand: Kann der Farbe beigemischt werden, um eine rauere Oberfläche zu erzielen und die Füllkraft zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Saugfähigkeit der Betondecke und mischen Sie das Grundierkonzentrat entsprechend den Herstellerangaben bei. Beachten Sie die Praxismerkblätter der Hersteller.
KI-Analyse (DeepSeek): Betondecke streichen: Farbe + Grundierkonzentrat?
Der Nutzer plant, eine Fertigbetondecke in einem Neubau mit Dispersionsfarbe zu streichen und erwägt, Grundierkonzentrat direkt der Farbe beizumischen, um einen Arbeitsschritt zu sparen. Diese Vorgehensweise ist fachlich nicht korrekt und birgt Risiken für die Haftung und das Endergebnis.
❌ Widerspruch: Das Mischen von Grundierkonzentrat (z.B. Brillux ELF 938) in Dispersionsfarbe ist ein schwerwiegender Fehler. Grundierkonzentrate sind speziell für die Verdünnung mit Wasser formuliert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Wird es in die Farbe gemischt, verändert dies die chemischen und physikalischen Eigenschaften beider Produkte, was zu Haftungsproblemen, Abblättern oder ungleichmäßigem Glanzgrad führen kann. Die Herstellervorgaben sind hier strikt einzuhalten.
➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Grundierung hängt von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Betondecke ab. Ein einfacher Test: Besprühen Sie die Decke mit Wasser. Zieht das Wasser sofort ein und hinterlässt einen dunklen Fleck, ist die Saugfähigkeit hoch und eine Grundierung zwingend erforderlich. Bei geringer Saugfähigkeit (Wasser perlt ab) kann unter Umständen auf eine Grundierung verzichtet werden, jedoch ist dies die Ausnahme. Die Wahl von StoPrim Plex ist für diesen Zweck grundsätzlich geeignet.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Betondecken kann gesundheitsschädlichen Quarzstaub freisetzen. Ohne geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutzmaske der Klasse FFP2/FFP3, Absaugung) besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Zudem kann zu tiefes Schleifen die dünne Zementhaut der Decke beschädigen und die Oberfläche aufrauen, was die Saugfähigkeit unkontrolliert erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Wassertest durch, um die Saugfähigkeit zu prüfen. Grundieren Sie die Decke fachgerecht mit einem geeigneten Tiefgrund (wie StoPrim Plex) gemäß Herstellerangabe. Mischen Sie niemals Grundierkonzentrat in die Farbe. Tragen Sie beim Schleifen zwingend eine FFP2-Maske und sorgen Sie für Staubabsaugung. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Malerfachbetrieb, der die Haftung für das Gesamtsystem übernimmt.
KI-Analyse (Qwen): Betondecke streichen: Farbe + Grundierkonzentrat?
Die geplante Streichung einer Fertigbetondecke mit Dispersionsfarbe erfordert eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung und klare Trennung von Grundierung und Deckanstrich – insbesondere bei filigranen, saugfähigen oder neu betonierten Untergründen.
🔴 Gefahr: Das Mischen von Grundierkonzentrat (z. B. Brillux ELF 938) mit Dispersionsfarbe ist technisch nicht zulässig und gefährdet die Haftung, Alkalibeständigkeit und Langzeitstabilität des Anstrichs – insbesondere auf alkalisch reaktiven Betonoberflächen, die bei Neubauten noch nicht vollständig karbonatisiert sind.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben, wonach das Konzentrat ausschließlich mit Wasser zu verdünnen ist, sind verbindlich; eine Umgehung durch Beimischung zur Farbe widerspricht der Produktzulassung und führt zu unvorhersehbaren Haftungs- und Abplatzungsrisiken.
➕ Ergänzung: Eine Grundierung ist bei Fertigbetondecken grundsätzlich erforderlich – nicht primär zur Saugfähigkeitsregulierung, sondern zur Alkalibindung, zur Vermeidung von Ausblühungen (Salzauswanderung) und zur Sicherstellung einer homogenen Farbaufnahme.
➕ Ergänzung: Der Test auf Grundierbedürftigkeit erfolgt nicht visuell oder durch Abklebeband, sondern durch den Wasserperlen-Test (keine Perlenbildung = hohe Saugfähigkeit) und vor allem durch pH-Teststreifen: Liegt der pH-Wert über 10,5, ist eine alkalibindende Grundierung (z. B. StoPrim Plex) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die vorgesehene Vorbehandlung (Abschleifen, Verspachteln, erneutes Schleifen) ist fachlich korrekt und entspricht den Vorgaben für hochwertige Anstrichsysteme auf Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Beimischung von Grundierkonzentrat zur Farbe – verwenden Sie stattdessen ausschließlich die vom Farbhersteller (Sto) freigegebenen Grundierungen für Beton, führen Sie vorab einen pH-Test durch und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Bautenschutz- oder Anstrichfachmann zur Untergrundbegutachtung.
- Dispersionsfarbe
- Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie zeichnet sich durch gute Deckkraft, leichte Verarbeitung und Umweltfreundlichkeit aus.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Grundierkonzentrat
- Ein Grundierkonzentrat ist eine flüssige Substanz, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Es sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis und verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Untergrund einzieht.
Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich - Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Fertigbetondecke, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung besteht. Sie wird im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle verlegt. Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, Betonfertigteil - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt die Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Betondecken ist die Saugfähigkeit ein wichtiger Faktor für die Wahl der richtigen Grundierung und Farbe. Eine hohe Saugfähigkeit kann zu einem ungleichmäßigen Farbergebnis führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme - Quarzsand
- Quarzsand ist ein feinkörniges Material, das aus Siliziumdioxid (SiO2) besteht. Er wird häufig als Zuschlagstoff in Farben und Putzen verwendet, um die Füllkraft zu erhöhen und eine rauere Oberfläche zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Zuschlagstoff, Siliziumdioxid - Malervlies
- Ein Malervlies ist ein dünnes, faserverstärktes Material, das auf Wände und Decken geklebt wird, um Risse und Unebenheiten zu überdecken und ein glatteres Farbergebnis zu erzielen. Es dient als Untergrund für den Anstrich.
Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glasfaservlies, Tapete - Dispersion
- Eine Dispersion ist ein Gemisch aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen, sondern fein verteilt vorliegen. Bei Dispersionsfarben sind die Pigmente und Bindemittel in Wasser dispergiert.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Kolloid
- Was ist ein Grundierkonzentrat und wozu dient es?
Ein Grundierkonzentrat ist eine Flüssigkeit, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Es sorgt für ein gleichmäßigeres Farbergebnis und verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Untergrund einzieht. - Wie teste ich die Saugfähigkeit einer Betondecke?
Befeuchten Sie eine kleine Stelle der Betondecke mit einem Schwamm. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist die Decke stark saugend. Wenn das Wasser länger auf der Oberfläche bleibt, ist die Saugfähigkeit geringer. - Kann ich Quarzsand in jede Dispersionsfarbe mischen?
Ja, Quarzsand kann in die meisten Dispersionsfarben gemischt werden, um die Füllkraft zu erhöhen und eine rauere Oberfläche zu erzielen. Achten Sie jedoch darauf, den Quarzsand gleichmäßig einzurühren und die Farbe gut zu vermischen. - Was sind Filigrandecken?
Filigrandecken sind Fertigbetondecken, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrung bestehen. Sie werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle verlegt. - Welche Alternativen gibt es zu StoColor DIN-Weiß WM?
Es gibt viele Alternativen zu StoColor DIN-Weiß WM, z.B. andere Dispersionsfarben von verschiedenen Herstellern. Achten Sie auf die Eigenschaften der Farbe (Deckkraft, Abriebfestigkeit, etc.) und wählen Sie eine Farbe, die für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. - Muss ich ein Malervlies verwenden?
Ein Malervlies kann verwendet werden, um Risse und Unebenheiten in der Decke zu überdecken und ein glatteres Farbergebnis zu erzielen. Es ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, wenn die Decke bereits glatt und eben ist. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Farbe auftragen kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. - Was mache ich, wenn die Farbe nicht richtig deckt?
Wenn die Farbe nicht richtig deckt, kann es sein, dass die Decke zu stark saugend ist oder die Farbe zu dünn aufgetragen wurde. Tragen Sie eine weitere Schicht Farbe auf oder verwenden Sie eine Grundierung, um die Saugfähigkeit der Decke zu reduzieren.
- Betondecke reinigen vor dem Streichen
Wie man eine Betondecke richtig reinigt, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. - Grundierung für Betondecken: Welche ist die richtige?
Ein Überblick über verschiedene Grundierungen für Betondecken und ihre Anwendungsbereiche. - Farben für Betondecken: Eigenschaften und Unterschiede
Informationen über verschiedene Farbtypen für Betondecken und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Risse in Betondecken reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in Betondecken vor dem Streichen. - Betondecke spachteln: So geht's richtig
Eine detaillierte Anleitung zum Spachteln von Betondecken, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- … sich wohl recht viel Feuchte im Bau, die immer noch nicht (Betondecken!) komplett raus sein dürfte. Fröhliches Lüften und Entfeuchten konnte nicht …
- … br]Nun: wir haben keine Tapeten, sondern den hervorragenden Innenputz mit Dispersionsfarbe gestrichen. Wie muss ich nun den Putz behandeln und überstreichen, dass …
- … Farbe wählen: Atmungsaktive, diffusionsoffene Farbe (z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe). Vermeiden Sie Dispersionsfarben, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- … [br]1. Hat Silikatfarbe gegenüber Dispersionsfarbe wirklich die großen Vorteile, wie Atmungsfähigkeit, wie immer beschrieben und gibt …
- … [br]3. Kann die Silikatfarbe auf die Betondecke aufgetragen werden, insbesondere weil die Fugen mit Uniflott gespachtelt sind? …
- … zu verwenden? Zieht der Wrasen womöglich direkt in die Wand bzw. Betondecke? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Malerarbeiten in Eigenleistung planen? Wir helfen bei der Farbwahl für Fertigbetondecken, Putz & Feuchträume. Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat & Vlies …
- … Malerarbeiten, Eigenleistung, Farbe, Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Malervlies, Innenanstrich …
- … Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
- … 3) Welche Grundierung auf die Betondecke? …
- … eine hochwertige Innenfarbe, die für den Einsatz auf Gipsputz geeignet ist. Dispersionsfarben sind eine gute Wahl, da sie atmungsaktiv sind und eine gute …
- … Der Nutzer plant die Oberflächenvorbereitung und Beschichtung von Gipsputz, Gipskarton und Betondecke in einem Neubau. Die grundsätzliche Idee, zu grundieren, einen Vliesbelag aufzubringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … gibt verschiedene Arten von Innenwandfarben mit unterschiedlichen Eigenschaften.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe …
- … bestehen in der Regel aus Beton oder Stahlbeton.[br]Verwandte Begriffe: Betondecke, Elementdecke, Geschossdecke …
- … Innenwandfarbe gibt es?[br]Es gibt verschiedene Arten von Innenwandfarben, darunter Dispersionsfarben (am häufigsten verwendet), Latexfarben (strapazierfähiger und abwaschbarer), Silikatfarben (mineralisch und atmungsaktiv) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
- … Malervlies, tapezieren, Decke, Kosten, Angebot, Qualität, Mittelhessen, Dispersionsfarbe, Rigipsdecke, Filigrandecke …
- … Decken mit Malervlies (Erfurt Variovlies) zu tapezieren und anschließend 2x mit Dispersionsfarbe zu beschichten. Die Decken sind bereits fertig behandelt (gespachtelt und grundiert; …
- … teils Rigipsdecken teils Filigrandeckenelemente aus Beton; auch von diesem Maler). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
Suche nach: Betondecke streichen: Farbe + Grundierkonzentrat?
Suche nach: Betondecke streichen, Dispersionsfarbe, Grundierkonzentrat, Filigrandecken, Neubau, StoColor DIN-Weiß WM, Quarzsand, Malervlies, Betondecke grundieren
